Wasserleitung 'Dongen': Ursachen, Maßnahmen & Fachmann-Empfehlungen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Geräuschen in der Wasserleitung eines Hauses in Dongen. Ein hoher Wasserdruck von 5,5 bar wurde festgestellt, was möglicherweise zu den Geräuschen beiträgt. Ein Druckminderer könnte die Lösung sein, um den Wasserdruck zu senken. Es wird empfohlen, den Installateur des Wasseranschlusses zu kontaktieren.
Hallo Experten,
in meinem kleinen Mitte der 60er erbautem Häuschen wurde
kurz nach meinem Einzug vor ca. 4 Jahren ein neuer Haupt-Wasseranschluss gelegt (wegen Teilung, vorher gab es nur
Zwischenzähler). Vor dem neuen Zähler wurde auch ein
Filter mit Druckmesser gesetzt, so habe ich auch festgestellt
dass die Wasserwerke mir das Wasser mit ca. 5,5 bar anliefern.
Nun aber zum eingentlichen Problem: Wenn Wasser benutzt wird
hört man nach dem Abstellen ein lautes Geräusch welches ich mal
als 'Dong mit Nachhall' beschreibe. Der Dong kommt meiner Meinung
nach aus dem Bereich Wasseranschluss/-Verteilung, nicht am Wasser-Hahn. Höre es auch nur wenn ich z.B. schon wieder im Wohnzimmer
bin (über dem Anschlussraum) und der WC-Spülkasten dann erst wieder
voll ist und abschaltet oder der Geschirrspüler oder ein Gast mal
Wasser braucht. Ist auch ziemlich laut und ich mache mir Sorgen
ob hier nicht mit der Zeit was kaputt geht.
Den Druck erwähne ich weil mir ein bekannter (kein Fachmann) mal
sagte dass ich evtl. einen Druckminderer einbauen lassen sollte
um das Problem zu beheben.
Sollte ich hier was machen lassen oder ist das nur eine
'akustische' Störung die ich verdrängen kann?
Bin für gute Ratschläge dankbar.
Vielen Dank Euch!
Bine
  • Bine
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einbau eines geeichten Druckminderers mit integriertem Sicherheitsventil – der Anlieferdruck von 5,5 bar übersteigt deutlich die zulässige Maximaldruckgrenze von 3–4 bar für Hausinstallationen und belastet das System mechanisch.
    🔴 KRITISCH: Dringende Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder anerkannten Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen – wiederholte Druckstöße können zu Leckagen, Dichtungsversagen oder Rohrbrüchen führen, insbesondere in älteren Installationen (z. B. aus den 1960er-Jahren).
    ⚠️ WICHTIG: Ergänzender Einbau eines Wasserhammer-Dämpfers (Schalldämpfer/Rohrbelüfter) direkt hinter dem Hauptabsperrventil zur gezielten Absorption der kinetischen Energie der Wassersäule.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Armaturen auf schlagfreies oder langsam schließendes Verhalten – insbesondere im WC-Spülkasten und Geschirrspüler – sowie Kontrolle der Befestigung von Leitungen gegen Vibration.
    Ich verstehe, dass Sie seit einiger Zeit ein 'Dongen' genanntes Geräusch in Ihrer Wasserleitung wahrnehmen. Da ich keine Details zum Geräusch selbst habe, kann ich nur allgemeine Ursachen nennen. Mögliche Ursachen für solche Geräusche in Wasserleitungen können sein:
    • Druckschläge: Diese entstehen durch plötzliches Schließen von Ventilen oder Hähnen.
    • Defekter Druckminderer: Ein defekter Druckminderer kann zu Druckschwankungen und Geräuschen führen.
    • Luft in der Leitung: Luftblasen können ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Lose Leitungen: Nicht ausreichend befestigte Leitungen können vibrieren und Geräusche erzeugen.
    • Kavitation: In seltenen Fällen kann es durch hohe Fließgeschwindigkeiten und Druckunterschiede zu Kavitation kommen.
    Da Sie einen neuen Wasseranschluss und einen Filter mit Druckmesser haben, sollten Sie diese Komponenten besonders überprüfen.
    🔴 Gefahr: Unklare Geräusche in der Wasserleitung können auf ein ernstes Problem hinweisen, das im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Geräusches zu ermitteln und beheben zu lassen. Beschreiben Sie das Geräusch so genau wie möglich.
    Der geschilderte "Dong mit Nachhall" nach dem Schließen eines Wasserhahns oder dem Befüllen des WC-Spülkastens ist ein klassisches Symptom für Druckstöße in der Wasserleitung, auch als Wasserschlag bekannt. Die Ursache liegt in der plötzlichen Unterbrechung des Wasserflusses, wodurch die kinetische Energie der Wassersäule auf die Rohrwandung und Armaturen trifft. Der von den Wasserwerken gelieferte Druck von 5,5 bar liegt im oberen Bereich des üblichen Hausanschlussdrucks (2-6 bar) und kann das Problem verstärken, ist aber nicht zwangsläufig die alleinige Ursache.
    🔴 Gefahr: Wiederholte Druckstöße können auf Dauer zu Undichtigkeiten an Verbindungsstellen, Beschädigungen von Armaturen oder sogar zum Platzen von Leitungen führen. Dies stellt ein ernstzunehmendes Risiko für Wasserschäden dar, das nicht ignoriert werden sollte.
    ➕ Ergänzung: Der Einbau eines Druckminderers, wie von Ihrem Bekannten vorgeschlagen, ist eine sinnvolle Maßnahme, um den Systemdruck auf ein haustypisches Niveau (ca. 3-4 bar) zu reduzieren. Zusätzlich sollte ein sogenannter Wasserhammer-Dämpfer (auch Rohrbelüfter oder Schalldämpfer genannt) direkt hinter dem Hauptabsperrventil installiert werden, um die kinetische Energie der Wassersäule gezielt abzufedern.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um eine rein akustische Störung. Das Geräusch ist ein Indikator für eine mechanische Belastung des Rohrsystems, die langfristig Schäden verursachen kann. Ein Ignorieren des Problems ist daher nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Installateur- und Heizungsbaubetrieb mit der Überprüfung Ihrer Wasserinstallation. Lassen Sie einen Druckminderer und einen Wasserhammer-Dämpfer fachgerecht einbauen. Nur so können Sie die Ursache dauerhaft beheben und Ihr Rohrsystem vor Folgeschäden schützen.
    Das beschriebene 'Dongen' nach Wasserentnahme ist ein klassisches akustisches Phänomen, das auf Druckstöße (Wasserschläge) im Leitungssystem hinweist – verursacht durch plötzliches Schließen von Armaturen oder Absperrventilen (z. B. im WC-Spülkasten oder Geschirrspüler).
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft auftretender Wasserschlag belastet Rohrleitungen, Armaturen und Anschlüsse mechanisch und kann langfristig zu Leckagen, Dichtungsversagen oder sogar Rohrbrüchen führen – besonders in älteren Installationen aus den 1960er-Jahren mit möglicherweise korrodierten oder spröden Materialien.
    ⚠️ Korrektur: Der hohe Anlieferdruck von 5,5 bar liegt deutlich über der empfohlenen Maximaldruckgrenze von 3–4 bar für Hausinstallationen; ein Druckminderer ist hier keine bloße Option, sondern eine dringend erforderliche Sicherheitsmaßnahme – nicht nur zur Geräuschreduktion, sondern zum Schutz der gesamten Trinkwasseranlage.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Druckminderer sollten auch hydraulische Ausgleichsmaßnahmen geprüft werden: Druckausgleichsbehälter (Wasserschlagdämpfer), schlagfreie Armaturen oder langsam schließende Spülkastenventile können das Phänomen wirksam reduzieren.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Geräusch aus dem Anschluss- bzw. Verteilungsbereich stammt und nicht am Entnahmepunkt, ist fachlich korrekt – dies spricht für eine systemische Ursache im Hauptleitungsnetz oder in der Hausinstallation, nicht für ein lokales Armaturenproblem.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, es handele sich 'nur um eine akustische Störung, die man verdrängen kann', ist fachlich unzutreffend und gefährlich – Geräusche dieser Intensität sind ein klarer Indikator für physikalische Belastung, die nicht ignoriert werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen anerkannten Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen zur Druckmessung unter Last, Prüfung der Armaturenreaktion, Einbau eines geeichten Druckminderers mit Sicherheitsventil und ggf. Installation von Wasserschlagdämpfern – verzögern Sie dies nicht, da die Gefahr von Schäden mit jeder Nutzung steigt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Druckstöße (Wasserschläge) als primäre Ursache des "Dongens", ausgelöst durch plötzliches Schließen von Armaturen oder Spülkästen.
    • Alle drei betonen die dringende Gefahr mechanischer Schäden (Leckagen, Rohrbruch, Dichtungsversagen) – keine Modell sieht das Geräusch als harmlose akustische Störung an.
    • Alle drei empfehlen den Einsatz eines Druckminderers, wobei DeepSeek und Qwen explizit auf den zu hohen Anlieferdruck von 5,5 bar als Risikofaktor hinweisen.
    • GoogleAI nennt eine breitere Palette möglicher Gründe (Luft, lose Leitungen, Kavitation, defekter Druckminderer), ohne Priorisierung; DeepSeek und Qwen fokussieren präziser auf Druckstöße als systemische Hauptursache.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Sanitärfachbetrieb", während DeepSeek ("zugelassener Installateur- und Heizungsbaubetrieb") und Qwen ("zertifizierter SHK-Fachbetrieb oder anerkannter Sachverständiger für Trinkwasserinstallationen") konkretere, rechtlich und fachlich bindendere Qualifikationsanforderungen nennen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Empfehlung eines Wasserhammer-Dämpfers – Qwen konkretisiert zusätzlich hydraulische Ausgleichsmaßnahmen (Druckausgleichsbehälter, schlagfreie Armaturen, langsam schließende Spülkastenventile).
    • Qwen ergänzt die kritische Einordnung der Altersstruktur der Installation (1960er-Jahre) und deren erhöhte Vulnerabilität – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • GoogleAI beschreibt Luft in der Leitung und lose Leitungen als mögliche Ursachen – Qwen widerspricht implizit, indem es betont, dass das Geräusch aus dem Verteilungsbereich stammt und ein klares Indiz für eine systemische Druckstoß-Ursache ist ("✅ Zustimmung" zur systemischen Lokalisation). Der KI-Konsens aus DeepSeek und Qwen stellt Luft/Losigkeit als weniger wahrscheinlich dar – im Zweifel gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, systemfokussierte Einschätzung wird priorisiert.
    • Qwen stellt ausdrücklich einen ❌ Widerspruch gegenüber der Annahme dar, es handele sich "nur um eine akustische Störung" – GoogleAI formuliert zwar warnend, betont aber nicht mit gleicher Stringenz die direkte physikalische Belastung. Die fachlich stärkere, präventiv orientierte Position von Qwen wird übernommen.
    • Die sicherste und fachlich am besten begründete Empfehlung stammt von Qwen: umgehende Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs oder anerkannten Sachverständigen mit integrierter Druckmessung unter Last, Prüfung der Armaturenreaktion und Einbau von Druckminderer + Sicherheitsventil + ggf. Dämpfer.
    Hauptursache des Geräusches Druckstöße (Wasserschläge) durch plötzliches Schließen von Armaturen oder Spülkästen – systemisch bedingt, nicht lokal.
    Gefährdungspotenzial Hohe mechanische Belastung führt langfristig zu Leckagen, Dichtungsversagen, Rohrbrüchen – insbesondere kritisch bei älteren Installationen.
    Erforderlichkeit Druckminderer Dringend erforderlich: Anlieferdruck von 5,5 bar liegt deutlich über der empfohlenen Maximalgrenze von 3–4 bar für Hausinstallationen.
    Zusätzliche technische Maßnahmen ⚠️ Konsens besteht zu Wasserhammer-Dämpfer und schlagfreien Armaturen; Abweichung besteht in der Gewichtung von Luft/Loose-Leitung (GoogleAI) vs. systemischer Fokussierung (DeepSeek/Qwen).
    Fachliche Qualifikation des Handwerkers ⚠️ GoogleAI: "Sanitärfachbetrieb" – DeepSeek: "zugelassener Installateur- und Heizungsbaubetrieb" – Qwen: "zertifizierter SHK-Fachbetrieb oder anerkannter Sachverständiger". Konsens: Mindestens SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Trinkwasserinstallationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckmessung unter Last, fachgerechtem Einbau eines geeichten Druckminderers mit Sicherheitsventil und ggf. Wasserhammer-Dämpfer sowie Prüfung aller Armaturen auf schlagfreies Verhalten.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch wiederholte Druckstöße Massiver Wasserschaden, teure Sanierung, Schimmelgefahr, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Dichtungsversagen an Armaturen oder Verbindungen Langsame Leckage, späte Entdeckung, strukturelle Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Druckminderung bei 5,5 bar Anlieferdruck Vorzeitiger Verschleiß aller Druck-belasteten Komponenten (Filter, Armaturen, Rohre)
    🔴 Risiko Fehlender Fachbetrieb ohne Zertifizierung für Trinkwasser Unsachgemäßer Einbau, Haftungsrisiko, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Ablehnung durch Wasserversorger
    🔴 Risiko Ignorieren des Geräusches als "nur akustisch" Verzögerte Intervention, exponentiell steigendes Schadensrisiko mit jeder Nutzung
    ✅ Chance Proaktiver Einbau von Druckminderer und Dämpfer Langfristige Entlastung des gesamten Leitungssystems, deutlich verlängerte Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Umstellung auf schlagfreie Armaturen (z. B. WC-Spülkasten) Permanente Geräuschreduktion, deutlich geringere mechanische Belastung, Energieeinsparung durch effizientere Spülung
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Nachweis für Versicherung und zukünftige Verkäufe, Einhaltung der Trinkwasserverordnung, klare Haftungsgrundlage
    ✅ Chance Optimierung des gesamten Druck- und Strömungsverhaltens Verbesserte Wasserqualität (z. B. weniger Belüftung), geringere Korrosionsanfälligkeit, reduzierter Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration von Druck- und Durchflussüberwachung Frühwarnsystem für künftige Leckagen oder Druckabweichungen, digitale Vernetzung für präventive Wartung
    1. Sofort Druckminderer einbauen lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Trinkwasserinstallationen (nicht nur "Sanitär") und beauftragen Sie den Einbau eines geeichten Druckminderers mit integriertem Sicherheitsventil – nicht aufschieben.
    2. Wasserhammer-Dämpfer prüfen und installieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Installation eines Wasserhammer-Dämpfers direkt hinter dem Hauptabsperrventil und eine Prüfung der Befestigung aller Leitungen im Keller-/Verteilungsbereich.
    3. Druckmessung unter Last verlangen: Lassen Sie die Wasserdruckverhältnisse im System sowohl im Leerlauf als auch bei gleichzeitiger Wasserentnahme (z. B. Dusche + WC-Spülung) messen – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    4. Spülkasten und Armaturen überprüfen: Der Fachbetrieb soll alle Armaturen – insbesondere den WC-Spülkasten – auf schlagfreies oder langsam schließendes Verhalten prüfen und ggf. gegen schlagfreie Modelle austauschen.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten Ihres neuen Wasseranschlusses, des Filters mit Druckmesser sowie aller vorhandenen Armaturen – geben Sie diese dem Fachbetrieb vorab zur Analyse.
    6. Altersprüfung der Leitungen veranlassen: Aufgrund des Baujahrs der Installation (1960er) sollten Rohrmaterial, Korrosionszustand und Dichtungskompatibilität durch den Fachbetrieb begutachtet werden.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil in der Wasserinstallation, das den Eingangsdruck auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er schützt die nachfolgenden Installationen vor zu hohem Druck.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckschlag, Überdruckventil
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckerhöhung in einer Rohrleitung, die durch das abrupte Schließen eines Ventils oder Hahns verursacht wird. Dies kann zu lauten Geräuschen und Schäden an der Installation führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschlag, Kavitation, Druckwelle
    Kavitation
    Kavitation ist die Bildung und Implosion von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, die durch hohe Fließgeschwindigkeiten und Druckunterschiede verursacht wird. Dies kann zu Geräuschen und Materialschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Korrosion, Strömung
    Wasseranschluss
    Der Wasseranschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit dem öffentlichen Wassernetz. Er besteht aus der Hauptleitung, dem Wasserzähler und gegebenenfalls einem Filter und Druckminderer.
    Verwandte Begriffe: Hausanschluss, Trinkwasser, Wasserversorgung
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Rohrleitungen und Armaturen für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude. Dazu gehören Trinkwasserleitungen, Abwasserrohre, Wasserhähne, Duschen, Toiletten und andere sanitäre Einrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Lüftungsanlage, Gebäudeinstallation
    Rohrbruch
    Ein Rohrbruch ist ein Schaden an einer Wasserleitung, bei dem Wasser unkontrolliert austritt. Dies kann durch Korrosion, Frost oder mechanische Beschädigung verursacht werden und erhebliche Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Korrosion
    Wasserhahn
    Ein Wasserhahn ist eine Armatur, die zum Öffnen und Schließen des Wasserflusses dient. Es gibt verschiedene Arten von Wasserhähnen, wie z.B. Einhebelmischer, Zweigriffarmaturen und thermostatische Mischer.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Ventil, Mischbatterie
    1. Was sind typische Ursachen für Geräusche in Wasserleitungen?
      Typische Ursachen sind Druckschläge, defekte Druckminderer, Luft in den Leitungen, lose Leitungen oder Kavitation. Die genaue Ursache kann oft nur durch eine Fachkraft vor Ort ermittelt werden.
    2. Wie kann ich Druckschläge in der Wasserleitung reduzieren?
      Druckschläge lassen sich durch den Einbau von Druckstoßdämpfern reduzieren. Diese fangen die Energie ab, die beim plötzlichen Schließen von Ventilen entsteht.
    3. Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
      Ein Druckminderer reduziert den Wasserdruck im Haus auf einen konstanten Wert. Dies schützt die Leitungen und Geräte vor zu hohem Druck und kann Geräusche reduzieren.
    4. Wie erkenne ich, ob Luft in der Wasserleitung ist?
      Luft in der Leitung äußert sich oft durch ein gluckerndes oder blubberndes Geräusch beim Öffnen eines Hahns. Manchmal spuckt der Hahn auch kurzzeitig Luft.
    5. Was kann ich tun, wenn die Wasserleitungen vibrieren?
      Vibrierende Leitungen können durch eine unzureichende Befestigung verursacht werden. Überprüfen Sie die Befestigungspunkte und bringen Sie gegebenenfalls zusätzliche Schellen an.
    6. Kann ein hoher Wasserdruck Geräusche verursachen?
      Ja, ein zu hoher Wasserdruck kann zu Geräuschen in den Leitungen und an den Armaturen führen. Ein Druckminderer kann hier Abhilfe schaffen.
    7. Was ist Kavitation in Wasserleitungen?
      Kavitation entsteht durch hohe Fließgeschwindigkeiten und Druckunterschiede, wodurch sich Dampfblasen bilden, die implodieren und Geräusche verursachen können. Dies tritt jedoch eher selten in Hausinstallationen auf.
    8. Sollte ich bei anhaltenden Geräuschen in der Wasserleitung einen Fachmann rufen?
      Ja, bei anhaltenden oder ungewöhnlichen Geräuschen in der Wasserleitung ist es ratsam, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache ermitteln und beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    • Druckschlag in Wasserleitungen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Reduzierung von Druckschlägen.
    • Defekter Druckminderer erkennen
      Symptome und Austausch eines defekten Druckminderers.
    • Luft in der Wasserleitung entfernen
      Anleitung zum Entlüften der Wasserleitungen.
    • Geräusche in Heizungsrohren
      Ursachen und Lösungen für Geräusche in Heizungsrohren.
    • Wasserdruck erhöhen
      Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus.
  2. Druckminderer: Wasserdruck prüfen & 5,5 bar reduzieren
    5 5 bar sind recht hoch bei uns ...
    5,5 bar sind recht hoch, bei uns sind ca. 4 bar eingestellt. Wenn da schon ein Manometer dran ist ist da vielleicht auch ein Druckminderer eingebaut. Dann muss da ein Regler sein mit dem man die 5,5 runterregeln kann. Mal den fragen der die Leitung umgebaut hat.
    Wasserleitung Geräusche: Ursachenforschung und Maßnahmen in Dongen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Geräuschen in der Wasserleitung eines Hauses in Dongen. Ein hoher Wasserdruck von 5,5 bar wurde festgestellt, was möglicherweise zu den Geräuschen beiträgt. Ein Druckminderer könnte die Lösung sein, um den Wasserdruck zu senken. Es wird empfohlen, den Installateur des Wasseranschlusses zu kontaktieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckminderer: Wasserdruck prüfen & 5,5 bar reduzieren kann ein zu hoher Wasserdruck von 5,5 bar problematisch sein und sollte durch einen Druckminderer reduziert werden. Dies kann helfen, die Geräusche in der Wasserleitung zu minimieren.
    🔧 Zusatzinfo: Die Installation eines neuen Haupt-Wasseranschlusses mit Filter und Druckmesser ermöglicht die Überwachung des Wasserdrucks. Ein Fachmann kann den Druckminderer korrekt einstellen und somit den Wasserdruck optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob ein Druckminderer vorhanden ist und ob dieser korrekt eingestellt ist. Kontaktieren Sie den Installateur des Wasseranschlusses, um den Wasserdruck zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Dies kann die Geräusche in der Wasserleitung reduzieren und die Lebensdauer der Sanitärinstallationen verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Geräusch, Dongen, Wasseranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme mit Brunnen bei hohem Eisen- und Mangangehalt: Was tun gegen Verockerung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserbereitung: Legionellen, Speicher, Durchlauferhitzer im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Temperatur: Maximaltemperatur, Sicherheit & Legionellen vermeiden? Meinungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Problem im Haus? Ursachen finden & beheben: Erste Schritte zur Problemlösung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Haustrennwand: Vorschriften für Installationen & Lärmbelästigung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Abwasserschacht neben Terrasse: Zumutbarkeit, Mindestabstand & Bauvorschriften?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Geräuschen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Zweifamilienhaus hellhörig: Ursachen, Schallschutz verbessern & Kosten für Sanierung?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Sanitärrohrinstallation: Abwasserrohre dämmen im Holzhaus – Kosten & Methoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Geräusch, Dongen, Wasseranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Geräusch, Dongen, Wasseranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserleitung 'Dongen': Ursachen, Maßnahmen & Fachmann-Empfehlungen?
Suche nach: 'Dongen' in Wasserleitung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserleitung, Geräusche, Dongen, Wasseranschluss, Druckminderer, Installation, Sanitär, Rohre, Wasserdruck, Fachmann
