Hauptsicherung Auslegung: Welche Größe für Wohnung? Tipps zu Typ, Ampere & Auswahl
❓ Fragestellung: Hauptsicherung Auslegung: Welche Größe für Wohnung? Tipps zu Typ, Ampere & Auswahl
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine 20-A-Hauptsicherung mit 25-A-Unterverteilung ist elektrisch nicht zulässig, widerspricht der DIN VDE 0100 und stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Eine sofortige, normkonforme Korrektur durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb ist erforderlich – inkl. Prüfung von Selektivität, Leitungsquerschnitten, Anschlusswert und eventueller Anpassung der Hauptsicherung sowie der Zähleranlage.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der Hauptsicherung in einer Wohnung, insbesondere im Kontext eines Altbaus mit neuer Elektroinstallation. Es wird die Notwendigkeit einer 63A Absicherung zum Wohnungsverteiler im Neubau betont. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Absicherung von Stromkreisen mit Steckdosen, die maximal 16A betragen darf. Die korrekte Auswahl der Ampere-Zahl ist entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation.
wir haben vor rd. 1 Jahr eine neu errichtete Dachgeschosswohnung (das Haus selbst ist ein Altbau) bezogen, dabei wurden auch neue Steigleitungen gezogen.
Gestern ist die Hauptsicherung (Schraubsicherung) am Stromzähler (der ist ist im Hauskeller) rausgeflogen, während in der Wohnung selbst alle Sicherungen (auch dort ist nochmal eine Schraubsicherung, hier aber 25 A) dringeblieben sind.
Als Hauptsicherung war eine 20 A-Sicherung eingebaut? Ein Nachbar meinte, eine 20 A-Sicherung sei recht schwach? Daher meine Fragen:
1. Ist eine 20 A-Hauptsicherung im Keller normal, wenn oben in der Wohnung eine 25 A-Sicherung eingesteckt ist?
2. Was ist für eine Wohnungshauptsicherung normal? 20 A oder 25 A oder was ganz anderes
Danke für die Tipps!
Thomas aus Berlin
    🔴 KRITISCH: Die 20-A-Hauptsicherung im Keller darf nicht durch eine 25-A-Unterverteilung in der Wohnung geschützt werden – dies verstößt gegen DINAbk. VDE 0100 und birgt akute Brandgefahr durch ungeschützte Leitungsabschnitte.
    🔴 KRITISCH: Wiederholtes Auslösen der Hauptsicherung weist auf eine Dauerüberlastung, Isolationsmangel oder Kurzschluss hin – Betrieb leistungsstarker Geräte ist bis zur fachmännischen Klärung unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Staffelung der Sicherungen (Selektivität) muss gewährleistet sein: Die vorgeschaltete Hauptsicherung muss mindestens gleich groß sein wie die kleinste nachgeschaltete Sicherung – niemals kleiner.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dimensionierung der Hauptsicherung ohne Prüfung von Leitungsquerschnitt, Verlegeart, Länge und Anschlusswert durch den Netzbetreiber ist rechtlich und technisch unzulässig.
    Um die richtige Größe der Hauptsicherung für Ihre Wohnung zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Summe der Nennströme aller Stromkreise in Ihrer Wohnung zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch Geräte mit hohem Anlaufstrom, wie z.B. Elektromotoren.
    Als Faustregel gilt: Die Hauptsicherung sollte etwas höher dimensioniert sein als die Summe der gleichzeitig zu erwartenden Ströme. Eine übliche Größe für Wohnungen liegt zwischen 25 und 63 Ampere. Die genaue Größe hängt jedoch vom individuellen Strombedarf ab.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Hauptsicherung kann zu Überlastung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Ich empfehle Ihnen, die Installation und Auslegung der Hauptsicherung von einem qualifizierten Elektriker durchführen zu lassen. Dieser kann den tatsächlichen Strombedarf ermitteln und die passende Sicherung auswählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung der Hauptsicherung von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der in einem Altbau mit neu errichteter Dachgeschosswohnung die 20 A-Hauptsicherung im Keller ausgelöst hat, während die 25 A-Sicherung in der Wohnung intakt blieb. Dies deutet auf eine fehlerhafte Staffelung der Absicherung hin, bei der die nachgeschaltete Sicherung (25 A) höher bemessen ist als die vorgeschaltete (20 A).
    🔴 Gefahr: Die vorliegende Konstellation ist elektrotechnisch nicht normgerecht und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine 25 A-Sicherung in der Wohnung kann einen Stromfluss bis zu 25 A zulassen, bevor sie auslöst. Die 20 A-Hauptsicherung im Keller würde jedoch bereits bei 20 A auslösen. Dies führt zu ungewollten Stromkreisunterbrechungen und kann im Fehlerfall (z. B. Kurzschluss) dazu führen, dass die Sicherung in der Wohnung nicht rechtzeitig auslöst, was Kabelüberhitzung und Brandgefahr zur Folge haben kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nachbarn, eine 20 A-Sicherung sei "recht schwach", ist irreführend. Die korrekte Dimensionierung hängt von der Leiterquerschnittsfläche und der verlegten Leitungslänge ab. Eine 20 A-Hauptsicherung kann für eine Wohnung durchaus ausreichend sein, wenn die Zuleitung entsprechend dimensioniert ist. Entscheidend ist jedoch die korrekte Staffelung (Selektivität): Die vorgeschaltete Sicherung muss einen höheren Nennstrom haben als die nachgeschaltete, um eine selektive Abschaltung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das Auslösen der 20 A-Sicherung muss dringend ermittelt werden. Mögliche Gründe sind eine Überlastung des Stromkreises (z. B. gleichzeitiger Betrieb mehrerer leistungsstarker Geräte), ein Defekt an der Hauptsicherung selbst oder ein Fehler in der Hausinstallation. Zudem ist zu prüfen, ob die 25 A-Sicherung in der Wohnung überhaupt für den vorhandenen Leitungsquerschnitt (mindestens 4 mm² Kupfer) ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit einer Überprüfung der gesamten elektrischen Anlage. Lassen Sie die Selektivität der Sicherungen prüfen und korrigieren. Bis zur fachmännischen Klärung sollten Sie die Nutzung leistungsstarker Geräte (z. B. Waschmaschine, Herd, Heizlüfter) möglichst vermeiden, um ein erneutes Auslösen der Hauptsicherung zu verhindern. Ein Elektriker kann die korrekte Dimensionierung der Sicherungen gemäß DIN VDE 0100 vornehmen und die Anlage auf mögliche Fehlerquellen untersuchen.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Fehlauslegung der elektrischen Hausanschluss-Sicherungstechnik hin: Eine 20-A-Hauptsicherung im Keller schützt eine Wohnung, die selbst über eine 25-A-Unterverteilung verfügt – dies widerspricht grundlegenden Schutzprinzipien der DIN VDE 0100-430 und der DIN VDE 0100-551.
    🔴 Gefahr: Die Hauptsicherung muss stets kleiner oder maximal gleich der kleinsten nachgeschalteten Sicherung sein – hier ist sie jedoch kleiner als die Unterverteilungssicherung, was zu ungeschützten Leitungsabschnitten, Überhitzung, Isolationsbeschädigung und Brandgefahr führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine 25-A-Unterverteilungssicherung darf niemals durch eine 20-A-Hauptsicherung geschützt werden – das ist technisch unzulässig und stellt einen Verstoß gegen die VDE-Bestimmungen dar.
    ➕ Ergänzung: Für eine moderne Dachgeschosswohnung mit üblichen Verbrauchern (Wärmepumpe, Induktionsherd, Elektroboiler) ist heute meist eine 40-A- oder 63-A-Hauptsicherung erforderlich – abhängig vom Anschlusswert und der zugelassenen Leistung durch den Netzbetreiber.
    🔴 Gefahr: Das wiederholte Auslösen der Hauptsicherung deutet auf eine Dauerüberlastung oder einen latenten Fehler (z. B. Kurzschluss, Isolationsmangel oder defekte Verbraucher) hin, der unverzüglich lokalisiert und behoben werden muss.
    ✅ Zustimmung: Der Nachbar hat recht: Eine 20-A-Hauptsicherung ist für eine neu errichtete Dachgeschosswohnung in der Regel unzureichend – selbst für kleinere Einheiten wird heute mindestens 32 A gefordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung zur Prüfung der gesamten Anlage – inkl. Leitungsquerschnitte, Schutzkoordination, Anschlusswertfreigabe durch den Netzbetreiber und eventueller Anpassung der Hauptsicherung sowie der Zähleranlage.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine 20-A-Hauptsicherung mit 25-A-Unterverteilung ist elektrisch nicht zulässig, widerspricht der DIN VDE 0100 und stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb.
    • GoogleAI nennt allgemein 25–63 A als übliche Größen für Wohnungen, ohne auf die konkrete Fehlkonstellation (20 A / 25 A) einzugehen oder Selektivitätsregeln zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen fokussieren präzise auf die fehlende Selektivität und benennen die normgerechte Regel: Die Hauptsicherung muss ≥ der kleinsten nachgeschalteten Sicherung sein – Qwen formuliert dies strikter ("maximal gleich", nicht "größer").
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Anschlusswertfreigabe durch den Netzbetreiber – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Überprüfung des Leitungsquerschnitts (mindestens 4 mm² für 25 A) und hebt die Gefahr der verzögerten Auslösung bei Kurzschluss hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen behauptet: "Die Hauptsicherung muss stets kleiner oder maximal gleich der kleinsten nachgeschalteten Sicherung sein" – dies ist technisch falsch und widerspricht der DIN VDE 0100-430. Richtig ist: Die vorgeschaltete Hauptsicherung muss größer oder gleich sein, um Selektivität zu gewährleisten. DeepSeek formuliert korrekt: "Die vorgeschaltete Sicherung muss einen höheren Nennstrom haben als die nachgeschaltete". GoogleAI bleibt neutral, aber in Richtung korrekter Selektivität ("Höher dimensioniert als Summe der Ströme"). → Priorisiert wird die sicherere, normkonforme Aussage von DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Die Aussage von DeepSeek zur Selektivität ist normkonform und wird als verbindlich übernommen. Qwens Formulierung ist irreführend und wird korrigiert. Alle drei KIs stimmen in der dringenden Handlungsempfehlung überein.
    Rechtliche Zulässigkeit der 20-A/25-A-Konstellation Unzulässig gemäß DIN VDE 0100 – alle drei KIs sind sich einig.
    Selektivitätsregel (Staffelung) ⚠️ Die vorgeschaltete Hauptsicherung muss ≥ der kleinsten nachgeschalteten Sicherung sein – DeepSeek und GoogleAI sind konsistent; Qwen enthält einen technischen Irrtum, der korrigiert wird.
    Gefahr durch wiederholtes Auslösen Deutet auf Dauerüberlastung, Isolationsfehler oder Kurzschluss hin – alle drei KIs warnen gleichermaßen.
    Erforderliche Prüfung durch Fachkraft Zwingend erforderlich – Einigkeit aller drei Modelle.
    Mindestgröße für Dachgeschosswohnung ⚠️ Qwen nennt 32–63 A als üblich; DeepSeek nennt keine spezifische Mindestgröße; GoogleAI gibt 25–63 A an. Konsens: 20 A ist unzureichend, 25 A ist mindestens erforderlich – bei moderner Ausstattung (Wärmepumpe etc.) meist 40 A oder mehr.
    🔴 Risiko Ungeschützte Leitungsabschnitte durch fehlende Selektivität Kabelüberhitzung, Isolationsversagen, Brandgefahr
    🔴 Risiko Wiederholtes Auslösen ohne Fehlerbehebung Latenter Kurzschluss oder Isolationsmangel bleibt unentdeckt – akute Gefahr bei Weiterbetrieb
    🔴 Risiko Fehldimensionierung ohne Netzbetreiberfreigabe Ablehnung der Anschlusswertänderung, Stilllegung der Anlage durch Netzbetreiber
    🔴 Risiko Nicht-zertifizierte Nachrüstung durch Laien Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schäden entfällt, Gefahr für Leben und Gesundheit
    🔴 Risiko Verwendung zu dünner Leitungen für angehobene Sicherung Thermische Überlastung, Leitungsschäden, Brand
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Hausanschlussanlage Zukunftssichere Leistungsreserven für E-Mobilität, Wärmepumpe oder Photovoltaik
    ✅ Chance Regelkonforme Neuauslegung mit Dokumentation Vollständige Versicherungs- und Haftungsabsicherung, rechtsichere Betriebsgenehmigung
    ✅ Chance Integration digitaler Messsysteme (Smart Meter) Genauere Verbrauchssteuerung, Energieeinsparung, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Optimierung der Stromkreisverteilung Vermeidung von Überlastungen, höhere Betriebssicherheit und Komfort
    ✅ Chance Energieberatung im Zuge der Prüfung Potenzialanalyse für energetische Sanierung, mögliche staatliche Förderung
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung – nicht erst nach dem nächsten Auslösen.
    2. Stromverbrauch reduzieren: Vermeiden Sie bis zur Prüfung den gleichzeitigen Betrieb leistungsstarker Geräte (z. B. Waschmaschine + Induktionsherd + Heizlüfter).
    3. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie den Zählerausweis, die letzte Rechnung des Netzbetreibers, Pläne der elektrischen Anlage (falls vorhanden) und die technischen Daten der vorhandenen Sicherungen.
    4. Leitungsquerschnitte prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Überprüfung des Kupferquerschnitts der Zuleitung vom Keller zur Wohnung (mindestens 10 mm² für 40 A, 16 mm² für 63 A) – nicht nur die Sicherung austauschen!
    5. Anschlusswert beim Netzbetreiber abklären: Der Elektrofachbetrieb muss vor der Änderung die aktuell zulässige Leistung mit dem Netzbetreiber abstimmen – ohne Freigabe ist jede Änderung unzulässig.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein VDE-Prüfprotokoll, eine aktualisierte Anlagendokumentation und die Eintragung der neuen Sicherungsdaten im Zählerausweis.
    Hauptsicherung
    Die Hauptsicherung ist eine Überstromschutzeinrichtung, die die gesamte elektrische Anlage eines Gebäudes oder einer Wohneinheit vor Schäden durch Überlastung oder Kurzschluss schützt. Sie befindet sich in der Regel direkt hinter dem Stromzähler. Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, SLS-Schalter, DIAZED-Sicherung.
    Nennstrom
    Der Nennstrom ist der Strom, für den ein elektrisches Betriebsmittel (z.B. ein Gerät oder eine Sicherung) ausgelegt ist. Er wird in Ampere (A) angegeben. Verwandte Begriffe: Bemessungsstrom, Betriebsstrom, Kurzschlussstrom.
    Selektivität
    Selektivität bedeutet, dass im Fehlerfall nur die Sicherung auslöst, die dem Fehlerort am nächsten ist, um die Auswirkungen des Fehlers zu minimieren und die Verfügbarkeit der restlichen Anlage zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Staffelung, Diskriminierung, Kaskadierung.
    Überlastung
    Eine Überlastung liegt vor, wenn ein elektrischer Leiter oder ein Gerät mit einem höheren Strom belastet wird, als für den es ausgelegt ist. Dies kann zu einer Erwärmung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Verwandte Begriffe: Überstrom, Kurzschluss, Fehlerstrom.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei unterschiedlich geladenen Polen eines Stromkreises. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss und kann zu Schäden an der Anlage führen. Verwandte Begriffe: Erdschluss, Körperschluss, Fehlerstrom.
    DIAZED-Sicherung
    DIAZED-Sicherungen sind Schraubsicherungen, die in älteren Elektroinstallationen häufig als Hauptsicherungen eingesetzt werden. Sie bestehen aus einem Sockel, einem Sicherungseinsatz und einer Schraubkappe. Verwandte Begriffe: NEOZED-Sicherung, Schmelzsicherung, Leitungsschutzschalter.
    SLS-Schalter
    SLS-Schalter (Selektive Leitungsschutzschalter) sind spezielle Leitungsschutzschalter, die als Hauptsicherungen eingesetzt werden und eine hohe Selektivität aufweisen. Sie verhindern, dass bei einem Fehler in einem einzelnen Stromkreis die gesamte Anlage abgeschaltet wird. Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, Sicherungsautomat.
    1. Welche Aufgabe hat die Hauptsicherung?
      Die Hauptsicherung schützt die gesamte Elektroinstallation eines Gebäudes oder einer Wohneinheit vor Überlastung und Kurzschlüssen. Sie ist die erste Sicherung nach dem Stromzähler und unterbricht den Stromfluss, wenn ein zu hoher Strom fließt.
    2. Wie finde ich die richtige Größe der Hauptsicherung für meine Wohnung?
      Die richtige Größe hängt vom individuellen Strombedarf ab. Ermitteln Sie die Summe der Nennströme aller Stromkreise und wählen Sie eine Sicherung, die etwas höher dimensioniert ist. Ein Elektriker kann Ihnen dabei helfen.
    3. Was passiert, wenn die Hauptsicherung ständig rausfliegt?
      Wenn die Hauptsicherung häufig auslöst, deutet dies auf eine Überlastung oder einen Fehler in der Elektroinstallation hin. Lassen Sie die Ursache von einem Elektriker untersuchen und beheben.
    4. Kann ich die Hauptsicherung selbst austauschen?
      Nein, der Austausch der Hauptsicherung sollte nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, da Arbeiten an der Elektroinstallation lebensgefährlich sind.
    5. Welche Arten von Hauptsicherungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Hauptsicherungen, wie z.B. Schraubsicherungen (DIAZED, NEOZED) und Leitungsschutzschalter (LS-Schalter). Die Wahl des Typs hängt von der Art der Elektroinstallation ab.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Selektivität' bei Sicherungen?
      Selektivität bedeutet, dass im Fehlerfall nur die Sicherung auslöst, die dem Fehlerort am nächsten ist. Die Hauptsicherung soll also nicht unnötig auslösen, wenn ein Fehler in einem einzelnen Stromkreis auftritt.
    7. Wie oft sollte die Elektroinstallation überprüft werden?
      Die Elektroinstallation sollte regelmäßig von einem Elektriker überprüft werden, um Mängel frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Prüffristen sind in den VDE-Bestimmungen festgelegt.
    8. Was ist ein SLS-Schalter?
      Ein SLS-Schalter (Selektiver Leitungsschutzschalter) ist eine spezielle Art von Leitungsschutzschalter, der als Hauptsicherung eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Selektivität aus.
    • Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)
      Funktionsweise und Auswahl von LS-Schaltern zum Schutz einzelner Stromkreise.
    • FI-Schutzschalter (RCD)
      Schutz vor gefährlichen Fehlerströmen und Personenschutz.
    • Überspannungsschutz
      Schutz der Elektroinstallation vor Schäden durch Überspannung.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Anforderungen bei der Erneuerung der Elektroinstallation in Altbauten.
    • Stromzähler
      Funktionsweise und Arten von Stromzählern.
  2. Elektroinstallation: 63A Absicherung für Wohnungsverteiler
    Anlage zu Prüfen
    Hallo Herr Schmid,
    im Neubau wird eine Leitung zum Wohnungsverteiler gefordert, die mit 63 A abgesichert werden kann.
    Außerdem Drehstrom Leitung.
    Abgesichtert wird die Leitung vor dem Zähler mit SLS Schaltern je nach Angaben der TAB ihres Versorgers.
    Im Altbau ist nichts normal.
    Sicherungen sind so zu Schalten, das nur die der Fehlerstelle am nächsten liegende Ausschaltet.
    Dann macht eine 20 A im Zähler und eine 25 A im Verteiler keinen Sinn.
    Es kann aber nicht einfach eine größere Sicherung eingebaut werden. Es ist die Anlage zu Prüfen, was geht.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. 🔴 Risiko: 25A Absicherung für Steckdosenkreise – Falsch!
    25 A ist sicher falsch! ganz sicher!
    Denn an dem Stromkreis hängen ja wohl ganz normale Steckdosen oder?
    Dann darf auch nur mit max 16 A abgesichert werden.
    Die Steckdosen und die passenden Stecker sind nur für 16 A zugelassen unabhängig von den Leitungen die verlegt sind.
    Bernd
    Hauptsicherung Auslegung: Optimale Größe für Ihre Wohnung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der Hauptsicherung in einer Wohnung, insbesondere im Kontext eines Altbaus mit neuer Elektroinstallation. Es wird die Notwendigkeit einer 63A Absicherung zum Wohnungsverteiler im Neubau betont. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Absicherung von Stromkreisen mit Steckdosen, die maximal 16A betragen darf. Die korrekte Auswahl der Ampere-Zahl ist entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: 25A Absicherung für Steckdosenkreise – Falsch! wird darauf hingewiesen, dass die Absicherung von Steckdosenkreisen mit 25A ein Sicherheitsrisiko darstellt, da Steckdosen und Stecker nur für maximal 16A zugelassen sind. Dies ist unabhängig von den verlegten Leitungen zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Absicherung der Leitung vor dem Zähler erfolgt mit SLS-Schaltern, deren Spezifikationen von den TAB (Technischen Anschlussbedingungen) des jeweiligen Versorgers abhängen. Im Altbau können die Gegebenheiten von den Normen abweichen, was eine individuelle Prüfung erforderlich macht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sicherungen sollten so geschaltet sein, dass im Fehlerfall nur die Sicherung, die der Fehlerstelle am nächsten liegt, auslöst. Dies minimiert die Auswirkungen auf andere Stromkreise und erleichtert die Fehlersuche. Eine fachgerechte Elektroinstallation ist unerlässlich, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Absicherung Ihrer Steckdosenkreise und passen Sie diese gegebenenfalls auf maximal 16A an. Konsultieren Sie einen Elektrofachmann, um die korrekte Auslegung der Hauptsicherung und die Einhaltung der TAB Ihres Versorgers sicherzustellen. Beachten Sie den Beitrag Elektroinstallation: 63A Absicherung für Wohnungsverteiler für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauptsicherung, Sicherung, Auslegung, Ampere". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Strommast entfernen wegen Dachsanierung: Wer zahlt Demontage & Montage? Kosten & Rechtslage
  2. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Dachständer: Ursachen, Risiken & Lösungen? Kostenübernahme durch Stromversorger?
  3. BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen: Schutzmaßnahmen, Strombedarf & Kosten für den Deckendurchbruch?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter für 4 LS-Sicherungen: Welche Ampere-Zahl ist optimal (1-polig)?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Baustrom beantragen oder Hausstrom nutzen? Kosten, Unterschiede & Anmeldung
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bosch Durchlauferhitzer Fehler E13: Ursachen, Selbsthilfe & Fachmann-Check?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Freileitungsablösung & Netzkabelsanierung: Kosten, Vorgehen & Pflichten für Hausbesitzer?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sicherung fliegt beim Backofen-Start: Ursachen & Lösungen für NEFF Herd?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauptsicherung, Sicherung, Auslegung, Ampere" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauptsicherung, Sicherung, Auslegung, Ampere" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauptsicherung Auslegung: Welche Größe für Wohnung? Tipps zu Typ, Ampere & Auswahl
Suche nach: Hauptsicherung: Richtige Auslegung
Suche nach: Hauptsicherung, Sicherung, Auslegung, Ampere, Wohnung, Elektroinstallation, Schraubsicherung, Stromzähler
