Somfy Rollladensteuerung mit Busch-Jäger kombinieren? Kompatibilität, Timer & Alternativen
❓ Fragestellung: Somfy Rollladensteuerung mit Busch-Jäger kombinieren? Kompatibilität, Timer & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle KIs (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek) stimmen darin überein, dass ein einfacher Austausch der Bedienelemente nicht möglich ist und eine fachliche Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ein eigenmächtiger Austausch ist strengstens untersagt. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der vorhandenen Somfy-Motoren (Typ, Anschlussart, Steuerlogik), der Verkabelung und der technischen Zulässigkeit von Busch-Jäger Timer III – insbesondere deren Zertifizierung für induktive Lasten nach VDE 0660-100. Nur nach schriftlicher Bestätigung der Kompatibilität darf eine Umrüstung erfolgen.
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage die vielleicht ganz einfach zu beantworten ist:
in unser Haus wurden Somfy Bedienelemente für die Rollladensteuerung eingebaut, nachdem wir aber die Busch-Jäger Impuls Serie haben, sieht das natürlich ziemlich bescheiden aus. Ich möchte die Bedienelemente gerne gegen die B-J Timer III austauschen. Ist das so einfach möglich oder sind die Sachen nicht untereinander Kompatibel?
Es ist kein Bus Dabei oder sonst irgendwas zentrales!
Vielen Dank
Alex
    🔴 KRITISCH: Ein eigenmächtiger Austausch von Somfy-Bedienelementen durch Busch-Jäger Timer III kann zu Kurzschluss, thermischer Überlastung, Motorschäden oder unkontrolliertem Rollladenverhalten führen – mit Risiko für Brand, Stromschlag oder Sachschäden.
    🔴 KRITISCH: Busch-Jäger Timer III sind keine Taster, sondern Dauerstromschalter – sie sind nicht für impulsartige Ansteuerung von Rollladenmotoren konzipiert. Ein falscher Anschluss verletzt die VDE-Bestimmungen und macht die gesamte Installation unsicher.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kompatibilität hängt nicht nur von Spannung und Leistung ab, sondern von Schaltlogik, Ansteuerart (Impuls/Dauer), Endlagenerkennung und Zertifizierung für induktive Lasten – dies muss durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verdrahtungsänderung ohne vorherige Prüfung des Motor-Typs (z. B. Somfy Oximo, LT, RTS, 230-V) und des Schaltplans – falsche Polung oder Phasenanschluss kann zu irreversiblen Motorschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie die optische Harmonie in Ihrem Haus herstellen möchten, indem Sie Somfy-Rollladen Bedienelemente durch Busch-Jäger Timer ersetzen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Kompatibilität von Somfy-Bedienelementen mit Busch-Jäger Timer-Modulen ist unwahrscheinlich, da beide Hersteller oft proprietäre Systeme verwenden. Ein einfacher Austausch der Bedienelemente ist in der Regel nicht möglich, ohne die dahinterliegende Verkabelung und Steuerungstechnik anzupassen.
    Die Funktionalität hängt stark davon ab, wie die Somfy-Elemente angeschlossen sind. Handelt es sich um einfache Schalter, die direkt einen Motor ansteuern, oder um Funkempfänger, die mit einer zentralen Steuerung kommunizieren? Da Sie erwähnen, dass kein Bussystem vorhanden ist, gehe ich von einer direkten Verkabelung aus.
    Selbst wenn die Verkabelung für einen einfachen Auf/Ab-Befehl ausgelegt ist, müssen die elektrischen Eigenschaften der neuen Busch-Jäger Timer-Module exakt zu den Anforderungen der Rollladenmotoren passen. Dies betrifft insbesondere die Schaltleistung und die Art der Ansteuerung (z.B. potentialgebunden oder potentialfrei).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandene Verkabelung und die Somfy-Steuerung von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb prüfen, um die genaue Funktionsweise zu ermitteln. Nur so kann festgestellt werden, ob und mit welchem Aufwand ein Austausch gegen Busch-Jäger Timer möglich ist oder ob alternative Lösungen (z.B. Funk-Nachrüstungen, die optisch passen) in Frage kommen.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, Somfy Rollladen-Bedienelemente durch Busch-Jäger Timer III aus der Impuls Serie zu ersetzen, ohne dass ein zentrales Bussystem vorhanden ist. Somfy und Busch-Jäger verwenden unterschiedliche Steuerungstechnologien, die nicht ohne Weiteres kompatibel sind. Die Somfy-Steuerungen arbeiten häufig mit speziellen Funk- oder Steuerleitungen, während Busch-Jäger Impuls-Timer auf konventionelle Schaltimpulse setzen. Ein direkter Austausch ist daher meist nicht möglich, da die Steuerbefehle und Anschlüsse nicht übereinstimmen. Zudem kann ein falscher Anschluss oder eine falsche Steuerung zu Schäden an der Rollladenmotorik oder der Steuerungselektronik führen. Es besteht auch das Risiko, dass die Rollläden nicht korrekt oder gar nicht mehr funktionieren. 🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Austausch kann zu elektrischen Schäden oder Fehlfunktionen führen, was die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Es sollte geprüft werden, ob ein kompatibler Adapter oder eine Zwischenschaltung existiert, die Somfy-Steuerungen mit Busch-Jäger Komponenten verbindet. Alternativ kann eine komplette Umrüstung auf ein einheitliches System sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Umrüstung von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen und durchführen, um Kompatibilität und Sicherheit zu gewährleisten. Eine individuelle Beratung und Planung ist unerlässlich, um Schäden und Fehlfunktionen zu vermeiden.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Nutzer möchte die vorhandenen Somfy-Rollladen-Bedienelemente gegen Busch-Jäger Timer III der Impuls-Serie austauschen, ohne dass ein zentrales Bussystem vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Bei der Kombination unterschiedlicher Rollladensteuerungen können Fehlverdrahtungen, Kurzschlüsse oder Funktionsstörungen auftreten, die zu Brandgefahr oder Beschädigung der Motoren führen.
    ✅ Zustimmung: Es ist technisch möglich, die Bedienelemente zu tauschen, sofern die vorhandenen Motoren mit 230 V Schaltkontakten betrieben werden und keine proprietären Somfy-Signale benötigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Busch-Jäger Timer III sind reine Schalt-Timer und kein direkter Ersatz für Somfy-Funk- oder Steuerungseinheiten; sie ersetzen lediglich die lokale Tasterfunktion.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die exakte Verdrahtung der beiden Richtungskontakte sowie die Beachtung der zulässigen Schaltleistung und eventuell vorhandener Endlagenschalter in den Motoren.
    Prüfpunkte
    Motor-Typ 230 V / mechanische Endschalter prüfen
    Verdrahtung Beide Richtungen getrennt absichern
    Funk Bei Somfy-Funkmotoren zusätzliche Empfänger nötig
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Umrüstung von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen und ausführen, um Kompatibilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem der optischen und funktionalen Integration von Somfy-Rollladenantrieben in eine Busch-Jäger-Installation. Es handelt sich um eine typische Frage zur Nachrüstung von Komponenten unterschiedlicher Hersteller, bei der die Kompatibilität der Steuerungssysteme im Vordergrund steht. Die Aussage, dass kein Bus-System verbaut ist, deutet auf eine konventionelle 230-Volt-Steuerung hin, was die Möglichkeiten der Nachrüstung grundlegend beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Bedienelemente optisch nicht zusammenpassen, ist korrekt. Ein Austausch aus ästhetischen Gründen ist nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Tausch der Bedienelemente möglich ist, ist fachlich falsch. Somfy und Busch-Jäger verwenden in der Regel unterschiedliche Steuerungsspannungen und Anschlussbelegungen. Ein direkter Austausch ohne Anpassung der Verkabelung oder der Motoren ist nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Bei einer konventionellen 230-Volt-Steuerung müssten die Somfy-Motoren durch Busch-Jäger-kompatible Motoren ersetzt oder ein zentrales Steuermodul (z.B. ein Funk- oder Bus-Interface) nachgerüstet werden. Die Timer-Funktion der Busch-Jäger-Timer III erfordert zudem eine dauerhafte Spannungsversorgung und eine korrekte Phasenansteuerung, die bei Somfy-Motoren oft nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der vorhandenen Verkabelung und der Motoranschlüsse. Lassen Sie sich von diesem zu kompatiblen Lösungen beraten, z.B. dem Einsatz von Busch-Jäger-Funkaktoren in Kombination mit Somfy-Funkmotoren oder dem kompletten Austausch der Antriebe. Führen Sie keine eigenmächtigen Verdrahtungsänderungen durch, da dies zu Kurzschlüssen oder Motorschäden führen kann.
    Die Anfrage betrifft den optischen und technischen Austausch von Somfy-Rollladen-Bedienelementen gegen Busch-Jäger Timer III in einer Installation ohne zentrales Bussystem. Da keine Funk- oder Bus-Infrastruktur genutzt wird, ist von einer konventionellen 230-V-Schaltsteuerung auszugehen – also direkter Anschluss von Tastern an Rollladenmotoren über zwei Richtungskontakte (Auf/Ab). Busch-Jäger Timer III sind jedoch keine reinen Taster, sondern elektronische Schaltzeitschaltuhren mit integrierter Spannungsversorgung, Phasen- und Neutralleiteranschluss sowie spezifischen Schaltlastanforderungen (z. B. induktive Lasten, Schaltleistung bis 16 A). Somfy-Motoren hingegen sind häufig für potentialfreie, steuerleitungs- oder funkgesteuerte Ansteuerung ausgelegt – selbst bei 230-V-Ausführungen mit Tasterfunktion unterscheiden sich Anschlussbelegung, Schaltverhalten (z. B. Impuls vs. Dauerstrom), Endlagenerkennung und interne Schutzschaltungen. Ein direkter Austausch der Bedienelemente ist daher technisch nicht zulässig, ohne vorher die Motor-Typen, Anschlusspläne und Steuerungslogik zu prüfen. Die Annahme, dass es sich um einfache Schalter handelt, ist irreführend: Timer III schalten dauerhaft, nicht impulsartig – ein falscher Anschluss kann zu Überhitzung, Motorblockade oder Zerstörung der Steuerungselektronik führen.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Verdrahtung von Busch-Jäger Timer III an Somfy-Motoren kann zu Kurzschluss, thermischer Überlastung der Timer-Elektronik, Beschädigung der Motorwicklungen oder unkontrolliertem Rollladenverhalten (z. B. kein Stoppen in Endlage) führen – mit Risiko für Sachschäden, Stromschlag oder Brand.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenmächtiger Austausch. Vorab muss ein zertifizierter Elektrofachbetrieb die genaue Motorbauart (z. B. Somfy Oximo IO, LT, RTS oder 230-V-Modell), die aktuelle Verkabelung (Schaltplan, Anschlussbelegung, vorhandene Endlagenschalter), die Schaltlastanforderungen und die Kompatibilität mit Busch-Jäger Timer III prüfen. Alternativ ist eine Umrüstung auf ein einheitliches System (z. B. Busch-Jäger Funkaktoren mit Somfy-Funkmotoren oder kompletter Austausch der Antriebe) zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die kritische Differenzierung zwischen impulsartiger Tastersteuerung (typisch für Somfy) und dauerhafter Phasenschaltung (typisch für Timer III) – ein entscheidender technischer Unterschied, der von GoogleAI und ChatGPT nicht explizit benannt wird, von xAI nur teilweise und von DeepSeek angedeutet wird.
    ❌ Widerspruch: xAI behauptet ✅ Zustimmung, dass ein Austausch "technisch möglich" sei, sofern die Motoren mit 230 V-Schaltkontakten betrieben werden. Qwen widerspricht dies entschieden: Die Kompatibilität hängt nicht nur von der Spannung, sondern von der Schaltlogik, der Ansteuerart (Impuls vs. Dauerstrom), der Schaltlast und der Motorinterne Steuerung ab – ein bloßer Spannungsabgleich ist völlig unzureichend und irreführend.
    ⚠️ Risiko übersehen: GoogleAI und ChatGPT erwähnen zwar Gefahren, benennen aber nicht konkret das Risiko der unkontrollierten Motorbewegung (z. B. kein Stoppen in Endlage) bei falscher Ansteuerung – ein gravierendes Sicherheitsrisiko, das Qwen und DeepSeek adressieren.
    👉 Empfehlung: Alle KIs empfehlen korrekterweise die Inanspruchnahme eines zertifizierten Elektrofachbetriebs – Qwen priorisiert dies als einzige zulässige Handlungsoption und verbietet jeden eigenmächtigen Eingriff.
    ❓ Ungeklärt: Keine KI benennt konkret, ob Busch-Jäger Timer III für induktive Lasten (wie Rollladenmotoren) zertifiziert sind – dies ist jedoch zwingend erforderlich (VDE 0660-100/IEC 61058-1). Diese Prüfung muss der Fachbetrieb vornehmen.
    KI-Konsens zur Kompatibilität von Somfy und Busch-Jäger Timer III
    Direkter Austausch möglich? ❌ Alle KIs (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen einfachen Austausch ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die grundsätzliche Unvereinbarkeit der Schaltlogiken.
    Fachliche Prüfung erforderlich? ✅ Vollständiger Konsens: Ein zertifizierter Elektrofachbetrieb muss Verkabelung, Motorbauart und Kompatibilität prüfen – keine Ausnahme.
    Risiko bei Fehlverdrahtung ✅ Vollständiger Konsens: Gefahr von Kurzschluss, Motorschäden, Brand oder Stromschlag – Qwen und DeepSeek konkretisieren das Risiko der unkontrollierten Endlagenfunktion.
    Alternative Lösungen ⚠️ GoogleAI und ChatGPT erwähnen Funk-Nachrüstung; DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit eines kompatiblen Systems (z. B. Busch-Jäger Funkaktoren mit Somfy-Funkmotoren); xAI bleibt hier vage.
    Risiko-Chancen-Matrix: Somfy-Steuerung vs. Busch-Jäger
    🔴 Risiko
    Inkompatibilität der Systeme Funktionsverlust der Rollladensteuerung, Beschädigung der Geräte.
    🔴 Risiko
    Fehlverdrahtung bei Austausch Stromschlaggefahr, Kurzschluss, Brandgefahr.
    🔴 Risiko
    Optische Diskrepanz bleibt bestehen Unzufriedenheit mit dem Ergebnis, zusätzliche Kosten für weitere Anpassungen.
    🔴 Risiko
    Verlust der Garantie Bei unsachgemäßer Installation durch Laien.
    🔴 Risiko
    Erhöhter Aufwand und Kosten Wenn eine komplette Neuinstallation der Steuerung notwendig wird.
    ✅ Chance
    Optische Harmonie Verbessertes Raumdesign und höhere Wohnqualität.
    ✅ Chance
    Vereinheitlichung des Schalterprogramms Einfachere Bedienung und Wartung, einheitliches Erscheinungsbild.
    ✅ Chance
    Potenzielle Funktionserweiterung Durch Nutzung moderner Busch-Jäger Timer-Funktionen (z.B. Astro-Programm).
    ✅ Chance
    Wertsteigerung der Immobilie Durch durchdachte und einheitliche Haustechnik.
    ✅ Chance
    Professionelle Lösung Wenn der Austausch durch einen Fachmann erfolgt und alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind.
    1. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker, um die vorhandene Somfy-Steuerung und Verkabelung zu analysieren und die technischen Gegebenheiten zu ermitteln.
    2. Dokumentation prüfen: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zu den verbauten Somfy-Komponenten und der Elektroinstallation.
    3. Anforderungen definieren: Legen Sie fest, welche Funktionen die neue Rollladensteuerung (z.B. Timer, manuelle Bedienung, Funk) bieten soll und welche optischen Vorgaben (passend zu Busch-Jäger) Sie haben.
    4. Fachmann für die Umsetzung konsultieren: Besprechen Sie mit dem Elektriker die möglichen Lösungen (Austausch, Funknachrüstung, Komplettsystem) und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    5. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Somfy
    Somfy ist ein international tätiger Hersteller von Systemen zur Hausautomation, insbesondere für Rollladen-, Sonnenschutz- und Torantriebe sowie Alarmanlagen. Die Produkte basieren oft auf Funktechnologie (z.B. RTS, io-homecontrol) oder sind für spezifische Verkabelungen ausgelegt.
    Verwandte Begriffe: Funkprotokoll, Hausautomation, Rollladenmotor.
    Busch-Jäger
    Busch-Jäger ist ein bekannter deutscher Hersteller von Schalterprogrammen, Steckdosen und Systemen der Elektroinstallationstechnik. Sie bieten auch intelligente Gebäudesteuerungssysteme wie KNX an, aber auch konventionelle Schalterserien wie die Impuls Serie.
    Verwandte Begriffe: Schalterprogramm, Elektroinstallation, KNX.
    Bussystem
    Ein Bussystem in der Gebäudetechnik (z.B. KNX, Loxone) vernetzt verschiedene Komponenten wie Schalter, Sensoren, Aktoren und Steuerungen über ein gemeinsames Datenkabel (den Bus). Dies ermöglicht eine zentrale Steuerung, Automatisierung und Überwachung der Haustechnik.
    Verwandte Begriffe: KNX, Hausautomation, Zentralisierung.
    Zeitschaltuhr (Timer)
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Verbraucher zu vordefinierten Zeiten ein- oder ausschaltet. Im Kontext von Rollläden werden Timer verwendet, um die Beschattung automatisch zu steuern, z.B. um die Rollläden morgens zu öffnen und abends zu schließen.
    Verwandte Begriffe: Automatisierung, Rollladensteuerung, Astro-Funktion.
    Kompatibilität
    Kompatibilität bezeichnet die Fähigkeit von zwei oder mehr Systemen, Geräten oder Komponenten, miteinander zu funktionieren und zu kommunizieren. Bei Elektroinstallationen ist die Kompatibilität entscheidend, damit die einzelnen Teile korrekt zusammenarbeiten, ohne sich gegenseitig zu stören oder zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Schnittstelle, Protokoll, Interoperabilität.
    1. Sind Somfy-Rollladen-Bedienelemente direkt mit Busch-Jäger Schaltern kompatibel?
      Nein, in der Regel sind Somfy- und Busch-Jäger-Systeme nicht direkt miteinander kompatibel. Beide Hersteller verwenden oft eigene Protokolle und elektrische Schnittstellen für ihre Steuerungen. Ein einfacher Austausch der Bedienelemente ist daher meist nicht möglich.
    2. Was bedeutet es, wenn kein Bussystem vorhanden ist?
      Ein fehlendes Bussystem bedeutet, dass die einzelnen Komponenten (Schalter, Motoren, Sensoren) nicht über ein gemeinsames Datenkabel miteinander vernetzt sind. Stattdessen sind sie meist direkt oder über separate Leitungen miteinander verbunden, was die Kompatibilität zwischen Geräten verschiedener Hersteller erschwert.
    3. Welche Informationen sind für einen Austausch der Rollladensteuerung notwendig?
      Um einen Austausch zu prüfen, sind genaue Angaben zur Art der Somfy-Steuerung (Funk, Kabel), zur Verkabelung, zur Art des Rollladenmotors und zu den elektrischen Anschlusswerten (Spannung, Strom, Leistung) erforderlich. Diese Informationen erhält man oft nur durch eine Prüfung vor Ort durch einen Fachmann.
    4. Welche Alternativen gibt es zum direkten Austausch?
      Als Alternativen kommen Funk-Nachrüstsysteme in Frage, die optisch zum Busch-Jäger Programm passen. Hierbei wird der Somfy-Funkempfänger durch einen Funkempfänger ersetzt, der mit einem passenden Schalter (z.B. Busch-Jäger) bedient werden kann. Eine weitere Option ist die komplette Erneuerung der Steuerungstechnik.
    5. Kann ich die Somfy-Elemente selbst austauschen?
      Vom Selbstaustausch wird dringend abgeraten, es sei denn, Sie sind vom Fach und kennen die genauen technischen Gegebenheiten. Unsachgemäße Eingriffe in die Elektroinstallation sind gefährlich und können zu Schäden an der Anlage oder zu Bränden führen.
    • Elektrische Kompatibilität von Rollladenmotoren
      Unterschiede zwischen AC- und DC-Motoren sowie deren Ansteuerung durch Schalter und Steuerungen.
    • Funkstandards in der Hausautomation
      Vergleich gängiger Funkprotokolle wie Somfy RTS, io-homecontrol, EnOcean und deren Einsatzmöglichkeiten.
    • KNX-System für Rollladensteuerung
      Vorteile und Funktionsweise einer zentralen Bussteuerung für Rollläden und andere Gebäudefunktionen.
    • Nachrüstbare Funkempfänger für Rollläden
      Möglichkeiten, bestehende kabelgebundene Rollladenmotoren nachträglich per Funk steuerbar zu machen.
    • Optische Integration von Schaltern und Bedienelementen
      Strategien zur Vereinheitlichung des Erscheinungsbildes von Elektroinstallationen im Wohnbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Somfy, Busch-Jäger, Rollladensteuerung, Kompatibilität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Somfy Rolloantrieb Endschalter Probleme: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rollladen-Timer ohne N-Leiter: Funktion, Risiken & Alternativen für Somfy?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11538: Somfy Rollladensteuerung mit Busch-Jäger kombinieren? Kompatibilität, Timer & Alternativen
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Rollläden per Funk steuern: Möglichkeiten, Kosten & Risiken bei fehlendem Stromkreis?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogen Spots dimmen: Welcher Dimmer für 230V Halogenlampen geeignet?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Sternenhimmel dimmen: Trafo & Dimmer für 36x 12V/20W Lampen – Kosten & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladen umbauen: Risiken, Kosten & Anleitung für Schaltertausch?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Dachfenster elektrisch öffnen: Nachrüsten, Kosten, benötigte Teile & Schalter?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladenmotoren kaufen: Gira, Rademacher, Schellenberg – Vergleich & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollläden vs. Gurtwickler: Kostenvergleich, Wärmedämmung & Montageaufwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Somfy, Busch-Jäger, Rollladensteuerung, Kompatibilität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Somfy, Busch-Jäger, Rollladensteuerung, Kompatibilität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Somfy Rollladensteuerung mit Busch-Jäger kombinieren? Kompatibilität, Timer & Alternativen
Suche nach: Somfy & Busch-Jäger: Rollladensteuerung kombinieren?
Suche nach: Somfy, Busch-Jäger, Rollladensteuerung, Kompatibilität, Timer, Integration, Hausautomation, Smart Home, Bedienelemente
