Leerrohre für 12V-Leitungen im Wintergarten: Vorschriften, Normen & Austauschbarkeit?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Elektroinstallation von 12V-Leitungen im Wintergarten, insbesondere im Hinblick auf Vorschriften, Normen, Kondenswasserbildung und die Begrenzung der Leitungslänge bei Niedervolt-Halogenlampen. Es werden alternative Lösungen wie Hochvolt-Halogenleuchten und Stromschienen diskutiert. Die korrekte Planung und Ausführung durch Fachpersonal ist entscheidend, um Risiken zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe folgende Frage an die Experten:
Ich lasse gerade einen Wintergarten bauen mit 12 V Halogenbeleuchtung in den Aluprofilen des Aufbaus.
Die Trafos werden wohl nicht mehr in die Profile passen, sodass durch die Profile nur eine Menge Leitungen mit 12 V laufen.
Der Wintergartenbauer wird diese 12 V Leitungen allerdings so verlegen, dass diese nie wieder ausgetauscht werden können, da der Weg von der Leuchte zum Trafo über so viele Ecken, Klemmstellen etc. läuft, dass ein späteres Durchziehen nicht mehr möglich sein wird. Ein Verwenden von Leerrohren ist hier zugegebenermaßen sehr schwierig.
Nun meine Frage: Ist es eigentlich nach den Regeln der Kunst zulässig, einen Aufbau so zu gestalten, dass die Leitungen nicht mehr ausgetauscht werden können?
Es geht mir nicht darum, was ganz toll wäre, das weiß ich selbst, sondern nur darum, ob es eine Norm ECE, DINAbk., VOBAbk. ... gibt, die eine Austauschbarkeit/Wartbarkeit von Leitungen vorschreibt.
hg
🔴 KRITISCH: Verlegung von 12V-Leitungen ohne Leerrohre oder Zugänglichkeit verstößt gegen DINAbk. VDE 0100-520 Abs. 521.10.2 und gefährdet die langfristige Sicherheit und Instandhaltbarkeit.
🔴 KRITISCH: Beschädigte oder nicht zugängliche Leitungen in Aluprofilen bergen Risiko von Kurzschluss, thermischer Überlastung an Klemmstellen und unkontrollierter Erwärmung – insbesondere bei Halogenlasten.
⚠️ WICHTIG: Auch Sicherheitskleinspannungsanlagen (SELV) unterliegen uneingeschränkt den VDE-Normen, sobald sie fest installiert sind – Keine Freistellung von VDE 0100-410 und -520.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Zugänglichkeit erfordert bei Defekt meist aufwändige Demontage des Profilsystems – mit Risiko für Bausubstanz, Dichtigkeit und statische Integrität des Wintergartens.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Grundsätzlich ist es ratsam, elektrische Leitungen, unabhängig von der Spannung, in Leerrohren zu verlegen. Dies dient dem Schutz der Leitungen und ermöglicht einen späteren Austausch oder die Ergänzung weiterer Leitungen, ohne den Baukörper erneut öffnen zu müssen.
Für 12V-Leitungen gelten im Allgemeinen die gleichen Installationsvorschriften wie für andere Niederspannungsleitungen. Die genauen Bestimmungen können je nach regionalen Bauvorschriften und den VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) variieren. Ich empfehle, die einschlägigen VDE-Normen, insbesondere VDE 0100, zu konsultieren.
Wenn die Trafos nicht in die Profile passen und die 12V-Leitungen direkt durch die Profile geführt werden, ist es besonders wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Die Leitungen müssen ausreichend dimensioniert und gegen mechanische Beschädigungen geschützt sein. Klemmen und Verbindungsstellen sollten zugänglich und wartungsfreundlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, sich von einem qualifizierten Elektriker vor Ort beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Wintergartens beurteilen und die Installation entsprechend den geltenden Vorschriften durchführen.
Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung von 12V-Leitungen in einem Wintergarten, die nach Fertigstellung nicht mehr austauschbar sind. Dies betrifft die grundlegende Frage der Wartbarkeit und Zugänglichkeit von elektrischen Leitungen gemäß anerkannten Regeln der Technik.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind berechtigt. Die fehlende Austauschbarkeit von Leitungen widerspricht dem Grundsatz der Wartbarkeit, der in der Elektroinstallation eine zentrale Rolle spielt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 12V-Leitungen weniger strengen Regeln unterliegen, ist falsch. Auch Niederspannungsleitungen müssen nach DIN VDE 0100-520 installiert werden, die eine Zugänglichkeit für Wartungs- und Reparaturarbeiten fordert.
➕ Ergänzung: Die DIN VDE 0100-520 (Errichten von Niederspannungsanlagen) schreibt vor, dass Leitungen so verlegt werden müssen, dass sie ohne Beschädigung der Bausubstanz oder der Leitung selbst geprüft, gewartet oder ausgetauscht werden können. Leerrohre sind das Standardmittel, um diese Anforderung zu erfüllen.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Einbau ohne Austauschmöglichkeit birgt das Risiko, dass bei einem Defekt (z.B. Kurzschluss, Kabelbruch) aufwändige Stemm- und Renovierungsarbeiten erforderlich werden. Zudem kann eine nicht zugängliche Installation bei späteren Modernisierungen (z.B. Umstieg auf LED) zu erheblichen Mehrkosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Wintergartenbauer auf die Verwendung von Leerrohren oder alternativen Zugangsmöglichkeiten (z.B. abnehmbare Verkleidungen). Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN VDE 0100-520 schriftlich bestätigen. Bei Verweigerung sollte ein unabhängiger Elektrofachbetrieb zur Beratung hinzugezogen werden.
Bei der Verlegung von 12-V-Leitungen im Wintergarten handelt es sich um eine elektrische Anlage im Sinne der DIN VDE 0100-100 und unterliegt damit grundsätzlich den Anforderungen an Sicherheit, Betriebssicherheit und Wartbarkeit — auch bei Kleinspannung.
🔴 Gefahr: Eine nicht mehr austauschbare Verlegung von Leitungen verstößt gegen das Prinzip der Instandhaltbarkeit gemäß DIN VDE 0100-520 (Abschnitt 521.10.2), das ausdrücklich verlangt, dass Leitungen so verlegt werden müssen, dass sie bei Bedarf ausgetauscht oder ergänzt werden können — unabhängig von der Nennspannung.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, eine elektrische Anlage so zu errichten, dass ein späterer Leitungsaustausch technisch unmöglich wird — auch bei 12 V. Die Annahme, Kleinspannung sei von Normen ausgenommen, ist falsch: DIN VDE 0100-410 und -520 gelten uneingeschränkt für Sicherheitskleinspannung (SELV), sofern sie Teil einer fest installierten Anlage ist.
➕ Ergänzung: Die VOB/A (§ 4 Nr. 3) verpflichtet den Unternehmer zur Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik — darunter fallen explizit die VDE-Bestimmungen. Zudem verlangt die Bauordnung (z. B. MBOAbk. § 14) eine dauerhafte Gebrauchstauglichkeit, die bei nicht austauschbaren Leitungen nicht gewährleistet ist.
✅ Zustimmung: Die Sorge um fehlende Wartbarkeit ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung — ein späterer Defekt (z. B. Klemmstellenoxidation, Isolationsalterung, mechanische Beschädigung) würde eine komplette Demontage des Profilsystems erfordern, was wirtschaftlich und sicherheitstechnisch unvertretbar ist.
🔴 Gefahr: Langfristig erhöht sich das Risiko von Fehlerspannungen, thermischen Schäden an Klemmstellen oder unkontrollierter Erwärmung durch schlechte Kontaktqualität — besonders bei Halogenlasten mit hohem Einschaltstrom und hoher Wärmeentwicklung in engen Profilräumen.
➕ Ergänzung: Alternativen wie vorkonfektionierte, abgedichtete Leerrohrsysteme mit Zugösen oder flexible, hochflexible Leitungen (z. B. H07RN-F) mit separater Zugentlastung wären normkonform und technisch umsetzbar — auch in komplexen Profilgeometrien.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom Wintergartenbauer die Einhaltung der DIN VDE 0100-520 und verlangen Sie eine nachträgliche Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb vor Inbetriebnahme; bei Ablehnung ist eine unabhängige Begutachtung durch einen VDE-zertifizierten Sachverständigen für Elektrotechnik unverzüglich einzuschalten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 12V-Leitungen im Wintergarten keine Ausnahme von den VDE-Normen darstellen und grundsätzlich in Leerrohren oder zumindest zugänglich verlegt werden müssen.
- Alle betonen die Geltung von DIN VDE 0100-520 (insbesondere Abs. 521.10.2) bezüglich Austauschbarkeit und Wartbarkeit – unabhängig von der Nennspannung.
- Alle identifizieren das Risiko schwerer Folgeschäden bei nicht zugänglicher Verlegung (Kurzschluss, Erwärmung, Stemm- und Renovierungsaufwand).
- GoogleAI formuliert vorsichtig ("grundsätzlich ratsam", "kann je nach regionalen Vorschriften variieren") und fokussiert auf die Praktikabilität (Austausch, Ergänzung), ohne explizit den Normzwang zu unterstreichen.
- DeepSeek und Qwen legen nachdrücklich den normativen Zwang dar ("widerspricht dem Grundsatz", "ist nicht zulässig", "verstößt gegen") und verweisen auf VOBAbk./A sowie Bauordnung – stärkere rechtliche Einordnung.
- Qwen ergänzt als Einziger die Baurechtsgrundlagen (VOB/A §4 Nr. 3, MBO §14) und nennt konkrete Leitungstypen (H07RN-F) sowie technische Alternativen (abgedichtete Leerrohrsysteme mit Zugösen).
- DeepSeek benennt explizit das Risiko bei späteren Modernisierungen (z. B. Umstieg auf LED) – eine wirtschaftliche Perspektive, die GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
- Qwen weist zusätzlich auf das erhöhte Risiko bei Halogenlasten (Einschaltstrom, Wärmeentwicklung in Profilräumen) hin – eine sachlich wichtige Spezifikation fehlend bei den anderen.
- GoogleAI suggeriert geringfügige Flexibilität durch Formulierungen wie "im Allgemeinen gelten die gleichen Vorschriften" und "kann variieren", während DeepSeek und Qwen klare, unbedingte Normverpflichtung ("ist nicht zulässig", "verstößt") betonen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen – daher wird hier die klare Normbindung als maßgeblich gewertet.
- Die Handlungsempfehlung von Qwen (schriftliche Normbestätigung, Nachprüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb, Einschaltung eines VDE-Sachverständigen bei Ablehnung) ist umfassender und juristisch präziser als die von GoogleAI (allgemeine Beratung durch Elektriker) oder DeepSeek (Forderung nach Leerrohren & schriftlicher Bestätigung). Sie wird daher als leitende Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Geltung von VDE-Normen für 12V ✅ Alle Modelle stimmen überein: DIN VDE 0100-410 und -520 gelten uneingeschränkt für fest installierte 12V-SELV-Anlagen – keine Ausnahme. Zwang zur Zugänglichkeit/Austauschbarkeit ✅ Alle Modelle bestätigen Abs. 521.10.2 VDE 0100-520: Leitungen müssen so verlegt sein, dass sie geprüft, gewartet oder ausgetauscht werden können – ohne Beschädigung von Baukörper oder Leitung. Leerrohre als Standardlösung ✅ GoogleAI und DeepSeek benennen Leerrohre als "ratsam" bzw. "Standardmittel"; Qwen ergänzt technische Alternativen (abgedichtete Leerrohre, flexible Leitungen), bestätigt aber Leerrohre als normkonforme und empfohlene Praxis. Risiko bei nicht zugänglicher Verlegung ⚠️ Alle benennen technische Risiken (Kurzschluss, Erwärmung), aber nur Qwen konkretisiert das Risiko durch Halogenlasten in Profilräumen; DeepSeek hebt wirtschaftliche Folgen bei Modernisierung hervor – Gesamtbewertung: abgewogen, aber eindeutig als hochgradig kritisch einzustufen. Rechtliche Verbindlichkeit (VOB/Bauordnung) ❌ GoogleAI erwähnt keine Baurechtsgrundlagen; DeepSeek und Qwen verweisen auf VOB/A §4 Nr. 3 und MBO §14 – Widerspruch besteht, doch Qwen liefert die vollständigste Rechtsgrundlage. Da DeepSeek & Qwen übereinstimmen und GoogleAI diesen Aspekt vollständig auslässt, ist der KI-Konsens hier eindeutig: Ja, die Einhaltung ist vertraglich und baurechtlich verpflichtend. 👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vom Wintergartenbauer schriftlich die Einhaltung von DIN VDE 0100-520 (Abs. 521.10.2) und VOB/A §4 Nr. 3. Fordern Sie die Verwendung von Leerrohren oder einer gleichwertigen, normkonformen Zugänglichkeitslösung. Vor Inbetriebnahme ist eine Prüfung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kurzschluss durch mechanische Beschädigung der Leitung in Aluprofilen Brandgefahr, Stromschlag, Totalschaden am elektrischen System 🔴 Risiko Oxidation und Wärmeentwicklung an nicht zugänglichen Klemmstellen (besonders bei Halogen) Langsame Degradation, thermische Schädigung des Profils, Dichtungsversagen, erhöhte Brandgefahr 🔴 Risiko Fehlende Austauschbarkeit bei Defekt führt zu massiver Bausubstanzzerstörung Hohe Folgekosten, Verzögerung, Schäden an Dach- und Glaselementen, Verlust der statischen Integrität 🔴 Risiko Verstoß gegen VDE-Normen und Baurecht bei Abnahme / Versicherung Ablehnung der Abnahme, Haftungsrisiko für Bauherrn, Versicherungsleistungen bei Schäden evtl. nicht gewährleistet 🔴 Risiko Fehlende Anpassungsfähigkeit an zukünftige Technik (z. B. LED-Steuerung, Smart-Home) Ersatz der gesamten Verkabelung notwendig, hohe Nachrüstungskosten, technische Obsoleszenz ✅ Chance Einbau normkonformer Leerrohre bereits in der Rohbau-Phase Keine zusätzlichen Kosten oder Zeitverzögerung, vollständige Wartbarkeit über Lebensdauer sichergestellt ✅ Chance Integration zukunftsfähiger Steuerungssysteme (DALI, KNX, PoE) über leistungsfähige Leerrohre Skalierbarkeit, Energieeffizienz, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung des Wintergartens ✅ Chance Einheitliche, geprüfte Verkabelungslösung für alle Spannungsebenen (230V + 12V) Vereinfachte Planung, einheitliche Dokumentation, zentrale Prüfung durch Sachverständigen ✅ Chance Nachweis der Normkonformität als Pluspunkt bei Verkauf oder Versicherung Erhöhte Transparenz, geringeres Haftungsrisiko, bessere Bewertung durch Sachverständige ✅ Chance Flexibilität bei späteren Änderungen (z. B. Lichtplanung, Sensoren, Stromversorgung für Bewässerung) Keine baulichen Eingriffe mehr notwendig, hohe Anpassungsfähigkeit an individuelle Lebensumstände Orientierungshilfen
- Unverzügliche Normprüfung einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Wintergartenbauer die Einhaltung von DIN VDE 0100-520 Abs. 521.10.2 – mit konkreter Beschreibung der geplanten Zugänglichkeitslösung (z. B. Leerrohrdurchmesser, Zugösenabstände, Prüfbarkeit).
- Prüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie vor der Fertigstellung des Wintergartens einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der Verkabelungskonzeption – inkl. Dokumentation der Leerrohrverlegung und Zugänglichkeit.
- Leerrohr-Spezifikationen festhalten: Vereinbaren Sie vertraglich die Verwendung von mindestens 20 mm-Abmessungen für Leerrohre, vorkonfektionierten Systemen mit dichter Zugentlastung und IP65-geschützten Zugösen – auch für Profil-Übergänge.
- Halogenlasten vermeiden: Verzichten Sie bei 12V-Beleuchtung auf Halogenlampen; nutzen Sie stattdessen LED-Module mit konstantem Strom (CC), um thermische Belastung in Profilräumen zu minimieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, technischen Zeichnungen und Prüfprotokolle – insbesondere die schriftliche Bestätigung der VDE-Konformität durch den Fachbetrieb.
- Alternativplan vorbereiten: Sollte der Bauherr die Leerrohrverlegung ablehnen, kontaktieren Sie sofort einen VDE-zertifizierten Sachverständigen für Elektrotechnik zur unabhängigen Risikobewertung und notfalls zur Abnahme-Hemmung.
- Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zur Aufnahme von elektrischen Leitungen dient. Es schützt die Leitungen vor Beschädigungen und ermöglicht einen späteren Austausch oder die Ergänzung weiterer Leitungen. Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Schutzrohr, Elektroinstallationsrohr.
- VDE-Normen
- Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie enthalten technische Regeln und Sicherheitsbestimmungen für die Elektrotechnik. Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrotechnik-Normen.
- Niederspannung
- Niederspannung bezeichnet einen Spannungsbereich bis 1000 Volt Wechselspannung oder 1500 Volt Gleichspannung. In diesem Bereich werden die meisten elektrischen Geräte und Anlagen betrieben. Verwandte Begriffe: Hochspannung, Mittelspannung, Kleinspannung.
- Schutzleiter (PE)
- Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der dazu dient, im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen abzuleiten und einen Kurzschluss auszulösen. Er ist mit den Gehäusen von elektrischen Geräten und Anlagen verbunden. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter (FI).
- Überstromschutz
- Der Überstromschutz dient dazu, elektrische Leitungen und Geräte vor Überlastung und Kurzschluss zu schützen. Er besteht aus Sicherungen oder Leitungsschutzschaltern, die den Stromkreis bei zu hohem Stromfluss unterbrechen. Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter (FI).
- Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage zu vermeiden. Er wird durch Verbinden der Teile mit einem Potentialausgleichsleiter hergestellt. Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter (PE), Potentialausgleichschiene.
- Halogenlampe
- Eine Halogenlampe ist eine Glühlampe, die mit Halogengas gefüllt ist. Sie erzeugt ein helles, warmweißes Licht und hat eine höhere Lebensdauer als herkömmliche Glühlampen. Verwandte Begriffe: LED-Lampe, Glühlampe, Energiesparlampe.
- Frage: Sind Leerrohre für 12V-Leitungen Pflicht?
Antwort: Auch wenn es keine generelle Pflicht gibt, ist die Verwendung von Leerrohren für 12V-Leitungen sehr empfehlenswert. Sie erleichtern den Austausch und schützen die Kabel vor Beschädigungen. Die genauen Anforderungen können jedoch je nach regionalen Bauvorschriften variieren. - Frage: Welche VDE-Normen sind relevant für die Elektroinstallation im Wintergarten?
Antwort: Die VDE 0100 ist die wichtigste Norm für die Elektroinstallation in Gebäuden. Sie enthält allgemeine Anforderungen und Schutzmaßnahmen. Zusätzlich können weitere Normen relevant sein, abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Wintergartens, wie z.B. VDE 0100-701 für Räume mit Badewanne oder Dusche, falls zutreffend. - Frage: Was ist bei der Dimensionierung von 12V-Leitungen zu beachten?
Antwort: Die Leitungsdimensionierung muss ausreichend sein, um den maximalen Stromfluss ohne Überhitzung zu gewährleisten. Dabei sind die Länge der Leitung und der Spannungsabfall zu berücksichtigen. Ein Elektriker kann die korrekte Dimensionierung anhand der Leistungsaufnahme der Halogenlampen und der Leitungslänge berechnen. - Frage: Wie müssen Klemmen und Verbindungsstellen ausgeführt sein?
Antwort: Klemmen und Verbindungsstellen müssen zugänglich und wartungsfreundlich sein. Sie sollten in geeigneten Anschlussdosen oder Gehäusen untergebracht werden, um sie vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. Die Verbindungen müssen fachgerecht ausgeführt sein, um einen sicheren Kontakt zu gewährleisten. - Frage: Was tun, wenn die Trafos nicht in die Profile passen?
Antwort: Wenn die Trafos nicht in die Profile passen, sollten sie in der Nähe der Leuchten, aber außerhalb der Profile platziert werden. Achten Sie darauf, dass die Trafos ausreichend belüftet sind, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die Trafos sollten in einem zugänglichen Bereich installiert werden, um Wartungsarbeiten zu erleichtern. - Frage: Dürfen 12V-Leitungen und 230V-Leitungen im selben Leerrohr verlegt werden?
Antwort: Nein, 12V-Leitungen und 230V-Leitungen dürfen nicht im selben Leerrohr verlegt werden. Es besteht die Gefahr von Überspannungen und Kurzschlüssen. Die Leitungen müssen getrennt voneinander verlegt werden, entweder in separaten Leerrohren oder durch Verwendung von getrennten Kabelkanälen. - Frage: Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Installation von 12V-Halogenbeleuchtung zu beachten?
Antwort: Bei der Installation von 12V-Halogenbeleuchtung sind verschiedene Schutzmaßnahmen zu beachten. Dazu gehören der Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und Überspannung. Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen sicherzustellen. - Frage: Was ist bei der Erdung von Metallprofilen im Wintergarten zu beachten?
Antwort: Metallprofile im Wintergarten, die elektrische Betriebsmittel enthalten oder berühren, müssen geerdet werden. Die Erdung dient dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen im Fehlerfall. Die Erdung muss fachgerecht ausgeführt und regelmäßig überprüft werden.
- Elektroinstallation im Wintergarten
Planung und Ausführung der Elektroinstallation unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen im Wintergarten. - VDE-Vorschriften für den Wohnbereich
Überblick über die wichtigsten VDE-Vorschriften für die Elektroinstallation in Wohngebäuden. - Beleuchtungssysteme für Wintergärten
Verschiedene Beleuchtungssysteme und ihre Vor- und Nachteile für den Einsatz im Wintergarten. - Sicherheit von Elektroinstallationen
Wichtige Sicherheitsaspekte bei der Planung und Ausführung von Elektroinstallationen. - Erdung von Metallkonstruktionen
Die Bedeutung der Erdung von Metallkonstruktionen im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen.
12V Wintergarten: Mechanischer Schutz von Leitungen ausreichend
Nein, zum Glück nicht
da wir in Deutschland sowieso nur regulieren und auch noch ziemlich viel Murks in diesen Vorschriften verborgen ist.
Der Installateur des Wintergartenbauers ist nur angehalten die Leitungen mechanisch zu schützen, wenn die Schnittkanten der Profile scharfkantig sein sollten.
Allerdings gebe ich zu bedenken, dass der Leitungsabstand vom Trafo zu den Lampen nicht zu groß sein sollte, ansonsten haben Sie auf Grund der Leistungsverluste unterschiedlich helle Leuchten-Kurze Leitungslängen von max. 1 m vom Trafo zur Lampe sind zu empfehlen.
Sprechen Sie dieses Thema lieber bei dem Hersteller an, wo er die Trafos anbringen will. (Mit NV geplagte Planerin)
Regner -
Problem: NV-Leitungen im Wintergartenprofil – Machbarkeit?
Nicht machbar, oder haben Sie einen Tipp?
Der Wintergarten (als Windfang vor dem Haus) hat eine Grundfläche von ca. 6. qm. Es laufen an der Längsseite 2 Profile, im Abstand von 1,2 m vom Boden nach oben, quasi als Säulen und diese setzen sich in einem abgewinckelten Dach fort. Im Dach ist weiterhin eine Strebe genau zwischen den beiden ebengenannten Fortsetzungen.
In allen diesen Profilen sind 3 (Seitlich) und 2 (Dach) Leuchten vorgesehen, also insgesamt 12 Stück.
Ich kenne keine Trafos, die so klein wären, dass man sie innerhalb der Profile unterbekäme?
Wenn nun die Trafos außerhalb der Profile liegen sollen, kann ich diese aus konstruktiven und ästhetichen Gründen nicht einfach an die Stelle machen, wo die NV-Leitungen aus den Profilen kommen.
Also sind diese an zentraler Stelle zusammenzuführen. Dabei sind nach derzeitigem Planungsstand die Längen der Anschlussleitungen zwischen 4 und 10 Metern.
Ich hatte ursprünglich vor, eine Hin- und Rückleitung (Hinleitung, Rückleitung) für jede Leuchte einzeln zu legen, 1,5 mm² bei 20 W, dass sollte reichen.
Haben Sie einen anderen Vorschlag?
Ich sehe übrigens das Problem, dass die Leitungen, wenn sie mal hin sind, nie wieder ausgetauscht werden können, ohne den kompletten Wintergarten wieder abzureißen.
hg -
Info: Leitungslänge bei elektronischen Trafos – Max. 2 Meter
Alternative: Konventionelle Trafos statt Baumarktteile?
Ja, danke für den Hinweis. Dies ist auch ...
Ja, danke für den Hinweis. Dies ist auch der Grund, warum jetzt wohl konvent. Trafos verwendet werden müssen.
Ich glaube der Wintergartenbauer hat sich das nicht richtig überlegt, der dachte wohl eine besonders gute Idee mit den Leuchten zu haben und meinte wohl, man könne da irgendwelche Baumarktteile einbauen.
An der 2 m Diskussion entzündete sich dann der Ärger, er hat gemerkt, dass es so nicht geht.
hg
PS vielleicht schaffe ich es diesmal den Beitrag nur einmal abzuschicken, sorry. -
🔴 Risiko: NV-Leuchten im Wintergartenprofil – Kondenswasser!
NV-Leuchten in Wintergartenprofil
würde ich nicht machen. Ich sehe hier Probleme mit Kondenswasser, Verlegung der Leitungen .
Warum nicht eine schöne Stromschienenkonstruktion frei in den Raum hängen. z.B. Fa. Bruck hat schöne Sachen.
Oder das ganze zumindest vom Profil abkoppeln, z.B. Gira System ITS 30.
Gruß Manni -
Alternative: Hochvolt-Halogenleuchten – Weniger Installationsärger
Wie wäre es mit ...
Hochvolt Halogen Leuchten? Die sparen jedenfalls eine Menge Ärger. -
Netzspannung im Profil: Gefährlicheres Isolationsproblem!
warum?
... Das einzige Problem, dass dadurch gelöst würde ist die Unterbringung der Trafos, aber das ist wie gesagt keines, s.o.
Und das Isolationsproblem würde noch gefährlicher, wenn man mit Netzspannung in den Profilen rumfährt ...
Danke, und Grüße
hg -
NV-Halogen: Leitungslänge beachten! Flexibilität bei 220V
Der Trafo ist nicht das einzige Problem,
sondern auch die Leitungslänge bei NV-Halogen. An den üblichen 220 V Leitung hat, geht (fast) alles - da ist es auch kein Problem mal einzelne Halos gegen sonst was auszutauschen, wenn die Beleuchtung dann in einigen Jahren nicht mehr gefällt. Kurzschlüsse sind übrigens bei 12 V genauso zu vermeiden bei bei 220 V. Ordentlich arbeiten musste immer. Ich möcht ihnen die NV-Halos nicht ausreden. Das soll nur ein Anstoß sein, mal drüber nachzudenken. -
Entscheidung: Verzicht auf geplante Lösung wegen Kondenswasser
Zunächst mal schönen Dank ...
Zunächst mal schönen Dank für die guten Ratschläge.
Ich habe jetzt eine Nacht darüber geschlafen und denke, dass ich auf die geplante Lösung verzichten werde. Das Problem mit dem Kondenswasser scheint wohl kritisch zu sein, wenn man sich das aufgeschnittene Profil anschaut. Weder der Architekt noch der Wintergartenersteller haben wohl je darüber nachgedacht.
Ich werde wohl die verbohrten Profile austauschen lassen (denn Aussparungen für die Lampen sind schon drin) und mit Leuchtenleisten arbeiten, die ich auf die Profile aufsetze, vielleicht bekomme ich von Ihnen noch eine Tipp, wo es besonders schöne gibt.
Die Stromversorgung zu diesen Leisten allerdings würde wieder durch die Profile führen, und damit das o.a. Problem wäre immer noch akut.
Also zunächst nochmal Danke und eine schönes Wochenende.
hg -
Lösung: Stromversorgung für Leisten mit Gira ITS 30
Die Stromversorgung zu diesen Leisten ...
kannst mit Gira ITS 30 machen. Link siehe oben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Leerrohre für 12V-Leitungen im Wintergarten: Vorschriften & Normen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Elektroinstallation von 12V-Leitungen im Wintergarten, insbesondere im Hinblick auf Vorschriften, Normen, Kondenswasserbildung und die Begrenzung der Leitungslänge bei Niedervolt-Halogenlampen. Es werden alternative Lösungen wie Hochvolt-Halogenleuchten und Stromschienen diskutiert. Die korrekte Planung und Ausführung durch Fachpersonal ist entscheidend, um Risiken zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: NV-Leuchten im Wintergartenprofil – Kondenswasser! wird auf die Gefahr von Kondenswasserbildung in den Profilen hingewiesen, was zu Kurzschlüssen und Schäden führen kann. Architekt und Wintergartenersteller sollten dieses Problem berücksichtigen.
📊 Zusatzinfo: Die Leitungslänge bei elektronischen Transformatoren für NV-Halogenlampen ist oft auf 2 Meter begrenzt, wie im Beitrag Info: Leitungslänge bei elektronischen Trafos – Max. 2 Meter erwähnt. Dies kann die Planung der Beleuchtung im Wintergarten erheblich beeinflussen.
✅ Empfehlung: Als Alternative zu NV-Halogenlampen werden Hochvolt-Halogenleuchten empfohlen (siehe Alternative: Hochvolt-Halogenleuchten – Weniger Installationsärger), da diese den Aufwand für Trafos und die Problematik der Leitungslänge reduzieren. Eine weitere Option ist die Verwendung von Stromschienen oder Systemen wie Gira ITS 30 (Lösung: Stromversorgung für Leisten mit Gira ITS 30).
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation der 12V-Leitungen im Wintergartenprofil sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der genannten Aspekte erfolgen. Es ist ratsam, einen Elektrofachmann hinzuzuziehen, um die Einhaltung der Vorschriften und Normen sicherzustellen und potenzielle Risiken zu minimieren. Die Entscheidung, auf die geplante Lösung zu verzichten (Entscheidung: Verzicht auf geplante Lösung wegen Kondenswasser), zeigt die Wichtigkeit einer sorgfältigen Abwägung aller Faktoren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Leerrohre, Leitung, Wintergarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
- … Solaranlage später nachrüsten? Jetzt vorbereiten! Leerrohre, Dimensionierung, Kosten. So halten Sie sich alle Optionen offen. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Nachrüstung, Vorbereitung, Leerrohre, Dimensionierung, Kosten, Brauchwasser, Speicher, Heizraum, Dachgeschoss …
- … Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
- … Solaranlage vorbereiten im Altbau? Leitungsführung, Speicherplatz, Installation prüfen. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Solaranlage, Vorbereitung, Installation, Altbau, Leitungsführung, Speicherplatz, Solarspeicher, Heizraum, Dachgeschoss, Leerrohre …
- … Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
- … Baurecht, Architektenrecht, Bauleitung, Bauvertrag, Bauwesen …
- … Sie das Gespräch mit dem Architekten: Klären Sie, wer die Bauleitung während seiner Abwesenheit übernimmt und wie die Kommunikation sichergestellt wird. …
- … Die geplante vierwöchige Abwesenheit ohne Erreichbarkeit während der kritischen Phase der Elektroinstallation ist rechtlich und praktisch problematisch. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- … Elektrikplanung, Architekt, Bauplanung, Filigrandecke, Leerrohre, Kosten, Haftung, Bauvertrag, Elektriker, Bauingenieur …
- … vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke? …
- … [br]wir vermuten ein Problem mit unserem Architekten/Bauingenieur und hoffen, unsere Befürchtung bestätigt oder widerlegt zu bekommen. Unser Bau hat begonnen, und als die Filigrandecke auf den Keller kam meinte die Baufirma: Seltsam, dass sie keine Löcher für die Elektrik vorsehen . Da wir auch eine kontrollierte Be/Entlüftung wollen, haben wir gleich beim Heizungsbauer und Elektriker nachgefragt, was dazu führte, dass wir in höchster Eile Leerrohre und Belüftungsrohre auf die Filigrandecke legen ließen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
- … Leerrohre für nachträglich geplante Installationen (z.B. Beleuchtung, Kameras) handeln. …
- … Die beschriebenen Plastikkappen im Außenputz mit dahinterliegendem Kabel stellen ein unklar definiertes, aber potenziell gefährliches Einbauelement dar, das keiner gängigen, normkonformen Bauart entspricht – weder als elektrische Installation, noch als statische Verankerung, noch als technische Mess- oder Steuerleitung. …
- … Ungeplante Kosten, Unterbrechung von Versorgungsleitungen, Verletzungen bei Bohrarbeiten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus mit Rigips verkleiden: Rauspund-Wände, Stärke & Montage-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Leerrohre, Leitung, Wintergarten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Leerrohre, Leitung, Wintergarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leerrohre für 12V-Leitungen im Wintergarten: Vorschriften, Normen & Austauschbarkeit?
Suche nach: Leerrohre für 12V-Leitungen: Vorschriften?
Suche nach: Leerrohre, 12V Leitungen, Wintergarten, Elektroinstallation, Vorschriften, Normen, Austauschbarkeit, Wartung, Elektroinstallation
