Stromkabel manipuliert: Was tun? Rechte des Elektrikers & Sicherheitsmaßnahmen
Nach Vandalismus an Stromkabeln auf der Baustelle diskutiert das Forum die Rechte des Elektrikers, Sicherheitsmaßnahmen und die Verantwortlichkeiten. Der Elektriker darf die Arbeit einstellen (siehe Arbeitsverweigerung: Elektriker darf Arbeit einstellen). Eine Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung ist ratsam (Vandalismus auf Baustelle: Polizei & Versicherung informieren!). Der Bauherr sollte für die Sicherung der Baustelle sorgen.
Offenbar ein Neider des Bauherren durchtrennt heimlich einige Stromkabel und zwar so, dass es eigentlich kaum einem auffallen sollte. Die Wände sollten nächste Woche verputzt werden. Der Elektriker sagt nun, er würde Arbeiten einstellen, bis die Fenster und eine Bautür eingebaut würden, er habe ein Recht darauf. Wie sieht hier die Sachlage aus? Darf der Elektriker die Arbeiten nun einstellen?
    🔴 KRITISCH: Keine Spannungsanlegung oder Inbetriebnahme der Elektroinstallation vor vollständiger Prüfung und fachgerechter Sanierung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachmann mit Sachverständigenstatus.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Absicherung der Baustelle gegen unbefugten Zutritt – bis Fenster und Türen eingebaut sind – um weitere Manipulationen oder Unfälle zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Kein Verputzen der Wände, bevor alle manipulierten Kabel sichtbar, dokumentiert, ersetzt und nach DINAbk. VDE 0100-600 sowie VDE 0105-100 geprüft wurden.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Anzeige bei der Polizei (Sachbeschädigung nach § 303 StGB, ggf. versuchter Totschlag) sowie Meldung an die Bauaufsicht – mit Foto- und Video-Dokumentation aller Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Sammlung aller Unterlagen (Planunterlagen, Verträge, Prüfprotokolle, Kommunikationsverläufe) zur Klärung der Haftung und zur Versicherungsschadensregulierung.
    🔴 Gefahr: Manipulierte Stromkabel stellen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar. Beschädigte Kabel können zu Stromschlägen, Kurzschlüssen und Bränden führen.
    Ich empfehle, die Baustelle umgehend zu sichern und den Vorfall der Polizei zu melden. Dokumentieren Sie alle Schäden mit Fotos und Videos.
    Der Elektriker hat das Recht, die Arbeit einzustellen, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Dies ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGBAbk.) § 643 geregelt. Er ist sogar dazu verpflichtet, wenn eine Gefährdung vorliegt.
    Ich rate dazu, einen Gutachter hinzuzuziehen, der die Elektroinstallation überprüft und ein Gutachten erstellt. Dieses Gutachten kann als Beweismittel dienen und die Grundlage für weitere rechtliche Schritte bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Situation, in der unbekannte Täter Stromkabel durchtrennt haben. Dies stellt nicht nur einen erheblichen Sicherheitsverstoß dar, sondern auch eine Straftat (Sachbeschädigung). Die Manipulation von Stromkabeln birgt akute Lebensgefahr durch Stromschlag oder Kurzschluss, insbesondere wenn die Wände in Kürze verputzt werden sollen.
    🔴 Gefahr: Die durchtrennten Kabel stellen eine unmittelbare elektrische Gefahr dar. Bei Berührung oder beim Verputzen kann es zu schweren Stromunfällen oder Bränden kommen. Eine fachgerechte Reparatur ist vor dem Verputzen zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Der Elektriker handelt fachlich korrekt, wenn er die Arbeiten einstellt. Er hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, seine Arbeit zu unterbrechen, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Die Forderung nach eingebauten Fenstern und einer Bautür ist nachvollziehbar, da dies die Baustelle vor Witterung und unbefugtem Zutritt schützt.
    ➕ Ergänzung: Der Bauherr sollte umgehend Anzeige bei der Polizei erstatten. Zudem muss ein Elektrofachbetrieb die beschädigten Kabel fachgerecht reparieren und die gesamte Anlage auf weitere Manipulationen prüfen. Eine Dokumentation der Schäden ist für Versicherungszwecke wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Reparatur und Sicherheitsprüfung der gesamten Elektroinstallation. Erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei. Klären Sie mit dem Elektriker einen verbindlichen Zeitplan für den Einbau von Fenstern und Türen, um die Baustelle zu sichern. Verputzen Sie die Wände erst, wenn die Elektroinstallation fachgerecht instandgesetzt und geprüft wurde.
    Ein vorsätzlicher Eingriff in elektrische Anlagen durch Dritte stellt eine schwerwiegende Sicherheitsverletzung dar, die unmittelbare Lebensgefahr für alle Beteiligten und spätere Nutzer birgt – insbesondere vor Verputzarbeiten, bei denen beschädigte Leitungen nicht mehr sichtbar sind.
    🔴 Gefahr: Durchtrennte oder manipulierte Stromkabel können bei Inbetriebnahme zu Kurzschlüssen, Brand, elektrischem Schlag oder tödlichem Stromunfall führen – insbesondere wenn die Leitungen unter Spannung gesetzt werden, ohne dass die Beschädigung erkannt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Der Elektriker hat kein pauschales "Recht" darauf, Arbeiten einzustellen, nur weil Fenster oder Türen fehlen; vielmehr ist er verpflichtet, die Anlage nach DIN VDE 0100-600 und VDE 0105-100 vor Inbetriebnahme vollständig zu prüfen und dokumentieren – auch bei offensichtlichen Manipulationen.
    ➕ Ergänzung: Die Manipulation ist eine strafbare Handlung (z. B. Sachbeschädigung nach § 303 StGB, ggf. gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr oder versuchter Totschlag); sie muss unverzüglich der Polizei und der zuständigen Bauaufsicht gemeldet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung des Elektrikers, keine weiteren Arbeiten durchzuführen, ist fachlich und rechtlich geboten – denn eine Weiterarbeit an einer manipulierten Anlage würde ihn haftungsrechtlich in vollem Umfang belasten (§ 823 BGB, VDE-Bestimmungen).
    ➕ Ergänzung: Vor Wiederaufnahme jeglicher elektrischer Arbeiten ist eine vollständige Neuplanung, Neukennzeichnung, Neukonfektionierung und Prüfung aller betroffenen Leitungen erforderlich – inkl. Isolationswiderstands-, Durchgangs- und Schutzleiterkontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachkraft mit Sachverständigenstatus (z. B. VDE-geprüft oder zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur umfassenden Sicherheitsbegutachtung, Dokumentation der Manipulation und Erstellung eines Prüf- und Sanierungskonzepts – bis dahin ist jede Inbetriebnahme oder Spannungsanlegung strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Lebensgefahr durch manipulierte Kabel und fordern eine sofortige Einstellung aller elektrischen Arbeiten.
    • Alle drei sehen die Polizeianzeige als zwingende Maßnahme an (Sachbeschädigung, ggf. schwerwiegendere Straftatbestände).
    • Alle drei verlangen eine fachgerechte, normkonforme Prüfung und Reparatur durch einen Elektrofachbetrieb – GoogleAI und DeepSeek nennen explizit "unabhängigen Sachverständigen" bzw. "zertifizierten Elektrofachbetrieb", Qwen präzisiert "VDE-geprüft oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifiziert".
    • GoogleAI verweist auf BGB § 643 als Rechtsgrundlage für die Arbeitseinstellung; DeepSeek nennt die Pflicht zur Arbeitseinstellung ohne konkreten Paragrafen; Qwen korrigiert präzise: Es ist nicht § 643, sondern die VDE-Normen (0100-600, 0105-100) sowie § 823 BGB, die die Haftung bei Weiterarbeit begründen – und betont die Prüfpflicht vor Inbetriebnahme.
    • Qwen ergänzt entscheidend die technische Tiefe: Notwendigkeit einer Neuplanung, Neukennzeichnung, Neukonfektionierung und spezifischer Messungen (Isolationswiderstand, Durchgang, Schutzleiter).
    • DeepSeek betont die Verknüpfung mit baulicher Baustellensicherung (Fenster, Tür) als Voraussetzung für Weiterarbeit – eine praktische Dimension, die GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen fordert zusätzlich die Meldung an die Bauaufsicht – eine regulatorische Verpflichtung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI behauptet, der Elektriker habe "das Recht, die Arbeit einzustellen, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist" – nach BGB § 643. Qwen widerspricht klar: Es gibt kein pauschales Recht aus § 643, sondern eine zwingende, normbasierte Pflicht zur Einstellung bei Gefährdung – unter Haftungsrisiko bei Unterlassen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die rechtliche und technische Bewertung von Qwen wird als verbindlich angesehen, da sie DIN/VDE-Normen, konkrete Prüfverfahren und Haftungsgrundlagen präzise benennt – und damit dem Vorsichtsprinzip am besten entspricht.
    Akute Gefährdung Manipulierte Kabel stellen unmittelbare Lebensgefahr (Stromschlag, Brand, tödlicher Unfall) dar – besonders vor Verputz, da Schäden dann unsichtbar werden.
    Arbeitseinstellung durch Elektriker Der Elektriker ist verpflichtet, die Arbeiten einzustellen – nicht lediglich berechtigt. Grundlage sind VDE-Normen und Haftungsrecht (§ 823 BGB), nicht BGB § 643.
    Notwendige Fachprüfung Eine unabhängige, VDE-konforme Prüfung durch zertifizierten Elektrofachmann mit Sachverständigenstatus ist zwingend – inkl. Isolationswiderstand, Durchgang und Schutzleiter.
    Polizeiliche Anzeige Unverzügliche Anzeige wegen Sachbeschädigung (§ 303 StGB), ggf. weiterer Straftatbestände – dokumentiert mit Fotos/Videos.
    Bauliche Baustellensicherung ⚠️ DeepSeek betont Fenster/Tür als Voraussetzung für Weiterarbeit; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht. Da dies praktisch zur Verhinderung weiterer Manipulationen beiträgt, wird es als wichtige Ergänzung gewertet – aber nicht als normative Voraussetzung.
    Meldung an Bauaufsicht ⚠️ Nur Qwen nennt diese Verpflichtung explizit. Alle drei Modelle stimmen in der Dringlichkeit der Sicherungsmaßnahmen überein – die Meldung an die Bauaufsicht ist daher als ergänzende, risikominimierende Pflicht einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektro-Sachverständigen zur umfassenden Prüfung, Dokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Bis dahin ist jegliche Spannungsanlegung, Inbetriebnahme oder Verputzarbeit untersagt. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und melden Sie den Vorfall der Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Stromschlag oder tödlicher Unfall bei unsichtbaren Kabelschäden während Verputzarbeiten Unmittelbare Lebensgefahr für Handwerker und spätere Nutzer
    🔴 Risiko Ungesicherte Baustelle ermöglicht weitere vorsätzliche Manipulationen Verstärkung der Gefährdung, erhöhte Haftungsrisiken, Verzögerung der Baufertigstellung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Schäden Ausschluss von Versicherungsleistungen und erschwertes Nachweisen der Haftung beim Rechtsstreit
    🔴 Risiko Weiterarbeit ohne normkonforme Prüfung (z. B. ohne Isolationswiderstandsmessung) Haftungsübernahme durch den Elektriker, Rechtsfolgen gemäß § 823 BGB, ggf. Verlust der Versicherungsschutzes
    🔴 Risiko Unterlassen der Meldung an Bauaufsicht oder Polizei Verstoß gegen Meldepflichten, Verschlechterung der Beweislage, Risiko von Sanktionen durch Aufsichtsbehörden
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Sanierung als zertifizierte Qualitätsmaßnahme Steigerung der Wertigkeit und Vermarktbarkeit des Objekts – Nachweis für sicherheitsoffene Bauweise
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur zertifizierten Modernisierung der gesamten Elektroinstallation Einbau von Energiemanagement, Notstromkonzepten oder Smart-Home-Grundlagen mit Fördermöglichkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance Strukturierte Zusammenarbeit mit Polizei, Bauaufsicht und Sachverständigem als Vorbild für zukünftige Projekte Stärkung der Reputation als verantwortungsbewusster Bauherr oder Bauleiter
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Grundlage für Schadensregulierung und Haftungsklärung Schnellere und vollständigere Versicherungsabwicklung, Reduzierung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Etablierung fest vereinbarter Sicherheitsprotokolle für alle Gewerke Nachhaltige Reduktion von Baustellenrisiken in Folgeprojekten
    1. Unverzügliche Abschaltung und Sperrung: Trennen Sie das betroffene Stromnetz vom Verteiler ab und sichern Sie den Bereich mit Warnband und Hinweisschildern gegen unbefugten Zutritt – bis Fenster und Türen eingebaut sind.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachmann mit Sachverständigenstatus (z. B. zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation, Prüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – bevor irgendeine weitere Arbeit stattfindet.
    3. Polizei und Bauaufsicht informieren: Erstatten Sie noch heute Strafanzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle (Verweis auf § 303 StGB) und melden Sie den Vorfall schriftlich der zuständigen Bauaufsicht – mit Foto-, Video- und Lageplan-Dokumentation.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche relevanten Dokumente: Elektroplan, Verträge mit allen Gewerken, E-Mails, Baustellenprotokolle, Lieferbelege für Kabel und Komponenten.
    5. Verputzen erst nach Freigabe: Geben Sie keinerlei Freigabe für Verputzarbeiten – weder teilweise noch provisorisch – bis der Sachverständige schriftlich bestätigt hat, dass alle Leitungen geprüft, ersetzt und nach VDE-Norm freigegeben sind.
    6. Haftungs- und Versicherungsprüfung vornehmen: Kontaktieren Sie Ihre Bauherren-Haftpflichtversicherung und Ihre Bauleistungsversicherung, teilen Sie den Vorfall mit und klären Sie die Deckungssituation für Schäden, Prüfkosten und eventuelle Bauverzögerungen.
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk für die Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Sie legen Sicherheitsstandards und technische Anforderungen für elektrische Anlagen und Geräte fest.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit
    BGB § 643
    § 643 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) regelt die Mitwirkungspflicht des Bestellers beim Werkvertrag. Er besagt, dass der Besteller verpflichtet ist, die zur Herstellung des Werkes notwendigen Handlungen vorzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Mitwirkungspflicht, Bauvertrag
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird beauftragt, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Gutachten
    Vandalismus
    Vandalismus bezeichnet die mutwillige Beschädigung oder Zerstörung von fremdem Eigentum. Es handelt sich um eine Straftat, die mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Sachbeschädigung, Zerstörung, Graffiti
    FI-Schalter
    Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzschalter, der bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht und so vor Stromschlägen schützt.
    Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Personenschutz
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Er führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden an Geräten und Anlagen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Überlast, Sicherung
    1. Darf der Elektriker die Arbeit verweigern?
      Ja, der Elektriker hat das Recht und sogar die Pflicht, die Arbeit zu verweigern, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist. Dies ist im BGB § 643 geregelt. Er muss seine Bedenken dem Bauherrn mitteilen.
    2. Welche rechtlichen Schritte kann der Bauherr einleiten?
      Der Bauherr kann Anzeige gegen Unbekannt erstatten und zivilrechtliche Ansprüche gegen den Verursacher geltend machen. Ein Gutachten über die Schäden ist hierfür hilfreich.
    3. Wer haftet für die Schäden?
      Wenn der Täter ermittelt wird, haftet dieser für die entstandenen Schäden. Andernfalls kann die Gebäudeversicherung des Bauherrn einspringen, sofern Vandalismus versichert ist.
    4. Wie kann man die Baustelle besser sichern?
      Ich empfehle, eine Alarmanlage mit Bewegungsmeldern zu installieren und die Baustelle videoüberwachen zu lassen. Auch eine Bautür und vergitterte Fenster können helfen, unbefugten Zutritt zu verhindern.
    5. Was kostet ein Gutachten für die Elektroinstallation?
      Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang der Schäden und dem Aufwand der Begutachtung ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von qualifizierten Sachverständigen einzuholen.
    6. Muss der Elektriker die manipulierten Kabel reparieren?
      Ja, der Elektriker ist verpflichtet, die manipulierten Kabel fachgerecht zu reparieren oder auszutauschen, um die Sicherheit der Elektroinstallation wiederherzustellen. Die Kosten hierfür trägt in der Regel der Bauherr, es sei denn, der Verursacher wird ermittelt.
    7. Welche Normen sind bei der Reparatur von Stromkabeln zu beachten?
      Bei der Reparatur von Stromkabeln sind die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) zu beachten, insbesondere die VDE 0100. Diese Normen regeln die sichere Ausführung von Elektroinstallationen.
    8. Kann die Gebäudeversicherung für den Schaden aufkommen?
      Das hängt von den Versicherungsbedingungen ab. Viele Gebäudeversicherungen decken Schäden durch Vandalismus ab. Der Bauherr sollte seine Versicherungspolice prüfen und den Schaden umgehend melden.
    • Baustellensicherung
      Maßnahmen zur Verhinderung von Diebstahl und Vandalismus auf Baustellen.
    • Rechte und Pflichten des Elektrikers
      Welche Rechte und Pflichten hat ein Elektriker bei der Ausführung von Elektroarbeiten?
    • Versicherungsschutz bei Vandalismus
      Welche Schäden werden durch die Gebäudeversicherung bei Vandalismus abgedeckt?
    • Elektrosicherheit auf Baustellen
      Wie können Gefahren durch Strom auf Baustellen vermieden werden?
    • Gutachter für Elektroschäden
      Wann ist ein Gutachter für Elektroschäden erforderlich und wie findet man einen qualifizierten Sachverständigen?
  2. Arbeitsverweigerung: Elektriker darf Arbeit einstellen
    Natürlich darf er ...
    es gibt doch (Gottlob) keine Zwangsarbeiter mehr. Was Ihr Vertrag regelt steht auf einem anderen Blatt, aber die Arbeit einstellen darf er schon.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Vandalismus auf Baustelle: Polizei & Versicherung informieren!
    Rote Karte
    Das ist ein Fall für die Polizei, es ist Sachbeschädigung.
    Der Elektriker ist bis zur Abnahme für sein Werk verantwortlich, also muss er die Polizei holen und seine Versicherung informieren.
    Der Bauherr sollte seinen Anspruch auf die Sicherung seines Werkes ernst nehmen, sonst stellt der Elektriker einen Wachdienst in Rechnung.
    • Herr Klaus
  4. Bauherrenpflicht: Fenster & Türen für Elektrikersicherheit
    Foto von Lieselotte Tussing
    verständlich,
    dass er die Arbeiten einstellt. Immerhin erwartet der Bauherr von ihm, dass er notwendige Reparaturen kostenfrei übernimmt. Und auch, wenn Bauherr ggf. zahlt  -  der Elektriker kann im schlimmsten Falle monatelang beschäftigt sein 😉
    Was hintert den Bauherrn daran, Fenster und Türen dicht zu machen?
    Keine Rechtsauskunft!
  5. Eigentumsübergang & Vandalismus: Bauherr haftet für Schäden?
    und ich dachte ...
    mal was gelesen zu haben, dass der Eigentumsübergang mit dem Einbau stattfindet. Da war doch mal eine Aussage, die besagte, dass eingebautes Material dem Handwerker nicht mehr gehört. Das hieße doch, dass der Bauherr für die Schäden an den Kabeln haftet. Der Elektriker kann den Austausch der beschädigten Kabel als Mehrleistungen per Nachtrag in Rechnung stellen. Fragen Sie mal einen Anwalt, wie das bei VOBAbk. mit Vandalismus und/oder Sturmschäden geregelt ist.
  6. VOB/B §4 Nr. 5: Schutzpflicht des Auftragnehmers bis Abnahme
    Kommentar 4
    löst bei mir gleich den pawlowschen Reflex aus; also schauen wir gemeinsam in die Regelwerke, wobei unterstellt wird, dass die VOBAbk./B vereinbart ist:
    § 4 Nr. 5 VOB/B:
    "Der Auftragnehmer hat die von ihm ausgeführten Leistungen und die ihm für die Ausführung übergebenen Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigung zu schützen. "
    Und was folgt hieraus? Das:
    Wie der AN die Leistungen vor Beschädigung schützt, ist alleine seine Sache. Deshalb ist der AN auch nicht zur Versicherung verpflichtet. Die Schutzpflicht beginnt mit dem Beginn der Ausführung und endet mit der Abnahme durch den Auftraggeber. Verstößt der AN gegen diese Schutzpflicht, hat er den vertragsgemäßen Zustand als Schadensersatz wieder herzustellen. (Alles nachzulesen in: Heiermann, Riedl, Rusam, Handkommentar zur VOB, 10. Auflage 2003, § 4 Rdnr. 66 ff.)
    Der erwähnte Eigentumsübergang spielt nur insofern eine Rolle: Gerade weil die eingebauten Teile in das Eigentum des Bauherren übergeben, besteht die Schutzpflicht nach VOB. Sind Materialien noch nicht verbaut und deshalb auch nicht im Eigentum des Bauherren, kommt § 4 VOB/B nicht zur Anwendung, weil dann sowieso nicht der Bauherr geschädigt ist, sondern der AN. Dann ist es erst recht Sache des AN, das Material neu heranzuschaffen und zu sehen, wer seinen Schaden ersetzt. Erst wenn das Material verbaut ist, greift § 4 VOB/B.
    Übrigens: Die deutschen Großunternehmen können davon ein Lied singen: Fragen Sie mal, wer z.B. auf Autobahnbaustellen monatelang den Wachschutz bezahlt, der betonierte Widerlager vor Sprayern bis zur Abnahme der gesamten Brücke schützt.
    Gehässige abschließende Anmerkung: Liest eigentlich überhaupt noch ein deutscher Handwerksmeister die geltenden Regelwerke?
  7. Bauablauf: Innenausbau erst nach Fenstereinbau sinnvoll
    wieso und überhaupt ...
    wieso und überhaupt wieso hat der Elektriker eigentlich schon eingebaut?
    Bei uns haben alle Innengewerke erst angefangen als die Tür und Fenster drin waren. Vorher hat niemand etwas verbaut. War für mich auch irgendwie selbstverständlich, alles andere kommt ja einer regelrechten "Einladung" gleich ...
    • Herr AndWün
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Stromkabel Manipulation: Rechte & Sicherheitsmaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Nach Vandalismus an Stromkabeln auf der Baustelle diskutiert das Forum die Rechte des Elektrikers, Sicherheitsmaßnahmen und die Verantwortlichkeiten. Der Elektriker darf die Arbeit einstellen (siehe Arbeitsverweigerung: Elektriker darf Arbeit einstellen). Eine Anzeige bei der Polizei wegen Sachbeschädigung ist ratsam (Vandalismus auf Baustelle: Polizei & Versicherung informieren!). Der Bauherr sollte für die Sicherung der Baustelle sorgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut VOB/B §4 Nr. 5: Schutzpflicht des Auftragnehmers bis Abnahme trägt der Auftragnehmer bis zur Abnahme die Verantwortung für den Schutz der erbrachten Leistungen. Dies beinhaltet auch den Schutz vor Vandalismus.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, mit dem Innenausbau zu warten, bis Fenster und Türen eingebaut sind, um Vandalismus vorzubeugen (siehe Bauablauf: Innenausbau erst nach Fenstereinbau sinnvoll). Dies minimiert das Risiko von Manipulationen an Stromkabeln und anderen Installationen.
    💰 Zusatzinfo: Beschädigte Kabel können als Mehrleistungen in Rechnung gestellt werden. Die Frage, wer für die Schäden haftet, ist abhängig vom Eigentumsübergang und sollte ggf. mit einem Anwalt geklärt werden (siehe Eigentumsübergang & Vandalismus: Bauherr haftet für Schäden?).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend die Baustelle sichern, um weitere Manipulationen zu verhindern. Dies kann durch den Einbau von Fenstern und Türen oder durch die Beauftragung eines Wachdienstes erfolgen. Der Elektriker sollte die Manipulation der Stromkabel der Polizei melden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromkabel, Manipulation, Elektriker, Baustelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelverlegeplan im Neubau: Strom, Netzwerk, Alarmanlage selbst planen – Tipps & Kosten
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Extrem hoher Stromverbrauch im Altbau: Ursachen, Rechte & Tipps für Mieter?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10906: Stromkabel manipuliert: Was tun? Rechte des Elektrikers & Sicherheitsmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromkabel, Manipulation, Elektriker, Baustelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromkabel, Manipulation, Elektriker, Baustelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromkabel manipuliert: Was tun? Rechte des Elektrikers & Sicherheitsmaßnahmen
Suche nach: Stromkabel manipuliert: Rechte & Sicherheit
Suche nach: Stromkabel, Manipulation, Elektriker, Baustelle, Sicherheit, Recht, Arbeit verweigern, Vandalismus
