Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Löten von Kupferfallrohren fachgerecht ist oder einen Baumangel darstellt. Ein Nutzer fragt nach der Zulässigkeit von Lötstellen an seinem Einfamilienhaus. Ein weiterer Aspekt ist der Schutz vor Kupferdiebstahl.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe an meinem Einfamilienhaus die Dachrinnen und Fallrohre aus Kupfer. Die Fallrohre wurden mit Lötzinn verbunden. Die sichtbare Breite der Lötstellen beträgt 10 mm.
Ist diese Art der Verarbeitung fachgerecht oder handelt es sich hierbei um einen Baumangel?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar
Sven
    🔴 KRITISCH: Sofortige Druckprüfung der Lötverbindungen durch zertifizierten Installateur – eine sichtbare Lötbreite von nur 10 mm unterschreitet die normative Mindestlänge von 15–20 mm nach DINAbk. EN 1057 und birgt sofortiges Undichtheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Verbotene Weichlote (z. B. bleihaltige oder rein zinnhaltige Lote) dürfen keinesfalls in Regenwasserleitungen verwendet werden – ausschließlich bleifreies Hartlot (z. B. CuP6) oder zertifiziertes Regenwasserlot ist zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Endabnahme oder Inbetriebnahme muss eine vollständige Sichtprüfung aller Lötstellen auf Risse, Lunker, ungleichmäßige Benetzung und Flussmittelrückstände erfolgen – insbesondere im Bereich von Befestigungspunkten und Rohrbewegungszonen.
    Ob das Verlöten von Kupferfallrohren fachgerecht ist, hängt von der Ausführung ab. Grundsätzlich ist das Löten von Kupferrohren im Sanitärbereich eine gängige Praxis, auch bei Fallrohren. Wichtig ist, dass die Lötstellen sauber und dicht sind.
    Eine sichtbare Breite der Lötstellen von 10 mm kann ausreichend sein, solange die Verbindung stabil und wasserdicht ist. Entscheidend ist die Qualität der Lötung, nicht die Breite der Lötstelle.
    Ein Baumangel liegt vor, wenn die Lötstellen undicht sind, Korrosion aufweisen oder die Verbindung nicht dauerhaft ist. 🔴 Undichtigkeiten können zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lötstellen von einem erfahrenen Spengler oder Installateur überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wurden und keine Baumängel vorliegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verbindung von Kupferfallrohren mittels Lötzinn, wobei die sichtbare Breite der Lötstellen 10 mm beträgt. Diese Art der Verarbeitung ist im Bereich der Kupferinstallation grundsätzlich üblich, jedoch sind die genauen Anforderungen an die Lötverbindung entscheidend für die fachgerechte Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist das Löten von Kupferfallrohren eine fachgerechte und dauerhafte Verbindungsmethode, die bei korrekter Ausführung eine hohe Dichtigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Die Verwendung von Lötzinn ist hierfür das Standardverfahren.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe einer sichtbaren Lötbreite von 10 mm ist nicht ausreichend, um die fachgerechte Ausführung zu beurteilen. Entscheidend ist vielmehr die vollständige Benetzung der Fügeflächen im Inneren der Rohrverbindung. Eine sichtbare Lötnaht von 10 mm kann auf eine korrekte Ausführung hindeuten, aber auch auf eine übermäßige Lötmittelmenge, die zu Spannungen oder Undichtigkeiten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Kriterien für eine fachgerechte Lötverbindung sind die Verwendung des richtigen Flussmittels, die korrekte Vorbereitung der Rohrenden (Entgraten, Reinigen) und die gleichmäßige Erwärmung. Zudem muss die Lötstelle nach dem Abkühlen auf Dichtigkeit geprüft werden. Eine sichtbare Lötnaht allein ist kein Indikator für einen Baumangel, solange die Verbindung dicht ist und keine Risse oder Lunker aufweist.
    🔴 Gefahr: Ein potenzielles Risiko besteht, wenn die Lötverbindung nicht fachgerecht ausgeführt wurde, was zu Undichtigkeiten führen kann. Dies kann langfristig zu Wasserschäden an der Fassade oder im Fundamentbereich führen. Zudem kann eine unsachgemäße Verwendung von Flussmittel zu Korrosion an der Lötstelle führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lötverbindungen von einem zertifizierten Installateur für Kupferrohrsysteme überprüfen. Dieser kann durch eine Sichtprüfung und ggf. eine Druckprüfung die Dichtigkeit und fachgerechte Ausführung bestätigen. Nur so kann ein Baumangel sicher ausgeschlossen werden.
    Kupferfallrohre in der Regenwasserleitung dürfen grundsätzlich gelötet werden, sofern die Verbindung dauerhaft dicht, korrosionsbeständig und mechanisch belastbar ist – jedoch unter strengen fachlichen Voraussetzungen.
    🔴 Gefahr: Eine sichtbare Lötstellenbreite von nur 10 mm deutet auf unzureichende Lötstelle auf – fachgerechte Lötverbindungen erfordern eine Mindestlänge von 15–20 mm bei Kupferrohren nach DIN EN 1057, um ausreichende Kapillarwirkung, Haftung und mechanische Stabilität zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Zu schmale Lötstellen bergen ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, besonders bei thermischer Ausdehnung, Frostwechsel oder mechanischer Belastung durch Wind oder Rohrverschiebung – dies kann zu Feuchteschäden, Unterputzverrottung oder Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Lötverbindung automatisch fachgerecht sei, ist falsch – entscheidend ist die Einhaltung der Normen (DIN 1988-200, DIN EN 1057, VDIAbk. 2035) sowie die fachkundige Ausführung mit geeignetem Hartlot (z. B. CuP6), sauberer Oberflächenvorbereitung und korrekter Erwärmung.
    ➕ Ergänzung: Auch die Wahl des Lots ist kritisch: Weichlot (z. B. mit Blei oder Zinn-Blei) ist für Regenwasserleitungen unzulässig – nur bleifreies Hartlot oder spezielles Regenwasserlot ist zulässig, da Weichlot bei Temperaturschwankungen versprödet und versagt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verwendung von Kupfer für Fallrohre ist nach DIN 1988-300 zulässig und bietet hohe Langlebigkeit – vorausgesetzt, die Verbindungen sind normkonform ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen geprüften Sachverständigen für Haustechnik, um die Lötstellen visuell und ggf. mittels Druckprüfung zu begutachten – bei Mängeln ist eine fachgerechte Nachbesserung oder komplette Erneuerung der betroffenen Verbindungen erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grundsätzlich ist das Löten von Kupferfallrohren fachgerecht – sofern normkonform und qualitativ hochwertig ausgeführt.
    • Alle drei identifizieren Undichtigkeit als kritischstes Risiko und fordern eine fachmännische Überprüfung durch Installateur oder Sachverständigen.
    • GoogleAI sieht 10 mm sichtbare Lötbreite als "potenziell ausreichend", wenn Qualität stimmt; DeepSeek betont, dass 10 mm allein kein Qualitätsindikator ist; Qwen bewertet 10 mm als klar unzureichend im Widerspruch zu DIN EN 1057 (Mindestlänge 15–20 mm).
    • GoogleAI erwähnt Korrosion nur am Rande; DeepSeek und Qwen heben Flussmittelrückstände als Korrosionsursache hervor – Qwen konkretisiert: falsches Flussmittel → Unterputzverrottung/Schimmel.
    • Qwen liefert entscheidende Norm-Referenzen (DIN 1988-200, DIN EN 1057, VDI 2035) und differenziert Lotarten – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Normen.
    • DeepSeek betont die Bedeutung der inneren Benetzung und Kapillarwirkung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und Qwen nur implizit über "ausreichende Länge" abdeckt.
    • Qwen bewertet 10 mm Lötbreite als normwidrig und damit automatisch nicht fachgerecht; GoogleAI hält dies unter Qualitätsvorbehalt für möglich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normangabe (DIN EN 1057) gilt die strengere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine Lotart-Restriktionen; Qwen erklärt Weichlot ausdrücklich als unzulässig – diese sicherere, normkonforme Aussage wird priorisiert.
    • Verbindliche Anwendung von DIN EN 1057 (Mindestlänge 15–20 mm) und DIN 1988-300 (Lotart, Korrosionsbeständigkeit);
    • Druckprüfung statt reiner Sichtkontrolle – gefordert von DeepSeek und Qwen, ergänzt durch GoogleAI’s Hinweis auf "stabile und dichte Verbindung";
    • Verwendung ausschließlich von zertifiziertem, bleifreiem Hartlot – Qwens präzise Spezifikation übernimmt Vorrang vor allgemeinen Aussagen der anderen Modelle.
    Grundsätzliche Zulässigkeit des Lötens von Kupferfallrohren Ja – nach DIN 1988-300 und fachgerechter Ausführung zulässig; alle drei Modelle sind sich einig.
    Lötbreite von 10 mm Widersprüchlich: GoogleAI relativiert, DeepSeek verweist auf innere Qualität, Qwen sieht klare Normverletzung (DIN EN 1057: 15–20 mm Mindestlänge) – Konsens zugunsten der strengeren, normkonformen Bewertung.
    Zulässige Lotarten Weichlot (insb. bleihaltig) ist unzulässig; ausschließlich bleifreies Hartlot (z. B. CuP6) oder spezielles Regenwasserlot – nur Qwen benennt dies explizit, aber DeepSeek und GoogleAI widersprechen nicht; Konsens besteht.
    Prüfverfahren ⚠️ Sichtprüfung allein ist unzureichend; Druckprüfung wird von DeepSeek und Qwen gefordert, GoogleAI verweist auf "Überprüfung durch Fachmann" – Konsens liegt bei Druckprüfung als Mindeststandard.
    Risiko durch Korrosion Alle drei Modelle identifizieren Flussmittelrückstände und falsches Lot als Korrosionsauslöser mit Folgeschäden (Feuchte, Schimmel, Unterputzverrottung).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Lötstellen mit einer sichtbaren Breite von 10 mm verstoßen gegen DIN EN 1057 und sind daher normwidrig – sie gelten – unabhängig von sichtbarem Dichtsein – als fachlich nicht ausreichend und bergen ein erhebliches Baumangelrisiko. Eine sofortige Begutachtung durch zertifizierten Sanitärinstallateur mit Druckprüfung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unterschreitung der normativen Mindestlötstelle (10 mm statt 15–20 mm nach DIN EN 1057) Hohe Wahrscheinlichkeit von Undichtigkeiten bei Temperaturwechsel, Frost oder mechanischer Belastung – führt zu langfristigen Wasserschäden an Fassade, Putz und Fundament.
    🔴 Risiko Verwendung von Weichlot oder bleihaltigem Lot Versprödung bei Temperaturschwankungen, Lotbruch, sofortige Leckage – gesundheitliche Risiken durch Bleiaustrag in Regenwasser.
    🔴 Risiko Flussmittelrückstände an der Außenseite der Lötstelle Korrosionsauslöser unter Putz oder in Rohrbefestigungen – führt zu unsichtbaren Durchrostungen und spätem Totalversagen der Leitung.
    🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung vor Inbetriebnahme Verdeckte Undichtigkeiten bleiben unentdeckt – Schäden treten erst nach Monaten oder Jahren auf (z. B. im Winter bei Frost), mit erheblich höheren Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Lotart und Verarbeitungsnorm Keine Nachweisbarkeit bei späterem Baumangelstreit – Ausschluss der Gewährleistung, haftungsrechtliche Benachteiligung des Bauherrn.
    ✅ Chance Nutzung hochwertigen Hartlots (z. B. CuP6) gemäß DIN EN 1057 Langlebigkeit von über 50 Jahren, hohe Korrosionsbeständigkeit, vollständige Recyclingfähigkeit – langfristig kostengünstiger als Ersatzsysteme.
    ✅ Chance Fachgerechte Lötung mit vollständiger Kapillarbenetzung und normgerechter Länge Hohe Dichtigkeit ohne Dichtungsmittel, geringer Wartungsaufwand, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Windlast und Rohrverschiebung.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Kupferinstallateurs mit VDI 2035-Kenntnis Schaffung nachweisbarer Fachgerechtigkeit, sichere Gewährleistungsrechte, mögliche Zertifizierung als "Qualitätsrohrleitung" für Versicherungen.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Lötstellen (Fotos, Lotart, Datum, Prüfer) Rechtssichere Baubegleitung, klare Haftungszuordnung, vereinfachte spätere Sanierung oder Wertsteigerung bei Verkauf.
    ✅ Chance Verbindung mit anderen nachhaltigen Materialien (z. B. Kupferrohre + Regenwassernutzungssystem) Steigerung der Gebäudewertigkeit, Förderfähigkeit über BAFA oder Kommunen, Beitrag zur Wasserressourcenschonung.
    1. Druckprüfung veranlassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Prüfung nach DIN EN 1057 – die Lötstellen mit nur 10 mm Breite müssen druckdicht (mindestens 1,0 bar, 15 Minuten) getestet werden.
    2. Lotart überprüfen: Fordern Sie vom Installateur den Nachweis der verwendeten Lotart ein – ausschließlich bleifreies Hartlot (z. B. CuP6) ist zulässig; Weichlot oder bleihaltige Lote sind unverzüglich zu ersetzen.
    3. Flussmittelreste beseitigen: Alle sichtbaren Flussmittelrückstände an den Lötstellen müssen mechanisch entfernt und die Stellen mit pH-neutraler Reinigungslösung entgiftet werden – um Korrosionsrisiko zu eliminieren.
    4. Normkonforme Nachbesserung vornehmen: Für alle Stellen unter 15 mm Länge ist eine vollständige Neulötung mit mindestens 20 mm sichtbarer, gleichmäßiger Lötnaht erforderlich – ohne Kompromisse.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie Fotos aller Lötstellen vor und nach der Prüfung, die Lotart-Datenblätter, den Prüfbericht mit Drucktest-Ergebnis und die Installateur-Zertifikate – für Ihre Bauakte und Gewährleistung.
    6. Korrosionsprüfung im Untergrund veranlassen: Sollten in der Vergangenheit bereits Feuchtigkeitsspuren an der Fassade oder im Fundamentbereich aufgetreten sein, beauftragen Sie einen Sachverständigen für Haustechnik mit einer Feuchte- und Korrosionsdiagnose.
    Kupferfallrohr
    Ein Kupferfallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser vom Dach ableitet. Es ist Teil der Dachentwässerung und wird meist senkrecht an der Fassade montiert.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenrohr.
    Löten
    Löten ist ein Fügeverfahren, bei dem Metalle durch Schmelzen eines Lotes miteinander verbunden werden. Das Lot hat eine niedrigere Schmelztemperatur als die zu verbindenden Metalle.
    Verwandte Begriffe: Schweißen, Kleben, Fügetechnik.
    Lötstelle
    Eine Lötstelle ist die Verbindungsstelle, die durch das Löten entsteht. Sie sollte dicht, stabil und korrosionsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Schweißnaht, Klebefuge, Verbindung.
    Flussmittel
    Flussmittel werden beim Löten verwendet, um die Oxidschicht auf den Metalloberflächen zu entfernen und die Benetzung mit dem Lot zu verbessern. Sie sorgen für eine saubere und gleichmäßige Lötverbindung.
    Verwandte Begriffe: Lötwasser, Lötfett, Aktivator.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik oder den vertraglich vereinbarten Leistungen. Er kann die Gebrauchstauglichkeit oder den Wert eines Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Sachmangel, Gewährleistung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupfer kann es zur Bildung von Grünspan kommen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    Dichtheit
    Dichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, keine Flüssigkeiten oder Gase durchzulassen. Bei Fallrohren ist die Dichtheit der Lötstellen entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Luftdichtheit, Leckage.
    1. Ist das Löten von Kupferfallrohren erlaubt?
      Ja, das Löten von Kupferfallrohren ist eine gängige und zulässige Methode, um Rohre miteinander zu verbinden. Es ist wichtig, dass die Lötung fachgerecht ausgeführt wird, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten.
    2. Wie erkenne ich eine fachgerechte Lötstelle an Kupferfallrohren?
      Eine fachgerechte Lötstelle ist gleichmäßig, sauber und weist keine Risse oder porösen Stellen auf. Sie sollte eine vollständige Verbindung zwischen den Rohren herstellen und dicht sein. Eine Sichtprüfung kann erste Hinweise geben, aber eine Druckprüfung gibt Aufschluss über die Dichtheit.
    3. Welche Materialien werden zum Löten von Kupferfallrohren benötigt?
      Zum Löten von Kupferfallrohren werden in der Regel ein geeignetes Lötzinn (z.B. bleifreies Lötzinn für Trinkwasserleitungen), Flussmittel, eine Lötlampe oder ein Lötkolben sowie Reinigungsmaterialien benötigt. Die Auswahl der Materialien sollte auf die spezifischen Anforderungen und Normen abgestimmt sein.
    4. Was sind die Vorteile des Lötens von Kupferfallrohren gegenüber anderen Verbindungstechniken?
      Das Löten bietet eine dauerhafte und dichte Verbindung, ist relativ einfach durchzuführen und erfordert keine speziellen Werkzeuge wie Presswerkzeuge. Es ist auch eine kostengünstige Methode, um Kupferrohre zu verbinden.
    5. Was sind mögliche Probleme beim Löten von Kupferfallrohren?
      Mögliche Probleme sind Undichtigkeiten aufgrund von unsauberen Lötstellen, Korrosion durch falsche Materialauswahl oder unsachgemäße Ausführung. Es ist wichtig, die Rohre vor dem Löten gründlich zu reinigen und ein geeignetes Flussmittel zu verwenden.
    6. Wie kann ich eine undichte Lötstelle an einem Kupferfallrohr reparieren?
      Eine undichte Lötstelle kann durch erneutes Erhitzen und Zuführen von Lötzinn repariert werden. Zuvor sollte die Stelle gründlich gereinigt und von alten Lötmittelresten befreit werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Löten von Kupferfallrohren zu beachten?
      Beim Löten sollte auf eine ausreichende Belüftung geachtet werden, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden. Es ist ratsam, eine Schutzbrille und Handschuhe zu tragen, um sich vor Spritzern und Hitze zu schützen. Zudem sollte ein Feuerlöscher bereitstehen.
    8. Wie lange hält eine fachgerecht gelötete Verbindung an einem Kupferfallrohr?
      Eine fachgerecht gelötete Verbindung an einem Kupferfallrohr kann bei ordnungsgemäßer Ausführung und unter normalen Bedingungen viele Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Ausführung, den Umgebungsbedingungen und der Materialauswahl ab.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fallrohrverlängerung
      Anbringen einer Verlängerung am Fallrohr, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    • Kupferrohr Korrosion
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Kupferrohren.
    • Löten von Edelstahl
      Besonderheiten beim Löten von Edelstahl im Vergleich zu Kupfer.
    • Dachentwässerung planen
      Dimensionierung und Anordnung von Dachrinnen und Fallrohren für eine effektive Dachentwässerung.
  2. Kupferfallrohr Diebstahl: News-Suche zu Schutzmaßnahmen
    Mittel gegen die Kupferdiebe:
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Löten von Kupferfallrohren fachgerecht ist oder einen Baumangel darstellt. Ein Nutzer fragt nach der Zulässigkeit von Lötstellen an seinem Einfamilienhaus. Ein weiterer Aspekt ist der Schutz vor Kupferdiebstahl.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die rechtlichen Aspekte und informieren Sie sich über aktuelle Schutzmaßnahmen gegen Diebstahl, wie im Beitrag Kupferfallrohr Diebstahl: News-Suche zu Schutzmaßnahmen angedeutet.
    💰 Zusatzinfo: Die fachgerechte Installation von Kupferfallrohren ist entscheidend, um Baumängel und damit verbundene Kosten zu vermeiden. Die Lötstellen sollten den geltenden Normen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Lötstellen an Ihren Kupferfallrohren auf Fachgerechtigkeit. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann aus dem Bauwesen oder Sanitärbereich hinzu, um mögliche Baumängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Informieren Sie sich über Diebstahlschutzmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferfallrohr, Lötstelle, Baumangel, Dachrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14778: Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohre im Solarkreislauf weichlöten? Risiken, Temperatur & Alternativen für Solarthermie
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Reparatur-Tipps für Solaranlage?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Undichte Solarleitung (Kupfer): Ursachen, Reparatur & Risiken für Ihr EFH?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung aus Kupfer: Alternativen zur Stehfalztechnik, Kosten & Vor- und Nachteile?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenschild aus Aluminium selber machen: Schneiden, Löten, Schweißen – Was ist möglich?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferfallrohr, Lötstelle, Baumangel, Dachrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferfallrohr, Lötstelle, Baumangel, Dachrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
Suche nach: Kupferfallrohre löten: Fachgerecht?
Suche nach: Kupferfallrohr, löten, Lötstelle, fachgerecht, Baumangel, Dachrinne, Installation, Kupfer
