Abwasserrohr ohne Gefälle: Was tun? Probleme, Risiken & Korrektur
❓ Fragestellung: Abwasserrohr ohne Gefälle: Was tun? Probleme, Risiken & Korrektur
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das fehlende Gefälle über 60 cm als krankhaftes Versagen der Abwasserleitung, das zu Rückstau, Verstopfungen und hygienischen Risiken führt; Alle nennen den WC-Anschluss als kritische Verstärkung des Risikos – insbesondere durch Feststoffe und unvollständigen Ablauf; Alle verweisen auf die DIN-Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056-2) als verbindliche Grundlage und lehnen eine "geduldete" oder "vorläufig funktionierende" Lösung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens weist eindeutig auf einen schwerwiegenden, normwidrigen Installationsmangel hin, der sofort fachlich behoben werden muss – unter Ausschluss jeglicher Nutzung des betroffenen WC-Anschlusses bis zur vollständigen Sanierung und Prüfung.
Bei uns ist am Hauptabflussrohr an einer Stelle, wo auch ein anderer WC Anschluss angeschlossen ist, ca. 60 cm keine Gefälle vorhanden. Geht das so, oder soll das nach gebessert werden?
Danke
Bayar
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Korrektur des fehlenden Gefälles im Hauptabwasserrohr erforderlich – 60 cm horizontale Länge ohne Gefälle ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Rückstau, Verstopfung und hygienischen Gefahren, insbesondere bei WC-Anschluss.
    🔴 KRITISCH: Nutzung des betroffenen WC-Anschlusses bis zur Sanierung unbedingt vermeiden – erhöht das Risiko eines sofortigen Rückstaus von Fäkalienwasser massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Die Korrektur muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen erfolgen – nur so ist die Einhaltung der DINAbk. 1986-100 sowie der DIN EN 12056-2 sichergestellt.
    ⚠️ WICHTIG: Nach der Korrektur ist eine druck- und dichtheitsprüfung der Leitung gemäß DIN 1986-30 erforderlich – bloße Sichtkontrolle genügt nicht.
    Ein fehlendes Gefälle von 60 cm an einem Hauptabflussrohr, an dem auch ein WC angeschlossen ist, kann problematisch sein.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes Gefälle kann dazu führen, dass Abwasser nicht richtig abfließt, was zu Verstopfungen, Ablagerungen und Geruchsbildung führen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rückstau kommen.
    • Geringes Gefälle: Mindestgefälle nach DIN EN 12056-2 beachten (üblicherweise 0,5 cm/m bis 1 cm/m).
    • Material: Ablagerungen sind wahrscheinlicher bei rauen Rohrmaterialien (z.B. Steinzeug) als bei glatten (z.B. Kunststoff).
    • Anschluss: Der zusätzliche WC-Anschluss erhöht die Wahrscheinlichkeit von Problemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Gefälle des Abwasserrohrs von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu lassen, um langfristige Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation an einem Hauptabwasserrohr, bei dem auf einer Länge von ca. 60 cm kein ausreichendes Gefälle vorhanden ist. Dies betrifft eine Stelle, an die auch ein WC-Anschluss angeschlossen ist, was die Dringlichkeit erhöht. Ein fehlendes Gefälle in der Abwasserleitung führt zu erheblichen funktionalen und hygienischen Problemen.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichendes Gefälle kann das Abwasser nicht richtig abfließen. Es kommt zu Ablagerungen, Verstopfungen und Rückstau. Besonders kritisch ist die Verbindung zu einem WC, da Fäkalien und Toilettenpapier die Leitung schnell zusetzen können. Dies birgt ein hohes Risiko für einen Rückstau von Schmutzwasser in die Wohnung, was zu massiven hygienischen Problemen und Sachschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1986-100 schreibt für Abwasserleitungen ein Mindestgefälle von 0,5 bis 2 Prozent vor, abhängig vom Rohrdurchmesser. Bei einem Gefälle von 0 % auf 60 cm Länge ist die Leitung nicht funktionstüchtig. Zudem können sich durch stehendes Wasser Faulgase bilden, die zu Geruchsbelästigung und Korrosion der Rohrleitung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "so gehen könnte", ist fachlich falsch. Ein fehlendes Gefälle ist ein schwerwiegender Mangel, der nicht ignoriert werden darf. Selbst wenn aktuell kein Problem sichtbar ist, wird es mit der Zeit unweigerlich zu Verstopfungen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Rohrleitungsbauer. Dieser muss die Leitung öffnen, das Gefälle durch Nachverlegung der Rohre korrigieren und die Dichtheit prüfen. Bis zur Reparatur sollten Sie die Nutzung des betroffenen WC-Anschlusses vermeiden, um einen Rückstau zu verhindern. Eine zeitnahe Sanierung ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Ein fehlendes Gefälle im Hauptabflussrohr über eine Länge von ca. 60 cm stellt eine gravierende Verstoß gegen die technischen Regeln der Entwässerung dar, insbesondere gegen DIN 1986-100 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichendes Gefälle (mindestens 2 % für Abwasserrohre ≥ DNAbk. 100) kommt es zu Stauungen, unvollständigem Ablauf, Ablagerung von Feststoffen, Geruchsentwicklung, Verstopfungsrisiko und langfristig zu Korrosion oder Rohrbruch.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss eines weiteren WC an dieser gefällefreien Stelle verstärkt das Risiko massiv – WC-Abwässer mit hohem Feststoffanteil setzen sich besonders leicht ab und führen zu chronischen Verstopfungen oder Rückstau.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von 0 % ist technisch nicht zulässig; auch ein kurzfristig scheinbar funktionierender Ablauf täuscht Sicherheit vor – die Probleme manifestieren sich meist erst nach Wochen oder Monaten.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige horizontale Länge ohne Gefälle ist bei Abwasserleitungen grundsätzlich auf maximal 10 cm begrenzt (z. B. für kurze Anschlussstücke), niemals auf 60 cm – dies entspricht keiner anerkannten Planungs- oder Ausführungspraxis.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbarem Selbstreinigungseffekt durch hohe Durchflussmengen ist die langfristige Funktionsfähigkeit nicht gewährleistet; hydraulische Berechnungen zeigen bei 0 % Gefälle einen vollständigen Verlust der Selbstreinigungsfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik zur detaillierten hydraulischen Prüfung und fachgerechten Korrektur des Gefälles – eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich und darf nicht hinausgezögert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das fehlende Gefälle über 60 cm als krankhaftes Versagen der Abwasserleitung, das zu Rückstau, Verstopfungen und hygienischen Risiken führt.
    • Alle nennen den WC-Anschluss als kritische Verstärkung des Risikos – insbesondere durch Feststoffe und unvollständigen Ablauf.
    • Alle verweisen auf die DIN-Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056-2) als verbindliche Grundlage und lehnen eine "geduldete" oder "vorläufig funktionierende" Lösung ab.
    • GoogleAI nennt ein Mindestgefälle von 0,5–1 cm/m (0,5–1 %), während DeepSeek und Qwen 0,5–2 % bzw. explizit mindestens 2 % für DN ≥ 100 fordern – Qwen geht hier strenger vor und ist normkonformer (DIN 1986-100: 2 % für Abwasserleitungen ≥ DN 100).
    • GoogleAI erwähnt Materialunterschiede (Steinzeug vs. Kunststoff) als Risikomodifikator; DeepSeek und Qwen ignorieren diesen Aspekt – keine konsensfähige Relevanz im vorliegenden Fall.
    • Qwen ergänzt mit maßgeblicher Präzision: horizontale Länge ohne Gefälle ist auf max. 10 cm begrenzt (z. B. bei Anschlussstücken) – 60 cm ist damit klar normwidrig und nicht kalkulierbar.
    • Qwen und DeepSeek heben die Gefahr von Faulgasen und Korrosion durch stehendes Wasser hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verweist auf den Verlust der Selbstreinigungsfähigkeit bei 0 % Gefälle – hydraulisch abgesichert, kein bloßer Erfahrungswert.
    • GoogleAI spricht von "problematisch" und "langfristigen Problemen", DeepSeek und Qwen klassifizieren den Zustand als unzulässig, nicht funktionstüchtig und unverzüglich sanierungsbedürftig. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Die sicherere, normkonformere und hydraulisch fundierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach sofortiger Sanierung, WC-Nutzungsverbot bis zur Behebung und zwingender Dichtheitsprüfung nach Korrektur.
    Funktionsfähigkeit der Leitung ❌ Alle Modelle sind sich einig: Eine 60 cm lange Stelle ohne Gefälle macht die Leitung technisch unbrauchbar – kein Konsens darüber, ob "problematisch" (GoogleAI) oder "nicht funktionstüchtig" (DeepSeek/Qwen) – jedoch Konsens über normwidrigen und unzulässigen Zustand.
    Risiko Rückstau / Verstopfung ✅ Vollständiger Konsens: Hohes Risiko, besonders durch WC-Anschluss; Verstopfung ist nicht "mögliche Folge", sondern vorprogrammiert.
    Normative Einordnung ✅ Konsens über Verstoß gegen DIN 1986-100 (Mindestgefälle 2 % für DN ≥ 100) und DIN EN 12056-2; Qwen ergänzt korrekt: horizontale Gefällefreiheit auf maximal 10 cm begrenzt.
    Zeitliche Dringlichkeit ⚠️ GoogleAI: "langfristige Probleme"; DeepSeek/Qwen: "unverzüglich", "zwingend", "sofortige Sanierung". Konsolidierung: Dringlichkeit ist hoch – Verzögerung birgt akute Gefahr für Gesundheit und Bausubstanz.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Erforderlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder öbuv-Sachverständigen; keine Eigenkorrektur oder "Augenscheinkontrolle" ausreichend.
    🔴 Risiko Rückstau von Fäkalienwasser in Wohnraum Massive hygienische Belastung, Gesundheitsgefahr (Bakterien, Viren), Sofortschaden, Versicherungsausschluss möglich
    🔴 Risiko Chronische Verstopfungen mit wachsender Frequenz Fortlaufende Störungen, Kosten für Notdienste, Belastung der Bewohner, Gefahr von Rohrbruch durch Druckaufbau
    🔴 Risiko Faulgasbildung (H2S, Methan) in stehendem Wasser Geruchsbelästigung, Korrosion der Rohre, Explosionsschutzrisiko bei Methanansammlung, gesundheitsschädliche Atemluft
    🔴 Risiko Keine Dichtheitsprüfung nach Sanierung Unentdeckter Leckage, Feuchteschäden, Schimmelbildung in Wand- oder Deckenkonstruktionen, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierten Handwerker Nicht normkonforme Ausführung, keine Gewährleistung, Nachbesserungspflicht, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Zukunftssichere, störungsfreie Abwasserentsorgung, langfristige Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Hydraulische Neuberechnung und Optimierung der gesamten Leitung Verbesserte Selbstreinigung, geringerer Wartungsaufwand, Reduktion von Gerüchen und Ablagerungen
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Leitungs-Dokumentation Transparenz für zukünftige Eigentümer, vereinfachte Instandhaltung, rechtssichere Nachweisführung bei Schadensfällen
    ✅ Chance Einbau moderner, korrosionsbeständiger Materialien (z. B. PP-R) Verlängerte Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten, bessere Umweltbilanz
    ✅ Chance Abgleich mit aktuellen Brandschutz- und Schallschutzvorgaben Ganzheitliche Modernisierung der Installation, zukunftsfähiges Immobilienprofil, höhere Vermietbarkeit
    1. Sofortige WC-Nutzungspause: Verwenden Sie das betroffene WC bis zur vollständigen Sanierung nicht – bei bereits sichtbarem Geruch oder langsamen Ablauf unverzüglich stilllegen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 1986-100 oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik – nicht nur "jeden Installateur".
    3. Dokumentation anfordern: Bestellen Sie vor Ort eine schriftliche Gefälle- und Durchflussanalyse inkl. Einhaltungsnachweis nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2 – ohne dokumentierte Berechnung keine Abnahme.
    4. Dichtheitsprüfung verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich, dass nach Korrektur eine Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN 1986-30 erfolgt – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    5. Altlasten prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachmann die visuelle Inspektion der gesamten Leitung mittels Endoskopie an – mögliche weitere Gefällefehler oder Ablagerungen können sonst unentdeckt bleiben.
    6. Haftungsabsicherung sichern: Verlangen Sie eine schriftliche Garantie über die Funktionsfähigkeit der Leitung für mindestens 5 Jahre – inkl. vollständiger Rückbaupflicht bei Mangel.
    Gefälle (Abwasserrohr)
    Das Gefälle bei Abwasserrohren bezeichnet die Neigung des Rohrs, die sicherstellt, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Es wird in der Regel in Prozent oder Zentimetern pro Meter angegeben. Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, um Verstopfungen und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rohrneigung, DIN EN 12056-2, Selbstgefälle.
    Rückstau
    Ein Rückstau tritt auf, wenn Abwasser aufgrund einer Verstopfung oder Überlastung des Kanalsystems in die angeschlossenen Gebäude zurückgedrückt wird. Dies kann zu erheblichen Schäden und hygienischen Problemen führen. Rückstausicherungen können helfen, dies zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Kanalisation, Überflutung.
    DIN EN 12056-2
    Die DIN EN 12056-2 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zum Gefälle von Abwasserrohren, zur Dimensionierung der Rohre und zu den verwendeten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsanlagen, Normen, Rohrleitungsbau.
    Verstopfung (Abwasserrohr)
    Eine Verstopfung im Abwasserrohr entsteht, wenn Feststoffe oder Ablagerungen den Durchfluss des Abwassers behindern. Dies kann zu langsamerem Abfluss, Geruchsbildung und im schlimmsten Fall zu einem Rückstau führen. Verstopfungen können durch unsachgemäße Entsorgung von Gegenständen oder durch Ablagerungen von Fett und Kalk verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rohrreinigung, Abflussreiniger, Ablagerungen.
    Ablagerungen (Abwasserrohr)
    Ablagerungen in Abwasserrohren sind feste oder halbfeste Stoffe, die sich an den Innenwänden der Rohre absetzen und den Durchfluss des Abwassers behindern können. Sie können aus Fett, Kalk, Haaren, Seifenresten oder anderen organischen Materialien bestehen. Regelmäßige Reinigung kann Ablagerungen reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Inkrustation, Sedimentation, Biofilm.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem die Installation von Wasserleitungen, Abwasserrohren, Heizungsanlagen und Sanitärgegenständen. Sanitärfachbetriebe verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um diese Arbeiten fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner.
    Rohrnennweite
    Die Rohrnennweite ist ein Maß für den Innendurchmesser eines Rohres. Sie wird in der Regel in Millimetern (mm) angegeben und dient zur Kennzeichnung der Größe des Rohres. Die Rohrnennweite ist wichtig für die Berechnung des Durchflusses und die Auswahl der passenden Verbindungsstücke.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, DN (Durchmesser Nennweite), Rohrdimensionierung.
    1. Warum ist ein Gefälle bei Abwasserrohren wichtig?
      Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Ohne Gefälle können Feststoffe im Rohr liegen bleiben, was zu Verstopfungen und Geruchsbildung führt. Zudem kann es das Wachstum von Bakterien begünstigen.
    2. Welches Gefälle ist für Abwasserrohre ideal?
      Das ideale Gefälle für Abwasserrohre liegt in der Regel zwischen 0,5 cm und 1 cm pro Meter. Dies ist in der DIN EN 12056-2 geregelt. Das genaue Gefälle kann jedoch von der Rohrnennweite und der Art des Abwassers abhängen.
    3. Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
      Ein zu geringes Gefälle führt dazu, dass das Abwasser langsamer abfließt und Feststoffe sich im Rohr absetzen. Dies kann zu Verstopfungen, Geruchsbildung und im schlimmsten Fall zu einem Rückstau führen. Es erhöht auch das Risiko von Korrosion und Schäden am Rohrsystem.
    4. Kann man ein fehlendes Gefälle nachträglich korrigieren?
      Ja, ein fehlendes Gefälle kann in der Regel nachträglich korrigiert werden. Dies kann durch Anheben oder Absenken des Rohrsystems oder durch den Einbau von zusätzlichen Gefälleelementen erfolgen. Die genaue Vorgehensweise hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    5. Welche Rolle spielt das Material des Abwasserrohrs beim Gefälle?
      Das Material des Abwasserrohrs beeinflusst die Ablagerungsneigung. Glatte Rohrmaterialien wie Kunststoff (PVC, PE) sind weniger anfällig für Ablagerungen als raue Materialien wie Steinzeug oder Gusseisen. Daher kann bei glatten Rohren ein etwas geringeres Gefälle ausreichend sein.
    6. Was ist ein Rückstau und wie entsteht er?
      Ein Rückstau entsteht, wenn das Abwasser aufgrund einer Verstopfung oder Überlastung des Kanalsystems nicht mehr abfließen kann und in die angeschlossenen Gebäude zurückdrückt. Dies kann zu erheblichen Schäden und hygienischen Problemen führen. Rückstausicherungen können helfen, dies zu verhindern.
    7. Wie kann man Verstopfungen in Abwasserrohren vorbeugen?
      Verstopfungen können durch die Vermeidung von unsachgemäßer Entsorgung von Feststoffen (z.B. Essensreste, Hygieneartikel) in die Toilette oder den Abfluss vorgebeugt werden. Regelmäßige Reinigung der Rohre und der Einsatz von Sieben in den Abflüssen können ebenfalls helfen.
    8. Was sind die Anzeichen für ein Problem mit dem Gefälle im Abwasserrohr?
      Anzeichen für ein Problem mit dem Gefälle können langsamer Abfluss, Gluckergeräusche im Abfluss, üble Gerüche aus dem Abfluss oder wiederkehrende Verstopfungen sein. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    • Abwasserrohr verstopft
      Ursachen und Lösungen für ein verstopftes Abwasserrohr.
    • Gefälle berechnen
      Wie man das richtige Gefälle für Abwasserrohre ermittelt.
    • Rückstausicherung einbauen
      Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation.
    • Abwasserrohr reinigen
      Methoden zur Reinigung von Abwasserrohren.
    • Rohrleitungsbau
      Grundlagen des Rohrleitungsbaus und der Installation von Abwasserrohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Gefälle, Rohrinstallation, Abfluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren nach Feuchtigkeit: Aufbau, Abdichtung & Fliesen – Kosten, Gefälle?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Gefälle, Rohrinstallation, Abfluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Gefälle, Rohrinstallation, Abfluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr ohne Gefälle: Was tun? Probleme, Risiken & Korrektur
Suche nach: Abwasserrohr: Fehlendes Gefälle – Probleme?
Suche nach: Abwasserrohr, Gefälle, Sanitär, Rohrinstallation, Abfluss, Verstopfung, Rückstau
