Installationsrohre Durchmesser: Welche Größe für NYM 3x1,5 & 5x1,5 Kabel?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Elektro-Installationsrohren (Wellrohr) für NYM 3x1,5 und NYM 5x1,5 Kabel. Es werden verschiedene Hersteller-Tools zur Berechnung des Kabeldurchmessers vorgestellt. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen NYM- und NYY-Kabeln, da NYY-Kabel ohne Schutzrohr in Filigrandecken verlegt werden dürfen. Die neue M-Bezeichnung für Rohre ist zu beachten. ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag NYM-Verlegung: Schutzrohr ja oder nein? Was beachten! darf NYM nicht einbetoniert werden und benötigt daher ein Schutzrohr. Die Empfehlungen des Herstellers bezüglich der Bögen sind zu beachten, wenn das Kabel später eingezogen wird. ✅ Empfehlung: Für die Berechnung des benötigten Rohr-Durchmessers werden Online-Tools empfohlen, siehe beispielsweise Kabeldurchmesser berechnen: Link zum Fränkische Tool. Beachten Sie jedoch, dass die Ergebnisse dieser Tools manchmal zu großzügig sein können, wie im Beitrag Installationsrohr: M25 reicht meist für NYM 5x1,5 angemerkt wird. 🔧 Praktische Umsetzung: In der Praxis reicht oft ein M25 Rohr für NYM 5x1,5 Kabel aus, obwohl die Berechnungstools möglicherweise ein größeres Rohr (z.B. M32) empfehlen. Dies wird im Beitrag Installationsrohr: M25 reicht meist für NYM 5x1,5 diskutiert. Es ist ratsam, die Kabelaußendurchmesser der Hersteller zu prüfen, um den passenden Rohrdurchmesser zu wählen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Leerrohre hauptsächlich für Bereiche, in denen Nachinstallationen oder Schwachstromkabel geplant sind. Für die übrige Elektroinstallation kann die Verwendung von NYY-Kabeln ohne Schutzrohr in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag NYM/NYY: Leerrohre nur für Nachinstallation nutzen! erläutert wird. Beachten Sie die neue M-Bezeichnung für Installationsrohre, wie im Beitrag Installationsrohr: M-Bezeichnung statt PG beachten! erwähnt.
die Leitungsführung unserer Elektroinstallation soll in erster Linie über die Filigrandecke erfolgen. Hierzu werden ja üblicherweise Wellrohre verwendet. Weiß jemand welche Rohrdurchmesser für das Verlegen von NYM 3x1,5 bzw. NYM 5x1,5 in der Praxis angewandt werden?
Danke,
Thomas
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Verlegung von NYM 5x1,5 mm² in einem Rohr mit ≤20 mm Innendurchmesser ist normwidrig und führt zu unzulässiger Isolationsbeanspruchung – mindestens M25 (25 mm Außendurchmesser) oder besser M32 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne vorherige normkonforme Füllgradberechnung: Maximal 40 % Rohrquerschnitt nach DIN VDE 0100-520; bei mehr als zwei Bögen oder Strecken >15 m ist ein größerer Durchmesser zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Wellrohre müssen vor Verlegung auf scharfe Kanten, Beschädigungen und korrekten Biegeradius (min. 6× Rohrdurchmesser) geprüft werden – insbesondere in Filigrandecken mit beengten Verhältnissen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Rohre mit mindestens Schutzart IP44 und Zulassung für Verlegung in Trockenräumen (Klasse GW) verwenden – unzulässig sind z. B. einfache Kunststoffrohre ohne CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 61386-21.
    Ich empfehle für die Elektroinstallation in Filigrandecken folgende Installationsrohr-Durchmesser:
    • NYM 3x1,5: Mindestens M20 (20 mm Außendurchmesser)
    • NYM 5x1,5: Mindestens M25 (25 mm Außendurchmesser)
    Diese Angaben gewährleisten ausreichend Platz für die Kabel und erleichtern die Installation. Es ist ratsam, etwas größere Durchmesser zu wählen, um zukünftige Erweiterungen zu berücksichtigen oder zusätzliche Kabel zu verlegen.
    Achten Sie darauf, dass die Rohre den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. VDE 0604-2-101) entsprechen und für die Verlegung in Beton geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben der Kabel und Rohre, um sicherzustellen, dass die gewählten Durchmesser kompatibel sind.
    Der Nutzer fragt nach den passenden Rohrdurchmessern für die Verlegung von NYM-Kabeln in Wellrohren, speziell für 3x1,5 mm² und 5x1,5 mm². Dies ist eine typische Frage im Bereich der Elektroinstallation, bei der die Einhaltung der Normen und die spätere Zugänglichkeit der Leitungen entscheidend sind. Die Wahl des falschen Rohrdurchmessers kann zu Problemen bei der Montage, Überhitzung oder Beschädigung der Kabelisolierung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Wellrohren in der Filigrandecke ist ein üblicher und sinnvoller Ansatz, um Leitungen nachträglich austauschen oder erweitern zu können. Die Frage nach dem korrekten Durchmesser ist fachlich absolut berechtigt.
    ➕ Ergänzung: Für NYM 3x1,5 mm² wird in der Praxis meist ein Wellrohr mit einem Innendurchmesser von 16 mm (M16) verwendet. Für NYM 5x1,5 mm² ist aufgrund des größeren Querschnitts ein Rohr mit 20 mm (M20) Innendurchmesser empfehlenswert. Wichtig ist, dass der Außendurchmesser des Kabels nicht mehr als 60% des Rohrinnendurchmessers beträgt, um die Wärmeableitung und Zugfestigkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht nur eine Frage der Praxis, sondern auch der Norm. Die DIN VDE 0100-520 und die DIN EN 61386-21 legen fest, dass Kabel in Installationsrohren so verlegt werden müssen, dass sie nicht beschädigt werden und ausreichend Kühlung erhalten. Ein zu enges Rohr kann zur Überhitzung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für NYM 3x1,5 mm² ein Wellrohr mit mindestens 16 mm Innendurchmesser und für NYM 5x1,5 mm² ein Rohr mit 20 mm. Achten Sie darauf, dass die Rohre vor dem Betonieren oder Einputzen sauber und frei von scharfen Kanten sind. Lassen Sie die Installation abschließend von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen, um die Einhaltung der VDE-Normen sicherzustellen und spätere Mängel zu vermeiden.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Auswahl von Installationsrohren für NYM-Leitungen (3x1,5 mm² und 5x1,5 mm²) in einer Filigrandecke – ein typischer Anwendungsfall im Elektrohandwerk, bei dem sowohl mechanischer Schutz als auch Zugänglichkeit und zukünftige Erweiterbarkeit entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Rohrdurchmesser führt bei der Verlegung zu unzulässiger mechanischer Belastung der Isolation, erhöhtem Widerstand durch Reibung, thermischer Überlastung und erhöhtem Brandrisiko – insbesondere bei mehradrigen Leitungen wie NYM 5x1,5 mm², deren Außendurchmesser nach VDE 0250-2-2022 ca. 12,5 mm beträgt.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz von Wellrohren in Filigrandecken ist grundsätzlich zulässig, sofern sie mindestens der Schutzart IP44 entsprechen und für die Verlegung in Trockenräumen zugelassen sind – dies gilt für handelsübliche PVC-Wellrohre der Klasse GW (gewellte Wand).
    ➕ Ergänzung: Nach DIN VDE 0100-520 und VDE 0298-4 darf der Leitungsquerschnitt im Rohr maximal 40 % der Rohrquerschnittsfläche einnehmen; für NYM 3x1,5 mm² (Außendurchmesser ca. 9,5 mm) empfiehlt sich mindestens ein 20 mm-Rohr, für NYM 5x1,5 mm² (ca. 12,5 mm) mindestens 25 mm – bei mehreren Leitungen oder langen Strecken mit Bögen ist 32 mm anzuraten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jeder handelsübliche Wellrohrdurchmesser ausreicht, ist falsch: Ein 16-mm-Rohr ist für NYM 5x1,5 mm² nicht zulässig – selbst bei kurzen, geraden Strecken überschreitet die Leitungsfüllung hier die zulässigen 40 % deutlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "übliche" Wellrohre ohne weitere Prüfung verwendet werden können, widerspricht der VDE-Normung: Jede Verlegung muss vorab auf Zugkraft, Biegeradius (min. 6× Rohrdurchmesser), Füllgrad und thermische Belastbarkeit geprüft werden – insbesondere bei baulich eingeschränkten Filigrandecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen elektrotechnisch unterwiesenen Fachkraft oder einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung – nur dieser darf die konkrete Rohrdimensionierung unter Berücksichtigung der Gesamtlänge, Anzahl der Bögen, Umgebungstemperatur und eventueller paralleler Leitungen normkonform vornehmen und dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Wahl des Rohrdurchmessers entscheidend für Sicherheit, Normkonformität und Funktion ist.
    • Alle drei verweisen auf DIN VDE 0100-520 als maßgebliche Norm für Füllgrad und Wärmeableitung.
    • Alle drei fordern den Einsatz von normgeprüften Wellrohren (IP44, Klasse GW, EN 61386-21).
    • GoogleAI gibt Außendurchmesser an (M20, M25), DeepSeek nennt Innendurchmesser (16 mm, 20 mm), Qwen verweist auf beide, betont aber die Normgrenze von 40 % Querschnittsbelegung – was bei NYM 5x1,5 mm² faktisch ≥25 mm Innendurchmesser erfordert.
    • GoogleAI erwähnt "zukünftige Erweiterungen", DeepSeek und Qwen heben hingegen konsequent thermische Belastung und mechanische Isolationsbeanspruchung als kritischere Faktoren hervor.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Erfahrung mit Biegeradius und sauberen Schnittkanten – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt die konkrete Füllgradberechnung (40 %), die Berücksichtigung von Bögen und Umgebungstemperatur sowie die explizite Warnung vor 16-mm-Rohren bei NYM 5x1,5 mm² – eine Differenzierung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI empfiehlt M25 für NYM 5x1,5 mm² – DeepSeek "empfiehlt" M20 (20 mm Innendurchmesser), was einer Außendurchmesserklasse M25 entspricht, aber praktisch nicht ausreichend ist. Qwen widerspricht hier ausdrücklich und nennt M25 als Mindestmaß, bei Bögen oder Längen >15 m jedoch M32 – und erklärt, dass ein 16-mm-Rohr für NYM 5x1,5 mm² nicht zulässig ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normreferenz (40 %) wird Qwens Bewertung als die sicherere und richtige Einschätzung gewertet.
    • Verwenden Sie als Mindestgröße für NYM 3x1,5 mm² ein Wellrohr mit 20 mm Innendurchmesser (entspricht M25 Außendurchmesser), für NYM 5x1,5 mm² mindestens 25 mm Innendurchmesser (M32), besonders bei Bögen oder Strecken >15 m – gemäß Qwens Berechnung und VDE-Norm.
    • Die Installation muss durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb geplant, ausgeführt und dokumentiert werden – dies wird von DeepSeek und Qwen eindeutig gefordert, von GoogleAI nicht erwähnt.
    Füllgradbegrenzung (Norm) Maximal 40 % des Rohrquerschnitts nach DIN VDE 0100-520 – einhellige Zustimmung aller drei Modelle.
    Mindestrohr für NYM 3x1,5 mm² ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen M20/M16 (Außen/Innendurchmesser), Qwen fordert M25 (20 mm Innendurchmesser) für sichere 40 %-Auslastung – Konsens: min. 20 mm Innendurchmesser (M25).
    Mindestrohr für NYM 5x1,5 mm² GoogleAI: M25 (25 mm Außendurchmesser); DeepSeek: M20 (20 mm Innendurchmesser); Qwen: M25 (25 mm Innendurchmesser) als Minimum, M32 bei Bögen/Längen – Vorsichtsprinzip führt zum Konsens: mindestens 25 mm Innendurchmesser, bei Bögen oder >15 m Strecke 32 mm.
    Normkonforme Rohrauswahl Einigkeit: Nur rohrförmige Installationsleitungen mit IP44, Klasse GW, EN 61386-21 und CE-Kennzeichnung zulässig – keine "üblichen" Rohre ohne Zulassung.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einbindung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs; GoogleAI verweist nur auf Herstellerangaben – Konsens: Planung und Ausführung nur durch Elektrofachkraft gemäß VDE 0105-100.
    👉 Handlungsempfehlung: Für NYM 3x1,5 mm² mindestens ein Wellrohr mit 20 mm Innendurchmesser (M25), für NYM 5x1,5 mm² mindestens 25 mm Innendurchmesser (M32); alle Verlegungen müssen vorab fachlich berechnet und normkonform dokumentiert werden – durch eine Elektrofachkraft.
    🔴 Risiko Verlegung in zu kleinem Rohr (z. B. 16 mm bei NYM 5x1,5 mm²) Isolationsbeschädigung, Kurzschluss, Brandgefahr, normwidrige Abnahme
    🔴 Risiko Fehlende Füllgradberechnung vor Verlegung Unerkannte Übertemperatur, Lebensdauerverkürzung der Kabel, späterer Ausfall
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder beschädigter Wellrohre Kein ausreichender mechanischer Schutz, Feuchtigkeitseintritt, Verletzung der Schutzart IP44
    🔴 Risiko Unzureichender Biegeradius (z. B. <6× Rohrdurchmesser) Kabelknicke, Einpressung der Adern, erhöhte Übergangswiderstände
    🔴 Risiko Verlegung ohne Dokumentation durch Fachkraft Keine Nachweisbarkeit der Normkonformität, Ablehnung durch Sachverständige oder Versicherung bei Schadensfall
    ✅ Chance Verwendung von M32-Wellrohren für NYM 5x1,5 mm² Vollständige Einhaltung der 40-%-Füllgradgrenze, zukunftsfähige Erweiterbarkeit
    ✅ Chance Einheitliche Rohrdimensionierung im gesamten Gebäude Einfachere Lagerhaltung, reduzierte Fehlerquote bei Montage, schnellere Instandsetzung
    ✅ Chance Verlegung mit vorab geprüftem Biegeradius und sauberen Schnitten Problemlose Kabeleinführung, kein Nachjustieren vor Betonierung, Zeitersparnis
    ✅ Chance Abstimmung mit Elektrofachkraft vor Filigrandeckenverlegung Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Abnahme, vollständige Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung von IP44-Wellrohren mit UV-Stabilität Flexibilität bei späteren Umbauten oder Aufstockungen, auch bei kurzzeitig offenen Verhältnissen
    1. Normgerechte Dimensionierung prüfen: Berechnen Sie den Rohrquerschnitt gemäß DIN VDE 0100-520 (max. 40 % Belegung): Für NYM 3x1,5 mm² mindestens 20 mm Innendurchmesser (M25), für NYM 5x1,5 mm² mindestens 25 mm Innendurchmesser (M32) – bei Bögen oder Strecken >15 m auf 32 mm Innendurchmesser erhöhen.
    2. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie vor Verlegung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der die Füllgradberechnung, Biegeradius-Prüfung und Dokumentation gemäß VDE 0105-100 übernimmt und die Abnahme vorbereitet.
    3. Wellrohre vorab prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Wellrohre CE-gekennzeichnet sind, mindestens IP44 und Klasse GW entsprechen, frei von scharfen Kanten und mit mindestens 6× ihrem Innendurchmesser als Biegeradius verwendbar sind.
    4. Herstellerdaten sammeln: Sammeln Sie die technischen Datenblätter der NYM-Kabel (Außendurchmesser nach VDE 0250-2-2022) und der Wellrohre (Innendurchmesser, Wandstärke, Normzulassung) – diese sind für die Dokumentation zwingend erforderlich.
    5. Vor-Betonierungs-Checkliste erstellen: Legen Sie eine Liste an mit allen Verlegepunkten, Bogenanzahl, Längen und Rohrdimensionen – prüfen Sie diese gemeinsam mit der Elektrofachkraft vor dem Einbringen in die Filigrandecke.
    6. Lagerung und Handhabung sichern: Lagern Sie die Wellrohre trocken, schattenreich und frei von Druckbelastung; schneiden Sie sie mit Rohrschneider (kein Winkelschleifer), entgraten Sie alle Schnittkanten vor Einbau.
    NYM-Kabel
    NYM-Kabel sind Mantelleitungen für die Gebäudeinstallation. Sie bestehen aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umschlossen sind.
    Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Installationskabel, Aderleitung
    Installationsrohr
    Installationsrohre dienen zum Schutz und zur Führung von elektrischen Leitungen in Gebäuden. Sie sind in verschiedenen Materialien (Kunststoff, Metall) und Durchmessern erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Wellrohr, Leerrohr, Schutzrohr
    Filigrandecke
    Filigrandecken sind Fertigteil-Betondecken, die aus einer dünnen Betonplatte und einer Bewehrungslage bestehen. Sie werden auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteil, Betondecke
    DIN VDE
    DIN VDE sind Normen, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden. Sie legen die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, VDE, Elektrotechnik
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage zu vermeiden. Dies erhöht die Sicherheit und verhindert gefährliche Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei unterschiedlich geladenen Polen einer elektrischen Quelle. Dies führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Sicherung
    Aderleitung
    Eine Aderleitung ist ein einzelner, isolierter Draht, der zur Stromleitung in elektrischen Anlagen verwendet wird. Mehrere Aderleitungen können zu einem Kabel zusammengefasst werden.
    Verwandte Begriffe: Draht, Litze, Kabel
    1. Welchen Vorteil haben größere Rohrdurchmesser?
      Größere Durchmesser erleichtern die Installation, bieten Platz für zusätzliche Kabel und verbessern die Wärmeableitung.
    2. Kann ich auch flexible Rohre verwenden?
      Ja, flexible Rohre sind für bestimmte Anwendungen geeignet, aber starre Rohre bieten besseren Schutz vor Beschädigungen.
    3. Was bedeutet die Bezeichnung NYM?
      NYM steht für Normen-Kabel, Y steht für PVC-Isolierung, M steht für Mantelleitung. Es ist ein gängiges Kabel für die Gebäudeinstallation.
    4. Muss ich die Rohre erden?
      Nein, Installationsrohre aus Kunststoff müssen nicht geerdet werden. Metallrohre hingegen müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden.
    5. Welche Normen sind bei der Elektroinstallation zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN VDE 0100-Reihe und die DIN 18015 für die Elektroplanung in Wohngebäuden.
    6. Wie befestige ich die Rohre in der Filigrandecke?
      Verwenden Sie geeignete Befestigungsschellen oder Draht, um die Rohre sicher in der Filigrandecke zu fixieren. Achten Sie darauf, die Bewehrung nicht zu beschädigen.
    7. Darf ich verschiedene Kabeltypen in einem Rohr verlegen?
      Im Allgemeinen ist es zulässig, verschiedene Kabeltypen in einem Rohr zu verlegen, solange die Isolierung der Kabel für die höchste vorkommende Spannung ausgelegt ist und die Wärmeableitung gewährleistet ist.
    8. Was ist bei der Verlegung von Rohren in Beton zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Rohre ausreichend überdeckt sind, um Beschädigungen durch die Betonschalung oder Bewehrung zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Rohre, die für die Verlegung in Beton zugelassen sind.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen ermittelt.
    • Leitungsführung in Wänden
      Tipps zur korrekten Verlegung von Elektroleitungen in Wänden.
    • Sicherheitsvorschriften Elektroinstallation
      Die wichtigsten Sicherheitsvorschriften für die Elektroinstallation im Überblick.
    • Auswahl des richtigen Installationsmaterials
      Welche Materialien für verschiedene Anwendungen geeignet sind.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD)
      Funktionsweise und Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern.
  2. Installationsrohr: Berechnungstool für Kabeldurchmesser
    Ein Hersteller hat ein kleines Programm dafür http://www.-elektro.de
    Ein Hersteller hat ein kleines Programm dafür MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Kabeldurchmesser berechnen: Link zum Fränkische Tool
    Hallo zusammen, Link neu ...
    • Herr Jürgen Schu
  4. Installationsrohr: Berechnungstool für Kabeldurchmesser
    • Herr Jürgen Schu
  5. NYM 5x1,5: Reicht ein 32er Installationsrohr wirklich?
    Danke, aber ...
    das Tool sagt mir, dass ich bei NYM 5x1,5 ein 32'er Rohr verwenden soll. Entspricht dies wirklich der gängigen Praxis?
    Ich möchte zehn Rollos zentral steuern. Das bedeutet 10 x 32 mm Rohre. Das wird ganz schön breit, andere Leitungen werden ja auch noch benötigt.
  6. NYM/NYY: Leerrohre nur für Nachinstallation nutzen!
    Leerrohre vielleicht nur für Nachinstallationen verwenden
    Also, Planerin aus der Praxis sagt: Ein Kabel NYM 5x1,5 oder 5x2,5 passt in PG25 (Innendurchmesser 16 mm)
    Und damit zu Ihrem Problem der Häufung von Leerrohr an der Verteilung. Üblich ist es auf Leerrohr zu verzichten und ein
    Kabel zu verwenden NYY statt NYM, dass unter den Druckbelastungen in Filigrandecken ohne Schutzrohr verlegt werden darf.
    Verwenden Sie Leerrohr nur für mögliche Bereiche der Nachinstallation und dort wo es nötig ist bei Schwachstromkabeln.
    • Frau PetReg
  7. NYM-Verlegung: Schutzrohr ja oder nein? Was beachten!
    Verwirrung
    NYM darf nicht einbetoniert werden, also benötigt man ein Schutzrohr.
    Wenn Sie nur Leerrohre verlegen und das Kabel später einziehen ist wegen der Bögen die Empfehlung des Herstellers zu beachten.
    Wenn Sie ein Schutzrohr sofort über das Kabel ziehen, kann es so klein wie möglich sein.
    Sie können aber auch Erdkabel NYY verlegen, das darf einbetoniert werden.
    • Herr Klaus
  8. Installationsrohr: M-Bezeichnung statt PG beachten!
    Hallo zusammen, @Frau PetReg Nicht Pg, die neue ...
    Hallo zusammen,
    @Frau PetReg
    Nicht Pg, die neue Bezeichnung ist M
    Ich denke auch, das Praktisch eine Stufe kleiner reichen sollte.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  9. M20 Rohr: Innendurchmesser für NYY 5x1,5 zu klein?
    Hallo Herr Jüregen Schu
    der Innendurchmesser von einem M20 Rohr beträgt nur 13,5 mm.
    Je nach Hersteller sind die Kabelaußendurchmesser aber schon mit 13-13,4 mm angegeben für NYY5x1,5 mm². Ein M20 dürfte also zu knapp werden.
    Aber es geht ja auch Dank NYY ohne Schutzrohr
    • Frau PetReg
  10. Installationsrohr: M25 reicht meist für NYM 5x1,5
    Hallo Frau PetReg, eine Stufe kleiner, bezog sich ...
    Hallo Frau PetReg,
    eine Stufe kleiner, bezog sich auf die Berechnung des Tools (M32).
    Ich bin auch ihrer Meinung das M25 in der Regel reicht.
    • Herr Jürgen Schu
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Installationsrohr Durchmesser: NYM 3x1,5 & 5x1,5 Kabel richtig verlegen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Elektro-Installationsrohren (Wellrohr) für NYM 3x1,5 und NYM 5x1,5 Kabel. Es werden verschiedene Hersteller-Tools zur Berechnung des Kabeldurchmessers vorgestellt. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen NYM- und NYY-Kabeln, da NYY-Kabel ohne Schutzrohr in Filigrandecken verlegt werden dürfen. Die neue M-Bezeichnung für Rohre ist zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NYM, Installationsrohr, Wellrohr, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM-Kabel in Betondecke verlegt: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stegleitung unter Putz: Zulässigkeit, Risiken & Alternativen zur Leerrohrverlegung?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM-Kabel im Estrich verlegen: Zulässigkeit, Schutzmaßnahmen & Risiken für Elektriker?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM 5x10/5x16: Maximale Strombelastung (Imax) bei 35m? Verlegung auf Holz/Spannplatte?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - TV-Hinweis: WDR 'Hart-aber-Fair' über Energie am 09.06.2004
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlagen & Windenergie im TV: NDR Markt Sendung vom 10.05.2004 – Lohnt sich das?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NYM, Installationsrohr, Wellrohr, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NYM, Installationsrohr, Wellrohr, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Installationsrohre Durchmesser: Welche Größe für NYM 3x1,5 & 5x1,5 Kabel?
Suche nach: Installationsrohr: Durchmesser für NYM Kabel
Suche nach: Installationsrohr, Wellrohr, Durchmesser, NYM 3x1.5, NYM 5x1.5, Elektroinstallation, Kabeldurchmesser, Leitungsführung
