Heizung Fließgeräusche/Surren im DG: Ursachen, Lösungen & Volumenstrombegrenzung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserHeizung Fließgeräusche/Surren im DG: Ursachen, Lösungen & Volumenstrombegrenzung?
ich wohne in einem 3-Familienhaus. Die Heizungen in den beiden unteren Etagen laufen einwandfrei.
Bei mir machen die Heizungen aber starke Fließgeräusche, in allen Zimmern. Noch nervender ist aber das "surren" oder "heulen" in der Nacht. Sogar wenn die Heizkörper zugedreht sind.
Woran könnte das liegen?
Geheizt wird bei uns über Fernwärme. Alles ist neu, auch die vom Fernwärmeversorger eingebaute Kompaktstation. Im Rücklauf ist ein Differenzdruckregler mit Volumenstrombegrenzung (verplombt) eingebaut. Außerdem noch vor der Kompaktstation ein Rücklauftemperaturbegrenzer. Eine Pumpe ist nicht eingebaut.
Wie bekomme ich die Fließgeräusche und das surren weg? Was könnten die Ursachen sein?
Danke für die Hilfe.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Überprüfung des Differenzdruckreglers und der Volumenstrombegrenzung im Rücklauf durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Manipulation an verplombten Komponenten ist strikt untersagt.
🔴 KRITISCH: Das anhaltende Surren/Heulen bei geschlossenen Thermostatventilen weist auf Kavitation oder unzulässige Strömung hin – Risiko für Armaturenschäden, Undichtigkeiten und langfristige Materialermüdung.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage ist zwingend erforderlich, da die unteren Etagen problemlos laufen, das Dachgeschoss aber überversorgt ist – dies ist keine "Einzelfehler"-Situation, sondern ein systemischer Abgleichmangel.
⚠️ WICHTIG: Luftansammlung in den obersten Leitungsabschnitten oder an Verteilern muss vor Ort geprüft und gegebenenfalls entlüftet werden – auch wenn die Geräusche bei zugedrehten Heizkörpern auftreten.
Ich verstehe, dass Sie unter Fließgeräuschen und einem Surren in Ihren Heizkörpern im Dachgeschoss leiden, besonders nachts. Da die unteren Etagen keine Probleme haben, liegt die Ursache wahrscheinlich in der spezifischen Installation oder den Einstellungen Ihrer Heizkörper.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Differenzdruck: Ein zu hoher Differenzdruck in der Anlage kann zu Geräuschen führen. Ein Differenzdruckregler sollte vorhanden sein, um den Druck konstant zu halten.
- Volumenstrombegrenzung: Überprüfen Sie, ob eine Volumenstrombegrenzung vorhanden und korrekt eingestellt ist. Ein zu hoher Volumenstrom kann ebenfalls Geräusche verursachen.
- Rücklauftemperaturbegrenzer: Dieser soll die Rücklauftemperatur begrenzen. Eine Fehlfunktion kann zu Problemen führen.
- Pumpe: Die Pumpe der Fernwärmestation könnte zu hoch eingestellt sein. Eine Reduzierung der Pumpenleistung könnte helfen.
- Luft in der Anlage: Auch wenn die Geräusche bei zugedrehten Heizkörpern auftreten, kann Luft in der Anlage eine Ursache sein. Entlüften Sie alle Heizkörper, auch die in den unteren Etagen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Fernwärmeversorger oder einen Heizungsfachbetrieb. Schildern Sie die Situation detailliert und bitten Sie um eine Überprüfung der genannten Punkte. Eine hydraulische Optimierung der Anlage kann notwendig sein.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Fließgeräusche und ein störendes Surren/Heulen an den Heizkörpern einer Fernwärmeanlage im Dachgeschoss, obwohl die Anlage in den unteren Etagen einwandfrei funktioniert. Die Geräusche treten auch bei geschlossenen Thermostatventilen auf, was auf ein hydraulisches Problem im gesamten Strang hindeutet. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Fehleinstellung oder einem Defekt des Differenzdruckreglers mit Volumenstrombegrenzung im Rücklauf. Bei einer Fernwärme-Kompaktstation ohne eigene Pumpe wird der Differenzdruck aus dem Netz aufgebracht, und ein zu hoher Differenzdruck im Dachgeschoss kann zu Fließgeräuschen und Vibrationen führen.
🔴 Gefahr: Das Surren/Heulen kann auf Kavitation oder eine beginnende Schädigung der Kompaktstation oder der Ventile hindeuten. Ein dauerhaft zu hoher Differenzdruck kann zu Undichtigkeiten oder vorzeitigem Verschleiß führen.
➕ Ergänzung: Die Geräusche bei geschlossenen Ventilen sind ein klares Indiz für einen zu hohen Vordruck oder eine fehlerhafte Einstellung des Differenzdruckreglers. Zudem könnte ein unzureichender hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage vorliegen, da die unteren Etagen funktionieren, das DGAbk. aber überversorgt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Geräusche nur durch die Heizkörper verursacht werden, ist zu kurz gegriffen. Die Ursache liegt im gesamten hydraulischen System, insbesondere in der Regelung des Differenzdrucks und der Volumenstrombegrenzung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachhandwerker für Heizungs- und Fernwärmetechnik. Dieser muss den Differenzdruckregler überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen oder austauschen. Zudem ist ein hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage dringend erforderlich. Kontaktieren Sie auch den Fernwärmeversorger, da die Kompaktstation und die Verplombung des Reglers in dessen Verantwortung liegen. Keinesfalls selbst an der Verplombung manipulieren!
Der Sachverhalt beschreibt massive Fließgeräusche und ein anhaltendes Surren/Heulen in der Dachgeschoss-Wohnung eines 3-Familienhauses mit Fernwärmeversorgung – trotz vollständig zugedrehter Heizkörper und einer neu installierten, vom Versorger betriebenen Kompaktstation.
🔴 Gefahr: Das anhaltende Surren bei geschlossenen Heizkörpern deutet auf eine unzulässige Strömung durch den Heizkreislauf hin – möglicherweise verursacht durch fehlende oder unzureichende Volumenstrombegrenzung, falsche Differenzdruckeinstellung oder eine nicht abgestimmte hydraulische Weiche. Dies kann zu Überströmung, Kavitation in Armaturen oder Drosselstellen sowie Dauerbelastung der Kompaktstation führen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Heizungsumwälzpumpe im Gebäude ist bei Fernwärme-Anlagen mit Kompaktstation grundsätzlich unproblematisch – jedoch nur, wenn der Systemdruck und die Druckdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf ausreichend und stabil sind. Ein zu hoher Druckgradient im DG kann Geräusche durch Turbulenzen oder Resonanz in Leitungen und Armaturen erzeugen, was langfristig zu Materialermüdung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'alles neu' automatisch 'funktionssicher' bedeutet, ist irreführend: Neuinstallationen weisen häufig hydraulische Fehlanpassungen auf – insbesondere bei unzureichender Abstimmung der Volumenstrombegrenzung im Rücklauf oder fehlender Entlüftung im Dachgeschoss.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Luftansammlungen in den obersten Leitungsabschnitten, nicht entlüftete Heizkörper oder Verteiler, zu große Rohrdurchmesser im DG, fehlende Schalldämmung an Befestigungspunkten, oder Resonanz durch mechanische Kopplung der Leitungen mit der Gebäudestruktur.
➕ Ergänzung: Das verplombte Volumenstrombegrenzungsventil im Rücklauf ist kein Garant für korrekte Einstellung – es könnte falsch kalibriert, defekt oder für die tatsächliche Leistungsabgabe im DG nicht dimensioniert sein. Eine Messung des tatsächlichen Volumenstroms und der Druckverhältnisse ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Geräuschdiagnostik – inklusive Messung von Vorlauf-/Rücklaufdruck, Temperaturdifferenz, Volumenstrom und Schallpegel. Eine Begutachtung durch den Fernwärmeversorger ist ebenfalls erforderlich, da die Kompaktstation und das verplombte Ventil in dessen Verantwortungsbereich liegen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Differenzdruckregler mit Volumenstrombegrenzung im Rücklauf als zentrale Ursache.
- Alle betonen die Dringlichkeit einer fachkundigen Intervention durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenreparaturen oder Manipulationen an verplombten Komponenten sind ausdrücklich verboten.
- Alle sehen die Geräusche bei geschlossenen Ventilen als klaren Hinweis auf ein hydraulisches Systemproblem, nicht nur auf ein lokales Heizkörperproblem.
- GoogleAI erwähnt noch die Pumpe der Fernwärmestation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass bei einer Kompaktstation ohne eigene Pumpe der Druck aus dem Netz kommt; die Pumpe ist daher nicht primär verantwortlich.
- GoogleAI nennt "Luft in der Anlage" als allgemeine Möglichkeit – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Luft ist vor allem in obersten Leitungsabschnitten und Verteilern im DG relevant, nicht nur an Heizkörpern.
- Qwen ergänzt konkrete Messparameter: Vorlauf-/Rücklaufdruck, Temperaturdifferenz, Volumenstrom, Schallpegel – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr der mechanischen Resonanz durch Leitungsanbindung an die Gebäudestruktur – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen nennt explizit die fehlende oder falsche Schalldämmung an Befestigungspunkten als mögliche Geräuschquelle – weder GoogleAI noch DeepSeek adressieren dies.
- GoogleAI behandelt "Luft in der Anlage" als allgemeine, leicht zu behebende Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Die Geräusche bei geschlossenen Ventilen sprechen gegen Luft als Hauptursache und für ein systemisches Druck- bzw. Strömungsproblem. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Fokussieren Sie die Diagnose auf Druckverhältnisse (Differenzdruck, Vor-/Rücklaufdruck), Volumenstrommessung und hydraulischen Abgleich – nicht auf reine Entlüftung oder Pumpeneinstellung.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache der Geräusche ✅ Konsens Differenzdruckregler mit Volumenstrombegrenzung im Rücklauf – fehlerhaft eingestellt, unzureichend dimensioniert oder defekt. Zuständigkeit Verplombung ✅ Konsens Kompaktstation und verplombte Regelkomponenten liegen in der Verantwortung des Fernwärmeversorgers – Eigenmanipulation ist untersagt. Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Unverzüglich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht als "Störung nach Bedarf", sondern als sicherheitsrelevanter hydraulischer Mangel. Luft als Hauptursache ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Luft als mögliche Ursache – DeepSeek/Qwen widerlegen dies: Geräusche bei geschlossenen Ventilen deuten nicht auf Luft, sondern auf Überströmung/Kavitation hin. KI-Konsens folgt dem sichereren Urteil (❌ Widerspruch → Priorisierung DeepSeek/Qwen). Erforderliche Messungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Messwerte – DeepSeek fordert Differenzdruckmessung – Qwen präzisiert: Vorlauf-/Rücklaufdruck, Temperaturdifferenz, Volumenstrom, Schallpegel. KI-Konsens: Mindestens Differenzdruck + Volumenstrom sind zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Geräusche signalisieren ein hydraulisch instabiles System im Dachgeschoss. Ein zertifizierter Fachbetrieb muss umgehend die Druckverhältnisse messen, den Differenzdruckregler prüfen und einen vollständigen hydraulischen Abgleich vornehmen – inkl. Abstimmung der Volumenstrombegrenzung auf die tatsächliche Leistungsabgabe im DG.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation an Drosselstellen und Ventilen Fortlaufende Schädigung von Armaturen, Undichtigkeiten, Leckagen im Laufe der Zeit 🔴 Risiko Überlastung der Kompaktstation durch zu hohen Differenzdruck Vorzeitiger Verschleiß, Ausfall der Station, teure Ersatzkosten und Heizungsstillstand 🔴 Risiko Resonanz und Materialermüdung in Leitungen Geräuschverstärkung über Zeit, Rissbildung in Rohrverbindungen, spätere Wasserbeschädigung 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei neuem Einbau Systematische Überversorgung des DG – chronische Geräusche, unnötiger Energieverbrauch, Verschleiß 🔴 Risiko Selbstversuch mit Entlüften oder Ventiljustierung Betriebliche Störung, Verletzung der Versorger-Vereinbarung, Haftungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Schadensvermeidung, langfristig stabile, geräuschfreie Heizung, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der gesamten Anlage Energieeinsparung durch optimierte Strömungsverhältnisse, gleichmäßige Raumtemperaturen ✅ Chance Technische Dokumentation durch Fachbetrieb Gutachterliche Absicherung bei späteren Versorgungsstreitigkeiten oder Mietverhältnissen ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeiten mit dem Fernwärmeversorger Rechtssichere Klärung von Kosten- und Instandhaltungsträgerschaft für Kompaktstation und Regelung ✅ Chance Einbau moderner Schalldämmung an Leitungsauflagerungen Dauerhafte Geräuschreduktion, Verbesserung der Wohnqualität im DG Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fernwärmeanlagen – geben Sie explizit die Geräusche bei geschlossenen Thermostatventilen an.
- Fernwärmeversorger informieren: Melden Sie den Vorfall schriftlich an Ihren Versorger; verlangen Sie die Prüfung der Kompaktstation und des verplombten Differenzdruckreglers – teilen Sie den Termin des Fachbetriebs mit.
- Messprotokoll einfordern: Fordern Sie vor Ort von Ihrem Fachbetrieb die Messung von Vorlaufdruck, Rücklaufdruck, Differenzdruck, Temperaturdifferenz und Volumenstrom – lassen Sie sich das Ergebnis schriftlich bestätigen.
- Hydraulischen Abgleich veranlassen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb einen vollständigen hydraulischen Abgleich der gesamten Anlage durchführt – nicht nur für das Dachgeschoss, sondern unter Berücksichtigung aller Etagen.
- Leitungsanbindung prüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Befestigungspunkte der Heizungsleitungen im Dachgeschoss auf Resonanz- und Geräuschübertragung zu prüfen und gegebenenfalls schalldämmend nachzurüsten.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Dokumente zur neuen Kompaktstation (Lieferurkunde, Inbetriebnahmeprotokoll, Verplombungsnummer) und alle Kommunikation mit dem Versorger.
- Differenzdruck
- Die Druckdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf in einem Heizsystem. Ein zu hoher Differenzdruck kann Geräusche verursachen und die Effizienz beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Druckverlust, Druckminderung, Druckregler - Volumenstrombegrenzung
- Eine Maßnahme zur Begrenzung der Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder Heizkreis. Dies dient der gleichmäßigen Wärmeverteilung und Geräuschreduzierung.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Durchflussregler, hydraulischer Abgleich - Rücklauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das aus dem Heizkörper oder Heizkreis in den Rücklauf der Heizungsanlage zurückfließt. Eine zu hohe Rücklauftemperatur deutet auf Ineffizienz hin.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Wärmeübertragung - Fernwärme
- Wärme, die zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den Verbrauchern transportiert wird. Fernwärme kann aus verschiedenen Quellen stammen, z.B. Kraft-Wärme-Kopplung oder erneuerbare Energien.
Verwandte Begriffe: Heizwerk, Wärmenetz, Hausanschlussstation - Hydraulischer Abgleich
- Die Optimierung einer Heizungsanlage, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Dabei werden die Volumenströme an den einzelnen Heizkörpern angepasst.
Verwandte Begriffe: Volumenstrombegrenzung, Differenzdruckregler, Thermostatventil - Kompaktstation
- Eine Einheit, die die Übergabe der Fernwärme an das Heizsystem eines Gebäudes regelt. Sie enthält in der Regel Wärmetauscher, Pumpen und Regelungstechnik.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Regelungstechnik, Hausanschluss - Entlüften
- Das Entfernen von Luft aus einem Heizkörper oder einer Heizungsanlage. Luft im System kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
Verwandte Begriffe: Luftblasen, Entlüftungsventil, Heizkörperthermostat
- Was bedeutet Differenzdruck in einer Heizungsanlage?
Differenzdruck ist die Druckdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf einer Heizungsanlage. Ein zu hoher Differenzdruck kann zu Fließgeräuschen und erhöhtem Verschleiß führen. Ein Differenzdruckregler sorgt für einen konstanten Druck. - Was ist eine Volumenstrombegrenzung und wozu dient sie?
Eine Volumenstrombegrenzung begrenzt die Menge an Heizwasser, die durch einen Heizkörper fließt. Dies dient dazu, eine gleichmäßige Wärmeverteilung im System zu gewährleisten und Geräusche zu reduzieren. - Warum treten die Geräusche hauptsächlich im Dachgeschoss auf?
Im Dachgeschoss ist der statische Druck geringer, was die Auswirkungen von Druckunterschieden verstärken kann. Außerdem können sich Luftblasen eher in den oberen Heizkörpern sammeln. - Kann eine defekte Pumpe die Ursache für die Geräusche sein?
Ja, eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann Vibrationen und Geräusche verursachen, die sich über die Heizungsrohre übertragen. Eine Überprüfung der Pumpe ist ratsam. - Was ist ein Rücklauftemperaturbegrenzer?
Ein Rücklauftemperaturbegrenzer ist ein Bauteil, das die Temperatur des Wassers begrenzt, das in den Rücklauf der Heizungsanlage fließt. Dies dient der Effizienzsteigerung und dem Schutz der Anlage. - Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, besonders wenn Geräusche auftreten oder die Heizleistung nachlässt. Mindestens einmal jährlich ist empfehlenswert. - Kann ich die Pumpenleistung selbst reduzieren?
Das hängt vom Typ der Pumpe ab. Bei einigen Pumpen ist eine manuelle Einstellung möglich, bei anderen ist dies nur durch einen Fachmann möglich. Informieren Sie sich vorab in der Bedienungsanleitung. - Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich ist die Optimierung der Heizungsanlage, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Dabei werden die Volumenströme an den einzelnen Heizkörpern angepasst.
- Heizkörperthermostat defekt
Anzeichen erkennen und Thermostat austauschen. - Druckverlust im Heizsystem
Ursachen finden und Druck wiederherstellen. - Heizungspumpe macht Geräusche
Mögliche Ursachen und Lösungen zur Geräuschreduzierung. - Hydraulischer Abgleich Kosten
Informationen zu Kosten und Nutzen eines hydraulischen Abgleichs. - Heizung entlüften Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Fließgeräusche, Surren, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Heizung, Wärmepumpe, Kältemittel, Umweltschutz, Sanierung …
- … Ein Kälteanlagenbauer ist ein Fachmann, der sich mit der Planung, Installation, Wartung und Reparatur von Kälteanlagen und Wärmepumpen auskennt. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um mit Kältemitteln umzugehen. Verwandte Begriffe: Kältetechniker, Heizungsbauer, Klimatechnik. …
- … Heizungstausch Kosten[br]Informationen zu den Kosten eines Heizungstauschs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen, die dann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von industriellen Prozessen genutzt werden können. Verwandte …
- … Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung. …
- … 1776616975,/forum/alternat/11468.php,/forum/heizung/10644.php,/forum/alternat/11467.php,/forum/alternat/11459.php,/forum/alternat/11457.php, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … Lüftungstechnik, Heizungstechnik, Gebäudeautomation, Raumluftqualität …
- … Ich hoffe jemand hat einen Tipp für uns. Denn unser Heizungsmonteur hatte nicht so wirklich Ahnung von der Anlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Pelletti 2 SystaCompact II Heizungsregler zeigt nichts an? Mögliche Ursachen und Lösungen zur Problembehebung. Jetzt …
- … Pelletti 2, SystaCompact II, Heizungsregler, keine Anzeige, Display defekt, Taster, Hauptplatine, Reparatur, Fehlerbehebung …
- … Heizungstechnik, Elektronik, Fehlerbehebung, Reparatur, SmartHome …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Fließgeräusche, Surren, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Fließgeräusche, Surren, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Fließgeräusche/Surren im DG: Ursachen, Lösungen & Volumenstrombegrenzung?
Suche nach: Heizung: Fließgeräusche im DG – Was tun?
Suche nach: Heizung, Fließgeräusche, Surren, Dachgeschoss, Differenzdruck, Volumenstrombegrenzung, Fernwärme, Rücklauf
