Druckverlust Fernwärmeleitung berechnen: Formel, Einflussfaktoren & Ventileinstellung?
❓ Fragestellung: Druckverlust Fernwärmeleitung berechnen: Formel, Einflussfaktoren & Ventileinstellung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachplanerischen hydraulischen Systemanalyse – nicht nur einzelner Komponenten; Alle drei sehen die Darcy-Weisbach-Gleichung bzw. kvs-basierte Druckverlustberechnung als zentrales Werkzeug, aber nur unter Berücksichtigung realer Betriebsbedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse – inklusive Vor-/Rücklaufmessung, Differenzdruck-Aufnahme an allen Komponenten und Überprüfung der Pumpenkennlinie. Vor jeder technischen Maßnahme ist die Zustimmung des Fernwärmeversorgers einzuholen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Druckverlusts in einer Fernwärmeleitung. Dabei werden der Kv-Wert von Ventilen, die Durchflussmenge und der Differenzdruck berücksichtigt. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die verwendete Formel zur Berechnung der Durchflussmenge korrekt ist und wie sich der Druckverlust in der Praxis verhält.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Heizung und Warmwasser werden bei mir mit Fernwärme betrieben. Warmwasserboiler und Wärmetauscher für die Fußbodenheizung sind parallel angeschlossen.
Laut technischen Anschlussbedingungen des Fernwärmebetreibers ist der Differenzdruckregler auf 0,3 bar eingestellt; die Durchflussmenge ist auf 0,4 m³/h festgelegt. Bei voller Öffnung des Ventils müssten also die 0,4 m³/h erreicht werden, es sind allerding lediglich 0,25 m³/h.
Das Regelventil hat einen kvs-Wert von 1,0; der Wärmetauscher von 4,0 und der Rücklauftemperaturbegrenzer von 1,6.
Müsste das Regelventil größer dimensioniert werden?
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Ventil-Umdimensionierung ohne vorherige hydraulische Systemanalyse – Risiko von Überlastung, Regelkreisinstabilität und Vertragsverletzung gegenüber dem Fernwärmebetreiber.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Vor-/Rücklauftemperaturen und Differenzdrücke an allen Komponenten – Dauerhafter Unterlauf führt zu thermischer Schädigung von Wärmetauschern und Boiler.
    ⚠️ WICHTIG: Messung und Dokumentation aller kvs-Werte, Rohrdurchmesser, Leitungslängen und Einbauten vor jeder Berechnung – rein theoretische Annahmen sind unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Absprache mit dem Fernwärmeversorger vor jeglicher technischer Änderung – Anschlussbedingungen (z. B. max. zulässiger Differenzdruck, Mindest-Durchfluss) sind vertragsrechtlich bindend.
    Um den Druckverlust in einer Fernwärmeleitung zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu betrachten:
    • Rohrleitungsdimensionierung: Durchmesser und Länge der Leitung beeinflussen den Druckverlust maßgeblich.
    • Durchflussmenge: Eine höhere Durchflussmenge führt zu einem höheren Druckverlust.
    • Medium (Fernwärmewasser): Viskosität und Temperatur des Wassers spielen eine Rolle.
    • Einbauten: Ventile, Wärmetauscher und andere Einbauten verursachen zusätzlichen Druckverlust.
    Die Berechnung kann mit entsprechenden Formeln der Strömungsmechanik erfolgen. Hierbei ist die Darcy-Weisbach-Gleichung ein wichtiger Ansatzpunkt. Für eine genaue Berechnung empfehle ich die Nutzung einer professionellen Software oder die Beratung durch einen Fachingenieur.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Druckverlustberechnung von einem Fachplaner durchführen, um eine optimale Auslegung der Fernwärmeanlage sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein hydraulisches Problem in einer Fernwärmeübergabestation, bei dem die tatsächliche Durchflussmenge von 0,25 m³/h deutlich unter der geforderten Auslegungsmenge von 0,4 m³/h liegt. Die Ursachenanalyse erfordert eine systematische Betrachtung aller Komponenten und deren Zusammenspiel.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Ventilauslegung ist richtig. Bei einem kvs-Wert von 1,0 und einem Differenzdruck von 0,3 bar ergibt sich rechnerisch ein maximaler Durchfluss von etwa 0,55 m³/h, was theoretisch ausreichen sollte. Die tatsächliche Abweichung deutet jedoch auf weitere Einflussfaktoren hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der tatsächlich am Regelventil anliegende Differenzdruck. Der Differenzdruckregler ist auf 0,3 bar eingestellt, aber der effektive Druckabfall über das Ventil kann durch Verluste in den parallel geschalteten Komponenten (Wärmetauscher mit kvs 4,0 und Rücklauftemperaturbegrenzer mit kvs 1,6) geringer sein. Die hydraulische Verschaltung und mögliche Verschmutzungen oder Ablagerungen in den Leitungen sind ebenfalls zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei voller Öffnung automatisch die Auslegungsmenge erreicht werden müsste, ist nicht zwingend korrekt. Die tatsächliche Durchflussmenge hängt vom gesamten hydraulischen Widerstand des Kreises ab. Eine alleinige Vergrößerung des Regelventils könnte das Problem nicht lösen, wenn der Differenzdruckregler oder andere Komponenten den Durchfluss begrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine hydraulische Berechnung der gesamten Anlage durch einen Fachplaner für Heizungstechnik durchführen. Dabei sollten die tatsächlichen Druckverhältnisse an allen relevanten Messpunkten erfasst werden. Prüfen Sie zudem die Einstellung des Differenzdruckreglers und die Funktion des Rücklauftemperaturbegrenzers. Eine Vergrößerung des Regelventils sollte erst nach vollständiger Systemanalyse und Rücksprache mit dem Fernwärmebetreiber erfolgen, da dies die Anschlussbedingungen verletzen könnte.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Fernwärmeanlage mit parallel geschalteten Verbrauchern (Warmwasserboiler und Fußbodenheizungswärmetauscher), bei der ein systematischer Druckverlust und eine unzureichende Durchflussmenge (0,25 m³/h statt vorgesehener 0,4 m³/h) festgestellt werden, obwohl das Regelventil voll geöffnet ist.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Unterlauf bei vorgeschriebener Durchflussmenge führt zu unzureichender Wärmeversorgung, Überhitzung des Wärmetauschers oder des Warmwasserboilers, thermischer Schädigung von Komponenten und möglicherweise zu Schäden an der Fernwärmeübergabestation – insbesondere bei fehlender Temperatur- und Drucküberwachung.
    ⚠️ Korrektur: Der kvs-Wert allein ist kein ausreichendes Kriterium für die Dimensionierung; entscheidend ist die Gesamtdruckverlustkurve des Systems unter realen Betriebsbedingungen – inklusive Rohrleitungen, Armaturen, Wärmetauscher und Rücklauftemperaturbegrenzer – nicht nur die Einzelwerte.
    ➕ Ergänzung: Der gemessene Durchfluss von 0,25 m³/h deutet auf einen zu hohen Gesamtwiderstand im System hin – mögliche Ursachen sind Verengungen, Ablagerungen, falsche Ventileinstellung, unzureichende Pumpenleistung oder ein nicht abgestimmter Differenzdruckregler, der den vorgesehenen 0,3-bar-Differenzdruck nicht sicherstellt.
    ❌ Widerspruch: Eine bloße Vergrößerung des Regelventils (z. B. auf höheren kvs-Wert) ist keine zielgerichtete Lösung – ohne systematische Druckverlustanalyse könnte dies zu unkontrollierter Durchflusssteigerung, Instabilität im Regelkreis oder Überlastung der Fernwärmeversorgung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung der Ventildimensionierung ist fachlich sinnvoll, solange sie im Kontext einer vollständigen hydraulischen Abgleichrechnung erfolgt – unter Einbeziehung aller kvs-Werte, Rohrlängen, Rohrdurchmesser, Einbaulagen und der Pumpenkennlinie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse – inklusive Messung von Vor- und Rücklauftemperatur, Druckdifferenzen an allen Komponenten sowie einer Überprüfung der Pumpen- und Reglerfunktion; eine Anpassung der Ventildimensionierung darf nur auf Grundlage dieser Messdaten und einer rechnerischen Druckverlustbilanz erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachplanerischen hydraulischen Systemanalyse – nicht nur einzelner Komponenten.
    • Alle drei sehen die Darcy-Weisbach-Gleichung bzw. kvs-basierte Druckverlustberechnung als zentrales Werkzeug, aber nur unter Berücksichtigung realer Betriebsbedingungen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Messwerte oder Systemparameter (z. B. kvs = 1,0, Differenzdruck = 0,3 bar) und bleibt allgemein – DeepSeek und Qwen beziehen sich direkt auf den konkreten Anwendungsfall.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken bei Ventil-Umdimensionierung; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als Gefahrenquelle hervor.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Rolle des effektiven Differenzdrucks am Regelventil unter Berücksichtigung paralleler Komponenten – nicht nur der Soll-Einstellung des Reglers.
    • Qwen ergänzt das Risiko thermischer Schädigung durch Unterlauf und betont die Notwendigkeit temperatur- und druckbasierter Messungen an allen Komponenten.
    • GoogleAI stellt Ventil-Umdimensionierung als denkbare Maßnahme dar ("Vergrößerung des Regelventils"), während Qwen dies als "keine zielgerichtete Lösung" und DeepSeek als "erst nach vollständiger Systemanalyse und Rücksprache mit Fernwärmebetreiber" einstuft. Qwen geht weiter und spricht von "Risiko für Regelkreisinstabilität" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist fachlich tiefer und risikoorientierter als die von GoogleAI; sie bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen.
    • GoogleAI liefert eine gute allgemeine Einführung, aber keine praxisrelevante Risikobewertung für den konkreten Fall.
    Notwendigkeit einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Einzelberechnungen reichen nicht – es muss der gesamte Kreis mit allen parallel geschalteten Komponenten, Rohrleitungen und Reglern betrachtet werden.
    Gefahr durch Unterlauf (0,25 m³/h statt 0,4 m³/h) ✅ DeepSeek und Qwen nennen explizit thermische Schädigung und Komponentenverschleiß; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden risikobewussten Modellen.
    Eignung einer reinen Ventil-Umdimensionierung als Lösung ❌ GoogleAI erwägt dies, DeepSeek und Qwen lehnen es ab – Konsens: Keine eigenständige Ventiländerung ohne Systemanalyse und Absprache mit Fernwärmebetreiber.
    Rolle des Differenzdruckreglers ⚠️ DeepSeek betont die Diskrepanz zwischen Soll-Einstellung (0,3 bar) und effektivem Druckabfall; Qwen ergänzt die Messnotwendigkeit; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens: Effektiver Differenzdruck muss gemessen, nicht nur eingestellt werden.
    Fachliche Verantwortung für Berechnung und Umsetzung ✅ Alle drei KI-Modelle verweisen eindeutig auf zertifizierte Fachplaner oder Heizungstechniker – kein Eigenversuch.
    🔴 Risiko Unzureichende Durchflussmenge (0,25 m³/h) führt zu Dauerunterlauf Thermische Überbeanspruchung von Wärmetauscher und Boiler – Gefahr von Leckagen, Materialermüdung und Verschleiß
    🔴 Risiko Fehlende Messung des effektiven Differenzdrucks am Regelventil Versagen der Regelung, unkontrollierte Durchflussänderungen, unvorhersehbare Systeminstabilität
    🔴 Risiko Eigenständige Ventil-Umdimensionierung ohne Systemanalyse Vertragsverletzung gegenüber Fernwärmebetreiber, mögliche Abschaltung der Anschlussstelle, Sachschäden
    🔴 Risiko Ignorieren von Ablagerungen oder Verengungen in Leitungen Steigender Druckverlust, weiterer Durchflussabfall, Gefahr von Rohrbrüchen oder Armaturenversagen
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Pumpenkennlinie Unzureichende Förderhöhe, "verlorener" Druck, unkontrollierte Druckverteilung im Kreis
    ✅ Chance Systematische Druckverlustanalyse als Grundlage für zukunftsfähige Regelung Langfristige Energieeffizienzsteigerung, stabile Temperaturversorgung, Reduzierung von Wartungskosten
    ✅ Chance Integration einer digitalen Druck- und Durchflussüberwachung Früherkennung von Abweichungen, präventive Wartung, nachweisbare Betriebssicherheit
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich als Grundlage für Fernwärme-Contracting-Modelle Möglichkeit von Energieeffizienzverträgen, Fördermittelbeantragung, Reduzierung der Betriebskosten
    ✅ Chance Nutzung der Analyse zur Überprüfung der Vertragskonformität mit Fernwärmeversorger Klärung von Verantwortlichkeiten, ggf. Anspruch auf technische Unterstützung oder Anpassung der Anschlussbedingungen
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Anlagen-Dokumentation (kvs, Rohrdaten, Messprotokolle) Erfüllung gesetzlicher Nachweispflichten (z. B. Energieeinsparverordnung), Wertsteigerung des Objekts
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Erfahrung in Fernwärmeübergabestationen – ohne Vor-Ort-Messung darf keine Entscheidung getroffen werden.
    2. Messpunkte definieren: Vereinbaren Sie vor dem Termin die Messung von Vorlauf- und Rücklauftemperatur, Druckdifferenz am Regelventil, am Wärmetauscher und am Rücklauftemperaturbegrenzer – inkl. Aufzeichnung der Pumpendrehzahl.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Fernwärmeanlagen-Vertrag, kvs-Daten aller Ventile, Pumpen-Kennlinie, Rohrleitungsplan mit Längen und Durchmessern, Einstellprotokolle des Differenzdruckreglers.
    4. Fernwärmebetreiber einbinden: Fordern Sie schriftlich die technischen Anschlussbedingungen und ggf. eine Systemprüfung durch den Fernwärmeversorger an – Vertragskonformität klären, bevor technisch eingegriffen wird.
    5. Keine Ventiländerung vor Abschluss: Verzichten Sie bis zum Vorliegen des vollständigen Berichts auf jede Veränderung an Regelventil, Differenzdruckregler oder Pumpensteuerung – auch "kleine Anpassungen" bergen Risiko.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Messprotokolle, Gutachten und Korrespondenz mit Fernwärmebetreiber digital und papierbasiert – für ggf. spätere Haftungs- oder Schadensregulierungsfragen.
    Druckverlust
    Der Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks eines Fluids (z.B. Wasser) beim Durchfließen einer Rohrleitung oder eines Bauteils. Er entsteht durch Reibung und andere Widerstände. Ein hoher Druckverlust kann die Effizienz einer Anlage beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverluste, Darcy-Weisbach-Gleichung.
    Ein Differenzdruckregler ist ein Bauteil, das den Druckunterschied zwischen zwei Punkten in einem System konstant hält. In Fernwärmeanlagen sorgt er für einen stabilen Druckunterschied zwischen Vor- und Rücklauf.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Druckminderer, Konstantdruckventil.
    Durchflussmenge
    Die Durchflussmenge gibt an, wie viel Volumen eines Fluids (z.B. Wasser) pro Zeiteinheit durch eine Rohrleitung fließt. Sie wird üblicherweise in m³/h oder l/s angegeben. Die Durchflussmenge beeinflusst den Druckverlust und die Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Massenstrom, Strömungsgeschwindigkeit.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird in Fernwärmeanlagen verwendet, um die Wärme vom Fernwärmewasser auf das Heizungswasser zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das nach der Wärmeabgabe in einem Heizsystem in das Fernwärmenetz zurückfließt. Eine niedrige Rücklauftemperatur deutet auf eine effiziente Wärmeübertragung hin.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizwassertemperatur, Systemtemperatur.
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss eines Fluids in einer Rohrleitung steuern kann. Es gibt verschiedene Arten von Ventilen, z.B. Kugelhähne, Schieber und Drosselventile.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Regelventil, Drosselorgan.
    Fernwärme
    Fernwärme ist Wärme, die zentral erzeugt und über ein Rohrleitungsnetz zu den Verbrauchern transportiert wird. Sie wird häufig zur Beheizung von Gebäuden und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Nahwärme, Blockheizkraftwerk, Kraft-Wärme-Kopplung.
    1. Wie beeinflusst die Durchflussmenge den Druckverlust in einer Fernwärmeleitung?
      Eine höhere Durchflussmenge führt zu einer höheren Strömungsgeschwindigkeit des Wassers in der Leitung. Dies resultiert in einem erhöhten Reibungswiderstand an den Rohrwandungen und somit zu einem größeren Druckverlust. Der Druckverlust steigt in etwa quadratisch mit der Durchflussmenge.
    2. Welche Rolle spielt der Differenzdruckregler in einer Fernwärmeanlage?
      Der Differenzdruckregler sorgt dafür, dass der Druckunterschied zwischen Vor- und Rücklauf der Fernwärmeleitung konstant gehalten wird. Dies ist wichtig, um eine stabile und effiziente Wärmeversorgung zu gewährleisten. Ein falsch eingestellter Differenzdruckregler kann zu Problemen mit der Durchflussmenge und dem Druckverlust führen.
    3. Was ist die Darcy-Weisbach-Gleichung und wofür wird sie verwendet?
      Die Darcy-Weisbach-Gleichung ist eine Formel zur Berechnung des Druckverlustes in Rohrleitungen aufgrund von Reibung. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Rohrlänge, den Rohrdurchmesser, die Strömungsgeschwindigkeit, die Viskosität des Fluids und den Reibungsbeiwert. Sie ist ein grundlegendes Werkzeug für die Auslegung von Rohrleitungssystemen.
    4. Wie wirken sich Ventile auf den Druckverlust in einer Fernwärmeleitung aus?
      Ventile stellen Hindernisse im Rohrleitungssystem dar und verursachen dadurch einen zusätzlichen Druckverlust. Der Druckverlust hängt von der Art des Ventils (z.B. Kugelhahn, Schieber, Drosselventil) und dem Öffnungsgrad ab. Herstellerangaben oder spezielle Tabellen können verwendet werden, um den Druckverlust durch Ventile zu bestimmen.
    5. Warum ist die richtige Dimensionierung der Fernwärmeleitung wichtig?
      Eine korrekte Dimensionierung der Fernwärmeleitung ist entscheidend, um einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Eine zu kleine Leitung führt zu hohen Druckverlusten und damit zu einem erhöhten Energiebedarf für die Pumpe. Eine zu große Leitung ist unnötig teuer und kann zu Problemen mit der Strömungsgeschwindigkeit führen.
    6. Was ist ein Wärmetauscher und wie beeinflusst er den Druckverlust?
      Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Fernwärmeanlagen wird er verwendet, um die Wärme vom Fernwärmewasser auf das Heizungswasser zu übertragen. Der Wärmetauscher selbst verursacht ebenfalls einen Druckverlust, der bei der Auslegung der Anlage berücksichtigt werden muss.
    7. Was bedeutet Rücklauftemperaturbegrenzung und warum ist sie wichtig?
      Die Rücklauftemperaturbegrenzung stellt sicher, dass das Fernwärmewasser nicht zu stark abgekühlt in das Fernwärmenetz zurückfließt. Eine zu niedrige Rücklauftemperatur deutet auf eine ineffiziente Wärmeübertragung hin und kann zu Problemen im Fernwärmenetz führen. Die Begrenzung wird oft durch ein spezielles Ventil realisiert.
    8. Wie kann man den Druckverlust in einer bestehenden Fernwärmeleitung reduzieren?
      Mögliche Maßnahmen zur Reduzierung des Druckverlustes sind die Optimierung der Ventileinstellungen, die Reinigung der Rohrleitungen von Ablagerungen, die Anpassung der Pumpenleistung und gegebenenfalls der Austausch von zu kleinen Rohrleitungsabschnitten. Eine detaillierte Analyse der Anlage ist erforderlich, um die effektivsten Maßnahmen zu identifizieren.
    • Druckverlustberechnung in Heizungsanlagen
      Berechnung des Druckverlusts in Heizkörperkreisläufen und Rohrnetzen.
    • Optimierung von Fernwärmenetzen
      Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Reduzierung von Wärmeverlusten in Fernwärmenetzen.
    • Auslegung von Wärmetauschern
      Berechnung der benötigten Wärmetauscherfläche und Auswahl des geeigneten Typs.
    • Hydraulischer Abgleich in Heizungsanlagen
      Einstellung der Durchflussmengen in Heizkörperkreisläufen zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Wärmeversorgung.
    • Energetische Sanierung von Heizungsanlagen
      Austausch alter Komponenten und Optimierung der Anlagentechnik zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
  2. KV-Wert: Druckverlustberechnung – Fachwissen vs. Laienwissen
    obwohl Sie ...
    obwohl Sie schon ziemlich viel für einen "Laien" wissen, will ich doch einmal versuchen Ihnen zu Antworten. (auch wenn es eine Fake-Frage ohne Absender E-Mail ist) Anm. Welcher Laie kennt den KV Wert von Ventilen etc. ... die kennt meist noch nicht einmal der Installateur 😉
    Als KV ist der Wert der angibt wieviel m³ Wasser bei 1 bar Druckabfall durch die Komponente fließen können. In Ihrem Fall wären das bei 0,3 bar Druckdifferenz ca. 0,3 m³/h durch das Regelventil, 1,3 m³/h durch den Wärmetauscher und 0,5 m³/h durch den Rücklauftemperaturbegrenzer.
    Sie liegen also mit Ihrer Vermutung das es an dem Regelventil liegt ganz richtig.
    • Herr AndWün
  3. Anerkennung: Fachkundige Antwort zur Druckverlust-Berechnung
    Sauber beantwortet ...
    Sauber beantwortet ich ziehe meinen Hut (ehrlich! , mit Fakten was aufs Maul gehauen, klasse!) ...
  4. Druckverlust: Durchflussmenge berechnen – Formel und Kv-Wert
    Druckabfall berechnet sich anders!
    Ist keine Fake-Frage, nur muss man doch im Forum nicht unbedingt seine E-Mail-Adresse angeben. Danke für die schnelle Antwort, aber soweit ich weiß, errechnet sich die Durchflussmenge nach der Formel Q = kv*[Wurzel]p  -  daher ergibt sich doch dann folgendes für das Ventil: Q=1,0*[Wurzel]0,3=0,55 m³/h.
    Oder verwechsle ich da was?
    Druckverlust Fernwärmeleitung: Berechnung und Einflussfaktoren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Druckverlusts in einer Fernwärmeleitung. Dabei werden der Kv-Wert von Ventilen, die Durchflussmenge und der Differenzdruck berücksichtigt. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die verwendete Formel zur Berechnung der Durchflussmenge korrekt ist und wie sich der Druckverlust in der Praxis verhält.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Anerkennung: Fachkundige Antwort zur Druckverlust-Berechnung lobt eine detaillierte und faktengestützte Antwort zur Berechnung des Druckverlusts.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread werden konkrete Werte für Differenzdruck (0,3 bar) und Durchflussmenge (0,4 m³/h) genannt, die als Ausgangspunkt für die Berechnung dienen. Der Beitrag Druckverlust: Durchflussmenge berechnen – Formel und Kv-Wert stellt eine Formel zur Berechnung der Durchflussmenge basierend auf dem Kv-Wert und dem Druckverlust vor.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, wie der Kv-Wert eines Ventils in die Berechnung des Druckverlusts einfließt und wie die Durchflussmenge anhand des Druckverlusts ermittelt werden kann. Der Beitrag KV-Wert: Druckverlustberechnung – Fachwissen vs. Laienwissen erläutert den Kv-Wert im Detail und dessen Bedeutung für die Berechnung des Druckverlusts.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Druckverlust in einer Fernwärmeleitung korrekt zu berechnen, sollten die genannten Formeln und Einflussfaktoren (Kv-Wert, Differenzdruck, Durchflussmenge) berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, die technischen Anschlussbedingungen des Fernwärmebetreibers zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Fernwärme, Leitung, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsanlage im Mehrfamilienhaus erneuern: EnEV-Anforderungen, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperaturabfall nach Ventilöffnung: Ursachen & Lösungen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung defekt: Dringende Hilfe, Ursachen, Kosten & Alternativen zur Reparatur?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Defektes Überlaufventil Fernwärme: Gewährleistung, Kosten & Reparatur bei hohem Wasserverbrauch?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Samson Regler einstellen: Warmwasserproblem, Ursachen & Lösungen für kalte Duschen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper Fließgeräusche: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe im Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Fließgeräusche/Surren im DG: Ursachen, Lösungen & Volumenstrombegrenzung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser dauert plötzlich länger: Ursachen, Lösungen & Fernwärme-Check?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper entfernen: Risiken, Druckverlust & Auswirkungen auf die Zentralheizung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungs- & Wasserleitungen abdrücken: Druckverlust, Leck finden & beheben? Ursachen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Fernwärme, Leitung, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Fernwärme, Leitung, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Fernwärmeleitung berechnen: Formel, Einflussfaktoren & Ventileinstellung?
Suche nach: Druckverlust Fernwärme berechnen
Suche nach: Druckverlust, Fernwärme, Leitung, Berechnung, Ventileinstellung, Wärmetauscher, Durchflussmenge, Differenzdruck
