Korrosion in Trinkwasserleitungen: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Teilrenovierung?
❓ Fragestellung: Korrosion in Trinkwasserleitungen: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Teilrenovierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren galvanische Korrosion als zentrales Risiko bei der Mischinstallation aus verzinktem Stahl, Kupfer und Rotguss. Alle betonen die Gefahr von Lochfraß und Rohrbruch.
👉 Handlungsempfehlung: Ein vollständiger Austausch aller metallischen Trinkwasserleitungen mit werkstoffgleichen, DVGW-zugelassenen Systemen ist zwingend erforderlich – unter Einbindung eines zertifizierten Trinkwassersachverständigen (DVGW VP 601), nach vorheriger Wasseranalyse und unter dokumentierter Erfüllung aller Anforderungen der Trinkwasserverordnung und DIN 1988.
Bei der Sanierung von Trinkwasserleitungen ist die Materialauswahl entscheidend, um Korrosion zu vermeiden. Mischinstallationen bergen Risiken, insbesondere bei unedlen Metallen nach Kupfer. Zudem muss der Potenzialausgleich geprüft werden, um Probleme mit der Erdung zu vermeiden. Die korrekte Installation von Trenn-Fittings ist essenziell, um elektrochemische Korrosion zu verhindern.
Hallo Forum,
ich habe begonnen ein 2-FH zu renovieren. Dabei wurden teilweise die alten verzinken Trinkwasser-Rohre gegen Kunststoff-Verbundrohre (MEPLA) ausgetauscht. Ab dem Hausanschluss liegt Kunststoff im Keller und EGAbk.. Im OGAbk. sind noch die alten verzinkten Rohre, da dort die Wände nicht aufgerissen werden sollten. Einige Steigleitung liegt in Kupfer bis zum Waschbecken im Gäste-WC. Alle Übergangs-Fittings sind aus Rotguss. Ist bei den verschiedenen Materialien mit Korrosion/Lochfraß zu rechnen?
MfG Alfred
    🔴 KRITISCH: Galvanische Korrosion durch Mischinstallation (verzinkter Stahl + Kupfer + Rotguss) ist unmittelbar gefährlich – kann zu plötzlichem Rohrbruch und Trinkwasserverunreinigung mit Blei, Kupfer und Zink führen.
    🔴 KRITISCH: Rotguss-Fittings sind in Trinkwasseranlagen nicht zulässig – bleihaltige Legierungen dürfen gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) nicht mit Trinkwasser in Kontakt kommen.
    ⚠️ WICHTIG: Verzinkte Stahlrohre im Obergeschoss sind technisch veraltet und weisen meist eine Restlebensdauer von unter 10 Jahren auf – Teilrenovierung genügt nicht, vollständiger Austausch ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Stagnation im Gäste-WC begünstigt Korrosion, Biofilm-Bildung und erhöhte Metallauslaugung – regelmäßiger Durchlauf oder fachgerechte Abschaltung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Wasseranalyse (pH, Härte, Leitfähigkeit, Pb, Cu, Zn) ist Voraussetzung für jede fachliche Risikobewertung – ohne diese ist keine sichere Sanierungsplanung möglich.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich Korrosion im Zusammenhang mit der Teilrenovierung Ihrer Trinkwasserleitungen haben. Unterschiedliche Materialien in einem Trinkwassersystem können tatsächlich Korrosion begünstigen.
    🔴 Gefahr: Mischinstallationen (z.B. verzinkte Stahlrohre in Kombination mit Kupferrohren) können zu Kontaktkorrosion führen. Dabei wird unedleres Metall (z.B. Zink) abgetragen, was zu Lochfraß und im schlimmsten Fall zu Rohrbrüchen führen kann.
    • Verzinkte Rohre: Diese sind anfällig für Korrosion, besonders bei saurem Wasser (niedriger pH-Wert).
    • Kupferrohre: Können bei bestimmten Wasserqualitäten ebenfalls korrodieren, insbesondere bei hohen Chlorid- oder Sulfatkonzentrationen.
    • Kunststoff-Verbundrohre (z.B. MEPLA): Sind korrosionsbeständig, können aber in Verbindung mit ungeeigneten Fittings Probleme verursachen.
    • Rotguss-Fittings: Qualitativ hochwertige Fittings sind wichtig, um Korrosion zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Wasseranalyse durchführen, um die Wasserqualität (pH-Wert, Härte, Chlorid-, Sulfatkonzentration) zu bestimmen. Ein Installateur kann die bestehenden Installationen prüfen und Empfehlungen für geeignete Maßnahmen geben (z.B. Einbau von Potentialausgleich, Austausch von Rohrabschnitten, Einsatz von Korrosionsinhibitoren).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Teilrenovierung der Trinkwasserinstallation in einem Zweifamilienhaus, bei der alte verzinkte Stahlrohre teilweise durch Kunststoff-Verbundrohre (MEPLA) und Kupferrohre ersetzt wurden. Die verbliebenen verzinkten Rohre im Obergeschoss sowie die Kupferleitung zum Gäste-WC stellen eine typische Mischinstallation dar, die fachlich als kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von verzinktem Stahl, Kupfer und Rotguss-Fittings in einer Trinkwasseranlage birgt ein hohes Risiko für galvanische Korrosion. Kupfer ist edler als Zink und Stahl, was bei Kontakt mit dem Wasser zu einer beschleunigten Auflösung der Zinkschicht und anschließendem Lochfraß im Stahl führen kann. Dies kann zu Undichtigkeiten und einer Verunreinigung des Trinkwassers mit Metallionen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Rotguss-Fittings an den Übergängen ist zwar korrosionsbeständiger als reines Kupfer, verhindert jedoch nicht grundsätzlich die potenzielle galvanische Korrosion, da der elektrische Kontakt zwischen den unterschiedlichen Metallen über das Wasser als Elektrolyt bestehen bleibt. Entscheidend ist die Wasserqualität (pH-Wert, Härtegrad, Sauerstoffgehalt), die den Korrosionsprozess maßgeblich beeinflusst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Teilrenovierung ohne vollständigen Austausch unbedenklich sei, ist fachlich nicht haltbar. Nach aktuellen Trinkwasserverordnungen und technischen Regeln (DINAbk. 1988, VDIAbk. 6023) sind Mischinstallationen aus unterschiedlichen metallischen Werkstoffen ohne geeignete Trennung (z.B. durch korrosionsbeständige Fittings oder Potentialausgleich) grundsätzlich zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine fachliche Begutachtung der gesamten Trinkwasserinstallation durch einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Trinkwasserhygiene durchführen. Dieser sollte die Wasserqualität prüfen, die Korrosionsrisiken bewerten und eine Sanierungsstrategie vorschlagen. Im Zweifel ist ein vollständiger Austausch der verbliebenen verzinkten Rohre im Obergeschoss sowie eine fachgerechte Trennung der Materialien (z.B. durch Kunststoff- oder Edelstahlleitungen) erforderlich, um langfristige Schäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hybride Trinkwasserversorgung mit unzulässiger Materialmischung: verzinkte Stahlrohre im Obergeschoss, Kunststoff-Verbundrohre (MEPLA) im Keller und Erdgeschoss sowie Kupferrohre in Teilen der Steigleitung – sämtlich verbunden über Rotguss-Fittings. Diese Konstellation birgt erhebliche elektrochemische Risiken, da Zink, Kupfer und Eisen unterschiedliche elektrochemische Potentiale aufweisen und in Gegenwart von Wasser und Elektrolyten (z. B. gelöste Salze im Trinkwasser) galvanische Elemente bilden.
    🔴 Gefahr: An den Übergängen zwischen verzinktem Stahl und Kupfer sowie zwischen Kupfer und Rotguss besteht ein hohes Risiko für beschleunigten Lochfraß – insbesondere im Bereich der verzinkten Rohre direkt nach dem Kupferanschluss, wo der Zinküberzug lokal aufgelöst wird und die darunterliegende Stahlbasis exponiert wird.
    🔴 Gefahr: Rotguss-Fittings sind bei Trinkwasserkontakt nicht zulässig, da sie bleihaltig sein können und bei stagnierendem Wasser oder niedrigem pH-Wert Blei- und Kupferauslaugung begünstigen – ein gesundheitsrelevantes Risiko gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV).
    ⚠️ Korrektur: MEPLA-Rohre sind zwar für Trinkwasser zugelassen, jedoch darf ihre Verwendung nicht als Vorwand für eine unvollständige Sanierung dienen – die verbleibenden verzinkten Leitungen sind technisch veraltet, haben eine begrenzte Restlebensdauer (oft <10 Jahre bei fortgeschrittener Korrosion) und erfüllen keine aktuellen Anforderungen an Hygiene und Dichtheit.
    ➕ Ergänzung: Die Korrosionsgeschwindigkeit wird zusätzlich durch Wasserhärte, pH-Wert, Sauerstoffgehalt und Fließgeschwindigkeit beeinflusst – bei geringem Verbrauch (z. B. Gäste-WC) kommt es zu erhöhter Stagnation und damit zu verstärkter Korrosion und Biofilm-Bildung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Nicht-Aufreißen von Wänden eine sachgerechte Begründung für den Verbleib korrosionsanfälliger Leitungen sei, ist fachlich nicht haltbar – stattdessen sind minimally invasive Sanierungsverfahren (z. B. Injektionssanierung, Schlauchlining oder gezielte Wanddurchbrüche mit Trockenbau-Verkleidung) nach DIN 1988-200 und DVGW-Arbeitsblatt W 545 zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW VP 601 oder ZVSHK) zur umfassenden Leitungsprüfung – inkl. Wasseranalyse (Pb, Cu, Zn, pH, Leitfähigkeit), Druck- und Dichtheitsprüfung sowie visueller Inspektion der Übergänge; eine vollständige Erneuerung aller metallischen Leitungen bis zum Entnahmestelle ist erforderlich, wobei ausschließlich werkstoffgleiche, DVGW-zugelassene Systeme einzusetzen sind.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine umgehende fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Installateur oder Trinkwassersachverständigen – inkl. Wasseranalyse und visueller Prüfung der Übergänge.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist auf Korrosionsinhibitoren als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – beide betonen, dass Inhibitoren in privaten Trinkwasseranlagen nicht zugelassen sind und keine Entlastung des Korrosionsrisikos darstellen.
    ➕ Ergänzung: Qwen stellt die gesundheitsrechtliche Unzulässigkeit von Rotguss-Fittings (Bleiabgabe) heraus – eine Dimension, die GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit durch "Verunreinigung mit Metallionen" anspricht.
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt konkret alternativ-sanierungsverfahren (Schlauchlining, Injektionssanierung) gemäß DIN 1988-200 und DVGW W 545 – GoogleAI und DeepSeek beschränken sich auf "vollständigen Austausch" als einzige Option.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Kunststoff-Verbundrohre (MEPLA) pauschal als "korrosionsbeständig" dar; Qwen relativiert dies mit dem Hinweis, dass MEPLA nicht als Rechtfertigung für unvollständige Sanierung dient und bei ungeregeltem Übergang zu metallischen Leitungen das Risiko nicht mindert – hier priorisieren wir Qwens Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Potentialausgleich als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen weisen korrekt darauf hin, dass ein Potentialausgleich allein keine ausreichende Trennung zwischen unedlen und edlen Metallen darstellt und bei bestehender Mischinstallation keine Zulassung nach DIN 1988 bietet – wir priorisieren DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich einwandfreie und hygienisch vertretbare Lösung ist ein vollständiger Austausch aller metallischen Leitungen bis zur Entnahmestelle mit werkstoffgleichen, DVGW-zugelassenen Systemen – unter Einhaltung aller Vorgaben der Trinkwasserverordnung und DIN 1988.
    Galvanische Korrosion bei Mischinstallation ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: hohe Risikoeinschätzung durch Kontaktkorrosion zwischen verzinktem Stahl, Kupfer und Rotguss – besonders am Übergang zum Gäste-WC.
    Zulässigkeit von Rotguss-Fittings ❌ Qwen identifiziert Bleiauslaugung als gesundheitsrechtliches Verbot; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht nur allgemein von "Metallionen". Konsens: Rotguss ist bei Trinkwasserkontakt nicht zulässig.
    Verbleib verzinkter Rohre ✅ Einstimmige Ablehnung: Teilrenovierung ist unzureichend; verzinkte Rohre müssen vollständig ersetzt werden – technisch veraltet, Restlebensdauer meist unter 10 Jahren.
    Wasseranalyse als Voraussetzung ✅ Alle drei Modelle fordern explizit eine Wasseranalyse (pH, Härte, Leitfähigkeit, Schwermetalle) als Grundlage für jede Risikobewertung und Sanierungsplanung.
    Sanierungsalternativen (nicht-invasiv) ⚠️ Qwen nennt Schlauchlining und Injektionssanierung gemäß DIN/DVGW; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht. Konsens: Nur bei nachweislich intaktem Rohrinnern, aber keine Entlastung bei bestehender Mischinstallation.
    🔴 Risiko Plötzlicher Rohrbruch durch Lochfraß in verzinkten Rohren Wasserschäden an Bausubstanz, Elektroinstallationen und Möbeln; mögliche Schimmelbildung innerhalb von Tagen.
    🔴 Risiko Blei- und Kupferauslaugung aus Rotguss-Fittings bei niedrigem pH oder Stagnation Gesundheitsgefährdung (Nierenschäden, neurologische Effekte), Verstoß gegen TrinkwV, Haftungsrisiko für Eigentümer.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Materialtrennung führt zu fortgesetzter Korrosion trotz Teilrenovierung Verlängerung der Gefährdung, erhöhte Sanierungskosten später, mögliche Mängelhaftung bei Verkauf.
    🔴 Risiko Stagnation im Gäste-WC begünstigt Biofilm und Keimbildung (Legionellen, Pseudomonas) Gesundheitsrisiko für Nutzer, hygienische Unzulässigkeit gemäß VDI 6023, meldepflichtige Infektionen möglich.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sanierung (kein Sachverständigenbericht, keine Wasseranalyse) Kein Nachweis der Trinkwasserhygiene bei Verkauf oder Versicherungsfall; mögliche Regressansprüche.
    ✅ Chance Vollständiger Austausch mit modernen, DVGW-zugelassenen Kunststoff- oder Edelstahlsystemen Langfristige Betriebssicherheit (50+ Jahre), hohe Hygienequalität, geringer Wartungsaufwand, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Gezielter Einsatz minimally-invasiver Sanierungsverfahren (z. B. Schlauchlining im Steigkanal) Reduzierte Bauzeit, geringere Schäden an Trockenbau und Fliesen, schnelle Wiedernutzung der Räume.
    ✅ Chance Integration eines zentralen Trinkwasser-Härteausgleichs oder Aktivkohlefilters Verbesserte Wasserqualität, Reduktion von Kalk- und Korrosionsneigung, Schutz von Haushaltsgeräten.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der gesamten Sanierung mit QR-Code-gekennzeichneter Leitungsführung Zukunftsfähige Immobilie, vereinfachte Wartung, Rechtsicherheit bei Verkauf oder Versicherung.
    ✅ Chance Optimierung des Wasserflusses im Gäste-WC durch automatisierten Spülzyklus oder Durchlaufregelung Vermeidung von Stagnation, dauerhafte Hygiene, Reduktion der Biofilm- und Legionellenrisiken.
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen nach DVGW VP 601 oder ZVSHK für eine umfassende Leitungsprüfung – inkl. Wasseranalyse (Pb, Cu, Zn, pH, Leitfähigkeit) und Druckprüfung.
    2. Einsatz von Rotguss-Fittings sofort unterbinden: Lassen Sie sämtliche Rotguss-Fittings an Übergängen durch DVGW-zugelassene Edelstahl- oder Kunststoff-Fittings gemäß DIN 1988-200 ersetzen – Bleiauslaugung ist gesundheitsrechtlich unzulässig.
    3. Vollständigen Austausch der verzinkten Leitungen veranlassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung für Trinkwasser, um sämtliche verzinkten Rohre im Obergeschoss bis zur letzten Entnahmestelle durch werkstoffgleiche, DVGW-zugelassene Leitungen (z. B. PE-RT oder Multilayer) zu ersetzen.
    4. Stagnation im Gäste-WC beseitigen: Installieren Sie eine automatisierte Durchlaufsteuerung (z. B. Zeitsteuerung mit 30-Minuten-Spülzyklus) oder führen Sie eine fachgerechte Abschaltung mit separatem Absperrventil und Entleerung durch – keine Dauerstagnation zulassen.
    5. Sanierung dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen vollständigen Sanierungsbericht mit Leitungsführung, Materialzertifikaten, Wasseranalyse-Ergebnissen und Druckprüfprotokoll – inkl. QR-Code für digitale Zugänglichkeit.
    6. Minimally-invasive Verfahren prüfen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen, ob Schlauchlining oder Injektionssanierung im Steigkanal möglich ist (nach DIN 1988-200 und DVGW W 545), um Bauzeit und Trockenbauschäden zu reduzieren.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Zusammenhang mit Trinkwasserleitungen bezieht sich Korrosion auf den Abbau von Metallen wie Stahl oder Kupfer durch den Einfluss von Wasser und darin gelösten Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Lochfraß, Kontaktkorrosion, Rost.
    Lochfraß
    Lochfraß ist eine Form der Korrosion, bei der sich kleine, tiefe Löcher in der Oberfläche eines Metalls bilden. Diese Löcher können unbemerkt bleiben und zu einem plötzlichen Versagen des Bauteils führen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Punktkorrosion, Grübchenbildung.
    Kontaktkorrosion
    Kontaktkorrosion tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei verstärkt korrodiert.
    Verwandte Begriffe: Bimetallkorrosion, galvanische Korrosion, elektrochemische Korrosion.
    Verzinkte Rohre
    Verzinkte Rohre sind Stahlrohre, die mit einer Zinkschicht überzogen sind, um sie vor Korrosion zu schützen. Die Zinkschicht wirkt als Opferanode und korrodiert zuerst, wodurch das Stahlrohr geschützt wird. Mit der Zeit kann sich die Zinkschicht jedoch abbauen, wodurch das Stahlrohr anfällig für Korrosion wird.
    Verwandte Begriffe: Stahlrohre, Korrosionsschutz, Zinküberzug.
    Rotguss
    Rotguss ist eine Kupferlegierung mit Zinn, Zink und Blei. Es wird häufig für Armaturen und Fittings in Trinkwasserinstallationen verwendet, da es korrosionsbeständig ist und gute mechanische Eigenschaften aufweist.
    Verwandte Begriffe: Bronze, Messing, Kupferlegierung.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um elektrische Potentialunterschiede zwischen verschiedenen metallischen Bauteilen in einem Gebäude zu minimieren. Dies dient dazu, Kontaktkorrosion zu verhindern und die Sicherheit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialsteuerung, Schutzpotentialausgleich.
    Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Parameter fest, um sicherzustellen, dass das Trinkwasser gesundheitlich unbedenklich ist.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Grenzwerte, Trinkwasseranalyse.
    1. Warum ist Korrosion in Trinkwasserleitungen ein Problem?
      Korrosion kann die Lebensdauer der Rohre verkürzen, die Wasserqualität beeinträchtigen (z.B. durch Rostpartikel) und zu teuren Wasserschäden führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen.
    2. Was ist Lochfraß?
      Lochfraß ist eine Form der Korrosion, bei der sich kleine Löcher in der Rohrwand bilden. Diese Löcher können unbemerkt bleiben, bis es zu einem Rohrbruch kommt.
    3. Welche Rolle spielt die Wasserqualität bei Korrosion?
      Die Wasserqualität (pH-Wert, Härte, Chlorid-, Sulfatkonzentration) hat einen großen Einfluss auf die Korrosionsgeschwindigkeit. Saures Wasser (niedriger pH-Wert) und hohe Chloridkonzentrationen können Korrosion begünstigen.
    4. Was sind Mischinstallationen und warum sind sie problematisch?
      Mischinstallationen sind Installationen, bei denen unterschiedliche Metalle (z.B. Stahl und Kupfer) in einem Trinkwassersystem verwendet werden. Dies kann zu Kontaktkorrosion führen, bei der das unedlere Metall abgetragen wird.
    5. Wie kann man Korrosion in Trinkwasserleitungen verhindern?
      Korrosion kann durch die Wahl geeigneter Materialien, die Optimierung der Wasserqualität (z.B. durch Enthärtung oder pH-Wert-Anpassung) und den Einbau von Potentialausgleich verhindert werden.
    6. Was ist ein Potentialausgleich?
      Ein Potentialausgleich ist eine elektrische Verbindung zwischen verschiedenen metallischen Bauteilen im Haus, um Potentialunterschiede zu vermeiden und somit Korrosion zu reduzieren.
    7. Sind Kunststoffrohre anfällig für Korrosion?
      Kunststoffrohre sind grundsätzlich korrosionsbeständig. Allerdings können ungeeignete Fittings oder unsachgemäße Installation zu Problemen führen.
    8. Wie oft sollte man Trinkwasserleitungen auf Korrosion prüfen?
      Eine regelmäßige Sichtprüfung der zugänglichen Rohrleitungen (z.B. im Keller) ist empfehlenswert. Bei Verdacht auf Korrosion sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Wasseranalyse durchführen
      Die Analyse gibt Aufschluss über die Wasserqualität und mögliche korrosionsfördernde Inhaltsstoffe.
    • Rohrmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien (Kupfer, Stahl, Kunststoff) für Trinkwasserleitungen.
    • Korrosionsschutzmaßnahmen
      Verschiedene Methoden zur Reduzierung von Korrosion in Trinkwasserinstallationen.
    • Sanierung von Trinkwasserleitungen
      Austausch oder Reparatur von korrodierten Rohrleitungen.
    • Druckverlust in Trinkwasserleitungen
      Ursachen und Auswirkungen von Druckverlusten durch Ablagerungen und Korrosion.
  2. 🔴 Korrosion vermeiden: Materialmix & Erdungsprobleme bei Sanierung
    Sie haben 2 Probleme
    Problem 1:
    Wenn Sie Wasserleitungen gegen Kunststoff austauschen, können Sie Probleme mit der Elektrik bekommen wenn irgendwo im Haus die Wasserleitung zur Erdung benutzt wurden.
    (z.B. Badewannen, FI-Schutzschaltungen etc.)
    Problem 2:
    Materialwechsel mit entsprechenden Trenn-Fittings funktioniert nur, wenn das edlere Metall (z.B. Kupfer) zum Schluss kommt.
    Folgt auf Kupfer unedleres Metall so gibt es Korrosion.
    Zumindest sollten Sie alle verzinkten Stahlrohre nicht mehr benutzen.
    • Herr Klaus
  3. ⚠️ Potenzialausgleich prüfen: Korrosion durch Mischinstallation vermeiden!
    Potenzialausgleich
    Hallo zusammen,
    nicht nur bei Erdung ... gibt es Probleme
    Der ganze Potenzialausgleich ist zu Prüfen.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
    Korrosion in Trinkwasserleitungen: Sanierung & Materialauswahl
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung von Trinkwasserleitungen ist die Materialauswahl entscheidend, um Korrosion zu vermeiden. Mischinstallationen bergen Risiken, insbesondere bei unedlen Metallen nach Kupfer. Zudem muss der Potenzialausgleich geprüft werden, um Probleme mit der Erdung zu vermeiden. Die korrekte Installation von Trenn-Fittings ist essenziell, um elektrochemische Korrosion zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Korrosion vermeiden: Materialmix & Erdungsprobleme bei Sanierung kann der Austausch von Wasserleitungen gegen Kunststoff Probleme mit der Elektrik verursachen, wenn die alten Leitungen zur Erdung genutzt wurden. Daher ist eine umfassende Prüfung der Erdung notwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ⚠️ Potenzialausgleich prüfen: Korrosion durch Mischinstallation vermeiden! betont die Wichtigkeit des Potenzialausgleichs bei Sanierungen. Eine sorgfältige Prüfung ist unerlässlich, um Korrosionsrisiken durch unterschiedliche Materialien zu minimieren und die Sicherheit der elektrischen Anlagen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine detaillierte Analyse der bestehenden Installation erfolgen, um potenzielle Korrosionsrisiken und Probleme mit dem Potenzialausgleich zu identifizieren. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die korrekte Materialauswahl und Installation sicherzustellen. Achten Sie auf die richtige Reihenfolge der Metalle, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korrosion, Trinkwasserleitung, Sanierung, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
  2. BAU-Forum - Dach - Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Amerikanischer Bungalow (Bj. 1967): Holzständerbauweise, typische Mängel & Lebenserwartung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Mehrschichtverbundrohr vs. PE-Rohr – Was ist besser? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupfer vs. Kunststoff: Heizungs- & Wasserleitungen im Neubau – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trinkwasser warm: Leitungsdämmung in Altbau-Wohnung – Kosten, Nutzen & Pflichten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Haus: Ursachenforschung an der Kaltwasserzuleitung zum Boiler?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrsysteme für Heizung & Trinkwasser: Sanierung – Preis/Leistung, Vergleich TECEflex vs. Alpex F50?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferoxid im Trinkwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Festteilchen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korrosion, Trinkwasserleitung, Sanierung, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korrosion, Trinkwasserleitung, Sanierung, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korrosion in Trinkwasserleitungen: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Teilrenovierung?
Suche nach: Korrosion in Trinkwasserleitungen: Risiken & Sanierung
Suche nach: Korrosion, Trinkwasserleitung, Sanierung, verzinkte Rohre, Kupferrohre, Kunststoffrohre, Mischinstallation, Lochfraß, Rotguss, Fittings
