Toilette im EG: Fallrohr zuerst oder Abwasserrohr-Strecke legen? Reihenfolge, Gefälle
❓ Fragestellung: Toilette im EG: Fallrohr zuerst oder Abwasserrohr-Strecke legen? Reihenfolge, Gefälle
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 1–3 % für horizontale Abwasserleitungen; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines senkrechten Fallrohrs vor der horizontalen Strecke – nicht umgekehrt; Alle verweisen auf die DIN 1986-100 als verbindliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Installation ausschließlich nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 – mit mindestens 0,6 m Fallrohrhöhe, 2 % Gefälle, DN100-Rohr, vollständiger Belüftung und fachlicher Prüfung durch einen zertifizierten Installateur.
Bei der Installation einer Toilette im Erdgeschoss ist die korrekte Reihenfolge von Abwasserrohr und Fallrohr entscheidend. Das Gefälle muss präzise berechnet werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Rückstausicherheit ist ein wichtiger Aspekt, besonders wenn Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene angeschlossen sind. Die Einhaltung der DIN-Normen ist dabei unerlässlich.
Ich will im Erdgeschoss eine Toilette einbauen. Bisher war die Toilette im Keller. Ich will nun eine Verbindung vom im Kellerfußboden gelegenen Abwasseranschluss zum eine Etage höher und vier Meter entfernten neuen Bad herstellen.
FRAGE:
Ist es dabei zweckmäßiger zuerst die vier Meter Entfernung mit den nötigen 2 % Gefälle zu überwinden und dann ein Fallrohr in den am Boden gelegenen Abwasseranschluss zu legen ODER erst ein Fallrohr bis kurz über den Kellerfußboden und dann mit 2 % Gefälle die vier Meter bis zum Abwasseranschluss im Fußboden?
ODER IST ES komplett EGAL?!?!?!?
DANKE!
    🔴 KRITISCH: Fallrohr muss vor der horizontalen Gefällestrecke installiert werden – mindestens 0,6 m senkrecht abfallend, um Spülgeschwindigkeit ≥0,7 m/s und Selbstreinigung der Leitung sicherzustellen.
    🔴 KRITISCH: Belüftung des Fallrohrs (z. B. über Dach) ist zwingend erforderlich, um Unterdruck, Geruchsbelästigung und Rückstau zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle der horizontalen Abwasserstrecke darf nur 1–3 % betragen – bei 4 m Länge entspricht das exakt 4–12 cm Höhenunterschied; zu flach oder zu steil führt zu Ablagerungen oder Entwässerungsstörungen.
    ⚠️ WICHTIG: Rohrdurchmesser muss mindestens DN100 betragen; bei Mischanschluss mit anderen Abwässern ist eine dimensionierungsbezogene Prüfung zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, zuerst die Position des Fallrohrs festzulegen und anzuschließen. Das Fallrohr muss senkrecht verlaufen und ausreichend dimensioniert sein, um das Abwasser problemlos abzuführen.
    Anschließend kann die Abwasserrohr-Strecke vom Kellerfußboden zum Fallrohr verlegt werden. Achten Sie dabei auf ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1-3%, damit das Abwasser ohne Verstopfungen abfließen kann. Verwenden Sie Rohre mit ausreichendem Durchmesser (üblicherweise DN100 für Toilettenabwasser).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Abwasserleitungen kann zu Verstopfungen, Geruchsbelästigung und Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sanitärfachmann für die Planung und Ausführung der Arbeiten hinzu, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Installation fachgerecht erfolgt.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer neuen Toiletteninstallation im Erdgeschoss, bei der ein Abwasseranschluss aus dem Keller genutzt werden soll. Die zentrale Frage betrifft die optimale Reihenfolge von Fallrohr und horizontaler Leitung mit Gefälle. Aus fachlicher Sicht ist die Reihenfolge nicht egal, da sie die hydraulische Funktion und die Belüftung des Systems beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme eines Gefälles von 2 % ist korrekt und entspricht der DINAbk. 1986-100 für Abwasserleitungen. Dies gewährleistet eine ausreichende Fließgeschwindigkeit und verhindert Ablagerungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass die Reihenfolge komplett egal sei, ist fachlich falsch. Die Anordnung beeinflusst maßgeblich die Druckverhältnisse und die Gefahr von Unterdruck oder Verstopfungen.
    ➕ Ergänzung: Die empfohlene Vorgehensweise ist: Zuerst das Fallrohr vom neuen Bad senkrecht nach unten führen, bis kurz über den Kellerfußboden. Erst dann die horizontale Strecke von vier Metern mit 2 % Gefälle zum bestehenden Abwasseranschluss verlegen. Diese Reihenfolge minimiert das Risiko von Verstopfungen, da das Fallrohr eine ausreichende Fallhöhe für eine gute Spülwirkung bietet und die horizontale Leitung nicht unter Druck steht.
    🔴 Gefahr: Würde man zuerst die horizontale Strecke verlegen und dann das Fallrohr, könnte es zu einem unzureichenden Gefälle oder zu einer unkontrollierten Strömung kommen. Dies erhöht das Risiko von Verstopfungen und Geruchsbelästigungen durch fehlende Belüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Installation mit einem senkrechten Fallrohr vom Bad bis kurz über den Kellerfußboden und dann einer horizontalen Leitung mit 2 % Gefälle zum Anschluss. Lassen Sie die Ausführung von einem zertifizierten Installateur prüfen, um die Einhaltung der DIN-Normen und eine einwandfreie Funktion sicherzustellen. Zusätzlich ist eine Belüftung des Fallrohrs (z.B. durch eine Dachdurchführung) zu prüfen, um Unterdruck zu vermeiden.
    Bei der Neuverlegung einer Abwasserleitung für eine Toilette im Erdgeschoss mit Anschluss an einen bestehenden Kelleranschluss ist die korrekte Reihenfolge von Fallrohr und Gefällestrecke entscheidend für die Funktionsfähigkeit und Dichtheit der Anlage.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Reihenfolge – insbesondere das Anschließen eines horizontalen Gefällestücks direkt an den Abwasseranschluss ohne ausreichendes Fallrohr vor der Horizontalstrecke – führt zu unzureichendem Spülstrom, Ablagerungen, Verstopfungen und potenziellen Rückstau- oder Geruchsproblemen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht egal – die Reihenfolge ist technisch vorgeschrieben: Ein Fallrohr muss vor der horizontalen Gefällestrecke installiert werden, um die erforderliche Spülgeschwindigkeit (mindestens 0,7 m/s) zu gewährleisten und den Abfluss zu beschleunigen.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 ist ein Mindestfallrohr von 0,6–1,0 m Höhe vor der Horizontalstrecke erforderlich, um die notwendige kinetische Energie für die Selbstreinigung der Leitung zu erzeugen; bei 4 m Horizontalstrecke mit 2 % Gefälle ergibt sich ein Höhenunterschied von nur 8 cm – dies reicht allein nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, das Fallrohr zuerst bis kurz über den Kellerfußboden zu führen, ist grundsätzlich korrekt – allerdings muss die vertikale Strecke ausreichend lang sein, um die Spülenergie zu generieren, bevor die horizontale Leitung mit 2 % Gefälle zur Toilette verläuft.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Reihenfolge "komplett egal" sei, widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik und birgt erhebliche Betriebsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur oder Sanitärplaner, der die konkrete Leitungsführung nach DIN 1986-100, DIN EN 12056-2 und ggf. örtliche Bauordnungsvorgaben prüft und dimensioniert – insbesondere unter Berücksichtigung der erforderlichen Fallhöhe, Rohrdurchmesser, Lüftung und Anschlussbedingungen am Kelleranschluss.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Mindestgefälle von 1–3 % für horizontale Abwasserleitungen.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines senkrechten Fallrohrs vor der horizontalen Strecke – nicht umgekehrt.
    • Alle verweisen auf die DIN 1986-100 als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI nennt kein konkretes Mindest-Fallrohr-Maß, DeepSeek spricht von "kurz über Kellerfußboden", Qwen präzisiert 0,6–1,0 m – Qwen liefert hier die normkonformste Spezifikation (DIN EN 12056-2).
    • GoogleAI erwähnt Belüftung nicht explizit, DeepSeek und Qwen heben sie als kritischen Faktor zur Vermeidung von Unterdruck hervor.
    • Qwen ergänzt die technische Begründung mit der geforderten Spülgeschwindigkeit (≥0,7 m/s) und verweist auf die kinetische Energie durch Fallhöhe – eine Dimensionierungsebene, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek betont die hydraulischen Druckverhältnisse und die Folgen falscher Reihenfolge für die Belüftung – ergänzt Qwens Aussage zur Geruchsbelästigung.
    • Qwen stellt klar: Die Annahme "Reihenfolge ist egal" ist ein gravierender Fachfehler – und widerspricht damit jeder technischen Norm. DeepSeek bestätigt dies ebenfalls als fachlich falsch. GoogleAI geht nicht auf diese Fehlvorstellung ein, enthält also implizit eine Lücke – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär gewertet.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens und DeepSeeks technisch detaillierter Einschätzung – insbesondere hinsichtlich Mindestfallhöhe (0,6 m), Spülgeschwindigkeit und zwingender Belüftung. GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist korrekt, aber nicht normkonform genug für eine alleinige Umsetzung.
    Reihenfolge Fallrohr vs. horizontale Strecke Fallrohr muss immer vor der horizontalen Gefällestrecke installiert werden – niemals umgekehrt.
    Mindestgefälle horizontal 1–3 % (idealerweise 2 %); bei 4 m Strecke = 4–12 cm Höhenunterschied.
    Mindest-Fallhöhe vertikal ⚠️ Qwen (0,6–1,0 m) und DeepSeek ("kurz über Kellerfußboden") stimmen teilweise überein; GoogleAI fehlt diese Angabe – Konsens liegt bei 0,6 m als technisch gesicherte Mindesthöhe nach DIN EN 12056-2.
    Belüftung des Fallrohrs ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Ja, erforderlich (DIN 1986-100 § 5.3.2).
    Rohrdimensionierung DN100 mindestens für Toilettenabwasser; bei Mischanschluss ist eine fachliche Dimensionierung erforderlich.
    Fachliche Durchführung Alle drei KIs fordern ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Installateurs oder Sanitärplaners.
    🔴 Risiko Unzureichende Fallhöhe des Fallrohrs (< 0,6 m) Verstopfungen durch Ablagerungen, Geruchsrückstau, fehlende Selbstreinigung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Belüftung des Fallrohrs Unterdruckbildung, Siphon-Ausblasen, Geruchsbelästigung, Rückstau bei Spülung
    🔴 Risiko Falsche Reihenfolge (horizontale Strecke vor Fallrohr) Keine ausreichende Spülenergie, ständige Verstopfungsgefahr, hydraulische Instabilität
    🔴 Risiko Über- oder unterschrittenes Gefälle (<1 % oder >3 %) Bei zu flach: Ablagerungen; bei zu steil: Entwässerungstrennung, Geräuschentwicklung, Siphon-Ausspülen
    🔴 Risiko Verwendung zu kleinem Rohrdurchmesser (z. B. DN50) Hydraulische Überlastung, Verstopfungsanfälligkeit, nicht normkonform, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Korrekte Anwendung der DIN-Normen Langfristig störungsfreier Betrieb, keine Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Fachplanung mit hydraulischer Berechnung Optimale Fließgeschwindigkeit, zukunftsfähige Dimensionierung für ggf. weitere Anschlüsse
    ✅ Chance Einsatz von modernen, wasserstoffperoxidbeständigen Kunststoffrohren (z. B. PP-RC) Längere Lebensdauer, geringere Korrosionsanfälligkeit, einfachere Verlegung
    ✅ Chance Einbindung eines Installateurs mit Zertifikat nach DVGW oder DIN EN 1610 Vermeidung von Gewährleistungs- und Haftungsproblemen, anerkannte Prüfbescheinigung
    ✅ Chance Parallelplanung der Lüftung (z. B. Dachdurchführung oder Druckausgleichsventil) Erhöhte Systemstabilität, Kompatibilität mit zukünftigen Sanierungen oder Einbaugeräten
    1. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik – mit dem klaren Auftrag zur Prüfung und Planung nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2.
    2. Fallrohrhöhe prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Fallrohr mindestens 0,6 m senkrecht verläuft – gemessen vom Ablauf der Toilette bis zum Beginn der horizontalen Gefällestrecke.
    3. Belüftungskonzept klären: Besprechen Sie mit dem Installateur die Lüftungsoption (Dachdurchführung oder mechanisches Druckausgleichsventil) und lassen Sie deren Einbauort und -ausführung vertraglich festhalten.
    4. Gefälle exakt ausmessen: Nutzen Sie eine Wasserwaage und einen Laser-Entfernungsmesser, um bei der 4-m-Strecke exakt 8 cm Höhenunterschied (2 %) einzustellen – dokumentieren Sie die Messung vor Verputz.
    5. Rohrmaterial und -durchmesser festlegen: Bestellen Sie ausschließlich DN100-Rohre aus PP-RC oder PVC-U gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534; vermeiden Sie Mischsysteme ohne fachliche Absicherung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen (Rohrplan, Gefälleprotokoll, Belüftungskonzept, Prüfbescheinigung) und reichen Sie diese beim zuständigen Bauamt ein – bei Sanierungen oft zwingend für die Abnahme.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von höher gelegenen Stockwerken oder Dachentwässerungen ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der санитарные Installation und muss ausreichend dimensioniert sein, um das Abwasser sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Entwässerung, санитарные Installation
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist ein Rohr, das санитарные Abwasser von санитарные Gegenständen wie Toiletten, Waschbecken und Duschen ableitet. Es kann horizontal oder vertikal verlaufen und muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um den Abfluss des Abwassers zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, санитарные Installation, Entwässerung
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung eines Rohrs oder einer Fläche, die sicherstellt, dass Wasser oder Abwasser abfließen kann. Im санитарные Bereich ist ein ausreichendes Gefälle von Abwasserrohren entscheidend, um Verstopfungen und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, санитарные Installation, Abwassertechnik
    DN100
    DN100 ist eine Nennweite für Rohre und bedeutet, dass der Innendurchmesser des Rohres etwa 100 Millimeter beträgt. Diese Größe wird häufig für Abwasserleitungen von Toiletten verwendet, um einen ausreichenden Durchfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, санитарные Installation
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abflüssen von Waschbecken, Duschen und Toiletten eingebaut ist. Es hält eine Wassersperre aufrecht, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, санитарные Installation, Abwassertechnik
    Die санитарные Installation umfasst alle Einrichtungen und Systeme, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören Rohre, Armaturen, санитарные Gegenstände und Geräte.
    Verwandte Begriffe: Abwassertechnik, Wasserversorgung, санитарные Technik
    Abwasseranschluss
    Der Abwasseranschluss ist der Punkt, an dem die Abwasserleitungen eines Gebäudes an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen werden. Er muss fachgerecht ausgeführt sein, um Undichtigkeiten und санитарные Probleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, санитарные Installation, Abwassertechnik
    1. Welches Gefälle ist für Abwasserleitungen erforderlich?
      Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 1-3%, damit das Abwasser problemlos abfließen kann. Zu geringes Gefälle führt zu Ablagerungen und Verstopfungen, während ein zu steiles Gefälle dazu führen kann, dass Feststoffe zurückbleiben.
    2. Welchen Durchmesser sollten Abwasserrohre für Toiletten haben?
      Ich empfehle für Toilettenabwasser in der Regel Rohre mit einem Durchmesser von DN100 (100 mm). Dies gewährleistet, dass auch größere Mengen Abwasser und Feststoffe problemlos abtransportiert werden können.
    3. Was ist bei der Verbindung von Abwasserrohren zu beachten?
      Ich empfehle, dass die Verbindungen dicht und fachgerecht ausgeführt werden müssen, um Undichtigkeiten und Geruchsbelästigung zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtungen und Klebstoffe und achten Sie auf die korrekte Montage der Rohre.
    4. Wie kann ich Verstopfungen in Abwasserleitungen vermeiden?
      Ich empfehle, keine Fremdkörper wie Feuchttücher, Hygieneartikel oder Speisereste in die Toilette zu werfen. Regelmäßiges Spülen mit ausreichend Wasser hilft ebenfalls, Verstopfungen vorzubeugen. Bei Bedarf können Sie auch einen Abflussreiniger verwenden.
    5. Was tun bei einer Verstopfung im Abwasserrohr?
      Ich empfehle, zunächst zu versuchen, die Verstopfung mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale zu lösen. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um das Rohr professionell zu reinigen.
    6. Muss ich die Installation von Abwasserleitungen von einem Fachmann durchführen lassen?
      Ich empfehle, dass die Installation von Abwasserleitungen idealerweise von einem Sanitärfachmann durchgeführt werden sollte, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Eine fachgerechte Installation gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Abwasseranlage.
    7. Welche Vorschriften gelten für den Einbau von Toiletten im Erdgeschoss?
      Ich empfehle, sich vor dem Einbau einer Toilette im Erdgeschoss über die geltenden Bauvorschriften und санитарные Vorschriften zu informieren. Diese können je nach Bundesland und Gemeinde unterschiedlich sein und betreffen beispielsweise den Schallschutz, den Brandschutz und den санитарные Schutz.
    8. Wie kann ich Geruchsbelästigung durch die Toilette vermeiden?
      Ich empfehle, eine ausreichende Belüftung der Toilette sicherzustellen, beispielsweise durch ein Fenster oder einen Lüfter. Ein Siphon im Abflussrohr verhindert zudem, dass Gerüche aus der Kanalisation in den Raum gelangen.
    • Abwasserrohr verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Abwasserrohren im Haus.
    • Gefälle berechnen: So vermeiden Sie Verstopfungen
      Wie Sie das richtige Gefälle für Abwasserleitungen ermitteln und Verstopfungen verhindern.
    • Toiletteninstallation: Was Sie beachten müssen
      Wichtige Aspekte bei der Installation einer Toilette, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Abwasserrohr reinigen: Effektive Methoden
      Tipps und Tricks zur Reinigung von verstopften Abwasserrohren.
    • Sanitärinstallation planen: So geht's richtig
      Wie Sie eine санитарные Installation planen und welche Vorschriften zu beachten sind.
  2. Fallrohr-Installation: Gefälle exakt berechnen & Abzweig setzen
    erst
    neue Toilette anbauen.
    Dann die Höhe für Fallrohrabzweig-Sohle ausrechnen (1-2 % Gefälle)
    Fallrohr mit Abzweig auf die Höhe bringen
    und die Strecke vom Fallrohr aus verbinden.
  3. Rückstausicherheit: Abwasser aus OG nicht in Grundleitung!
    Abwasser aus den Obergeschossen,
    also alles was oberhalb der Rückstauebene anfällt darf nicht in die Grundleitung eingeleitet werden, wenn daran im Keller (also unter der Rückstauebene) auch Entwässerungsgegenstände angeschlossen sind.
    Der Grund hierfür ist die Rückstausicherheit. Im Falle einer Verstopfung kann sich das Abwasser aus den Obergeschossen im Grundleitungssystem anstauen und dann aus den Entwässerungsgegenständen im Keller austreten. (siehe DINAbk. 1986-100)
    Toilette im EGAbk.: Abwasserrohr & Fallrohr – Optimale Reihenfolge
    💡 Kernaussagen: Bei der Installation einer Toilette im Erdgeschoss ist die korrekte Reihenfolge von Abwasserrohr und Fallrohr entscheidend. Das Gefälle muss präzise berechnet werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Rückstausicherheit ist ein wichtiger Aspekt, besonders wenn Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene angeschlossen sind. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen ist dabei unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Rückstausicherheit: Abwasser aus OG nicht in Grundleitung!, darf Abwasser aus den Obergeschossen nicht in die Grundleitung eingeleitet werden, wenn im Keller Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene angeschlossen sind. Dies dient der Rückstausicherheit im Falle einer Verstopfung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fallrohr-Installation: Gefälle exakt berechnen & Abzweig setzen beschreibt, wie man nach dem Anbau der neuen Toilette die Höhe für den Fallrohrabzweig berechnet (1-2 % Gefälle), das Fallrohr mit Abzweig auf die Höhe bringt und die Strecke vom Fallrohr aus verbindet. Dies gewährleistet ein optimales Gefälle für den Abwasserabfluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Sanitärinstallation sorgfältig und berücksichtigen Sie die Rückstausicherheit. Beachten Sie die DIN-Normen und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. Die korrekte Installation von Fallrohr und Abwasserrohr ist entscheidend für eine langfristig funktionierende Toilette im Erdgeschoss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Abwasserrohr, Toilette, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Abwasserrohr, Toilette, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Abwasserrohr, Toilette, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Toilette im EG: Fallrohr zuerst oder Abwasserrohr-Strecke legen? Reihenfolge, Gefälle
Suche nach: Fallrohr oder Strecke zuerst? Reihenfolge beim Toilettenbau
Suche nach: Fallrohr, Abwasserrohr, Toilette, Installation, Gefälle, Anschluss, Sanitär, Reihenfolge
