SAT- und Telefonkabel unter Putz verlegen: Maximale Kabeldicke für Gipsputz?
❓ Fragestellung: SAT- und Telefonkabel unter Putz verlegen: Maximale Kabeldicke für Gipsputz?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend mechanischen Schutz (Rohre, Kanäle) oder tiefere Wandverlegung – Gipsputz allein ist kein ausreichender Schutz; Alle betonen die Brandgefahr bei unsachgemäßer Verlegung, insbesondere in Brandwänden, und verweisen auf DIN 4102-4 sowie MBO; Einheitliche Forderung nach halogenfreien, flammgeschützten Kabeln (z. B. HFT/HFFR) gem. DIN VDE 0276-604.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenverlegung ohne Vorabprüfung – beauftragen Sie vor Putzarbeiten einen Elektrofachbetrieb zur normkonformen Planung, Kabelauswahl, Verlegeart und Dokumentation; nur so ist Einhaltung von DIN VDE 0100-520, DIN 18015-1 und Brandschutzanforderungen sichergestellt.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von SAT- und Telefonkabeln unter Gipsputz, wobei Aspekte wie Putzüberdeckung, Austauschbarkeit und alternative Verlegemethoden im Vordergrund stehen. Es wird geklärt, ob eine Putzüberdeckung notwendig ist und welche Alternativen es gibt, um die Kabel optimal zu schützen und zugänglich zu halten.
ich habe eine Frage:
Wir wollen den Dachboden unseres Reihenhauses endlich ausbauen (sollte ursprünglich Eigenleistung sein). Noch ist dort das nackte Mauerwerk, das jedoch noch verputzt werden soll (Gipsputz). Nun sollen dort noch zusätzliche Telefon- und SAT-Kabel verlegt werden. In den Brandwänden zum Nachbarn darf jedoch nicht waagerecht geschlitzt werden (Poroton 175 mm), auch aus statischen Gründen.
Meine Fragen:
a) Kann man die o.g. Kabel direkt auf Mauerwerk verlegen (also ohne extra Schutz!) und dann anschließend direkt verputzen?
b) Wie dick dürfen die Kabel maximal sein, damit ein normaler Gipsputz-Auftrag in der normalen Dicke (wie dick ist "normal"?) möglich ist?
c) Wie befestigt man am besten diese Kabel ohne Kabelschellen, denn diese dürften doch auf jeden Fall zu dick auftragen, oder?
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Thomas A.
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Verlegung ungeschützter Kabel unter Putz – obligatorischer mechanischer Schutz (z. B. KG-Rohr oder geprüfte Schutzkanäle) oder Mindestverlege Tiefe von 30 mm in der Wand; Gipsputz allein erfüllt diese Anforderung nicht.
    🔴 KRITISCH: Vor Auftrag des Putzes zwingende Prüfung und Freigabe durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – inkl. Kabeltypenprüfung (halogenfrei, flammgeschützt gem. DINAbk. VDE 0276-604), Einhaltung der Mindestüberdeckung (≥ 15 mm über Kabeloberkante) und Dokumentation des Verlaufs.
    ⚠️ WICHTIG: Maximal zulässige Kabeldicke unter Gipsputz: 6–8 mm – bei höherer Dicke steigt Risiko von Hohlstellen, Putzrisse und unzureichender Haftung; Putzschicht muss homogen und ohne Luft einschlüsse sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine waagerechten Schlitzungen in Brandwänden – vertikale Führung oder Nutzung bestehender, baurechtlich zugelassener Durchbrüche gem. DIN 4102-4 und MBOAbk..
    Ich empfehle, bei der Unterputzverlegung von SAT- und Telefonkabeln folgende Punkte zu beachten:
    • Kabeltypen: Verwenden Sie geeignete Kabeltypen für die Unterputzverlegung (z.B. Mantelleitungen).
    • Kabeldicke: Die maximale Kabeldicke richtet sich nach der Putzstärke. Planen Sie ausreichend Putzstärke ein, um die Kabel vollständig zu bedecken.
    • Kabelschutzrohre: Ich empfehle, die Kabel in Schutzrohren zu verlegen, um sie vor Beschädigungen zu schützen und einen späteren Austausch zu ermöglichen.
    • Brandschutz: Achten Sie auf die Brandschutzbestimmungen, insbesondere bei der Verlegung in Brandwänden. Verwenden Sie gegebenenfalls Brandschutzkanäle oder -steine.
    • Abstand zu anderen Leitungen: Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu Stromleitungen ein, um Störungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung von Kabeln kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen, um die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verlegung von SAT- und Telefonkabeln unter Gipsputz auf einem Dachboden mit nacktem Mauerwerk. Der Nutzer plant, die Kabel direkt auf dem Mauerwerk zu verlegen und anschließend zu verputzen, was grundsätzlich möglich ist, jedoch einige fachliche und sicherheitsrelevante Aspekte erfordert.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung von Kabeln unter Putz ohne ausreichenden Schutz birgt ein erhebliches Risiko. Kabel können durch mechanische Einwirkungen (z.B. beim Verputzen oder späteren Bohren) beschädigt werden, was zu Kurzschlüssen oder Brandgefahr führen kann. Zudem ist bei SAT-Kabeln auf eine ausreichende Abschirmung zu achten, um Signalstörungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Kabeldicke sollte 6-8 mm nicht überschreiten, um eine ausreichende Putzdeckung von mindestens 10-15 mm zu gewährleisten. Ein "normaler" Gipsputzauftrag liegt bei etwa 10-20 mm pro Lage. Für die Befestigung eignen sich spezielle Kabelclips oder Klebebänder, die flacher als Kabelschellen sind. Wichtig ist die Verwendung von halogenfreien Kabeln, um im Brandfall giftige Gase zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kabelschellen grundsätzlich zu dick auftragen, ist nicht korrekt. Es gibt flache Modelle (z.B. Kabelclips mit Nagel), die nur 3-5 mm überstehen und problemlos überputzt werden können. Allerdings sollte auf eine vollständige Einbettung geachtet werden, um Hohlstellen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kabelverlegung von einem zertifizierten Elektriker prüfen, insbesondere hinsichtlich der Brandschutzanforderungen in den Brandwänden. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Kabel mit ausreichender Isolierung und verlegen Sie diese in einem Schutzrohr oder mit mechanischem Schutz. Beauftragen Sie einen Fachputzer, um eine gleichmäßige Putzschicht ohne Hohlstellen zu gewährleisten. Vor dem Verputzen sollte eine Dokumentation des Kabelverlaufs (Foto mit Maßangaben) erstellt werden.
    Die Verlegung von Telefon- und SAT-Kabeln direkt unter Gipsputz stellt eine bauphysikalisch und sicherheitstechnisch sensible Aufgabe dar, insbesondere bei der geplanten Eigenleistung im Dachgeschoss eines Reihenhauses mit Brandwänden aus Poroton.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verlegung ungeschützter Kabel im Putz ohne mechanische Schutzmaßnahme birgt ein erhebliches Risiko: Bei Putzrissen oder späteren Bohrungen können Kabel beschädigt werden, was zu Funktionsausfällen, Kurzschlüssen oder – bei unzulässiger Kombination mit Starkstrom – zu Brandgefahr führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kabel 'ohne extra Schutz' verputzen zu dürfen, ist falsch: Gemäß DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-1 müssen Kommunikationskabel bei Verlegung unter Putz entweder in einer mechanisch geschützten Leitung (z. B. KG-Rohr) oder mindestens 30 mm tief in der Wand verlegt werden – was bei Gipsputz aufgrund der geringen Haftfestigkeit und geringen Druckfestigkeit nicht sichergestellt ist.
    ➕ Ergänzung: 'Normaler' Gipsputz wird üblicherweise mit einer Auftragsdicke von 10–15 mm ausgeführt; bei Kabelverlegung unter Putz ist jedoch eine Mindestüberdeckung von 15 mm über dem Kabeloberkante vorgeschrieben – was bei dicken Kabeln oder unebenem Untergrund die Putzdicke deutlich erhöht und zu Haftungsproblemen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einsicht, in Brandwänden keine waagerechten Schlitzungen vorzunehmen, ist korrekt und entspricht den Anforderungen der Musterbauordnung (MBO) sowie der DIN 4102-4 zur Feuerwiderstandsfähigkeit – hier ist die vertikale Führung durch die Wand oder die Nutzung bestehender Durchbrüche zwingend.
    ➕ Ergänzung: Kabelschellen sind bei Verlegung unter Putz nicht geeignet; stattdessen sind putzverträgliche, flache Befestigungssysteme wie spezielle Putzanker oder Klebesysteme für Kabelkanäle zu nutzen – jedoch nur, wenn diese vollständig im Putz versenkt werden können und keine Aufdickung verursachen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Kabel (z. B. nicht halogenfreier, nicht flammgeschützter Typen wie HFT oder HFFR) unter Putz verstößt gegen die Anforderungen der DIN VDE 0276-604 und erhöht im Brandfall die Rauch- und Giftgasentwicklung erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Putzarbeit einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Planung und Verlegung der Kommunikationsleitungen – inklusive Prüfung der Kabeltypen, Einhaltung der Mindestüberdeckung und Dokumentation gemäß VDE 0100-600; eine nachträgliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Elektrotechnik ist zwingend erforderlich, bevor der Putz aufgetragen wird.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend mechanischen Schutz (Rohre, Kanäle) oder tiefere Wandverlegung – Gipsputz allein ist kein ausreichender Schutz.
    • Alle betonen die Brandgefahr bei unsachgemäßer Verlegung, insbesondere in Brandwänden, und verweisen auf DIN 4102-4 sowie MBO.
    • Einheitliche Forderung nach halogenfreien, flammgeschützten Kabeln (z. B. HFT/HFFR) gem. DIN VDE 0276-604.
    • GoogleAI nennt "Schutzrohre" als Empfehlung, aber ohne Verpflichtung; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als zwingend erforderlich aufgrund der fehlenden mechanischen Widerstandsfähigkeit des Putzes.
    • DeepSeek gibt eine konkrete Dicke für Kabelclips (3–5 mm) an; Qwen lehnt Kabelschellen grundsätzlich ab und verweist auf putzverträgliche Alternativen – GoogleAI erwähnt Befestigung nicht detailliert.
    • Qwen präzisiert die normative Verankerung: DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-1 fordern entweder 30-mm-Tiefe oder mechanischen Schutz – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Normen nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Putzdicke (10–20 mm/Lage) und Doku-Empfehlung (Foto mit Maßangaben); Qwen quantifiziert Mindestüberdeckung (≥ 15 mm) und verweist auf Haftprobleme bei erhöhter Putzdicke.
    • Qwen liefert einzige klare Differenzierung zwischen "Kabelschelle" (nicht geeignet) und "putzverträglichen Ankern/Klebesystemen" (nur bei vollständiger Versenkung).
    • GoogleAI formuliert Schutzrohre als "Empfehlung", während Qwen und DeepSeek sie als normativ zwingend einstufen – angesichts der Gefahr von Kurzschluss und Brand wird hier die strengere Lesung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keinen Konflikt mit DIN 18015-1 oder VDE 0100-520; Qwen stellt diesen explizit als Verstoß dar – Widerspruch ist faktisch, da GoogleAI die Normenverletzung nicht benennt. Sicherere Einschätzung: Qwen/DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten, normkonformen Anforderungen: mechanischer Schutz immer, Mindestüberdeckung 15 mm, Prüfung durch Elektrofachbetrieb vor Putz, vollständige Dokumentation – unabhängig von Kosteneinsparungsüberlegungen oder "technisch möglichen" Alternativen.
    Mechanischer Schutz (Rohr/Kanal) Verpflichtend – Gipsputz allein bietet keine ausreichende mechanische oder brandschutztechnische Sicherheit (alle Modelle, Qwen/DeepSeek besonders normativ fundiert).
    Maximale Kabeldicke 6–8 mm (DeepSeek, Qwen); > 8 mm erhöht Risiko von Putzrissen, Hohlstellen und unzureichender Überdeckung – GoogleAI nennt keine konkrete Obergrenze, folgt aber indirekt dem Prinzip.
    Mindestüberdeckung durch Putz ≥ 15 mm über Kabeloberkante – unverzichtbar für elektrische Sicherheit und Brandverhalten (Qwen, DeepSeek; GoogleAI erwähnt "ausreichend Putzstärke", ohne Zahl).
    Kabeltyp (Brandschutz) Halogenfrei und flammgeschützt (z. B. HFT/HFFR) gem. DIN VDE 0276-604 – alle Modelle sind sich einig; Verstoß birgt giftige Rauchentwicklung im Brandfall.
    Verlegung in Brandwänden ⚠️ Einhaltung vertikaler Führung bzw. Nutzung bestehender Durchbrüche (DIN 4102-4/MBO) ist zwingend – Qwen und DeepSeek konkretisieren, GoogleAI erwähnt nur "Brandschutzbestimmungen" allgemein.
    Befestigungsmittel unter Putz Qwen lehnt Kabelschellen strikt ab; DeepSeek akzeptiert flache Clips (3–5 mm), wenn vollständig versenkt; GoogleAI gibt keine Einschätzung. Sicherere Variante: ausschließlich putzverträgliche, flachprofile Systeme – kein Konsens, aber Risikominimierung durch Qwens Position.
    🔴 Risiko Unzulässige Kabelverlegung ohne mechanischen Schutz Kurzschluss, Brandgefahr, Haftungsrisiko bei Schadensfall, mögliche Versicherungsleistungskürzung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzanforderungen in Brandwänden Abweichung von Musterbauordnung, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kabel (nicht halogenfrei) Erhöhte Rauch- und Giftgasbildung im Brandfall, Gefährdung von Menschenleben, Verstoß gegen DIN VDE 0276-604
    🔴 Risiko Unzureichende Putzüberdeckung (< 15 mm) Putzrisse, Kabelbeschädigung bei späterem Bohren, Signalstörungen (SAT), Nachbesserung mit Aufwand
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Kabelverlaufs Vermeidbare Schäden bei späteren Renovierungen (Bohren, Schneiden), fehlende Nachweisbarkeit bei Schadensfällen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Elektrofachbetriebs Normkonforme, zukunftssichere Verlegung, Dokumentation gem. VDE 0100-600, reibungslose Bauabnahme
    ✅ Chance Nutzung geprüfter KG-Rohre mit Kabelkanal-Funktion Einfacher späterer Kabelaustausch, bessere Signalqualität (SAT), erhöhte mechanische Sicherheit, klare Trennung von Stark- und Schwachstrom
    ✅ Chance Verlegung nach aktuellen DIN-Normen (18015-1, VDE 0100-520) Erhöhte Wertbeständigkeit des Objekts, Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung, ggf. Förderfähigkeit für Smart-Home-Elemente
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (Foto + Maßplan) Zeit- und kostenersparende Orientierung bei zukünftigen Umbauten, klare Übergabe an Handwerker oder Nachmieter
    ✅ Chance Einheitliche Kabelverlegung mit zukunftsfähigem Standard (z. B. CAT 7 + SAT-Quad) Vermeidung von Nachrüstungen, bessere Immobilienbewertung, Kompatibilität mit modernen Heimnetz-Lösungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Beginn der Putzarbeiten einen zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Planung, Kabelauswahl (HFT/HFFR), Verlegeart (KG-Rohr zwingend) und Dokumentation gem. VDE 0100-600.
    2. Normen prüfen lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb schriftlich die Einhaltung von DIN VDE 0100-520, DIN 18015-1 und DIN 4102-4 – inkl. Nachweis der Kabeltypen und der Mindestüberdeckung von 15 mm.
    3. Kabel und Zubehör beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich halogenfreie, flammgeschützte Kabel (z. B. HFT für SAT, HFFR für Telefon) sowie geprüfte KG-Rohre – keine "normale" Elektroinstallationsschlauch.
    4. Dokumentation erstellen: Machen Sie vor dem Verputzen Fotos aller Kabelverläufe mit deutlich sichtbaren Maßangaben (z. B. Abstand zu Decke/Tür) und speichern Sie diese digital mit Zeitstempel ab.
    5. Putzüberwachung sicherstellen: Beauftragen Sie einen Fachputzer mit Erfahrung in Kabelverlegungen; vereinbaren Sie eine Zwischenprüfung nach Erstputz, um Hohlstellen oder ungleichmäßige Überdeckung sofort zu korrigieren.
    6. Brandwand-Durchführung klären: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb vorab prüfen, ob die geplante Kabelführung in der Brandwand vertikal erfolgt oder ob bestehende Durchbrüche genutzt werden können – gegebenenfalls baurechtliche Abstimmung mit der Bauaufsicht.
    Mantelleitung (NYM-Leitung)
    Eine Mantelleitung ist ein Kabeltyp, der für die feste Verlegung in Gebäuden geeignet ist. Sie besteht aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umgeben sind.
    Verwandte Begriffe: Aderleitung, Kabel, Leitung.
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das die Sicherheit und Qualität von elektrotechnischen Produkten und Anlagen gewährleistet. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. herausgegeben.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrotechnik.
    Brandwand
    Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer in einem Gebäude zu verhindern. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Feuerwiderstand erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Brandschutzmauer.
    Kabelschutzrohr
    Ein Kabelschutzrohr ist ein Rohr, das zum Schutz von Kabeln und Leitungen verwendet wird. Es schützt die Kabel vor Beschädigungen und erleichtert die Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Schutzrohr.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Putz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er wird im Innenbereich verwendet, um Wände und Decken zu verputzen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Innenputz.
    SAT-Kabel
    Ein SAT-Kabel ist ein Koaxialkabel, das zum Anschluss von Satellitenempfangsanlagen verwendet wird. Es überträgt hochfrequente Signale vom Satellitenreceiver zum Fernseher.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Antennenkabel, Fernsehkabel.
    Telefonkabel
    Ein Telefonkabel ist ein Kabel, das zur Übertragung von Telefonsignalen verwendet wird. Es besteht aus mehreren Adern, die paarweise miteinander verdrillt sind.
    Verwandte Begriffe: Netzwerkkabel, Datenkabel, Kommunikationskabel.
    1. Welche Kabeltypen sind für die Unterputzverlegung geeignet?
      Für die Unterputzverlegung eignen sich Mantelleitungen (NYM-Leitungen) oder Kabel, die speziell für diesen Zweck gekennzeichnet sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung und die Einhaltung der VDE-Normen.
    2. Wie dick dürfen die Kabel unter dem Gipsputz sein?
      Die Kabeldicke richtet sich nach der Putzstärke. Ich empfehle, eine Putzstärke von mindestens 10 mm über den Kabeln einzuplanen, um eine ausreichende Abdeckung und Stabilität zu gewährleisten.
    3. Brauche ich Kabelschutzrohre für die Unterputzverlegung?
      Ich empfehle die Verwendung von Kabelschutzrohren, um die Kabel vor Beschädigungen zu schützen und einen späteren Austausch zu ermöglichen. Sie erleichtern auch die Verlegung und sorgen für eine saubere Installation.
    4. Was muss ich beim Brandschutz beachten?
      Bei der Verlegung von Kabeln in Brandwänden sind besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Verwenden Sie Brandschutzkanäle oder -steine, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Beachten Sie die jeweiligen Landesbauordnungen.
    5. Wie weit müssen Telefon- und SAT-Kabel von Stromleitungen entfernt sein?
      Um Störungen zu vermeiden, sollten Telefon- und SAT-Kabel einen ausreichenden Abstand zu Stromleitungen haben. Ich empfehle einen Mindestabstand von 10 cm.
    6. Darf ich die Kabel selbst verlegen?
      Arbeiten an elektrischen Anlagen sollten grundsätzlich von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, um die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und eine fachgerechte Installation zu gewährleisten.
    7. Was passiert, wenn die Kabel zu dick für den Putz sind?
      Wenn die Kabel zu dick für die geplante Putzstärke sind, kann der Putz reißen oder abplatzen. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Kabel beschädigt werden. In diesem Fall sollten Sie dünnere Kabel verwenden oder die Putzstärke erhöhen.
    8. Welche Normen sind bei der Unterputzverlegung zu beachten?
      Bei der Unterputzverlegung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Tipps und Hinweise zur Planung und Durchführung von Elektroinstallationen in älteren Gebäuden.
    • Brandschutz bei Elektroinstallationen
      Wichtige Aspekte zum Brandschutz bei der Installation von elektrischen Leitungen und Geräten.
    • Kabeltypen und ihre Verwendung
      Übersicht über verschiedene Kabeltypen und ihre Einsatzgebiete in der Elektroinstallation.
    • Unterputz vs. Aufputz Installation
      Vor- und Nachteile der Unterputz- und Aufputzinstallation von elektrischen Leitungen.
    • Sicherheit bei Elektroarbeiten
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung von Elektroarbeiten im Haus.
  2. Putzüberdeckung: 1,5 cm für SAT-/Telefonkabel? – Vorsatzschale!
    Die Kabel
    müssen 1,5 cm Putzüberdeckung haben.
    Mach doch eine GKP-Vorsatzschale. Dahinter kannst die Kabel verlegen und der Schallschutz zum Nachbarn wird auch besser.
    • Herr Man-272-Pfa
  3. SAT-Kabel: Keine Putzüberdeckung nötig! – Austausch im Rohr
    keine Überdeckung, aber..
    Beide Kabel können direkt mit dem Putz abschließen und benötigen also keine Überdeckung, schon gar nicht 1,5 cm.
    Das Sat-Kabel ist nichts für die Ewigkeit und sollte austauschbar im Rohr liegen.
    Verlegemöglichkeit in der Wand senkrecht über Boden oder Decke.
    • Herr Klaus
    SAT- und Telefonkabel unter Gipsputz: Optimale Verlegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von SAT- und Telefonkabeln unter Gipsputz, wobei Aspekte wie Putzüberdeckung, Austauschbarkeit und alternative Verlegemethoden im Vordergrund stehen. Es wird geklärt, ob eine Putzüberdeckung notwendig ist und welche Alternativen es gibt, um die Kabel optimal zu schützen und zugänglich zu halten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzüberdeckung: 1,5 cm für SAT-/Telefonkabel? – Vorsatzschale! sollten Kabel idealerweise 1,5 cm Putzüberdeckung haben. Eine GKP-Vorsatzschale kann hier eine gute Lösung sein, um die Kabel zu verlegen und gleichzeitig den Schallschutz zu verbessern.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag SAT-Kabel: Keine Putzüberdeckung nötig! – Austausch im Rohr wird argumentiert, dass SAT-Kabel nicht zwingend eine Putzüberdeckung benötigen und direkt mit dem Putz abschließen können. Es wird jedoch empfohlen, das SAT-Kabel in einem Rohr zu verlegen, um die Austauschbarkeit zu gewährleisten, da es sich nicht um eine Installation für die Ewigkeit handelt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die senkrechte Verlegung der Kabel über Boden oder Decke wird als praktikable Lösung vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine einfache Installation und Wartung der Kabel. Die Verwendung von Kabelschellen zur Fixierung der Kabel im Mauerwerk wird ebenfalls erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Putzüberdeckung für Ihre spezifischen Kabeltypen und baulichen Gegebenheiten. Erwägen Sie die Verlegung in einem Rohr, um die Austauschbarkeit der SAT-Kabel zu gewährleisten. Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen und statischen Anforderungen bei der Verlegung in Brandwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SAT, Kabel, Telefonkabel, Unterputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SAT, Kabel, Telefonkabel, Unterputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SAT, Kabel, Telefonkabel, Unterputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SAT- und Telefonkabel unter Putz verlegen: Maximale Kabeldicke für Gipsputz?
Suche nach: SAT/Telefonkabel unter Putz: Maximale Dicke?
Suche nach: SAT Kabel, Telefonkabel, Unterputz, Gipsputz, Kabeldicke, Mauerwerk, Verlegung, Brandschutz
