Koaxialkabel für SAT und Kabel TV: Unterschiede, Frequenzen & Dämpfung im Neubau?
Für die TV-Verkabelung im Neubau ist es ratsam, Leerrohre sternförmig zu verlegen, um sowohl SAT- als auch Kabelfernsehen vorzubereiten. SAT-Kabel sind in der Regel hochwertiger und können auch für Kabelfernsehen verwendet werden. Achten Sie auf eine hohe Schirmungsdämpfung und geringe Durchgangsdämpfung der Koaxialkabel. Die Diskussion im Forum bietet hilfreiche Links zu bereits diskutierten Themen rund um SAT-Kabel.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
für die TV Verkabelung in unserem Neubau möchte ich sowohl Kabelfernsehen als auch SAT vorbereiten. Dazu habe ich sternförmig von jedem Raum ein Leerrohr in den Anschlussraum verlegt und plane darin zwei Koaxialkabel zu ziehen (eins für SAT und eins Kabel, oder zwei für SAT  -  hor. und vert. polarisiert).
Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass für Kabelfernsehen und SAT unterschiedlich Koaxialkabel angeboten werden:
1. Liegt das allein daran, dass SAT Kabel bis über 2 Ghz ausgelegt werden müssen und für Kabel TV bzw. Antenne nur bis ca. 800 Mhz?
2. Mache ich nichts falsch, wenn ich nur SAT Kabel verwende?
3. Kann ich 'dünne' Koaxialkabel ziehen, da nur dann zwei davon relativ einfach in das Leerrohr passen?
4. Wie wirkt sich die oft angegebene Dämpfung aus? Soll die groß oder klein sein.
5. Welches Preisgünstige Kabel kann empfohlen werden?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich zertifizierter Koaxialkabel gemäß EN 50117-1-100 und DINAbk. VDE 0800-2-1 – insbesondere mit mindestens 90 dBAbk. Schirmungsdämpfung und Kupfer-Innenleiter.
    🔴 KRITISCH: Kein Zusammenziehen mehrerer Kabel (z. B. „Slim“-Kabel) in einem Leerrohr ohne Nachweis der störfreien Verträglichkeit – dies verstößt gegen DIN VDE 0800-2-1 und birgt erhöhte Risiken für Signalverluste und Alterungsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Pro Raum nur ein hochwertiges SAT-Kabel (min. 7,5 mm Außendurchmesser, 4-fach geschirmt) ziehen – zwei Kabel sind nur bei geplanter Twin-Receiver-Nutzung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem endgültigen Einzug der Kabel Prüfung der gesamten Verkabelung durch einen zertifizierten Fachplaner (z. B. nach VDE-AR-N 4100 oder ETSI EN 301 243) veranlassen.
    Ich empfehle, für SAT- und Kabel-TV-Verkabelung im Neubau separate Koaxialkabel zu verwenden, da sie unterschiedliche Frequenzbereiche nutzen.
    Für SAT-TV sind Kabel mit einem Frequenzbereich bis mindestens 2 GHz, besser 3 GHz geeignet. Achten Sie auf eine hohe Schirmung (z.B. >90 dB) zur Minimierung von Störungen.
    Für Kabel-TV reichen Kabel mit einem Frequenzbereich bis 1 GHz aus. Auch hier ist eine gute Schirmung wichtig.
    Die Dämpfung des Kabels sollte möglichst gering sein, besonders bei längeren Strecken. Achten Sie auf die Dämpfungswerte pro Meter bei den relevanten Frequenzen (z.B. 800 MHz für Kabel-TV, 2 GHz für SAT-TV).
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie hochwertige, doppelt geschirmte Koaxialkabel mit passenden Frequenzbereichen und geringer Dämpfung, um eine optimale Signalqualität zu gewährleisten. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen.
    Der Nutzer plant in einem Neubau eine sternförmige Verkabelung mit Koaxialkabeln für SAT und Kabelfernsehen. Die Frage zielt auf die Unterschiede der Kabeltypen, die Frequenzbereiche und die Dämpfung ab. Grundsätzlich ist die Überlegung, SAT-Kabel auch für Kabelfernsehen zu nutzen, technisch korrekt, da SAT-Kabel für höhere Frequenzen bis 2,4 GHz ausgelegt sind und damit den niedrigeren Frequenzbereich des Kabelfernsehens (bis 1 GHz) problemlos abdecken.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass SAT-Kabel für höhere Frequenzen ausgelegt sind, ist richtig. Ein modernes SAT-Kabel (z.B. mit 4-facher Schirmung) ist universell einsetzbar und übertrifft die Anforderungen von Kabel-TV-Kabeln.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, zwei separate Kabel für horizontale und vertikale Polarisation zu ziehen, ist bei modernen Anlagen veraltet. Heutige SAT-Receiver und Multischalter nutzen die DiSEqC-Steuerung, sodass ein einziges Kabel pro Raum ausreicht. Zwei Kabel wären nur bei älteren Systemen oder für Twin-Receiver nötig.
    ➕ Ergänzung: Die Dämpfung eines Kabels sollte so gering wie möglich sein, da sie mit der Kabellänge und der Frequenz steigt. Für einen Neubau mit Leerrohren empfiehlt sich ein Kabel mit einem Durchmesser von mindestens 7 mm (z.B. 7,5 mm), da dünnere Kabel (6 mm) eine höhere Dämpfung aufweisen und bei langen Strecken zu Signalverlusten führen können. Die Wahl eines günstigen Kabels ist möglich, aber achten Sie auf eine hohe Schirmungsdämpfung (mindestens 90 dB) und einen Kupfer-Innenleiter.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von zu dünnen Kabeln (z.B. 4 mm) in Kombination mit langen Leitungen kann zu unzureichender Signalqualität und Bildstörungen führen. Dies ist besonders bei SAT-Empfang kritisch, da die Signale von Natur aus schwächer sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einheitlich ein hochwertiges SAT-Kabel (z.B. Kabeltyp: "SAT-Kabel 4-fach geschirmt" mit 7,5 mm Durchmesser) für alle Anschlüsse. Ziehen Sie pro Raum nur ein Kabel, es sei denn, Sie planen einen Twin-Receiver. Beauftragen Sie für die fachgerechte Installation und den Anschluss an den Multischalter einen zertifizierten Fachbetrieb, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer zukunftssicheren TV-Verkabelung in einem Neubau mit sternförmiger Leerrohrverlegung und der Absicht, sowohl Kabel-TV als auch SAT-Anschlüsse zu realisieren. Die gestellten Fragen betreffen technische Spezifikationen von Koaxialkabeln, insbesondere Frequenzbereich, Dämpfung, mechanische Verlegbarkeit und Kompatibilität.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter oder nicht zertifizierter Koaxialkabel birgt Risiken für Signalqualität, Störanfälligkeit und langfristige Betriebssicherheit – insbesondere bei SAT, wo hohe Frequenzen (bis 3,0 GHz) und geringe Dämpfung zwingend erforderlich sind; minderwertige Kabel können zu unerkannten Empfangsausfällen oder Interferenzen führen, die erst nach Fertigstellung sichtbar werden.
    ✅ Zustimmung: Die sternförmige Verlegung über Leerrohre ist nach aktuellem Stand der Technik und der DIN EN 50173-4 die empfohlene Topologie für zukunftsfähige Multimedia-Verkabelung und ermöglicht problemlose Nachrüstung oder Trennung von Signalpfaden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "SAT-Kabel" pauschal für alle Anwendungen geeignet seien, ist irreführend: Nicht jedes Kabel mit hoher Frequenzangabe erfüllt die notwendigen Shielding-Werte (z. B. mindestens 90 dB Kupfer-Alu-Folie + Geflecht nach EN 50117-1-100) oder die mechanische Robustheit für dauerhafte Einbauqualität.
    ➕ Ergänzung: Für Neubauten ist die Verwendung von Kabeln mit CEAbk.-Kennzeichnung und nachgewiesener Konformität mit der europäischen Norm EN 50117-1-100 (für SAT/TV) sowie der DIN VDE 0800-2-1 (für elektromagnetische Verträglichkeit) zwingend – insbesondere bei Kabeln mit geringem Außendurchmesser, die oft geringere Abschirmung aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Die Dämpfung ist ein entscheidender Parameter: Sie muss klein sein – je geringer die Dämpfung (gemessen in dB/100 m bei 1 GHz bzw. 2,5 GHz), desto besser die Signalübertragung über längere Strecken; bei 2,5 GHz sollte sie bei hochwertigen Kabeln unter 22 dB/100 m liegen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, zwei "dünne" Kabel pro Leerrohr zu ziehen, um Platz zu sparen, ist technisch riskant: Viele preisgünstige "Slim"-Kabel opfern Abschirmung, mechanische Stabilität oder die innere Isolierung – was zu erhöhter Störanfälligkeit, Kabelbrüchen bei Zug oder Alterung führen kann; zudem verbietet die DIN VDE 0800-2-1 das Zusammenziehen von Kabeln ohne ausreichende Trennung bei hohen Frequenzen ohne Nachweis der Störfreiheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Kommunikationsanlagen (z. B. nach VDE-AR-N 4100 oder mit Zertifizierung nach ETSI EN 301 243) mit der Prüfung der Kabelauswahl, der Leerrohrdimensionierung und der gesamten Signalverteilung – insbesondere vor dem endgültigen Einzug der Kabel, um kostspielige Nacharbeiten zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine hohe Schirmung (>90 dB) und Kupfer-Innenleiter.
    • Alle betonen die Sinnhaftigkeit einer sternförmigen Verlegung über Leerrohre im Neubau.
    • Alle warnen vor zu dünnen Kabeln (z. B. 4–6 mm) und deren negativen Auswirkungen auf Dämpfung und Langzeitsicherheit.
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich separate Kabel für SAT und Kabel-TV; DeepSeek und Qwen sehen ein einheitliches, hochwertiges SAT-Kabel als universell geeignet an – unter der Voraussetzung der Normkonformität.
    • Qwen korrigiert die pauschale Annahme „SAT-Kabel = immer geeignet“, während GoogleAI und DeepSeek diese Einschränkung nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen ergänzt die zwingende CE- und Norm-Konformität (EN 50117-1-100, DIN VDE 0800-2-1) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • DeepSeek hebt die mechanische Robustheit (7,5 mm Durchmesser) und die Bedeutung der DiSEqC-Technik für ein Kabel pro Raum hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die explizite Warnung vor „Slim“-Kabeln im Leerrohr als normwidrig – DeepSeek und GoogleAI thematisieren die Kabel-Dicke nur im Hinblick auf Dämpfung, nicht auf Normverstöße.
    • GoogleAI suggeriert technisch bedingte Trennung von SAT- und Kabel-TV-Kabeln; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein modernes, normkonformes SAT-Kabel erfüllt alle Anforderungen für Kabel-TV und ist daher universell einsetzbar – bei korrekter Auswahl. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip: Ein Kabel, aber nur wenn normkonform).
    👉 Empfehlung: Einheitliche Verwendung eines nach EN 50117-1-100 und DIN VDE 0800-2-1 zertifizierten, 4-fach geschirmten SAT-Kabels mit mindestens 7,5 mm Durchmesser, Kupfer-Innenleiter und ≥90 dB Schirmung – jedoch stets vor Einzug durch zertifizierten Fachplaner prüfen lassen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    FrequenzbereichSAT-Kabel mindestens bis 2,4–3,0 GHz; Kabel-TV reicht bis 1 GHz – aber ein SAT-Kabel erfüllt beide Anforderungen.
    SchirmungMindestens 90 dB (Kupfer-Alu-Folie + Geflecht) nach EN 50117-1-100 – entscheidend gegen Störungen.
    Kabel-Durchmesser⚠️Mindestens 7,5 mm empfohlen (DeepSeek/Qwen); GoogleAI nennt keine konkrete Mindestgröße, warnt aber vor hoher Dämpfung bei dünnen Kabeln.
    NormkonformitätZwingend CE-Kennzeichnung und Konformität mit EN 50117-1-100 sowie DIN VDE 0800-2-1 – von Qwen besonders betont, von DeepSeek und GoogleAI implizit vorausgesetzt.
    Kabelanzahl pro RaumEin einziges hochwertiges SAT-Kabel pro Raum – außer bei expliziter Twin-Receiver-Planung (DiSEqC macht mehrere Kabel unnötig).
    Leerrohr-NutzungQwen widerspricht ausdrücklich dem „Mehrfachziehen“ (z. B. zwei Slim-Kabel), DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – daher gilt der striktere Hinweis als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme, 4-fach geschirmte SAT-Kabel mit ≥7,5 mm Durchmesser und Kupfer-Innenleiter für alle TV-Anschlüsse – aber prüfen Sie vor dem Einzug durch einen nach VDE-AR-N 4100 zertifizierten Fachplaner, ob Leerrohrdimensionierung, Kabelauswahl und Signalverteilung den europäischen und deutschen Normen entsprechen.
    🔴 RisikoFehlende Normkonformität des Kabels (z. B. fehlende EN 50117-1-100-Zertifizierung)Langfristig unzuverlässiger Empfang, Störungen, Nachbesserungskosten nach Fertigstellung
    🔴 RisikoZusammenziehen mehrerer Kabel in einem Leerrohr ohne störfreien NachweisVerstoß gegen DIN VDE 0800-2-1, erhöhte Störanfälligkeit, mögliche Kabelbeschädigung bei Zug
    🔴 RisikoVerwendung von Kabeln mit Aluminium-Innenleiter oder geringer Schirmung (<90 dB)Signalverluste vor allem bei SAT, Bildstörungen, reduzierte Lebensdauer durch Oxidation
    🔴 RisikoFehlende DiSEqC-kompatible Planung bei SAT-VersorgungÜberflüssige Kabel, unnötige Kosten, eingeschränkte Erweiterbarkeit für zukünftige Receiver
    🔴 RisikoKeine vorab Fachplaner-Prüfung vor KabeleinbauKostspielige Nacharbeiten, mögliche Vertragsmängel, fehlende Gewährleistung durch Installateur
    ✅ ChanceEinheitliche Verwendung hochwertiger SAT-Kabel für alle TV-AnwendungenReduzierte Planungs- und Installationskomplexität, zukunftssichere Skalierbarkeit ohne Umbau
    ✅ ChanceSternförmige Verlegung über dimensionierte LeerrohreMögliche spätere Erweiterung (z. B. IP-TV, WLAN-Backhaul), einfache Fehlersuche und Austausch
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines VDE-zertifizierten FachplanersAbstimmung mit anderen Gewerken, vollständige Dokumentation, rechtsverbindliche Abnahme
    ✅ ChanceVerwendung zertifizierter Kabel mit Kupfer-Innenleiter und 4-fach SchirmungMaximale Lebensdauer (25+ Jahre), hohe Störfestigkeit, vollständige Rückwärtskompatibilität zu bestehenden Anlagen
    ✅ ChanceEin Kabel pro Raum mit DiSEqC-UnterstützungReduzierter Installationsaufwand, geringerer Materialbedarf, klare Struktur für Endnutzer und Handwerker
    1. Zertifizierte Kabel auswählen: Beziehen Sie ausschließlich Koaxialkabel mit CE-Kennzeichnung und nachgewiesener Konformität mit EN 50117-1-100 und DIN VDE 0800-2-1 – prüfen Sie das Datenblatt auf 90 dB Schirmung, Kupfer-Innenleiter und mindestens 7,5 mm Außendurchmesser.
    2. Leerrohre vor Einzug prüfen lassen: Beauftragen Sie vor dem Kabeleinzug einen nach VDE-AR-N 4100 zertifizierten Fachplaner für Kommunikationsanlagen mit der Abnahme der Leerrohrdimensionierung, Kabelauswahl und Signalverteilung.
    3. Ein Kabel pro Raum verlegen: Ziehen Sie nur ein hochwertiges SAT-Kabel pro Raum – zwei Kabel nur, wenn explizit Twin-Receiver oder zukünftige SAT-Dual-Receiver-Nutzung geplant ist.
    4. Keine Slim-Kabel in Leerrohren: Verzichten Sie gänzlich auf „Slim“- oder dünne Koaxialkabel (≤6 mm) – auch wenn Platz knapp ist; nutzen Sie stattdessen ein einzeln dimensioniertes, normkonformes Kabel.
    5. DiSEqC-kompatibles System planen: Legen Sie mit dem Fachplaner fest, ob ein Multischalter mit DiSEqC-Unterstützung im Verteilerkasten installiert wird – damit alle SAT-Funktionen über ein Kabel pro Raum realisierbar sind.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Installateur vor Übergabe ein vollständiges Verkabelungsprotokoll mit Kabeltyp, Hersteller, Normnachweis, Messprotokollen (Schirmung, Dämpfung) und Leerrohrbelegungsplan an.
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel. Koaxialkabel werden häufig für Antennenanschlüsse, Kabelfernsehen und Netzwerkverbindungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wellenwiderstand, Schirmung, Dämpfung.
    Frequenz
    Die Frequenz gibt an, wie oft sich ein periodisches Ereignis (z.B. eine elektromagnetische Welle) pro Zeiteinheit wiederholt. Sie wird in Hertz (Hz) gemessen. Im Zusammenhang mit Koaxialkabeln ist die Frequenz des übertragenen Signals entscheidend für die Auswahl des geeigneten Kabels.
    Verwandte Begriffe: Hertz, Wellenlänge, Signal.
    Dämpfung
    Die Dämpfung beschreibt die Verringerung der Signalstärke auf dem Weg durch ein Kabel. Sie wird in Dezibel (dB) pro Meter angegeben. Eine geringe Dämpfung ist wichtig, um eine gute Signalqualität zu gewährleisten, insbesondere bei längeren Kabelstrecken.
    Verwandte Begriffe: Signalverlust, Dezibel, Kabeldämpfung.
    Schirmung
    Die Schirmung eines Koaxialkabels dient dazu, das übertragene Signal vor äußeren Störungen zu schützen und die Abstrahlung von Störungen aus dem Kabel zu verhindern. Eine hohe Schirmung ist besonders wichtig in Umgebungen mit vielen elektronischen Geräten.
    Verwandte Begriffe: Schirmungsmaß, Störfestigkeit, EMV.
    SAT-TV
    SAT-TV (Satellitenfernsehen) ist eine Methode zur Übertragung von Fernsehprogrammen über Satelliten. Dazu wird ein Satellitenreceiver benötigt, der das Signal empfängt und in ein für den Fernseher verständliches Format umwandelt.
    Verwandte Begriffe: Satellitenreceiver, LNB, DVB-S.
    Kabel-TV
    Kabel-TV (Kabelfernsehen) ist eine Methode zur Übertragung von Fernsehprogrammen über ein Kabelnetz. Das Signal wird von einem Kabelanschluss in der Wohnung empfangen und an den Fernseher weitergeleitet.
    Verwandte Begriffe: Kabelanschluss, DVB-C, Kabelnetz.
    GHz
    GHz steht für Gigahertz und ist eine Einheit der Frequenz. Ein Gigahertz entspricht einer Milliarde Hertz (1.000.000.000 Hz). GHz wird häufig verwendet, um die Frequenz von elektronischen Geräten und Signalen anzugeben.
    Verwandte Begriffe: Hertz, MHz, Frequenzband.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Koaxialkabeln für SAT- und Kabel-TV?
      SAT-Koaxialkabel sind für höhere Frequenzen (bis zu 3 GHz) ausgelegt, während Kabel-TV-Kabel typischerweise bis 1 GHz spezifiziert sind. SAT-Kabel benötigen eine höhere Schirmung, um Störungen durch andere Geräte zu minimieren.
    2. Welche Frequenzbereiche werden für SAT- und Kabel-TV genutzt?
      SAT-TV nutzt Frequenzen im Bereich von 950 MHz bis 2150 MHz. Kabel-TV nutzt Frequenzen von etwa 47 MHz bis 862 MHz, wobei neuere Standards auch höhere Frequenzen nutzen können.
    3. Wie wichtig ist die Schirmung bei Koaxialkabeln?
      Eine gute Schirmung ist sehr wichtig, um das Signal vor äußeren Störungen zu schützen und die Signalqualität zu gewährleisten. Besonders in Umgebungen mit vielen elektronischen Geräten ist eine hohe Schirmung (>90 dB) empfehlenswert.
    4. Was bedeutet Dämpfung bei Koaxialkabeln?
      Die Dämpfung gibt an, wie stark das Signal auf dem Weg durch das Kabel abgeschwächt wird. Je geringer die Dämpfung, desto besser ist die Signalqualität am Ende der Leitung. Die Dämpfung ist frequenzabhängig, d.h. sie steigt mit zunehmender Frequenz.
    5. Kann ich ein SAT-Koaxialkabel auch für Kabel-TV verwenden?
      Ja, ein SAT-Koaxialkabel kann in der Regel auch für Kabel-TV verwendet werden, da es die niedrigeren Frequenzen des Kabel-TV ebenfalls überträgt. Allerdings ist ein spezielles Kabel-TV-Kabel nicht unbedingt für SAT-TV geeignet.
    6. Welchen Durchmesser sollte ein Koaxialkabel haben?
      Gängige Durchmesser für Koaxialkabel sind 7 mm und 5 mm. Kabel mit 7 mm Durchmesser haben in der Regel eine geringere Dämpfung und sind daher für längere Strecken besser geeignet.
    7. Was ist bei der Verlegung von Koaxialkabeln in Leerrohren zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Leerrohre ausreichend dimensioniert sind, um die Kabel problemlos einziehen zu können. Vermeiden Sie scharfe Knicke oder Biegungen, da diese die Dämpfung erhöhen und das Kabel beschädigen können.
    8. Wie finde ich das richtige Koaxialkabel für meine Bedürfnisse?
      Berücksichtigen Sie die benötigten Frequenzbereiche (SAT oder Kabel-TV), die Länge der Kabelstrecke, die gewünschte Schirmung und die Dämpfungswerte. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    • Antennenkabel verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung von Antennenkabeln im Haus.
    • SAT-Anlage einrichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer SAT-Anlage.
    • Kabel-TV-Anschluss prüfen
      So überprüfen Sie, ob Ihr Kabel-TV-Anschluss korrekt funktioniert.
    • Koaxialkabel reparieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Koaxialkabel.
    • Unterschiedliche Kabeltypen im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Kabeltypen und ihre Anwendungsbereiche.
  2. SAT-Verkabelung: Schirmungsdämpfung & Durchgangsdämpfung – Unterschiede
    SAT-Kabel
    SAT-Kabel ist in der Regel das höherwertige Kabel, da es eine hohe Schirmungsdämpfung und bis 2 GHz ausgelegt ist. D.h. wenn Sie nur SAT-Kabel verwenden, sind sie auf der sicheren Seite. Das Kabel sollte eine möglichst HOHE Schirmungsdämpfung haben (wird meist gar nicht angegeben) und eine GERINGE Durchgangsdämpfung (angegeben in xx dBAbk. pro Meter).
    Es gibt spezielle TWIN-Kabel, die dann weniger Platz beanspruchen als zwei einzelne Koaxialkabel.
    Als Orientierung können Sie sich mal die unterschiedlichen Kabel bei
  3. Zusatzinfo: Koaxialkabel – Diskussionen und hilfreiche Links
    Links vergessen
    Hier ist das Thema schon mal diskutiert worden:
    Koaxialkabel im Neubau: SAT-TV & Kabel-TV – Unterschiede und Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Für die TV-Verkabelung im Neubau ist es ratsam, Leerrohre sternförmig zu verlegen, um sowohl SAT- als auch Kabelfernsehen vorzubereiten. SAT-Kabel sind in der Regel hochwertiger und können auch für Kabelfernsehen verwendet werden. Achten Sie auf eine hohe Schirmungsdämpfung und geringe Durchgangsdämpfung der Koaxialkabel. Die Diskussion im Forum bietet hilfreiche Links zu bereits diskutierten Themen rund um SAT-Kabel.
    ✅ Empfehlung: Laut SAT-Verkabelung: Schirmungsdämpfung & Durchgangsdämpfung – Unterschiede ist ein SAT-Kabel mit hoher Schirmungsdämpfung und geringer Durchgangsdämpfung eine sichere Wahl für beide TV-Arten.
    ℹ️ Zusatzinfo: Spezielle TWIN-Kabel können Platz sparen, erfordern aber eine sorgfältige Planung der Verkabelung im Neubau.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die verlinkten Diskussionen im Beitrag Zusatzinfo: Koaxialkabel – Diskussionen und hilfreiche Links, um weitere Informationen und Erfahrungen anderer Nutzer zu erhalten. Prüfen Sie die technischen Daten der Koaxialkabel hinsichtlich Frequenzbereich und Dämpfung, um die optimale Lösung für Ihre SAT- und Kabel-TV-Anforderungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Koaxialkabel, SAT-TV, Kabel-TV, Frequenz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
  2. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - VDSL 250 vs. Kabel 250: Was ist besser? Vergleich von Geschwindigkeit, Verfügbarkeit & Kosten
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - 3sat schnell finden: So optimieren Sie Ihren TV-Empfang & Sendersuchlauf
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Standard vs. Sonderwünsche – Kosten, Risiken & Optimierung?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Alternativen für 100 m² Sanierung?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr mit Dose für Telefon/Radio/TV: Was bedeutet 'einschließlich Verkabelung' wirklich?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Antennendosen anschließen im Keller: Richtige Verkabelung für Kabelfernsehen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelfernsehen vs. Satellitenanlage: Vor- und Nachteile im Neubau?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fernseher Defekt im Neubau: Ursachenforschung, Schutzmaßnahmen & Lebensdauer verlängern?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - TV-Anschlussdose installieren: 150€ pro Zimmer angemessen? Kosten, Vergleich & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Koaxialkabel, SAT-TV, Kabel-TV, Frequenz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Koaxialkabel, SAT-TV, Kabel-TV, Frequenz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Koaxialkabel für SAT und Kabel TV: Unterschiede, Frequenzen & Dämpfung im Neubau?
Suche nach: Koaxialkabel: SAT vs. Kabel TV – Unterschiede?
Suche nach: Koaxialkabel, SAT-TV, Kabel-TV, Frequenz, Dämpfung, Neubau, Verkabelung, Antennenkabel
