Halogen Deckeneinbaustrahler: 12V vs. 230V – Vor- & Nachteile, Wärmeentwicklung, Sicherheit?
Die Diskussion dreht sich um die Wärmeentwicklung und Sicherheit von 12V und 230V Halogen Deckeneinbaustrahlern. Ein zentrales Problem ist die Überhitzung der Trafos in ThermoX-Einbaugehäusen. Die korrekte Dimmer-Leistung und die Platzierung der Trafos außerhalb der Schalen werden als Lösungsansätze diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Elektriker hat mir 12 V 35 Watt dimmbare Halogen Einbaustrahler verbaut. Die Strahler sitzen in einer Plastikschale die von Obergeschoss an der Holzdecke verschraubt sind. Drumherum und drüber ist dann Dämmung + Estrich. Trafos sind Eltropa EST35 temperaturgeschützt. Die Trafos befinden sich in der Plastikschale, nur ca. 5-10 cm von den Strahlern entfernt am Deckel angeschraubt (neben die Schale legen geht wohl nicht da kein Platz). Die Strahler sind offen, sollten also den Hauptteil der Wärme nach unten abstrahlen. Problem ist nun, dass die Trafos überhitzen. Wenn die Strahler mit voller Leistung laufen, dann schalten sie nach ca. 15 - 30 Minuten für jeweils ca. 10 Minuten ab. Mehrere Versuche dies abzustellen haben nicht funktioniert.
Nun bietet mir der Elektriker an, die 12 Volt Halogenstrahler gegen normale 220 V auszutauschen, da es die Probleme Aufgrund der sehr guten Isolierung meiner Decke gäbe.
Da ich eine übliche Isolierung der Decke habe, ist das natürlich Quatsch. Liegt da falsche Planung des FACHBETRIEBS vor?
Was sind die Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile) einer 220 V Lösung im Vergleich zu der 12 V Halogenstrahlern? Elektriker meint, dass mir keine Nachteile in Leistung und Verbrauch oder sonst wie entstehen würden.
Vielen Dank für Eure Infos
Gruß, Christof
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachmann oder Elektrosachverständigen – aktuelle Installation birgt latente Brandgefahr durch Überhitzung von Trafos und Strahlern in unzureichend belüfteter, gedämmter Decke.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der 12V-Halogen-Installation bis zur endgültigen Sicherheitsfreigabe – thermische Abschaltung ist kein Sicherheitsersatz, sondern Warnsignal.
⚠️ WICHTIG: Bei Umstellung auf 230V-Halogenstrahler zwingende Verwendung nur von IC-geprüften Leuchten (DINAbk. EN 60598-2-2) – ohne diese Zulassung ist der Einbau in Dämmung rechtswidrig und brandgefährlich.
⚠️ WICHTIG: LED-Einbaustrahler mit IP65 und IC-Zulassung sind die sicherste und zukunftssichere Alternative – Wärmeentwicklung um bis zu 90 % geringer, keine Trafos, kein Schockrisiko bei 230 V-Modellen mit Schutzleiterverbindung.
Ich sehe hier einige Punkte, die beachtet werden sollten.
🔴 Gefahr: Halogenstrahler entwickeln sehr viel Wärme. In Kombination mit Dämmmaterial und einer Plastikschale besteht Brandgefahr. Die temperaturgeschützten Trafos sind zwar gut, aber nicht ausreichend, um das Problem vollständig zu lösen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Abstand: Ist ausreichend Abstand zwischen Strahlern, Dämmung und anderen brennbaren Materialien vorhanden?
- Belüftung: Ist eine ausreichende Belüftung der Einbaustrahler gewährleistet?
- Materialien: Sind die verwendeten Materialien (Plastikschale) hitzebeständig und für den Einsatz mit Halogenstrahlern geeignet?
- Alternative: Wäre der Einsatz von LED-Strahlern eine Option? Diese entwickeln deutlich weniger Wärme.
Ein Vergleich zwischen 12V und 230V Halogenstrahlern zeigt:
- 12V: Benötigen einen Trafo, was zusätzliche Wärme erzeugt.
- 230V: Können ohne Trafo betrieben werden, was die Installation vereinfacht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen und ggf. anpassen. Ziehen Sie den Einsatz von LED-Strahlern in Betracht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Installation von 12V-Halogen-Einbaustrahlern in einer stark gedämmten Decke, bei der die Trafos aufgrund unzureichender Wärmeableitung überhitzen und thermisch abschalten. Die vom Elektriker vorgeschlagene Umrüstung auf 230V-Strahler ist eine mögliche Lösung, jedoch muss die grundlegende Planung hinterfragt werden.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Nutzers, dass die Ursache in einer falschen Planung des Fachbetriebs liegt, ist korrekt. Die Kombination aus geschlossener Kunststoffschale, umgebender Dämmung und der Platzierung der Trafos direkt neben den heißen Strahlern verhindert die notwendige Kühlung und führt zur thermischen Abschaltung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Elektrikers, die Isolierung der Decke sei "sehr gut" und ursächlich, ist irreführend. Das Problem liegt nicht in der Dämmung an sich, sondern in der fehlenden Wärmeableitung innerhalb der Einbaukonstruktion. Eine fachgerechte Planung hätte entweder Trafos mit ausreichendem Abstand oder eine andere Einbauweise vorgesehen.
➕ Ergänzung: Bei einem Wechsel auf 230V-Strahler entfallen die Trafos, was die Wärmequelle im Hohlraum reduziert. Allerdings erzeugen auch 230V-Halogenstrahler erhebliche Hitze, die bei direkter Berührung mit Dämmmaterial eine Brandgefahr darstellt. Zudem sind 230V-Strahler in der Regel weniger effizient und haben eine kürzere Lebensdauer als 12V-Systeme.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation birgt ein latentes Brandrisiko, da die überhitzten Trafos und die heißen Strahler in unmittelbarer Nähe zu brennbarer Dämmung und Holzdecke installiert sind. Die thermische Abschaltung ist ein Sicherheitsmerkmal, aber kein Garant für dauerhafte Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Elektrosachverständigen mit der Überprüfung der gesamten Installation. Lassen Sie die Wärmeentwicklung und die Einhaltung der Brandschutzabstände gemäß DIN VDE 0100-520 prüfen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung, die entweder eine ausreichende Kühlung der Trafos oder den Einbau von LED-Strahlern mit geringerer Wärmeentwicklung vorsieht. Ein Wechsel auf 230V-Strahler sollte nur nach Freigabe durch den Sachverständigen erfolgen.
Der Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Installation von 12-V-Halogenstrahlern mit integrierten Trafos in einer thermisch hochgradig isolierten Deckenkonstruktion aus Holz, Dämmung und Estrich – ohne ausreichende Wärmeabfuhrmöglichkeit.
🔴 Gefahr: Die Überhitzung der temperaturgeschützten Trafos bis zum automatischen Abschalten ist ein klares Warnsignal für thermische Überlastung – bei längerer Dauer oder Ausfall des Schutzes besteht Brandgefahr durch thermische Schädigung der Isolierung, Plastikschale oder angrenzender Baustoffe.
🔴 Gefahr: Die Montage der Trafos direkt in der engen, schlecht belüfteten Plastikschale neben den Strahlern verstößt gegen die VDE 0100-420 (Schutz gegen thermische Wirkungen) und die Herstellerangaben, die mindestens 20–30 cm Abstand oder freie Konvektion vorschreiben.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Elektrikers, dass "übliche Isolierung" die Ursache sei, ist technisch unzutreffend – die eigentliche Ursache ist die fehlerhafte Anordnung der Trafos in einem nicht zugelassenen, wärmeisolierten Raum ohne Kühlung.
➕ Ergänzung: 230-V-Halogenstrahler sind zwar trafofrei und erzeugen weniger Verlustwärme im Deckenraum, bergen aber höhere elektrische Gefahren (Schockrisiko bei Montage/Wartung), erfordern zwingend Schutzleiteranschluss und sind bei Einbau in Dämmung nur mit spezieller "IC"-Zulassung (z. B. nach DIN EN 60598-2-2) zulässig.
➕ Ergänzung: Moderne LED-Alternativen mit 230 V und IP65-Schutz sowie IC-Zulassung wären sicherer, energieeffizienter und erzeugen deutlich weniger Abwärme – sie entsprechen aktuellen Sicherheitsstandards und reduzieren das Brandrisiko nachhaltig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung der gesamten Installation nach VDE 0100-600 und VDE 0100-710; lassen Sie die aktuelle Anordnung der Trafos dokumentieren und bewerten; bei Bestätigung der Gefährdung ist ein kompletter Umbau auf IC-geprüfte LED-Leuchten mit ausreichender Wärmeabfuhr zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Überhitzung von Trafos und Strahlern als latente Brandgefahr, besonders bei fehlender Belüftung und direktem Kontakt mit Dämmung.
- Alle drei bestätigen, dass die ursächliche Fehlerquelle nicht die Dämmung an sich, sondern die fehlerhafte Planung und Anordnung der Komponenten (Trafos in Plastikschale, keine Wärmeabfuhr) ist.
- Alle drei empfehlen LED als sicherste Alternative wegen deutlich geringerer Wärmeentwicklung, höherer Energieeffizienz und Entfall von Trafos.
- GoogleAI sieht 230V-Halogen als vereinfachende Lösung (kein Trafo), ohne ausdrücklich die notwendige IC-Zulassung oder das erhöhte elektrische Risiko zu benennen.
- DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die höheren elektrischen Gefahren (Schockrisiko) und die Zwangszulassung IC-fähiger Leuchten für 230V-Halogen in Dämmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen konkretisiert die rechtlichen Grundlagen (VDE 0100-420, VDE 0100-520, DIN EN 60598-2-2) und nennt Abstandsauflagen (20–30 cm) sowie die Notwendigkeit einer zertifizierten Prüfung nach VDE 0100-600/710 – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek hebt besonders hervor, dass thermische Abschaltung kein Sicherheitsgarant ist und dass der Zustand langfristig zu Isolationsverschleiß führen kann – dies wird von GoogleAI und Qwen nicht explizit so betont.
- GoogleAI stellt 230V-Halogen als „vereinfachende“ und grundsätzlich akzeptable Option dar. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide warnen vor der vermeintlichen Sicherheitsverbesserung und betonen, dass 230V-Halogen weiterhin massive Wärmeentwicklung, Brandgefahr in Dämmung und erhöhtes elektrisches Risiko mit sich bringt – es sei denn, IC-Zulassung und fachgerechte Montage nach VDE nachweislich vorliegen. Der Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: 230V-Halogen ist nicht unkritisch, sondern nur unter strengsten Voraussetzungen zulässig.
- Vertrauen Sie der sicherheitsorientierten, rechtskonformen Einschätzung von DeepSeek und Qwen – 230V-Halogen ist kein „einfacher Ersatz“, sondern eine technisch anspruchsvolle Installation mit erhöhtem Risiko, die nur nach Freigabe durch einen Sachverständigen erfolgen darf.
- Die LED-Alternative gilt als Konsens-Standard für Sicherheit und Nachhaltigkeit, nicht als bloße Ergänzung.
Thema Status KI-Konsens Gefährdung durch Überhitzung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Aktuelle 12V-Installation birgt latente Brandgefahr durch mangelnde Wärmeabfuhr – thermische Abschaltung ist kein Sicherheitsmerkmal, sondern kritisches Warnsignal. Ursache des Problems ✅ Konsens: Ursache ist nicht die Dämmung, sondern die fehlerhafte Anordnung (Trafos in engem, schlecht belüftetem Raum direkt neben Strahlern) – verstößt gegen VDE 0100-420. 230V-Halogen als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Vorteile (kein Trafo), DeepSeek & Qwen warnen vor höherem elektrischem Risiko und Brandgefahr ohne IC-Zulassung. Konsens: Keine pauschale Empfehlung – nur nach VDE-Prüfung und mit IC-geprüften Leuchten zulässig. LED als Alternative ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: LED mit IC-Zulassung und IP65 ist sicherste, energieeffizienteste und dauerhafte Lösung – minimale Wärme, keine Trafos, kein Schockrisiko bei korrektem Schutzleiteranschluss. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Alle drei fordern unverzügliche Überprüfung durch zertifizierten Elektrofachmann oder Sachverständigen – GoogleAI allgemein, DeepSeek & Qwen spezifisch nach DIN VDE 0100-520/600/710. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb der aktuellen Anlage sofort. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrosachverständigen mit dokumentierter Prüfung nach VDE 0100-520 und VDE 0100-710. Bei Bestätigung der Gefährdung ist der Umbau auf IC-geprüfte LED-Leuchten mit IP65 und Schutzleiteranschluss die einzige sicherheitskonforme, zukunftssichere Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung der Trafos bei 12V-Anlage Kurzschluss, Isolationsverschleiß, Brandentstehung in Dämmung oder Holzdecke 🔴 Risiko Fehlende IC-Zulassung bei 230V-Halogen Rechtswidrige Installation, Ausschluss der Versicherungsleistung im Brandfall, hohe Bußgelder 🔴 Risiko Schockgefahr bei 230V-Montage ohne Schutzleiter oder fehlerhafter Isolierung Lebensbedrohliche Stromschläge bei Wartung, Reparatur oder durch Feuchtigkeitseintrag 🔴 Risiko Langzeitverschleiß durch Dauerüberhitzung ohne Abschaltung Versteckte Schädigung von Kabeln, Steckverbindungen und Schaltgeräten – erhöhtes Ausfall- und Brandrisiko im Zeitverlauf 🔴 Risiko Fehlinterpretation „thermischer Abschaltung als Sicherheitsfunktion“ Unterlassung notwendiger Sanierung → langfristige Sicherheitslücke mit nicht kalkulierbarer Gefährdung ✅ Chance Umrüstung auf IC-geprüfte LED-Leuchten Nahezu vollständige Eliminierung der Wärmegefahr, Energieeinsparung bis 90 %, 25.000–50.000 h Lebensdauer, keine Wartungskosten ✅ Chance Professionelle VDE-Prüfung als rechtssicherer Nachweis Haftungsabsicherung, Versicherungsfähigkeit, klare Dokumentation für zukünftige Eigentümer oder Mieter ✅ Chance Einbindung aktueller Brandschutzstandards (DIN 4102-12, VDE 0100-710) Zukunftssichere Einordnung in bestehende Gebäudeinfrastruktur, ggf. Förderfähigkeit durch BAFA/KfW ✅ Chance Verbesserung der Raumklima- und Wohlfühlqualität Keine unangenehme Strahlungswärme im Wohnraum, konstante Lichtqualität, keine Flackereffekte wie bei Halogen ✅ Chance Standardisierung auf digitale Steuerbarkeit (z. B. DALI, Zigbee) Zukunftsfähige Integration in Smart-Home-Systeme, flexible Lichtszenen, Energie- und Nutzungsmonitoring Orientierungshilfen
- Stilllegung und Sperrung umgehend durchführen: Deaktivieren Sie alle betroffenen 12V-Halogenstrahler sofort und kennzeichnen Sie den Stromkreis eindeutig (z. B. mit Schild „NICHT EINSCHALTEN – BRANDGEFAHR“).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Elektrosachverständigen nach VDE 0105-100 – nicht nur einen Elektrofachbetrieb – zur dokumentierten Prüfung nach VDE 0100-520 und VDE 0100-710.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Leuchten-Datenblätter, Trafo-Dokumentation, Fotos der Einbau-Situation (insb. Trafoposition, Dämmung, Schalung), Rechnung des Elektrikers und ggf. VDE-Prüfprotokolle früherer Installationen.
- LED-Umrüstung planen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte technische Empfehlung für IC-geprüfte LED-Leuchten mit IP65, 230 V, Schutzleiteranschluss und mindestens 4.000 K Farbtemperatur – inkl. Ausschreibungstext für Fachhandwerker.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten über BAFA oder KfW (z. B. Programm 462 „Energieeffiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen“), da LED-Umrüstung mit Dämmungskontext ggf. förderfähig ist.
- Elektriker vertraglich binden: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Elektrofachbetrieb schriftlich, dass die Installation nach VDE 0100-520 und VDE 0100-710 erfolgt – inkl. Übergabeprotokoll mit Fotodokumentation aller Einbau-Schritte.
- Halogenstrahler
- Halogenstrahler sind eine Art von Glühlampe, die mit Halogengas gefüllt ist, um die Lebensdauer und Lichtausbeute zu erhöhen. Sie erzeugen jedoch viel Wärme und sind weniger energieeffizient als LED-Strahler. Verwandte Begriffe: Glühlampe, LED-Strahler, Leuchtmittel.
- Trafo (Transformator)
- Ein Trafo wandelt die Spannung von einem Wert in einen anderen um. Bei 12V Halogenstrahlern wird ein Trafo benötigt, um die Netzspannung von 230V auf 12V zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Spannungswandler, Netzteil, Stromversorgung.
- Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust in Gebäuden zu reduzieren. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Bei der Installation von Strahlern in der Nähe von Dämmstoffen ist auf ausreichenden Abstand und Hitzebeständigkeit zu achten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
- LED-Strahler
- LED-Strahler (Leuchtdiode) sind eine energieeffiziente Alternative zu Halogenstrahlern. Sie erzeugen weniger Wärme und haben eine längere Lebensdauer. Verwandte Begriffe: Leuchtdiode, Halogenstrahler, Leuchtmittel.
- Einbaustrahler
- Einbaustrahler sind Leuchten, die in Decken oder Wände eingelassen werden. Sie werden oft zur Akzentbeleuchtung oder zur allgemeinen Raumbeleuchtung verwendet. Verwandte Begriffe: Deckeneinbaustrahler, Spot, Downlight.
- Wärmeentwicklung
- Wärmeentwicklung bezeichnet die Freisetzung von Wärmeenergie. Bei elektrischen Geräten, wie Halogenstrahlern, ist die Wärmeentwicklung oft ein unerwünschter Nebeneffekt, der zu Überhitzung und Brandgefahr führen kann. Verwandte Begriffe: Temperatur, Überhitzung, Energieeffizienz.
- Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Dazu gehören der Einsatz von nicht brennbaren Materialien, die Einhaltung von Abständen und die Installation von Rauchmeldern. Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Rauchmelder, Brandschutzbestimmungen.
- Was ist der Unterschied zwischen 12V und 230V Halogenstrahlern?
12V Halogenstrahler benötigen einen Transformator, um die Spannung von 230V auf 12V zu reduzieren. 230V Halogenstrahler können direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. 12V Systeme gelten oft als sicherer in Bezug auf Berührung, da die Spannung niedriger ist. - Warum werden Halogenstrahler so heiß?
Halogenstrahler erzeugen Licht, indem sie einen Wolframdraht erhitzen. Ein großer Teil der Energie wird in Wärme umgewandelt, was zu hohen Oberflächentemperaturen führt. Diese Wärmeentwicklung ist ein Hauptgrund für Brandgefahren, besonders in Verbindung mit Dämmstoffen. - Sind LED-Strahler eine sichere Alternative zu Halogenstrahlern?
Ja, LED-Strahler sind in der Regel eine sicherere Alternative, da sie deutlich weniger Wärme erzeugen als Halogenstrahler. Sie sind auch energieeffizienter und haben eine längere Lebensdauer. Der geringere Stromverbrauch reduziert zusätzlich das Risiko von Überlastung und Kabelbrand. - Was bedeutet 'temperaturgeschützt' bei Trafos?
Ein temperaturgeschützter Trafo schaltet sich automatisch ab, wenn er eine bestimmte Temperatur überschreitet, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. Dies ist eine wichtige Sicherheitsfunktion, aber es behebt nicht das grundsätzliche Problem der Wärmeentwicklung durch die Halogenstrahler selbst. - Welchen Abstand sollten Halogenstrahler zu Dämmstoffen haben?
Der Abstand zu Dämmstoffen sollte so groß wie möglich sein, idealerweise mindestens 5-10 cm. Es ist wichtig, die Herstellerangaben der Strahler und Dämmstoffe zu beachten, da diese spezifische Empfehlungen geben können. Eine gute Belüftung des Einbauraums ist ebenfalls entscheidend. - Was ist bei der Installation von Einbaustrahlern in Holzdecken zu beachten?
Bei der Installation in Holzdecken ist besonders auf den Brandschutz zu achten. Hitzebeständige Materialien und ausreichender Abstand zu brennbaren Baustoffen sind wichtig. Eine fachgerechte Installation durch einen Elektriker ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren. - Kann ich Halogenstrahler einfach durch LED-Strahler ersetzen?
Ja, in den meisten Fällen können Halogenstrahler problemlos durch LED-Strahler ersetzt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die LED-Strahler die gleiche Fassung haben und die Helligkeit (Lumen) vergleichbar ist. Bei 12V Systemen muss eventuell auch der Trafo ausgetauscht werden, da LED-Strahler oft andere Anforderungen haben. - Was tun, wenn die Halogenstrahler sehr heiß werden und die Plastikschale schmilzt?
In diesem Fall besteht akute Brandgefahr. Schalten Sie die Strahler sofort aus und lassen Sie die Installation von einem Elektriker überprüfen. Die Plastikschale ist offensichtlich nicht für die hohen Temperaturen geeignet und muss durch ein hitzebeständiges Material ersetzt werden. Ziehen Sie den Einsatz von LED-Strahlern in Betracht.
- LED-Retrofit: Halogenstrahler durch LEDs ersetzen
Informationen zum einfachen Austausch von Halogen- durch LED-Leuchtmittel. - Sicherheit von Deckeneinbaustrahlern
Wichtige Aspekte zur Vermeidung von Brandgefahren bei Einbaustrahlern. - Dämmstoffe und Brandschutz
Hinweise zur Auswahl geeigneter Dämmmaterialien im Hinblick auf den Brandschutz. - Überhitzung von Elektrogeräten
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Überhitzung bei elektrischen Geräten. - Energieeffizienz von Beleuchtungssystemen
Vergleich verschiedener Beleuchtungstechnologien hinsichtlich ihres Energieverbrauchs.
12V Halogenstrahler: Dimmer-Leistung – Ursache für Überhitzung?
Merkwürdig
also wenn ich das alles so richtig verstanden habe, kann ich kaum glauben, dass es ein thermisches Problem gibt. Zumindest nicht im Bereich der Trafos. Ist der Dimmer richtig gewählt? Mit welcher Leistung wird der Dimmer belastet?
Ich würde Niedervolt-Haloenstrahler grundsätzlich den Hochvoltstrahlern vorziehen. Wobei es bei mir persönlich gesammelte Endrücke sind. Hauptausschlaggebend dürfte sein, dass die Niedervolt-Strahler heller wirken wie die Hochvoltkollegen.
Zur Info:Osram Hochvolt HALOPAR 16 - Sockel: GU10/ GZ10 35 Watt
mit 600 Candela
zu
Osram Niedervolt DECOSTAR TITAN; Longlife - Sockel: GU5,3/ GU4 35 Watt
mit 3100 Candela
ist glaube ich deutlich. Dazu kommt dass laut Osram die Hochvolleuchtmittel nur eine halb so lange Nutzungsdauer haben!
Martin -
ThermoX-Einbau: Überhitzung der Trafos – Mögliche Ursache?
Danke
Danke für die Antwort. Aber warum sollte es kein thermisches Problem sein? Ich vermute die Trafos schalten bei ca. 70 Grad wegen Überhitzung ab. Ich denke, die Trafos hätten außerhalb der Plastikschale (scheint ThermoX von Kaiser zu sein) platziert werden müssen (steht zumindest so auf der Website von Kaiser) das scheint aber so nun Aufgrund der gewählten Einbauart nicht zu gehen. Die Temperatur innerhalb der Plastikschale steigt auf bis zu 80-90 Grad, je nach Leistung.
Danke für den Tipp mit der Leuchtstärke der 220 V Strahler. Werde mir das genauer ansehen, wenn sie soviel dunkler sind, wäre das ein Problem.
Ruß, Christof -
ThermoX-System: Warum Trafos nicht außerhalb platzieren?
Offene Frage
wenn es die Thermo-X sind, warum können die Trafos nicht rausgelegt werden?
Martin -
ThermoX-Schalen: Platzmangel für externe Trafo-Montage?
OK, muss nachschauen ob es wirklich die ThermoX ...
OK, muss nachschauen ob es wirklich die ThermoX sind. Im Moment sind dazu die Strahler zu heiß - und ohne sehe ich nichts im Dunkeln 😉 - mache ich morgen. Das Problem dürfte allerdings sein, dass sehr wahrscheinlich nicht genug Platz neben den Schalen ist, weil das beim Erstellen der Decke nicht berücksichtigt wurde - sonst hätte der Elektriker (der auch die Schalen Montiert hat ...) die Trafos wohl schon rausgelegt. Wenn ich also zusammenfasse, habe ich folgende Nachteile bei den 220 V Strahlern:- Dunkler
- Kürzere Lebensdauer (Input aus anderem Forum)
- Kann anscheinend auch mal "explodieren" (Input aus anderem Forum)
- Die Trafos der 12 V Strahler dienen ja irgendwie auch als Notabschaltung wenn es wirklich sehr heiß wird. Das fällt dann auch weg.. und laut ThermoX Website geben die 220 V Lauchtmittel eher noch etwas mehr Wärme nach hinten ab ...
Ist das so korrekt?
Danke für Eure Meinung.
Gruß, Christof -
Trafo-Lebensdauer: Häufige Überhitzung durch Abschaltung?
Sorry, eins habe ich noch vergessen zu fragen: ...
Sorry, eins habe ich noch vergessen zu fragen: wenn ich mich jetzt Aufgrund der Nachteile von 220 V wie oben beschrieben dazu entscheiden würde bei 12 V zu bleiben - meisstens kann man ja etwas runterdimmen, dann wird es nicht zu heiß - was bedeutet es dann für die Lebensdauer eines Trafo's wenn er doch 1-2 mal pro Abend wegen Überhitzung für ein paar Minuten abschaltet? Gehen die dann wesentlich früher kaputt?
Danke für Eure Infos & Gruß,
Christof -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Halogen Deckeneinbaustrahler: 12V vs. 230V – Wärme & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wärmeentwicklung und Sicherheit von 12V und 230V Halogen Deckeneinbaustrahlern. Ein zentrales Problem ist die Überhitzung der Trafos in ThermoX-Einbaugehäusen. Die korrekte Dimmer-Leistung und die Platzierung der Trafos außerhalb der Schalen werden als Lösungsansätze diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ThermoX-Einbau: Überhitzung der Trafos – Mögliche Ursache? vermutet der Fragesteller, dass die Trafos aufgrund von Überhitzung bei ca. 70 Grad abschalten. Dies könnte an der gewählten Einbauart liegen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag ThermoX-System: Warum Trafos nicht außerhalb platzieren? wird die Frage aufgeworfen, warum die Trafos nicht außerhalb der Thermo-X Gehäuse platziert werden, um die Wärmeableitung zu verbessern. Dies ist jedoch möglicherweise aufgrund von Platzmangel nicht möglich, wie im Beitrag ThermoX-Schalen: Platzmangel für externe Trafo-Montage? angedeutet wird.
📊 Fakten/Zahlen: Es werden 12V 35 Watt dimmbare Halogen Einbaustrahler verwendet. Die Trafos sind Eltropa EST35 temperaturgeschützt und befinden sich in der Plastikschale, nur ca. 5-10 cm von den Strahlern entfernt.
👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Dimmer-Leistung korrekt gewählt ist (siehe 12V Halogenstrahler: Dimmer-Leistung – Ursache für Überhitzung?). Zudem sollte die Möglichkeit einer externen Trafo-Montage evaluiert werden, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren. Die Auswirkungen häufiger Abschaltungen auf die Trafo-Lebensdauer werden im Beitrag Trafo-Lebensdauer: Häufige Überhitzung durch Abschaltung? thematisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Halogenstrahler, Deckeneinbaustrahler, Vergleich, Wärmeentwicklung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckeneinbaustrahler Bad/Dusche: Einbautiefe, Feuchtigkeit & Trafo-Optionen für Rigipsdecke?
- … Deckeneinbaustrahler Bad: Tipps & Auswahl …
- … Deckeneinbaustrahler für Bad/Dusche gesucht? Infos zu Einbautiefe, Feuchtraum-Eignung, Trafo-Optionen & Einbau in Rigipsdecke. Jetzt informieren! …
- … Deckeneinbaustrahler, Bad, Dusche, Rigipsdecke, Einbautiefe, Feuchtraum, Trafo, Halogen, LED, Elektroinstallation …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Niedervoltleuchten in Reihe schalten: Lebensdauer, Sicherheit & Alternativen?
- … Vergleich aller KI-Analysen …
- … Reduktion des Energieverbrauchs um bis zu 80 %, langlebiger Betrieb (>25.000 h), geringere Wärmeentwicklung …
- … Sind Niedervoltleuchten energieeffizient?[br]Im Vergleich zu älteren Glühlampen sind Niedervoltleuchten etwas energieeffizienter, aber moderne LED-Leuchten sind …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Deckeneinbaustrahler planen: Abstand, Positionierung & Lampenauswahl für abgehängte Decken
- … Deckeneinbaustrahler: Planung für abgehängte Decken …
- … Deckeneinbaustrahler in abgehängter Decke planen? Infos zu Abstand, Positionierung, Lampenauswahl & …
- … Deckeneinbaustrahler, abgehängte Decke, Lampenabstand, Lampenpositionierung, Beleuchtungsplanung, LED Strahler, Einbauleuchten, Energiesparlampen …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse beschädigt durch Halogenstrahler: Abdichtung, Reparatur & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Dampfbremse & Halogenstrahler: Abdichtungsprobleme …
- … Dampfbremse durch Halogenstrahler beschädigt? Tipps zur Abdichtung, Reparatur und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Jetzt …
- … Dampfbremse, Halogenstrahler, Abdichtung, Feuchtigkeit, Dämmung, Deckenstrahler, Kondenswasser, Reparatur, Rigips, Fermacell …
- BAU-Forum - Dach - Nasse Dämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen für Dachschrägen?
- … dass dieses nur in den Räumen der Fall ist, in denen Deckeneinbaustrahler eingebaut sind. Beim genauen Hinsehen habe ich dann festgestellt, dass der …
- … Löcher oder Risse in der Dampfbremsfolie, beispielsweise durch den Einbau von Deckeneinbaustrahlern, können dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die …
- … undichte Dampfbremse in einem Neubau. Die Dämmung ist in Bereichen mit Deckeneinbaustrahlern nass, was auf eine direkte Kausalität hindeutet. Die vom Elektriker verursachten …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11882: Halogen Deckeneinbaustrahler: 12V vs. 230V – Vor- & Nachteile, Wärmeentwicklung, Sicherheit?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Strahler in Dusche installieren: Was ist erlaubt? Vorschriften & Feuchtraumleuchten
- … Strahler Dusche, Dusche Beleuchtung, Feuchtraumleuchte, Elektroinstallation Bad, Badezimmer Vorschriften, IP-Schutzart, Deckeneinbaustrahler …
- … LED-Strahler sind Leuchten, die mit Leuchtdioden (LEDs) betrieben werden. Sie sind energieeffizienter und haben eine längere Lebensdauer als herkömmliche Glühbirnen oder Halogenstrahler. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Schutzarten erhältlich.[br …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betoneinbaugehäuse: Toleranzen bei Einbaustrahlern – Normen, Vorgaben & Leuchtendurchmesser?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Lichtpaneel befestigen: Wandmontage ohne Abhängen – Tipps & Tricks?
- … Eine Einbauleuchte ist eine Leuchte, die in eine Decke, Wand oder Möbelstück eingebaut wird. Sie spart Platz und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung.[br]Verwandte Begriffe: Deckeneinbaustrahler, Wandleuchte, Spot …
- … für den Einbau in Rigipsplatten geeignet sind. Berücksichtigen Sie auch die Wärmeentwicklung der Leuchten, um eine Überhitzung zu vermeiden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Halogenstrahler, Deckeneinbaustrahler, Vergleich, Wärmeentwicklung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Halogenstrahler, Deckeneinbaustrahler, Vergleich, Wärmeentwicklung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Halogen Deckeneinbaustrahler: 12V vs. 230V – Vor- & Nachteile, Wärmeentwicklung, Sicherheit?
Suche nach: 12V vs. 230V Halogen: Vergleich, Wärme & Sicherheit
Suche nach: Halogenstrahler, Deckeneinbaustrahler, 12V, 230V, Vergleich, Wärmeentwicklung, Sicherheit, Trafo, Dämmung, Elektroinstallation
