Gas-Durchlauferhitzer: Warmwasser dauert ewig – Druck erhöhen & richtig einstellen?
Bei Warmwasserproblemen mit einem Gas-Durchlauferhitzer sollte zuerst das Rückschlagventil geprüft werden. In Mietwohnungen ist der Vermieter für die Instandhaltung zuständig. Ein Installateur kann die korrekten Einstellungen vornehmen und den Druck erhöhen, um die Durchflussmenge zu optimieren. Die Überprüfung der Sicherheitsgruppe ist ebenfalls ratsam.
bin in neuer Wohnung und hier dauert es ewig lange bis die Badewanne voll ist, das heiße Wasser (kaltes ist schnell und OK) kommt ziemlich spärlich undlangsam aus den hähnen
muss ich damit leben oder kann man das irgendwie einstellen das da mehr Druck und mehr Wasser aus den Hahn kommt
habe ein gaserhitzer aber kein Durchlauferhitzer, da ist noch n großer weißer Kasten (etwas waschmaschinen Größe) wo das Wasser gespeichert und erhitzt wird
🔴 KRITISCH: Arbeiten am Gas-Warmwasserspeicher oder -Durchlauferhitzer – insbesondere am Gasanschluss, Sicherheitsventil, Druckminderer oder Thermostat – sind lebensgefährlich und ausschließlich zertifizierten SHK-Fachleuten vorbehalten.
🔴 KRITISCH: Ein defektes oder verstopftes Sicherheitsventil, ein überhiteter Speicher oder ein fehlerhafter Druckausgleich können zu Dampfexplosionen führen – unverzügliche Prüfung durch Fachkraft erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Beobachtung "Kaltwasser fließt normal, Warmwasser nur spärlich" weist eindeutig auf einen Defekt im Warmwasserkreislauf hin – nicht auf allgemeinen Wasserdruckmangel; eine falsche Annahme kann zu gefährlichen Selbstversuchen führen.
⚠️ WICHTIG: Eine "Einstellung des Warmwasserdrucks" am Gerät ist technisch nicht möglich und irreführend – der Ausfluss hängt von Speichertemperatur, Leitungsquerschnitt, Kalkablagerungen und Funktionsfähigkeit aller Sicherheitsarmaturen ab.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrer neuen Wohnung Probleme mit der Warmwasserversorgung haben. Es dauert lange, bis die Badewanne voll ist, und das warme Wasser kommt nur spärlich aus den Hähnen. Das Problem liegt wahrscheinlich am Gas-Durchlauferhitzer.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Verkalkung: Ein verkalkter Durchlauferhitzer kann den Wasserdurchfluss reduzieren.
- Einstellung: Überprüfen Sie die Einstellungen am Gerät. Möglicherweise ist die Leistung zu niedrig eingestellt.
- Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck im Haus kann ebenfalls die Ursache sein.
- Defekt: Im schlimmsten Fall liegt ein Defekt am Gerät vor.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Einstellungen am Durchlauferhitzer zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Installateur hinzuziehen, um das Gerät zu überprüfen und gegebenenfalls zu entkalken oder zu reparieren.
Der beschriebene Sachverhalt bezieht sich auf einen Gas-Warmwasserspeicher (kein Durchlauferhitzer), bei dem das Warmwasser nur spärlich aus den Hähnen kommt, während das Kaltwasser normal fließt. Dies deutet auf ein Problem im Warmwasserkreislauf hin, das nicht durch einfaches Einstellen des Drucks behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Ein Gas-Warmwasserspeicher arbeitet mit hohem Druck und Temperatur. Eigenmächtige Einstellungen am Gasgerät oder an den Sicherheitsventilen können zu Verbrühungen, Gasaustritt oder Explosionen führen. Dies ist kein Gerät für Laien-Eingriffe.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt häufig an einer Verkalkung des Wärmetauschers, einer defekten Umwälzpumpe oder einem teilweise geschlossenen Absperrventil in der Warmwasserleitung. Auch ein defektes Mischventil oder eine zu niedrig eingestellte Speichertemperatur können die Durchflussmenge reduzieren.
⚠️ Korrektur: Der Druck im Warmwassersystem wird nicht separat eingestellt. Der Wasserdruck ist im gesamten Haus gleich. Wenn nur das Warmwasser langsam fließt, liegt es nicht am allgemeinen Leitungsdruck, sondern an einer Engstelle oder Ablagerung im Warmwasserzweig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas-Wasser-Installateur (Heizungsbauer). Dieser kann den Warmwasserspeicher überprüfen, entkalken und die Einstellungen fachgerecht vornehmen. Versuchen Sie keinesfalls, selbst am Gasgerät zu drehen oder Ventile zu öffnen. Lassen Sie zudem die jährliche Wartung des Gasgeräts durchführen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt eine deutlich reduzierte Warmwassermenge bei ausreichendem Kaltwasserdruck in einer neuen Wohnung mit einem Gas-Speicher-Warmwasserbereiter (kein Durchlauferhitzer), erkennbar am großen weißen Kasten in Waschmaschinen-Größe – typisch für einen Gas-Boiler mit Warmwasserspeicher.
🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Druckabfall oder eine unzureichende Warmwassermenge können auf gravierende Mängel hinweisen: Überhitzung des Speichers bei defektem Thermostat, korrodierte oder verstopfte Warmwasserleitungen, fehlerhafte Sicherheitsarmatur (z. B. Sicherheitsventil oder Druckminderer) oder unzureichende Dimensionierung des gesamten Heizungs- und Warmwassersystems.
⚠️ Korrektur: Der Druck am Warmwasserhahn lässt sich nicht einfach 'erhöhen' wie bei einer Pumpe – der Warmwasserausfluss hängt von der Druckdifferenz zwischen Kalt- und Warmwasserseite, der Leitungsdimensionierung, der Speichertemperatur und der Funktionsfähigkeit aller Sicherheitskomponenten ab. Ein unbefugtes 'Einstellen' am Boiler ist technisch nicht vorgesehen und gefährlich.
➕ Ergänzung: Typische Ursachen sind: verstopfte Ablauf- oder Sicherheitsventile, Kalkablagerungen im Wärmeübertrager oder in den Warmwasserleitungen, zu niedrige Speichertemperatur (verminderte thermische Druckdifferenz), defekter Zirkulationspumpenregler oder fehlende Zirkulation bei größeren Anlagen.
🔴 Gefahr: Ein defektes Sicherheitsventil oder ein verstopfter Überdruckschutz kann bei Überhitzung zu einer explosionsartigen Dampfentwicklung im Speicher führen – dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Kaltwasser problemlos fließt, deutet darauf hin, dass die Grundversorgung und die Hauswasserleitung intakt sind – der Defekt liegt somit im Warmwassersystem selbst oder in der Schnittstelle zwischen Heizung und Warmwasserspeicher.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (Heizung-, Sanitär- und Klimatechnik) zur Prüfung des Gas-Boilers, der Sicherheitsarmaturen, der Warmwasserleitungen und der Temperatur- und Druckeinstellungen – eine Eigenreparatur oder -einstellung ist aufgrund der Gas- und Druckgefahr strikt untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eigenreparaturen oder Einstellungen am Gas-Warmwassersystem sind strengstens untersagt.
- Alle drei identifizieren Verkalkung, defekte Ventile oder Ablagerungen als häufige Ursachen für reduzierten Warmwasserausfluss.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs (Heizung/Sanitär/Klima) als einzige sichere Maßnahme.
- GoogleAI geht fälschlich vom Gas-Durchlauferhitzer aus, während DeepSeek und Qwen korrekt auf einen Gas-Warmwasserspeicher (Boiler) schließen – basierend auf der Beschreibung "großer weißer Kasten in Waschmaschinen-Größe".
- GoogleAI erwähnt "Wasserdruck im Haus" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar mit der Argumentation, dass nur das Warmwasser betroffen ist, und erklären, dass der Druck nicht separat am Warmwassersystem "eingestellt" werden kann.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung einer defekten Umwälzpumpe und eines geschlossenen Absperrventils im Warmwasserkreislauf.
- Qwen ergänzt gravierende Risiken wie Überhitzung bei defektem Thermostat, korrodierte Leitungen und die akute Explosionsgefahr durch defekten Überdruckschutz.
- GoogleAI suggeriert, "Einstellungen am Gerät zu überprüfen und zu korrigieren" – dies widerspricht strikt den Aussagen von DeepSeek und Qwen, die betonen, dass jegliche Einstellungen am Gasgerät durch Laien lebensgefährlich sind und technisch nicht vorgesehen sind. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die korrekte Systemklassifizierung als Gas-Speicher-Warmwasserbereiter (Boiler) und die strikte Ablehnung jeder Laien-Einstellung am Gerät bilden den sicheren KI-Konsens – GoogleAIs Durchlauferhitzer-Hypothese und Einstell-Empfehlung sind als fehlerhaft und gefährlich einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Systemtyp ✅ Konsens Gas-Warmwasserspeicher (Boiler), kein Durchlauferhitzer – basierend auf Bauform und Symptomatik. Laien-Einstellungen ✅ Konsens Strengstens untersagt; technisch nicht möglich und lebensgefährlich – besonders am Gasanschluss, Sicherheitsventil oder Thermostat. Hauptursachen ✅ Konsens Verkalkung im Wärmeübertrager/Leitungen, defekte oder verstopfte Sicherheitsventile, geschlossene Absperrventile, zu niedrige Speichertemperatur. Drucksteuerung ⚠️ Abwägung Der Warmwasserausfluss wird nicht über "Druckeinstellung" am Gerät beeinflusst – er resultiert aus Druckdifferenz, Temperatur, Leitungsquerschnitt und Armaturenfunktion. Fachkraft-Beauftragung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb (Heizung/Sanitär/Klima) ist zwingend erforderlich; keine Ausnahme. Explosionsrisiko ❌ Widerspruch (GoogleAI fehlt) DeepSeek und Qwen weisen klar auf akute Explosionsgefahr bei defektem Sicherheitsventil oder Überhitzung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb kontaktieren – keine eigenständige Diagnose, kein Drehen an Ventilen oder Geräten, kein Versuch, "den Druck zu erhöhen". Die Prüfung muss Warmwasserspeicher, Sicherheitsventile, Wärmeübertrager, Absperrarmaturen und Temperaturregelung umfassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Defektes Sicherheitsventil bei Überhitzung Akute Explosions- und Verbrühungsgefahr – Lebensgefahr für Bewohner und Nachbarn. 🔴 Risiko Verkalkung im Wärmeübertrager ohne Entkalkung Stetige Leistungsverschlechterung, Überhitzung, Materialermüdung, frühzeitiger Ausfall des Speichers. 🔴 Risiko Unbefugte Einstellung am Gasregler oder Thermostat Gasaustritt, CO-Entwicklung, Brand- oder Explosionsgefahr durch fehlerhafte Verbrennung. 🔴 Risiko Fehldiagnose als "nur Druckproblem" mit Nachrüstung falscher Pumpen oder Druckminderer Unnötige Kosten, zusätzliche Leckagen, Druckstöße, Schäden am gesamten Sanitärsystem. 🔴 Risiko Ignorieren des Problems bei Neubau/Wohnung Vertragswidrigkeit, Mängelrüge gegen Vermieter/Bauträger verfällt, mögliche Haftung bei Folgeschäden. ✅ Chance Fachgerechte Inspektion während der Gewährleistungsfrist Kostenlose Beseitigung durch Vermieter/Bauträger – vollständige Dokumentation sichert Rechte. ✅ Chance Entkalkung und Wartung vor Schadensbeginn Verlängerung der Lebensdauer des Warmwasserspeichers um 5–10 Jahre, hohe Energieeffizienz. ✅ Chance Überprüfung der gesamten Warmwasserzirkulation Entdeckung latenter Mängel (z. B. fehlende Zirkulation, falsche Dimensionierung) – vermeidet spätere Stillstände. ✅ Chance Einbindung des Energieausweises und Verbrauchsdaten Optimierung der Speichertemperatur auf 55–60 °C – hohe Einsparpotenziale bei gleichbleibendem Komfort. ✅ Chance Digitale Vernetzung des Speichers (optional bei Neugeräten) Fernüberwachung von Temperatur, Druck und Fehlermeldungen – frühzeitige Intervention vor Ausfall. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (Heizung-, Sanitär- und Klimatechnik) – geben Sie explizit an, dass es sich um einen Gas-Warmwasserspeicher (keinen Durchlauferhitzer) handelt und dass nur Warmwasser betroffen ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Gerätetypenschild (Marke, Modell, Baujahr), den Energieausweis der Wohnung sowie alle vorhandenen Wartungs- oder Übergabedokumente – diese benötigt der Fachbetrieb für die Diagnose.
- Risiko ausschalten: Schließen Sie das Haupt-Absperrventil am Warmwasserspeicher (meist am Kaltwassereintritt) – nicht am Gasanschluss! – bis der Fachmann vor Ort ist, um Druckentwicklung zu begrenzen.
- Keine Eigenversuche: Verzichten Sie strikt darauf, Ventile zu öffnen, Schrauben zu lockern, Einstellräder zu drehen oder "Druck zu erhöhen" – auch bei scheinbar einfachen Handgriffen besteht tödliche Gefahr.
- Mängelanzeige einreichen: Informieren Sie schriftlich (Einschreiben oder E-Mail mit Lesebestätigung) Ihren Vermieter oder Bauträger über das Mangel – mit Verweis auf die Gewährleistungsfrist und die geforderte fachgerechte Behebung.
- Prüfung der Zirkulation: Fordern Sie bei der Fachprüfung ausdrücklich die Überprüfung der Zirkulationspumpe, des Zirkulationsventils und der Leitungswege – besonders bei größeren Wohnungen oder mehrstöckigen Anlagen.
- Gas-Durchlauferhitzer
- Ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Trinkwasser. Es erhitzt das Wasser erst bei Bedarf, was Energie spart.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Brennwertgerät - Verkalkung
- Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen, die den Durchfluss behindern und die Effizienz mindern kann.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkungsanlage, Kalkfilter - Wasserdruck
- Der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein zu geringer Druck kann die Funktion von Geräten beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Hauswasserwerk, Bar - Durchflussmenge
- Die Menge an Wasser, die in einer bestimmten Zeit durch ein Rohr oder Gerät fließt, gemessen in Litern pro Minute (l/min).
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Förderleistung, Kapazität - Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht und zu schweren Vergiftungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Rauchmelder - Installateur
- Ein Handwerker, der sich mit der Installation und Wartung von Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen auskennt.
Verwandte Begriffe: Heizungsbauer, Sanitärinstallateur, Anlagenmechaniker - Wartung
- Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung von Geräten und Anlagen, um deren Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Reparatur, Instandsetzung
- Warum dauert es so lange, bis das Warmwasser kommt?
Das kann an Verkalkung, falscher Einstellung des Durchlauferhitzers, zu geringem Wasserdruck oder einem Defekt liegen. - Kann ich den Durchlauferhitzer selbst entkalken?
Davon rate ich ab. Unsachgemäße Entkalkung kann das Gerät beschädigen. Ein Fachmann sollte das übernehmen. - Wie stelle ich die Temperatur am Durchlauferhitzer richtig ein?
Die ideale Temperatur liegt zwischen 50 und 60 Grad Celsius. Achten Sie auf die Bedienungsanleitung des Geräts. - Was tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Überprüfen Sie, ob alle Ventile vollständig geöffnet sind. Ein Druckminderer kann helfen, den Druck zu stabilisieren. - Wie oft muss ein Gas-Durchlauferhitzer gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann, um die Sicherheit und Effizienz des Geräts zu gewährleisten. - Was kostet die Wartung eines Gas-Durchlauferhitzers?
Die Kosten variieren je nach Region und Anbieter. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Kann ein defekter Durchlauferhitzer gefährlich sein?
Ja, ein defekter Durchlauferhitzer kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Deshalb ist eine regelmäßige Wartung so wichtig. - Wo finde ich einen qualifizierten Installateur?
Ich empfehle, im Internet nach Installateuren in Ihrer Nähe zu suchen und auf Bewertungen und Zertifizierungen zu achten.
- Durchlauferhitzer entkalken
Anleitung und Tipps zur Entkalkung eines Durchlauferhitzers. - Wasserdruck erhöhen
Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus. - Gastherme richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung einer Gastherme. - Warmwasserboiler vs. Durchlauferhitzer
Vergleich der Vor- und Nachteile von Warmwasserboiler und Durchlauferhitzer. - Energieeffizienz von Warmwasserbereitern
Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
Gas-Durchlauferhitzer: Rückschlagventil prüfen – Mietwohnung?
In so einem Fall..
Tach,
würde ich (wie hier schon häufig beschrieben) als erstes das Rückschlagventil vor dem Speicher kontrollieren. Die hängen im Alter gern mal fest. Dieses kann in einer kompletten Sicherheitsgruppe sitzen, oder als separates Bauteil einzeln.
Handelt es sich denn um eine Mietwohnung? Dann würde ich dem Vermieter Bescheid geben, und der soll nen Insti schicken.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gas-Durchlauferhitzer: Warmwasserprobleme lösen
💡 Kernaussagen: Bei Warmwasserproblemen mit einem Gas-Durchlauferhitzer sollte zuerst das Rückschlagventil geprüft werden. In Mietwohnungen ist der Vermieter für die Instandhaltung zuständig. Ein Installateur kann die korrekten Einstellungen vornehmen und den Druck erhöhen, um die Durchflussmenge zu optimieren. Die Überprüfung der Sicherheitsgruppe ist ebenfalls ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gas-Durchlauferhitzer: Rückschlagventil prüfen – Mietwohnung? kann ein festsitzendes Rückschlagventil die Ursache für geringen Wasserdruck sein. Dies sollte vor weiteren Maßnahmen überprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie das Rückschlagventil vor dem Speicher oder der kompletten Sicherheitsgruppe. Dieses Bauteil kann separat oder integriert sein. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Gas-Durchlauferhitzer richtig einzustellen und den Druck zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: In Mietwohnungen den Vermieter informieren, damit dieser einen Installateur (Insti) beauftragt. Der Installateur kann die Einstellungen des Gas-Durchlauferhitzers überprüfen und die Durchflussmenge optimieren. Die Überprüfung der Warmwasserbereitung und des Drucks sollte durch Fachpersonal erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gas-Durchlauferhitzer, Warmwasser, Druck, Durchflussmenge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Mehrfamilienhaus die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine …
- … alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden …
- … aus dem Jahr 1914 mit zwei zu beheizenden Wohnungen. Die bestehenden Gas-Heizungen aus den Jahren 1985 und 1991 sind veraltet und eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … eine Solaren Heizung Wärmepumpe usw. Onlineschema! gefunden. Das ist schon beeindruckend …
- … direkt für die Heizung zu nutzen, ohne sie zuerst in einem Warmwasserspeicher (Boiler) zwischenzuspeichern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Welche Heizung für KfW55 DHHAbk.? Solar, Pelletkamin oder Gas? Vergleiche Kosten, Effizienz & finde die beste Lösung für deine Doppelhaushälfte …
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Heizung, Energieeffizienz, Solarthermie, Pelletheizung, Gasheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … WP verwendet werden? Und braucht man überhaupt einen Pufferspeicher für das Warmwasser, wenn man sowieso einen unterbrechungsfreien Stromtarif hat? …
- … Alle drei lehnen die Warmwasserbereitung über die alte Brennwerttherme ab und empfehlen stattdessen eine WP-integrierte, …
- … Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … °C nicht erreicht und im Dauerlauf verharrt. Auffällig ist, dass die Warmwasserbereitung mit Vorrangschaltung problemlos auf 50 °C Vorlauf und 45 °C …
- … Zeitdruck bis Winter …
- … die Wärmeerzeugung und den Wärmebedarf zeitlich zu entkoppeln. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … Solaranlage & Durchlauferhitzer: Optimale Warmwasserlösung? …
- … Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren? Vorteile, Nachteile & Kosten einer hybriden Warmwasserbereitung. Jetzt …
- … Solaranlage, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Hybridheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Sanitär …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … Pelletheizung, Solarthermie, Solarunterstützung, Heizungsanlage, Konfiguration, Dimensionierung, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Frischwasserstation, Heizkreis, Modulationsfähigkeit …
- … Der Heizkreis wird über einen Mischer direkt vom Pelletkessel HSV14 versorgt. Warmwasser über 400 l Solarspeicher. Aussage war, dass der Pelletkessel durch seine …
- … sehr gute Modulationsfähigkeit (sehr gute Abgaswerte auch bei kleiner Leistung) einen Heizungspuffer absolut überflüssig machen würde. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gas-Durchlauferhitzer, Warmwasser, Druck, Durchflussmenge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gas-Durchlauferhitzer, Warmwasser, Druck, Durchflussmenge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Durchlauferhitzer: Warmwasser dauert ewig – Druck erhöhen & richtig einstellen?
Suche nach: Warmwasser dauert? Durchlauferhitzer richtig einstellen
Suche nach: Gas-Durchlauferhitzer, Warmwasser, Druck erhöhen, Durchflussmenge, Einstellungen, Installateur, Warmwasserbereitung
