Dunstabzugshaube: 5,5W Standby-Verbrauch – Ursachen & Stromspartipps?
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube: 5,5W Standby-Verbrauch – Ursachen & Stromspartipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 5,5 W Standby-Verbrauch signifikant, unnötig und kostspielig sind (jährlich ~48 kWh / ~14,50 €); Alle empfehlen das physische Trennen vom Netz mittels Schalter, Steckdosenleiste oder Zwischenstecker als effektivste Sofortmaßnahme; Alle betonen die Relevanz des Neukaufs energieeffizienter Geräte mit Standby unter 1 W – Qwen konkretisiert den EU-Grenzwert von 0,5 W.
👉 Handlungsempfehlung: Der Standby-Verbrauch von 5,5 W ist kein technischer Kompromiss, sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel. Sofortiges Trennen vom Strom ist Pflicht – eine fachkundige elektrotechnische Begutachtung ist zwingend, um Defekte, Brandschutzlücken und Richtlinienverstöße auszuschließen.
Der Standby-Verbrauch von Dunstabzugshauben (5,5W) entsteht oft durch die Elektronik für Tipptaster-Bedienung. Ältere Modelle mit mechanischen Schaltern verbrauchen im ausgeschalteten Zustand keinen Strom. Das vollständige Ausschalten der Haube über Nacht kann den Stromverbrauch senken, jedoch möglicherweise Einstellungen zurücksetzen. Moderne Geräte verbrauchen im Standby weniger und behalten ihre Einstellungen.
Hallo Experten,
könnt Ihr mir verraten, warum Dunstabzugshauben 5,5 W im ausgeschaltenen Zustand verbrauchen.
Ist doch echt der Wahnsinn.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung des Standby-Verbrauchs durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – 5,5 W deutet auf veraltete, nicht EU-konforme oder defekte Elektronik hin, mit erhöhtem Brandrisiko bei Dauerlast.
    🔴 KRITISCH: Keine dauerhafte Betriebsweise ohne externen Trennschalter – bei fehlendem physischem Netzschalter ist der Einbau eines schaltbaren Zwischensteckers oder einer FI-geschützten Steckdose durch einen Elektrofachmann zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstreparatur oder Manipulation an der Steuerelektronik – Spannungsführende Komponenten bleiben auch im Standby aktiv und stellen eine Lebensgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Leitungsverlegung und des FI-Schutzschalters im Kreis der Dunstabzugshaube – ein dauerhafter 5,5-W-Verbrauch kann auf fehlerhafte Potentialausgleichsverbindungen oder Isolationsmängel hinweisen.
    Der Standby-Verbrauch von Dunstabzugshauben, auch wenn sie ausgeschaltet sind, ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Häufig sind es integrierte elektronische Bauteile wie Trafos, Steuerungen oder Displays, die weiterhin mit Strom versorgt werden müssen, um Funktionen wie die Bereitschaft für Fernbedienungen oder Timer zu gewährleisten.
    Ein Standby-Verbrauch von 5,5 W mag auf den ersten Blick gering erscheinen, summiert sich aber über das Jahr. Um den Stromverbrauch zu reduzieren, empfehle ich:
    • Stecker ziehen: Die einfachste Methode ist, die Dunstabzugshaube komplett vom Stromnetz zu trennen, wenn sie nicht benötigt wird.
    • Schaltbare Steckdosenleiste: Eine Steckdosenleiste mit Schalter ermöglicht es, mehrere Geräte gleichzeitig vom Netz zu trennen.
    • Energieeffiziente Modelle wählen: Beim Neukauf auf den Standby-Verbrauch achten und Modelle mit geringer Leistungsaufnahme bevorzugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die Dunstabzugshaube über eine Funktion zur Reduzierung des Standby-Verbrauchs verfügt. Ansonsten hilft nur das vollständige Trennen vom Stromnetz.
    Der Nutzer berichtet von einem Standby-Verbrauch von 5,5 Watt bei seiner Dunstabzugshaube im ausgeschalteten Zustand. Dies ist ein durchaus relevanter Wert, der auf Dauer zu spürbaren Stromkosten führen kann. Die Ursache liegt meist in der Elektronik des Geräts, wie etwa einem Netzteil, einer Steuerplatine oder einer Zeitschaltuhr, die auch im Standby-Modus weiter mit Strom versorgt werden. Moderne Dunstabzugshauben verfügen oft über eine elektronische Nachlaufsteuerung oder eine Funkfernbedienung, die einen dauerhaften Stromfluss benötigen. Aus fachlicher Sicht ist ein Standby-Verbrauch von 5,5 Watt nicht ungewöhnlich, aber dennoch ein Indikator für ein ineffizientes Gerät oder eine veraltete Technik.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass 5,5 Watt im Standby ein hoher Wert sind, ist korrekt. Dies entspricht einem jährlichen Verbrauch von etwa 48 kWh, was bei aktuellen Strompreisen (ca. 30 Cent/kWh) rund 14,50 Euro pro Jahr ausmacht.
    ➕ Ergänzung: Neben der Elektronik kann auch eine defekte Komponente, wie ein schaltendes Netzteil oder ein Relais, den erhöhten Standby-Verbrauch verursachen. Ein weiterer Faktor ist die Art der Abschaltung: Manche Geräte schalten nur die Beleuchtung und den Motor aus, während die Steuerelektronik aktiv bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur Reduzierung des Standby-Verbrauchs empfehle ich, die Dunstabzugshaube über eine schaltbare Steckdose oder einen Zwischenstecker mit Ausschaltfunktion vom Netz zu trennen, wenn sie nicht genutzt wird. Prüfen Sie zudem, ob Ihr Gerät über einen echten Netzschalter verfügt. Sollte der Verbrauch trotzdem hoch bleiben, lassen Sie die Elektronik von einem Fachmann überprüfen, um einen Defekt auszuschließen. Bei einem Neukauf achten Sie auf Geräte mit einem Standby-Verbrauch unter 1 Watt.
    Dunstabzugshauben mit einem Standby-Verbrauch von 5,5 W weisen einen deutlich erhöhten Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand auf – dies liegt meist an integrierter Elektronik wie Touch-Displays, Uhrfunktionen, Sensoren oder Fernbedienungsempfängern, die ständig bereitstehen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Standby-Verbrauch von 5,5 W entspricht ca. 48 kWh/Jahr – das ist mehr als das Dreifache des EU-Grenzwerts von 0,5 W für Haushaltsgeräte nach Ökodesign-Richtlinie (EU) 2019/2021, was auf veraltete oder nicht konform zertifizierte Elektronik hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Der Verbrauch ist nicht "normal" oder technisch unvermeidbar – moderne, EU-konforme Geräte liegen bei unter 0,3 W Standby; 5,5 W deutet auf mangelhafte Energiedesign-Implementierung oder defekte Steuerung hin.
    ➕ Ergänzung: Ein solcher Verbrauch erhöht nicht nur die Stromkosten, sondern birgt auch ein erhöhtes Brandrisiko durch Dauerlast an Schaltungen, insbesondere bei älteren Geräten oder unsachgemäßer Installation ohne separaten Schutzschalter.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Haltung gegenüber diesem Verbrauch ist vollkommen berechtigt – es handelt sich um unnötige Energieverschwendung mit ökologischen und ökonomischen Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Haube über einen physischen Netzschalter verfügt; bei Fehlen dessen oder bei anhaltendem Verbrauch kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Messung, Fehlerdiagnose und ggf. Nachrüstung eines externen Trennschalters – eine fachkundige Begutachtung ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 5,5 W Standby-Verbrauch signifikant, unnötig und kostspielig sind (jährlich ~48 kWh / ~14,50 €).
    • Alle empfehlen das physische Trennen vom Netz mittels Schalter, Steckdosenleiste oder Zwischenstecker als effektivste Sofortmaßnahme.
    • Alle betonen die Relevanz des Neukaufs energieeffizienter Geräte mit Standby unter 1 W – Qwen konkretisiert den EU-Grenzwert von 0,5 W.
    • GoogleAI bewertet den Wert von 5,5 W als "gut sichtbar, aber gering" – DeepSeek und Qwen werten ihn klar als "kritisch hoch" bzw. "nicht normal"; die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt kein Brandrisiko – DeepSeek nennt es "indirekt" (via Dauerlast), Qwen benennt es explizit als 🔴 Gefahr; die explizite Warnung von Qwen gilt als maßgeblich.
    • DeepSeek hebt defekte Komponenten (Relais, Netzteil) als mögliche Ursache hervor – nicht erwähnt von GoogleAI, aber bestätigt durch Qwen ("mangelhafte Energiedesign-Implementierung oder defekte Steuerung").
    • Qwen führt den Verstoß gegen die EU-Ökodesign-Richtlinie (2019/2021) und die fehlende Konformität mit dem 0,5-W-Grenzwert ausdrücklich an – eine fachrechtliche Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Inanspruchnahme eines Elektrofachbetriebs zur Diagnose – GoogleAI bleibt bei allgemeinen Empfehlungen ("Stecker ziehen").
    • GoogleAI stellt den Standby-Verbrauch als "technisch bedingt und weitgehend unvermeidbar" dar ("um Funktionen wie Bereitschaft für Fernbedienungen zu gewährleisten"); Qwen widerspricht klar: "nicht normal oder technisch unvermeidbar" – die sicherere, richtlinienkonforme Aussage von Qwen wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen in der Sofortmaßnahme überein – jedoch nur Qwen und DeepSeek fordern die fachgerechte Elektro-Prüfung als zwingend erforderlich; diese Einschätzung wird als verbindlich übernommen.
    Größe des Verbrauchs (5,5 W) Eindeutig kritisch hoch – entspricht ~48 kWh/a und verstößt gegen EU-Ökodesign-Richtlinie (max. 0,5 W); nicht technisch unvermeidbar.
    Ursachen Integrierte Elektronik (Steuerplatinen, Displays, Empfänger), aber auch Defekte (schaltendes Netzteil, Relais) oder veraltete Konstruktion möglich.
    Sicherheitsrisiko ⚠️ Qwen benennt explizit erhöhtes Brandrisiko – DeepSeek erwähnt Dauerlast als indirekten Faktor – GoogleAI bleibt stumm; Konsens: Ja – bei fehlendem Trennschalter und unzureichendem FI-Schutz.
    Sofortmaßnahmen Physisches Trennen vom Netz (Schalter, schaltbare Steckdose, Zwischenstecker) ist effektivste und sicherste Sofortmaßnahme.
    Fachliche Abklärung GoogleAI verzichtet auf Empfehlung zur Fachprüfung – DeepSeek und Qwen fordern nachdrücklich die Inanspruchnahme eines Elektrofachbetriebs; die sicherere Linie dominiert.
    🔴 Risiko Erhöhtes Brandrisiko durch Dauerlast an alter oder defekter Elektronik Lebensgefahr, Sachschaden, Versicherungsausschluss bei Nichtbeachtung der VDE-Vorschriften
    🔴 Risiko Verstoß gegen EU-Ökodesign-Richtlinie (2019/2021) Rechtliche Haftung des Betreibers bei Verkauf oder Vermietung, Ausschluss von Förderungen
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender FI-Schutz im Stromkreis Kein ausreichender Schutz bei Isolationsfehlern – erhöhte elektrische Gefährdung
    🔴 Risiko Unbemerkt steigende Stromkosten über Jahre (ca. 14,50 €/a, kumuliert) Langfristige finanzielle Belastung ohne Gegenleistung, ineffiziente Ressourcennutzung
    🔴 Risiko Alternder Transformator oder Schaltregler mit zunehmendem Leckstrom Steigende Gefahr von spontanem Ausfall oder Rauchentwicklung ohne Vorwarnung
    ✅ Chance Senkung des jährlichen Stromverbrauchs um >95 % durch externen Trennschalter Stromkosteneinsparung ab Tag 1, sofortige CO₂-Reduktion (~22 kg/a)
    ✅ Chance Einbau einer modernen, EU-konformen Dunstabzugshaube mit <0,3 W Standby Langfristige Betriebssicherheit, volle Förderfähigkeit (z. B. KfW), erhöhter Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Integration in ein intelligentes Hausnetz mit Lastüberwachung Frühzeitige Fehlererkennung, automatisierte Abschaltung bei Abweichung, Nachweis für Energieaudit
    ✅ Chance Professionelle Elektro-Prüfung als Basis für aktuelle Dokumentation (E-Check) Erfüllung gesetzlicher Anforderungen bei Vermietung, Nachweis für Versicherung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nachrüstung einer Touch-Display-freien, mechanisch gesteuerten Haube Keine Standby-Last mehr, maximale Lebensdauer, minimale Wartung, hohe Störsicherheit
    1. Unverzüglich elektrisch trennen: Ziehen Sie den Stecker oder installieren Sie einen schaltbaren Zwischenstecker – bis zur fachmännischen Prüfung darf die Dunstabzugshaube nur bei aktiver Nutzung am Netz bleiben.
    2. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur zur Messung des genauen Standby-Stroms, Prüfung der FI-Funktion und Bewertung der Leitungsschutzschalter-Kapazität im betroffenen Kreis.
    3. Herstellerdokumentation prüfen: Suchen Sie die Typennummer der Haube und überprüfen Sie auf der Hersteller-Website oder beim Kundendienst, ob ein Firmware-Update zur Standby-Optimierung verfügbar ist.
    4. EU-Konformitätszeugnis einfordern: Fordern Sie beim Hersteller oder Händler das EU-Konformitätsbewertungsverfahren (z. B. "CE-Deklaration") mit Nachweis zum Standby-Verbrauch an – bei Fehlen ist eine Beschwerde beim Marktüberwachungsamt möglich.
    5. Alternativgerät recherchieren: Prüfen Sie aktuelle Geräte mit Energieeffizienzklasse A++ oder A+++ und explizit ausgewiesenem Standby-Verbrauch <0,3 W (z. B. nach EU-Energielabel 2023).
    6. Stromkreis dokumentieren: Legen Sie im Hausordner eine aktuelle Skizze des Dunstabzugshauben-Stromkreises mit FI-Typ, Leitungsdurchmesser und Absicherung ab – für zukünftige Prüfungen und bei Vermietung unverzichtbar.
    Standby-Verbrauch
    Der Standby-Verbrauch bezeichnet die elektrische Leistung, die ein Gerät im ausgeschalteten Zustand oder im Bereitschaftsmodus aufnimmt. Viele elektronische Geräte verbrauchen auch dann Strom, wenn sie nicht aktiv genutzt werden, um Funktionen wie schnelles Einschalten oder Fernbedienungsbereitschaft zu ermöglichen. Dieser Verbrauch summiert sich über die Zeit und kann zu unnötigen Energiekosten führen.
    Verwandte Begriffe: Leerlaufleistung, Bereitschaftsmodus, Phantomlast
    Leistungsaufnahme
    Die Leistungsaufnahme ist die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät pro Zeiteinheit verbraucht. Sie wird in Watt (W) gemessen und gibt an, wie viel Strom ein Gerät benötigt, um seine Funktion auszuführen. Die Leistungsaufnahme kann je nach Betriebszustand des Geräts variieren, z.B. im Betrieb, im Standby-Modus oder beim Aufladen.
    Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Energiebedarf, Energieeffizienz
    Trafo (Transformator)
    Ein Transformator ist ein elektrisches Bauelement, das Wechselspannung in eine andere Spannung umwandelt. Er besteht aus zwei oder mehr Spulen, die magnetisch miteinander verbunden sind. Transformatoren werden in vielen elektronischen Geräten eingesetzt, um die Netzspannung an die benötigte Betriebsspannung anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Spannungswandler, Netzteil, Spule
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen eines Geräts oder Prozesses und dem dafür benötigten Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gerät erbringt die gleiche Leistung mit weniger Energieverbrauch als ein weniger effizientes Gerät. Energieeffizienz ist ein wichtiger Faktor zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Umweltbelastung.
    Verwandte Begriffe: Stromsparen, Nachhaltigkeit, Energielabel
    Eine schaltbare Steckdosenleiste ist eine Mehrfachsteckdose mit einem integrierten Schalter, der es ermöglicht, alle angeschlossenen Geräte gleichzeitig vom Stromnetz zu trennen. Sie dient dazu, den Standby-Verbrauch von Geräten zu reduzieren und Energie zu sparen. Schaltbare Steckdosenleisten sind eine einfache und effektive Möglichkeit, den Stromverbrauch im Haushalt zu senken.
    Verwandte Begriffe: Mehrfachsteckdose, Stromsparen, Standby-Killer
    Energielabel
    Das Energielabel ist ein standardisiertes Kennzeichnungssystem für Elektrogeräte, das Informationen über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz des Geräts liefert. Es wird von der Europäischen Union vorgeschrieben und hilft Verbrauchern, energieeffiziente Geräte auszuwählen. Das Energielabel enthält eine Farbskala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient) sowie weitere Angaben zum Stromverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienzklasse, Stromverbrauch, EU-Verordnung
    Timer
    Ein Timer ist eine elektronische Schaltung oder ein mechanisches Gerät, das eine bestimmte Zeitspanne misst und nach Ablauf dieser Zeit ein Signal ausgibt oder eine Aktion auslöst. Timer werden in vielen elektronischen Geräten eingesetzt, um Funktionen zeitgesteuert zu aktivieren oder deaktivieren. Sie können beispielsweise verwendet werden, um eine Dunstabzugshaube nach einer bestimmten Zeit automatisch auszuschalten.
    Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Zeitsteuerung, Countdown
    1. Warum verbrauchen Dunstabzugshauben Strom im Standby-Modus?
      Dunstabzugshauben verbrauchen im Standby-Modus Strom, weil interne Komponenten wie Trafos, Steuerungen und Displays weiterhin mit Energie versorgt werden müssen, um Funktionen wie Fernbedienungsbereitschaft oder Timer zu gewährleisten. Dieser Standby-Verbrauch ermöglicht es, das Gerät schnell wieder in Betrieb zu nehmen, ohne lange Wartezeiten.
    2. Wie viel Strom verbraucht eine Dunstabzugshaube im Standby durchschnittlich?
      Der durchschnittliche Standby-Verbrauch einer Dunstabzugshaube kann variieren, liegt aber oft zwischen 1 und 10 Watt. Ältere Modelle oder solche mit vielen elektronischen Zusatzfunktionen neigen dazu, einen höheren Standby-Verbrauch zu haben. Moderne, energieeffiziente Modelle sind in der Regel sparsamer.
    3. Kann ich den Standby-Verbrauch meiner Dunstabzugshaube messen?
      Ja, Sie können den Standby-Verbrauch Ihrer Dunstabzugshaube mit einem Strommessgerät messen. Diese Geräte werden zwischen Steckdose und Dunstabzugshaube gesteckt und zeigen den aktuellen Stromverbrauch an. So können Sie genau feststellen, wie viel Strom Ihre Dunstabzugshaube im Standby-Modus verbraucht.
    4. Lohnt es sich, den Stecker der Dunstabzugshaube zu ziehen, um Strom zu sparen?
      Ja, es lohnt sich, den Stecker der Dunstabzugshaube zu ziehen, wenn sie nicht benutzt wird. Auch wenn der Standby-Verbrauch gering erscheint, summiert er sich über das Jahr und kann zu unnötigen Stromkosten führen. Das Trennen vom Stromnetz ist die effektivste Methode, um den Standby-Verbrauch zu vermeiden.
    5. Gibt es Dunstabzugshauben mit besonders niedrigem Standby-Verbrauch?
      Ja, es gibt Dunstabzugshauben, die speziell auf einen niedrigen Standby-Verbrauch ausgelegt sind. Achten Sie beim Kauf auf das Energielabel und die technischen Daten des Geräts. Modelle mit dem Hinweis "Energiesparmodus" oder "geringer Standby-Verbrauch" sind in der Regel eine gute Wahl.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Steckerziehen, um Strom zu sparen?
      Eine Alternative zum Steckerziehen ist die Verwendung einer schaltbaren Steckdosenleiste. Damit können Sie mehrere Geräte gleichzeitig vom Stromnetz trennen, ohne jedes Mal den Stecker ziehen zu müssen. Achten Sie darauf, dass die Steckdosenleiste einen Schalter hat, der den Stromfluss vollständig unterbricht.
    7. Beeinträchtigt das Steckerziehen die Lebensdauer der Dunstabzugshaube?
      Nein, das Steckerziehen beeinträchtigt in der Regel nicht die Lebensdauer der Dunstabzugshaube. Im Gegenteil, es kann sogar dazu beitragen, die Lebensdauer zu verlängern, da die elektronischen Bauteile im Standby-Modus einer gewissen Belastung ausgesetzt sind.
    8. Wo finde ich Informationen zum Standby-Verbrauch meiner Dunstabzugshaube?
      Informationen zum Standby-Verbrauch Ihrer Dunstabzugshaube finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts oder auf dem Energielabel. Oft sind diese Angaben auch auf der Herstellerseite im Internet verfügbar. Achten Sie auf den Wert für die Leistungsaufnahme im Standby-Modus, angegeben in Watt (W).
    • Stromverbrauch im Haushalt senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten zu reduzieren.
    • Energiesparmaßnahmen für die Küche
      Wie man in der Küche Energie sparen und die Umwelt schonen kann.
    • Standby-Verbrauch von Elektrogeräten
      Ursachen und Lösungen für den unnötigen Stromverbrauch im Standby-Modus.
    • Energielabel verstehen und nutzen
      Wie man das Energielabel richtig interpretiert und energieeffiziente Geräte auswählt.
    • Alternative Energien für den Haushalt
      Möglichkeiten, erneuerbare Energien im eigenen Zuhause zu nutzen.
  2. Dunstabzugshaube: Standby durch Tipptaster-Elektronik
    ja, Wahnsinn
    Nun, sofern sich die Dunstabzugshaube per Tipptaster bequem bedienen lässt (Licht an/aus, Abzug Stufe 0,1, 2,3, ...), läuft im Innern die ganze Zeit eine Elektronik, die diese Tasten abfragt und auf Bedienung reagiert. Die braucht Strom.
    Früher hatten die Hauben richtige Schalter, die den Strom "hart" ausschalteten, doch die waren nicht so schick, wie die kleinen Knubbeltaster. (s. auch Link unten)
    So ist es mit den vielen kleinen Helferlein, die an sich (fast) unnütz, die ganze Zeit Strom verschwenden. Mir sind sie auch ein Dorn im Auge, aber tja ...
    • Uhr im Herd/Ofen, der Mikrowelle, dem Videorecorder, der Waschmaschine
    • Lampen mit Bewegungsmelder
    • Geräte, die nicht richtig "aus" sind, sondern nur im Standby schlummern: TV, DVD-Player, PC, Tinten- / Laserdrucker, Scanner, ...
    Alles praktische Dinge, aber all die brauchen so ihre 3.. 10 Watt. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.
    Dazu kommen an sich "nützliche" Standby-Verbraucher, bei denen sich aber sicher mit etwas Hirnschmalz der Verbrauch senken ließe:
  3. Strom sparen: Dunstabzugshaube nachts ausschalten sinnvoll?
    Man könnte ja denken, ...
    schalte doch einfach über Nacht alles ab.
    Mist! Die Sendereinstellung ist weg, die Uhr muss neu programmiert werden ...
    Es gibt Geräte, die im Standby deutlich weniger verbrauchen und auch nach dem Ausschalten ihr "Gedächtnis" nicht verlieren, aber achtet man darauf, wenn man sich ein neues Gerät zulegt?
    • Ulf Saß
    Dunstabzugshaube: Standby-Verbrauch reduzieren – Stromspartipps
    💡 Kernaussagen: Der Standby-Verbrauch von Dunstabzugshauben (5,5W) entsteht oft durch die Elektronik für Tipptaster-Bedienung. Ältere Modelle mit mechanischen Schaltern verbrauchen im ausgeschalteten Zustand keinen Strom. Das vollständige Ausschalten der Haube über Nacht kann den Stromverbrauch senken, jedoch möglicherweise Einstellungen zurücksetzen. Moderne Geräte verbrauchen im Standby weniger und behalten ihre Einstellungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass das vollständige Ausschalten der Dunstabzugshaube zum Verlust von Sendereinstellungen oder der Uhrzeit führen kann, wie im Beitrag Strom sparen: Dunstabzugshaube nachts ausschalten sinnvoll? beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Geräte mit geringerem Standby-Verbrauch und Speicherfunktion sind erhältlich, jedoch sollte dies beim Neukauf berücksichtigt werden. Die Leistungsaufnahme im Standby-Modus trägt zu unnötigen Stromkosten bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihre Dunstabzugshaube über einen mechanischen Schalter verfügt oder ob das vollständige Ausschalten über Nacht eine praktikable Lösung zur Reduzierung des Standby-Verbrauchs darstellt. Alternativ kann der Austausch gegen ein energieeffizienteres Modell in Betracht gezogen werden. Siehe auch Dunstabzugshaube: Standby durch Tipptaster-Elektronik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Standby-Verbrauch, Stromverbrauch, Energie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11767: Dunstabzugshaube: 5,5W Standby-Verbrauch – Ursachen & Stromspartipps?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel im Vergleich: Energieausbeute, Brennstoffkosten & KWB-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Solarthermie für Heizung & Warmwasser? Kosten, Effizienz & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Standby-Verbrauch, Stromverbrauch, Energie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Standby-Verbrauch, Stromverbrauch, Energie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: 5,5W Standby-Verbrauch – Ursachen & Stromspartipps?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Standby-Verbrauch verstehen
Suche nach: Dunstabzugshaube, Standby-Verbrauch, Stromverbrauch, Energie sparen, Haushaltsgeräte, Elektrogeräte, Leistungsaufnahme, Stromkosten
