Ringerder für Schwarze Wanne: Kosten, Material & Ausführung nach DIN 18014?
Bei Schwarzer Wanne ist ein Ringerder notwendig, da die Abdichtung die Erdung verhindert. Die Position des Fundamenterders hängt von der Abdichtungsart ab. Die Ausführung des Ringerders kann mit feuerverzinktem Stahl und Betonummantelung erfolgen. Die Einhaltung der DIN 18014 ist wichtig für die Erdung im Neubau.
Hallo!
Ich habe eine Frage im Zusammenhang mit der DINAbk. 18014-2007, sprich Fundament- bzw. Ringerder.
Für meinen Neubau (Einfamilienhaus mit Keller, WU-Beton-Fundament, Kelleraußenwände als schwarze Wanne, kein stehendes Wasser) möchte ich den Ringerder planen.
Da ich wegen der Wannen-Ausführung kein Fundamenterder in der Bodenplatte verwenden kann, muss ich einen Ringanker um die Bodenplatte verwenden. (Die Bodenplatte ist bereits fertig, daher kann ich den Erder nun nicht mehr in die Sauberkeitsschicht unter die Platte legen.)
Als Material wird in der DIN V4 A Rund- oder Bandstahl (Rundstahl, Bandstahl) empfohlen. Die Kosten sind im Vergleich zu verzinktem Stahl knapp 5x so hoch, wie ich nach erster Recherche im Internet erfahren habe (18 €/m statt 3 €/m).
Meine Frage ist nun, ob man nicht feuerverzinkten Stahl verwenden kann und den mit einer mind. 5 cm Betonummantelung um das Fundament legen kann. Die Kosten wären deutlich geringer und die Wirkung müsste im Vergleich zum einfachen Streifenfundament doch gleich sein?
Über andere Ausführungsvorschläge wäre ich auch dankbar ...
Vielen Dank im Voraus.
Danny
  • Danny
    Sicherheitshinweise: Ringerder bei Schwarzer Wanne: DINAbk. 18014
    🔴 Kritisch: Bei unsachgemäßer Installation des Ringerders besteht die Gefahr von Korrosion und somit der Beeinträchtigung der Schutzfunktion.
    KI-Analyse (GoogleAI): Ringerder bei Schwarzer Wanne: DIN 18014
    Ich beziehe mich bei der Planung eines Ringerders für eine Schwarze Wanne auf die DIN 18014 (Ausgabe 2007). Diese Norm regelt die Ausführung von Fundamenterdern.
    Für eine Schwarze Wanne (WU-Beton) empfehle ich folgende Punkte zu beachten:
    • Material: Verwenden Sie korrosionsbeständigen Stahl (z.B. V4A) für den Ringerder.
    • Ausführung: Der Ringerder sollte außerhalb der wasserdichten Betonkonstruktion (Schwarze Wanne) verlegt werden.
    • Anschluss: Stellen Sie einenPotentialausgleich zwischen dem Ringerder und den Bewehrungsanschlüssen her.
    • Dimensionierung: Die Dimensionierung des Ringerders muss den Anforderungen der DIN 18014 entsprechen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Korrosion und Beeinträchtigung der Schutzfunktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Erdungsanlagen hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Ringerder bei Schwarzer Wanne: DIN 18014
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Ringerders für ein Einfamilienhaus mit Keller in schwarzer Wannen-Bauweise, bei dem die Bodenplatte bereits fertiggestellt ist. Der Nutzer erwägt aus Kostengründen den Einsatz von feuerverzinktem Stahl anstelle des nach DIN 18014-2007 empfohlenen V4A-Edelstahls.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von feuerverzinktem Stahl in direktem Erdkontakt ist hochriskant. Zink korrodiert im alkalischen Milieu von Beton und im Erdreich, was zu einer unzureichenden Ableitung von Fehlerströmen und Blitzschlagenergie führen kann. Dies gefährdet die elektrische Sicherheit des gesamten Gebäudes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine 5 cm Betonummantelung schütze den verzinkten Stahl ausreichend, ist fachlich falsch. Beton ist nicht dicht gegen Feuchtigkeit und aggressive Bodeninhaltsstoffe. Die DIN 18014 fordert explizit korrosionsbeständige Materialien wie V4A-Edelstahl oder Kupfer für Erder im Erdreich.
    ➕ Ergänzung: Da die Bodenplatte bereits gegossen ist, ist ein Ringerder um das Fundament die korrekte Lösung. Alternativ könnte ein Tiefenerder (Staberder) außerhalb des Gebäudes gesetzt werden, sofern der spezifische Erdwiderstand dies zulässt. Dies wäre eine kostengünstigere Option, die dennoch die Norm erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Blitzschutz- oder Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung des Ringerders. Lassen Sie vor der Installation eine Erdungsmessung durchführen, um die erforderliche Länge und Ausführung zu bestimmen. Verwenden Sie ausschließlich V4A-Edelstahl oder Kupfer gemäß DIN 18014. Die Mehrkosten für das korrekte Material sind im Verhältnis zu den Sicherheitsrisiken und möglichen Folgeschäden (z.B. durch Korrosion) vernachlässigbar.
    KI-Analyse (Qwen): Ringerder bei Schwarzer Wanne: DIN 18014
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung eines Ringerders für ein Einfamilienhaus mit Keller, bei dem die Kelleraußenwände als schwarze Wanne (WU-Beton) ausgeführt sind und eine Bodenplatte bereits fertiggestellt wurde — wodurch ein Fundamenterder in der Sauberkeitsschicht nicht mehr realisierbar ist.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung feuerverzinkten Stahls ohne ausreichenden Korrosionsschutz im Erdreich ist hochgradig risikobehaftet: Feuerverzinkung bietet im direkten Erdkontakt bei feuchten, salzhaltigen oder sauren Böden nur begrenzte Lebensdauer (oft <10 Jahre), was zu frühzeitigem Erderausfall und damit zu einem vollständigen Versagen des Blitzschutz- und Potentialausgleichssystems führt.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18014:2022 (aktuelle Fassung, nicht die veraltete 2007) verlangt ausdrücklich korrosionsbeständige Materialien für Erdungsanlagen im direkten Erdkontakt — hierzu zählen ausschließlich Kupfer, kaltverzinkter Stahl mit mindestens 200 g/m² Zinkauflage oder hochlegierter Edelstahl (z. B. 1.4571), nicht jedoch feuerverzinkter Stahl ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Ein 5-cm-Betonummantelung ist kein Ersatz für korrosionsbeständiges Material — Beton kann Risse aufweisen, Feuchtigkeit eindringen lassen und bietet bei pH-Werten <10,5 keinen ausreichenden Passivierungsschutz für verzinkten Stahl; zudem ist die elektrische Leitfähigkeit des Erders durch Betonummantelung nicht gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, aufgrund der schwarzen Wanne keinen Fundamenterder in der Bodenplatte einzubauen, ist korrekt — die WU-Ausführung erfordert eine vollständige Trennung des Erders vom Beton, um die Dichtigkeit nicht zu gefährden.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zur klassischen Rundstahl-Ringelektrode bietet die DIN 18014 die Möglichkeit eines Kupfer-Ringankers (min. 25 mm² Querschnitt, isoliert verlegt) im Bereich des Fundamentsockels oder im Erdreich außerhalb der Wanne — vorausgesetzt, er ist mindestens 0,5 m tief verlegt und gegen mechanische Beschädigung geschützt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht normkonformer Ringerder führt nicht nur zu einem unwirksamen Blitzschutz, sondern birgt auch das Risiko eines gefährlichen Potentialunterschieds zwischen Erdungsanlage und metallischen Baukomponenten (z. B. Heizungsrohren, Wasserleitungen), was zu elektrischen Schlägen oder Brandgefahr führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Blitzschutz- und Erdungsfachplaner (z. B. nach VDE 0185-305 oder VDE 0100-540) zur Prüfung der geplanten Ringerder-Ausführung — eine Eigenplanung mit feuerverzinktem Stahl ist nicht zulässig und stellt eine gravierende Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar.
    Ringerder
    Ein Ringerder ist ein ringförmig um ein Gebäude verlegter Erdungsleiter, der dem Potentialausgleich und der Ableitung von Blitzströmen dient.
    Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Potentialausgleich, Erdung.
    Schwarze Wanne
    Eine Schwarze Wanne ist eine wasserdichte Bauwerksabdichtung aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und/oder Bitumenabdichtungen, die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindert.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter, der dem Potentialausgleich und der Ableitung von Blitzströmen dient.
    Verwandte Begriffe: Ringerder, Potentialausgleich, Erdung.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen leitfähigen Teilen zu verringern und somit die Gefahr von elektrischen Schlägen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleichsschiene.
    DIN 18014
    Die DIN 18014 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Fundamenterder festlegt.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Normen.
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der aufgrund seiner Zusammensetzung und Verarbeitung wasserdicht ist und somit für den Bau von wasserdichten Bauwerken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Beton, Bauwerksabdichtung.
    Korrosionsbeständigkeit
    Korrosionsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der Zerstörung durch chemische Reaktionen (z.B. Rost) zu widerstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Stahl, V4A.
    1. Was ist ein Ringerder?
      Ein Ringerder ist ein Erdungsleiter, der ringförmig um ein Gebäude verlegt wird, um eine großflächige Erdung zu gewährleisten. Er dient dem Potentialausgleich und dem Ableiten von Blitzströmen.
    2. Warum ist ein Ringerder bei einer Schwarzen Wanne wichtig?
      Bei einer Schwarzen Wanne ist der direkte Kontakt des Fundamenterders mit dem Erdreich durch die wasserdichte Konstruktion verhindert. Der Ringerder stellt eine alternative Erdungsmöglichkeit dar und sorgt für den notwendigen Potentialausgleich.
    3. Welches Material sollte für einen Ringerder verwendet werden?
      Für Ringerder in Verbindung mit wasserdichten Bauwerken (Schwarze Wanne) empfehle ich korrosionsbeständigen Stahl (V4A) oder Kupfer, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    4. Wie tief muss ein Ringerder verlegt werden?
      Die Verlegetiefe des Ringerders sollte gemäß DIN 18014 erfolgen, in der Regel mind. 0,5 m unter der Geländeoberfläche.
    5. Was ist bei der Verbindung des Ringerders mit dem Potentialausgleich zu beachten?
      Der Ringerder muss fachgerecht mit der Potentialausgleichsschiene im Gebäude verbunden werden, um einen wirksamen Potentialausgleich zu gewährleisten.
    6. Kann ich den Ringerder selbst verlegen?
      Ich empfehle, die Verlegung und den Anschluss des Ringerders von einem Fachbetrieb für Erdungsanlagen durchführen zu lassen, um die Einhaltung der Normen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    7. Welche Norm ist für Ringerder relevant?
      Die relevante Norm für Ringerder ist die DIN 18014 (Fundamenterder).
    8. Was kostet ein Ringerder?
      Die Kosten für einen Ringerder hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Material, Umfang des Gebäudes und Aufwand der Installation. Ich empfehle, Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Fundamenterder nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Fundamenterders.
    • Potentialausgleich im Altbau
      Hinweise zum Potentialausgleich in älteren Gebäuden.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Spezielle Anforderungen an die Erdung von PV-Anlagen.
    • Korrosion an Erdungsleitern
      Ursachen und Maßnahmen gegen Korrosion an Erdungsleitern.
    • Schwarze Wanne reparieren
      Informationen zur Reparatur einer Schwarzen Wanne.
  2. Schwarze Wanne: Abdichtung auf Bodenplatte? – Fundamenterder-Position
    Frage!
    Schwarze Wanne betrifft doch nur die Wände? Lastfall der DINAbk. 18195?
    Wenn es Teil 4 ist würde die Abdichtung ja AUF die Bodenplatte kommen? Fundamenterder Problemlos in der Bodenplatte einzubauen.
    Teil 6 dann "Schwarze Wanne" auch Unter der Bodenplatte? Dann gehört er nach außen, aber wenn es eine Mischkonstruktion WU-Bauteil Bodenplatte mit hautförmiger Abdichtung der Wand ist kann der wiederum in die Bodenplatte.
    Planung? Bauleitung?
  3. Ringerder-Ausführung: Stahl verzinkt mit Betonummantelung sinnvoll?
    Wanne
    Hallo!
    meiner Meinung nach ist es egal, ob schwarze oder weiße Wanne oder Kombination, wie in meinem Fall. Es kommt durch die Abdichtung zu keiner Erdung. Aus diesem Grund ist ein Ringerder zu verwenden.
    Dies war aber auch nicht meine Frage (Bodenplatte ist jetzt eh schon fertig). Ich hatte eine Frage zur Ausführung des Ringankers.
    Sprich: feuerverzinkten Stahl mit Betonummantelung in einem Graben rings um die Bodenplatte. Die Fahnen aus dieser in Edelstahl-Ausführung.
    Nach Rücksprache mit meinem Architekten sagte mir dieser, dass man das so ausführen könnte. Jetzt hätte ich gern noch eine zweite Meinung, bzw. Bedenken ...
    Grund dieser Ausführung sind, wie oben angegeben, die deutlichen Mehrkosten von verzinktem zu Edelstahl.
    Danny
    Ringerder bei Schwarzer Wanne: Kosten, Material & Ausführung nach DINAbk. 18014
    💡 Kernaussagen: Bei Schwarzer Wanne ist ein Ringerder notwendig, da die Abdichtung die Erdung verhindert. Die Position des Fundamenterders hängt von der Abdichtungsart ab. Die Ausführung des Ringerders kann mit feuerverzinktem Stahl und Betonummantelung erfolgen. Die Einhaltung der DIN 18014 ist wichtig für die Erdung im Neubau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung die korrekte Position des Fundamenterders in Bezug auf die Abdichtung der Bodenplatte, wie im Beitrag Schwarze Wanne: Abdichtung auf Bodenplatte? – Fundamenterder-Position diskutiert.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus Schwarzer und Weißer Wanne beeinflusst die Notwendigkeit eines Ringerders nicht, da die Abdichtung die Erdung verhindert. Dies wurde von Danny im Beitrag Ringerder-Ausführung: Stahl verzinkt mit Betonummantelung sinnvoll? bestätigt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Klären Sie die Details zur Ausführung des Ringerders (Material, Betonummantelung) mit Ihrem Architekten, um Mehrkosten zu vermeiden. Die Edelstahl-Ausführung kann eine Alternative sein, wie im Beitrag Ringerder-Ausführung: Stahl verzinkt mit Betonummantelung sinnvoll? erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lastfälle der DIN 18195 in Bezug auf die Schwarze Wanne und die Positionierung des Fundamenterders. Konsultieren Sie die Bauleitung für eine korrekte Planung und Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringerder, Schwarze, Wanne, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12078: Ringerder für Schwarze Wanne: Kosten, Material & Ausführung nach DIN 18014?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder: Kontakt über Rand der Bodenplatte ausreichend? Funktion, Potentialausgleich
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder bei Schwarzer Wanne: Was ist zu beachten? Kosten, Materialien & Einbau
  4. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Kellersohle: Aufbau, Dämmung & Blitzschutz beim Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre bei Schwarzer Wanne: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Brauchwasser vs. Heizungsunterstützung – Kosten, Amortisation & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringerder, Schwarze, Wanne, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringerder, Schwarze, Wanne, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringerder für Schwarze Wanne: Kosten, Material & Ausführung nach DIN 18014?
Suche nach: Ringerder bei Schwarzer Wanne: DIN 18014
Suche nach: Ringerder, Schwarze Wanne, DIN 18014, Fundamenterder, Erdung, Neubau, WU-Beton, Potentialausgleich
