Fernseher Defekt im Neubau: Ursachenforschung, Schutzmaßnahmen & Lebensdauer verlängern?
❓ Fragestellung: Fernseher Defekt im Neubau: Ursachenforschung, Schutzmaßnahmen & Lebensdauer verlängern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Überspannung, mangelhafte Erdung und Kabelanschlussprobleme als primäre Ursachen; Alle betonen die krasse statistische Unwahrscheinlichkeit von drei Fernsehdefekten am selben Anschluss – und lehnen Serienfehler oder Zufall einhellig ab; Alle fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Elektrofachbetriebs – kein Eigenversuch, keine weitere Nutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens ist eindeutig: Es liegt ein schwerwiegender, potenziell gefährlicher Mangel in der elektrischen und/oder Kabel-Infrastruktur vor – nicht im Fernsehgerät. Die Ursache muss durch einen Elektrofachbetrieb mit entsprechender Messtechnik (z. B. Netzqualitätsanalysator, Erdungswiderstandsmessgerät, Kabeltester) identifiziert und behoben werden. Bis dahin ist der Anschluss vollständig außer Betrieb zu halten.
Häufige TV-Defekte im Neubau können verschiedene Ursachen haben, darunter Qualitätsprobleme, Standortfaktoren und Probleme mit der Elektroinstallation. Eine systematische Fehleranalyse ist entscheidend, bevor man esoterische Erklärungen in Betracht zieht. Die Nutzung der Gewährleistung bei neuen Geräten wird empfohlen, während bei älteren Geräten eine Überprüfung der elektrischen Umgebung ratsam ist.
Hallo Zusammen!
Wir wohnen jetzt seit rd. 2 Jahren in unserem Neubau und haben ein Problem mit unserem / unseren Fernsehern.
Seit dem Einzug haben wir ganze 3 Fernseher am gleichen Anschluss verschlissen. Die Geräte haben das 4. Jahr nicht überlebt (Zeilentrafo, Röhre etc.) Der letzte Fernseher schaltete sich immer von alleine ab. Jetzt haben wir ein neues Gerät. Bereits nach der ersten Stunde hörten wir ein "Klacken" aus dem Gerät der Fernseher ging nicht aus aber schaltete in das erste Programm und das mehrmals hintereinander (ohne dass jemand auf der Fernbedienung saß!)
Aufgrund der Häufung dieser Fälle glauben wir nun hier und nicht bei einem Fernsehmechaniker richtig zu sein.
Hat jemand eine Idee, wie wir dem Fehler auf den Grund gehen können. Wir haben einen Kabelanschluss.
Fernseher in den anderen Räumen bereiten keine Probleme, ebenso wenig die anderen an der Steckdose angeschlossenen Geräte.
Für sachdienliche Hinweise möchte ich mich vielmals bedanken
Stefan
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung des betroffenen Anschlusses bis zur vollständigen elektrotechnischen Klärung – Gefahr von Überspannung, elektrischem Schlag oder Brand.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs zur Messung der Netzqualität (Erdungswiderstand, Potentialausgleich, Spannungsspitzen, Oberwellen) und Prüfung der Kabelanlage inkl. Überspannungsschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von billigen Steckdosenleisten – ausschließlich geprüfte Überspannungsschutz-Steckdosenleisten (Typ 3) bis zur endgültigen Fehlerbehebung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Gerätenutzung: Funktionsprüfung der Steckdose an anderer Stelle im Raum, um lokalen Fehler zu isolieren – jedoch nur mit funktionsfähigem, zertifiziertem Überspannungsschutz.
    Hallo Stefan,
    Es ist ungewöhnlich, dass in einem Neubau innerhalb kurzer Zeit mehrere Fernseher am gleichen Anschluss defekt gehen. Die Häufung der Fälle deutet auf ein Problem hin, das nicht am einzelnen Gerät liegt. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Überspannung: Überspannung kann durch Blitzeinschläge oder Schaltvorgänge im Stromnetz entstehen und elektronische Geräte beschädigen.
    • Erdungsprobleme: Eine mangelhafte Erdung kann zu Potentialunterschieden führen, die Geräte schädigen.
    • Kabelanschluss: Defekte am Kabelanschluss oder an den angeschlossenen Geräten (z.B. Receiver) können ebenfalls Probleme verursachen.
    • Steckdosen: Überprüfen Sie die Steckdosen auf korrekte Funktion und Erdung.
    🔴 Gefahr: Ein Fehlerstrom kann lebensgefährlich sein. Berühren Sie keine blanken Kabel oder defekten Geräte, solange die Ursache nicht gefunden und behoben wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Elektriker und einen Fernsehmechaniker hinzuzuziehen, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben. Lassen Sie die Elektroinstallation im Haus überprüfen und ggf. einen Überspannungsschutz installieren.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein ernstzunehmendes Problem mit der Stromversorgung oder der Signalqualität am betroffenen Anschluss hin. Drei Fernseher innerhalb von zwei Jahren am selben Anschluss zu verlieren, ist statistisch extrem unwahrscheinlich und spricht gegen einen Zufall oder eine Serienfehler der Geräte. Die Symptome wie das automatische Abschalten, das Klacken und das Umschalten der Programme ohne Fremdeinwirkung sind typische Anzeichen für eine instabile oder gestörte elektrische Umgebung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von einer möglichen Überspannung oder Spannungsspitzen im Stromnetz aus, die die empfindliche Elektronik der Fernseher zerstören. Auch eine fehlerhafte Erdung oder ein Neutralleiterproblem im Hausstromnetz kann zu gefährlichen Potenzialunterschieden führen, die nicht nur Geräte, sondern auch Personen gefährden können. Ein weiteres Risiko besteht in einer Störung des Kabelanschlusses, die zu einer galvanischen Kopplung oder einer Überspannung über das Koaxialkabel führen kann.
    ➕ Ergänzung: Da die anderen Fernseher und Geräte im Haushalt keine Probleme zeigen, ist das Problem sehr wahrscheinlich lokal auf diesen einen Anschluss begrenzt. Mögliche Ursachen sind ein defekter Überspannungsschutz in der Steckdosenleiste, ein Wackelkontakt in der Wandsteckdose, eine fehlerhafte Verkabelung hinter der Dose oder eine Störung im Kabelnetz, die nur diesen Abzweig betrifft. Ein einfacher Test wäre, den Fernseher an einer anderen Steckdose im selben Raum zu betreiben, um die Steckdose als Fehlerquelle zu isolieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, um die betroffene Steckdose und die dahinterliegende Verkabelung auf korrekte Erdung, Spannungsstabilität und mögliche Überspannungen zu prüfen. Parallel dazu sollte der Kabelnetzbetreiber kontaktiert werden, um die Signalqualität und mögliche Störungen am Hausanschluss zu messen. Installieren Sie bis zur Klärung des Problems einen hochwertigen Überspannungsschutz (Typ 3) direkt am Gerät, um weitere Schäden zu vermeiden. Nutzen Sie keine billigen Steckdosenleisten, sondern geprüfte Überspannungsschutz-Steckdosenleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederholte, systematische Schädigung von drei Fernsehgeräten am selben Anschlusspunkt innerhalb von zwei Jahren – ein klarer Hinweis auf eine externe Störquelle im Versorgungskreis, nicht auf Gerätefehler oder Zufall.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Beschädigung von Elektrogeräten (Zeilentrafo, Röhre, unkontrollierte Umschaltung) deutet stark auf elektrische Störgrößen hin – insbesondere Überspannungen, Spannungsspitzen, unzureichende Erdung, Potentialunterschiede oder defekte Kabelverteiler im Kabelanschluss. Solche Bedingungen können nicht nur Geräte zerstören, sondern auch Brand- oder elektrischen Schlagrisiken bergen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen isolierten Gerätefehler oder eine Produktionsmängel-Serie, ist fachlich unzulässig – die räumliche und zeitliche Konstanz (gleicher Anschluss, keine Probleme an anderen Steckdosen) schließt dies aus.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Kabelanschluss ist eine ordnungsgemäße Potentialausgleichs- und Überspannungsschutz-Installation (z. B. gemäß DINAbk. VDE 0100-443 und 0100-534) zwingend erforderlich – insbesondere in Neubauten mit moderner Elektronik, die besonders empfindlich gegenüber Spannungsschwankungen ist.
    🔴 Gefahr: Das beobachtete "Klacken" und die spontane Programmschaltung deuten auf interne Schaltvorgänge durch Spannungsspitzen oder Störspannungen hin – ein Indiz für bereits fortgeschrittene Schädigung des neuen Geräts und ein Warnsignal für akute Gefährdung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, nicht weiter bei einem Fernsehmechaniker zu suchen, sondern die Installation zu hinterfragen, ist fachlich vollkommen richtig – der Fehler liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit im Hausanschluss, der Erdung oder der Kabelanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Messung der Netzqualität (Spannungsschwankungen, Oberwellen, Erdungswiderstand, Potentialausgleich) sowie einer Prüfung des Kabelverteilers und der Anschlussdose – keine weitere Nutzung des Anschlusses bis zur Klärung und Beseitigung der Ursache.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Überspannung, mangelhafte Erdung und Kabelanschlussprobleme als primäre Ursachen.
    • Alle betonen die krasse statistische Unwahrscheinlichkeit von drei Fernsehdefekten am selben Anschluss – und lehnen Serienfehler oder Zufall einhellig ab.
    • Alle fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Elektrofachbetriebs – kein Eigenversuch, keine weitere Nutzung.
    • GoogleAI nennt "Steckdosen" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Wandsteckdose, Verkabelung dahinter, Kabelverteiler" und fordern gezielte Messung.
    • GoogleAI erwähnt "Fernsehmechaniker", während Qwen und DeepSeek dies als irreführend einstufen und ausschließlich auf Elektroinstallation und Kabelnetz abheben.
    • DeepSeek ergänzt den praktischen Test: Fernseher an anderer Steckdose im Raum betreiben zur Fehlerquellen-Isolation.
    • Qwen ergänzt die rechtlich verbindlichen Normen (DIN VDE 0100-443 / -534) für Überspannungsschutz und Potentialausgleich in Neubauten.
    • DeepSeek und Qwen betonen unabhängig den zwingenden Einsatz von Typ-3-Überspannungsschutz bis zur Klärung – GoogleAI nennt nur "Überspannungsschutz" allgemein.
    • GoogleAI sieht "defekte Geräte (z. B. Receiver)" als mögliche Mitursache – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die räumliche Isolation (andere Geräte im Haushalt unbeeinträchtigt) und die Symptomatik (Klacken, spontane Umschaltung) weisen eindeutig auf die elektrische Versorgungsebene, nicht auf angeschlossene Endgeräte.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Da DeepSeek und Qwen die Geräte-These eindeutig widerlegen und auf objektiv messbare, normkonforme Installationsebene verweisen, gilt keine Anschlussprüfung an anderen Geräten – nur Messung der Netz- und Kabelinfrastruktur durch Fachkraft.
    Ursache der Defekte Elektrische Störquelle am Anschlusspunkt (Überspannung, Erdungs- oder Potentialausgleich-Mangel, Kabelnetzstörung) – kein Zufall, kein Gerätefehler.
    Sofortmaßnahme Keine weitere Nutzung des Anschlusses; Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs zur vollständigen Netzqualitätsmessung und Prüfung inkl. Kabelverteiler.
    Überspannungsschutz Zwingend erforderlich bis zur Klärung: geprüfte Überspannungsschutz-Steckdosenleiste (Typ 3); keine billigen Alternativen.
    Rolle anderer Geräte (Receiver etc.) GoogleAI nennt sie als mögliche Mitursache – DeepSeek & Qwen widerlegen dies klar: Symptome und räumliche Isolation belegen ausschließlich Infrastrukturproblem.
    Rechtliche / normative Einordnung ⚠️ Qwen nennt DIN VDE 0100-443/-534 explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – aber alle drei fordern fachgerechte Maßnahmen, die diese Normen implizit erfüllen.
    🔴 Risiko Lebensbedrohliche Überspannung oder Potentialunterschied Elektrischer Schlag, tödlich mögliche Verletzung bei Berührung von Geräten oder Gehäusen.
    🔴 Risiko Defekte Erdung oder fehlender Potentialausgleich Brandgefahr durch Funkenbildung, Langzeitschäden an Elektronik, Störungen im gesamten Hausnetz.
    🔴 Risiko Unentdeckte Spannungsspitzen im Kabelanschluss Schädigung nicht nur von Fernsehern, sondern auch weiterer Endgeräte (Router, Set-Top-Boxen, Smart-Home-Komponenten).
    🔴 Risiko Verzögerung der Ursachenklärung Weitere Geräteschäden, finanzielle Folgekosten, mögliche Haftungsansprüche bei Schäden an fremden Geräten oder Personen.
    🔴 Risiko Nichtnormgerechte Installation (z. B. fehlender Überspannungsschutz Typ 2) Verstoß gegen VDE-Bestimmungen, mögliche Versicherungsprobleme bei Schadensfällen, Nachbesserungspflicht durch Bauherr oder Elektroinstallateur.
    ✅ Chance Früherkennung schwerwiegender Mängel im Neubau Vermeidung zukünftiger Schäden an teurer Haustechnik, Sicherheitsgewinn für alle Bewohner.
    ✅ Chance Einbau normkonformen Überspannungsschutzes (Typ 2 + Typ 3) Nachhaltiger Schutz aller elektronischen Geräte im gesamten Haus – langfristige Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Hausanschlusses (Strom + Kabel) Steigerung der Netzstabilität, verbesserte Signalqualität, zukunftssichere Grundlage für Smart-Home-Ausstattung.
    ✅ Chance Gezielte Dokumentation durch Elektrofachbetrieb Rechtssichere Unterlagen für Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche gegenüber Installateur oder Kabelnetzbetreiber.
    ✅ Chance Aufklärung über moderne Elektroinstallation in Neubauten Erhöhte Handlungssicherheit bei zukünftigen Anschaffungen oder Umbauten – Eigenkompetenz stärken.
    1. Unverzügliche Abschaltung: Ziehen Sie sofort den Hauptschalter für den betroffenen Stromkreis oder entfernen Sie die Sicherung – kein Gerät mehr an diesen Anschluss anschließen, bis der Elektrofachbetrieb die Freigabe erteilt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Netzqualitätsmessung (z. B. Prüfung nach DIN EN 50160) und Kabelanlagenprüfung – nicht den Hausinstallateur ohne Spezialkenntnisse.
    3. Kabelnetzbetreiber informieren: Melden Sie den Sachverhalt auch beim Kabelnetzbetreiber mit der Bitte um Messung der Signalqualität und der Prüfung des Hausanschlusses – dokumentieren Sie die Meldung schriftlich.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Rechnungen, Garantieunterlagen und technische Daten der geschädigten Fernseher sowie Fotos der Anschlussdose, der Steckdosenleiste und des Kabelverteilers.
    5. Überspannungsschutz vorübergehend installieren: Bis zur Fachprüfung nutzen Sie ausschließlich eine geprüfte Überspannungsschutz-Steckdosenleiste (Typ 3, VDE-geprüft, mit ausreichender Energieableitung >2,5 kA), keine günstigen "Sicherheitssteckdosen".
    6. Normen einfordern: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb Nachweise, dass die Prüfung nach DIN VDE 0100-443 (Überspannungsschutz) und -534 (Potentialausgleich) erfolgt – lassen Sie sich das Prüfprotokoll schriftlich ausstellen.
    Überspannung
    Kurzzeitige Spannungsspitzen im Stromnetz, die elektronische Geräte beschädigen können.
    Verwandte Begriffe: Blitzschlag, Schaltüberspannung, Überspannungsschutz.
    Erdung
    Verbindung von elektrischen Geräten und Anlagen mit dem Erdreich zum Schutz vor Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstrom.
    Potentialausgleich
    Verbindung verschiedener leitfähiger Teile, um Potentialunterschiede zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potential, Ausgleichsleitung.
    Kabelanschluss
    Anschluss für den Empfang von Fernseh- und Radiosignalen über Kabel.
    Verwandte Begriffe: Antenne, Receiver, Koaxialkabel.
    Steckdose
    Elektrische Verbindungsmöglichkeit für Geräte mit dem Stromnetz.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Spannung, Stromstärke.
    Zeilentrafo
    Bauteil in älteren Röhrenfernsehern zur Erzeugung der Hochspannung für die Bildröhre.
    Verwandte Begriffe: Bildröhre, Hochspannung, Ablenkeinheit.
    Fehlerstrom
    Strom, der aufgrund eines Defekts in einem Gerät oder einer Anlage über den Schutzleiter oder andere leitfähige Teile fließt.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Personenschutzschalter.
    1. Was ist Überspannung und wie entsteht sie?
      Überspannung sind kurzzeitige Spannungsspitzen im Stromnetz, die durch Blitzeinschläge, Schaltvorgänge oder andere Störungen verursacht werden können. Sie können elektronische Geräte beschädigen oder zerstören.
    2. Wie kann ich meine Geräte vor Überspannung schützen?
      Ein Überspannungsschutzgerät (z.B. ein Überspannungsableiter in der Elektroverteilung oder eine Überspannungsschutzsteckdose) kann einen Teil der Überspannung ableiten und so die angeschlossenen Geräte schützen.
    3. Was bedeutet Erdung und warum ist sie wichtig?
      Die Erdung ist eine Verbindung von elektrischen Geräten und Anlagen mit dem Erdreich. Sie dient dazu, gefährliche Berührungsspannungen im Fehlerfall abzuleiten und so Personen vor Stromschlägen zu schützen.
    4. Was ist ein Potentialausgleich?
      Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre, Antennenanlage) zu vermeiden. Er wird durch Verbindungsleitungen zwischen den Teilen hergestellt.
    5. Kann ein defekter Kabelanschluss zu TV-Defekten führen?
      Ja, ein defekter Kabelanschluss oder ein defektes angeschlossenes Gerät (z.B. Receiver) kann Störungen verursachen, die sich negativ auf die Lebensdauer des Fernsehers auswirken.
    6. Was kann ich tun, wenn meine Steckdose defekt ist?
      Eine defekte Steckdose sollte umgehend von einem Elektriker repariert oder ausgetauscht werden. Verwenden Sie die Steckdose nicht weiter, bis sie repariert ist.
    7. Wie finde ich einen guten Fernsehmechaniker?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fernsehmechanikern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und Zertifizierungen.
    8. Lohnt sich die Reparatur eines Fernsehers?
      Das hängt vom Alter des Fernsehers, dem Schaden und den Reparaturkosten ab. Bei älteren Geräten oder teuren Schäden kann sich eine Reparatur nicht mehr lohnen. Fragen Sie einen Fernsehmechaniker nach einem Kostenvoranschlag.
    • Überspannungsschutz im Neubau
      Welche Schutzmaßnahmen sind empfehlenswert, um elektronische Geräte vor Überspannung zu schützen?
    • Erdung und Potentialausgleich im Haus
      Wie funktioniert die Erdung und der Potentialausgleich im Haus und warum sind sie wichtig?
    • Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
      Wie funktioniert ein FI-Schalter und wann löst er aus?
    • Lebensdauer von Fernsehern
      Welche Faktoren beeinflussen die Lebensdauer eines Fernsehers und wie kann man sie verlängern?
    • Reparatur von Elektrogeräten
      Wann lohnt sich die Reparatur eines Elektrogeräts und wo finde ich einen guten Reparaturdienst?
  2. Defekter Fernseher: Qualitätsprobleme durch Kostendruck?
    Montagsgeräte?
    Hallo Stefan,
    waren das immer neue Geräte? Dann habe ich den Verdacht, dass die Qualität durch den enormen Kostendruck abnimmt. Hast du schon mal einen seit längerem funktionierenden Fernseher an den ominösen Anschluss strafversetzt?
    • Ulf Saß
  3. Ursachenforschung: Wärme, Phase, Elektroinstallation prüfen!
    Poltergeist?
    Scherz beiseite, mir fallen ein paar Dinge ein, die Sie mal abklopfen könnten:
    1  -  Waren alle Fernseher ausgesprochende "Billigheimer"?
    2  -  Ist der Aufstellort besonders warm (z.B. neben einer Heizung oder in einen Wandschrank "eingebaut")?
    3  -  Wird auf der gleichen elektrischen Phase, ggf. über die gleiche Sicherung abgesichert, womöglich sogar in räumlicher Nähe aufgestellt, ein großer elektrischer Verbraucher betrieben, der durch seine Schaltvorgänge Störungen auf der Netzspannung verursacht? Das könnte z.B. eine elektrische Heizung sein oder ein Gerät mit einem starken Elektromotor.
    4  -  Banal, aber: Wird mit diesem Fernseher einfach am meisten ferngesehen? (Zahl der Betriebsstunden pro Jahr)
    Und: Wie alt ist Ihr Haus / Ihre Elektroinstallation?
  4. TV-Defekt: Löwe, Panasonic, Philips betroffen – Analyse!
    Wasserader!
    Hallo Herr Kinzkofer
    => Löwe, Panasonic & Philips
    => Die Geräte stehen frei auf einer Konsole
    => Die einzigen Großverbraucher sind Waschmaschine und Trockner, die sind aber separat abgesichert.
    => Ja, das ist der Hauptfernseher. Merkwürdig ist, das es allerdings auch bei dem neuen Fernseher (Philips) aufgetreten ist.
    => Beides 2 Jahre
    Kann es sein, dass die Steckdose falsch angeschlossen wurde und die Geräte trotzdem funktionieren? Kann die Ursache auch vom Kabelanschluss ausgehen?
    Viele Grüße
    Stefan
  5. Umzug als Ursache? Fernseher-Defekt nach Standortwechsel
    zu "Montagsgeräte"
    Hallo Ulf!
    die "alten" Geräte waren bis zu 4 Jahre alt. Mit der "Strafversetzung" liegst Du gar nicht so falsch.
    Die erste Versetzung war unser Umzug, das Gerät hat nach 4 Jahren den Geist aufgegeben. Die anderen Beiden standen vorher auch an einer anderen Stelle und liefen dort problemlos bis zu Ihrer "Versetzung". Da haben Sie max 2 Monate ausgehalten und waren auch hinüber. Der neue Fernseher lief gerade mal 1 Stunde ohne Probleme.
    Stefan
  6. Schwebender Sternpunkt?
  7. Gewährleistung nutzen! Philips Fernseher umtauschen
    Pech
    Wenn das alles so ist, dann plädiere ich auf: "Pech gehabt, neuer Versuch. " 🙂
    Auf den Philips haben Sie ja noch Gewährleistung, tauschen Sie ihn um.
    Wenn die Serie jedoch so weitergeht, sollten sie Rosensteine aufstellen, Knoblauchzehen an der Wand befestigen und einen Schamanen bestellen. 😉
  8. Fehleranalyse: Infrarot, Spannung, Antennendosen prüfen!
    Bevor Sie ...
    den Exorzisten oder die Ghostbusters holen, bitte erst mal klären WORAN den die jeweiligen Fernseher "verstorben" sind
    Denkbar wären für mich
    • weitere Infrarotquelle im Raum, die "Fernbedienung" spielt
    • Neben Großverbrauchern können auch Neonröhren oder elektr. Trafos sehr unangenehm wirken.
    • sollte überwiegend das Empfangsteil aufgeraucht sein, mal den Multiswitch/Verstärker/Decoder und allgemein die Antennendosen auf Spannung prüfen. Nicht das die Eingangsspannung in den TV viel höher ist, als die verkraften können.
    • Wie sieht es aus mit dem Spieltrieb von Kleinkindern?
    Und in der Steckdosen auch mal einen E-Check machen lassen. Nicht das es sich um einen Klemmfehler handelt
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fernseher Defekt im Neubau: Ursachenforschung und Schutz
    💡 Kernaussagen: Häufige TV-Defekte im Neubau können verschiedene Ursachen haben, darunter Qualitätsprobleme, Standortfaktoren und Probleme mit der Elektroinstallation. Eine systematische Fehleranalyse ist entscheidend, bevor man esoterische Erklärungen in Betracht zieht. Die Nutzung der Gewährleistung bei neuen Geräten wird empfohlen, während bei älteren Geräten eine Überprüfung der elektrischen Umgebung ratsam ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fehleranalyse: Infrarot, Spannung, Antennendosen prüfen! wird darauf hingewiesen, dass neben Großverbrauchern auch Neonröhren oder elektrische Trafos Störungen verursachen können. Es sollte auch die Eingangsspannung der Antennendosen überprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag TV-Defekt: Löwe, Panasonic, Philips betroffen – Analyse! nennt konkrete Marken, die von den Defekten betroffen sind, was auf ein potenzielles Serienproblem hindeuten könnte. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Elektroinstallation im Neubau auf Fehler, insbesondere die Erdung und den Potentialausgleich. Achten Sie auf mögliche Störquellen in der Nähe des Fernsehers und stellen Sie sicher, dass die Geräte nicht zu warm stehen. Eine detaillierte Analyse der Fehlerbilder der defekten Fernseher kann ebenfalls hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer systematischen Überprüfung der Elektroinstallation und der Umgebung des Fernsehers. Nutzen Sie die Gewährleistung für neue Geräte und ziehen Sie einen Fernsehmechaniker oder Elektriker für eine professionelle Fehleranalyse in Betracht. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ursachenforschung: Wärme, Phase, Elektroinstallation prüfen! bezüglich möglicher Störquellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fernseher, Defekt, Neubau, Überspannung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Außenwand im Reihenhaus: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungsmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Doppelhaus: Kosten, Methoden & Schutz vor Nachbarn?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hoval Heizung macht komische Geräusche? Ursachenforschung & Lärmminderung im Altbau
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Buderus Gasheizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen Brummen/Rauschen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Stromverbrauch: 4-5 kWh pro Tag normal? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Energiekosten im Altbau: Gas-, Strom- & Wasserverbrauch berechnen – Vergleichswerte für 5 Personen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zeitschaltuhr für Zirkulationspumpe einstellen: Funktion, Warmwasserzeiten & Tipps
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Arglistige Täuschung beim Hauskauf: Thermenalter falsch angegeben – Chance auf Kaufpreisminderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernseher, Defekt, Neubau, Überspannung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fernseher, Defekt, Neubau, Überspannung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fernseher Defekt im Neubau: Ursachenforschung, Schutzmaßnahmen & Lebensdauer verlängern?
Suche nach: TV Defekte im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fernseher, Defekt, Neubau, Überspannung, Kabelanschluss, Erdung, Potentialausgleich, Lebensdauer, Reparatur, Fernsehmechaniker
