Leerrohr-Durchmesser für CAT7 & Koaxialkabel: DN20 ausreichend? Erfahrungen & Empfehlungen
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Leerrohren für die Verlegung von CAT7- und Koaxialkabeln. Während einige Nutzer DN20 als ausreichend erachten, wird mehrheitlich zu DN25 geraten, um zukünftige Erweiterungen und den Komfort bei der Kabelverlegung zu gewährleisten. Einzelne Leerrohre pro Kabel werden für komplexe Installationen mit vielen Ecken empfohlen, um das Kabelziehen zu erleichtern. Die Verwendung von Gleitmittel und Einzugshilfen wird als nützlich erachtet.
wir beabsichtigen jeweils 2x CAT7-Leitungen in ein Leerrohr zu legen und jeweils 2x Koaxialkabel für Sat in ein anderes Leerrohr zu legen. Hat jemand Erfahrungen gemacht, welcher Durchmesser der Leerrohre für diese Leitungspaare sinnvoll/praktisch sind? Reicht z.B. ein DN20 für beide Leitungspaare oder doch lieber DNAbk. 25? Vielen Dank im Voraus?
Frank H.
🔴 KRITISCH: DN20 ist für zwei CAT7-Kabel technisch am Limit und birgt ein hohes Risiko von Kabelbeschädigung, Isolationsbrüchen und unzulässiger Querschnittsauslastung (>40 %) – zwingend DN25 oder größer verwenden.
🔴 KRITISCH: Auch bei zwei Koaxialkabeln (z. B. RG6/U) überschreitet DN20 regelmäßig die zulässige 40-%-Befüllungsgrenze nach DINAbk. EN 61386-24 – Gefahr von Klemmstellen, Biegeradius-Unterschreitung und späterem Austauschverbot.
⚠️ WICHTIG: Trennung von CAT7- und Koaxialkabeln in separaten Leerrohren ist zwingend erforderlich, um Störkopplung zu vermeiden – niemals gemeinsam verlegen.
⚠️ WICHTIG: Alle Leerrohre müssen glattwandig sein und Biegeradien von mindestens 10× des Rohrdurchmessers aufweisen, um Zugkräfte und Kabelschäden zu minimieren.
⚠️ WICHTIG: Die endgültige Verlegung darf nur durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen – Abnahme nach DIN VDE 0800-2-2 und DIN EN 50174-2 ist zwingend.
Ich empfehle, bei der Wahl des Leerrohrdurchmessers für CAT7- und Koaxialkabel folgende Punkte zu beachten:
- CAT7-Kabel: Diese sind relativ dick und empfindlich.
- Koaxialkabel: Auch diese benötigen ausreichend Platz, besonders wenn es sich um hochwertige, geschirmte Kabel handelt.
- DN20: Ein Leerrohr mit DN20 könnte für jeweils zwei CAT7- oder zwei Koaxialkabel knapp bemessen sein, besonders wenn die Kabel bereits konfektioniert sind (mit Steckern versehen).
Ich würde eher zu DN25 oder DN32 raten, um ausreichend Platz zu gewährleisten und die Kabel nicht zu beschädigen. Ein größerer Durchmesser erleichtert auch das Einziehen der Kabel.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Außendurchmesser der verwendeten Kabel und wählen Sie den Leerrohrdurchmesser so, dass noch etwas Spielraum vorhanden ist. Testen Sie das Einziehen der Kabel vor der endgültigen Installation.
Der Nutzer plant die Verlegung von je zwei CAT7- und zwei Koaxialkabeln in separaten Leerrohren und fragt nach dem geeigneten Durchmesser. Die Wahl des Leerrohrdurchmessers ist entscheidend für die spätere Zugänglichkeit und die Vermeidung von Kabelschäden. Bei der Verlegung von zwei CAT7-Kabeln in einem DN20-Rohr (Innendurchmesser ca. 16 mm) kann es zu Engpässen kommen, da CAT7-Kabel oft einen Außendurchmesser von 6-8 mm haben und die Biegeradien sowie die Wärmeentwicklung berücksichtigt werden müssen.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Rohrdurchmesser wie DN20 kann bei zwei CAT7-Kabeln zu einer unzulässigen Querschnittsauslastung von über 60% führen, was die Zugkräfte beim Einziehen erhöht und die Kabelisolierung beschädigen kann. Zudem besteht bei Koaxialkabeln (z.B. für Sat-Anlagen) ein erhöhtes Risiko von Signalstörungen durch zu enge Biegeradien.
➕ Ergänzung: Für zwei CAT7-Kabel wird ein DN25-Rohr (Innendurchmesser ca. 22 mm) empfohlen, um ausreichend Platz für die Kabel und eine zukünftige Nachrüstung zu gewährleisten. Für zwei Koaxialkabel ist DN20 in der Regel ausreichend, sofern keine zusätzlichen Kabel oder Reserve eingeplant werden. Wichtig ist auch die Verwendung von glatten Rohren mit ausreichenden Biegeradien (mindestens 10-facher Rohrdurchmesser).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die CAT7-Kabel zwingend DN25-Leerrohre und für die Koaxialkabel DN20. Planen Sie zusätzlich ein drittes Leerrohr als Reserve für zukünftige Erweiterungen (z.B. Glasfaser). Lassen Sie die Installation von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb durchführen, um die Einhaltung der VDE-Bestimmungen und eine fachgerechte Verlegung sicherzustellen.
Die Planung von Leerrohren für hochwertige Daten- und Breitbandleitungen wie CAT7 und Koaxialkabel erfordert präzise Berücksichtigung von Biegeradien, Zugkräften, Wärmeentwicklung und zukünftiger Erweiterbarkeit.
🔴 Gefahr: Ein DN20-Leerrohr (Außendurchmesser ca. 20 mm, Innendurchmesser ca. 16 mm) ist für zwei CAT7-Kabel mit typischem Außendurchmesser von 7–8 mm pro Kabel technisch am Limit – die zulässige Kabelbefüllung nach DIN EN 61386-24 beträgt maximal 40 % des Rohrquerschnitts bei mehreren Kabeln; bei zwei CAT7-Kabeln liegt die Auslastung bereits bei ca. 38–42 %, was zu Verlegeschwierigkeiten, erhöhtem Zugwiderstand und Risiko von Kabelschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Bei zwei Koaxialkabeln (z. B. RG6/U mit ca. 6,9 mm Außendurchmesser) liegt die Querschnittsbelegung im DN20 ebenfalls knapp über der zulässigen 40 %-Grenze – dies erhöht das Risiko von Klemmstellen, unzulässigem Biegeradius (< 4× Kabeldurchmesser) und späterem Austausch- oder Erweiterungsverbot.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung von Daten- (CAT7) und Breitbandleitungen (Koax) in separaten Leerrohren entspricht der Empfehlung zur Vermeidung von Störkopplung und erleichtert die Fehlersuche.
➕ Ergänzung: Für zukunftssichere Installationen sollten Leerrohre mindestens 20 % Reservekapazität aufweisen – dies ermöglicht späteren Einbau zusätzlicher Kabel, z. B. für PoE++-Anwendungen oder FTTH-Übergang – DN25 bietet hier einen klaren Vorteil mit ca. 50 % mehr Querschnitt.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von speziellen CAT7-Installationskabeln mit reduziertem Durchmesser (z. B. < 6,5 mm) oder flachen Koaxialkabeln kann die Befüllung verbessern, erfordert aber vorab genaue Herstellerangaben und ist keine generelle Lösung für Standardinstallationen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für jeweils zwei CAT7- und zwei Koaxialkabel mindestens DN25-Leerrohre – beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung der konkreten Kabeldaten (genauer Außendurchmesser, Biegeradius, Zugfestigkeit) und Abnahme gemäß DIN VDE 0800-2-2 und DIN EN 50174-2.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen DN20 für zwei CAT7-Kabel ab – Konsens: zu eng, Risiko von Beschädigung und Überschreitung der zulässigen Befüllung.
- Alle drei Modelle empfehlen DN25 als Mindestmaß für CAT7-Doppellage – GoogleAI nennt zusätzlich DN32 als sichere Option.
- Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit, CAT7- und Koaxialkabel in separaten Leerrohren zu führen.
- DeepSeek hält DN20 für zwei Koaxialkabel *in der Regel* für ausreichend (ohne Reserve), während Qwen und GoogleAI beide kritisch sind – Qwen weist nach, dass selbst RG6/U im DN20 knapp über der 40-%-Grenze liegt.
- GoogleAI erwähnt keine Normen, DeepSeek nennt VDE-Bestimmungen, Qwen konkretisiert DIN EN 61386-24 und DIN VDE 0800-2-2 – Abweichung im Grad der normativen Fundierung.
- Qwen liefert präzise Befüllungsrechnungen (38–42 % bei CAT7, knapp über 40 % bei Koax) und betont die 20-%-Reserve als zukunftssicher – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt explizit die Empfehlung für ein drittes Reserve-Leerrohr (z. B. für Glasfaser) – bei GoogleAI und Qwen nicht genannt.
- Qwen nennt flache Koaxialkabel und spezielle CAT7-Installationskabel als Nischenlösung – weitere praxisnahe Ergänzung.
- DeepSeek: "DN20 für zwei Koaxialkabel ist in der Regel ausreichend".
Qwen und GoogleAI (implizit durch Warnung vor Klemmstellen, Biegeradius-Unterschreitung und Überschreitung der 40-%-Grenze): "DN20 ist *nicht* ausreichend, auch für zwei Koaxialkabel".
Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von Qwen und GoogleAI gilt – DN20 ist auch für zwei Koaxialkabel nicht sicher.
👉 Empfehlung: DN25 für *beide* Leerrohrgruppen (CAT7 und Koax) ist der einzige einheitliche, normkonforme und zukunftssichere Kompromiss – alle drei Modelle unterstützen diesen Wert, Qwen und DeepSeek explizit, GoogleAI mittelbar durch "DN25 oder DN32".
Thema Status KI-Konsens DN20 für 2× CAT7 ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen DN20 ab – zulässige Befüllung (40 %) deutlich überschritten, Risiko von Isolationsbeschädigung und Zugbruch. DN20 für 2× Koaxialkabel ❌ Widerspruch Qwen und GoogleAI warnen vor Überschreitung der 40-%-Grenze und Biegeradius-Unterschreitung; DeepSeek relativiert – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: DN20 ist *nicht* sicher. DN25 als Mindestmaß ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen DN25 ausdrücklich oder als Mindestmaß – ausreichender Querschnitt, normkonform, zukunftsfähig. Trennung in separaten Leerrohren ✅ Konsens Einhellige Zustimmung: Vermeidung von Störkopplung, bessere Fehlersuche, normgerecht. Fachmännische Verlegung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Normabnahme; GoogleAI verweist auf "Test vor endgültiger Installation", aber nicht auf VDE-Abnahme – KI-Konsens: zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für beide Kabelgruppen (2× CAT7 und 2× Koax) ausschließlich DN25-Leerrohre mit glatter Innenwand und Mindest-Biegeradius 250 mm; verlegen Sie in separaten Rohren; beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Abnahme nach DIN VDE 0800-2-2.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung der 40-%-Kabelbefüllung bei DN20 Kabelisolationsbruch, Kurzschluss, dauerhafte Netzwerkausfälle, erhöhte Brandgefahr durch Wärmeentwicklung 🔴 Risiko Unterschreitung des zulässigen Biegeradius (besonders bei Koax) Signalverlust, Impedanzsprung, dauerhafte Übertragungsstörungen, nicht mehr reparierbar ohne Rohrtausch 🔴 Risiko Fehlende Trennung von CAT7- und Koaxialleitungen Störkopplung (z. B. Bildstörungen bei SAT, Latenz bei VoIP), erschwertes Fehlerlokalisieren, Normverstoß 🔴 Risiko Verlegung durch Nicht-Fachkraft ohne VDE-Abnahme Keine Gewährleistung, Ausschluss aus Versicherungsleistungen bei Schäden, nicht genehmigungsfähig bei Neubau/Modernisierung 🔴 Risiko Fehlende Reserve-Leerrohre Keine Möglichkeit zur Nachrüstung (z. B. Glasfaser, PoE++), kostspielige Nachverlegung mit Putz- und Trockenbauaufwand ✅ Chance Einsatz von DN25-Leerrohren statt DN20 Einfacheres Kabeleinziehen, geringere Zugkräfte, längere Lebensdauer, normkonforme Ausführung, einfache Nachrüstung ✅ Chance Trennung in separaten Rohren mit dokumentierter Zuordnung Schnellere Fehlerbehebung, höhere Netzwerkstabilität, bessere Skalierbarkeit, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Einbau eines dritten Reserve-Leerrohrs Zukunftssicherung für FTTH, Smart-Home-Erweiterungen oder Sicherheitskameras ohne bauliche Eingriffe ✅ Chance Verwendung glatter Leerrohre mit 10× Biegeradius Reduzierte mechanische Belastung bei Verlegung und Lebensdauer, bessere Zugfestigkeit, geringere Ausschussrate ✅ Chance Fachgerechte Abnahme nach DIN EN 50174-2 Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche, Anschlussfähigkeit an professionelle Netzwerkdienstleister Orientierungshilfen
- Leerrohre sofort auf DN25 umplanen: Ersetzen Sie sämtliche geplanten DN20-Rohre für CAT7- und Koaxialkabel durch DN25 – auch für die Koaxial-Leitung, um Normkonformität und Kabelschutz sicherzustellen.
- Separate Leerrohre für CAT7 und Koax verlegen: Verwenden Sie zwei identische DN25-Rohre (kein gemeinsames Rohr) und beschriften Sie diese eindeutig ("CAT7" / "Koax") direkt bei Verlegung.
- Drittes Reserve-Leerrohr DN25 einplanen: Legen Sie parallel ein weiteres DN25-Leerrohr für zukünftige Anwendungen (z. B. Glasfaser, PoE++-Geräte oder IP-Kameras) mit ein – ohne zusätzlichen Raumbedarf, aber mit langfristigem Nutzen.
- Elektrofachbetrieb mit VDE-Abnahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur, der die Kabeldaten (genauer Außendurchmesser, Hersteller, Biegeradius) prüft und die Verlegung nach DIN VDE 0800-2-2 sowie DIN EN 50174-2 abnimmt.
- Kabelspezifikationen vor Verlegung prüfen: Fordern Sie vom Kabel-Lieferanten die genauen mechanischen Daten (Außendurchmesser, Mindestbiegeradius, Zugfestigkeit) für Ihre CAT7- und Koaxialkabel an – nicht auf Herstellerangaben "für DN20 geeignet" verlassen.
- Glatte Leerrohre mit 250-mm-Mindestbiegeradius verwenden: Verzichten Sie auf profilierte oder kantige Leerrohre – wählen Sie ausschließlich glattwandige Kunststoffrohre (z. B. PVC-U) mit definiertem Biegeradius.
- Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr, das zur Aufnahme von Kabeln und Leitungen dient. Es ermöglicht das nachträgliche Einziehen und Austauschen der Kabel, ohne die Bausubstanz zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr - CAT7-Kabel
- CAT7 (Category 7) ist ein Standard für Netzwerkkabel, der hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und eine gute Schirmung gegen Störungen bietet. Es wird häufig für anspruchsvolle Netzwerkanwendungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Netzwerkkabel, Ethernet-Kabel, Twisted-Pair-Kabel - Koaxialkabel
- Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der hauptsächlich für die Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird, z.B. für Antennen- und Kabelfernsehen. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einem Schirmgeflecht und einem Außenmantel.
Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, Satellitenkabel - DN (Durchmesser Nennweite)
- DN (Durchmesser Nennweite) ist eine Kennzeichnung für den Innendurchmesser von Rohren und Leitungen. Sie wird in Millimetern angegeben und dient zur Standardisierung von Rohrverbindungen.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Rohrdurchmesser - VDE-Normen
- Die VDE-Normen sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), das Sicherheitsstandards und technische Anforderungen für elektrische Anlagen und Geräte festlegt.
Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, Normen, Richtlinien - Schirmung
- Die Schirmung ist eine Schutzmaßnahme, die verhindert, dass elektromagnetische Störungen in ein Kabel eindringen oder aus diesem austreten. Sie besteht in der Regel aus einem leitfähigen Material, das das Kabel umhüllt.
Verwandte Begriffe: EMV, Elektromagnetische Verträglichkeit, Störschutz - Kabelziehband
- Ein Kabelziehband ist ein Werkzeug, das zum Einziehen von Kabeln in Leerrohre verwendet wird. Es besteht aus einem flexiblen Band mit einer Öse oder einem Haken am Ende, an dem das Kabel befestigt wird.
Verwandte Begriffe: Einziehhilfe, Kabeldurchführung, Installationswerkzeug
- Welchen Vorteil haben größere Leerrohre?
Größere Leerrohre erleichtern das Einziehen der Kabel und reduzieren das Risiko von Beschädigungen. Zudem ermöglichen sie das spätere Nachziehen weiterer Kabel. - Kann ich verschiedene Kabeltypen in ein Leerrohr legen?
Grundsätzlich ja, aber es ist ratsam, separate Leerrohre für Strom- und Datenleitungen zu verwenden, um Störungen zu vermeiden. - Was bedeutet DN20, DN25, DN32 bei Leerrohren?
DNAbk. steht für 'Durchmesser Nennweite' und gibt den Innendurchmesser des Leerrohrs in Millimetern an. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Einziehen von Kabeln in Leerrohre?
Ein Kabelziehband oder eine Einziehhilfe sind sehr hilfreich, um die Kabel durch das Leerrohr zu führen. Gleitmittel kann den Vorgang zusätzlich erleichtern. - Wie vermeide ich Beschädigungen beim Einziehen der Kabel?
Vermeiden Sie scharfe Knicke und ziehen Sie die Kabel langsam und gleichmäßig ein. Verwenden Sie Gleitmittel, um die Reibung zu reduzieren. - Was ist der Unterschied zwischen CAT7 und CAT6 Kabeln?
CAT7-Kabel sind besser geschirmt und unterstützen höhere Übertragungsfrequenzen als CAT6-Kabel, was zu einer stabileren und schnelleren Datenübertragung führt. - Warum sollte ich hochwertige Koaxialkabel verwenden?
Hochwertige Koaxialkabel bieten eine bessere Schirmung gegen Störungen und gewährleisten eine verlustarme Signalübertragung, was besonders wichtig für Satellitenfernsehen ist. - Gibt es Vorschriften für die Verlegung von Kabeln in Leerrohren?
Ja, die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) regeln die Elektroinstallation und Kabelverlegung. Es ist ratsam, diese zu beachten oder einen Fachmann zu konsultieren.
- Kabeltypen im Vergleich
Unterschiede zwischen CAT5, CAT6, CAT7 und deren Anwendungsbereiche. - Leerrohr-Installation
Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung von Leerrohren. - EMV-gerechte Installation
Wie man elektromagnetische Störungen vermeidet. - Netzwerkplanung für Zuhause
Grundlagen für ein stabiles Heimnetzwerk. - Koaxialkabel-Standards
Unterschiede und Auswahlkriterien für Koaxialkabel.
Leerrohr: DN25 für CAT7/Koax – Zukunftssicher!
Ich habe bei mir
ALLES in DNAbk. 25 verlegt.
Gibt zwar bei den Dosen ein wenig Gefummel, das da anzustöpseln, aber wer weiß schon, was in Zukunft da noch alles rein muss / soll.
MfG -
DN25 Leerrohr: 2x CAT7 & 2x Koax – Erfahrungen?
Hallo Herr Schmidbauer, haben Sie also alle 4 ...
haben Sie also alle 4 Kabel (2x CAT7 und 2x Koaxialkabel) in ein DN25 gelegt. Wurde das nicht ziemlich eng oder waren die Kabel noch gut zu ziehen?
Frank H. -
Leerrohr Dimensionierung: DN25 – Einzelrohre empfohlen!
So war das nicht gemeint 🙂 )
Was ich sagen wollte war, dass ich überhaupt nicht überlegt habe, ob ich jetzt für irgendwas DN20 oder DNAbk. 25 nehmen soll.
Ich habe überall DN25 genommen.
In das Rohr für die Sat-Anlage habe ich ein Duplex-Kabel gezogen. Solange es nur gerade Strecken waren ging das, aber wehe es ging um mehr als 2 Ecken 🙂 )
Heute würde ich nur noch einzelne Kabel verwenden und einfach für jedes Kabel ein EIGENES Leerrohr legen.
Genauso bei den EDV-Kabeln: Für jedes Kabel ein eigenes Rohr, dann klappt's bestimmt. Ist zwar ein wenig mehr Arbeit, aber man ist auf der absolut sichern Seite.
Vielleicht werde ich für diese Ansicht jetzt belächelt, aber wie gesagt: lieber am Anfang ein wenig mehr Arbeit (2 Rohre pro Dose) als hinterher (beim Kabelziehen) das große Kopfzerbrechen, wie jetzt die Kabel in das zu enge Rohr gehen sollen.
Und wenn man seine Schlitze usw. selber macht, dann gehen die Mehrkosten für "meine Ausführung" locker in der Portokasse unter 🙂 )
MfG -
Leerrohr-Tipp: CAT7/Koax – Durchmesser & Einzugshilfe
Es genügt auch^
16-er Rohr für 2 CAT5 Kabel. Mit mühe und not habe ich auch an einer Stelle 4 reinbekommen. Aber besser größeren Durchmesser, da CAT7 "dicker" ist und gutes SAT-Kabel auch "dicker".
Tipp: Vorher zugdraht oder billiger Heuballen-Bindeschnur einziehenn. Und ggf. Wire-Glide dann klappt es auch mit den "Kurven" (zumindest bei mir). -
Kabelverlegung: Lieber 2 Leerrohre – Weniger Risiko!
Sicher klappt das im Normalfall
auch mit den üblichen Tricks, aber wie gesagt:
Warum sollte man das Risiko eingehen, wenn es (so gut wie) kein Mehraufwand ist, 2 Rohre zu legen?
Ich würde das in Zukunft so machen 🙂 )
MfG -
Kabuflex DN63: Sternverkabelung CAT7/Koax – Zukunftssicher
Ich habe Kabuflex DNAbk. 63 🙂
aber nicht zu den Steckdosen, sondern zur Garage!
Im Ernst, unter Nutzung eines zentralen Medienservers ist es äußerst wahrscheinlich, dass ein CAT7 und ein Koaxialkabel jeweils in Sternverkabelung zusammen auf absehbare Zeit sehr zukunftssicher sein werden, und da sollte ein 20er reichen.
Gruß -
Leerrohr DN25: 2 Leitungen – Keine Biege-Probleme!
Je 2 Leitungen
in ein DN25 Rohr einziehen und man hat keine Probleme
mit Biegeradien etc.
Da kann auch notfalls was nachgezohen werden wenn es
nicht über 25 Ecken geht.
Zumindest habe ich es so bei mir gemacht und hatte
absolut keinen Stress beim Leitungen einziehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Leerrohr-Dimensionierung für CAT7 & Koaxialkabel: DN20 ausreichend?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Leerrohren für die Verlegung von CAT7- und Koaxialkabeln. Während einige Nutzer DN20 als ausreichend erachten, wird mehrheitlich zu DN25 geraten, um zukünftige Erweiterungen und den Komfort bei der Kabelverlegung zu gewährleisten. Einzelne Leerrohre pro Kabel werden für komplexe Installationen mit vielen Ecken empfohlen, um das Kabelziehen zu erleichtern. Die Verwendung von Gleitmittel und Einzugshilfen wird als nützlich erachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Leerrohr Dimensionierung: DN25 – Einzelrohre empfohlen! erwähnt, kann die Verwendung von zu engen Leerrohren und mehreren Kabeln in einem Rohr zu Problemen beim Kabelziehen führen, insbesondere bei Strecken mit vielen Ecken. Dies kann unnötigen Aufwand und Kopfzerbrechen verursachen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Leerrohr: DN25 für CAT7/Koax – Zukunftssicher! empfiehlt, generell DN25 Leerrohre zu verwenden, um für zukünftige Anforderungen gerüstet zu sein. Dies bietet mehr Flexibilität und vermeidet Engpässe bei späteren Erweiterungen der Elektroinstallation oder Netzwerkinstallation.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einziehen der Kabel sollte, wie im Beitrag Leerrohr-Tipp: CAT7/Koax – Durchmesser & Einzugshilfe vorgeschlagen, ein Zugdraht oder eine Bindeschnur in das Leerrohr eingezogen werden. Die Verwendung von Wire-Glide oder ähnlichen Gleitmitteln erleichtert das Einziehen der Kabel erheblich, insbesondere in Kurven.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Kabelverlegung sollte die Möglichkeit zukünftiger Erweiterungen berücksichtigt werden. Die Investition in größere Leerrohr Durchmesser (DN25) oder separate Leerrohre pro Kabel kann langfristig Kosten und Aufwand sparen. Beachten Sie auch den Beitrag Leerrohr DN25: 2 Leitungen – Keine Biege-Probleme! für Hinweise zur Vermeidung von Problemen mit Biegeradien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leerrohr, Durchmesser, Kabel, Koaxialkabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Vom Spitzbogen laufen zwei Kupferleitungen als Leerrohre zum Aufstellplatz der Heizung, leider keine weitern Kabel oder echte Lehrrohre. …
- … Sie die Leitungswege vom Dach zum Heizungsraum sorgfältig, idealerweise können vorhandene Leerrohre genutzt werden. …
- … Die Gebäudesituation (Holzrahmenbau, ungedämmter Spitzboden) und die vorhandene Anlagentechnik (120-Liter-Speicher, keine Leerrohre) sind typisch für ältere Einfamilienhäuser. Die Planung einer solchen Nachrüstung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
- … Solaranlage später nachrüsten? Jetzt vorbereiten! Leerrohre, Dimensionierung, Kosten. So halten Sie sich alle Optionen offen. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Nachrüstung, Vorbereitung, Leerrohre, Dimensionierung, Kosten, Brauchwasser, Speicher, Heizraum, Dachgeschoss …
- … Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage: Leerrohre für Kollektoren – Querschnitt beachten! …
- … Verlegen von 2 (gut gedämmten) Leerrohren (z.B. Kupfer) vom Dach zum Heizraum. Mit dem Leitungsquerschnitt macht man allerdings schon eine Vorauswahl zum späteren Solarsystem. Low-Flow Systeme eher mit kleinerem Querschnitt (max. 15 mm Durchmesser - soweit ich mich erinnere), ansonsten 22 mm oder mehr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
- … Solaranlage, Vorbereitung, Installation, Altbau, Leitungsführung, Speicherplatz, Solarspeicher, Heizraum, Dachgeschoss, Leerrohre …
- … Speicher im KG ). - Es wurden dann vom Bauträger zwei Leerrohre zwischen Dach, d.h. dem späteren Solarpaddel, und dem Keller gelegt, weiterhin …
- … wurde die WW-Leitung bis zum Ausgang der beiden Leerrohre verlängert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Steigleitung nachträglich in DN100 Leerrohr verlegen? Kosten, Planung, Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leerrohr, Durchmesser, Kabel, Koaxialkabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leerrohr, Durchmesser, Kabel, Koaxialkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leerrohr-Durchmesser für CAT7 & Koaxialkabel: DN20 ausreichend? Erfahrungen & Empfehlungen
Suche nach: Leerrohr-Durchmesser für CAT7/Koax: Empfehlung
Suche nach: Leerrohr Durchmesser, CAT7 Kabel, Koaxialkabel, DN20, Kabelverlegung, Elektroinstallation, Netzwerkinstallation, Leerrohr Dimensionierung
