Erdkabel im FFKUS-Rohr: Zulässig? Risiken, Dauerhaftigkeit & Alternativen für Außenbeleuchtung?
❓ Fragestellung: Erdkabel im FFKUS-Rohr: Zulässig? Risiken, Dauerhaftigkeit & Alternativen für Außenbeleuchtung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verlegung nicht erdtauglicher Leitungen in FFKUS-Rohren als krankhaft riskant und normwidrig; Alle identifizieren Feuchtigkeitseintrag als Hauptursache für Kriechströme, Isolationsausfälle und Kurzschlüsse; Alle verweisen einheitlich auf DIN VDE 0100-520 als maßgebliche Regel und fordern ausschließlich erdtaugliche Kabel (NYY-J u. Ä.); Alle betonen die Verantwortung des Elektrikers für die gesamte Leitungsführung – auch bei Fehlfunktionen fremdinstallierter Geräte.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Außenverkabelung erfordert ausschließlich erdtaugliche Kabel in normkonformer Verlegung – FFKUS-Rohre sind dafür ungeeignet. Jede Abweichung stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar, das unverzüglich durch einen unabhängigen Elektrofachbetrieb mit VDE-Abnahmeprüfung (DIN VDE 0100-600) korrigiert werden muss.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Dauerhaftigkeit von Erdkabeln in FFKUS-Rohren für Außenbeleuchtung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einstellung der Bewegungsmelder, um Fehlalarme zu vermeiden. Zudem werden alternative Anschlussvarianten und mögliche Störquellen wie Leuchtstofflampen thematisiert. Die korrekte Einbautiefe und die Verwendung von Trassenband sind ebenfalls relevant für die Erdverkabelung.
Sehr geehrte Damen und Herren:
1. Unser Elektriker hat Außenleitungen im Erdreich in sog. FFKUS-Rohre verlegt (nachvollziehbares Argument: einfachere spätere Änderung durch entfernen und/oder neueinziehen). Bei den eingezogenen Leitungen handelt es sich allerdings nicht um gummiummantelte Kabel, sondern um "normale". Ist dies ausreichend bezüglich der Dauerbeständigkeit gegen Feuchte etc.? Ist diese Ausführung insgesamt OK?
2. Wir haben in der Einfahrt eine (selbst montierte) Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder. Im Dunkeln schaltet sich dieser oft ein, wenn man in der Küche das Licht ausschaltet. Ich habe zum Testen das Küchenfenster abgedunkelt, um zu vermeiden, dass durch das Fenster der Impuls ausgelöst werden kann. Was kann die Ursache für dieses Verhalten sein? Der Elektriker argumentiert, dass er hier keine Nachbesserungsarbeiten durchführen müsse, da er ja den Bewegungsmelder nicht installiert habe. Er hat allerdings sämtliche Leitungen verlegt und verdrahtet ...
Vielen Dank für Ihren Rat!
    🔴 KRITISCH: Verlegung von nicht für Erdverlegung zugelassenen Leitungen (z. B. NYM, H07V-U) in FFKUS-Rohren ist technisch unzulässig und birgt akute Risiken für Leben und Sachwerte.
    🔴 KRITISCH: FFKUS-Rohre bieten keinen Feuchteschutz – eindringende Feuchtigkeit führt zu Kriechströmen, Isolationsausfällen, Kurzschlüssen und potenziellen Stromschlägen oder Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Erdkabel müssen gemäß DINAbk. VDE 0100-520 und VDE 0298-4 mindestens IP67/IP68-zertifiziert oder explizit für Erdverlegung zugelassen sein (z. B. NYY-J, NAYY, NYM-J mit Zusatzschutz).
    ⚠️ WICHTIG: Verlegungstiefe muss mindestens 60 cm betragen (80 cm bei Fahrverkehr), in Sandbett mit oberer Schutzrohr- oder Warnbandabdeckung – ohne Nachweis gilt die Installation als nicht normkonform.
    ⚠️ WICHTIG: Der Elektriker haftet für die gesamte Leitungsverlegung und -verdrahtung – auch bei Fehlfunktionen fremdinstallierter Geräte wie Bewegungsmelder (EMV, Potentialausgleich, Störungsfreiheit).
    Ich beurteile die Verlegung von Erdkabeln in FFKUS-Rohren im Erdreich kritisch. FFKUS-Rohre sind in erster Linie für den Einsatz im Innenbereich oder in geschützten Außenbereichen konzipiert.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Feuchtigkeit in das FFKUS-Rohr kann zu Korrosion der Leitungen und somit zu Kurzschlüssen oder gefährlichen Kriechströmen führen. Die Dauerhaftigkeit der Installation ist stark beeinträchtigt.
    • Erdkabel (z.B. NYY-J): Diese sind speziell für die Erdverlegung konzipiert und verfügen über einen robusten Außenmantel, der sie vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen schützt.
    • Verlegungstiefe: Die Kabel müssen in einer Tiefe von mindestens 60 cm verlegt werden, um sie vor Beschädigungen durch Frost oder mechanische Einwirkungen zu schützen.
    • Sandbett: Die Kabel sollten in einem Sandbett verlegt werden, um Beschädigungen durch Steine zu vermeiden.
    Für die Ansteuerung von Bewegungsmeldern im Außenbereich ist eine fachgerechte Installation unerlässlich, um Fehlfunktionen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Installation von einem unabhängigen Elektrofachbetrieb überprüfen und auf die Einhaltung der VDE-Normen (z.B. VDE 0100) prüfen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung mit geeigneten Erdkabeln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft zwei voneinander unabhängige Problemstellungen: die Verlegung von Außenleitungen in FFKUS-Rohren und eine Fehlfunktion eines Bewegungsmelders. Beide Aspekte erfordern eine getrennte fachliche Betrachtung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von "normalen" Leitungen (gemeint sind vermutlich NYM- oder ähnliche Installationskabel) in FFKUS-Rohren im Erdreich ist kritisch zu bewerten. Normale Installationskabel sind nicht für dauerhafte Erdverlegung ausgelegt, da sie keine ausreichende Feuchte- und Druckbeständigkeit aufweisen. FFKUS-Rohre bieten zwar mechanischen Schutz, jedoch kann eindringendes Wasser oder Kondensat im Rohr zu Isolationsfehlern und Kurzschlüssen führen. Für Außenanwendungen sind spezielle Erdkabel (z.B. NYY) vorgeschrieben, die eine wasserdichte und druckfeste Ummantelung besitzen.
    ➕ Ergänzung: Die Argumentation des Elektrikers, dass FFKUS-Rohre spätere Änderungen erleichtern, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch darf dies nicht zu Lasten der Sicherheit gehen. Die Kombination aus FFKUS-Rohr und nicht erdverlegten Kabeln entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (DIN VDE 0100-520). Zudem ist die Dauerhaftigkeit gegen Feuchte und mechanische Belastung bei normalen Leitungen nicht gegeben, was langfristig zu erheblichen Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Bezüglich des Bewegungsmelders: Die Annahme, dass der Elektriker keine Verantwortung trägt, weil er den Melder nicht installiert hat, ist fachlich unzureichend. Der Elektriker hat die Verkabelung und Verdrahtung vorgenommen. Wenn die Leitungsführung oder die Anschlussart (z.B. fehlende Abschirmung, falsche Aderbelegung) die Fehlfunktion verursacht, liegt die Verantwortung bei ihm. Mögliche Ursachen sind induktive Einkopplungen von Starkstromleitungen oder eine fehlerhafte Parallelschaltung, die zu Fehlauslösungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdverlegung umgehend durch einen unabhängigen, zertifizierten Elektrosachverständigen prüfen. Bestehen Sie auf der Verwendung von zugelassenen Erdkabeln (NYY) und einer fachgerechten Verlegung gemäß VDE-Normen. Für den Bewegungsmelder: Dokumentieren Sie die Fehlfunktion und fordern Sie den Elektriker schriftlich zur Überprüfung der gesamten Verkabelung auf. Sollte er dies verweigern, ziehen Sie einen anderen Fachbetrieb zur Fehleranalyse hinzu. Bei beiden Punkten handelt es sich um potenzielle Sicherheitsrisiken, die nicht ignoriert werden dürfen.
    Die Verlegung von nicht für Erdverlegung geeigneten Leitungen in FFKUS-Rohren stellt eine gravierende Verstoß gegen die DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0298-4 dar, da FFKUS-Rohre zwar mechanischen Schutz bieten, aber keinerlei Feuchteschutz gewährleisten – insbesondere bei ungeschützten, nicht PE- oder HDPE-ummantelten Leitungen wie NYM oder H07V-U.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann über die Rohrenden oder Mikrorisse in das Rohr eindringen, zu Kriechströmen, Isolationsausfällen, Kurzschlüssen oder Dauerfehlern führen – mit Risiko für elektrischen Schlag, Brand oder Schäden an angeschlossenen Geräten.
    ⚠️ Korrektur: "Normale" Leitungen sind für Erdverlegung grundsätzlich unzulässig – auch in FFKUS-Rohren; stattdessen sind ausschließlich Leitungen mit mindestens IP67/IP68-Zertifizierung oder speziell für Erdverlegung zugelassene Kabel (z. B. NYY-J, NAYY, oder NYM-J mit zusätzlicher mechanischer Schutzeinrichtung) vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: FFKUS-Rohre sind für Außenanwendungen nur zulässig, wenn sie vollständig gegen Feuchtigkeit abgedichtet sind (z. B. mit Dichtmanschetten an Übergängen) und eine Mindesttiefe von 60 cm (bei Fahrverkehr 80 cm) eingehalten wird – was bei selbstverlegten Leitungen häufig nicht nachweisbar ist.
    🔴 Gefahr: Das Fehlverhalten des Bewegungsmelders deutet auf eine unzulässige Potentialausgleichs- oder Schirmungsproblematik hin – mögliche Ursachen sind: induktive Kopplung über gemeinsame Leitungen, fehlender Potentialausgleich, ungeeignete Kabellänge ohne Abschirmung oder elektrische Störungen durch benachbarte Leitungen (z. B. Küchenstromkreis).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Elektrikers, er habe keine Nachbesserungspflicht, weil er den Bewegungsmelder nicht installiert habe, ist rechtlich und fachlich unzutreffend: Als Verantwortlicher für die gesamte Leitungsverlegung und -verdrahtung trägt er die Verantwortung für die EMV-Konformität, Potentialausgleich und Störungsfreiheit des gesamten Stromkreises – auch bei Fremdgeräten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung nach DIN VDE 0100-600 (Abnahme) und DIN VDE 0100-714 (Außenanlagen), inkl. Isolationswiderstandsmessung, Potentialausgleichskontrolle und EMV-Analyse – eine Eigenkorrektur ist aufgrund der Sicherheitsrisiken nicht zulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verlegung nicht erdtauglicher Leitungen in FFKUS-Rohren als krankhaft riskant und normwidrig.
    • Alle identifizieren Feuchtigkeitseintrag als Hauptursache für Kriechströme, Isolationsausfälle und Kurzschlüsse.
    • Alle verweisen einheitlich auf DIN VDE 0100-520 als maßgebliche Regel und fordern ausschließlich erdtaugliche Kabel (NYY-J u. Ä.).
    • Alle betonen die Verantwortung des Elektrikers für die gesamte Leitungsführung – auch bei Fehlfunktionen fremdinstallierter Geräte.
    • GoogleAI fokussiert auf die technische Unzulässigkeit von FFKUS im Erdreich, ohne ausdrücklich die Haftungsfrage beim Bewegungsmelder zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf die rechtlich-fachliche Verantwortung des Elektrikers für EMV-Stabilität und Potentialausgleich ein – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Feuchtedichtung der Rohrenden (Dichtmanschetten) und klärt, dass FFKUS-Rohre im Außenbereich nur bei vollständiger Abdichtung zulässig sind – beide anderen Modelle nennen das nicht explizit.
    • Qwen benennt zusätzlich IP67/IP68-Zertifizierung als Kriterium für Leitungen – DeepSeek und GoogleAI führen nur Kabeltypen (NYY-J) an, ohne Zertifizierungsstandards zu erwähnen.
    • Der Elektriker behauptet, für den Bewegungsmelder keine Verantwortung zu tragen – Qwen konstatiert dies ausdrücklich als fachlich und rechtlich unzutreffend; DeepSeek bestätigt die Verantwortung im Hinblick auf Verkabelung und Anschluss; GoogleAI formuliert zwar generell "Fehlfunktionen vermeiden", aber ohne klare Haftungszuweisung – hier ist Qwens Position die sicherste (Vorsichtsprinzip) und wird als maßgeblich übernommen.
    • Die strengste fachliche und sicherheitstechnische Einschätzung aller drei KI-Modelle ist konsistent: Keine Verlegung nicht erdtauglicher Leitungen in FFKUS-Rohren im Erdreich – unter keinen Umständen.
    • Bei der Haftungsfrage ist Qwens klare rechtlich-fachliche Einordnung zu EMV und Potentialausgleich maßgeblich – sie wird priorisiert.
    Verwendbarkeit von FFKUS-Rohren im Erdreich ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle lehnen FFKUS-Rohre für Erdverlegung bei nicht erdtauglichen Leitungen ab – GoogleAI und DeepSeek sprechen von "nicht konzipiert" bzw. "nicht für dauerhafte Erdverlegung", Qwen definiert klare Voraussetzungen (Abdichtung, Tiefe, Leitungstyp), die in der Praxis fast nie erfüllt sind.
    Erdtauglichkeit der Leitungen ✅ Konsens Alle einig: Nur Kabel mit nachweislicher Erdtauglichkeit (NYY-J, NAYY, IP67/IP68-zertifiziert) sind zulässig – NYM, H07V-U oder vergleichbare Installationsleitungen sind ausdrücklich verboten.
    Feuchtrisiko und Folgeschäden ✅ Konsens Alle identifizieren Feuchtigkeitseintrag als Hauptursache für Kriechströme, Isolationsausfälle, Kurzschlüsse und elektrischen Schlag – keine Abweichung.
    Verlegungstiefe & Umgebung ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen fordern 60 cm (80 cm bei Fahrverkehr); DeepSeek erwähnt Tiefe nicht explizit, aber verweist auf "anerkannte Regeln der Technik", die dieselben Werte vorsehen – Abwägung liegt in der fehlenden expliziten Benennung, nicht im Inhalt.
    Haftung für Bewegungsmelder-Fehlfunktion ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen klare Verantwortung des Elektrikers für Verkabelung und EMV; GoogleAI impliziert sie durch "fachgerechte Installation unerlässlich" – Qwens explizite Rechts- und Normbezüge stärken den Konsens.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsbedingte Isolationsausfälle in FFKUS-Rohren Lebensbedrohliche Stromschläge, Brandgefahr, Totalausfall der Außenanlage
    🔴 Risiko Unzulässige Verlegung nicht erdtauglicher Leitungen Widerspruch gegen VDE-Normen → Haftungsrisiko, Versicherungsleistung bei Schäden ausgeschlossen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Erdung/Potentialausgleich EMV-Störungen, Fehlauslösungen von Bewegungsmeldern, Schäden an Sensorelektronik
    🔴 Risiko Mangelhafte Verlegungstiefe oder fehlendes Sandbett Mechanische Beschädigung durch Grabarbeiten oder Frosthebung → Kurzschluss, Netzausfall
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahmeprüfung Kein Nachweis der Normkonformität → bei Schadensfall Beweislastverschiebung zu Lasten des Auftraggebers
    ✅ Chance Ersatz durch zertifizierte Erdkabel (NYY-J) Dauerhafte, störungsfreie Energieversorgung für Außenanlagen über 30+ Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung mit Warnband & Zertifikat Rechtssicherheit, volle Versicherungsdeckung, einfache Nachrüstungsmöglichkeit für zukünftige Leitungen
    ✅ Chance EMV-optimierte Verkabelung mit Abschirmung & Trennung Störungsfreier Betrieb von Sensoren, Smart-Home-Komponenten und LED-Beleuchtung
    ✅ Chance Einbau von Überspannungsschutz (z. B. Typ 2) Schutz vor Blitzeinschlägen und Netzeinschwingungen – erhöhte Lebensdauer aller angeschlossenen Geräte
    ✅ Chance Klare Verantwortungsdefinition & schriftliche Abnahme Rechtssicherheit, kein Streit um Haftung, nachweisbarer Qualitätsstandard für Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofortige Prüfung durch Fachmann: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer VDE-Abnahmeprüfung nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0100-714 – keine Eigenkorrekturen!
    2. Leitungen austauschen: Entfernen Sie sämtliche nicht erdtaugliche Leitungen (NYM, H07V-U) aus den FFKUS-Rohren und ersetzen Sie sie durch zertifizierte Erdkabel (NYY-J oder NAYY) mit nachweisbarer IP67/IP68-Zertifizierung.
    3. Verlegung nach Norm sicherstellen: Legen Sie die Kabel in mindestens 60 cm Tiefe (80 cm bei Fahrverkehr) in Sandbett, versehen Sie mit Warnband und bei Übergängen mit Dichtmanschetten – dokumentieren Sie jede Maßnahme bildlich und schriftlich.
    4. EMV- und Potentialausgleich prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Messung des Isolationswiderstands, der Erdungswiderstände und eine EMV-Analyse – insbesondere für den Bewegungsmelder-Stromkreis.
    5. Haftungsklärung schriftlich festhalten: Fordern Sie vom ursprünglichen Elektriker eine schriftliche Stellungnahme zur Verantwortung für Leitungsverlegung und Fehlfunktionen – legen Sie bei Widerspruch die Qwen- und DeepSeek-Analysen als fachliche Fundierung vor.
    6. Abnahmeprotokoll verlangen: Bestehen Sie auf ein vollständiges, vom Fachbetrieb unterzeichnetes Abnahmeprotokoll mit Messwerten, Bildern, verwendeten Materialien und der Einhaltung sämtlicher VDE-Normen.
    Erdkabel (NYY-J)
    Ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es zeichnet sich durch einen robusten Außenmantel aus, der es vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und mechanischen Beschädigungen schützt.
    Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Feuchtraumkabel, Kabelschutzrohr
    FFKUS-Rohr
    Ein flexibles Kunststoffrohr, das hauptsächlich für die Verlegung von elektrischen Leitungen im Innenbereich oder in geschützten Außenbereichen verwendet wird. Es ist nicht für den dauerhaften Einsatz im Erdreich geeignet, da es nicht ausreichend vor Feuchtigkeit schützt.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallationsrohr, Leerrohr, Kabelschutzrohr
    VDE 0100
    Eine Normenreihe des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Bestimmungen für Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V regelt. Sie umfasst unter anderem die Auswahl der Kabel, die Verlegungstiefe und den Schutz vor Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen
    Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)
    Ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er dient dazu, das Risiko von Stromschlägen zu minimieren und ist insbesondere in feuchten Umgebungen oder im Außenbereich empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Personenschutzschalter, Schutzmaßnahme
    Kriechstrom
    Ein unerwünschter Stromfluss, der über Isolationsflächen oder durch leitfähige Verunreinigungen fließt. Kriechströme können zu Energieverlusten, Beschädigungen der Isolation und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    Verwandte Begriffe: Isolationsfehler, Ableitstrom, Überschlag
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei elektrischen Leitungen kann Korrosion zu einer Verschlechterung der Leitfähigkeit und im schlimmsten Fall zum Ausfall der Leitung führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Kabelschutzrohr
    Ein Rohr, das zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen dient. Es wird häufig bei der Erdverlegung von Kabeln eingesetzt, um die Lebensdauer der Kabel zu verlängern und die Sicherheit der Installation zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Schutzrohr
    1. Dürfen Erdkabel in FFKUS-Rohren im Erdreich verlegt werden?
      Nein, das ist nicht die empfohlene Vorgehensweise. FFKUS-Rohre sind nicht für den dauerhaften Einsatz im Erdreich geeignet, da sie nicht ausreichend vor Feuchtigkeit schützen. Erdkabel sollten direkt oder in dafür vorgesehenen Schutzrohren (z.B. Kabelschutzrohren) verlegt werden.
    2. Welche Kabel sind für die Erdverlegung geeignet?
      Für die Erdverlegung sind spezielle Erdkabel wie NYY-J Kabel geeignet. Diese Kabel haben einen robusten Außenmantel, der sie vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und mechanischen Beschädigungen schützt. Die korrekte Dimensionierung des Kabelquerschnitts ist abhängig von der Strombelastung und der Länge der Leitung.
    3. Welche Tiefe ist für die Erdverlegung von Kabeln erforderlich?
      Erdkabel sollten in einer Tiefe von mindestens 60 cm verlegt werden, um sie vor Frost und mechanischen Beschädigungen zu schützen. In Bereichen mit starkem Frost kann eine größere Verlegungstiefe erforderlich sein. Die Kabel sollten zudem in einem Sandbett verlegt werden, um Beschädigungen durch Steine zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Installation von Bewegungsmeldern im Außenbereich zu beachten?
      Bei der Installation von Bewegungsmeldern im Außenbereich ist auf eine wetterfeste Ausführung und eine korrekte Installation gemäß den Herstellerangaben zu achten. Die Zuleitung sollte als Erdkabel ausgeführt und fachgerecht angeschlossen werden. Es ist ratsam, einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) zu installieren, um das Risiko von Stromschlägen zu minimieren.
    5. Wie kann ich die Dauerhaftigkeit meiner Erdverkabelung sicherstellen?
      Um die Dauerhaftigkeit Ihrer Erdverkabelung sicherzustellen, sollten Sie ausschließlich für die Erdverlegung geeignete Kabel verwenden, die Verlegungstiefe einhalten und die Kabel vor mechanischen Beschädigungen schützen. Regelmäßige Kontrollen der Installation durch einen Fachmann können ebenfalls dazu beitragen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Was tun, wenn Feuchtigkeit in ein FFKUS-Rohr im Erdreich eingedrungen ist?
      Wenn Sie feststellen, dass Feuchtigkeit in ein FFKUS-Rohr im Erdreich eingedrungen ist, sollten Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb kontaktieren. Die Feuchtigkeit kann zu Korrosion der Leitungen und somit zu Kurzschlüssen oder gefährlichen Kriechströmen führen. Der Fachmann kann die Installation überprüfen und gegebenenfalls die betroffenen Kabel austauschen.
    7. Welche Normen sind bei der Erdverkabelung zu beachten?
      Bei der Erdverkabelung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die VDE 0100 (Bestimmungen für Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V). Diese Normen regeln unter anderem die Auswahl der Kabel, die Verlegungstiefe und den Schutz vor Beschädigungen. Es ist ratsam, sich vor der Installation mit den relevanten Normen vertraut zu machen oder einen Fachmann zu konsultieren.
    8. Kann ich eine bestehende Erdverkabelung mit FFKUS-Rohren nachträglich verbessern?
      Ja, eine bestehende Erdverkabelung mit FFKUS-Rohren kann nachträglich verbessert werden, indem die FFKUS-Rohre durch geeignete Kabelschutzrohre ersetzt und die Kabel fachgerecht verlegt werden. Es ist ratsam, diese Arbeiten von einem Elektrofachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Normen entspricht.
    • Erdkabel verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Erdkabeln im Garten oder auf dem Grundstück.
    • Bewegungsmelder Außenbereich: Installation und Tipps
      Informationen zur Auswahl, Installation und optimalen Einstellung von Bewegungsmeldern für den Außenbereich.
    • Feuchtraumkabel: Einsatzbereiche und Vorschriften
      Eine Übersicht über die verschiedenen Arten von Feuchtraumkabeln und deren Einsatzbereiche gemäß den geltenden Vorschriften.
    • Kabelschutzrohre: Arten, Materialien und Anwendungen
      Eine Beschreibung der verschiedenen Arten von Kabelschutzrohren, ihrer Materialien und typischen Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
    • VDE-Normen für Elektroinstallationen: Was Sie wissen müssen
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten VDE-Normen für Elektroinstallationen und deren Bedeutung für die Sicherheit und Funktionalität von elektrischen Anlagen.
  2. Bewegungsmelder: Erfassungswinkel durch Abkleben reduzieren
    Abkeben
    Vielleicht kann man durch Abkleben des Sensors mit Klebestreifen den Erfassungswinkel etwas verkleinern.
    Gruß Herby
  3. Bewegungsmelder: Toleranzschwelle Umgebungshelligkeit justieren
    Die Frage, ob das OK ist,
    lässt sich u.a. nur beantworten, wenn Sie u.a. Einbautiefe unter Gelände mitteilen, die Verwendung/Nichtverwendung von Trassenband bestätigen und den genauen Kabeltyp angeben.
    Aber, den Fehlalarm-Fehler beim Kabel zu suchen, ist unnötig. Jeder Bewegungsmelder hat doch eine einstellbare Toleranzschwelle bzgl. der Umgebungshelligkeit. Damit würde ich ein bisschen 'rumspielen. Ansonsten schrittweise abkleben.
  4. Bewegungsmelder: Anschlussvarianten & Schalter-Kombinationen
    Interessante Sache ...
    es gibt verschieden Möglichkeiten einen Bewegungsmelder anzuschließen: 1. Der Bewegungsmelder auf Dauerstrom: Zeit und Einschaltschwelle werden am BM eingestellt. 2. Der Bewegungsmelder mit vorgeschaltetem Schalter: Der BM wird mit dem Schalter ggf vom Netz genommen. 3. BM und Schalter: Dauerlicht durch Schalter, BM dann unwirksam (was soll er dann auch schalten ...). theoretisch denkbar (bin kein Elektriker, habe aber mit Bausatz mein Haus selbst verkabelt) wär auch eine unbeabsichtigte Wechselschalter Funktion. Dazu müsste der BM allerdings mindestens mal am Schalter (Stromkreis) des Küchenlichtes angeklemmt sein. Dann dürfte aber der BM-gesteuerte Licht nie! angehen, wenn das Küchenlicht brennt.
    Bei uns hängt der BM gegenüber des Küchenfensters, und reagiert korrekt, wenn es dunkelgenug ist und das Küchenfenster geöffnet wird ... würde mich interessieren, was der Fehler war ... Grüße bf
  5. Küchenlicht-Verbindung: Fehlerhafte Bewegungsmelder-Ansteuerung
    nein, falsch
    die Lampe müsste eine Verbindung zum Küchenlicht haben ...
  6. Störimpulse: Leuchtstofflampen als Ursache für Fehlalarme
    Hallo kann es sein dass in der Küche ...
    Hallo
    kann es sein, dass in der Küche eine Leuchtstoff, oder Ernergiespar Lampe verwendet wird.
    Durch die in diesen Lampen verwendeten Drosseln, kann es beim Ausschalten zu einer Funkenbildung im Schalter kommen, die dann als Störimpuls den Bewegungsmelder beeinflusst. Das Einschalten des Bewegungsmelders kommt so also nicht durch Bewegung zustande. Daher würde in diesem Fall auch kein Abkleben oder eine Veränderung der Ansprechempfindlichkeit nützen, sondern nur der Austausch gegen ein störunempfindlicheres Modell (EMV Verträglichket CEAbk.-Zeichen!)
    Uwe
  7. Lösung: Bewegungsmelder-Empfindlichkeit korrekt einstellen
    Danke!
    Hallo Zusammen,
    der Bewegungsmelder war zu emfindlich eingestellt, und die noch benötigten Angaben zu den Außenleitungen hole ich gerade ein.
    Vorerst alles Gute, Armin Pfeil
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Erdkabel im FFKUS-Rohr: Risiken & Lösungen für Außenbeleuchtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Dauerhaftigkeit von Erdkabeln in FFKUS-Rohren für Außenbeleuchtung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einstellung der Bewegungsmelder, um Fehlalarme zu vermeiden. Zudem werden alternative Anschlussvarianten und mögliche Störquellen wie Leuchtstofflampen thematisiert. Die korrekte Einbautiefe und die Verwendung von Trassenband sind ebenfalls relevant für die Erdverkabelung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Störimpulse: Leuchtstofflampen als Ursache für Fehlalarme wird auf mögliche Störungen durch Leuchtstofflampen hingewiesen, die zu Fehlfunktionen des Bewegungsmelders führen können. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung zur Reduzierung von Fehlalarmen ist im Beitrag Bewegungsmelder: Erfassungswinkel durch Abkleben reduzieren beschrieben, bei dem der Erfassungswinkel des Bewegungsmelders durch Abkleben des Sensors verkleinert wird.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: Bewegungsmelder-Empfindlichkeit korrekt einstellen zeigt, dass eine korrekte Einstellung der Empfindlichkeit des Bewegungsmelders oft bereits das Problem lösen kann. Dies sollte als erster Schritt zur Fehlerbehebung in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbautiefe der Erdkabel, die Verwendung von Trassenband und den genauen Kabeltyp, wie im Beitrag Bewegungsmelder: Toleranzschwelle Umgebungshelligkeit justieren gefordert. Experimentieren Sie mit der Toleranzschwelle des Bewegungsmelders bezüglich der Umgebungshelligkeit, um Fehlalarme zu minimieren. Beachten Sie die verschiedenen Anschlussvarianten für Bewegungsmelder, die im Beitrag Bewegungsmelder: Anschlussvarianten & Schalter-Kombinationen erläutert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdkabel, FFKUS-Rohr, Außenleitung, Bewegungsmelder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM-Kabel direkt in Betondecke verlegen? Vorschriften, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM-Kabel im Estrich verlegen: Zulässigkeit, Schutzmaßnahmen & Risiken für Elektriker?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel im FFKuS-Rohr verlegen: Welche Kabel für Außenbeleuchtung & Sprechanlage?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10177: Erdkabel im FFKUS-Rohr: Zulässig? Risiken, Dauerhaftigkeit & Alternativen für Außenbeleuchtung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher flächig verlegen mit Kabelpflug: Wirkungsgrad & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel an Außenwand befestigen vor Dämmung & Fassade: Tipps zur sicheren Verlegung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Bohrung für Erdkabel: Durchführung, Abdichtung & Risiken bei Außenstrom?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stromkabel durch Klinkerwand verlegen: Dämmung, Bohrung & VDE-Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Bohrung für Markisenkabel: Dämmverlust, Wärmebrücke & Risiken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdkabel, FFKUS-Rohr, Außenleitung, Bewegungsmelder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdkabel, FFKUS-Rohr, Außenleitung, Bewegungsmelder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdkabel im FFKUS-Rohr: Zulässig? Risiken, Dauerhaftigkeit & Alternativen für Außenbeleuchtung?
Suche nach: Erdkabel im FFKUS-Rohr: Risiken & Alternativen
Suche nach: Erdkabel, FFKUS-Rohr, Außenleitung, Bewegungsmelder, Erdverkabelung, Feuchtigkeit, Dauerhaftigkeit, Elektriker, Installation, Außenbeleuchtung
