NYM 5x10/5x16: Maximale Strombelastung (Imax) bei 35m? Verlegung auf Holz/Spannplatte?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: NYM 5x10/5x16: Maximale Strombelastung (Imax) bei 35m? Verlegung auf Holz/Spannplatte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr von Überhitzung und Brand bei unsachgemäßer Verlegung auf Holz/Spannplatten; Alle fordern die Inanspruchnahme einer Elektrofachkraft – GoogleAI spricht von "Elektrofachbetrieb", DeepSeek von "Elektrofachplaner oder Elektrofachkraft", Qwen von "Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung"; Alle weisen auf die entscheidende Rolle des Spannungsfalls bei 35 m hin und verweisen auf DIN VDE 0100-520.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf freie Verlegung von NYM-Leitungen auf Holz oder Spannplatten. Wählen Sie stattdessen eine normkonforme Verlegung in Kabelkanälen oder Rohren und beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Berechnung nach DIN VDE 0298-4 und DIN VDE 0100-520 – inkl. Spannungsfall, Kurzschlussstrom und Brandschutzmaßnahmen.
Die Diskussion dreht sich um die maximale Strombelastung von NYM 5x10 und 5x16 Kabeln bei einer Länge von 35 Metern, insbesondere bei Verlegung auf Holzbalken und Spannplatten. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, bei Elektroinstallationen Fachleute hinzuzuziehen. Zudem werden Alternativen zur Druckerhöhung und hilfreiche Informationsquellen wie das Schaltungsbuch Möller genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Die Verlegung soll teilweise auf Holzbalken und Spannplatten erfolgen, was muss ich beachten. Alternativ kann die Verlegung auch über Stahlträger erfolgen, dann sind aber Holzdurchführungen nötig.
Ein Hinweis auf eine Webseite mit Tabelle und/oder Formel zum ausrechen des ersten Teils der Frage wäre super, da sicher noch Fragen zu anderen Querschnitten auftauchen. Berechnung von Sicherungsautomaten wäre dazu ebenfalls hilfreich.
🔴 KRITISCH: NYM-Leitungen dürfen gemäß DINAbk. VDE 0298-4 und DIN VDE 0100-520 grundsätzlich nicht frei auf Holzbalken oder Spannplatten verlegt werden – dies verstößt gegen Brandschutz- und mechanische Schutzanforderungen.
🔴 KRITISCH: Verlegung auf brennbaren Unterlagen (Holz, Spanplatten) vermindert die zulässige Strombelastung um bis zu 50 % (Minderungsfaktor 0,5–0,7); pauschale Tabellenwerte sind ohne Vor-Ort-Bewertung unzulässig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Der Spannungsfall bei 35 m Länge muss nach DIN VDE 0100-520 berechnet werden (max. 3 % für Hauptleitungen); bei unzulässigem Spannungsfall droht Funktionsausfall und Überlastung von Endgeräten.
⚠️ WICHTIG: Jede Verlegung über Stahlträger erfordert feuerhemmende Abschlüsse an Holzdurchführungen nach DIN 4102-12 – ohne Brandschutz ist die Durchführung nicht zulässig.
Um die maximale Strombelastung (Imax) für NYM 5x10 bzw. 5x16 bei einer Länge von 35 m zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen:
- Verlegeart: Die Art der Verlegung (z.B. frei in Luft, auf/in der Wand) beeinflusst die Wärmeabfuhr und somit die Strombelastbarkeit.
- Umgebungstemperatur: Höhere Umgebungstemperaturen reduzieren die Strombelastbarkeit.
- Häufung: Werden mehrere Kabel gebündelt verlegt, reduziert sich die Strombelastbarkeit jedes einzelnen Kabels.
- Spannungsfall: Bei 35 m Kabellänge muss der Spannungsfall berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass am Ende der Leitung noch ausreichend Spannung anliegt.
Für die Verlegung auf Holzbalken und Spannplatten ist zu beachten, dass diese brennbare Materialien sind. Daher müssen die Kabel entweder in einem ausreichend dimensionierten Kabelkanal verlegt oder als Mantelleitung (NYM) direkt auf dem Material befestigt werden. Die entsprechenden Normen (z.B. DIN VDE 0100) sind zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Berechnung der maximalen Strombelastung und die Auswahl des passenden Sicherungsautomaten von einem Elektrofachbetrieb durchführen. Dieser kann die spezifischen Bedingungen vor Ort berücksichtigen und eine sichere Installation gewährleisten.
Der Sachverhalt betrifft die Dimensionierung von NYM-Kabeln (5x10 mm² und 5x16 mm²) für eine 35 Meter lange Zuleitung zu einer Unterverteilung, mit Verlegung auf Holz, Spannplatten oder Stahlträgern. Die Frage zielt auf die maximale Strombelastbarkeit (Imax) unter Berücksichtigung der Verlegeart und der Länge ab.
🔴 Gefahr: Die Verlegung auf Holz oder Spannplatten ist als "Wärmedämmung" oder "brennbare Unterlage" zu werten, was die Wärmeabfuhr massiv behindert. Dies führt zu einer drastischen Reduzierung der zulässigen Strombelastbarkeit (Imax) im Vergleich zur freien Verlegung. Die Angabe "frei verlegt ohne andere Kabel" ist hier irreführend, da die Unterlage die freie Luftzirkulation unterbricht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verlegung auf Holz der "freien Verlegung" entspricht, ist fachlich falsch. Nach DIN VDE 0298-4 und DIN VDE 0100-520 muss bei Verlegung auf brennbarem Untergrund oder in Wärmedämmung ein erheblicher Minderungsfaktor (z. B. 0,5 bis 0,7) angesetzt werden. Für NYM 5x10 mm² sinkt Imax von ca. 40 A (freie Luft) auf etwa 20-28 A. Für NYM 5x16 mm² von ca. 54 A auf etwa 27-38 A.
➕ Ergänzung: Bei einer Länge von 35 m muss zusätzlich der Spannungsfall nach DIN VDE 0100-520 (max. 3% für Hauptleitungen) geprüft werden. Bei 28 A und 5x10 mm² beträgt der Spannungsfall ca. 1,5% (akzeptabel), bei 38 A und 5x16 mm² ca. 1,2%. Die Absicherung muss auf den reduzierten Imax abgestimmt sein. Bei Verlegung auf Stahlträgern (metallische Unterlage) ist die Wärmeabfuhr besser, jedoch sind die Holzdurchführungen kritisch zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachplaner oder eine Elektrofachkraft, der die genauen Verlegebedingungen (Art der Wärmedämmung, Bündelung, Umgebungstemperatur) vor Ort bewertet. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung nach DIN VDE 0298-4 und DIN VDE 0100-520 erstellen. Verwenden Sie für die Unterverteilung eine Leitungsschutzschalter-Kombination (z. B. 25 A oder 32 A), die auf den tatsächlich zulässigen Imax abgestimmt ist. Verzichten Sie auf pauschale Tabellen aus dem Internet, da diese die spezifischen Minderungsfaktoren nicht abbilden.
Die Frage betrifft die zulässige Strombelastung (Imax) von NYM-Leitungen 5x10 mm² und 5x16 mm² bei einer Verlegungslänge von 35 m, frei verlegt auf Holzbalken oder Spannplatten – ein sicherheitsrelevanter Sachverhalt im Bereich der elektrischen Anlagentechnik nach DIN VDE 0100 und DIN VDE 0298.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dimensionierung führt zu Überhitzung der Leitungen, erhöhtem Brandrisiko und möglicher Isolationszerstörung – insbesondere bei freier Verlegung ohne ausreichende Luftzirkulation oder bei unzulässiger Bündelung mit anderen Leitungen.
⚠️ Korrektur: NYM-Leitungen dürfen gemäß DIN VDE 0298-4 nicht dauerhaft frei auf Holz oder Spannplatten verlegt werden; dies verstößt gegen die Anforderungen an die mechanische Schutzwirkung und die Brandlastklasse – eine Verlegung muss entweder in Rohren, Schläuchen oder in geschützten Kanälen erfolgen.
➕ Ergänzung: Die zulässige Strombelastung hängt nicht nur vom Querschnitt ab, sondern entscheidend von der Verlegeart (z. B. B2ca nach DIN EN 61000-6-3), Umgebungstemperatur, Bündelungsfaktoren und der maximal zulässigen Spannungsabfall (max. 3 % für Steckdosen, 4 % für Beleuchtung nach DIN VDE 0100-520).
✅ Zustimmung: Die Verlegung über Stahlträger ist grundsätzlich zulässig, jedoch müssen Holzdurchführungen mit feuerhemmenden Abschlüssen (z. B. nach DIN 4102-12) ausgeführt werden – eine bloße Durchführung ohne Brandschutz ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Für 5x10 mm² NYM beträgt die zulässige Dauerstrombelastung bei freier Verlegung (Art A1) ca. 64 A, für 5x16 mm² ca. 85 A – jedoch nur bei Einzelverlegung, 30 °C Umgebungstemperatur und ohne Bündelung; bei realen Verhältnissen (z. B. auf Holz, in Dämmschichten oder mit anderen Leitungen) sinkt dieser Wert deutlich ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung zur Planung, Berechnung (inkl. Spannungsfall und Kurzschlussstrom) und Errichtung der Leitung – eine Eigenberechnung ohne Berücksichtigung aller VDE-Regelwer ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr von Überhitzung und Brand bei unsachgemäßer Verlegung auf Holz/Spannplatten.
- Alle fordern die Inanspruchnahme einer Elektrofachkraft – GoogleAI spricht von "Elektrofachbetrieb", DeepSeek von "Elektrofachplaner oder Elektrofachkraft", Qwen von "Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung".
- Alle weisen auf die entscheidende Rolle des Spannungsfalls bei 35 m hin und verweisen auf DIN VDE 0100-520.
- GoogleAI beschreibt die Verlegung auf Holz/Spannplatten als "zulässig mit Kabelkanal oder als Mantelleitung direkt befestigt", während DeepSeek und Qwen dies klar als unzulässig klassifizieren – Qwen ergänzt explizit: "NYM-Leitungen dürfen … nicht dauerhaft frei auf Holz oder Spannplatten verlegt werden".
- Qwen nennt bei freier Verlegung (Art A1) deutlich höhere Imax-Werte (64 A / 85 A), während DeepSeek auf einen realistischen Minderungsbereich (20–28 A / 27–38 A) verweist und GoogleAI bewusst keine konkreten Werte angibt.
- DeepSeek konkretisiert die Minderungsfaktoren (0,5–0,7) und nennt normative Bezüge (DIN VDE 0298-4, DIN VDE 0100-520) mit praktischen Berechnungsbeispielen zum Spannungsfall.
- Qwen ergänzt den Aspekt der Brandlastklasse (B2ca) und verweist auf DIN 4102-12 für Holzdurchführungen – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt "freie Verlegung auf Holzbalken" als technisch machbar dar ("direkt befestigt"), während DeepSeek und Qwen dies als normwidrig und sicherheitskritisch einstufen – hier wird das strengere Urteil (Qwen/DeepSeek) priorisiert, da es explizit auf DIN-Vorgaben verweist und das Vorsichtsprinzip wahrnimmt.
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Lösung ist die Verlegung in geschützten Kanälen oder Rohren – frei auf Holz verlegte NYM-Leitungen sind nicht zulässig, unabhängig von Querschnitt oder Länge.
Thema Status KI-Konsens Verlegung frei auf Holz/Spannplatten ❌ Widerspruch GoogleAI sieht eingeschränkte Zulässigkeit (mit Kanal oder direkter Befestigung), DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: nicht zulässig nach DIN VDE 0298-4 Maximale Strombelastung (Imax) ⚠️ Abwägung Abhängig von Verlegeart, Umgebung, Bündelung; rein tabellenbasierte Werte sind irreführend – realistische Imax liegt bei 5x10 mm²: 20–28 A, bei 5x16 mm²: 27–38 A (nach Minderungsfaktor 0,5–0,7) Spannungsfall bei 35 m ✅ Konsens Muss nach DIN VDE 0100-520 berechnet werden; Maximalwert 3 % für Hauptleitungen – bei korrekter Dimensionierung erfüllbar (z. B. 1,2–1,5 %) Verlegung über Stahlträger ✅ Konsens Grundsätzlich zulässig, jedoch sind feuerhemmende Abschlüsse an allen Holzdurchführungen nach DIN 4102-12 zwingend erforderlich Fachliche Durchführung ✅ Konsens Eine Planung und Errichtung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb ist zwingend erforderlich – Eigenberechnung oder Amateurinstallation ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung dar 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf freie Verlegung von NYM-Leitungen auf Holz oder Spannplatten. Wählen Sie stattdessen eine normkonforme Verlegung in Kabelkanälen oder Rohren und beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Berechnung nach DIN VDE 0298-4 und DIN VDE 0100-520 – inkl. Spannungsfall, Kurzschlussstrom und Brandschutzmaßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Freiverlegung auf Holz/Spannplatten Erhöhtes Brandrisiko durch eingeschränkte Wärmeabfuhr und Isolationszerstörung – Gefahr für Leib und Leben 🔴 Risiko Fehlende feuerhemmende Abschlüsse an Holzdurchführungen Unkontrollierte Brandausbreitung über Hohlräume – Verstoß gegen Brandschutzrecht (DIN 4102-12) 🔴 Risiko Überdimensionierte Sicherung bei reduzierter Imax Leitung überhitzt trotz ausgelöster Sicherung – Dauerüberlastung führt zu Kabelalterung und Brandgefahr 🔴 Risiko Unterlassene Spannungsfallberechnung Funktionsstörungen an Endgeräten, erhöhte Stromaufnahme, zusätzliche Wärmeentwicklung 🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht normkonformer NYM-Leitungen Unzureichender Brandschutz (z. B. fehlende halogenfreie Isolierung), erhöhte Rauchentwicklung bei Brand ✅ Chance Systematische Normanwendung (DIN VDE 0100, 0298, 4102) Nachweisbare Sicherheit, Planungssicherheit, Vermeidung von Haftungsrisiken bei Schäden ✅ Chance Verlegung in Kabelkanälen mit Brandschutzklasse B2ca Verbesserter mechanischer Schutz, bessere Wärmeabfuhr, erfüllte Brandlastanforderungen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Elektrofachplaners Optimale Querschnittswahl, Reduktion von Nachbesserungen, Einhaltung aller Genehmigungsauflagen ✅ Chance Integration von Schutzmaßnahmen (z. B. RCD 30 mA + Überspannungsschutz) Erhöhte Betriebssicherheit und Schutz vor elektrischem Schlag sowie Überspannungsschäden ✅ Chance Dokumentation nach VDE 0100-600 (Abnahmeunterlagen) Vollständiger Nachweis der Errichtung für Versicherung, Behörden und bei späterem Verkauf Orientierungshilfen
- Keine Freiverlegung auf Holz oder Spannplatten: Verwenden Sie statt dessen feuerhemmende Kabelkanäle oder Kunststoffrohre mit mindestens B2ca-Klassifizierung – NYM-Leitungen dürfen nicht direkt auf brennbaren Unterlagen befestigt werden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb, der eine vollständige Berechnung nach DIN VDE 0298-4 (Strombelastbarkeit inkl. Minderungsfaktoren) und DIN VDE 0100-520 (Spannungsfall, Absicherung) durchführt.
- Brandschutz bei Durchführungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Durchführungen durch Holzbauteile mit feuerhemmenden Abschlüssen nach DIN 4102-12 ausgeführt werden – inkl. Prüfzeugnis und Dokumentation.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der NYM-Leitungen (Hersteller, Prüfnummer, Prüfzeugnis nach DIN EN 50525), die Verlegepläne und die Berechnungsergebnisse – diese sind für die Abnahme nach DIN VDE 0100-600 zwingend erforderlich.
- Leitungsschutz überprüfen: Wählen Sie den Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) strikt nach dem reduzierten Imax (z. B. 25 A für 5x10 mm²), nicht nach Tabellenwerten – sicherheitsorientierte Absicherung hat Priorität vor Leistungsanspruch.
- Spannungsfall dokumentieren: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb eine schriftliche Berechnung des Spannungsfalls bei 35 m für beide Leitungsquerschnitte mit Angabe der Lastannahme und des Ergebnisses in Prozent.
- NYM-Kabel
- NYM steht für Normen-Kabel mit mineralischer Isolation. Es ist ein gängiges Installationskabel für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk oder Beton. Es besteht aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Außenmantel umschlossen sind.
Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Installationskabel, Aderleitung - Strombelastbarkeit
- Die Strombelastbarkeit gibt an, wie viel Strom ein Kabel dauerhaft sicher führen kann, ohne sich zu überhitzen. Sie hängt vom Kabelquerschnitt, der Verlegeart, der Umgebungstemperatur und der Häufung ab. Eine Überschreitung der Strombelastbarkeit kann zu Schäden an der Isolation und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
Verwandte Begriffe: Nennstrom, Überlast, Kurzschluss - Spannungsfall
- Der Spannungsfall ist der Spannungsverlust entlang einer elektrischen Leitung. Er hängt vom Kabelquerschnitt, der Stromstärke und der Länge der Leitung ab. Ein zu hoher Spannungsfall kann dazu führen, dass am Ende der Leitung nicht mehr ausreichend Spannung anliegt, um die angeschlossenen Geräte ordnungsgemäß zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Leitungsverlust, Spannungsabfall, Widerstand - Sicherungsautomat
- Ein Sicherungsautomat ist ein Schutzschalter, der bei Überlast oder Kurzschluss den Stromkreis unterbricht, um Schäden an der elektrischen Anlage und Brände zu verhindern. Er wird nach dem Nennstrom der Leitung und der zu schützenden Geräte ausgewählt.
Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, Schmelzsicherung - Unterverteilung
- Eine Unterverteilung ist ein Verteilerkasten, der die elektrische Energie von der Hauptverteilung auf mehrere Stromkreise verteilt. Sie enthält Sicherungsautomaten und gegebenenfalls FI-Schalter zum Schutz der einzelnen Stromkreise.
Verwandte Begriffe: Hauptverteilung, Verteilerkasten, Stromkreis - Kabelkanal
- Ein Kabelkanal ist ein geschlossenes System zur Verlegung von Kabeln und Leitungen. Er schützt die Kabel vor mechanischer Beschädigung und Umwelteinflüssen und sorgt für eine ordentliche und übersichtliche Verlegung.
Verwandte Begriffe: Installationsrohr, Kabelschelle, Tragsystem - Querschnitt
- Der Querschnitt eines Kabels gibt die Fläche der leitenden Adern an. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) gemessen und beeinflusst die Strombelastbarkeit und den Spannungsfall des Kabels. Ein größerer Querschnitt ermöglicht eine höhere Strombelastbarkeit und einen geringeren Spannungsfall.
Verwandte Begriffe: Aderquerschnitt, Leitungsquerschnitt, Kabeldimensionierung
- Welchen Querschnitt sollte ich für eine Unterverteilung wählen?
Die Wahl des Querschnitts hängt von der zu erwartenden Last und der Länge der Leitung ab. NYM 5x10 oder 5x16 sind gängige Querschnitte, aber die genaue Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Überlastung und Spannungsfall zu vermeiden. - Was bedeutet die Bezeichnung NYM?
NYM steht für Normen-Kabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall mit mineralischer Isolation. Es ist ein gängiges Installationskabel für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk oder Beton. - Darf ich NYM-Kabel direkt auf Holz verlegen?
Ja, NYM-Kabel dürfen direkt auf Holz verlegt werden, da sie einen robusten Außenmantel haben. Es ist jedoch wichtig, die Kabel vor mechanischer Beschädigung zu schützen, z.B. durch Verlegung in einem Kabelkanal. - Wie berechne ich den Spannungsfall bei einer 35 m langen Leitung?
Der Spannungsfall hängt vom Kabelquerschnitt, der Stromstärke und der Länge der Leitung ab. Es gibt Tabellen und Formeln zur Berechnung des Spannungsfalls, aber es ist ratsam, dies von einem Elektrofachmann durchführen zu lassen. - Welchen Sicherungsautomaten benötige ich für NYM 5x10 bzw. 5x16?
Die Größe des Sicherungsautomaten muss auf die Strombelastbarkeit des Kabels und die zu erwartende Last abgestimmt sein. Ein Elektrofachmann kann den passenden Sicherungsautomaten auswählen, um Überlastung und Kurzschlüsse zu verhindern. - Was ist bei der Verlegung von Kabeln in Holzdurchführungen zu beachten?
Bei der Verlegung von Kabeln durch Holzdurchführungen ist darauf zu achten, dass die Kabel nicht beschädigt werden. Scharfe Kanten sollten vermieden und gegebenenfalls Kantenschutz verwendet werden. - Kann ich verschiedene Kabeltypen in einem Kabelkanal verlegen?
Ja, verschiedene Kabeltypen können in einem Kabelkanal verlegt werden, solange die Kabel nicht überlastet werden und die Wärmeabfuhr gewährleistet ist. Es ist ratsam, Starkstrom- und Schwachstromkabel getrennt zu verlegen, um Störungen zu vermeiden. - Was bedeutet die Angabe 5x10 bzw. 5x16 bei NYM-Kabeln?
Die Angabe 5x10 bzw. 5x16 bedeutet, dass das Kabel 5 Adern mit einem Querschnitt von 10 bzw. 16 Quadratmillimetern hat. Diese Angabe ist wichtig für die Bestimmung der Strombelastbarkeit und den passenden Sicherungsautomaten.
- Kabelquerschnitt berechnen
Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen ermittelt. - Sicherungsautomaten auswählen
Die passende Größe und Art von Sicherungsautomaten für verschiedene Stromkreise. - Spannungsfall vermeiden
Maßnahmen zur Reduzierung des Spannungsfalls in elektrischen Leitungen. - Kabelverlegung im Holzbau
Besonderheiten und Vorschriften bei der Verlegung von Kabeln in Holzhäusern. - Überlastungsschutz
Wie man elektrische Anlagen vor Überlastung und Kurzschlüssen schützt.
Elektroinstallation: Laien-Reparatur – Risiken & Empfehlungen
ich denke mal im Forum
lassen sich keine 3,5 Jahre Lehrzeit nacharbeiten. Bei solchen Arbeiten sind noch mehrere Parameter zu beachten als die genannten. Ich empfehle den örtlichen Elektriker. -
Druckerhöhungsanlage vs. Hauswasserwerk: Unterschiede & Eignung
Druckerhöhung
Hallo Bauexperten,
wir haben im Keller einen maximalen Wasserdruck von 1,5 bar und benötigen eine Druckerhöhungsanlage. Für eine Anlage mit Druckkessel (Hya Solo E) haben wir ein Angebot zu 1.490,-- €.
Meine Frage: Worin besteht der Unterschied zu den wesentlich günstigeren Hauswasserwerken? Kann man so eine Anlage (vielleicht nicht unbedingt die billigste Baumarktvariante) alternativ einsetzen? Wo liegen die Nachteile oder Risiken? -
Materialtipp: Schaltungsbuch Möller – Normen & Elektro-Infos
Hallo
Sie finden Viele Infos unter Normen ...
PDF Datei
Juergen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).NYM Kabel: Strombelastung & Verlegung auf Holz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximale Strombelastung von NYM 5x10 und 5x16 Kabeln bei einer Länge von 35 Metern, insbesondere bei Verlegung auf Holzbalken und Spannplatten. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, bei Elektroinstallationen Fachleute hinzuzuziehen. Zudem werden Alternativen zur Druckerhöhung und hilfreiche Informationsquellen wie das Schaltungsbuch Möller genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Elektroinstallation: Laien-Reparatur – Risiken & Empfehlungen wird dringend davon abgeraten, ohne entsprechende Fachkenntnisse an Elektroinstallationen zu arbeiten, da dies erhebliche Risiken birgt.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Druckerhöhungsanlage vs. Hauswasserwerk: Unterschiede & Eignung vergleicht Druckerhöhungsanlagen mit Hauswasserwerken hinsichtlich Kosten und Eignung für den Einsatz im Keller.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: Schaltungsbuch Möller – Normen & Elektro-Infos wird das Schaltungsbuch Möller als nützliche Informationsquelle für Normen und Elektroinstallationen genannt, inklusive eines Links zu einer PDF-Datei.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Berechnung der Strombelastung von NYM Kabeln und die korrekte Verlegung auf Holz sollte ein Elektrofachmann hinzugezogen werden. Das Schaltungsbuch Möller kann als erste Informationsquelle dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NYM, Kabel, Strombelastung, Imax". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
- … Temperaturfühler Kabel verlängern: Welches? …
- … Temperaturfühler am Kollektor verlängern? Erfahren Sie, welches Kabel (z.B. Buderus) geeignet ist, welche Länge möglich ist & wie …
- … Temperaturfühler, Kollektor, Kabel, verlängern, Buderus, Solarthermie, Fühler, Anschlussleitung, Heizung, Installation …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- … Noch besser als die Ersatzschaltung mit konzentrierten Elementen ist das verlustbehaftete Kabel. Bei entsprechender Wahl der Kabelparameter sind die Gleichungen, die das …
- … Wärmeverhalten bzw. das Kabelverhalten beschreiben, absolut identisch (natürlich mit unterschiedlichen Dimensionen). …
- … doch noch ein Hinweis zum elektrotechnischen Analogon (diskret oder Kabel): Zu bedenken ist immer, dass es in der Elektrotechnik …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
- … strahlungsarme Elektroinstallation, Elektrosmog, Leitungsverlegung, elektrische Felder, magnetische Felder, Sternverkabelung, Schleifenbildung, Erdung, Potentialausgleich …
- … Sternförmige Verkabelung: Vermeiden Sie Schleifenbildung, da diese magnetische Felder verstärken können. Eine …
- … sternförmige Verkabelung, bei der alle Stromkreise von einem zentralen Punkt ausgehen, kann helfen, Felder zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
- … Anschlüsse an Gauben, Ränder und First exakt nach Vorschrift auszuführen, für Kabel gibt es besondere Steine. Wenn Experten solchen Murks schönreden nur weil …
- … das ja schön, dass Herrn Kirschner meine Dächer gefallen, als Anonymus kann ich auch große Töne spucken. Eines ist auch unbestritten: …
- … das ja schön, dass Herrn Kirschner meine Dächer gefallen, als Anonymus kann ich auch große Töne spucken. …
- BAU-Forum - Dach - Stromkabel verlegen bei Dachdämmung: Wo Installationsebene zwischen Dämmwolle, Folie & Paneelen?
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Analog zu ISDN wechseln: Anschlussmöglichkeiten, Gerätekompatibilität & Kosten?
- … die ISDN-Option als technisch unmöglich , während GoogleAI sie als praktikabel darstellt — hier wird die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung (Qwen) priorisiert. …
- … Alle Modelle stimmen überein: VoIP über DSL/Kabel/Glasfaser ist der alleinige aktuelle Standard. …
- … Sie alle vorhandenen Geräte-Modelle (Telefon, Fax, PC mit USB), Anschlussart (DSL, Kabel, Glasfaser) sowie aktuelle Vertragsdaten mit Ihrem Netzbetreiber. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitssystem im Haus: Schwachstellenanalyse durch Experten für TV-Beitrag?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostat defekt: Garantieanspruch bei Fußbodenheizung? Kosten, Ursachen & Reparatur
- … Fehlerhafte Verkabelung …
- … Thermostat als Defektursache – DeepSeek und Qwen betonen systemische Fehlerquellen (Verkabelung, Stellmotoren, Potentialausgleich, Bus-Kommunikation). …
- … 5-Jahres-Frist gilt grundsätzlich, doch bei versteckten Mängeln (z. B. fehlerhafte Verkabelung oder Montage) beginnt die Frist erst mit Entdeckung — mögliche …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzhecke pflanzen: Welche Sträucher & Hecken sind ideal? Tipps zu Höhe & Abstand
- … Hinweis: Anonymität im Forum – Ein kleiner Ausrutscher …
- … Aus Versehen Anonym?);-) …
- … ist ganz einfach, wenn man etwas Holzgerüst zum vermodern übrig hat. Das habe ich zweimal über Eck an die Gartenecken gestellt und mit einer langen Kreuzstrebe verbunden, oben die Rücklehnen reingeschraubt und da dann mit Spax und Unterlegscheiben die oberste Reihe Estrichmatten angeschraubt. Die Reihe darunter und zueinander habe ich die Dinger mit Kabelbindern verschnürt. Hält seit anderthalb Jahren jeder Windlast stand, trotzt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NYM, Kabel, Strombelastung, Imax" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NYM, Kabel, Strombelastung, Imax" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: NYM 5x10/5x16: Maximale Strombelastung (Imax) bei 35m? Verlegung auf Holz/Spannplatte?
Suche nach: NYM 5x10/5x16: Imax bei 35m & Holzverlegung
Suche nach: NYM Kabel, Strombelastung, Imax, Kabelverlegung, Holz, Spannplatte, Unterverteilung, Querschnitt, Sicherungsautomat
