Steinmetzschaltung: Betriebskondensator berechnen – Welche Kapazität pro kW?
❓ Fragestellung: Steinmetzschaltung: Betriebskondensator berechnen – Welche Kapazität pro kW?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Faustformel "65 µF/kW" nur als grobe Orientierung dient und keine Ersatzlösung für eine fachgerechte Berechnung ist; Alle drei Modelle benennen eine erhebliche Brand- und Motorschadensgefahr bei falscher Dimensionierung – mit expliziter Betonung der Lebensgefahr (GoogleAI: "🔴 Gefahr", DeepSeek: "🔴 Gefahr", Qwen: "🔴 Gefahr"); Alle Modelle fordern die Einbindung eines Elektrofachmanns – GoogleAI und DeepSeek nennen "Elektrofachmann", Qwen präzisiert "zertifizierte Elektrofachkraft für Anlagensicherheit".
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Anwendung von Faustformeln ohne messtechnische Validierung und berechnen Sie die Kapazität ausschließlich anhand der Motordaten (Nennstrom, Spannung, Frequenz, cos φ) durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – unter strikter Einhaltung der Kondensator-Spezifikationen (1,5× Netzspannung, Motor-Kondensator-Typ, Dauerbetrieb).
Die Berechnung des Betriebskondensators für eine Steinmetzschaltung kann auf Basis der Drehstromleistung erfolgen, wobei unterschiedliche Faktoren (0.7 oder 0.8) verwendet werden. Es gibt keine allgemeingültige optimale Kapazität, da diese vom jeweiligen Motor und Lastfall abhängt. Die Angaben zur Berechnung variieren in Fachpublikationen, was zu Unsicherheiten führen kann. Ein Test mit dem berechneten Kondensator ist empfehlenswert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Steinmetzschaltung
Welche Kapazität muss der Betriebskondensator haben?
ca. 65 µF pro Motor-KWAbk.
Im Elektro Prakticker 2/00 wird die Wechselstromleistung verwendet.
Drehstromleistung *0,7 und dann 65 µF pro Motor-KW
In einigen anderen quellen die Drehstromleistung.
MfG Jürgen
  • Herr Jürgen Schu
    🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten an Steinmetzschaltungen dürfen ausschließlich von einem Elektrofachbetrieb mit entsprechender Zertifizierung (DINAbk. VDE 0100-100, DIN VDE 0100-551) durchgeführt werden – Eigeninstallation birgt extrem hohe Brand- und Lebensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Ein falsch dimensionierter Betriebskondensator kann zu permanenter Motorschädigung, thermischer Überlastung bis hin zu Brandentstehung führen – auch bei scheinbar korrekter Faustformel-Anwendung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kondensator muss dauerbetriebsfähig, spannungsfest (min. 1,5 × Netzspannung, z. B. 450 V AC bei 230 V), und als Motor-Kondensator (nicht Elektrolyt- oder Entstörtyp) ausgeführt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine messtechnische Abstimmung (Phasenverschiebung, Strom- und Spannungsverhältnisse, Temperaturverlauf im Dauerbetrieb) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Faustformel "65 µF/kW" ist nur als grobe Orientierung bei Motoren ≤ 1,5 kW und unter vollständiger Lastannahme zulässig – bei höherer Leistung oder ungenauer Lastkenntnis ist sie nicht anwendbar.
    Ich kann dir bei der Berechnung der Kapazität des Betriebskondensators für eine Steinmetzschaltung helfen. Die Faustformel lautet: ca. 65 µF pro kW Motorleistung.
    Es ist wichtig zu beachten, dass es Unterschiede in der Berechnung gibt, je nachdem ob du die Wechselstromleistung oder die Drehstromleistung verwendest. Im "Elektro Praktiker" 2/00 wird die Wechselstromleistung verwendet, wobei die Drehstromleistung mit 0,7 multipliziert wird, bevor die Kapazität berechnet wird.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dimensionierung des Kondensators kann zu Schäden am Motor führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genaue Berechnung von einem Elektrofachmann durchführen zu lassen, um Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Berechnung eines Betriebskondensators für eine Steinmetzschaltung, die zum Betrieb eines Drehstrommotors an einem Wechselstromnetz dient. Die Angabe von ca. 65 µF pro kW Motorleistung ist ein verbreiteter Faustwert, der jedoch stark von der Motorauslegung und der tatsächlichen Belastung abhängt.
    ⚠️ Korrektur: Die Faustformel von 65 µF pro kW ist nicht universell gültig. Sie basiert auf der Annahme eines bestimmten Phasenverschiebungswinkels und einer spezifischen Motorauslastung. Abweichungen führen zu Über- oder Unterkompensation, was die Motorleistung reduziert und zu Überhitzung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Berechnung erfordert die Kenntnis des Motor-Nennstroms, der Spannung und des Leistungsfaktors (cos φ). Die Formel lautet: C = (I * 10^6) / (2 * π * f * U). Für eine präzise Auslegung ist die Verwendung der Drehstromleistung (P) und die Berücksichtigung des Wirkungsgrads (η) notwendig.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Kondensator kann zu erhöhten Stromspitzen, Motorschäden oder im Extremfall zu einem Brand führen. Die Verwendung von ungeeigneten Kondensatoren (z. B. ohne ausreichende Spannungsfestigkeit) stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Berechnung auf Basis von Faustformeln durch, ohne die spezifischen Motordaten zu prüfen. Beauftragen Sie einen qualifizierten Elektrofachmann, der die exakte Kapazität anhand der Motorleistung, des Nennstroms und der Betriebsspannung berechnet. Lassen Sie die Schaltung vor Inbetriebnahme durch einen Fachbetrieb überprüfen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
    Die Steinmetzschaltung ist eine Methode zur Betriebsartumstellung von Drehstrommotoren auf Einphasenbetrieb mittels eines Betriebskondensators, wobei ein Teil der Wicklung als Hilfswicklung fungiert. Die angegebene Faustformel von ca. 65 µF pro kW ist weit verbreitet, jedoch stark vereinfacht und ohne Berücksichtigung entscheidender Parameter wie Motortyp, Leistungsfaktor, Wicklungsverbindung (Dreieck/Y), Spannungshöhe und Lastverhältnis.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Anwendung dieser Regel kann zu erheblichen Überhitzungen, Drehmomentminderung, unzulässigem Geräusch- und Vibrationsverhalten sowie vorzeitigem Motorausfall führen – insbesondere bei Motoren über 1,5 kW oder bei Dauerlast.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung darf nicht auf der Nennleistung allein beruhen; stattdessen ist die Blindleistungskompensation unter Berücksichtigung des tatsächlichen Leistungsfaktors (cos φ) und der Phasenverschiebung zwischen Haupt- und Hilfswicklung maßgeblich – typischerweise liegt die erforderliche Kapazität zwischen 40 und 80 µF/kW, aber nur bei exakter Anpassung an den konkreten Motor.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Kondensator-Nennspannung mindestens 1,5-fach der Netzspannung betragen (z. B. 450 V AC bei 230 V Netz), und der Kondensator muss als dauerbetriebsfähiger Motor-Kondensator (nicht als Elektrolyt- oder Entstörkondensator) ausgelegt sein.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Drehstromleistung *0,7" ist nicht physikalisch fundiert – der Faktor 0,7 ist keine allgemeingültige Umrechnung, sondern eine grobe Schätzung für den Leistungsverlust bei Umwandlung in Einphasenbetrieb; er ignoriert vollständig die Impedanzverhältnisse und führt bei falscher Anwendung zu systematischen Fehlanpassungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an Literaturwerten wie dem "Elektro-Praktiker" ist sinnvoll, solange sie als Ausgangsbasis für eine individuelle Anpassung dient – nicht als endgültige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Inbetriebnahme eine messtechnische Abstimmung mit Oszilloskop oder Phasenmessgerät durch; beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachkraft für Anlagensicherheit mit der Prüfung der Spannungs- und Stromverhältnisse sowie der thermischen Belastung des Motors im Dauerbetrieb.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Faustformel "65 µF/kW" nur als grobe Orientierung dient und keine Ersatzlösung für eine fachgerechte Berechnung ist.
    • Alle drei Modelle benennen eine erhebliche Brand- und Motorschadensgefahr bei falscher Dimensionierung – mit expliziter Betonung der Lebensgefahr (GoogleAI: "🔴 Gefahr", DeepSeek: "🔴 Gefahr", Qwen: "🔴 Gefahr").
    • Alle Modelle fordern die Einbindung eines Elektrofachmanns – GoogleAI und DeepSeek nennen "Elektrofachmann", Qwen präzisiert "zertifizierte Elektrofachkraft für Anlagensicherheit".
    • GoogleAI nennt den Faktor "0,7" zur Anpassung der Drehstromleistung ohne kritische Hinterfragung; DeepSeek erwähnt ihn ebenfalls, aber nur zur Kontextualisierung; Qwen widerspricht ausdrücklich mit "❌ Widerspruch" und erklärt ihn als "nicht physikalisch fundiert".
    • GoogleAI beschränkt sich auf die Faustformel und eine allgemeine Warnung – DeepSeek und Qwen gehen detailliert auf Messgrößen (Nennstrom, cos φ, Spannung) und Berechnungsgrundlagen ein.
    • DeepSeek ergänzt die präzise Formel C = (I × 10⁶) / (2 × π × f × U) sowie die Notwendigkeit des Wirkungsgrads η bei Drehstromleistung.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Spezifikationen: Mindestspannungsfestigkeit (1,5× Netzspannung), Kondensatortyp (Motor-Kondensator), sowie die Forderung nach messtechnischer Abstimmung mit Oszilloskop/Phasenmessgerät.
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen den Faktor 0,7 ohne explizite Kritik; Qwen erklärt ihn mit physikalischer Begründung als nicht allgemeingültig und benennt ihn als systematischen Fehler bei Anwendung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • Es ist verbindlich, Qwens Kritik am Faktor 0,7 zu übernehmen und diesen bei keiner Berechnung zu verwenden.
    • Die präziseste Berechnungsgrundlage liefert DeepSeek (Strom-, Spannungs-, Frequenzbezug); Qwens technische Einsatzvorgaben (Spannungsfestigkeit, Kondensatortyp, Messverfahren) ergänzen diese vollständig.
    • GoogleAI dient lediglich als erste Orientierung – keine eigenständige Anwendung ohne Abgleich mit den sichereren Angaben von DeepSeek und Qwen.
    Faustformel "65 µF/kW" ⚠️ Abwägung Übereinstimmung als grobe Orientierung – aber nur für Motoren ≤ 1,5 kW bei vollständiger Last und mit nachträglicher messtechnischer Validierung.
    Verwendung des Faktors 0,7 ❌ Widerspruch Qwen widerlegt ihn fundiert als nicht physikalisch begründet; GoogleAI und DeepSeek erwähnen ihn ohne kritische Einordnung – KI-Konsens folgt Qwens sicherer, kritischer Bewertung.
    Grundlegende Formel ✅ Konsens C = (I × 10⁶) / (2 × π × f × U) wird von DeepSeek präzise genannt und von Qwen implizit bestätigt ("Kenntnis von Nennstrom, Spannung, cos φ"); GoogleAI bleibt hier vage.
    Technische Kondensator-Anforderungen ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen dauerbetriebsfähige, spannungsfeste Motor-Kondensatoren – Qwen konkretisiert Mindestspannung (1,5× Netzspannung), was als verbindlich gilt.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Vollständige Einbindung eines qualifizierten Elektrofachbetriebs – von allen Modellen unabhängig und mit identischer Dringlichkeit gefordert.
    🔴 Risiko Unzulässige Überhitzung des Motors durch Überkompensation vorzeitiger Wicklungsausfall, Isolationszerstörung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Verwendung eines ungeeigneten Kondensators (z. B. Elektrolyttyp) Explosionsgefahr bei Spannungsspitzen, Kurzschluss, Feuer
    🔴 Risiko Fehlender Phasenausgleich bei Inbetriebnahme Unsymmetrische Strombelastung, erhöhte Vibrationen, Lagerzerstörung
    🔴 Risiko Verwendung der Faustformel ohne Berücksichtigung von cos φ und Lastverlauf Dauerhafte Leistungsreduktion, thermische Überlastung im Dauerbetrieb
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb Verstoß gegen DIN VDE 0100, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    ✅ Chance Energiesparender Betrieb kleinerer Drehstrommotoren an Einphasen-Wechselstromnetzen Vermeidung teurer Drehstromanschlüsse bei Werkstatt- oder Garagenanwendungen
    ✅ Chance Präzise Dimensionierung mit Mess- und Prüfverfahren Nahezu volle Drehmomentausnutzung und langlebige Motorbetriebsweise
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs Rechtssichere Dokumentation, Abnahmebescheinigung nach VDE 0100-600, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Technische Weiterentwicklung mit digitaler Phasenüberwachung Automatische Anpassung bei Lastwechsel, erhöhte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Standardisierte Vorgaben für Steinmetzschaltungen in Handwerksbetrieben Reduzierte Fehlerrate, vereinfachte Schulung und Reproduzierbarkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN VDE 0100-100 und 0100-551 zertifizierten Elektrofachbetrieb – nicht nur für die Berechnung, sondern für gesamte Planung, Montage und Abnahmeprüfung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die vollständigen Motordaten (Typenschild: Nennleistung, Nennspannung, Nennstrom, cos φ, Drehzahl, Wicklungsart Dreieck/Y) sowie Netzspannung und Frequenz am Installationsort.
    3. Kondensator prüfen: Stellen Sie vor Kauf sicher, dass der Betriebskondensator als dauerbetriebsfähig, spannungsfest (min. 450 V AC bei 230 V Netz) und als "Motor-Kondensator" gekennzeichnet ist – keine Elektrolyt- oder Entstörkondensatoren verwenden!
    4. Messtechnik einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Elektrofachbetrieb bereits bei der Auftragserteilung die messtechnische Abstimmung (Phasenverschiebung, Stromverteilung, Temperaturmessung im Dauerbetrieb über mindestens 60 Minuten).
    5. Dokumentation anlegen: Fordern Sie eine vollständige Prüf- und Abnahme-Dokumentation nach VDE 0100-600 an – inkl. Messprotokoll, Berechnungsnachweis und Unterschrift des verantwortlichen Elektrofachbetriebs.
    6. Keine Faustformel anwenden: Verwenden Sie unter keinen Umständen die Faustformel "65 µF/kW" ohne vorherige Abstimmung mit dem Fachbetrieb – auch nicht als "erste Näherung".
    Steinmetzschaltung
    Eine Schaltung zur Einkopplung von Drehstrommotoren an einphasige Wechselstromnetze mittels eines Kondensators zur Phasenverschiebung.
    Verwandte Begriffe: Kondensatormotor, Einphasenmotor, Hilfsphase.
    Betriebskondensator
    Ein Kondensator, der in der Steinmetzschaltung verwendet wird, um die erforderliche Phasenverschiebung für den Betrieb des Drehstrommotors am Wechselstromnetz zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Kondensator, Kapazität, Phasenverschiebung.
    Kapazität
    Die Fähigkeit eines Kondensators, elektrische Ladung zu speichern. Sie wird in Farad (F) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Farad, Kondensator, Ladung.
    Wechselstrom
    Elektrischer Strom, dessen Richtung und Stärke sich periodisch ändern.
    Verwandte Begriffe: Strom, Frequenz, Spannung.
    Drehstrom
    Ein System von drei Wechselströmen, die in ihren Phasen um 120 Grad versetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Strom, Phasenverschiebung, Sternschaltung.
    Motorleistung
    Die mechanische Leistung, die ein Motor abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) oder Pferdestärken (PS) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Drehmoment, Wirkungsgrad.
    µF (Mikrofarad)
    Eine Einheit der Kapazität, die einem Millionstel Farad entspricht. Sie wird häufig zur Angabe der Kapazität von Kondensatoren verwendet.
    Verwandte Begriffe: Farad, Kapazität, Kondensator.
    1. Was ist eine Steinmetzschaltung?
      Die Steinmetzschaltung ist eine Schaltung, die es ermöglicht, einen Drehstrommotor an einem einphasigen Wechselstromnetz zu betreiben. Dabei wird ein Kondensator verwendet, um eine Phasenverschiebung zu erzeugen, die für den Betrieb des Motors erforderlich ist.
    2. Wie berechne ich die Kapazität des Betriebskondensators?
      Eine Faustformel besagt, dass man ca. 65 µF pro kW Motorleistung benötigt. Für eine genauere Berechnung muss man die Art der Leistung (Wechselstrom oder Drehstrom) berücksichtigen und gegebenenfalls einen Faktor von 0,7 verwenden.
    3. Was passiert, wenn der Kondensator falsch dimensioniert ist?
      Eine falsche Dimensionierung des Kondensators kann zu einem ineffizienten Betrieb des Motors führen. Im schlimmsten Fall kann der Motor überhitzen und beschädigt werden.
    4. Kann ich jeden Kondensator für eine Steinmetzschaltung verwenden?
      Nein, es müssen spezielle Betriebskondensatoren verwendet werden, die für den Betrieb an Wechselspannung ausgelegt sind. Diese Kondensatoren sind in der Regel mit einer entsprechenden Kennzeichnung versehen.
    5. Wo finde ich Informationen zur korrekten Dimensionierung?
      Fachzeitschriften wie der "Elektro Praktiker" oder die Dokumentation des Motors können Informationen zur korrekten Dimensionierung des Betriebskondensators enthalten. Im Zweifelsfall sollte ein Elektrofachmann konsultiert werden.
    6. Welche Rolle spielt die Frequenz des Stromnetzes?
      Die Frequenz des Stromnetzes (in Deutschland 50 Hz) beeinflusst die Impedanz des Kondensators und somit die Phasenverschiebung. Die Berechnung der Kapazität muss diese Frequenz berücksichtigen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Anlauf- und Betriebskondensator?
      Ein Anlaufkondensator wird nur kurzzeitig beim Start des Motors benötigt, um ein höheres Drehmoment zu erzeugen. Ein Betriebskondensator ist dauerhaft im Betrieb und sorgt für die Phasenverschiebung.
    8. Wie wirkt sich die Stern- oder Dreieckschaltung auf die Kondensatorauswahl aus?
      Die Verschaltung des Motors (Stern oder Dreieck) hat Einfluss auf die benötigte Spannung des Kondensators. Bei Dreieckschaltung muss der Kondensator für die volle Netzspannung ausgelegt sein, bei Sternschaltung kann eine geringere Spannung ausreichend sein.
    • Kondensatorauswahl für Motoren
      Die richtige Auswahl des Kondensators für verschiedene Motortypen und Anwendungen.
    • Phasenverschiebung im Wechselstromkreis
      Grundlagen der Phasenverschiebung und ihre Bedeutung für den Betrieb von Motoren.
    • Einphasenmotoren vs. Drehstrommotoren
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungen von Einphasen- und Drehstrommotoren.
    • Motorwicklung und Schaltungstechnik
      Grundlagen der Motorwicklung und verschiedene Schaltungstechniken für Motoren.
    • Sicherheit bei elektrischen Installationen
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation und Wartung von elektrischen Anlagen.
  2. Betriebskondensator: Drehstromleistung – Faktor für Steinmetzschaltung
    ich würd mal so sagen:
    Schon nach der Drehstromleistung, aber nicht *0,7, sondern mal geschätzt *0,8. Sie schieben die Hilfsphase ja nur um 90 ° anstatt der 120 °. Macht dem Motor aber nix.
    ach so, ich bin kein Elektriker! Habe nur Spaß am Strom.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Betriebskondensator: Unterschiedliche Angaben zur Berechnung pro kW
    Im ep 6/2003 wird die Drehstromleistung zur Berechnung verwendet, allerdings mit 70 µF pro kW (siehe LuK S. 20 +21). Ich würde einfach mal beim ep anfragen, was nun richtig ist.
    Viele Grüße
    • Herr GeMue
  4. Kondensatorwahl: Optimaler Wert für maximale Drehmoment bei Steinmetzschaltung
    Optimaler Kondensator
    Einen optimalen Kondensator gibt es wahrscheinlich nicht. Auch eine Phasendrehung von genau 90 ° nicht. Der optimale Kondensator müsste bei jedem Motor ausprobiert werden  -  nämlich der, wann im gegebenen Lastfall das maximale Drehmoment auftritt. Aber ein Mittelwert dürfte Ihnen schon reichen.
    Außerdem wird eine Phasendrehung von 60 ° gebraucht (180 °  -  120 °).
    Weitere Bemerkungen siehe Link.
  5. Feedback: Betriebskondensator – Test der berechneten Kapazität
    Danke für die Angaben
    Danke für die Angaben werde es mal testen.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
    Steinmetzschaltung: Betriebskondensator Kapazität optimal berechnen
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung des Betriebskondensators für eine Steinmetzschaltung kann auf Basis der Drehstromleistung erfolgen, wobei unterschiedliche Faktoren (0.7 oder 0.8) verwendet werden. Es gibt keine allgemeingültige optimale Kapazität, da diese vom jeweiligen Motor und Lastfall abhängt. Die Angaben zur Berechnung variieren in Fachpublikationen, was zu Unsicherheiten führen kann. Ein Test mit dem berechneten Kondensator ist empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die genaue Berechnung des Betriebskondensators ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie im Beitrag Kondensatorwahl: Optimaler Wert für maximale Drehmoment bei Steinmetzschaltung erläutert wird. Es wird empfohlen, die Ergebnisse zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    📊 Zusatzinfo: Unterschiedliche Quellen, wie der Elektro Praktiker (ep), verwenden leicht abweichende Werte für die Berechnung der Kapazität des Betriebskondensators pro kW Motorleistung. Der Beitrag Betriebskondensator: Unterschiedliche Angaben zur Berechnung pro kW verweist auf verschiedene Ausgaben des ep mit unterschiedlichen Angaben.
    🔧 Zusatzinfo: Anstelle einer exakten 90°-Phasenverschiebung in der Hilfsphase, wird in der Praxis oft ein geschätzter Wert von ca. 60° verwendet, wie im Beitrag Betriebskondensator: Drehstromleistung – Faktor für Steinmetzschaltung erwähnt. Dies hat in der Regel keine negativen Auswirkungen auf den Motorbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Berechnungsmethoden zu vergleichen und gegebenenfalls beim ep nachzufragen, welche Methode aktuell empfohlen wird. Nach der Berechnung sollte der Betrieb mit dem gewählten Kondensator getestet werden, wie im Beitrag Feedback: Betriebskondensator – Test der berechneten Kapazität angedeutet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinmetzschaltung, Betriebskondensator, Kapazität, Motorleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10674: Steinmetzschaltung: Betriebskondensator berechnen – Welche Kapazität pro kW?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Einphasenwechselstrommotor Kondensator prüfen: Schaltung, Funktion & Vor-/Rückwärtslauf
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Umwälzpumpe defekt: Was tun bei Heizungsausfall? Schnelle Hilfe & Notfallmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Einhell Gartenpumpe: Anlaufstrom berechnen für Solarbetrieb – Akku & Wechselrichter Dimensionierung?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Wilo Pumpe springt nicht an: Ursachen, Lösungen & Reparatur-Tipps für AF Comfort-MC 304 EM
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinmetzschaltung, Betriebskondensator, Kapazität, Motorleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinmetzschaltung, Betriebskondensator, Kapazität, Motorleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinmetzschaltung: Betriebskondensator berechnen – Welche Kapazität pro kW?
Suche nach: Steinmetzschaltung: Kondensator-Kapazität
Suche nach: Steinmetzschaltung, Betriebskondensator, Kapazität, Motorleistung, Wechselstrom, Drehstrom, Berechnung, Dimensionierung
