Holzspalter: 380V Anschluss im Garten realisieren – Kosten, Querschnitt & Sicherheit?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzspalter: 380V Anschluss im Garten realisieren – Kosten, Querschnitt & Sicherheit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Arbeiten an 380V/400V-Anlagen sind lebensgefährlich und dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden; Alle Modelle bestätigen: Die Idee, zwei 230V-Leitungen "zusammenzuführen", ist technisch falsch, physikalisch unmöglich und extrem gefährlich; Alle Modelle fordern einen normkonformen Drehstromanschluss mit L1/L2/L3/N/PE, dreipoliger Absicherung und FI-Schutzschalter Typ B.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Kabelmanipulation. Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit einer Vor-Ort-Prüfung, um zu klären, ob der Holzspalter einphasig betrieben werden kann – oder ob eine neue, normkonforme 5-adrige 400V-Zuleitung mit FI-Typ-B und dreipoliger Absicherung installiert werden muss.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines 380V Starkstromanschlusses im Garten für einen Holzspalter. Alternativen wie Verlängerungskabel, Stromaggregate oder Benzin-Holzspalter werden diskutiert. Die korrekte Aderanzahl und der Querschnitt des Erdkabels sind entscheidend für die Sicherheit. Der Einsatz eines Fachmanns für die Elektroinstallation wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Aber jetzt mal zur eigentlichen Technik-Frage:
Die Leitungslängen bis zum Schuppen liegen bei je ca. 30 und 20 m. Es sind richtig dicke Erdkabel mit entsprechendem Querschnitt. Beide Zuleitungen sind auf der gleichen Sicherung aufgeschaltet. Wenn man nun die zweite Zuleitung an einer separaten Sicherung auflegt (Oder muss man das gar nicht?) und ich die o.g. Querverbindung nutze um beide Plus und Minus (also 4 Adern) sowie beide gelben Adern (Oder darf es nur eine sein wegen dem FI?) an so einer Standard 380 V Steckdose zusammenzuführen. Habe ich dann durch die Addition der Stromleitungen automatisch die Voltzahl die ich benötige? Oder sind es ggf. zu viel Volt (2*220 wäre ja 440), sodass noch ein Widerstand dazwischen müsste?
Keine Angst, an den Sicherungskasten usw. geh ich auf keinen Fall selbst ran. Möchte nur wissen ob es mit der bestehenden Infrastruktur kostengünstig umsetzbar ist eine 380 V Steckdose zu schalten oder ob ich alles neu legen muss. Dann wäre das Projekt Holzspalter nämlich gestorben ...
Grüße,
Jochen Lippert.
🔴 KRITISCH: Eigenständiges Zusammenführen oder "Querverbinden" zweier 230V-Erdkabel zur Erzeugung von 400V ist physikalisch falsch, extrem lebensgefährlich und verursacht Kurzschluss, Brand oder tödlichen Stromschlag.
🔴 KRITISCH: 400V-Drehstrom erfordert drei phasenverschobene Leiter (L1/L2/L3), Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) – niemals zwei separate 230V-Kabel.
🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Hausverteilung oder am Zählerschrank dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100-410/540 durchgeführt werden – ohne Ausnahme.
⚠️ WICHTIG: Vorhandene Erdkabel müssen durch einen Elektrofachbetrieb hinsichtlich Typ, Querschnitt, Isolationszustand, Erdung und Verlegeart geprüft werden – altersbedingte Schäden sind oft nicht sichtbar.
⚠️ WICHTIG: Für 400V-Gartenanschlüsse ist zwingend ein FI-Schutzschalter Typ B nach DIN VDE 0100-410 erforderlich – Standard-RCDs (Typ A oder AC) sind unzureichend und bieten keinen Schutz.
Ich verstehe, dass Sie einen Holzspalter mit 380V im Garten betreiben möchten und bereits Erdkabel liegen haben.
🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich und dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Falsche Installationen können zu Bränden und schweren Verletzungen führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Kabelquerschnitt: Ist der Querschnitt der vorhandenen Erdkabel ausreichend für den benötigten Strom des Holzspalters? Dies muss von einem Fachmann berechnet werden.
- Absicherung: Sind die Zuleitungen im Hauswirtschaftsraum ausreichend abgesichert (Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter)?
- Zustand der Kabel: Sind die Erdkabel unbeschädigt? Eine Isolationsprüfung ist ratsam.
- Installation: Der 380V-Anschluss im Garten muss fachgerecht installiert werden (z.B. mit einem geeigneten Verteilerkasten und Steckdosen).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Projekt beginnen, beauftragen Sie unbedingt eine Elektrofachkraft mit der Planung und Ausführung des 380V-Anschlusses. Lassen Sie die vorhandenen Erdkabel prüfen und die Installation fachgerecht durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Holzspalter mit 400V-Anschluss im Garten zu betreiben, wobei zwei vorhandene Erdkabel genutzt werden sollen. Der Nutzer zeigt grundlegende Missverständnisse zur Elektrotechnik, insbesondere zur Spannungserzeugung und zum Potentialausgleich. Die Idee, zwei 230V-Leitungen zu einer 400V-Steckdose zusammenzuführen, ist fachlich falsch und lebensgefährlich.
🔴 Gefahr: Die Vorstellung, durch Addition von zwei 230V-Phasen auf 400V zu kommen, ist ein schwerwiegender Irrtum. In Deutschland wird 400V Drehstrom (Dreiphasenwechselstrom) aus drei Außenleitern (L1, L2, L3) und einem Neutralleiter (N) gebildet. Die Spannung zwischen zwei Außenleitern beträgt 400V, nicht 440V. Das Zusammenführen von zwei separaten 230V-Kabeln erzeugt keinen Drehstrom, sondern birgt ein hohes Risiko von Kurzschlüssen, Überspannung und Zerstörung des Holzspalters.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "Querverbindung" der Kabel zur Spannungserhöhung führt, ist grundlegend falsch. Zudem ist die Beschreibung von "Plus und Minus" bei Wechselstrom irreführend. Ein Holzspalter benötigt einen Drehstromanschluss mit korrekter Phasenlage und Absicherung, was mit zwei getrennten Erdkabeln nicht realisierbar ist.
➕ Ergänzung: Die vorhandenen Erdkabel könnten für einen 230V-Anschluss genutzt werden, falls der Holzspalter auch einphasig betrieben werden kann. Für 400V Drehstrom ist jedoch ein neues, fünfadriges Kabel (5x2,5mm² oder 5x4mm²) vom Zählerschrank zum Garten erforderlich. Die Absicherung muss durch einen dreipoligen Leitungsschutzschalter und einen FI-Schalter (RCD) Typ B erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb. Dieser kann prüfen, ob der Holzspalter einphasig (230V) betrieben werden kann, oder eine fachgerechte Drehstrominstallation planen. Eigenständige Experimente mit der Verkabelung sind lebensgefährlich und können zu schweren Unfällen oder Bränden führen. Lassen Sie die bestehende Infrastruktur vor Ort begutachten und eine sichere Lösung nach DIN VDE 0100 erstellen.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, mittels zweier bestehender 230-V-Erdkabel im Garten eine 400-V-Drehstromversorgung für einen Holzspalter zu realisieren – unter der Annahme, dass eine Querverbindung der Leitungen die erforderliche Spannung oder Leistung erzeugt. Dies beruht auf einem grundlegenden Missverständnis der elektrischen Netztopologie und der Funktionsweise von Drehstromsystemen.
🔴 Gefahr: Das Zusammenführen zweier separater 230-V-Phasen (insbesondere ohne Phasenverschiebungskontrolle) kann zu Kurzschluss, massiver Überstrombelastung, Zerstörung der Leitungen, Brandgefahr oder tödlichem elektrischem Schlag führen. Eine Querverbindung der Adern – insbesondere der Schutzleiter (gelb-grün) – verletzt die grundlegenden Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100 und macht den FI-Schutz unwirksam.
⚠️ Korrektur: 400 V Drehstrom entstehen nicht durch Addition zweier 230-V-Leitungen, sondern durch drei phasenverschobene Spannungen (L1, L2, L3) mit je 230 V gegen N und 400 V zwischen den Phasen. Ein Holzspalter benötigt typischerweise 3~ (3-polig + PE), nicht zwei getrennte 230-V-Stränge.
➕ Ergänzung: Die bestehenden Erdkabel sind zwar physisch vorhanden, aber technisch nicht für eine Drehstromversorgung geeignet, solange sie nicht als dreiphasige Leitung verlegt und an einer 3-poligen Sicherung im Verteiler angeschlossen sind. Die Querverbindung ist nicht nur unnötig, sondern gefährlich – sie verletzt die Trennung von Schutzleitern und führt zu potenziell lebensbedrohlichen Potentialverschiebungen.
✅ Zustimmung: Die klare Absicht, an der Hausinstallation nicht selbst zu manipulieren, ist vollkommen richtig und entspricht den gesetzlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "2 × 220 V = 440 V" oder dass eine Querverbindung "die Voltzahl erhöht", ist physikalisch falsch und gefährlich – Spannung ist keine additive Größe bei unkoordinierten Einzelphasen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der bestehenden Leitungen (Typ, Querschnitt, Isolationszustand, Erdung), der Ermittlung der verfügbaren Drehstromkapazität im Hausverteiler und der Planung einer normkonformen 3~400-V-Zuleitung zum Schuppen – inklusive FI-Schutzschalter, Schutzleiter-Trennung und Prüfung nach DIN VDE 0100-600/702.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Arbeiten an 380V/400V-Anlagen sind lebensgefährlich und dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.
- Alle Modelle bestätigen: Die Idee, zwei 230V-Leitungen "zusammenzuführen", ist technisch falsch, physikalisch unmöglich und extrem gefährlich.
- Alle Modelle fordern einen normkonformen Drehstromanschluss mit L1/L2/L3/N/PE, dreipoliger Absicherung und FI-Schutzschalter Typ B.
- GoogleAI nennt 380V im Titel, erwähnt aber nicht explizit, dass 400V die aktuelle Nennspannung ist – DeepSeek und Qwen verwenden konsequent korrekte 400V-Bezeichnung und klären die Drehstrom-Topologie detailliert.
- GoogleAI erwähnt Erdkabel-Prüfung allgemein, DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich die Verletzung des Schutzleiterprinzips durch Querverbindung – das ist eine gravierende Sicherheitslücke, die GoogleAI nicht hervorhebt.
- DeepSeek ergänzt: Klare Differenzierung zwischen einphasigem (230V) und dreiphasigem (400V) Betrieb des Holzspalters – nicht alle Geräte benötigen zwingend Drehstrom.
- Qwen ergänzt: Explizite Warnung vor potenziellen Potentialverschiebungen bei fehlerhafter Querverbindung des Schutzleiters (PE) und Verlust der FI-Funktion – ein entscheidender Sicherheitsaspekt, der bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI erwägt hypothetisch die Nutzung der vorhandenen Erdkabel für 400V – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Zwei separate 230V-Kabel sind prinzipiell nicht für Drehstrom nutzbar; ein 400V-Anschluss erfordert eine eigene, fünfadrig verlegte Leitung (5×2,5 mm² oder 5×4 mm²) mit korrekter Phasenzuordnung.
- GoogleAI spricht von "Zusammenführen zu einer 380V-Steckdose" – DeepSeek und Qwen korrigieren: Das ist kein "Zusammenführen", sondern eine fehlerhafte Manipulation ohne technische Basis – der Widerspruch ist gravierend, daher wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierteren und technisch präziseren Analysen von DeepSeek und Qwen bilden die verbindliche Grundlage – insbesondere bei der Klärung physikalischer Prinzipien (Drehstromerzeugung), der Verbotenheit von Querverbindungen und den spezifischen Anforderungen an FI-Schutzschalter Typ B.
Thema Status KI-Konsens Drehstromerzeugung ❌ Widerspruch "2×230V = 400V" ist physikalisch falsch; 400V entstehen nur zwischen zwei phasenverschobenen Leitern (L1–L2, L2–L3, L1–L3) innerhalb eines einheitlichen Drehstromsystems – nicht durch Kabelverknüpfung. Querverbindung der Kabel ❌ Widerspruch Querverbindungen (insb. des PE-Leiters) sind verboten, machen FI-Schutz unwirksam und erzeugen tödliche Potentialverschiebungen – alle drei KI-Modelle warnen davor, Qwen und DeepSeek mit stärkerer technischer Begründung. Elektrofachkraft-Pflicht ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Planung, Prüfung und Installation der 400V-Zuleitung im Garten darf ausschließlich durch zertifizierte Elektrofachkräfte erfolgen. Kabelprüfung & -auslegung ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert generell eine Querschnittsprüfung; DeepSeek/Qwen präzisieren: Vorhandene Erdkabel sind grundsätzlich nicht für 400V nutzbar – stattdessen ist ein neues 5-adriges Kabel nach DIN VDE 0298-4 erforderlich. Fehlerstromschutz ✅ Konsens Alle Modelle fordern FI-Schutz im Außenbereich; DeepSeek und Qwen spezifizieren korrekt Typ B nach DIN VDE 0100-410 für Drehstromgeräte mit Gleichstromanteilen (z. B. Steuerungselektronik im Holzspalter). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Kabelmanipulation. Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit einer Vor-Ort-Prüfung, um zu klären, ob der Holzspalter einphasig betrieben werden kann – oder ob eine neue, normkonforme 5-adrige 400V-Zuleitung mit FI-Typ-B und dreipoliger Absicherung installiert werden muss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbefugte Querverbindung von 230V-Erdkabeln Tödlicher Stromschlag, Kurzschluss, Zerstörung der Anlage, Brandgefahr 🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Kabel (falscher Querschnitt, Alter, fehlende UV-Beständigkeit) Überhitzung der Adern, Isolationsbruch, Dauerbrand im Erdreich, Versagen des FI-Schutzes 🔴 Risiko Fehlende FI-Schutzschalter-Typ-B-Absicherung Kein Schutz vor Gleichstromfehlerströmen (z. B. aus Holzspalter-Steuerung), tödliche Berührung bei Isolationsfehlern im Außenbereich 🔴 Risiko Verletzung des Separationsgebots (gemischte PE/N-Adern, Kabelquerverbindung) Potentialverschiebung auf metallischen Gehäusen, Unwirksamkeit des Schutzleiters, erhöhte elektrische Gefährdung bei Regen oder Feuchtigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Erdung oder fehlende Potentialausgleichsleitung im Garten Keine sichere Ableitung von Fehlerströmen, gefährliche Berührungsspannungen bei Isolationsausfällen am Gerät ✅ Chance Prüfung des Holzspalters auf einphasigen Betrieb (230V) Ersparnis einer teuren 400V-Neuinstallation; Nutzung vorhandener Infrastruktur bei korrekter Prüfung ✅ Chance Fachgerechte 400V-Zuleitung mit modernem FI-Typ-B und Digital-Zähler Zukunftssichere Versorgung für weitere Geräte (z. B. E-Ladestation, Wärmepumpe); höhere Leistungsreserven ✅ Chance Integration einer witterungsbeständigen, abschließbaren Verteilerdose im Garten Flexibler Einsatz mehrerer Geräte; sichere Trennstelle; einfache Wartung und Prüfung ✅ Chance Registrierung der neuen Leitung beim Netzbetreiber (sofern Zählerumstellung nötig) Rechtssichere Nutzung; Vermeidung von Nachzahlungen oder Sperrung durch Netzbetreiber ✅ Chance Erstellung einer Prüfbescheinigung nach DIN VDE 0100-600/702 Nachweis für Versicherung, Mieter oder Kaufinteressenten; Wertsteigerung des Grundstücks Orientierungshilfen
- Keine Kabel manipulieren: Unterlassen Sie jegliche Verbindungen, Querverbindungen oder Umverdrahtungen der vorhandenen Erdkabel – insbesondere die Mischung von PE- und N-Leitern ist absolut verboten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und Erfahrung in Außenanlagen – fragen Sie gezielt nach Nachweis der Befähigung nach DIN VDE 0100-702 (Gartenanlagen) und DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen).
- Gerät prüfen lassen: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb klären, ob Ihr Holzspalter auch im einphasigen 230V-Betrieb (mit ausreichender Leistungsreserve) lauffähig ist – viele Geräte bieten diese Option.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Datenblatt, Leistungsdaten und Typenschild Ihres Holzspalters sowie aktuellen Hausanschlussplan und Zählerdaten – geben Sie diese vorab an den Elektrofachbetrieb weiter.
- Neue Leitung planen: Falls 400V nötig ist, vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Verlegung eines neuen 5-adrigen Kabels (z. B. NYM-J 5×4 mm²) inkl. FI-Typ-B-Schalter, dreipoligem LS-Schalter und witterungsbeständiger Verteilerdose.
- Prüfung und Abnahme sichern: Fordern Sie explizit eine Dokumentation nach DIN VDE 0100-600 (Prüfbescheinigung) und die Abnahme durch den Netzbetreiber – ohne diese ist der Anschluss nicht rechtskonform.
- 380V-Anschluss (Starkstrom)
- Ein 380V-Anschluss, auch Starkstrom genannt, ist ein Drehstromanschluss, der in der Regel für Geräte mit hohem Leistungsbedarf verwendet wird. Er besteht aus drei Phasen, einem Neutralleiter und einem Schutzleiter.
Verwandte Begriffe: Drehstrom, Kraftstrom, CEE-Steckdose - Erdkabel
- Ein Erdkabel ist ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist besonders robust und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: NYY-Kabel, Mantelleitung, Freileitung - Kabelquerschnitt
- Der Kabelquerschnitt gibt die Fläche des Leiters in einem Kabel an. Er ist entscheidend für die Strombelastbarkeit des Kabels. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Aderquerschnitt, Leitungsquerschnitt - Fehlerstromschutzschalter (RCD)
- Ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) ist ein Schutzschalter, der bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht. Er schützt vor gefährlichen Körperströmen und ist in vielen Bereichen vorgeschrieben.
Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Personenschutzschalter, Differenzstromschalter - Leitungsschutzschalter
- Ein Leitungsschutzschalter (Sicherung) ist ein Schutzschalter, der bei Überlast oder Kurzschluss den Stromkreis unterbricht. Er schützt die Leitungen vor Beschädigung durch zu hohe Ströme.
Verwandte Begriffe: Sicherung, LS-Schalter, Überstromschutz - VDE-Normen
- Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte gewährleistet. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit - Elektrofachkraft
- Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage ist, elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Elektroingenieur
- Was passiert, wenn der Kabelquerschnitt zu gering ist?
Ein zu geringer Kabelquerschnitt führt zu einem höheren Widerstand, was wiederum zu einer Erwärmung des Kabels führt. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Kabelbrand führen. - Benötige ich einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) für den 380V-Anschluss im Garten?
Ja, für alle Stromkreise im Außenbereich ist ein RCD (Fehlerstromschutzschalter) mit einem Auslösestrom von maximal 30mA vorgeschrieben. Dieser schützt vor gefährlichen Körperströmen. - Kann ich die beiden vorhandenen 220V-Erdkabel zu einem 380V-Anschluss zusammenlegen?
Nein, das ist nicht zulässig und gefährlich. Ein 380V-Anschluss benötigt eine spezielle Verkabelung mit mehreren Phasen und einem Neutralleiter. Die vorhandenen Kabel sind dafür nicht geeignet. - Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Installation eines 380V-Anschlusses im Garten erforderlich?
Neben dem RCD sind auch ein Leitungsschutzschalter (Sicherung) und eine fachgerechte Erdung erforderlich. Die Installation muss den geltenden VDE-Normen entsprechen. - Darf ich den 380V-Anschluss selbst installieren, wenn ich handwerklich geschickt bin?
Nein, Arbeiten an elektrischen Anlagen, insbesondere an 380V-Anschlüssen, dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben und dient Ihrer Sicherheit. - Wie finde ich eine qualifizierte Elektrofachkraft für die Installation des 380V-Anschlusses?
Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Was kostet die Installation eines 380V-Anschlusses im Garten durch eine Elektrofachkraft?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Entfernung zum Haus, dem Zustand der vorhandenen Kabel und dem Aufwand der Installation. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Muss ich den 380V-Anschluss beim Energieversorger anmelden?
Ja, in der Regel müssen Sie den 380V-Anschluss beim zuständigen Energieversorger anmelden. Informieren Sie sich vorab über die genauen Bestimmungen.
- Kabelquerschnitt berechnen
Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen ermittelt. - Fehlerstromschutzschalter (RCD) Funktion
Die Funktionsweise und der Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern. - Erdung im Garten
Wie man eine fachgerechte Erdung im Garten installiert. - Holzspalter Testberichte
Vergleich verschiedener Holzspalter-Modelle und deren Eigenschaften. - Sicherheit bei der Holzbearbeitung
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen für die Arbeit mit Holzbearbeitungsmaschinen.
380V Anschluss: Aderanzahl & Querschnitt prüfen!
Erstmal Grundlagen ...
Hallo Jochen,
sorry, aber das elektrotechnische Grundwissen scheint nicht vorhanden zu sein.
Du sprichst von richtig dicken Kabeln, aber mal konkret: Wie viele Adern (3 oder 5) und welcher Querschnitt?
Falls 3 Adern, dann ist das Thema 380 V sowieso gestorben (es sei denn, man bastelt an allen VDE Vorschriften vorbei aus 2*3 Leitungen ein 380 V Netz (o Graus ...).
Falls ein 5 adriges Kabel liegt von dem bisher nur eine Phase abgesichert ist, dann 'einfach' die anderen 2 Leitungen (von einem Fachmann) auflegen lassen und Holz spalten.
Gruß,
Andreas
PS: nur in seltenen Fällen sind 2*220 V = 440 Volt 🙂 -
Alternative: Drehstrom-Verlängerungskabel nutzen
nicht so schnell aufgeben! Investitionsvariante:
Da der Spalter wohl nicht täglich zum Einsatz kommen wird sehe ich auch nicht die dringliche Notwendigkeit ihn vom Schuppen aus anzuschließen.
Eli-Kosten für die Montage einer Drehstromsteckdose kommen ja sowieso auf Sie zu. Vorausgesetzt es besteht die Möglichkeit einer Installation einer Drehstromsteckdose im HWR wären die Mehrkosten auf ein Verlängerungskabel (ca. 70 EUR) beschränkt.
Zusammenstückeln der Leiter für einen Drehstromanschluss aus verschiedenen Kabeln ist meiner (*Laien*-) Meinung nach pfui bäh! -
Erdkabel-Option: 2x3 Adern vs. 1x5 Adern
verstehe
Dann ist das also wohl E-Technisch nicht so der Hit mit 2*3 Adern. Für mich als Laien klang das eigentlich besser als 1*5 *G*. Naja vermutlich entspricht die unterschiedliche Länge dann dagegen. Ja die Idee mit dem Verlängerungskabel ist vielleicht auch eine Option, wobei ich dann ungünstig aus dem hinterliegensten Fenster rausmüsste und bis hinten zum Spalti immerhin knapp 30 m Kabelverlängerung hätte. Werde mal checken was so ein Kabel kosten würde ...
Grüße,
Jochen. -
Alternative: Stromaggregat für Holzspalter mieten
Variante 2
Wenn es, wie bei unseren Nachbarn, nur ein oder zwei 'Spaltwochenenden' im Jahr werden sollen, Stromaggregat über Maschinenverleih ausleihen.
Volker -
Alternative: Holzspalter mit Benzinmotor leihen
aber ...
aber dann kann man sich doch gleich einen Spalter ausleihen, ggf. mit Benzinmotor, wenn man ihn nur so selten benötigt.
Gruß,
Bernt -
Benzin-Holzspalter: Einfache Alternative übersehen
Stimmt,
sorry, an so etwas simples wie den guten alten Benziner denke ich natürlich nicht ☹
Volker -
Materialtipp: Gummikabel H07-RNF für 380V
Kabel gibt es auch bei eBay
einfach mal nach dem Begriff "Gummi H07-RNF Kabel" suchen, die gibt es immer wieder mal neue oder gebrauchte.
Kabel ist teuerer geworden, weil Kupferpreis gestiegen ist.
Ausleihen ist gut, nur kostet das was und der Sprit ist auch zu berechnen. Bei 380 V braucht es dann schon größeres. Da reicht das für 199,- von Aldi nicht mehr aus. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzspalter: 380V Anschluss im Garten – Realisierung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines 380V Starkstromanschlusses im Garten für einen Holzspalter. Alternativen wie Verlängerungskabel, Stromaggregate oder Benzin-Holzspalter werden diskutiert. Die korrekte Aderanzahl und der Querschnitt des Erdkabels sind entscheidend für die Sicherheit. Der Einsatz eines Fachmanns für die Elektroinstallation wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation eines 380V Anschlusses sollte unbedingt geprüft werden, ob das vorhandene Erdkabel die notwendigen 5 Adern besitzt, wie im Beitrag 380V Anschluss: Aderanzahl & Querschnitt prüfen! erläutert wird. Andernfalls ist die Realisierung eines Starkstromnetzes nicht VDE-konform möglich.
✅ Zusatzinfo: Eine kostengünstigere Alternative kann die Nutzung eines Drehstrom-Verlängerungskabels sein, sofern im Hauswirtschaftsraum eine Drehstromsteckdose vorhanden ist. Dies wird im Beitrag Alternative: Drehstrom-Verlängerungskabel nutzen näher betrachtet. Die Länge des benötigten Kabels sollte dabei berücksichtigt werden.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Gummikabel H07-RNF für 380V verweist auf die Möglichkeit, Gummikabel (H07-RNF) für den 380V Anschluss bei eBay zu erwerben. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kabelpreise aufgrund gestiegener Kupferpreise höher sein können. Das Ausleihen eines Holzspalters oder Stromaggregats kann ebenfalls mit Kosten verbunden sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Für gelegentliche Einsätze des Holzspalters kann das Mieten eines Stromaggregats oder eines Holzspalters mit Benzinmotor eine sinnvolle Alternative darstellen, wie in den Beiträgen Alternative: Stromaggregat für Holzspalter mieten und Alternative: Holzspalter mit Benzinmotor leihen vorgeschlagen wird. Diese Optionen sind besonders dann interessant, wenn der Holzspalter nur an wenigen Wochenenden im Jahr benötigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine der genannten Optionen entscheiden, sollten Sie die Kosten für die Installation eines 380V Anschlusses, die Anschaffung eines Verlängerungskabels, die Miete eines Stromaggregats oder Holzspalters sowie die laufenden Betriebskosten (z.B. für Benzin) sorgfältig vergleichen. Ziehen Sie einen Elektrofachmann für die Installation des 380V Anschlusses hinzu, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzspalter, Anschluss, Starkstrom, Erdkabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Atmos vs. Sieger Holzvergaser: Unterschiede, Steuerung & Fördermöglichkeiten in Deutschland?
- … im Vorlauf, Ausgleichsgefäß (400 l) im Rücklauf. Anstelle des direkten Heizkörperanschlusses habe ich einen Heizkreisverteiler montiert, sodass jede Wohnung einen eigenen …
- … ein Gebläsekessel, der ansonsten die Abgase durch andere Feuerstätten herausdrückt); Drehstrom-Anschluss, wenn Durchlauferhitzer oder größere Heizpatrone im Heizraum installiert werden soll; Zwangsbelüftung …
- … wegen der Staubentwicklung. Selbstschließende FH-Tür ist dann auch ganz vernünftig. Außenstromanschluss für Brennholz-Kreissäge / Holzspalter vorsehen. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11907: Holzspalter: 380V Anschluss im Garten realisieren – Kosten, Querschnitt & Sicherheit?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Holz spalten für Kaminofen: Notwendigkeit, Kaminbrand-Risiko & Schornsteinfeger-Pflichten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? …
- … ich habe einen raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal Rauchgeruch aus dem Anschlussrohr. Der Kaminbauer bekommt den Anschluss nicht richtig dicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzspalter, Anschluss, Starkstrom, Erdkabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzspalter, Anschluss, Starkstrom, Erdkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzspalter: 380V Anschluss im Garten realisieren – Kosten, Querschnitt & Sicherheit?
Suche nach: 380V Anschluss für Holzspalter: Was beachten?
Suche nach: Holzspalter, 380V Anschluss, Starkstrom, Erdkabel, Garten, Elektrik, Querschnitt, Sicherheit, Installation, Kosten
