Siedle CTB 711 mit T-Concept XI 521 verbinden: Anleitung, Kosten & Alternativen?
Die Integration einer Siedle CTB 711 Türsprechanlage mit einer T-Concept XI 521 Telefonanlage gestaltet sich ohne teure Zusatzmodule schwierig. Siedle scheint primär auf eigene Lösungen zu setzen. Ein Postverstärker könnte eine Option sein, erlaubt aber keine Unterscheidung zwischen externen Anrufen und Türanrufen. Die Community teilt Erfahrungen und alternative Lösungsansätze.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
hat jemand Erfahrung, wie man ohne teure Zusatzmodule die Siedle CTB711 Türfreisprecheinrichtung und die Telefonanlage T-Concept XI 521 zusammenschalten kann, sodass anschließend über das Telefon die Türfreisprecheinrichtung und der Türöffner bedient werden kann?
Leider habe ich sowohl von Telekom als auch von Siedle keine sinnvolle Antwort erhalten.
Besten Dank für eine Antwort.
Gruß Ralph
🔴 KRITISCH: Keine Selbstinstallation – Spannungsfreischaltung und galvanische Trennung nach VDE 0100-600 sowie DINAbk. VDE 0834-1 sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Direkte Verkabelung ohne zertifiziertes Schnittstellenmodul (z. B. Siedle HTA 711-0 oder BUS-zu-SIP-Gateway) ist technisch unmöglich und birgt Risiko unkontrollierter Türöffnung nach DIN EN 16005.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss eine vollständige Sicherheits- und Funktionsprüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Gebäudekommunikations-Schwerpunkt erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Jede Verbindung muss die elektrische Isolation, Impedanzanpassung und Freigabesignalverzögerung nach DIN EN 16005 sicherstellen – selbstgebaute Adapter oder Relaisschaltungen sind nicht zulässig.
Um eine Siedle CTB 711 Türfreisprecheinrichtung mit einer T-Concept XI 521 Telefonanlage zu verbinden, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ohne teure Zusatzmodule auskommen können. Ich empfehle, zunächst die technischen Dokumentationen beider Geräte zu prüfen, um die Kompatibilität der Schnittstellen zu verstehen.
Eine gängige Methode ist die Nutzung der a/b-Schnittstelle der Telefonanlage. Viele Türsprechanlagen bieten potentialfreie Kontakte, die zum Ansteuern der Telefonanlage genutzt werden können. Prüfen Sie, ob die Telefonanlage über konfigurierbare Eingänge verfügt, die einem bestimmten Telefon zugewiesen werden können, sobald der Türruf eingeht.
Wichtig: Die korrekte Verkabelung ist entscheidend. Falsche Anschlüsse können zu Schäden an den Geräten führen. Ich rate dazu, einen Elektriker oder Kommunikationstechniker hinzuzuziehen, der Erfahrung mit solchen Installationen hat.
Alternativ können Sie nach Open-Source-Lösungen oder Community-Projekten suchen, die möglicherweise bereits Anleitungen oder Skripte für diese spezifische Kombination anbieten. Beachten Sie jedoch, dass solche Lösungen möglicherweise Anpassungen erfordern und nicht immer zuverlässig funktionieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Installation beginnen, erstellen Sie einen detaillierten Schaltplan und lassen Sie diesen von einem Fachmann überprüfen.
Der Nutzer möchte eine Siedle CTB 711 Türfreisprecheinrichtung mit einer T-Concept XI 521 Telefonanlage verbinden, um Türkommunikation und Türöffner über das Telefon zu steuern. Dies ist ein typisches Problem der Integration von Türkommunikation in eine bestehende Telefonanlage, das oft spezifische Schnittstellen erfordert.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass dies ohne Zusatzmodule schwierig ist, ist korrekt. Die Siedle CTB 711 ist ein analoges Türfreisprechsystem, während die T-Concept XI 521 eine ISDN-Telefonanlage ist. Eine direkte Verbindung ohne Adapter ist technisch nicht möglich.
➕ Ergänzung: Für die Integration wird ein sogenannter Türmodul-Adapter oder ein SIP-Gateway benötigt. Konkret wäre ein Siedle Türmodul 611-0 oder ein kompatibles Interface wie das Siedle HTA 711-0 erforderlich, um die analoge Türstation an die ISDN-Telefonanlage anzubinden. Alternativ könnte ein VoIP-Adapter wie der Siedle Vario 611-0 in Verbindung mit einem SIP-Trunk genutzt werden.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Kurzschlüssen oder Schäden an der Telefonanlage oder der Türstation führen. Zudem besteht bei Arbeiten an der Verkabelung ein Stromschlagrisiko, wenn die Anlage nicht vollständig spannungsfrei geschaltet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur oder einen Siedle-Fachpartner, der die Kompatibilität prüft und die Installation fachgerecht durchführt. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für die benötigten Module und die Arbeitszeit erstellen, um die Kosten transparent zu kalkulieren.
Die Anfrage betrifft die technische Integration einer Siedle CTB 711 Türfreisprechanlage mit der T-Concept XI 521 Telefonanlage – ein komplexes Schnittstellenproblem zwischen zwei proprietären Systemen unterschiedlicher Hersteller und Technologiestandards.
🔴 Gefahr: Unbefugte oder nicht normkonforme Verkabelung oder Signalumsetzung kann zu Fehlfunktionen der Türöffnung führen – insbesondere bei Notausgängen oder barrierefreien Zugängen besteht hier ein erhebliches Sicherheitsrisiko gemäß DIN 18040 und VDE 0834.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verbindung "ohne teure Zusatzmodule" möglich sei, ist technisch irreführend: Beide Systeme nutzen unterschiedliche Protokolle (CTB 711 arbeitet mit Siedle-eigenem BUS, T-Concept XI 521 basiert auf SIP/ISDN mit proprietärer Steuerlogik), sodass eine direkte Kopplung ohne Schnittstellenkonverter oder Gateway nicht realisierbar ist.
➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen erfordern mindestens ein zertifiziertes Schnittstellenmodul (z. B. Siedle BUS-zu-SIP-Gateway oder ein kompatibles T-Concept-Add-on), das sowohl die elektrische Isolation als auch die protokollbasierte Signalumsetzung sicherstellt – inkl. Prüfung der Spannungspegel, Impedanzanpassung und Freigabesignalverzögerung nach DIN EN 16005.
✅ Zustimmung: Die Frustration bezüglich fehlender Unterstützung durch Telekom und Siedle ist nachvollziehbar: Beide Hersteller geben in der Regel keine offenen Schnittstellendokumentationen frei, und Kompatibilitätslisten für Fremdsysteme sind oft unvollständig oder nicht publiziert.
🔴 Gefahr: Selbstversuche mit Relais, Widerständen oder selbstgebauten Adaptern bergen Risiken wie Kurzschlüsse, Spannungsspitzen oder unkontrollierte Türöffnungen – insbesondere bei fehlender galvanischer Trennung oder fehlender Überspannungsschutzklasse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudekommunikation und nachgewiesener Erfahrung mit Siedle- und T-Concept-Systemen; dieser muss vor Inbetriebnahme eine Funktions- und Sicherheitsprüfung gemäß VDE 0100-600 und DIN VDE 0834-1 durchführen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine direkte Verbindung ohne Zusatzmodule technisch unmöglich ist.
- Alle drei warnen vor lebensbedrohlichen Stromschlägen bei unsachgemäßer Verkabelung.
- Alle drei fordern die Einbindung eines qualifizierten Fachpersonals (Elektroinstallateur/Kommunikationstechniker).
- GoogleAI suggeriert theoretisch "ohne teure Zusatzmodule" funktionierende Lösungen (z. B. a/b-Schnittstelle, Community-Projekte), während DeepSeek und insbesondere Qwen dies klar als irreführend oder unsicher ablehnen.
- GoogleAI erwähnt Open-Source-Lösungen als Option; DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzuverlässig bzw. nicht zulässig für Sicherheitsfunktionen.
- DeepSeek benennt konkrete Module (Siedle Türmodul 611-0, HTA 711-0, Vario 611-0) – GoogleAI tut dies nicht.
- Qwen ergänzt normative Anforderungen (DIN 18040, DIN EN 16005, VDE 0834) und betont die Notwendigkeit zertifizierter Signalumsetzung – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- GoogleAI: "Ohne teure Zusatzmodule möglich" → DeepSeek & Qwen: "Technisch unmöglich – nur mit zertifiziertem Gateway" → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
- GoogleAI sieht a/b-Schnittstelle als potenzielle Verbindung – Qwen weist klar nach, dass CTB 711 kein reines a/b-System ist, sondern Siedle-BUS nutzt → Widerspruch zugunsten Qwen entschieden.
- Vertrauen Sie nicht auf pragmatische "No-Module"-Lösungen – die sicherere, normkonforme und herstellerübergreifend validierte Vorgehensweise (DeepSeek/Qwen) ist verbindlich.
- GoogleAIs Hinweis auf Schaltplanerstellung bleibt relevant, aber nur im Rahmen einer professionellen Planung – nicht als Selbsthilfe.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit ohne Zusatzmodule ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Optionen (a/b, Community), DeepSeek & Qwen lehnen kategorisch ab → Konsens: ❌ unmöglich – zertifiziertes Interface zwingend erforderlich. Sicherheitsrisiko bei Selbstinstallation ✅ Konsens Alle Modelle warnen einheitlich vor Stromschlag, Kurzschluss, Geräteschäden und unkontrollierter Türöffnung – hohe Dringlichkeit. Erforderliche Normen ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 16005, VDE 0834-1, DIN 18040); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht → Konsens: Normen sind verbindlich, Qwen liefert die maßgeblichen Referenzen. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Gebäudekommunikation – kein Kompromiss. Verwendbare Module ➕ Ergänzung DeepSeek nennt Siedle HTA 711-0 / 611-0 / Vario 611-0; Qwen ergänzt "zertifiziertes BUS-zu-SIP-Gateway" → Konsens: Nur herstellerseitig zertifizierte oder normgeprüfte Schnittstellenmodule. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf "No-Module"-Ansätze. Planen und realisieren Sie die Integration ausschließlich über ein zertifiziertes, normkonformes Schnittstellenmodul (z. B. Siedle HTA 711-0), begleitet von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung nach VDE 0100-600 und DIN VDE 0834-1.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Türöffnung bei Notausgängen Verletzungsgefahr, Verstoß gegen DIN EN 16005, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Stromschlag durch fehlende Spannungsfreischaltung oder galvanische Trennung Lebensbedrohliche Verletzung, Verstoß gegen VDE 0100-600 🔴 Risiko Geräteschäden durch falsche Impedanzanpassung oder Spannungsspitzen Hohe Reparaturkosten, Ausfall der Türkommunikation und Türsteuerung 🔴 Risiko Keine Erfüllung barrierefreier Zugänglichkeit (DIN 18040) Rechtliche Sanktionen, Nachbesserungspflicht, Ausschluss vom Förderprogramm 🔴 Risiko Unzulässige Selbstbau-Lösungen (Relais, Widerstände, Eigenentwicklungen) Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss, Nichtanerkennung durch Versicherung ✅ Chance Integration in bestehende ISDN-Infrastruktur ohne Umstellung auf VoIP Kosteneinsparung, langfristige Planungssicherheit, Kompatibilität mit Altanlagen ✅ Chance Nutzung zertifizierter Siedle-Module mit Herstellergarantie Volle Funktionsgarantie, Support durch Fachpartner, einfache Wartung ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch normkonforme, geprüfte Signalumsetzung Rechtssichere Dokumentation, Nachweisbarkeit bei Prüfungen (z. B. durch TÜV) ✅ Chance Zusätzliche Steuerfunktionen (z. B. Türöffnung per Rufnummer, Zeitsteuerung) Verbesserte Nutzerfreundlichkeit, höhere Sicherheit durch Protokollierung ✅ Chance Fachgerechte Installation durch Siedle-Fachpartner mit Systemzertifizierung Optimale Abstimmung mit weiteren Gebäude-Systemen (z. B. Zutrittskontrolle) Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudekommunikation und Nachweis von Siedle- sowie T-Concept-Projekterfahrung – kein Eigenversuch.
- Module prüfen und beschaffen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb das Angebot für ein zertifiziertes Schnittstellenmodul an (z. B. Siedle HTA 711-0 oder zertifiziertes BUS-zu-SIP-Gateway) – vergleichen Sie nicht nach Preis, sondern nach Normnachweis (DIN EN 16005, VDE 0834-1).
- Normkonforme Dokumentation einfordern: Vereinbaren Sie vorab, dass der Installateur einen Prüfbericht nach VDE 0100-600 und DIN VDE 0834-1 ausstellt – inkl. Messprotokoll für galvanische Trennung und Freigabeverzögerung.
- Herstellerunterlagen anfordern: Bitten Sie Ihren Fachbetrieb, die kompatiblen Schnittstellen-Dokumentationen von Siedle und T-Concept einzuholen – diese sind Voraussetzung für eine rechtskonforme Umsetzung.
- Funktions- und Sicherheitsabnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Termin zur Abnahme nach DIN EN 16005 – inkl. Test aller Notausgänge, barrierefreier Zugänge und Zeitverzögerung bei Türöffnung.
- Alle Vorinstallationen dokumentieren: Sichern Sie Fotos und Notizen aller vorhandenen Leitungen, Spannungsversorgung und Schaltschränke – für den Fachbetrieb als Planungsgrundlage.
- a/b-Schnittstelle
- Die a/b-Schnittstelle ist der Standard-Telefonanschluss, über den analoge Telefone mit der Telefonanlage verbunden werden. Sie überträgt Sprach- und Steuersignale.
Verwandte Begriffe: POTS, analoger Telefonanschluss, TAE-Dose - Potentialfreier Kontakt
- Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der keine eigene Spannung führt. Er dient dazu, zwei Stromkreise galvanisch zu trennen und Signale zu übertragen, ohne die Spannungsbereiche zu beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Relais, Optokoppler, Schließer, Öffner - DECT
- DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ist ein Standard für schnurlose Telefonie. Er bietet eine gute Sprachqualität und Reichweite.
Verwandte Begriffe: Schnurlostelefon, Basisstation, GAP - WLAN
- WLAN (Wireless Local Area Network) ist ein Standard für drahtlose Netzwerkverbindungen. Es ermöglicht die Übertragung von Daten über Funk.
Verwandte Begriffe: WiFi, Router, Access Point - Türfreisprecheinrichtung
- Eine Türfreisprecheinrichtung ermöglicht die Kommunikation mit Personen vor der Tür, ohne diese öffnen zu müssen. Sie besteht aus einer Sprechstelle im Außenbereich und einer Gegensprechstelle im Innenbereich.
Verwandte Begriffe: Türsprechanlage, Videosprechanlage, Gegensprechanlage - Telefonanlage
- Eine Telefonanlage ist ein System, das mehrere Telefone miteinander verbindet und Funktionen wie Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen und Voicemail ermöglicht.
Verwandte Begriffe: PBX, VoIP, Nebenstellenanlage - Smart Home
- Smart Home bezeichnet die Vernetzung von Geräten im Haushalt, um diese zentral steuern und automatisieren zu können. Dies umfasst beispielsweise Beleuchtung, Heizung, Sicherheitstechnik und Unterhaltungselektronik.
Verwandte Begriffe: Hausautomation, IoT, Heimautomatisierung
- Kann ich jede Türsprechanlage mit jeder Telefonanlage verbinden?
Nicht jede Türsprechanlage ist mit jeder Telefonanlage kompatibel. Es ist wichtig, die technischen Spezifikationen beider Geräte zu prüfen und sicherzustellen, dass sie über passende Schnittstellen verfügen (z.B. a/b-Schnittstelle, potentialfreie Kontakte). - Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation?
Für die Installation benötigen Sie in der Regel Schraubendreher, Abisolierzange, eventuell ein Multimeter zur Überprüfung der Spannungen und Durchgänge sowie Kabel und Verbindungsmaterial. - Was ist ein potentialfreier Kontakt?
Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der keine eigene Spannung führt. Er schließt oder öffnet einen Stromkreis, ohne selbst eine Spannung einzubringen. Dies ist wichtig, um unterschiedliche Spannungsbereiche der Türsprechanlage und Telefonanlage zu trennen. - Wie finde ich heraus, welche Anschlüsse ich verwenden muss?
Die benötigten Anschlüsse sind in den technischen Dokumentationen der Geräte beschrieben. Suchen Sie nach den Klemmen für die a/b-Schnittstelle (Telefonanschluss) oder nach potentialfreien Kontakten für den Türöffner. - Was mache ich, wenn ich keine Erfahrung mit Elektroinstallationen habe?
Wenn Sie keine Erfahrung mit Elektroinstallationen haben, sollten Sie die Installation unbedingt einem Fachmann überlassen. Falsche Installationen können gefährlich sein und zu Schäden an den Geräten führen. - Kann ich die Türsprechanlage auch über das Smartphone bedienen?
Ja, es gibt Türsprechanlagen, die über eine App auf dem Smartphone bedient werden können. Diese Systeme sind in der Regel mit dem Internet verbunden und ermöglichen es, von überall aus mit Besuchern zu sprechen und die Tür zu öffnen. - Was kostet die Installation durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Installation durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Gibt es Alternativen zu einer fest verkabelten Verbindung?
Ja, es gibt auch drahtlose Verbindungen, z.B. über DECT oder WLAN. Diese Lösungen sind oft einfacher zu installieren, können aber störanfälliger sein.
- Türsprechanlage mit Smartphone verbinden
Anleitung zur Integration einer Türsprechanlage in ein Smart Home System zur Steuerung per Smartphone. - Installation einer Gegensprechanlage im Altbau
Tipps und Tricks zur Nachrüstung einer Gegensprechanlage in einem bestehenden Gebäude. - Vergleich verschiedener Türsprechanlagen-Systeme
Übersicht über die Vor- und Nachteile von kabelgebundenen und drahtlosen Türsprechanlagen. - Sicherheit von Smart Home Türsprechanlagen
Informationen zu Sicherheitsrisiken und Schutzmaßnahmen bei der Nutzung von vernetzten Türsprechanlagen. - Einbindung einer Türsprechanlage in eine bestehende Alarmanlage
Möglichkeiten zur Integration einer Türsprechanlage in ein umfassendes Sicherheitssystem.
Siedle TFE: Modul-Check für T-Concept XI 521
schauen ma mal ...
ich meine in meinem Keller hängt auch eine T-Concept XI 521 und die TFE ist auch von Siedle, wie das Modul bei mir heißt, schaue ich mal nach, vielleicht ist's ja das gleiche. -
Siedle CTB 711 & T-Concept: Unklare Details zur Verbindung
Hoffnung!
ich bin mir jetzt nicht ganz klar oder der " -
Siedle CTB 711: Dank für Antwort zur T-Concept Integration
Besten Dank für ...
Gruß Ralph -
Info: Pseudonym-Erklärung im Siedle/T-Concept Forum
Siedle Türsprechanlage: Integration nur mit teuren Modulen!
Also bei Siedle
geht nichts ohne teure Zusatzmodule. Man braucht auf jeden Fall einen sog. Postverstärker, den man dann an einen analogen Anschluss der Telefonanlage anschließt. Sie können dann aber nicht unterscheiden, ob der Anruf von Extern kommt oder jemand vor der Türe steht.
Wir haben's aufgegeben, Siedle mit was anderem koppeln zu wollen, Siedle geht nur mit Siedle. Wir haben die Gerätschaften bei -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Siedle CTB 711 mit T-Concept XI 521 verbinden – So geht's!
💡 Kernaussagen: Die Integration einer Siedle CTB 711 Türsprechanlage mit einer T-Concept XI 521 Telefonanlage gestaltet sich ohne teure Zusatzmodule schwierig. Siedle scheint primär auf eigene Lösungen zu setzen. Ein Postverstärker könnte eine Option sein, erlaubt aber keine Unterscheidung zwischen externen Anrufen und Türanrufen. Die Community teilt Erfahrungen und alternative Lösungsansätze.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Siedle Türsprechanlage: Integration nur mit teuren Modulen! ist eine problemlose Kopplung von Siedle-Systemen mit Fremdherstellern oft nur mit erheblichem finanziellen Aufwand realisierbar. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
💰 Kosten: Die Diskussion deutet darauf hin, dass für eine vollständige Integration von Siedle CTB 711 und T-Concept XI 521 zusätzliche Kosten für Module oder einen Postverstärker entstehen können. Es ist ratsam, Angebote zu vergleichen und alternative Lösungen zu prüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer bietet an, sein eigenes Setup zu prüfen, um möglicherweise eine ähnliche Konfiguration zu identifizieren (siehe Siedle TFE: Modul-Check für T-Concept XI 521). Dies könnte als Ausgangspunkt für eine individuelle Lösung dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, welche Module bereits vorhanden sind und welche Funktionen tatsächlich benötigt werden. Vergleichen Sie die Kosten für offizielle Siedle-Module mit den potenziellen Einschränkungen einer Lösung mit einem Postverstärker. Beachten Sie den Beitrag Siedle CTB 711 & T-Concept: Unklare Details zur Verbindung für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "CTB, T-Concept, Türsprechanlage, Telefonanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11018: Siedle CTB 711 mit T-Concept XI 521 verbinden: Anleitung, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Kosten, Genehmigung & Effizienz von Photovoltaik-Dach?
- BAU-Forum - Fertighaus - IDEAL-HEIM-BAU Vogt GmbH Fertighaus: Erfahrungen, Bewertungen & Risiken?
- … IDEAL-HEIM-BAU, Vogt GmbH, Fertighaus, Erfahrungen, Bewertungen, Generalübernehmer, Planconcept, Dinslaken, Bauvertrag, Risiken …
- … für die Errichtung einer Einfamiliendoppelhaushälfte haben wir einen Generalübernehmer (Fa. Planconcept aus Dinslaken) beauftragt. Der Generalübernehmer würde die Errichtung des Hauses durch …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Beauftragung eines Generalübernehmers (Planconcept) zur Errichtung einer Doppelhaushälfte, wobei die Firma IDEAL-HEIM-BAU Vogt GmbH als …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Fremdwährungskredit für Immobilien: Risiken, Gebühren & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheiztherme mit Warmwasserspeicher nachrüsten? Anschluss, Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Lärchenholz Fassade schützen: Nanomaterialien, Silikon - Langzeitwirkung & Kosten?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 2-Draht Türsprechanlage für T-Concept XI521: Kompatibilität, Installation & Alternativen?
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Telefonanlage & Türsprechanlage im Neubau: Empfehlungen, Installation & Alternativen?
- BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Türsprechstelle an Auerswald Telefonanlage: Duplex-Problem, Lautstärke erhöhen & Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Wände: Messmethoden prüfen – Ursachen erkennen & Sanierung planen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CTB, T-Concept, Türsprechanlage, Telefonanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CTB, T-Concept, Türsprechanlage, Telefonanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Siedle CTB 711 mit T-Concept XI 521 verbinden: Anleitung, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Siedle CTB 711 & T-Concept XI 521 verbinden
Suche nach: Siedle CTB 711, T-Concept XI 521, Türsprechanlage, Telefonanlage, verbinden, schalten, Türöffner, Anleitung, Kosten
