befinden sich 2 öffentliche Abwasserschächte (pfui!).
1) Ist das zumutbar?
2) Gibt es irgendwelche Bauvorschriften, die einen
Mindestabstand dieses notwendigen Uebels zur Wohnflache
definieren?
Danke allerorts!
Hier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um die Zumutbarkeit von Abwasserschächten in unmittelbarer Nähe einer Terrasse, insbesondere in Bezug auf Mietwohnungen. Es wird geprüft, ob Mindestabstände durch Bauvorschriften oder das Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind. Ein möglicher Planungsfehler des Bauträgers wird ebenfalls in Betracht gezogen. Geschlossene Schachtdeckel könnten eine Abhilfe schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
definieren?
Danke allerorts!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Die Zumutbarkeit eines Abwasserschachts in unmittelbarer Nähe einer Terrasse ist stark von den konkreten Umständen abhängig. Faktoren wie Geruchsbelästigung, Lärm und optische Beeinträchtigung spielen eine Rolle.
Es gibt keine pauschalen Bauvorschriften, die einen Mindestabstand für Abwasserschächte zu Wohnflächen definieren. Allerdings können kommunale Satzungen oder Bebauungspläne entsprechende Regelungen enthalten. 🔴 Ein defekter oder schlecht gewarteter Abwasserschacht kann eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellen.
Ich empfehle Ihnen:
👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen Anwalt für Mietrecht oder einen Bausachverständigen, um Ihre Rechte und Optionen prüfen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt zwei öffentliche Abwasserschächte, die sich nur etwa 0,5 Meter vor der Terrasse einer Mietwohnung im Erstbezug befinden. Der Mieter empfindet dies als belästigend und fragt nach der Zumutbarkeit sowie nach Mindestabständen in Bauvorschriften. Eine eigenständige fachliche Beurteilung muss sowohl die rechtliche als auch die hygienische und technische Dimension dieses Problems berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Mieters ist nachvollziehbar. Ein Abstand von nur 0,5 Metern zwischen einer Terrasse und einem Abwasserschacht ist ungewöhnlich gering und kann zu Geruchsbelästigungen, optischen Beeinträchtigungen und potenziellen hygienischen Bedenken führen. Die Frage nach der Zumutbarkeit ist daher berechtigt.
➕ Ergänzung: Es gibt in Deutschland keine bundeseinheitliche Bauvorschrift, die einen spezifischen Mindestabstand von Abwasserschächten zu Terrassen oder Wohnflächen definiert. Die Regelungen sind Ländersache und finden sich in den jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) oder kommunalen Satzungen. Meist wird ein Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern zu Aufenthaltsflächen empfohlen, um Wartungsarbeiten zu ermöglichen und Belästigungen zu minimieren. Zudem müssen die Schächte gemäß DINAbk. 1986-100 und DIN EN 1610 für die Wartung zugänglich sein, was bei 0,5 Metern Abstand zur Terrasse kritisch sein kann.
🔴 Gefahr: Neben der Geruchsbelästigung besteht ein hygienisches Risiko, falls die Schächte undicht sind oder es zu Rückstau kommt. Bei Starkregen kann Abwasser austreten und die Terrasse verunreinigen. Zudem ist die Wartung der Schächte durch die Stadtwerke oder die Kommune erschwert, wenn die Terrasse den Zugang blockiert. Dies könnte zu Konflikten mit dem Vermieter oder der Gemeinde führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter sollte zunächst das Gespräch mit dem Vermieter suchen und auf die unzumutbare Situation hinweisen. Parallel dazu ist eine schriftliche Anfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder dem Tiefbauamt der Gemeinde zu empfehlen, um die konkreten Abstandsvorschriften für diesen Standort zu erfragen. Sollte keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, kann eine Mietminderung gemäß § 536 BGBAbk. wegen eines Mangels der Mietsache in Betracht gezogen werden. Hierfür ist jedoch eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Mietrecht oder den Mieterverein unerlässlich.
Die unmittelbare Anordnung zweier öffentlicher Abwasserschächte im Abstand von nur ca. 0,5 m zur Terrasse einer Mietwohnung stellt eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität und des Wohlbefindens dar – insbesondere bei Erstbezug, wo Erwartungen an hygienische, geruchsfreie und sicher zugängliche Außenbereiche besonders hoch sind.
🔴 Gefahr: Ein so geringer Abstand birgt mehrfache Risiken: Geruchsbelästigung durch Abluftöffnungen, potenzielle Gasentwicklung (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff), erhöhte Gefahr von Verunreinigungen bei Schachtöffnungen oder Undichtigkeiten sowie hygienische Bedenken bei direkter Nähe zu einem nutzbaren Wohnbereich.
⚠️ Korrektur: Es existiert kein bundesweit einheitlicher, gesetzlich verbindlicher Mindestabstand zwischen Abwasserschächten und Wohn- oder Nutzflächen – vielmehr regeln Landesbauordnungen, technische Regelwerke (z. B. DIN 1986-100, ATV-DVWK-M 127) und die jeweilige kommunale Bauleitplanung die Anforderungen; diese verlangen jedoch stets eine angemessene räumliche Trennung unter Berücksichtigung von Geruchsentwicklung, Zugänglichkeit für Wartung und Sicherheit.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 sollten Abwasserschächte grundsätzlich so angeordnet werden, dass sie keine unzumutbare Belästigung verursachen; bei Aufstellung in unmittelbarer Nähe zu Aufenthaltsbereichen ist zudem eine dichte, geruchsdichte Abdeckung sowie eine geprüfte Abluftführung (ggf. mit Aktivkohlefilter) erforderlich – dies ist bei einer 0,5-m-Distanz kaum sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Bei fehlender fachgerechter Abdichtung oder Alterung der Schachtkonstruktion besteht zudem die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag in die Terrassenkonstruktion oder das Gebäudefundament – mit Folgen für die Bausubstanz und möglicher Schimmelbildung im Innenbereich.
✅ Zustimmung: Die Formulierung "pfui!" ist fachlich nachvollziehbar – eine solche Anordnung widerspricht dem Grundsatz der Zumutbarkeit im Mietrecht (§ 535 BGB) und der allgemeinen Lebenserwartung an eine ordnungsgemäße Mietsache.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter sollte unverzüglich schriftlich beim Vermieter und der zuständigen Stadtentwässerung bzw. dem zuständigen Bauaufsichtsamt Einsicht in die Genehmigungsunterlagen und die Nachweise zur geruchsdichten Ausführung verlangen; zudem ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Gebäudetechnik zur Prüfung von Geruchsentwicklung, Gasbelastung und baulicher Sicherheit dringend geboten.
Stand der Technik sind geruchsdichte Schachtabdeckungen. Die sind also zu verwenden.
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zumutbarkeit von Abwasserschächten in unmittelbarer Nähe einer Terrasse, insbesondere in Bezug auf Mietwohnungen. Es wird geprüft, ob Mindestabstände durch Bauvorschriften oder das Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt sind. Ein möglicher Planungsfehler des Bauträgers wird ebenfalls in Betracht gezogen. Geschlossene Schachtdeckel könnten eine Abhilfe schaffen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abwasserschacht: Bundesimmissionsschutzgesetz greift – §3 & §5 könnte das Bundesimmissionsschutzgesetz relevant sein, wenn schädliche Umwelteinwirkungen vorliegen.
📊 Zusatzinfo: Es existiert keine bekannte spezifische Bauvorschrift für Mindestabstände von Abwasserschächten zu Terrassen, wie im Beitrag Abwasserschacht: Keine Vorschrift zu Mindestabständen bekannt erwähnt wird.
🔧 Zusatzinfo: Geschlossene Schachtdeckel könnten eine Lösung sein, um Geruchsbelästigungen zu minimieren, wie im Beitrag Abwasserschacht: Keine Vorschrift zu Mindestabständen bekannt vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das Bundesimmissionsschutzgesetz Anwendung findet und ob ein Planungsfehler des Bauträgers vorliegt. Kontaktieren Sie einen Experten für Mietrecht und Baurecht, um die Situation zu bewerten und mögliche rechtliche Schritte zu prüfen. Die Frage, wer zuerst da war (Kanaldeckel oder Wohnung), ist entscheidend für die Beurteilung der Situation, wie im Beitrag Abwasserschacht: Planungsfehler des Bauträgers? – Analyse diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserschacht, Terrasse, Mietwohnung, Mindestabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserschacht, Terrasse, Mietwohnung, Mindestabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserschacht neben Terrasse: Zumutbarkeit, Mindestabstand & Bauvorschriften?
Suche nach: Abwasserschacht an Terrasse: Zumutbar?
Suche nach: Abwasserschacht, Terrasse, Mietwohnung, Mindestabstand, Bauvorschriften, Zumutbarkeit, Abwasser, Baurecht
BAU-Navigation
