Dauerstrom für Badspiegel-Lampe: Mögliche Ursachen, Gefahren & korrekter Anschluss?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dauerstrom für Badspiegel-Lampe: Mögliche Ursachen, Gefahren & korrekter Anschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Dauerstrom an der Badspiegelleuchte als krankhaften, normwidrigen und lebensgefährlichen Zustand; Alle betonen die akute Stromschlaggefahr, besonders im Feuchtraum, und fordern sofortige Abschaltung und fachmännische Intervention; Alle bestätigen die Verpflichtung zur Schaltung des Außenleiters (Phase) über einen allpoligen Schalter nach DIN VDE 0100-410/-701.
👉 Handlungsempfehlung: Der Stromkreis ist unverzüglich über die Sicherung abzuschalten; die Lampe darf bis zur vollständigen fachmännischen Prüfung, Isolationsmessung, RCD-Prüfung, Potentialausgleichskontrolle und Korrektur der Verkabelung nicht betrieben werden.
Dauerstrom bei Badspiegel-Lampen kann verschiedene Ursachen haben, oft verbunden mit dem Schalter oder der Verkabelung. Ein FI-Schalter ist im Badezimmer Pflicht, um Kriechströme zu erkennen und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Installation muss den VDE-Bestimmungen und Installationszonen entsprechen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
nach Bezug einer Neubauwohnung und Eigenmontage einer Spiegelschrankes mit Lampe im Badezimmer habe ich festgestellt, dass Strom dauerhaft fließt (der Strom ist also unabhängig vom Lichtschalter immer vorhanden). Darüber war ich verwundert, habe aber als Laie einfach einen zusätzlichen Schalter vor die Lampe gesetzt. Nun höre ich etwas von "gefährlichen" Kriechströmen und davon, dass der Strom zwingend an den Lichtschalter gekoppelt sein muss. Hierzu gibt es doch sicherlich eine klare Vorschrift oder Regelung wie der Anschluss sein sollte!? Danke.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Stromkreises über die zuständige Sicherung – Betrieb der Lampe bis zur fachmännischen Prüfung verboten.
🔴 KRITISCH: Dauerstrom an einer Badleuchte verstößt gegen DINAbk. VDE 0100-701 und stellt eine akute Lebensgefahr durch Stromschlag im Feuchtraum dar.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Eigeninstallationen (z. B. Zusatzschalter) sind unzulässig, technisch unsicher und unterlaufen die vorgeschriebene RCD-Absicherung (≤ 30 mA).
⚠️ WICHTIG: Alle elektrischen Komponenten im Bad müssen mindestens IP44-Schutzart aufweisen und in korrekter Schutzklasse (II oder III) sowie mit vollständigem Potentialausgleich betrieben werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine fachgerechte Messung des Isolationswiderstands und eine Prüfung auf Kriechströme durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Anschluss einer Spiegelschranklampe in Ihrem neuen Badezimmer festgestellt haben, dass dauerhaft Strom fließt, unabhängig vom Lichtschalter. Das ist ungewöhnlich und sollte überprüft werden.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Falsche Verkabelung: Die Lampe wurde möglicherweise nicht korrekt an den Lichtschalter angeschlossen.
- Kriechströme: Durch Feuchtigkeit oder Beschädigungen an der Isolation können Kriechströme entstehen.
- Defekter Lichtschalter: Ein defekter Lichtschalter kann den Stromkreis nicht vollständig unterbrechen.
- Dauerstromleitung: In manchen Installationen gibt es eine separate Dauerstromleitung für bestimmte Geräte im Bad.
🔴 Gefahr: Dauerstrom kann bei unsachgemäßer Installation oder Defekten zu einem Stromschlag führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Elektriker zu kontaktieren, um die Installation zu überprüfen und die Ursache des Dauerstroms zu beheben. Bis dahin sollten Sie die Lampe nicht benutzen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine gefährliche elektrische Installation in einem Feuchtraum. Ein dauerhaft anliegender Strom an einer Badspiegelleuchte ist ein klares Indiz für einen fehlerhaften Anschluss, bei dem der Neutralleiter oder ein anderer Leiter fälschlicherweise als geschalteter Außenleiter verwendet wurde. Die von Ihnen als Laie vorgenommene Nachrüstung eines zusätzlichen Schalters ist keine fachgerechte Lösung und kann die Sicherheitsmängel nicht beheben.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Stromfluss ohne korrekte Schalterkopplung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Badezimmer als Feuchtraum besteht durch potenzielle Kriechströme und Spannungsüberschläge eine akute Lebensgefahr durch Stromschlag. Die von Ihnen erwähnten Kriechströme können durch Feuchtigkeit oder mangelhafte Isolierung entstehen und sind ohne fachmännische Prüfung nicht zu bewerten.
⚠️ Korrektur: Ihre Aussage, dass der Strom "zwingend an den Lichtschalter gekoppelt sein muss", ist korrekt. Die DIN VDE 0100 schreibt für Badleuchten vor, dass der Außenleiter (Phase) über einen allpoligen Schalter geführt werden muss. Ein dauerhafter Stromfluss ist ein Verstoß gegen diese Norm und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Verwechslung der Adern bei der Installation. In Neubauten werden oft fünfadrige Leitungen (L1, L2, L3, N, PE) verlegt. Wenn der Elektriker den falschen Leiter als geschalteten Außenleiter verwendet hat, kann dies zu diesem Fehler führen. Eine fachgerechte Lösung erfordert die korrekte Identifikation der Leiter und den Anschluss über einen potentialfreien Schaltkontakt.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort die Sicherung für diesen Stromkreis aus und nehmen Sie die Lampe nicht mehr in Betrieb. Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung und fachgerechten Installation. Lassen Sie zudem eine Messung des Isolationswiderstands und eine Prüfung auf Kriechströme durchführen. Nur ein zertifizierter Fachmann kann die Sicherheit im Feuchtraum gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt einen dauerhaften Stromanschluss für eine Badspiegel-Lampe, der unabhängig vom zentralen Lichtschalter funktioniert – ein gravierender Verstoß gegen die geltenden elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften für Nassräume.
🔴 Gefahr: Im Badezimmer als Raum mit erhöhter elektrischer Gefährdung (Nassraumklasse 0–2 nach DIN VDE 0100-701) ist ein dauernder Potentialausgleich und ein sicheres, schaltbares Abschalten zwingend erforderlich; ein ständig spannungsführender Anschluss erhöht massiv das Risiko von elektrischem Schlag, besonders bei feuchter Haut oder Kontakt mit geerdeten Flächen wie Wasserhähnen oder Heizkörpern.
🔴 Gefahr: Der nachträglich eingebaute Zusatzschalter ist keine zulässige Lösung: Er ist vermutlich nicht für den Einsatz im Badezimmer zugelassen (fehlende IP-Schutzart, keine Schutzart gegen Kriechströme), nicht in die Schutzmaßnahmen des gesamten Stromkreises integriert und unterläuft die vorgeschriebene Schutzschaltung (z. B. RCD/30 mA).
⚠️ Korrektur: Es gibt keine Ausnahme: Gemäß DIN VDE 0100-701 und DIN VDE 0100-410 muss jede Beleuchtung im Badezimmer über einen zentralen, leicht zugänglichen Schalter im Außenbereich des Badezimmers (z. B. Flur) oder zumindest innerhalb des Badezimmers – aber in einer zugelassenen Schaltstelle mit mindestens IP44 – schaltbar sein; ein ‚Dauerstrom‘ ist grundsätzlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Die Lampe muss zudem in der korrekten Schutzklasse (mindestens II oder III) und mit entsprechender Schutzart (mindestens IP44, besser IP65 bei direkter Spritzwassereinwirkung) ausgeführt sein; der gesamte Stromkreis muss durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit Auslösestrom ≤ 30 mA abgesichert sein.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚zusätzlicher Schalter‘ die Situation sicher macht, ist falsch – ohne fachgerechte Integration in den Schutzkonzept des Raumes und ohne Prüfung der Potentialausgleichsmaßnahmen bleibt das Risiko hoch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis nach DIN VDE 0105-100 zur Prüfung und Korrektur der Installation; eine Eigenmontage im Badezimmer ohne fachliche Qualifikation ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung dar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Dauerstrom an der Badspiegelleuchte als krankhaften, normwidrigen und lebensgefährlichen Zustand.
- Alle betonen die akute Stromschlaggefahr, besonders im Feuchtraum, und fordern sofortige Abschaltung und fachmännische Intervention.
- Alle bestätigen die Verpflichtung zur Schaltung des Außenleiters (Phase) über einen allpoligen Schalter nach DIN VDE 0100-410/-701.
- GoogleAI nennt "Dauerstromleitung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen lehnen diese Interpretation ab: Ein dauerhafter Außenleiteranschluss ist im Bad grundsätzlich unzulässig (keine Ausnahme für Spiegellampen).
- GoogleAI spricht pauschal von "Kriechströmen als mögliche Ursache", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Kriechströme hier Folge (nicht Ursache) einer fehlerhaften Verkabelung/Isolation sind und nur messtechnisch prüfbar sind.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Adernverwechslung bei 5-adrigen Leitungen als typische Installationsursache.
- Qwen ergänzt die Anforderungen an Schutzart (IP44/IP65), Schutzklasse und zwingende RCD-Absicherung (≤ 30 mA); GoogleAI erwähnt RCD nicht.
- Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Unzulässigkeit jedes nachträglichen, nicht normgerechten Schalters – GoogleAI erwähnt den "zusätzlichen Schalter" nur neutral als mögliche, aber nicht bewertete Maßnahme.
- GoogleAI stellt "Dauerstromleitung" als technisch mögliche (wenn auch unübliche) Konstellation dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Ein Dauerstrom an der Phase einer Badleuchte ist normwidrig und stellt einen Sicherheitsverstoß dar. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "empfehle ich dringend", während DeepSeek und Qwen präzise und verbindlich von "sofortige Abschaltung", "Verbot des Betriebs" und "Zwang zur Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis nach DIN VDE 0105-100" sprechen. Die strengere Fassung ist maßgeblich.
- Alle KI-Analysen sind sich einig: Nur ein konzessionierter Elektrofachbetrieb mit Nachweis nach DIN VDE 0105-100 darf die Anlage prüfen und korrigieren. Keine Eigenmaßnahmen – auch nicht zur vorübergehenden "Sicherung".
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit von Dauerstrom an Badleuchte ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt "Dauerstromleitung" als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen bestätigen einstimmig: Grundsätzlich unzulässig nach DIN VDE 0100-701 – Verstoß gegen Sicherheitsnorm. Unmittelbare Gefährdung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bewerten den Zustand als akut lebensgefährlich aufgrund von Stromschlagrisiko im Feuchtraum. Zulässigkeit eines nachträglichen Zusatzschalters ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt ihn neutral; DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn einstimmig als technisch unzulässig, normwidrig und risikoerhöhend (fehlende IP-Schutzart, fehlende RCD-Integration). Erforderliche Schutzmaßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine konkreten Schutzanforderungen; DeepSeek fokussiert auf Potentialausgleich und Isolationsmessung; Qwen ergänzt IP-Schutzart, Schutzklasse und zwingende RCD-Absicherung ≤ 30 mA – KI-Konsens: Alle Maßnahmen sind erforderlich. Verantwortlichkeit für Korrektur ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Nur Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis nach DIN VDE 0105-100 darf eingreifen – Eigenmontage ist verboten und strafbar. 👉 Handlungsempfehlung: Der Stromkreis ist unverzüglich über die Sicherung abzuschalten; die Lampe darf bis zur vollständigen fachmännischen Prüfung, Isolationsmessung, RCD-Prüfung, Potentialausgleichskontrolle und Korrektur der Verkabelung nicht betrieben werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Stromschlag im Feuchtraum durch dauerhaften Außenleiter Akute Todesgefahr, besonders bei Kontakt mit Wasser oder geerdeten Flächen 🔴 Risiko Brandauslösung durch Kriechströme oder Kurzschluss infolge fehlerhafter Isolation Häuslicher Brand mit Personen- und Sachschaden 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN VDE 0100 – Haftungsrisiko bei Sach- oder Personenschäden Zivilrechtliche Haftung, Versicherungsleistung kann entfallen 🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Potentialausgleich im Bad Erhöhte Spannungsdifferenzen, verstärkte Stromschlaggefahr bei gleichzeitiger Berührung mehrerer Leitungen/Geräte 🔴 Risiko Nachträglicher, nicht zertifizierter Zusatzschalter ohne IP-Schutz Defekter Schalter kann Funkenbildung oder Stromschlag ermöglichen; keine RCD-Integration führt zu ungeschütztem Stromfluss ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Anlass zur vorsorglichen Prüfung des gesamten Badezimmerstromkreises Erkennung weiterer, verborgener Mängel (z. B. altersbedingte Isolationsfehler) ✅ Chance Ersatz der Lampe durch moderne, energiesparende LED-Version mit IP65 und Schutzklasse II Langfristige Energieeinsparung, höhere Sicherheit, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Einführung einer zentralen, normgerechten Schaltstelle im Flur (IP54) mit RCD-Rückmeldung Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und volle Einhaltung der DIN VDE 0100-701 ✅ Chance Dokumentation der fachmännischen Prüfung als Nachweis für Versicherung und zukünftige Verkäufe Rechtssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, klare Haftungsabsicherung ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu einem zertifizierten Elektrofachbetrieb für zukünftige Wartung Schnelle, zuverlässige Reaktion bei zukünftigen Störungen oder Erweiterungen Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die zuständige Sicherung für den Badstromkreis aus – bis zur fachmännischen Abnahme ist jeder Betrieb der Lampe verboten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit nachweisbarer Befähigung nach DIN VDE 0105-100 (nicht nur "Elektriker" allgemein).
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Elektrofachbetrieb in die Lage, die Ursache schnell zu lokalisieren – sammeln Sie den Lampentyp, das Datenblatt, den Standort der Sicherung und Fotos der Verkabelung (nur bei ausgeschaltetem Strom!).
- Prüfung einfordern: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Durchführung einer vollständigen Prüfung nach DIN VDE 0100-600: Isolationswiderstandsmessung, RCD-Funktionstest, Potentialausgleichskontrolle und Schutzart-Überprüfung (IP44 mindestens).
- Erneuerung planen: Nutzen Sie die Gelegenheit, die Lampe durch ein Modell mit mindestens IP65, Schutzklasse II und eingebautem LED-Treiber zu ersetzen – fragen Sie den Fachbetrieb nach zertifizierten Komponenten.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie ein schriftliches, unterschriebenes Prüfprotokoll mit Angabe aller Messwerte und festgestellten Mängel – dieses ist für Versicherung und Immobilienverkauf unverzichtbar.
- Dauerstrom
- Dauerstrom bezeichnet einen permanent fließenden elektrischen Strom, der nicht durch einen Schalter unterbrochen wird. Dies kann in bestimmten Installationen gewollt sein, beispielsweise für Notbeleuchtung oder Alarmanlagen, aber auch auf Fehler in der Verkabelung hindeuten. Verwandte Begriffe: Stromkreis, Spannung, Stromstärke.
- Kriechstrom
- Ein Kriechstrom ist ein ungewollter, geringer elektrischer Strom, der über Isolationsfehler oder feuchte Oberflächen fließt. Er kann durch beschädigte Kabelisolierungen, Feuchtigkeit oder Staubablagerungen entstehen und stellt eine Brandgefahr dar. Verwandte Begriffe: Isolationswiderstand, Fehlerstrom, Ableitstrom.
- FI-Schalter (RCD)
- Der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter), auch RCD (Residual Current Device) genannt, ist eine Schutzvorrichtung, die den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Stromschlägen. Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Schutzleiter, Personenschutz.
- DIN VDE 0100-701
- DIN VDE 0100-701 ist eine Norm des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die spezielle Anforderungen an die Errichtung von Niederspannungsanlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche festlegt. Sie dient dem Schutz vor elektrischen Gefahren in feuchten Umgebungen. Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektroinstallation, Schutzbereiche.
- Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre, Metallgehäuse) zu vermeiden, um Stromschläge zu verhindern. Im Badezimmer ist ein zusätzlicher Potentialausgleich vorgeschrieben. Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied.
- Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie muss fachgerecht geplant, ausgeführt und regelmäßig überprüft werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verteilerkasten, Sicherung.
- Lichtschalter
- Ein Lichtschalter ist ein elektromechanisches Bauelement, das einen Stromkreis öffnet oder schließt, um ein elektrisches Gerät (z.B. eine Lampe) ein- oder auszuschalten. Es gibt verschiedene Arten von Lichtschaltern, z.B. Ein-/Ausschalter, Wechselschalter und Kreuzschalter. Verwandte Begriffe: Schalter, Stromkreis, Taster.
- Warum fließt dauerhaft Strom zur Lampe, obwohl der Lichtschalter aus ist?
Mögliche Ursachen sind eine falsche Verkabelung, Kriechströme, ein defekter Lichtschalter oder eine separate Dauerstromleitung. Es ist wichtig, die Ursache von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Gefahren zu vermeiden. - Was sind Kriechströme und wie entstehen sie?
Kriechströme sind ungewollte, geringe elektrische Ströme, die über Isolationsfehler oder feuchte Oberflächen fließen können. Sie können durch beschädigte Kabelisolierungen, Feuchtigkeit oder Staubablagerungen entstehen und stellen eine Brandgefahr dar. - Wie kann ich feststellen, ob ein Kriechstrom vorhanden ist?
Kriechströme sind schwer zu erkennen, da sie meist gering sind. Ein Elektriker kann mit speziellen Messgeräten Kriechströme feststellen. Anzeichen können unerklärliche Stromrechnungen oder ein leichtes Kribbeln beim Berühren metallischer Teile sein. - Darf ich als Laie selbst an der Elektrik arbeiten?
Nein, Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich und sollten ausschließlich von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können zu Stromschlägen, Bränden und anderen gefährlichen Situationen führen. - Welche Vorschriften gelten für Elektroinstallationen im Badezimmer?
Für Elektroinstallationen im Badezimmer gelten besondere Schutzmaßnahmen und Vorschriften, die in der DIN VDE 0100-701 festgelegt sind. Diese Vorschriften dienen dem Schutz vor Stromschlägen in feuchten Umgebungen und müssen unbedingt eingehalten werden. - Was ist ein FI-Schalter und warum ist er im Badezimmer wichtig?
Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis sofort, wenn ein Fehlerstrom auftritt, beispielsweise durch einen Stromschlag. Im Badezimmer ist ein FI-Schalter besonders wichtig, da hier durch die hohe Luftfeuchtigkeit und die Nähe zu Wasser ein erhöhtes Risiko besteht. - Was tun, wenn der FI-Schalter auslöst?
Wenn der FI-Schalter auslöst, sollte man zunächst versuchen, ihn wieder einzuschalten. Löst er erneut aus, liegt ein Fehler vor, der von einem Elektriker behoben werden muss. Es ist wichtig, die Ursache des Auslösens zu finden, bevor der Stromkreis wieder dauerhaft in Betrieb genommen wird. - Wie oft sollte die Elektroinstallation im Badezimmer überprüft werden?
Die Elektroinstallation im Badezimmer sollte regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden, idealerweise alle 5 bis 10 Jahre. Dies dient der frühzeitigen Erkennung von Mängeln und der Gewährleistung der Sicherheit.
- Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) Funktion und Test
Erklärung der Funktionsweise eines FI-Schalters und wie man ihn testet. - Elektroinstallation im Altbau erneuern
Informationen zur Erneuerung der Elektroinstallation in älteren Gebäuden. - Kriechströme erkennen und beseitigen
Wie man Kriechströme identifiziert und welche Maßnahmen zur Beseitigung ergriffen werden können. - Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen im Badezimmer
Überblick über die geltenden Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen im Badezimmer. - Überspannungsschutz im Haus installieren
Informationen zum Schutz von Elektrogeräten vor Überspannungsschäden.
Badspiegel-Lampe: Direktanschluss, FI-Schalter & Installationszonen
Hallo Jörg, Die Leuchtenanschluss kann direkt erfolgen. Bei ...
Hallo Jörg,
Bei einen Spiegelschrank mit eingebauten Schalter, Steckdose oft zu finden.
Es kann auch ein Schalter für den Leuchtenanschluss vorgesehen werden.
Ausführung nach Absprache mit dem Fachmann
Kriechströmen ... haben mit der Schaltung nichts zu tun.
Für die Sicherheit wird ein FI-Schalter eingebaut.
Für das Bad gelten Installationszonen ...
Infos mit diesem Link
DINAbk. VDE 0100-701 - neue Bestimmungen für Räume mit Badewanne oder Dusche (DIN-VDE0100-701.pdf)
Achtung (5,2 MByte, PDF) MfG Jürgen -
Feedback: Danke für die Info zum Badspiegel-Anschluss!
Danke ...
Danke für die Antwort. Jörg. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dauerstrom für Badspiegel-Lampe: Ursachen & korrekter Anschluss
💡 Kernaussagen: Dauerstrom bei Badspiegel-Lampen kann verschiedene Ursachen haben, oft verbunden mit dem Schalter oder der Verkabelung. Ein FI-Schalter ist im Badezimmer Pflicht, um Kriechströme zu erkennen und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Installation muss den VDE-Bestimmungen und Installationszonen entsprechen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Badspiegel-Lampe: Direktanschluss, FI-Schalter & Installationszonen haben Kriechströme nichts mit der Schaltung zu tun, jedoch ist ein FI-Schalter essentiell für die Sicherheit im Badezimmer.
✅ Zusatzinfo: Der Leuchtenanschluss kann direkt erfolgen, besonders bei Spiegelschränken mit eingebautem Schalter und Steckdose. Die Ausführung sollte jedoch immer in Absprache mit einem Fachmann erfolgen, um die Einhaltung der DINAbk.-, VDE-Bestimmungen und Installationszonen sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verkabelung und den Lichtschalter der Badspiegel-Lampe auf korrekten Anschluss und mögliche Fehlerquellen. Lassen Sie die Installation von einem Elektriker überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten und Kriechströme auszuschließen. Beachten Sie die Installationszonen im Badezimmer gemäß VDE-Bestimmungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dauerstrom, Badspiegel, Lampe, Kriechstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11330: Dauerstrom für Badspiegel-Lampe: Mögliche Ursachen, Gefahren & korrekter Anschluss?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke mit Halogenstrahlern: Mindesthöhe Unterkonstruktion für sicheren Einbau?
- … Halogenstrahler sind elektrische Lampen, die Licht durch das Erhitzen eines Wolframdrahts in einer halogenhaltigen …
- … sind bekannt für ihre hohe Helligkeit und Farbwiedergabe. Verwandte Begriffe: Glühlampe, LED-Lampe, Leuchtmittel. …
- … hierzu schöne Abdeckungen für die Trafos an. Um die Wärmewirkung der Lampen zu verringern können Sie Strahler mit einem Thermogehäuse nehmen. Achten Sie …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Badezimmerspiegel Dachschräge: Optimale Lösungen für geneigte Wände finden?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungsquerschnitt Unterverteiler 1-Raum-Wohnung: Berechnung, Kosten & Fachmann?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Phasenprüfer leuchtet schwach bei ausgeschalteter Phase: Ursachen & Risiken?
- … des Phasenprüfers bei ausgeschalteter Phase deutet auf eine Restspannung oder einen Kriechstrom hin. Das kann verschiedene Ursachen haben: …
- … Unentdeckter Isolationsfehler oder Kriechstrompfad …
- … anliegt. Er besteht aus einem isolierten Griff, einem Widerstand, einer Glimmlampe und einer Metallspitze. Bei Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung leuchtet die …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außenlampe an Wärmedämmung befestigen: Tipps & Lösungen für sichere Montage?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektro-Plansymbole finden: Dauerstrom- & Netzwerk-Doppeldose – Wo gibt es die Symbole?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - EIB/KNX-Installation: Erfahrungen, Preise, Mindestkonfiguration & Rollladensteuerung?
- … Wer hat eine Aufstellung einer Mindestkonfiguration? Wie wird el. Rollladensteuerung realisiert (Dauerstrom + Steuerleitung oder geschaltete Stromleitung vom Steuergerät)? Kann mir jemand Schaltskizzen für …
- … Busleitung und steuern die Motoren der Rollläden. Es gibt Varianten mit Dauerstrom + Steuerleitung oder mit reiner Bus-Anbindung. …
- … vorausgesetzt werden. Die Frage nach Schaltskizzen und der Art der Rollladensteuerung (Dauerstrom vs. geschaltete Leitung) zeigt, dass der Nutzer die Systematik der Buskommunikation …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 3 Verbraucher an einem Schalter: Mögliche Gefahren & korrekte Elektro-Installation?
- … ein Stromanschluss in der Decke, der typischerweise für die Installation von Lampen oder Leuchten verwendet wird. Verwandte Begriffe: Lampenanschluss, Stromanschluss, Stromkreis. …
- … haben sie einen Serienschalter. Dort wird ein Dauerphase und 2 getrennte Lampendrähte angeschlossen. …
- … an/aus. Das heißt (in Ihrem Fax) zwischen Schalter Q1 und Lampe müsste auch noch Etwas sein, da, wie oben gesagt, die Deckenbeleuchtung …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel im FFKUS-Rohr: Zulässig? Risiken, Dauerhaftigkeit & Alternativen für Außenbeleuchtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dauerstrom, Badspiegel, Lampe, Kriechstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dauerstrom, Badspiegel, Lampe, Kriechstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dauerstrom für Badspiegel-Lampe: Mögliche Ursachen, Gefahren & korrekter Anschluss?
Suche nach: Dauerstrom Lampe Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dauerstrom, Badspiegel, Lampe, Kriechstrom, Elektrik, Badezimmer, Installation, Lichtschalter
