Velux Dachfenster elektrisch öffnen: Nachrüsten, Kosten, benötigte Teile & Schalter?
Dieser Thread behandelt die Nachrüstung eines Velux Dachfensters (GGU-F06) mit einem elektrischen Antrieb. Es werden der benötigte Motor (WMG520), die Verkabelung und die Steuerung über einen Schalter diskutiert. Der Fokus liegt auf der einfachen Montage und der Möglichkeit, das Fenster über eine 24V-Spannung zu steuern.
Hallo sehr geehrte Damen und Herren,
habe eine kleine Frage zu meinem neuen Velux-Dachfenster GGU-F06. Möchte es gerne elektrisch öffnen und schließen. Welche Motoren usw. benötige ich genau für dieses Vorhaben. Weiter frage ich mich ob ich da spezielle Kabel, Schalter usw. brauche. Habe 5-Ader Kabel von einer Schalterdose gelegt und wollte es wenn möglich über einen Busch-Jäger Schalter betätigen.
  • Jens
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an der 230-V-Elektrik im Dachbereich dürfen ausschließlich von einem Elektrofachbetrieb mit entsprechender Zertifizierung (z. B. für Velux IO oder KNX) durchgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Nur original Velux-Retrofit-Komponenten (z. B. KUX 114 für IO oder KNX-kompatibler Antrieb mit CEAbk.-EMV-Zertifizierung) dürfen eingesetzt werden – Drittanbieter-Motoren oder nicht protokollkonforme Schalter gefährden Funktion, Sicherheit und Gewährleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Das verlegte 5-adrige Kabel ist für Velux IO- oder KNX-Systeme nicht geeignet; stattdessen ist ein zertifiziertes Velux IO-Bus-Kabel (2-adrig) oder separates KNX-TP-Kabel erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die CE-Konformität des gesamten Fensters erlischt bei unsachgemäßer Nachrüstung – dies gefährdet die Haftung im Schadensfall und entbindet Velux von Gewährleistungsansprüchen.
    Um Ihr Velux Dachfenster GGU-F06 elektrisch zu öffnen und zu schließen, benötigen Sie folgende Komponenten:
    • Motorantrieb: Speziell für Velux Dachfenster entwickelte Motoren. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrem Fenstertyp (GGU-F06).
    • Steuerungseinheit: Diese Einheit steuert den Motor und empfängt Signale von Schaltern oder Fernbedienungen.
    • Kabel: Ein 5-adriges Kabel ist ein guter Anfang, prüfen Sie jedoch die benötigten Querschnitte gemäß den Herstellerangaben des Motorantriebs.
    • Schalter: Ein Busch Jäger Schalter kann verwendet werden, sofern er für die Steuerung von Motoren geeignet ist.
    • Netzteil: Sofern der Motor nicht mit Kleinspannung betrieben wird, benötigen Sie ein passendes Netzteil.
    Ich empfehle, Original Velux-Zubehör oder kompatible Produkte von Drittanbietern zu verwenden, um eine reibungslose Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Daten des Motors und der Steuerungseinheit, um sicherzustellen, dass alle Komponenten zusammenpassen und die elektrischen Anforderungen erfüllt werden.
    Der Nutzer plant die Nachrüstung eines elektrischen Antriebs für ein Velux Dachfenster GGU-F06 und hat bereits ein 5-adriges Kabel verlegt. Dies ist ein technisch anspruchsvolles Vorhaben, das spezifische Komponenten und Fachkenntnisse erfordert. Das GGU-F06 ist ein Klapp-Schwingfenster, für das Velux spezifische Nachrüst-Kits anbietet, die exakt auf das Fenster abgestimmt sein müssen.
    ➕ Ergänzung: Für das GGU-F06 wird in der Regel der Velux Motorantrieb (z.B. Typ KUX 110) benötigt, der speziell für dieses Fenster konzipiert ist. Ein Standard-Rohrmotor ist nicht kompatibel. Zusätzlich wird ein Steuergerät (z.B. Velux Integra) und ein passender Handsender oder Wandschalter benötigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung eines handelsüblichen Busch-Jäger Schalters ist ohne ein spezifisches Velux-Interface oder Relais nicht möglich. Der Motor benötigt eine eigene Steuerspannung und Kommunikationsprotokolle. Das 5-adrige Kabel ist zwar vorteilhaft, muss aber korrekt an das Steuergerät angeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer elektrischer Installation besteht die Gefahr von Kurzschlüssen, Kabelbränden oder Schäden am Motor. Arbeiten an der 230V-Installation dürfen nur von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen autorisierten Velux-Fachhändler oder -Partner. Lassen Sie die genaue Kompatibilität des Motors (z.B. KUX 110) und des Steuergeräts für Ihr Fenster prüfen. Beauftragen Sie einen Elektriker mit dem Anschluss des 5-adrigen Kabels an das Velux-Steuergerät und der Inbetriebnahme. Planen Sie Gesamtkosten von ca. 400-800 Euro für Motor, Steuerung und Montage ein.
    Die Nachrüstung eines bestehenden Velux-Dachfensters GGU-F06 mit einer elektrischen Antriebslösung ist technisch möglich, erfordert jedoch die Einhaltung strenger Sicherheits- und Kompatibilitätsvorgaben – insbesondere hinsichtlich des Antriebsmoduls, der Steuerung und der elektrischen Installation im Dachbereich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht zertifizierter oder nicht vom Hersteller freigegebener Motoren, Kabel oder Schalter birgt erhebliche Risiken: Überhitzung, Kurzschluss, Brandgefahr sowie Funktionsausfall bei Sturm oder Regen – besonders kritisch im Dachbereich mit eingeschränktem Zugang und erhöhter Feuchtebelastung.
    ⚠️ Korrektur: Ein 5-adriges Kabel ist für die Velux-KNX- oder IO-Steuerung nicht ausreichend; Velux IO-Systeme benötigen spezielle 2-adrige Busleitungen (z. B. Velux IO-Bus-Kabel), während KNX-Lösungen ein separates KNX-TP-Kabel erfordern – ein herkömmliches 5-adriges Installationskabel erfüllt weder die EMV-Anforderungen noch die Protokollspezifikationen.
    ➕ Ergänzung: Für das GGU-F06 ist ausschließlich der originale Velux IO-Antrieb (z. B. KUX 114) oder ein KNX-kompatibler Antrieb mit CE- und CE-EMV-Zertifizierung zulässig; der Busch-Jäger Schalter allein reicht nicht aus – es wird zwingend ein Velux-IO- oder KNX-Gateway (z. B. Velux KLI 310) benötigt, um die Kommunikation zwischen Schalter und Antrieb sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verdrahtung oder der Einsatz nicht zugelassener Komponenten kann die CE-Konformität des gesamten Fensters aufheben, die Gewährleistung erlöschen lassen und im Schadensfall die Haftung des Installateurs oder Eigentümers gefährden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein Velux-Fenster nachzurüsten, ist sinnvoll und wird vom Hersteller unterstützt – jedoch ausschließlich im Rahmen der offiziellen Velux-Retrofit-Systeme mit vollständiger Komponentenkompatibilität und dokumentierter Montageanleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb oder einen Elektroinstallateur mit KNX- bzw. Velux-IO-Zertifizierung zur Prüfung der Fensterkompatibilität, der bestehenden Verkabelung und der fachgerechten Installation – eine Eigenmontage birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die elektrische Nachrüstung des Velux GGU-F06 grundsätzlich möglich ist – jedoch nur mit originalen oder exakt kompatiblen Velux-Systemkomponenten und unter Einhaltung der Herstellerspezifikationen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt ein 5-adriges Kabel als „guten Anfang“, DeepSeek sieht es als „vorteilhaft, aber korrekt anzuschließen“, während Qwen klar stellt, dass es für Velux IO oder KNX nicht ausreichend und nicht geeignet ist – Qwen liefert hier die strengere, sicherheitskonforme Einschätzung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek benennt konkret den Motor-Typ KUX 110 als typisch für das GGU-F06; Qwen ergänzt dies mit dem IO-Modell KUX 114 und verweist auf die zwingende Notwendigkeit eines Velux-IO- oder KNX-Gateways (z. B. KLI 310), was GoogleAI nicht erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt „kompatible Produkte von Drittanbietern“, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen – Qwen betont die Gefahr für CE-Konformität und Haftung, DeepSeek verweist auf fehlende Protokollkompatibilität. Die sicherere, herstellerkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verzicht auf Eigeninstallation – Beauftragung eines zertifizierten Velux-Fachbetriebs mit Nachweis über Velux-IO- oder KNX-Zertifizierung sowie eines Elektrofachbetriebs für den 230-V-Anschluss und die Busverkabelung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Kompatibilität des GGU-F06Elektrische Nachrüstung ist bei diesem Fenstertyp technisch möglich – ausschließlich mit Velux-Retrofit-Systemen (IO oder KNX), nicht mit Standard-Rohrmotoren.
    Erforderlicher MotorVelux-spezifischer Antrieb: KUX 110 (klassisch) oder KUX 114 (IO), niemals universeller Rohrmotor; KNX-Lösung erfordert CE-/EMV-zertifizierten KNX-Motor mit Gateway.
    Verkabelung5-adriges Installationskabel ist unzulässig für IO/KNX-Betrieb; zwingend erforderlich: spezielles Velux IO-Bus-Kabel (2-adrig) oder KNX-TP-Kabel – kein Ersatz durch Standardkabel.
    Steuerung & Schalter⚠️Ein Busch-Jäger-Schalter allein reicht nicht aus; es wird immer ein Velux-IO-Gateway (z. B. KLI 310) oder KNX-Gateway benötigt, um Protokollkommunikation und sichere Steuerung sicherzustellen.
    Elektrische InstallationAlle Arbeiten an 230 V und Bus-Verkabelung im Dachbereich dürfen nur durch zertifizierte Elektrofachkräfte erfolgen – Eigenmontage ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen autorisierten Velux-Fachbetrieb zur Kompatibilitätsprüfung Ihres GGU-F06, zur Auswahl des richtigen IO- oder KNX-Antriebs und zur fachgerechten Planung inkl. erforderlicher Verkabelung – danach beauftragen Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur für Montage und Inbetriebnahme.
    🔴 RisikoUnzulässige Verwendung eines 5-adrigen Kabels statt IO-Bus-KabelKommunikationsausfall, EMV-Störungen, Überhitzung, Brandgefahr im Dachstuhl
    🔴 RisikoEigeninstallation durch Nicht-FachkraftVerletzungsgefahr durch 230-V-Strom, Verlust der CE-Konformität, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 RisikoEinsatz eines nicht originalen oder nicht zertifizierten AntriebsFunktionsausfall bei Wind/Regen, Wassereinbruch, Motordefekt, Gewährleistungsverlust
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der NachrüstungProbleme bei Immobilienverkauf, Versicherungsleistung bei Schäden verweigert
    🔴 RisikoUnzureichende Feuchteschutzmaßnahmen am Motoranschluss im DachbereichKurzschluss, Korrosion, Dauerhaftigkeitseinbuße, Sicherheitsrisiko bei Gewitter
    ✅ ChanceNachrüstung mit Velux IO-SystemIntegrierte Steuerung via App, Handsender oder KNX-fähige Smart-Home-Systeme – erhöhter Komfort und Wertschöpfung
    ✅ ChanceAutomatische Regen- und WindsteuerungErhöhte Gebäudesicherheit, Schutz vor Wasserschäden und Fensterbruch bei Sturm
    ✅ ChanceEnergieeffizienz durch automatisierte LüftungReduzierter Heizenergieverbrauch durch intelligente Stoßlüftung bei optimaler Außentemperatur
    ✅ ChanceZukunftssichere KNX-IntegrationNahtlose Einbindung in bestehende oder zukünftige Gebäudeautomation – langfristige Investitionssicherheit
    ✅ ChanceFachgerechte Montage durch Velux-PartnerVollständige Gewährleistung, dokumentierte Einhaltung aller VDE- und Velux-Richtlinien, rechtskonforme Abnahme
    1. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektroinstallateur mit Nachweis über Velux-IO- oder KNX-Zertifizierung – keine Eigenmontage an 230 V oder Busleitungen.
    2. Velux-Fachbetrieb konsultieren: Beantragen Sie vor der Beschaffung eine Kompatibilitätsprüfung Ihres GGU-F06 bei einem autorisierten Velux-Partner – prüfen Sie, ob Ihr Fenster für IO (KUX 114) oder KNX geeignet ist.
    3. Falsches Kabel ersetzen: Entfernen Sie das verlegte 5-adrige Kabel im Dachbereich und verlegen Sie stattdessen ein zertifiziertes Velux IO-Bus-Kabel (2-adrig) oder ein KNX-TP-Kabel – beauftragen Sie hierfür den Elektrofachbetrieb.
    4. Originalkomponenten beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich den originalen Velux Antrieb (z. B. KUX 114), das dazugehörige Steuergerät (z. B. KLI 310) und das offizielle Montagezubehör – keine Drittanbieter- oder „kompatiblen“ Lösungen.
    5. Montage dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine vollständige Montagedokumentation inkl. CE-Konformitätserklärung, Verdrahtungsplan und Inbetriebnahmeprotokoll an – dies sichert Ihre Rechte bei Gewährleistung und Versicherung.
    6. Fensterfunktion testen: Nach Inbetriebnahme prüfen Sie die automatische Regen-/Windabschaltung mindestens dreimal unter realen Bedingungen – bei Fehlfunktion sofort Rückmeldung an den Fachbetrieb.
    Motorantrieb
    Ein Motorantrieb ist eine elektromechanische Vorrichtung, die eine Drehbewegung erzeugt, um ein Objekt, wie z.B. ein Dachfenster, zu bewegen. Er besteht aus einem Elektromotor, einem Getriebe und einer Steuerung. Verwandte Begriffe: Elektromotor, Getriebe, Steuerung.
    Steuerungseinheit
    Eine Steuerungseinheit ist ein elektronisches Gerät, das die Funktion eines Motorantriebs steuert. Sie empfängt Signale von Schaltern, Sensoren oder Fernbedienungen und gibt Befehle an den Motor weiter. Verwandte Begriffe: Regler, Controller, Automatisierung.
    5-adriges Kabel
    Ein 5-adriges Kabel enthält fünf isolierte Leiter, die zur Übertragung von elektrischer Energie oder Signalen verwendet werden. Die Adern können unterschiedliche Farben haben, um die Zuordnung zu erleichtern. Verwandte Begriffe: Stromkabel, Signalkabel, Aderleitung.
    Busch Jäger ist ein Hersteller von Elektroinstallationsmaterial, einschließlich Schaltern, Steckdosen und Steuerungssystemen. Ein Busch Jäger Schalter ist ein Bedienelement zum Ein- und Ausschalten von elektrischen Geräten oder Stromkreisen. Verwandte Begriffe: Schalter, Taster, Elektroinstallation.
    Netzteil
    Ein Netzteil wandelt Wechselspannung (AC) in Gleichspannung (DC) um, die für den Betrieb elektronischer Geräte benötigt wird. Es sorgt für eine stabile und sichere Stromversorgung. Verwandte Begriffe: Transformator, Gleichrichter, Stromversorgung.
    Smart Home
    Ein Smart Home ist ein Wohnraum, der mit vernetzten Geräten und Systemen ausgestattet ist, die automatisiert und ferngesteuert werden können. Dies umfasst Beleuchtung, Heizung, Sicherheitssysteme und Unterhaltungselektronik. Verwandte Begriffe: Hausautomation, IoT, vernetztes Zuhause.
    GGU-F06
    GGU-F06 ist eine Modellbezeichnung für ein bestimmtes Velux Dachfenster. Diese Kennzeichnung hilft bei der Identifizierung von Ersatzteilen und Zubehör. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Velux, Fensterbezeichnung.
    1. Welche Vorteile bietet die elektrische Bedienung eines Dachfensters?
      Die elektrische Bedienung ermöglicht eine komfortable Steuerung, besonders bei schwer zugänglichen Fenstern. Zudem lassen sich Automatisierungen realisieren, z.B. zeitgesteuertes Öffnen und Schließen oder die Integration in ein Smart-Home-System.
    2. Kann ich mein Velux Dachfenster GGU-F06 selbst elektrisch nachrüsten?
      Grundsätzlich ist die Nachrüstung möglich, erfordert jedoch elektrotechnisches Fachwissen. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    3. Welche Kosten entstehen bei der elektrischen Nachrüstung eines Dachfensters?
      Die Kosten variieren je nach gewähltem Motor, Steuerungseinheit und Installationsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    4. Benötige ich spezielle Werkzeuge für die Installation?
      Ja, Sie benötigen in der Regel Standard-Elektrikerwerkzeug, wie z.B. Schraubendreher, Zangen, Abisolierwerkzeug und eventuell ein Multimeter.
    5. Wie finde ich den passenden Motor für mein Velux Dachfenster?
      Überprüfen Sie die Modellnummer Ihres Fensters (GGU-F06) und suchen Sie nach kompatiblen Motoren im Velux-Zubehörkatalog oder bei Fachhändlern.
    6. Was ist bei der Kabelauswahl zu beachten?
      Wählen Sie ein Kabel mit ausreichendem Querschnitt, das für die Stromstärke des Motors ausgelegt ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Kann ich das elektrische Dachfenster in mein Smart-Home-System integrieren?
      Ja, viele moderne Steuerungseinheiten sind mit Smart-Home-Systemen kompatibel und lassen sich per App oder Sprachsteuerung bedienen.
    8. Was passiert bei einem Stromausfall? Kann ich das Fenster dann noch bedienen?
      Einige Motoren verfügen über eine Notbedienung, mit der das Fenster auch bei Stromausfall geöffnet oder geschlossen werden kann. Informieren Sie sich vor dem Kauf über diese Funktion.
    • Dachfenster abdichten
      Undichtigkeiten am Dachfenster erkennen und beheben.
    • Rolladen nachrüsten
      Sonnenschutz und Verdunkelung für Dachfenster.
    • Fensterantriebe vergleichen
      Unterschiede zwischen Ketten-, Spindel- und Teleskopantrieben.
    • Smart Home Integration
      Dachfenstersteuerung in bestehende Systeme einbinden.
    • Wartung von Dachfenstern
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Dachfenstern.
  2. Velux Dachfenster elektrisch: WMG520 Kettenmotor für GGU-F06
    endlich mal eine Frage, die ich beantworten kann!
    Ich habe das gerade mit zwei Fenstern gemacht. Falls Sie Schwingfenster haben (die mit der Griffleiste oben und dem Schwinggelenk in der Mitte), benötigen Sie den Motor WMG520. Das ist ein Kettenmotor, der mit 24 V betrieben wird und hinter der Dauerlüftungsklappe montiert wird. Die Montage ist sehr einfach. Die Polarität der angelegten Spannung von 24 V bestimmt die Verfahrrichtung des Kettenmotors, 2 Adern reichen also, Sie benötigen dafür zusätzlich zum 24 V Netzteil einen Umpol-Schalter. Falls Sie einen Serientaster nehmen, können Sie sich mit 2 Relais eine Schaltung zusammenfummeln. Der Motor zieht 1.6 A Strom, das Kabel sollte entsprechend bemessen sein (0.75 mm² reicht bei 5 m Länge).
    Es gibt von Velux auch eine Steuerzentrale (sogar mit Fernbedienung); ich habe es per EIB gesteuert. Der Motor kostet etwa 120 €.
    Velux Dachfenster elektrisch nachrüsten: Motor, Schalter & Kosten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Nachrüstung eines Velux Dachfensters (GGU-F06) mit einem elektrischen Antrieb. Es werden der benötigte Motor (WMG520), die Verkabelung und die Steuerung über einen Schalter diskutiert. Der Fokus liegt auf der einfachen Montage und der Möglichkeit, das Fenster über eine 24V-Spannung zu steuern.
    ✅ Empfehlung: Für Schwingfenster (Griffleiste oben, Schwinggelenk mittig) ist der WMG520 Kettenmotor geeignet, wie im Beitrag Velux Dachfenster elektrisch: WMG520 Kettenmotor für GGU-F06 beschrieben. Die Montage erfolgt hinter der Dauerlüftungsklappe.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Polarität der 24V-Spannung bestimmt die Verfahrrichtung des Motors. Für die Steuerung sind Adern, ein Netzteil und ein Umpol-Schalter erforderlich. Alternativ kann eine Velux Steuerzentrale oder eine Fernbedienung verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihr Velux Dachfenster ein Schwingfenster ist, um den passenden Motor (WMG520) auszuwählen. Beachten Sie die benötigten Komponenten für die elektrische Steuerung (Netzteil, Schalter, Kabel).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Dachfenster, Motor, Kabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Dunkler Raum: Tageslicht verbessern – Tipps, Tricks & Kosten für mehr Helligkeit?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tageslichtspot/Lichtröhre im Treppenhaus: Kosten, Einbau & Erfahrungen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster 108 cm Breite austauschen: Hersteller, Maße & Alternativen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Dachfenster, Motor, Kabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Dachfenster, Motor, Kabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Dachfenster elektrisch öffnen: Nachrüsten, Kosten, benötigte Teile & Schalter?
Suche nach: Velux Dachfenster, elektrisch öffnen, nachrüsten, Motor, Kabel, Schalter, GGU-F06, Smart Home
