Geberit Spülkasten läuft nach: Ursachen, Reparatur & Lösungen für Zulaufventil?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Geberit Spülkasten läuft nach: Ursachen, Reparatur & Lösungen für Zulaufventil?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ursache ist ein defektes oder gestörtes Zulaufventil, das nicht zuverlässig schließt; Alle nennen Kalkablagerungen, Verschmutzungen und Dichtungsverschleiß als Hauptursachen; Alle bestätigen die Funktion des Sicherheitsüberlaufs als Notentwässerung ins WC-Becken.
👉 Handlungsempfehlung: Bei einem nachlaufenden Geberit-Spülkasten ist der Austausch des gesamten Zulaufventils durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur die einzige sichere, dauerhafte und garantierechtlich sichere Lösung – Reinigungsversuche sind technisch fragwürdig und bergen Risiken.
Ein nachlaufender Geberit Spülkasten deutet oft auf Probleme mit dem Zulaufventil oder der Dichtung hin. Reinigungsversuche sind möglich, aber meist ist ein Austausch des Ventils oder der Dichtung die nachhaltigere Lösung. Eine vorübergehende Reduzierung der Füllmenge kann den Druck auf die Dichtung erhöhen und das Problem kurzzeitig mildern. Der Austausch von Dichtungen ist in der Regel unkompliziert und kostengünstig.
kann es sein, dass das Zulaufventil einfach nicht schließt, wenn der Kasten voll ist? und das Wasser, das dann davonläuft, geht das über irgeundeinen Sicherheitsüberlauf?
Was kann man denn da machen, dass das Zulaufventil wieder richtig schließt? Kann man das reinigen?
Gruß Roland
🔴 KRITISCH: Wasserversorgung vor jeder Reparatur vollständig absperrern und Spülkasten komplett entleeren – ungesicherte Arbeiten bergen Risiko von Wasseraustritt, Druckstoßschäden und elektrischen Gefahren bei Nähe zu Installationen.
🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Legionellenbildung (stehendes, warmes Wasser über mehrere Tage) unverzüglich Fachbetrieb einschalten – Eigenreparatur ist hier nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Geberit-Zulaufventile sind meist nicht zerlegbar; eine reine Reinigung ist oft wirkungslos – Austausch der gesamten Patroneneinheit ist in der Regel zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Sicherheitsüberlauf ist ein Notsystem, kein Ersatz für funktionierende Abschaltung – Dauerbetrieb über diesen Kanal führt zu Feuchteschäden, Schimmel und Korrosion.
Hallo Roland,
Ich vermute, dass das Zulaufventil Ihres Geberit Spülkastens defekt ist oder verschmutzt ist. Das führt dazu, dass es nicht richtig schließt, sobald der Kasten voll ist. Das überschüssige Wasser läuft dann über den Sicherheitsüberlauf ab.
Mögliche Ursachen:
- Verkalkung: Kalkablagerungen können das Ventil blockieren.
- Verschmutzung: Kleine Partikel können das Ventil verstopfen.
- Defekt: Das Ventil selbst kann beschädigt sein.
Mögliche Maßnahmen:
- Reinigung: Bauen Sie das Zulaufventil aus und reinigen Sie es gründlich. Entkalker kann helfen, Kalkablagerungen zu lösen.
- Dichtung prüfen: Überprüfen Sie die Dichtungen des Ventils und ersetzen Sie diese bei Bedarf.
- Ventil austauschen: Wenn die Reinigung nicht hilft, muss das Zulaufventil möglicherweise ausgetauscht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Zulaufventils. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich den Austausch des Ventils oder die Kontaktaufnahme mit einem Sanitärfachbetrieb.
Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Defekt an einem Geberit Spülkasten, bei dem das Zulaufventil nicht mehr richtig schließt und Wasser nachläuft. Dies ist ein häufiges Problem bei älteren oder verschmutzten Ventilen. Die Annahme des Nutzers, dass das Wasser über einen Sicherheitsüberlauf abfließt, ist fachlich korrekt: Moderne Spülkästen verfügen über einen integrierten Überlauf, der verhindert, dass Wasser aus dem Kasten austritt, indem es direkt in das WC-Becken geleitet wird.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das Zulaufventil nicht schließt, ist zutreffend. Ursachen sind meist Kalkablagerungen, Verschmutzungen oder ein defekter Dichtring am Ventilteller.
➕ Ergänzung: Neben der Reinigung des Ventils sollte auch der Schwimmer auf korrekte Einstellung und freie Beweglichkeit geprüft werden. Ein verklemmter oder undichter Schwimmer kann ebenfalls zum Nachlaufen führen.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft nachlaufender Spülkasten verursacht nicht nur erhöhte Wasserkosten, sondern kann bei Undichtigkeiten am Überlauf zu Feuchteschäden an der Wand oder Decke führen. Zudem besteht die Gefahr von Legionellenbildung durch stehendes Wasser in der Leitung.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte das Zulaufventil gereinigt werden: Wasser abstellen, Kasten entleeren, Ventil ausbauen und Dichtungen sowie Ventilsitz mit Essigreiniger oder Entkalker säubern. Falls die Dichtung porös ist, muss ein neuer Dichtsatz (oft als "Ventilunterteil" erhältlich) eingebaut werden. Bei anhaltenden Problemen oder wenn der Kasten älter als 10 Jahre ist, empfehle ich den Austausch des gesamten Zulaufventils durch einen Fachmann. Kontaktieren Sie einen Installateur, wenn Sie unsicher sind oder der Kasten weiterhin nachläuft.
Ein nachlaufender Geberit-Spülkasten deutet auf eine Störung im Zulaufsystem hin, meist verursacht durch Verschmutzung, Verschleiß oder mechanische Blockade des Zulaufventils – ein häufiges, aber nicht unkritisches Problem im Sanitärbereich.
🔴 Gefahr: Kontinuierliches Nachlaufen führt zu unnötigem Wasserverbrauch, erhöhtem Schimmelrisiko durch Feuchteentwicklung im Wandbereich oder im Spülkasten selbst und kann bei längerer Dauer zu Korrosion der Armaturen oder Beschädigung der Dichtungen führen.
✅ Zustimmung: Ja, das Zulaufventil schließt oft nicht mehr zuverlässig, wenn der Schwimmer den Sollstand erreicht – häufig durch Kalkablagerungen, Fremdkörper oder eine erschlaffte Membran.
➕ Ergänzung: Der Sicherheitsüberlauf (meist ein seitlicher oder oberer Überlaufschlauch) leitet tatsächlich überschüssiges Wasser in die Schüssel ab – doch dies ist kein Ersatz für eine funktionierende Abschaltung, sondern lediglich ein Notentwässerungssystem.
⚠️ Korrektur: Eine reine Reinigung des Ventils ist oft unzureichend; bei Geberit-Originalteilen handelt es sich meist um hochpräzise, nicht zerlegbare Patronen – ein Austausch ist daher häufig die einzige dauerhafte Lösung.
➕ Ergänzung: Vor Reparatur ist stets die Wasserversorgung abzusperren und der Spülkasten vollständig zu entleeren – ein ungesichertes Arbeiten am Zulauf birgt Risiken wie unkontrolliertes Wasseraustritt oder Druckstoßschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur zur Diagnose und zum Austausch des Zulaufventils – Eigenreparaturen an Geberit-Systemen bergen Risiken für Funktionsausfall, Wasserschäden und Verlust der Herstellergarantie.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ursache ist ein defektes oder gestörtes Zulaufventil, das nicht zuverlässig schließt.
- Alle nennen Kalkablagerungen, Verschmutzungen und Dichtungsverschleiß als Hauptursachen.
- Alle bestätigen die Funktion des Sicherheitsüberlaufs als Notentwässerung ins WC-Becken.
- GoogleAI sieht Reinigung als primäre und oft ausreichende Maßnahme; DeepSeek sieht sie als ersten Schritt, aber mit klarem Hinweis auf begrenzte Wirksamkeit bei älteren Systemen; Qwen bewertet Reinigung als "meist unzureichend" und betont den Zwang zum Austausch.
- GoogleAI erwähnt Schwimmer nicht; DeepSeek und Qwen heben dessen Prüfung als wichtig hervor.
- DeepSeek ergänzt Legionellenrisiko und Feuchteschäden an Wand/Decke – von GoogleAI und Qwen nicht explizit benannt.
- Qwen betont explizit den Verlust der Herstellergarantie bei Eigenreparatur – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Notwendigkeit der vollständigen Entleerung hin – GoogleAI erwähnt nur das Absperren.
- GoogleAI suggeriert, dass Dichtungen einzeln ausgetauscht werden können; Qwen kontert klar, dass es sich bei Geberit-Originalteilen meist um nicht zerlegbare Patronen handelt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage ist technisch präziser und sicherer.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie Qwens und DeepSeeks Warnung vor Eigenreparatur an Geberit-Systemen – die Komplexität, Garantie- und Sicherheitsaspekte machen den Fachmann zum zwingenden Ansprechpartner.
Thema Status KI-Konsens Zulaufventil als Ursache ✅ Alle Modelle sind sich einig: Defektes oder gestörtes Zulaufventil ist die primäre Ursache für das Nachlaufen. Reinigung als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht sie als ausreichend an; DeepSeek als probeweisen Erstschritt; Qwen bewertet sie als meist wirkungslos – Konsens: nur kurzfristige Prüfmaßnahme, keine dauerhafte Lösung. Austausch erforderlich ✅ DeepSeek und Qwen betonen den Austausch als Standardlösung; GoogleAI sieht ihn als Option bei Misserfolg – Konsens: Austausch der gesamten Patroneneinheit ist die zuverlässigste und sicherste Maßnahme. Schwimmerprüfung ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen erwähnen sie; GoogleAI lässt sie aus – Konsens: prüfenswert, aber sekundär zur Ventilfunktion. Fachmannempfehlung ✅ GoogleAI "empfiehlt" bei Misserfolg; DeepSeek "empfiehlt den Fachmann bei Unsicherheit oder >10 Jahren Alter"; Qwen fordert klare Beauftragung – Konsens: bei Geberit-Systemen ist der zertifizierte Installateur die sicherste und empfohlene Entscheidung. 👉 Handlungsempfehlung: Bei einem nachlaufenden Geberit-Spülkasten ist der Austausch des gesamten Zulaufventils durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur die einzige sichere, dauerhafte und garantierechtlich sichere Lösung – Reinigungsversuche sind technisch fragwürdig und bergen Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt bei fehlender Absperrung Massiver Wasserschaden, Elektrogefahren, Schäden an Baustruktur 🔴 Risiko Langzeit-Nachlauf über Sicherheitsüberlauf Feuchteschäden, Schimmelbildung in Wand/Decke, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Legionellenbildung im stehenden Wasser Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Eigenreparatur an Geberit-Patronen Funktionsausfall, Garantieverlust, Nachbesserungskosten, Sicherheitsrisiko 🔴 Risiko Korrosion durch stehendes Wasser in Armaturen Spätere Leckagen, zusätzliche Reparaturkosten, unvorhersehbare Ausfälle ✅ Chance Fachgerechte Reparatur durch zertifizierten Installateur Langfristige Funktionsgarantie, Erhalt der Herstellergarantie, dokumentierte Instandsetzung ✅ Chance Wassersparpotenzial durch sofortige Behebung Einsparung von bis zu 10.000 Liter/Jahr, Reduktion der Wasserabgabe ✅ Chance Systematische Prüfung aller Spülkästen im Gebäude Früherkennung weiterer Defekte, geplante Instandhaltung, Vermeidung von Notfällen ✅ Chance Integration eines Wasserverbrauchsmonitors Frühwarnung bei Leckagen, Nachweis für Versicherung, Verbrauchs-Optimierung ✅ Chance Modernisierung auf Geberit AquaClean oder ähnliche Systeme Verbesserte Hygiene, geringerer Wasserverbrauch, barrierefreie Bedienung Orientierungshilfen
- Wasserversorgung unverzüglich absperrern: Schließen Sie den zentralen Wasserhahn und entleeren Sie den Spülkasten vollständig – bevor Sie irgendeinen Schraubenschlüssel anfassen.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Geberit-Kenntnissen – nennen Sie Modell und Alter des Spülkastens (z. B. Geberit Sigma10, Baujahr 2015).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bedienungsanleitung des Spülkastens (Geberit-Downloadcenter) und notieren Sie eventuelle Garantieinformationen – für den Installateur relevant.
- Legionellenrisiko prüfen lassen: Bei Nachlauf über mehrere Tage oder bei Wohnungen mit Warmwasserspeicher: Fordern Sie vom Installateur eine Legio-Check-Begutachtung an.
- Systemcheck vorbeugen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur eine jährliche Funktionstestung aller Spülkästen im Gebäude – kostengünstig im Rahmen einer Hauswartung.
- Wasserverbrauch dokumentieren: Notieren Sie den Zählerstand vor und nach Reparatur – als Nachweis für Wasserversorgungsunternehmen oder Versicherung.
- Zulaufventil
- Das Zulaufventil ist ein Bauteil im Spülkasten, das den Wasserzulauf steuert. Es öffnet sich, wenn der Wasserstand im Kasten sinkt, und schließt sich, wenn der Kasten voll ist.
Verwandte Begriffe: Schwimmerventil, Füllventil, Einlassventil - Sicherheitsüberlauf
- Der Sicherheitsüberlauf ist eine Vorrichtung im Spülkasten, die verhindert, dass der Kasten überläuft, wenn das Zulaufventil nicht richtig schließt. Das überschüssige Wasser wird dann über ein Rohr in die Toilette abgeleitet.
Verwandte Begriffe: Notüberlauf, Überlaufrohr - Spülkasten
- Der Spülkasten ist ein Behälter, der das Spülwasser für die Toilette bereithält. Er ist mit einem Zulaufventil und einem Ablaufventil ausgestattet, die den Wasserstand und die Spülung steuern.
Verwandte Begriffe: WC-Spülung, Toilettenspülung - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, die mit kalkhaltigem Wasser in Berührung kommen. Verkalkung kann die Funktion von Ventilen und anderen Bauteilen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kalkstein - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das verwendet wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Dichtungen werden in Spülkästen verwendet, um das Austreten von Wasser an Verbindungsstellen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtungsring - Entkalker
- Entkalker sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um Kalkablagerungen zu entfernen. Sie werden häufig zur Reinigung von Haushaltsgeräten und Sanitäranlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kalklöser, Kalkentferner - Sanitärfachbetrieb
- Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Sanitärfachbetriebe beschäftigen qualifizierte Fachkräfte, die über das nötige Know-how und Werkzeug verfügen, um Sanitärarbeiten fachgerecht auszuführen.
Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner
- Warum läuft mein Geberit Spülkasten ständig nach, obwohl er voll ist?
Das Problem liegt meistens am Zulaufventil, das nicht richtig schließt. Ursachen können Verkalkung, Verschmutzung oder ein Defekt des Ventils sein. Das überschüssige Wasser wird dann über den Sicherheitsüberlauf abgeleitet. - Wie kann ich das Zulaufventil reinigen?
Schließen Sie zuerst das Wasser ab. Bauen Sie dann das Zulaufventil aus und zerlegen Sie es vorsichtig. Reinigen Sie alle Teile gründlich mit Wasser und Entkalker, um Kalkablagerungen zu entfernen. Spülen Sie das Ventil anschließend gründlich durch und setzen Sie es wieder zusammen. - Was ist der Sicherheitsüberlauf im Spülkasten?
Der Sicherheitsüberlauf ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass der Spülkasten überläuft, wenn das Zulaufventil nicht richtig schließt. Das überschüssige Wasser wird dann über ein Rohr in die Toilette abgeleitet. - Wie erkenne ich, ob das Zulaufventil defekt ist?
Wenn der Spülkasten ständig nachläuft, obwohl er voll ist und das Zulaufventil sauber ist, ist das Ventil wahrscheinlich defekt. In diesem Fall sollte das Ventil ausgetauscht werden. - Kann ich das Zulaufventil selbst austauschen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie das Zulaufventil selbst austauschen. Achten Sie darauf, das Wasser vorher abzustellen und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Andernfalls empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu beauftragen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur des Spülkastens?
Für die Reparatur des Spülkastens benötigen Sie in der Regel einen Schraubenschlüssel, eine Zange, einen Schraubendreher und eventuell einen Entkalker. Es ist auch ratsam, eine Taschenlampe und einen Eimer bereitzuhalten. - Wie oft sollte ich meinen Spülkasten warten?
Es ist empfehlenswert, den Spülkasten regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen. Eine jährliche Wartung kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und größere Schäden zu vermeiden. - Wo bekomme ich Ersatzteile für meinen Geberit Spülkasten?
Ersatzteile für Geberit Spülkästen sind in Baumärkten, Sanitärfachgeschäften oder online erhältlich. Achten Sie darauf, die richtigen Ersatzteile für Ihr Modell zu bestellen.
- Spülkasten läuft – Ursachenforschung
Analyse der häufigsten Gründe für einen undichten Spülkasten. - Zulaufventil austauschen – Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Wechsel des Zulaufventils im Spülkasten. - Spülkasten reinigen – So geht's richtig
Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung des Spülkastens. - Wassersparmaßnahmen im Bad
Wie man durch den Einsatz von wassersparenden Armaturen und Spülkästen den Wasserverbrauch senken kann. - Geberit Spülkasten Modelle – Unterschiede und Besonderheiten
Ein Überblick über die verschiedenen Geberit Spülkasten Modelle und ihre jeweiligen Eigenschaften.
2 * ...
JA.
MfG -
Geberit Zulaufventil: Anleitung zur Fehlersuche?
Wie macht man das?
gibt es dazu irgendwo eine Anleitung?
Gruß Roland -
Glockendichtung austauschen
Zulaufventil Reinigung: Geberit Spülkasten reparieren?
Kann man das Schwimmerventil reinigen?
Kann grad wegen meiner Leiste nicht viel laufen, also kein Ventil besorgen.
Kann man das nicht geschwind reinigen?
Die Glockendichtung scheint ja OK zu sein (Kasten bleibt ja voll).
Danke schön noch für den Link!
Gruß Roland -
Geberit Spülkasten: Zulaufventil Austausch empfohlen
klar
... kann man das reinigen, allein es wird wahrscheinlich zu nichts führen.
Ich hatte kürzlich das gleiche Problem, hilfreich war nur austauschen und wenn man nicht 2 linke Hände und 6 Daumen hat sollte es gelingen. -
Geberit: Dichtungsproblem am Schwimmerventil beheben
Schwimmerventil - Dichtung umdrehen
Ich hatte das auch. Der Zulauf zischelte ständig und sehr geringe Wassermengen liefen in die Kloschüssel. Das Wasser kann im Spülkasten nicht höher steigen, als die Glocke hoch ist, da diese hohl und oben offen ist und das Wasser dort zum Klo ablaufen kann.
Ich habe das Schwimmerventil ausgebaut und festgestellt, dass sich in der Gummidichtung eine ringförmige Vertiefung eingeprägt hatte. So habe ich den Dichtring rausgepult und andersrum wieder eingesetzt. Problem behoben. Beim nächsten Mal brauche ich wohl eine neue Dichtung.
Viele Grüße -
Geberit Spülkasten: Dichtungssatz oder Abschleifen?
komplette Dichtungssätze
gibt's in jedem Baumarkt.
Noch 'ne Möglichkeit außer umdrehen: Dichtung abschleifen und Füllhöhe nachregulieren 😉 -
Geberit: Füllmenge reduzieren als Übergangslösung
Schwimmer runter drehen (also Füllmenge reduzieren), dadurch wird ...
Schwimmer runter drehen (also Füllmenge reduzieren), dadurch wird der Druck auf die Dichtung verstärkt, das hilft vielleicht vorübergehend, langfristig aber Dichtung/Ventil oder alles austauschen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geberit Spülkasten läuft nach: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein nachlaufender Geberit Spülkasten deutet oft auf Probleme mit dem Zulaufventil oder der Dichtung hin. Reinigungsversuche sind möglich, aber meist ist ein Austausch des Ventils oder der Dichtung die nachhaltigere Lösung. Eine vorübergehende Reduzierung der Füllmenge kann den Druck auf die Dichtung erhöhen und das Problem kurzzeitig mildern. Der Austausch von Dichtungen ist in der Regel unkompliziert und kostengünstig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Geberit: Dichtungsproblem am Schwimmerventil beheben kann eine defekte Dichtung am Schwimmerventil zu ständigem Zischeln und geringem Wasserverlust führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor ein neues Zulaufventil gekauft wird, kann gemäß Zulaufventil Reinigung: Geberit Spülkasten reparieren? eine Reinigung des alten Ventils versucht werden.
✅ Empfehlung: Der Austausch des Zulaufventils oder der Dichtungen ist oft die effektivste Lösung, wie im Beitrag Geberit Spülkasten: Zulaufventil Austausch empfohlen beschrieben. Komplette Dichtungssätze sind im Baumarkt erhältlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst die Dichtung des Schwimmerventils auf Verschleiß. Versuchen Sie, die Dichtung zu reinigen oder umzudrehen. Wenn das Problem weiterhin besteht, tauschen Sie das Zulaufventil oder die Dichtungen aus. Anleitungen zur Fehlersuche bietet der Beitrag Geberit Zulaufventil: Anleitung zur Fehlersuche?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spülkasten, Geberit, Zulaufventil, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
- BAU-Forum - Innenwände - Versorgungsschacht im Bad verschließen: Materialien, Methoden & Abdichtung für Aufputzspülkasten
- … Versorgungsschacht, verschließen, Bad, Aufputzspülkasten, zumauern, Abdichtung, Sanitär, Mauerwerk, Geberit Monolith, Installation …
- … Versorgungsschacht im Bad verschließen: Materialien, Methoden & Abdichtung für Aufputzspülkasten …
- … Ich werde ein Aufputz Spülkasten (Geberit Monolith) verbauen und deshalb einen Großteil der Öffnung …
- BAU-Forum - Innenwände - Trennwandbau Küche/Bad: Installationen, Vorwand, Schallschutz & Alternativen für DIY?
- … (Zuflussrohre, Abflussrohre) nicht verstecken kann (was wiederum ein Vorteil ist bei Reparaturen). Aber der Vorteil hinsichtlich noch veränderbarer Standorte der Installationen und …
- … eingebaut und mit den Profilen verschraubt (z.B. Vorwandelemente von DAL oder Geberit). …
- … Ich gehe mal davon aus, dass der Spülkasten unter Putz sein soll, oder? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11443: Geberit Spülkasten läuft nach: Ursachen, Reparatur & Lösungen für Zulaufventil?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülkasten spült nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Alternativen für geringe Spülkraft?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung & schnelle Lösungen für Neubau
- … Es wurde das WC Renova Nr. 1 mit Geberit Spülkasten und Drücker installiert (mit 4,5 l Spüloption …
- … Spülkasten: Ein defekter Spülkasten (z.B. Geberit) oder eine fehlerhafte Installation kann ebenfalls zu …
- … Neubauten mit dichten Fenstern/Türen und den Verdacht auf WC-Dichtung sowie Spülkastenanschluss. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kupferrohr an Kunststoffrohr verbinden: Welche Verbindungstechnik ohne Pressen ist möglich?
- … Ich möchte ein wandhängendes WC an einen Geberit-Ständer mit Spülkasten anschließen. …
- … Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, ein wandhängendes WC an einen Geberit-Ständer mit Spülkasten anzuschließen, wobei keine Pressmaschine zur Verfügung steht und …
- … Vermeidung von Fehlplanung, Kompatibilitätsprüfung mit Geberit-System vor Materialbestellung …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - UP-Durchgangsventil ersetzen: Umrüstung auf AP-Eckventil im Altbau möglich?
- … UP-Ventil, AP-Eckventil, Umrüstung, Spülkasten, Geberit, Altbau, Sanitärinstallation, Badrenovierung …
- … Wir haben unser Bad vor 6 Jahren renoviert, den UP-Spülkasten Geberit (wohl einer der ersten Modelle ca. 1967) jedoch - leider …
- … (die Absperrung im Kasten gab's wohl noch nicht). Der alte Geberit fängt nun an, Probleme zu machen (Schwimmer etc. - und wo …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schallschutz Brause-Mischbatterie: DIN 4109 Armaturengruppen & Geberit Kompakt Zuordnung?
- … Schallschutz von Brause-Mischbatterien nach DIN 4109. Geberit Kompakt & Armaturengruppen: Jetzt informieren und Schallschutz optimieren! …
- … 4109, Armaturengruppen, Geberit Kompakt, Schallschutzklasse, Sanitärinstallation …
- … Schallschutz Brause-Mischbatterie: DINAbk. 4109 Armaturengruppen & Geberit Kompakt Zuordnung? …
- BAU-Forum - Neubau - Abwasserrohr in Wohnungstrennwand: Schallschutz, Vorschriften & Lärmminderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spülkasten, Geberit, Zulaufventil, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spülkasten, Geberit, Zulaufventil, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geberit Spülkasten läuft nach: Ursachen, Reparatur & Lösungen für Zulaufventil?
Suche nach: Geberit Spülkasten läuft – Was tun?
Suche nach: Geberit Spülkasten, Spülkasten läuft, Zulaufventil, Reparatur, Sanitär, Wasserverlust, Sicherheitsüberlauf
