Feuchte Wände: Messmethoden prüfen – Ursachen erkennen & Sanierung planen
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Feuchte Wände: Messmethoden prüfen – Ursachen erkennen & Sanierung planen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlerhafte Feuchtemessung als zentrale Risikoquelle für Fehldiagnosen und Folgeschäden; Alle betonen die gesundheitlichen Gefahren durch Schimmelbildung als kritische Konsequenz unbehobener Feuchte; Alle empfehlen explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger / Feuchtesachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Feuchtesachverständigen für eine dreistufige Diagnostik (nicht-invasiv, invasiv, thermografisch), dokumentieren Sie alle Messdaten und verlangen Sie eine schriftlich begründete Ursachenanalyse mit maßgeschneiderter Sanierungsstrategie – vor *jeder* Sanierungsmaßnahme.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung von Feuchtigkeit in Wänden, die Interpretation von Messwerten und die Bedeutung von Umgebungsbedingungen. Laienmessungen werden kritisch hinterfragt, und die Expertise von Fachleuten wird betont. Die Wahl der richtigen Messmethode und die Berücksichtigung von Salzbelastungen sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über verschiedene Messgeräte und deren Vor- und Nachteile aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Fehlende oder fehlerhafte Feuchtemessung kann zu Fehldiagnose und kontraproduktiver Sanierung führen – z. B. Sperrschicht bei kapillarer Feuchte beschleunigt Schäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Schimmelbildung durch langfristige Feuchtebelastung birgt gesundheitliche Risiken (Atemwegserkrankungen, Allergien) – sofortige fachliche Beurteilung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Messung muss stets material- und ursachenadäquat erfolgen: Oberflächenmessung allein ist unzureichend; kombinierte Methoden (z. B. Mikrowellenverfahren + Bohrkernanalyse + Thermografie) sind nötig.
⚠️ WICHTIG: Ursachen müssen eindeutig differenziert werden (aufsteigende Feuchte, Leckage, Kondensat, seitliche Eintrittsfeuchte) – jede erfordert eine spezifische Sanierungsstrategie.
Um festzustellen, ob feuchte Wände richtig gemessen wurden, ist es wichtig, die angewandte Messmethode zu überprüfen. Es gibt verschiedene Verfahren, um Feuchtigkeit in Wänden zu messen:
- Oberflächenmessung: Diese Methode ist einfach, aber ungenau, da sie nur die oberflächliche Feuchtigkeit erfasst.
- CM-Messung (Calciumcarbid-Methode): Gilt als genauere Methode, bei der eine Probe entnommen und chemisch analysiert wird.
- Dielektrische Messung: Misst die Feuchtigkeit anhand der elektrischen Leitfähigkeit.
Ich empfehle, bei Unsicherheiten über die Messergebnisse einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Messungen überprüfen und die Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Wänden kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Messung von einem Fachmann überprüfen und die Ursache der Feuchtigkeit professionell analysieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit feuchten Wänden und hinterfragt die korrekte Durchführung von Messungen. Dies ist ein sehr wichtiger und oft unterschätzter Aspekt, da eine falsche Diagnose zu ineffektiven und teuren Sanierungsmaßhahmen führen kann. Die Frage nach der richtigen Messmethode ist daher fachlich absolut berechtigt und sollte vor jeder Sanierung geklärt werden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsche Feuchtemessung kann zu einer Fehldiagnose führen. Wird beispielsweise nur die Oberflächenfeuchte gemessen, kann die tatsächliche Durchfeuchtung des Mauerwerks unentdeckt bleiben. Dies birgt das Risiko, dass die eigentliche Ursache nicht behoben wird und Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Bausubstanzschäden auftreten.
➕ Ergänzung: Es ist entscheidend, zwischen verschiedenen Messmethoden zu unterscheiden. Die kapazitive Messung (CM-Gerät) ist für eine schnelle Orientierung geeignet, aber nicht für eine exakte Bestimmung des Feuchtegehalts. Die zerstörungsfreie Messung mit dem Mikrowellenverfahren oder die zerstörende Darrprobe (Gravimetrie) liefern deutlich präzisere Ergebnisse. Die Wahl der Methode sollte immer an die spezifische Situation und das Baumaterial angepasst werden.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Messmethoden ist ein zentraler Punkt für eine erfolgreiche Sanierung. Ohne eine korrekte Ursachenanalyse, die auf verlässlichen Messdaten basiert, ist eine nachhaltige Trockenlegung nicht möglich. Die Frage "wurde richtig gemessen?" sollte daher immer der erste Schritt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser sollte eine umfassende Feuchtediagnostik durchführen, die eine visuelle Inspektion, eine Messung mit geeigneten Geräten (z.B. Mikrowellen-Feuchtemessgerät) und gegebenenfalls eine Darrprobe umfasst. Lassen Sie sich die Messergebnisse dokumentieren und die daraus abgeleitete Sanierungsstrategie schriftlich erläutern. Nur so stellen Sie sicher, dass die Ursache erkannt und die Sanierung fachgerecht geplant wird.
Feuchte Wände sind ein häufiges, aber potenziell schwerwiegendes Bau- und Gesundheitsproblem, das auf vielfältige Ursachen wie kapillare Feuchteaufnahme, Kondensatbildung, Leckagen oder mangelhafte Abdichtung hinweisen kann.
Die Aussage "wurde richtig gemessen?" weist auf eine kritische Schwachstelle hin: Feuchtemessungen ohne Kalibrierung, falsche Messmethoden (z. B. Oberflächenmessung statt Tiefenmessung) oder unzureichende Messpunktdichte führen regelmäßig zu irreführenden Ergebnissen und verdecken die wahre Ursache.
🔴 Gefahr: Falsch interpretierte Feuchtemesswerte können zu unzureichender oder gar kontraproduktiver Sanierung führen – etwa durch Auftragen von Sperrschichten bei kapillarer Feuchte, was den Schäden beschleunigt und Schimmelbildung begünstigt.
🔴 Gefahr: Langfristige Feuchtebelastung begünstigt nicht nur Bauschäden (z. B. Putzabplatzung, Mörtelzerfall), sondern auch gesundheitsgefährdende Mikroorganismen wie Schimmelpilze, die Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können.
⚠️ Korrektur: Eine alleinige Aussage "feuchte Wände" ist keine Diagnose – sie erfordert stets die Differenzierung zwischen aufsteigender Feuchte, seitlicher Eintrittsfeuchte, Kondensat oder Leckage, da jede Ursache eine spezifische Sanierungsstrategie erfordert.
➕ Ergänzung: Zur sicheren Ursachenanalyse sind mindestens drei Methoden kombiniert einzusetzen: nicht-invasive Feuchtemessung (z. B. Hochfrequenz-Messgeräte), invasive Bohrkernanalyse zur Bestimmung des Feuchteprofils, sowie thermografische Aufnahmen zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationszonen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine ganzheitliche Ursachenanalyse inkl. Baubegleitung bei der Sanierung durchführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlerhafte Feuchtemessung als zentrale Risikoquelle für Fehldiagnosen und Folgeschäden.
- Alle betonen die gesundheitlichen Gefahren durch Schimmelbildung als kritische Konsequenz unbehobener Feuchte.
- Alle empfehlen explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger / Feuchtesachverständiger).
- GoogleAI nennt Oberflächenmessung, CM- und dielektrische Messung – ohne Bewertung ihrer Limitationen.
- DeepSeek und Qwen gehen weiter: DeepSeek differenziert klar zwischen kapazitiver (CM) als "Orientierungsmethode" und Mikrowellenverfahren / Darrprobe als "präziseren" Verfahrenn; Qwen fordert explizit *drei* kombinierte Methoden (nicht-invasiv, Bohrkern, Thermografie).
- DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit einer dokumentierten, schriftlich erläuterten Sanierungsstrategie.
- Qwen ergänzt die Differenzierung der Feuchteursachen (aufsteigend, seitlich, Kondensat, Leckage) als zwingende Voraussetzung für die richtige Sanierung – GoogleAI erwähnt Ursachen nur allgemein.
- GoogleAI stellt die dielektrische Messung als eigenständige Methode dar; DeepSeek und Qwen bewerten diese nicht als eigenständig zuverlässig, sondern unterordnen sie in breitere Klassen ("kapazitiv", "elektromagnetisch") – Qwen kritisiert sogar unkalibrierte Messgeräte als häufige Fehlerquelle. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: dielektrische Messung ist ohne Kalibrierung und Kontextualisierung *nicht ausreichend*.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei der Ursachenanalyse nur auf Methoden, die mehrfach validiert sind (z. B. Mikrowellenverfahren + Bohrkern + Thermografie) und von einer zertifizierten Fachkraft im Kontext der konkreten Baustruktur angewendet werden – nicht auf Einzelmessungen oder Standardgeräte ohne Qualifikationsnachweis.
Thema Status KI-Konsens Feuchtemessung – Methodenwahl ⚠️ Abwägung Oberflächenmessung ist unzureichend; CM-Messungen sind nur orientierend; zuverlässig sind nur kombinierte, materialangepasste Verfahren (z. B. Mikrowellen + Bohrkern + Thermografie). Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Konsens Langfristige Feuchte führt zu Schimmelbildung mit nachgewiesenen gesundheitlichen Risiken (Atemwegsbelastung, Allergien); Handlungsbedarf ist unverzüglich. Ursachen-Differenzierung ✅ Konsens Feuchteursachen (aufsteigend, seitlich, Kondensat, Leckage) müssen klar identifiziert werden – jede erfordert eine spezifische Sanierungsmaßnahme. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Eine fehlerfreie Diagnose ist nur durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen (z. B. nach DIN 18022) sicherstellbar. Risiko kontraproduktiver Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht explizit; DeepSeek und Qwen betonen es deutlich (z. B. Sperrschicht bei kapillarer Feuchte verschärft den Schaden). Der KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: kontraproduktive Sanierung ist real und hochgradig gefährlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Feuchtesachverständigen für eine dreistufige Diagnostik (nicht-invasiv, invasiv, thermografisch), dokumentieren Sie alle Messdaten und verlangen Sie eine schriftlich begründete Ursachenanalyse mit maßgeschneiderter Sanierungsstrategie – vor *jeder* Sanierungsmaßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehldiagnose durch unzureichende Messmethoden (z. B. reine Oberflächenmessung) Fehlende Beseitigung der Ursache → anhaltende Feuchte, beschleunigter Bausubstanzverfall 🔴 Risiko Kontraproduktive Sanierung (z. B. Sperrschicht bei kapillarer Feuchte) Verstärkung der Feuchteansammlung hinter der Schicht → rasche Schimmelbildung & Putzabplatzung 🔴 Risiko Unzureichende Differenzierung der Feuchteursache Unpassende Sanierung → Kostenverschwendung & Verschlechterung des Schadens 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbeauftragung Unkontrollierte Schimmelverbreitung → gesundheitliche Schäden, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Unkalibrierte oder nicht baustoffadäquate Messgeräte Irrtümliche "trockene" Messwerte → falsche Sicherheit & unterlassene Maßnahmen ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Diagnostik mit kombinierten Methoden Präzise Ursachenidentifikation → gezielte, kosteneffiziente & nachhaltige Sanierung ✅ Chance Einsatz zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18022 Rechtssichere Dokumentation & fachlich abgesicherte Sanierungsplanung ✅ Chance Integration thermografischer Analyse Erkennung von Wärmebrücken & Kondensationszonen → Vorbeugung künftiger Feuchteprobleme ✅ Chance Bohrkernanalyse mit Feuchteprofil Genauere Bewertung der Durchfeuchtungstiefe → Optimierung der Trockenlegungs- oder Sanierungsstrategie ✅ Chance Langfristige Baubegleitung durch Sachverständigen Sicherstellung fachgerechter Ausführung & Vermeidung von Rückfällen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Feuchtesachverständigen (z. B. mit DIN 18022-Zertifizierung oder DGfM-Anerkennung) – keine Sanierung vor vorliegender schriftlicher Ursachenanalyse und Sanierungsplanung.
- Messmethoden prüfen: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich eine kombinierte Diagnostik an: nicht-invasive Mikrowellen-Messung, mindestens zwei Bohrkerne zur Tiefenanalyse und eine Thermografie bei Differenztemperatur ≥10 °C.
- Ursachen abklären: Lassen Sie die Feuchteursache systematisch differenzieren – fragen Sie explizit nach: "Ist es aufsteigende Feuchte, seitliche Eintrittsfeuchte, Kondensat oder eine Leckage?" und verlangen Sie den Nachweis (z. B. Feuchteprofil, Temperatur-Feuchte-Korrelation).
- Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Messprotokolle, Thermogramme und Gutachten – inklusive Gerätekalibrierungsdaten und Prüfstandorte – digital und in Papierform.
- Sanierung prüfen: Bevor Sanierungsarbeiten beginnen, lassen Sie den vorgeschlagenen Maßnahmenkatalog von einem zweiten unabhängigen Sachverständigen gegenprüfen – besonders bei Sperrschichten, Injektionen oder Dämmmaßnahmen.
- Gesundheit schützen: Bei bereits sichtbarem Schimmel oder muffigem Geruch: vermeiden Sie Aufenthalt in betroffenen Räumen und führen Sie vor Sanierungsbeginn einen Schimmelsporennachweis durch ein akkreditiertes Labor.
- CM-Messung
- Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Acetylen-Gas wird gemessen, und daraus wird der Feuchtigkeitsgehalt berechnet.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Baustoffprüfung, Materialfeuchte. - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden eines Gebäudes nach oben steigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne oder mit beschädigter Horizontalsperre auf.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit feuchten Wänden entsteht Kondenswasser, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist und organische Materialien als Nährboden dienen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschäden, Raumklima. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch bei der Ursachenforschung von Feuchtigkeitsschäden helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wände eines Gebäudes eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich in der Regel im Sockelbereich des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerk. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit feuchten Wänden ermöglicht die Kapillarwirkung das Aufsteigen von Wasser im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
- Welche Messmethoden gibt es, um Feuchtigkeit in Wänden zu bestimmen?
Es gibt verschiedene Messmethoden, darunter die Oberflächenmessung, die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) und die dielektrische Messung. Die Wahl der Methode hängt von der Art der Wand und dem Zweck der Messung ab. Eine CM-Messung gilt als sehr genau, da hier eine Materialprobe entnommen wird. - Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Wände?
Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Wasserleitungen oder eine mangelhafte Abdichtung des Gebäudes. Auch Schlagregen kann bei beschädigter Fassade zu feuchten Wänden führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen. - Wie erkenne ich Schimmelbildung an feuchten Wänden?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs. Es ist wichtig, Schimmelbefall ernst zu nehmen und professionell entfernen zu lassen, da er gesundheitsschädlich sein kann. Die Ursache der Feuchtigkeit muss unbedingt behoben werden, um erneuten Schimmelbefall zu verhindern. - Kann ich feuchte Wände selbst sanieren?
Kleine, oberflächliche Feuchtigkeitsschäden können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. Eine falsche Sanierung kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Welche Risiken birgt feuchte Wände?
Feuchte Wände können zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Schimmelsporen können Allergien auslösen oder Atemwegserkrankungen verschlimmern. Zudem kann die Bausubstanz durch die Feuchtigkeit geschädigt werden, was zu teuren Reparaturen führen kann. - Wie oft sollte ich die Feuchtigkeit in meinen Wänden messen?
Die Häufigkeit der Messungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Alter des Gebäudes, der Lage und den klimatischen Bedingungen. In älteren Gebäuden oder in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit sind regelmäßige Kontrollen empfehlenswert. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte umgehend gemessen werden. - Welche Rolle spielt die Belüftung bei feuchten Wänden?
Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser an den Wänden zu verhindern. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen, kann helfen, feuchte Wände zu vermeiden. Auch der Einsatz von Lüftungsanlagen kann sinnvoll sein. - Was kostet eine professionelle Feuchtigkeitsmessung?
Die Kosten für eine professionelle Feuchtigkeitsmessung variieren je nach Anbieter und Umfang der Messung. Eine einfache Oberflächenmessung ist in der Regel günstiger als eine CM-Messung. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. Die Investition in eine professionelle Messung kann sich lohnen, um größere Schäden zu vermeiden.
- Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
Die genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. - Schimmelentfernung und Prävention
Professionelle Schimmelentfernung und Maßnahmen zur Vorbeugung von Neubefall. - Trockenlegung von feuchten Wänden
Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung von Mauerwerk. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit
Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt.
Vermutlich ja!
Vermutlich ja! -
Feuchtemessgerät: Gann Hydromette M4050 & Compact B
Wie sah das Messgerät denn aus?
Da uns die Wände unseres neuen Hauses im Kellergeschoss feucht vorkamen (in einem Raum waren leichte Ausblühungen) haben wir ein Unternehmen bestellt, welches sich mit Hausabdichtung beschäftigt.Ein Mitarbeiter kam prompt vorbei und hat mit einem Oberflächenmessgerät mit Kugelkopf gemessen. Die Wohnung war kalt und teils standen die Türen offen. Ergebnis schwankend zwischen 30-50, das Gerät hat oft gepiepst und der Mann sagte, die Wände sind feucht. Wir haben auch direkt im Anschluss ein Angebot über 39.000 € für die Trockenlegung erhalten.
Im Anschluss habe ich im Internet mich nach der Messmethode erkundigt und herausgefunden, dass. Man so nicht zuverlässig die Feuchtigkeit bestimmt und auch der Wert gar nicht feucht bedeutet. Stimmt das? Wollte man uns hier evtl. unprofessionell eine nicht notwendige Leistung verkaufen?
Ich habe zwar in Bauphysik noch kein solches Messgerät in der Hand gehabt aber man kann auch ohne Messgerät, nur mit einer Waage die Feuchtigkeit bestimmen.Das Problem ist, eine Probe der Wand herauszubekommen. Bohstaub geht nicht, weil er sich erwärmt hat und dabei Feuchtigkeit abgegeben hat.
Dann wird gewogen und normalerweise bei 105 Grad getrockent bis das Gewicht konstant ist. In der Regel reichen 24 h und mit einer Mikrowelle geht es auch.
Der Gewichtsverlust ist das Wasser. Das wird auf die trockene Probe bezogen.
Digitalwaagen hat man ja heute.
So ...oder so ...
Die Messwerte werden in der Regel in Digits gemessen.
Wenn das so wäre, dann wäre es nicht wirklich Feucht, bei den von Ihnen angegebenen Werten.
Guckst Du ...Seite 77
Markus Reinartz -
Diese Geräte
Feuchtemessung: Gann Hydromette Compact B im Einsatz
So ein Gerät war es ...
Kapazitive Messungen
Kapazitive Messungen -
Vielen Dank
Vielen Dank -
wow
wow -
Danke für die Blumen
Danke für die Blumen -
Feuchte-Messung: Vorsicht bei Interpretation der Messergebnisse!
Zutreffend von Herrn Tilgner erläutert!
sind mit äußerster Vorsicht zu genießen. Evtl. können mit entsprechender Erfahrung trockenere von feuchteren Stellen unterschieden. Und das war es auch schon! Nur auf dieser Basis eine Sanierungsplanung oder gar Kostenberechnungen zu erstellen grenzt an Betrug. Handelt es sich um Mauerwerk oder Beton? Bauart? Wurden Salze (Chloride, Nitrate) ermittelt? Wo steht denn das Haus?Vielleicht nicht unbedingt exakt dieses, es sah aber ähnlich aus mit dieser Kugel vorn dran. Ich gehe davon aus, dass es Digits als Messeinheit hat. Nach der Liste zu gehen, wäre der gemessene Wert absolut in Ordnung.
Es handelt sich um Mauerwerk, Salze wurden nicht ermittelt, auch nicht versucht eine Ursache für eventuelle Feuchte zu finden (die ja nun vermutlich gar nicht vorhanden ist). Das Haus steht am Hang, die betreffende Hausseite ist komplett im Hang drin, daher wurde sofort mit drückendem Wasser argumentiert und dass die Abdichtung nach 34 Jahren (Haus ist Baujahr. 1980) garantiert "durch" sei.
Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, Baustofffeuchte und weitere Kenngrößen zu messen. Aufgabe eines jeden Anwenders, so auch die des Sachverständigen, ist es, mit angemessenem Aufwand ein wertbares Ergebnis zu erhalten. Dabei steigen mit der Genauigkeit des erwarteten Ergebnisses allgemein auch die Kosten der Feuchtemessung.Zerstörungsfrei:
- Kugelsonde (Messbereich 0-99 Digits)
- Kugelsonde (Messbereich 0-199 Digits)
- Widerstandsmessung mit 2 Elektroden
- Mikrowellenmessungen
- etc.
- CM-Methode
- Darrmethode
- usw.
Hinweis 1:
Da es sich um ein elektrisches Messverfahren handelt, können leitwertverändernde Bestandteile im Messgut (Bauteil) das Messergebnis beeinflussen. So kann bei augenscheinlich trockenem Putz oder Mauerwerk ein erhöhter Salzgehalt dennoch zu höheren Messwerten führen, die in diesem Fall nicht zwangsläufig auf einen aktuell hohen Feuchtegehalt, sondern auf geringen bis mäßigen Feuchtegehalt zzgl. leitfähigkeitserhöhender Mauerwerkssalze hinweisen. Ähnlich verhält es sich mit Metalleinlagen in Baustoffen wie z.B. Aluminiumkaschierungen auf Dämmstoffen, Bewehrungseinlagen bei Stahlbeton und Estrich sowie Metall-Ständerwerk von Trockenbauwänden.D.h. hohe Messwerte stellen sich ein:
- wenn ein Bauteil zum Messzeitpunkt akut durchfeuchtet ist,
- wenn es zu einem früheren Zeitpunkt lange durchfeuchtet war und sich dadurch Salzablagerungen nahe der Bauteiloberfläche gebildet haben oder
- wenn leitfähigkeitserhöhende Baustoffe Teil der Konstruktion sind (Metalleinlagen).
Hinweis 2:
Da mit diesem Messverfahren ("Kugelsonde") nur die Feuchteverteilung in oberflächennahen Bereichen untersucht werden kann, besteht bei massigen Bauteilen die Möglichkeit, dass die Oberflächen zwar trocken sind, im Bauteilinnern jedoch trotzdem Feuchte vorliegt.Besteht ein solcher Verdacht, so sind andere Messverfahren anzuwenden. Bei relativ homogenen Baustoffen bietet sich dann das Mikrowellen-Messverfahren an. Diese ist unempfindlich gegen Versalzungen und ermöglicht Messtiefen von 20-30 cm.
Hinweis 3:
Zur Vergleichbarkeit der Messwerte verschiedener Gerätehersteller bei der Kugelsonde sei folgendes dargelegt. Die Messwerte des Multifunktionsgerätes mit angesteckter Sonde (Skala 0-199) sind vergleichbar mit denen des Einhand-Kompaktgeräts (Skala 0-99).1,5 x Digits des Kompaktgerätes = Digits Multifunktionsgerät
Hinweis 3:
Grundsätzlich sind alle mit der Kugelsonde ermittelten Messergebnisse (Digit-Angaben) nur als Richtwerte / Indikatoren zu verstehen. Bei "Digits" handelt es sich lediglich um den englischen Begriff "Zahlenschritt" oder "Messgenauigkeit" einer Skala. Es handelt sich also nicht um eine physikalische Einheit der Baustofffeuchte, wie dies z.B. bei M-%, V-% oder CM-% der Fall wäre. Selbst bei Kenntnis des untersuchten Materials ersetzen die vorbeschriebenen zerstörungsfreien Messungen mit der Kugelsonde hinsichtlich ihrer Genauigkeit nicht die herkömmlichen Messmethoden mit zerstörender Probenentnahme der CM-Methode oder der Darr-Methode. Diese Verfahren sind anzuwenden, wenn zuverlässige Ergebnisse mit hoher Genauigkeit notwendig sind. Die Messungen mit der "Kugelsonde" sind bei Kenntnis des untersuchten Baustoffes zwar tabellarisch mit den Werten der CM-Methode [CM-%] und der Darr-Methode [M-%] vergleichbar, weisen jedoch bei weitem nicht deren Genauigkeit auf.Fazit:
Ehe sie einen Auftrag über fast 40.000 € unterschreiben, sollten Sie sich mal einen unabhängigen sachverständigen Planer kommen lassen, der an der Abdichtung nichts verdient und so ganz unabhängig messen und beraten kann. Für die Antworten! Wir werden einen unabhängigen Gutachter kommen lassen und dann weitersehen. Ahoj, Wow Uwe, richtig gut geschrieben ...Was noch geht, ändern sie das Angebot ab ...
Die Arbeiten dürfen ausgeführt werden / (nur von außen, keine Änderung der Innenwand) und dann wird nach einem Jahr nochmal gemessen, sollte der Wert dann an allen Stellen unter xxx sein, bezahlen sie den Erfolg ... ansonsten nicht ... Wenn er jetzt wirklich auf seine Messung besteht, und sagt, das die Wand nass ist, würde er ja darauf eingehen, oder? Habe mal ein paar Auszüge aus einem meiner Kellerfeuchtegutachten kopiert (ohne die zugehörigen Bilder und Diagramme), denn ich finde, dass meine Auftraggeber ruhig über die Grenzen der von mir verwendeten Messtechniken Bescheid wissen sollten. kapazitive Messungen, Widerstandsmessungen und Mikrowellenmessungen können eine Menge - aber nicht alles. Manchmal muss man auch ehrlich sein und sagen: "Wenn Sie es genau wissen wollen, dann ziehen wir Bohrkerne und lassen Salzgehalt und Durchfeuchtungsgrad im Labor ermitteln. " In manchen Fällen führt da kein sicherer Weg dran vorbei. Allerdings stellt sich mir die Frage Herr Tilgner, wo ich das hier - aus Ihrem Beitrag- nachlesen kann.
Hinweis 3: Zur Vergleichbarkeit der Messwerte verschiedener Gerätehersteller bei der Kugelsonde sei folgendes dargelegt. Die Messwerte des Multifunktionsgerätes mit angesteckter Sonde (Skala 0-199) sind vergleichbar mit denen des Einhand-Kompaktgeräts (Skala 0-99).
Woher haben Sie das, worauf stützen Sie Ihre Behauptung?
Zum Thema sei allerdings auch bemerkt, dass selbst im Scanbereich - gepaart mit den Erfahrungswerten des Gerätebedieners - auch vernünftige Resultate bzw. hinreichend verlässliche Messwerte erzielt werden können. Dies natürlich nur, wenn der Anwender auf derartige Erfahrungswerte auch zurück greifen kann.
Ich messe seit vielen Jahren mit einem Messgerät von Gann (Hydromette 4050) und dies hinriechend verlässlich, zumindest ist mir noch kein verlegter PVC-Boden hochgekommen, weil der Estrich nicht ausreichend trocken und/oder nicht hinreichend verlegereif war.
Markus Reinartz -
Wandfeuchtigkeit: Ab welchem Digit-Wert ist sie kritisch?
ab wieviel Digits ist es denn dann feucht?
ab wieviel Digits ist es denn dann feucht? -
Feuchtemessung: Das Problem der 'Digits' bei Messgeräten
Das ist das Problem der Digits!
Das ist das Problem der Digits! -
Mauerwerksfeuchtigkeit: Erfahrung vs. Digit-Werte – Was zählt?
Das hätte meine Antwort sein können!
Mich würde noch interessierten, ab wie vielen Digits man von einem feuchten Untergrund (wenn auch wohl nur oberflächlich und ohne Berücksichtigung von Versalzung) ausgehen kann..?Herr Reinartz, verlassen Sie sich auch auf Ihre Erfahrung bei der Bestimmung von Mauerwerksfeuchtigkeit?
Da die Messungen vom Material (Leitwert, Ausgleichsfeuchte und Dichte) abhängen, ist bei Gips ein Digit-Wert unter 30 als Trocken zu bewerten, bei Mauerwerk (je nach Dichte) liegt der Grenzwert mal bei 40 und mal bei 60 Digits.... immer auf die "große Hydromette" bezogen. Bei der kleinen Hydromette sind die Messwerte um den Faktor 1,5 zu erhöhen, um eine Vergleichbarkeit der Skalen zu erreichen.
Hinzufügen möchte ich lediglich, dass - wie ich es schon bereits erläutert habe - auch der Erfahrungsschatz des Anwenders bei der Bewertung eine Rolle spielt. Dies setzt voraus, dass man eine Augenscheinseinnahme vor Ort durchgeführt hat und die vorherrschenden Baustoffe zutreffend in Augenschein genommen und zutreffend eingeschätzt/eingestuft hat.
Eine zutreffende Allroundglobalaussage für jeden Anwendungsfall tätigen zu können ist nicht möglich.
Markus Reinartz -
Zu kurz "gesprungen"!
wiki, das hätte
Feuchte-Messung: Messbedingungen & Umgebungseinflüsse beachten!
Na klar sollte man das wissen,
Es scheint alles so plausibel, es besteht hier Einigkeit, jedoch vermisse ich einiges an Grundlagen.Was waren denn die Messbedingungen zum Messzeitpunkt?
Der TE schreibt diesbezüglich, "Die Wohnung war kalt und teils standen die Türen offen. "
Wo steht hier erläutert, dass vorrangig das den Baustoff umugebende Klima zu berücksichtigen ist?
Die Auswertetabellen und Grafiken aus der verlinkten Bedienungsanleitung beziehen sich doch ausschließlich auf "lufttrockene" Werte bzw. auf die sog. "Haushaltsfeuchte". (20 °C, 65 % r, F.)
Was für Messwerte würde man, z.B. auf einer Kellerwand aus Beton, bei "kalten Luftbedingungen" und unterstellten "trockenen Werten" erwarten dürfen?
Welche Baustoffe wurden gemessen? (Welche Rohwichte?)
Aus der Bedienungsanleitung geht hervor, dass z.B. Ziegel-, bzw. Kalksandstein etc. nicht mit ausreichender Genauigkeit gemessen werden können.
usw.
Also Vorsicht bei diesen kapazitiven Messmethoden, die können evtl. lediglich etwas über gewisse Tendenzen zu der vorhandenen Baufeuchte aussagen!
Möchten Sie Gewissheit über den Zustand Ihrer Kellerwände haben, so beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter mit einer Feuchte-Untersuchung nach der CM-Methode.
Eine gerichtfeste Beurteilung kann nur durch eine Feuchte-Untersuchung nach der Darr-Methode (Bohrkerne ziehen) erfolgen.
meine Antwort sein können (wenn ich es gewusst hätte 🙂 Vielen Dank für diese Erläuterungen! dass auch die angrenzende Umgebung eine Rolle mit spielt.
Erfahrenen Anwendern dürfte dies bekannt sein, weswegen ich z.B. darauf hingewiesen habe, dass eine Augenscheinseinnahme unerlässlich ist.
Alle Regeln dessen zu erläutern was alles zu berücksichtigen wäre würde wohl auch den Rahmen dieses Forums sprengen.
Und klar gibt es natürlich auch Fälle, in denen man mit der Hydromette nicht mehr weiter kommt und Darr-Methode zurück greifen muss.
Müsste ich dies in Zahlenwerten angeben so denke ich in einem von dreißig Fällen wird es der Fall sein, dass man mit der Hydromette auch nicht mehr weiter kommt.
Markus Reinartz -
Eindeutiger Einspruch
Dank für die Infos zur Wandfeuchtigkeitsmessung
Herzlichen Dank noch einmal für die ...
Herzlichen Dank noch einmal für die ... -
Feuchtebeurteilung: Luftzustand wichtiger als Augenschein?
Das sehe ich anders Wiki
zum Beitrag 15!Die "angrenzende Umgebung" (der Luftzustand) ist DIE überwiegend entscheidende Größe bei der Feuchte-Beurteilung von ungestörten Wand-, Decken- und Fußbodenkonstruktionen.
Eine "Augenscheinseinnahme" genügt da bei weitem nicht, da hilft nur die Erfassung der Luftzustände durch Messungen der Temperatur und der relativen Feuchte!
Bei gestörten Konstruktionen, durch z.B. schadhafte Abdichtungen, Leckagen an Wasserführenden Leitungen etc., könnte das benannte Gerät, mit dem beschriebenen Messverfahren, allerhöchstens zu einer Ortung der Störung verwendet werden.
Aus den Messergebnissen (in Digits) erhält man keinerlei Information zu den Feuchtgehalten in Volumen-, bzw. Masseprozenten.
In welchen Fällen sollte man also womit "weiterkommen"?
Der TE hatte geschrieben: " ... unseres neuen Hauses ... "
Neu erworben oder neu gebaut?
Ein Neubau könnte mit einer gewissen, auch recht hohen, Restfeuchte belastet sein.
Wurde der Keller im Sommer angemessen belüftet? (Stichwort "Sommerkondensation" in Kellerräumen!)
usw.
Also:
Unabhängigen UND qualifizierten Sachverstand einschalten!
Herzlichen Dank noch einmal für die vielen ausführlichen Antworten! Wir werden definitiv bevor wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen einen seriösen Gutachter beauftragen (wo findet man solch einen?) der mit der richtigen Messmethode misst.Im übrigen handelt es sich um Mauerwerk, das Haus ist nicht neu, bj 1980
Zum Glück gibt es ja zu dem Gerät die passenden Messsonden IR 40 und RFt Messfühler mit denen die von Ihnen genannten Einflussgrößen hinreichend gemessen werden können.
Noch einmal und dabei möchte ich denn dann auch sehr gerne bleiben.
Auch ich praktiziere derartige Messungen nicht erst seit gestern und habe daher die Möglichkeit auf die eigenhändig ausgewerteten Messergebnisse zurück greifen zu können.
Die Darr Methode ist - und noch einmal, sodann man auf ausreichende Sachkunde zurück greifen kann - nicht alleingi die einzig richtige.
Auch Messungen im Scannbereich können - gepaart mit dem Wissen, wie man mit einem solchen Gerät umgeht und welche sonstigen Faktoren noch zu berücksichtigen und ggf. auch zu messen sind - hinreichenden Aufschluss geben.
Es wird so praktiziert, dies nicht nur von mir, halt leider eben wie es immer in anderen Bereichen auch der Fall ist oder sein kann, oftmals auch falsch. Aber dieses Risiko hat man immer, eine Darr Messmethode falsch ausgeführt, kann auch zu einem falschen Ergebnis führen.
Markus Reinartz -
Diese Geräte
Feuchtigkeitsmessgerät: Erfahrungen mit Geräten für Heimwerker
Ich habe mir ein Feuchtigkeitsmessgerät für ...
Ich habe mir ein Feuchtigkeitsmessgerät für ... -
Feuchtigkeitsschäden: Unabhängigen Sachverständigen finden (IHK)
Wandfeuchtigkeit messen: Gutachter vs. DIY-Messung
Ach Wiki, nur weil Sie dieser Meinung sind
sind rein physikalisch gar nicht in der Lage, absolute Feuchtegehalte zu ermitteln, da hilft auch keine Erfahrung. Lediglich relative Unterschiede im Feuchtegehalt an der Bauteiloberfläche können so eingegrenzt werden. Alles andere hält keiner gerichtlichen Auseinandersetzung stand. Kann meinem Vorredner Wiki nur zustimmen. Kompetenten Gutachter holen und gerichtsfeste Fakten schaffen. Ich habe mir ein Feuchtigkeitsmessgerät für Wände im Internet für 25 € bestellt. Ich wollte unseren feuchten Abstellraum im Auge behalten. Für professionelle Messungen ist das Gerät sicherlich nicht geeignet. Aber selbst bei Wänden hat es nachvollziehbar die Problemstellen wieder gezeigt, die auch ein Profi so vermessen hatte. qualifizierten Sachverständigen?Sie benötigen einen Sachverständigen für die Bauschadensanalyse.
Versuchen sie es unter dem folgendem Link:
Dort sollten Sie fündig werden.
heißt das doch noch lange nicht, dass die auch richtig sein muss.
Ich habe eine Zeit lang, als ich mir das Gerät der bereits benannten Firma zugelegt habe nach der Darrprobe sowie als auch gleichzeitig mit dem Gann gemessen. Diese Messwerte (über ca. drei Jahre) dann jeweils in Tabellen eingetragen.
Ich bin in der Lage mit dem Gerät von Gann annähernd Die Werte, die auch mit der Darr Methode ermittelt werden zu erzielen.
Dies allerdings nur, so lange es sich um die Baustoffe und Bauteile handelt, die ich in meiner Tabelle auch bereits schon habe. Womit wir wieder bei der Erfahrung wären, an derer es dem "Einen" oder auch dem "Anderen" - weil er es noch nicht ausprobiert hat oder er auf die Idee noch nicht gekommen ist - fehlt.
Sie sollten das mal ausprobieren, dass geht und ist mithin möglich.
Markus Reinartz -
Es gibt viel Literatur
Widerstandsmessung: Prinzip der Feuchtigkeitsmessung erklärt
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Wände: Messmethoden, Ursachenforschung und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung von Feuchtigkeit in Wänden, die Interpretation von Messwerten und die Bedeutung von Umgebungsbedingungen. Laienmessungen werden kritisch hinterfragt, und die Expertise von Fachleuten wird betont. Die Wahl der richtigen Messmethode und die Berücksichtigung von Salzbelastungen sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Die Diskussionsteilnehmer tauschen sich über verschiedene Messgeräte und deren Vor- und Nachteile aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Interpretation von Digit-Werten bei Feuchtemessgeräten ist ohne Berücksichtigung des Materials und der Umgebungsbedingungen problematisch, wie in Feuchtemessung: Das Problem der 'Digits' bei Messgeräten erläutert wird. Eine oberflächliche Messung kann irreführend sein.
✅ Zusatzinfo: Die Gann Hydromette Compact B wird als gängiges Feuchtemessgerät genannt, siehe Feuchtemessgerät: Gann Hydromette M4050 & Compact B. Es ist wichtig, die Bedienungsanleitung und die spezifischen Eigenschaften des Geräts zu beachten.
📊 Fakten/Zahlen: Die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Wandfeuchtigkeit, wie im Beitrag Feuchtebeurteilung: Luftzustand wichtiger als Augenschein? hervorgehoben wird. Eine reine Augenscheinseinnahme reicht oft nicht aus.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine Sanierungsplanung, die ausschließlich auf oberflächlichen Feuchtemessungen basiert, kann fehlerhaft sein und zu unnötigen Kosten führen. Es ist ratsam, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, wie in Feuchtigkeitsschäden: Unabhängigen Sachverständigen finden (IHK) empfohlen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf feuchte Wände sollte zunächst eine umfassende Ursachenforschung betrieben werden. Dies beinhaltet die Überprüfung der Bausubstanz, die Messung der Feuchtigkeit mit geeigneten Messmethoden und die Analyse von Salzbelastungen. Die Beiträge Feuchte-Messung: Vorsicht bei Interpretation der Messergebnisse! und Wandfeuchtigkeit messen: Gutachter vs. DIY-Messung geben wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … Entfernen Sie sofort sämtliche Möbel vor Heizkörpern, Konvektoren oder Wandheizflächen – mindestens 30 cm Abstand sichern freie Wärmeabgabe und verhindern …
- … zum Heizen eines Raumes. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Verwandte Begriffe: Heizkosten, Stromverbrauch, Energieeffizienz. …
- … steigt auf, kalte Luft sinkt ab, wodurch eine Zirkulation entsteht. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Luftzirkulation. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … der GWP-Wert, desto schädlicher ist das Gas für das Klima. Verwandte Begriffe: Klimawirkung, Erderwärmung, CO2-Äquivalent. …
- … Wärme auf und geben sie an anderer Stelle wieder ab. Verwandte Begriffe: R407c, R290, R32, Kälteanlage. …
- … den Austausch des Kältemittels oder die Optimierung der Steuerung umfassen. Verwandte Begriffe: Modernisierung, Umrüstung, Sanierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Photovoltaik (PV) ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen. Diese Zellen …
- … und erzeugen Gleichstrom, der dann durch einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Solarzelle, Wechselrichter. …
- … Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … Sie dient vor allem dem ökologischen Ausgleich und der Wasserrückhaltung. Verwandte Begriffe: Intensive Dachbegrünung, Gründach, Dachgarten …
- … Windes und des Schnees aufnehmen und auf das Dach übertragen. Verwandte Begriffe: Montagesystem, Modulträger, Befestigungssystem …
- … der Regel durch das Auflegen von Gewichten auf die Unterkonstruktion. Verwandte Begriffe: Beschwerung, Auflastung, Windsogsicherung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Betrieb, kann aber im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen CO2-Emissionen reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe. …
- … ein Jahr an. Eine höhere JAZ bedeutet eine höhere Effizienz. Verwandte Begriffe: COP (Coefficient of Performance), Wirkungsgrad, Effizienz. …
- … unter anderem Förderprogramme für erneuerbare Energien und energieeffiziente Technologien verwaltet. Verwandte Begriffe: KfW, Förderprogramme, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Eine einwandfrei funktionierende Anlage mit korrekt eingestelltem Bypass kann zur Energieeinsparung beitragen, …
- … vorbeizuleiten, um die Raumtemperatur im Sommer nicht unnötig zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft, Lüftungsanlage. …
- … für eine zentrale Wohnraumlüftungsanlage der Firma Pluggit. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wohnraumlüftung, zentrale Lüftung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … Sie besteht aus einem Öltank, einem Brenner und einem Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölzentralheizung, Niedertemperaturkessel. …
- … nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Energie. Verwandte Begriffe: Heizwert, Kondensation, Wirkungsgrad. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Kosten für eine Wärmepumpe variieren je nach Art, Größe und Installationsaufwand. Staatliche Förderungen können die Investitionskosten erheblich reduzieren. Die Effizienz einer Wärmepumpe …
- … Geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer (>15 Jahre) bei fachgerechter Planung …
- … Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kältemittelkreislaufs. Verwandte Begriffe: Heizung, Erneuerbare Energien, JAZ. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es verhindert die Sauerstoffaufnahme im Blut. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Atemgift. …
- … betrieben wird. Sie wandelt die Energie der Pellets in Wärme um. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, erneuerbare Energie. …
- … der Luft misst und bei Überschreitung eines Grenzwertes Alarm auslöst. Verwandte Begriffe: Gasmelder, Warnmelder, Sicherheitstechnik. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … die Wärmeerzeugung und -verteilung, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Thermostat, Steuerung, Regelungstechnik …
- … die wichtigsten Komponenten wie Prozessor, Speicher und Schnittstellen untergebracht sind. Verwandte Begriffe: Motherboard, Leiterplatte, Elektronik …
- … dient zur Eingabe von Befehlen oder zur Steuerung von Funktionen. Verwandte Begriffe: Schalter, Knopf, Bedienelement …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wände: Messmethoden prüfen – Ursachen erkennen & Sanierung planen
Suche nach: Feuchte Wände: Richtig messen & Ursachen finden
Suche nach: feuchte Wände, feuchtigkeit messen, wandfeuchtigkeit, ursachen feuchtigkeit, sanierung feuchtigkeit, messmethoden feuchtigkeit, feuchtemessung, baufeuchtigkeit
