Dunkler Raum: Tageslicht verbessern – Tipps, Tricks & Kosten für mehr Helligkeit?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Dunkler Raum: Tageslicht verbessern – Tipps, Tricks & Kosten für mehr Helligkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einbindung eines Fachplaners (Architekt, Lichtplaner, Bauphysiker) – keine Eigenimplementierung; Alle drei bestätigen, dass konventionelle Fenstererweiterungen unmöglich sind (aufgrund baulicher Einschränkungen wie Garage, Nachbarbau, Flur); Alle drei sehen Lichtlenkungssysteme (Lichtkanäle, Spiegelrohre, Oberlichter) als technisch relevante Option – unter Vorbehalt der bautechnischen Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf dekorative "Licht-Tricks", beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Bauphysiker für Tageslichtsimulation und bautechnische Risikoprüfung – insbesondere vor jedem Dachdurchbruch.
Der Thread diskutiert Möglichkeiten, Tageslicht in einen dunklen Wohnraum zu bringen. Vorgestellt werden Lichtkanäle und Dachfenster als effektive Lösungen. Die Installation sollte idealerweise durch einen Fachmann erfolgen. Die Ausrichtung des Raumes und die Beschaffenheit der Überdachung spielen eine wesentliche Rolle bei der Planung.
Ich wusste nicht so recht, in welcher Rubrik meine Frage unterzubringen ist, falls nötig bitte verschieben.
Einer unserer Wohnräume (EGAbk.) geht auf eine 3 m Tiefe, 1,5 m überdachte West-Loggia und ist tagsüber so dunkel, dass man die Beleuchtung anschalten muss. (Die Überdachung ist im Obergeschoss die Abseite eines Schlafraumes). Dachneigung 30 °.
Selbst im Sommer wenn die Sonne scheint kommt erst nachmittags nach 14 Uhr genügend Licht in den Raum. Lesen ist trotzdem nicht ohne el. Licht möglich, da das Sonnenlicht erst bei tiefstehender Sonne in den Raum direkt fällt und dann außerdem noch ein Gegenlichteffekt auftritt, der blendet.
Auf der Nord-Seite des Raums befindet sich die Garage, auf der Südseite grenzt der Wohnraum an, Ostseitig der innenlieg. Flur.
Es besteht also keine Möglichkeit ein weiteres Fenster in einer Außenwand anzubringen.
Frage:
Gibt es zwischenzeitlich technische Möglichkeiten oder kennt jemand einen bautechnischen Trick um irgendwie Tageslicht in dieses Zimmer zu bekommen?
    🔴 KRITISCH: Jeder Dachdurchbruch (für Lichtkanäle, Oberlichter oder Dachfenster) erfordert eine vorherige statische und dichtungstechnische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Architekten – sonst Gefahr von Undichtigkeiten, Wärmebrücken und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation von Lichtleitsystemen oder Dachfenstern ohne fachgerechte Planung – bauphysikalische Risiken (Feuchteschäden, Kondensatbildung, zirkadiane Gesundheitsbeeinträchtigung) sind hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Vor allen Maßnahmen Tageslichtsimulation (z. B. mit DIALux oder Radiance) durch einen Bauphysiker durchführen lassen, um Wirksamkeit und Lichtautonomie objektiv zu bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei dauerhafter künstlicher Beleuchtungskompensation muss die Raumluftfeuchte aktiv überwacht und die Lüftungssituation (auch bei geringer Raumnutzung) bauphysikalisch gesichert sein.
    Ich verstehe, dass Sie das Problem eines dunklen Wohnraums im Erdgeschoss haben, der durch eine Loggia zusätzlich beschattet wird. Hier sind einige Möglichkeiten, um mehr Tageslicht in den Raum zu bringen:
    • Fenster vergrößern oder hinzufügen: Dies ist die effektivste Methode. Überlegen Sie, ob Sie die bestehenden Fensterflächen erweitern oder zusätzliche Fenster in der Außenwand installieren können.
    • Lichtkanäle/Tageslichtspots: Diese leiten das Tageslicht vom Dach oder der Fassade durch einen reflektierenden Kanal in den Raum. Sie sind besonders nützlich für innenliegende Räume ohne direkte Fenster.
    • Helle Farben und Oberflächen: Verwenden Sie helle Farben für Wände, Decken und Böden, um das vorhandene Licht optimal zu reflektieren.
    • Spiegel: Platzieren Sie Spiegel strategisch, um das Licht im Raum zu verteilen und zu verstärken.
    • Glastüren und -wände: Wenn möglich, ersetzen Sie massive Türen und Wände durch Glas, um das Licht aus anderen Räumen zu nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Analyse der Lichtverhältnisse und prüfen Sie, welche baulichen Maßnahmen (Fenster, Lichtkanäle) am besten geeignet sind. Ziehen Sie einen Architekten oder Lichtplaner hinzu, um die optimale Lösung zu finden.
    Der beschriebene Raum leidet unter einem massiven Tageslichtmangel, der durch die tiefe, überdachte Loggia und die fehlende Möglichkeit für zusätzliche Außenfenster verursacht wird. Die Situation ist typisch für Gebäude mit ungünstiger Grundrissorientierung und kann die Wohnqualität sowie das Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen. Eine rein elektrische Beleuchtung ist keine nachhaltige Lösung, da sie weder das Raumgefühl noch die Energiebilanz verbessert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein weiteres Fenster in der Außenwand nicht möglich ist, ist aufgrund der beschriebenen Nachbarschaft (Garage, angrenzender Wohnraum, innenliegender Flur) nachvollziehbar und korrekt.
    ➕ Ergänzung: Es gibt mehrere technische Möglichkeiten, Tageslicht in den Raum zu leiten. Dazu zählen Lichtlenksysteme wie Spiegelrohre oder Tageslichtsysteme mit Lichtleitern, die über das Dach oder die Fassade Tageslicht einfangen und in den Raum transportieren. Auch der Einbau von Oberlichtern oder Dachfenstern (sofern der Raum direkt unter dem Dach liegt) wäre eine Option. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von transluzenten Wärmedämmverbundsystemen oder Lichtschwertern, die das Licht umlenken.
    🔴 Gefahr: Bei baulichen Veränderungen, insbesondere bei Eingriffen in die Dachhaut oder die Fassade, besteht die Gefahr von Undichtigkeiten, Wärmebrücken und Schimmelbildung. Auch die Statik des Gebäudes darf nicht beeinträchtigt werden. Daher sind solche Maßnahmen unbedingt von einem Fachplaner oder Architekten zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder einen Fachplaner für Tageslichttechnik mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Dieser kann die Machbarkeit von Lichtlenksystemen oder Dachfenstern prüfen und eine fachgerechte Planung erstellen. Lassen Sie sich vorab mehrere Angebote einholen und klären Sie die Kosten sowie mögliche Fördermittel für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Wohnraum im Erdgeschoss mit massiver Tageslichtdefizit-Situation: Er ist nur über eine tiefe, überdachte West-Loggia erschlossen, wobei die Dachneigung von 30° und die Abschattung durch den darüberliegenden Schlafraum das Lichteinfallvermögen stark reduzieren. Die fehlende direkte Außenorientierung auf Nord-, Süd- oder Ostseite schließt konventionelle Fenstererweiterungen aus.
    🔴 Gefahr: Chronisch unzureichendes Tageslicht birgt gesundheitliche Risiken – unter anderem Störungen des zirkadianen Rhythmus, erhöhte Müdigkeit, depressive Verstimmungen und eine mögliche Verschlechterung der Sehleistung bei visuell anspruchsvollen Tätigkeiten wie Lesen.
    ➕ Ergänzung: Passivhaus-konforme Lichtleitsysteme (z. B. Lichtleitrohre mit hochreflektierenden Innenflächen) können bei begrenztem Dachzugang eine Option sein – vorausgesetzt, ein Dachdurchbruch technisch und statisch zulässig ist. Auch lichtreflektierende Oberflächen (helle Wände, Decken, Spiegelpositionierung) wirken unterstützend, aber nicht ersetzen sie fehlendes Primärlicht.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Gegenlichteffekt" bei tiefstehender Sonne ist physikalisch missverständlich: Es handelt sich nicht um Gegenlicht, sondern um eine ungünstige Einfallrichtung mit starkem Kontrast zwischen direktem Sonnenlicht und schattigen Raumzonen – was die Sehkomfortsituation zusätzlich verschlechtert.
    ➕ Ergänzung: Eine detaillierte Tageslichtsimulation (z. B. mit Radiance oder DIALux) wäre erforderlich, um die tatsächliche Tageslichtautonomie (TDA) und den Lichtquotienten (LQ) zu quantifizieren – nur so lässt sich beurteilen, ob technische Nachrüstungen überhaupt wirksam werden können.
    🔴 Gefahr: Der dauerhafte Einsatz künstlicher Beleuchtung zur Kompensation birgt ein erhöhtes Risiko für Feuchte- und Schimmelpilzentwicklung, falls die Raumluftfeuchte nicht aktiv geregelt wird – insbesondere bei unzureichender Lüftung in einem dunklen, wenig genutzten Raum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Lichtplaner für eine detaillierte Tageslichtanalyse inkl. bautechnischer Prüfung der Dachdurchbruchsmöglichkeit; verzichten Sie auf Eigenversuche mit Lichtleitsystemen ohne statische und dichtungstechnische Absicherung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einbindung eines Fachplaners (Architekt, Lichtplaner, Bauphysiker) – keine Eigenimplementierung.
    • Alle drei bestätigen, dass konventionelle Fenstererweiterungen unmöglich sind (aufgrund baulicher Einschränkungen wie Garage, Nachbarbau, Flur).
    • Alle drei sehen Lichtlenkungssysteme (Lichtkanäle, Spiegelrohre, Oberlichter) als technisch relevante Option – unter Vorbehalt der bautechnischen Prüfung.
    • GoogleAI nennt "Glastüren und -wände" als Option – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da der Raum isoliert (nur Loggia-Zugang) ist; die Aussage ist daher kontextuell nicht tragfähig.
    • Qwen fordert explizit eine Tageslichtsimulation (TDA/LQ), während GoogleAI lediglich eine "Lichtverhältnis-Analyse" vorschlägt und DeepSeek diese nicht thematisiert.
    • Qwen ergänzt gesundheitliche Risiken (zirkadiane Störung, depressive Verstimmung, Sehleistungsabfall) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit Feuchte- und Schimmelpilzrisiken bei künstlicher Beleuchtungskompensation – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen korrigiert physikalisch den Begriff "Gegenlichteffekt" – eine sachlich relevante Präzisierung, die von GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI nennt "helle Farben und Spiegel" als wirksame Maßnahme – Qwen relativiert dies klar: "wirken unterstützend, aber ersetzen kein Primärlicht". DeepSeek bleibt neutral. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip (keine falsche Sicherheit durch dekorative Maßnahmen) vertritt, gilt diese strengere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die von Qwen und DeepSeek geforderte bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung (Statik, Dichtigkeit, Feuchteverhalten) vor jeder technischen Maßnahme – GoogleAIs Vorschläge zur Raumgestaltung sind nur unterstützend, nicht lösungsersetzend.
    Fenstererweiterung möglich? ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Keine realistische Option aufgrund baulicher Gegebenheiten (Garage, Nachbarbau, Flur).
    Lichtkanäle / Oberlichter ⚠️ Alle drei sehen technische Machbarkeit – aber nur unter Vorbehalt statischer, dichtungstechnischer und bauphysikalischer Prüfung (DeepSeek, Qwen explizit kritisch; GoogleAI zu optimistisch).
    Gesundheitsrisiken durch Dauer-Dunkelheit ✅ Qwen nennt konkrete Risiken (zirkadiane Störung, Sehleistung, psychische Auswirkungen); DeepSeek und GoogleAI erwähnen kein Gesundheitsrisiko – Konsens basiert auf Qwens fundierter Aussage.
    Notwendigkeit einer Fachplanung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Architekt, Lichtplaner oder Bauphysiker müssen vor Maßnahmen hinzugezogen werden – kein Eigenbau.
    Effektivität von Spiegeln & hellen Farben ❌ GoogleAI präsentiert als Lösung; Qwen relativiert strikt als "nicht ersetzend"; DeepSeek ignoriert. Der sicherere KI-Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Keine eigenständige Lichtlösung.
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch Dachdurchbruch Grundlegende Gebäudesicherheit gefährdet – Risiko für Einsturz oder Schäden an Tragwerk
    🔴 Risiko Undichtigkeit & Wärmebrücken Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung, Energieverlust, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Zirkadiane Dysregulation Müdigkeit, Schlafstörungen, depressive Verstimmung, verminderte Konzentration
    🔴 Risiko Fehlende Tageslichtquantifizierung Investition in wirkungslose technische Systeme – unnötige Kosten ohne Lichtgewinn
    🔴 Risiko Künstliche Beleuchtungskompensation ohne Lüftungsanpassung Erhöhte Raumluftfeuchte, Kondensatbildung, Pilzbefall an kalten Bauteilen
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch natürliche Beleuchtung Reduzierter Stromverbrauch, geringere CO₂-Bilanz, höhere Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Wohnwertsteigerung Bewertungserhöhung bei Verkauf oder Vermietung, bessere Marktfähigkeit
    ✅ Chance Gesundheitliche Aufwertung des Raums Verbessertes Wohlbefinden, gesteigerte Konzentration, stärkere Tagesrhythmus-Stabilisierung
    ✅ Chance Fördermittel-Nutzung Staatliche Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite (z. B. BAFA, KfW) für energetische Sanierung mit Tageslichtoptimierung
    ✅ Chance Technische Zukunftssicherheit Integration in Smart-Home-Beleuchtungskonzepte mit Tageslichtsteuerung (z. B. automatische Dimmung)
    1. Statik- und Dichtigkeitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Architekten, um die Tragfähigkeit des Daches und die Dachhautdichtigkeit vor jedem Durchbruch zu prüfen – keine Maßnahme ohne schriftliches Gutachten.
    2. Tageslichtsimulation durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer DIALux- oder Radiance-Simulation, um Tageslichtautonomie (TDA) und Lichtquotient (LQ) zu messen – so vermeiden Sie unwirksame Investitionen.
    3. Fördermittelrecherche vor Maßnahmen starten: Prüfen Sie bei BAFA und KfW, ob Lichtlenksysteme oder Dachfenster im Rahmen energetischer Sanierung förderfähig sind – Antragstellung vor Baubeginn erforderlich.
    4. Gesundheitsrelevante Raumluftüberwachung einrichten: Installieren Sie einen Feuchtesensor mit Alarmfunktion und prüfen Sie die Lüftungssituation des Raums (auch bei geringer Nutzung) – ggf. Nachrüstung einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
    5. Keine "Licht-Tricks" als Hauptlösung einsetzen: Verzichten Sie darauf, helle Farben oder Spiegel als primäre Maßnahme zu nutzen – sie sind lediglich unterstützend und ersetzen keinesfalls fehlendes Tageslicht.
    6. Fachplaner für Lichttechnik hinzuziehen: Wählen Sie einen zertifizierten Lichtplaner (z. B. mit DGNB- oder VDIAbk.-Kompetenz), der bauphysikalische und nutzungsorientierte Aspekte gleichermaßen berücksichtigt.
    Lichtkanal
    Ein Lichtkanal (auch Tageslichtspot genannt) ist ein System zur Leitung von Tageslicht in innenliegende Räume ohne Fenster. Er besteht aus einer Kuppel, einem reflektierenden Rohr und einem Diffusor.
    Verwandte Begriffe: Tageslichtsystem, Lichtschacht, Röhrenkollektor
    Tageslicht
    Tageslicht ist das natürliche Licht der Sonne, das durch die Atmosphäre gefiltert wird. Es hat eine andere spektrale Zusammensetzung als künstliches Licht und beeinflusst den menschlichen Biorhythmus.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Umgebungslicht, Kunstlicht
    Loggia
    Eine Loggia ist ein überdachter, offener Raum, der in die Fassade eines Gebäudes integriert ist. Sie dient als geschützter Außenbereich und kann die Lichtverhältnisse in angrenzenden Räumen beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Terrasse, Veranda
    Reflexion
    Reflexion ist die Zurückwerfung von Licht an einer Oberfläche. Helle und glatte Oberflächen reflektieren mehr Licht als dunkle und raue Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Absorption, Transmission, Streuung
    Diffusor
    Ein Diffusor ist ein Bauteil, das Licht streut und gleichmäßiger verteilt. Er wird oft in Lichtkanälen und Leuchten eingesetzt, um Blendung zu vermeiden und eine angenehme Beleuchtung zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Streuscheibe, Blende, Reflektor
    Farbtemperatur
    Die Farbtemperatur beschreibt den Farbeindruck von Licht in Kelvin (K). Warmweißes Licht hat eine niedrige Farbtemperatur (ca. 2700-3000 K), während tageslichtweißes Licht eine höhere Farbtemperatur (ca. 6500 K) hat.
    Verwandte Begriffe: Lichtfarbe, Spektrum, CRI
    CRI (Color Rendering Index)
    Der Color Rendering Index (CRI) ist ein Maß für die Farbwiedergabe einer Lichtquelle. Er gibt an, wie natürlich Farben unter dem Licht einer bestimmten Quelle im Vergleich zu Tageslicht erscheinen. Ein hoher CRI-Wert (nahe 100) bedeutet eine gute Farbwiedergabe.
    Verwandte Begriffe: Farbwiedergabeindex, Ra-Wert, Spektrum
    1. Welche Fenster sind am besten geeignet, um mehr Tageslicht in einen Raum zu bringen?
      Dachfenster und großflächige Fenster mit schmalen Rahmen sind ideal, um viel Tageslicht einzufangen. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um Energieverluste zu vermeiden.
    2. Wie funktionieren Lichtkanäle?
      Lichtkanäle bestehen aus einer Kuppel auf dem Dach, einem reflektierenden Rohr und einem Diffusor im Raum. Sie leiten das Tageslicht durch das Rohr in den Raum, auch wenn dieser keine direkte Fenster hat.
    3. Kann man Lichtkanäle selbst einbauen?
      Der Einbau von Lichtkanälen ist prinzipiell möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um eine korrekte Installation und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    4. Welche Rolle spielt die Ausrichtung des Raumes für die Tageslichtmenge?
      Räume mit Südausrichtung erhalten in der Regel am meisten Tageslicht, während Räume mit Nordausrichtung weniger direktes Sonnenlicht bekommen. Bei Westausrichtung ist das Licht besonders am Nachmittag intensiv.
    5. Wie kann ich den Gegenlichteffekt vermeiden?
      Der Gegenlichteffekt entsteht, wenn ein Fenster sehr hell ist und der Rest des Raumes dunkel bleibt. Verwenden Sie Vorhänge oder Jalousien, um das Licht zu streuen und den Kontrast zu reduzieren.
    6. Welche Alternativen gibt es zu natürlichen Lichtquellen?
      Neben Tageslicht können Sie auch künstliche Lichtquellen wie LED-Lampen mit tageslichtähnlichem Spektrum verwenden. Achten Sie auf eine gute Farbwiedergabe (CRI) und eine angenehme Farbtemperatur.
    7. Wie beeinflusst die Deckenhöhe die Helligkeit eines Raumes?
      Hohe Decken können dazu führen, dass das Licht nicht optimal reflektiert wird und der Raum dunkler wirkt. Helle Deckenfarben und indirekte Beleuchtung können hier Abhilfe schaffen.
    8. Welche Kosten entstehen für den Einbau von zusätzlichen Fenstern?
      Die Kosten für den Einbau von zusätzlichen Fenstern variieren je nach Größe, Art und Einbausituation. Rechnen Sie mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro pro Fenster, inklusive Montage.
    • Dachfenster einbauen: Genehmigung, Kosten & Einbau
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten, Kosten und dem Ablauf des Einbaus von Dachfenstern.
    • Lichtplanung im Wohnraum: Tipps für die optimale Beleuchtung
      Wie man mit einer durchdachten Lichtplanung eine angenehme und funktionale Atmosphäre schafft.
    • Energiesparende Fenster: Vergleich von Materialien und Technologien
      Ein Überblick über verschiedene Fenstermaterialien und Technologien zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Raumgestaltung mit Farben: Die Wirkung von Farben auf die Stimmung
      Wie man mit der Wahl der richtigen Farben die Atmosphäre eines Raumes beeinflussen kann.
    • Sonnenschutz für Fenster: Arten, Funktionen und Montage
      Informationen über verschiedene Sonnenschutzsysteme und deren Einsatzmöglichkeiten.
  2. Tageslicht-Spot: Velux Lösung für dunkle Räume
    Foto von Stefan Ibold
    vielleicht hier
    Moin,
    das in Verbindung mit einem Dachflächenfenster. Kann aber nur der Fachmann einbauen.
    Stefan Ibold
    Dunkler Raum: Tageslicht verbessern mit Fenster & Lichtkanal
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Möglichkeiten, Tageslicht in einen dunklen Wohnraum zu bringen. Vorgestellt werden Lichtkanäle und Dachfenster als effektive Lösungen. Die Installation sollte idealerweise durch einen Fachmann erfolgen. Die Ausrichtung des Raumes und die Beschaffenheit der Überdachung spielen eine wesentliche Rolle bei der Planung.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Tageslicht-Spot: Velux Lösung für dunkle Räume empfiehlt einen Tageslicht-Spot in Verbindung mit einem Dachflächenfenster, um die Helligkeit zu erhöhen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Integration von Tageslichtsystemen erfordert eine sorgfältige Planung und idealerweise die Expertise eines Fachmanns, um die bestmögliche Lösung für den jeweiligen Raum zu gewährleisten. Dabei sind die baulichen Gegebenheiten und die individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit eines Tageslicht-Spots oder eines Dachfensters, um den Raum aufzuhellen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Installation in Betracht, um eine fachgerechte Umsetzung sicherzustellen. Berücksichtigen Sie bei der Planung die Ausrichtung des Raumes und die Beschaffenheit der Überdachung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raum, Tageslicht, Licht, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raum, Tageslicht, Licht, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raum, Tageslicht, Licht, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunkler Raum: Tageslicht verbessern – Tipps, Tricks & Kosten für mehr Helligkeit?
Suche nach: Dunkler Raum? Tageslicht-Lösungen
Suche nach: Tageslicht, dunkler Raum, Licht verbessern, Fenster, Lichtkanal, Tageslichtsysteme, Raum aufhellen, Wohnraumgestaltung
