Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) Auslegung: 1,5 mm² Kabel – Welche Ampere-Zahl für Steckdosen & Licht?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) Auslegung: 1,5 mm² Kabel – Welche Ampere-Zahl für Steckdosen & Licht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 16-A-LS-Schalter für 1,5-mm²-Beleuchtungskreise bei 15 m Länge nicht sicher ist und ein B-6 A oder B-10 A vorzuziehen ist; Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit eines 30-mA-RCD für Personenschutz – unabhängig vom LS-Nennstrom; Alle weisen auf das Risiko von Überhitzung und Brand bei falscher LS-Auslegung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Die Auslegung darf ausschließlich durch einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Abschaltbedingungen (DIN VDE 0100-410), der Schleifenimpedanz und des Spannungsfalls erfolgen – Eigenentscheidungen sind rechtlich nicht zulässig und gefährden Leben und Sachwerte.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung von Leitungsschutzschaltern (LS-Schaltern) für 1,5 mm² Kabel, insbesondere im Hinblick auf Steckdosen und Beleuchtung. Es wird der Unterschied zwischen Leitungsschutz und Personenschutz thematisiert, sowie die Bedeutung des Spannungsfalls bei der Auslegung. Der Einsatz von FI-Schaltern für optimalen Personenschutz wird hervorgehoben.
ich benötige Infos zur Entscheidungsfindung.
Ich will einen Raum zwei Leitungsschutzschalter absichern.
Einen LS für Steckdosen und einen für die Beleuchtung. Es sind alles Kabel mit 1,5 mm²x ca. 15 m Länge verlegt. Für die Beleuchtung benötige ich bei maximaler Partybeleuchtung ... keine 800 W. Also müsste ein LS B-6 A dicke ausreichen. Vom Leitungsquerschnitt dürfte ich doch mit 16 A absichern, aber das wiederstrebt mir. Nun kommt das Finanzproblem, für einen LS B-6 A bekomme ich zwei LS B-16 A. Der LS soll ja die Leitung schützen, dann würde ja ein LS B_16 A genügen.
Aber wie ist es mit mir, besteht für mich bei einer Berührung mit stromführenden Leitungen ein Unterschied, ob die Leitung mit 16 A oder 6 A abgesichert ist? Ist der Stromfluss bis zum Abschalten bei einer LS B-16 A größer als bei LS B-6 A?
Für Ihre Bemühungen vielen Dank im Voraus.
Pascal
🔴 KRITISCH: Verwendung eines 16-A-LS-Schalters für 1,5-mm²-Beleuchtungskreis bei 15-m-Leitungslänge birgt akute Brandgefahr durch unzulässig lange Abschaltzeit bei Kurzschluss.
🔴 KRITISCH: Fehlender oder nicht normkonformer Fehlerstromschutzschalter (RCD/30 mA) für Steckdosen- und Beleuchtungskreise stellt unmittelbare Lebensgefahr bei Körperschluss dar.
⚠️ WICHTIG: Spannungsfall bei 1,5 mm² und 15 m mit 16 A liegt voraussichtlich über 3 % – dies kann Gerätefunktionsstörungen und erhöhte thermische Belastung verursachen.
⚠️ WICHTIG: Die Personensicherheit hängt nicht von der Nennstromstärke des LS-Schalters ab, sondern vom nachgewiesenen RCD-Schutz und der korrekten Schleifenimpedanz – beides muss fachmännisch gemessen und dokumentiert werden.
Ich empfehle für die Auslegung von Leitungsschutzschaltern (LS-Schaltern) folgende Punkte zu beachten:
- Leitungsquerschnitt: Bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm² und einer Länge von ca. 15 m ist in der Regel ein LS-Schalter mit 16A ausreichend.
- Absicherung Steckdosen: Für Steckdosenstromkreise mit 1,5 mm² Kabeln ist ein 16A LS-Schalter üblich.
- Absicherung Beleuchtung: Auch für Beleuchtungskreise mit 1,5 mm² Kabeln wird meist ein 16A LS-Schalter verwendet, sofern die maximale Stromaufnahme der Beleuchtung bekannt ist und unterhalb der Auslösecharakteristik des LS-Schalters liegt.
- Auslösecharakteristik: Achten Sie auf die passende Auslösecharakteristik (B oder C) des LS-Schalters, abhängig von den zu erwartenden Einschaltströmen.
🔴 Gefahr: Eine falsche Auslegung des LS-Schalters kann zu Überlastung und im schlimmsten Fall zu Kabelbrand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung von einem Elektrofachbetrieb überprüfen, um die Sicherheit der Installation zu gewährleisten.
Der Nutzer Pascal plant, einen Raum mit zwei Leitungsschutzschaltern (LS-Schaltern) abzusichern: einen für Steckdosen und einen für die Beleuchtung. Die verlegten Kabel haben einen Querschnitt von 1,5 mm² und eine Länge von ca. 15 Metern. Für die Beleuchtung wird eine maximale Leistung von 800 W angenommen, was einen LS-Schalter vom Typ B-6 A ausreichend erscheinen lässt. Pascal erwägt jedoch aus Kostengründen, für beide Stromkreise einen B-16 A zu verwenden, da dieser günstiger ist. Er fragt sich, ob der Personenschutz bei einem B-16 A im Vergleich zu einem B-6 A schlechter ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 1,5 mm²-Kabel mit 16 A abgesichert werden dürfte, ist fachlich falsch. Nach DINAbk. VDE 0100-430 ist ein 1,5 mm²-Kabel bei Verlegeart B1 (in Rohr auf oder in Wand) maximal mit 16 A belastbar, jedoch nur unter bestimmten Bedingungen. Für Steckdosenstromkreise in Wohnräumen ist die Absicherung mit 16 A zwar üblich, aber der Leitungsschutz muss immer auf den tatsächlichen Querschnitt und die Verlegeart abgestimmt sein. Bei einer Länge von 15 Metern ist der Spannungsfall zu prüfen, der bei 16 A und 1,5 mm² bereits über 3 % liegen kann, was die Funktion von Verbrauchern beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Der größte Fehler liegt in der Annahme, dass ein B-16 A für den Beleuchtungskreis geeignet sei. Ein B-16 A löst erst bei Strömen ab ca. 80 A (Kurzschluss) oder bei Überlast ab 16 A aus. Bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm² kann ein Kurzschlussstrom von 80 A bei 15 m Länge nicht sicher erreicht werden, was zu einer unzulässig langen Abschaltzeit führt. Dies stellt eine ernste Brandgefahr dar, da das Kabel bei einem Fehler überhitzen kann, bevor der Schalter auslöst.
➕ Ergänzung: Der Personenschutz hängt nicht von der Nennstromstärke des LS-Schalters ab, sondern von der Auslösecharakteristik (B, C, D) und der Schleifenimpedanz. Ein B-16 A und ein B-6 A haben beide eine Auslöseschwelle von 3-5x In für Kurzschluss. Bei einem Körperschluss fließt der Strom über den Schutzleiter, und der LS-Schalter muss innerhalb von 0,4 s abschalten. Bei einem B-6 A ist die erforderliche Schleifenimpedanz niedriger (ca. 1,5 Ohm), während sie bei B-16 A bei ca. 0,6 Ohm liegt. Bei 15 m Kabel kann die Schleifenimpedanz höher sein, sodass ein B-16 A möglicherweise nicht rechtzeitig auslöst, während ein B-6 A dies noch tut. Für den Personenschutz ist zudem ein Fehlerstromschutzschalter (RCD/FI) mit 30 mA zwingend erforderlich, der unabhängig vom LS-Schalter arbeitet.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Beleuchtungskreis zwingend einen LS-Schalter B-6 A oder B-10 A, um den Leitungsschutz und die Abschaltbedingungen zu gewährleisten. Für den Steckdosenkreis ist ein B-16 A bei 1,5 mm² und 15 m Länge nur dann zulässig, wenn die Schleifenimpedanz gemessen wird und der Spannungsfall unter 3 % bleibt. Lassen Sie die gesamte Installation von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb planen und prüfen. Installieren Sie zusätzlich für beide Stromkreise einen 30 mA FI-Schutzschalter. Sparen Sie nicht an der Sicherheit – die Kosten für einen B-6 A sind im Vergleich zu den Risiken durch Brand oder Personenschäden vernachlässigbar.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auslegung von Leitungsschutzschaltern (LS-Schaltern) für 1,5-mm²-Kabel in Steckdosen- und Beleuchtungskreisen – ein Bereich mit hoher sicherheitstechnischer Relevanz, da hier sowohl elektrischer Schutz als auch Personensicherheit betroffen sind.
🔴 Gefahr: Ein LS-Schalter mit 16 A für 1,5-mm²-Kabel ist grundsätzlich zulässig nach DIN VDE 0100-430, aber nur unter strengen Voraussetzungen: ausreichende Bemessung der gesamten Leitung (einschließlich Verlegeart, Umgebungstemperatur, Anzahl paralleler Leitungen) und Nachweis der Abschaltbedingungen für den Fehlerschutz (z. B. bei Kurzschluss oder Körperschluss). Ohne diesen Nachweis besteht erhebliches Brand- und Verbrennungsrisiko.
🔴 Gefahr: Bei Berührung stromführender Teile ist der Schutz vor tödlichem Stromfluss nicht durch den LS-Schalter allein gewährleistet – sondern durch den Fehlerstromschutzschalter (RCD/LS-R). Ein LS B-16 A schaltet bei einem Körperschluss nicht schneller als ein B-6 A, wenn der Fehlerstrom unterhalb der Auslöseschwelle bleibt; die Personensicherheit hängt entscheidend vom RCD ab, nicht von der LS-Nennstromhöhe.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein B-16 A-Schalter für Beleuchtung mit <800 W ausreichend sei, ist irreführend: 800 W entsprechen ca. 3,6 A bei 230 V – ein B-6 A ist hier technisch und sicherheitstechnisch deutlich besser geeignet, da er bei Überlast (z. B. durch defekte Leuchtmittel oder Kabelalterung) früher auslöst und somit die thermische Belastung der Leitung reduziert.
➕ Ergänzung: Für Beleuchtungskreise mit 1,5-mm²-Kabel ist ein B-6 A oder B-10 A üblich und empfohlen; für Steckdosenkreise mit 1,5-mm²-Kabel ist die Verwendung nur bei sehr kurzen Leitungen und geringer Belastung zulässig – bei 15 m Länge und unklarer Belastung ist 2,5-mm²-Kabel mit B-16 A die normkonforme Standardlösung.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Personensicherheit bei Berührung ist durchaus berechtigt – allerdings wird diese primär durch den RCD (mindestens 30 mA) und nicht durch die LS-Nennstromauswahl gewährleistet; ein B-6 A bietet hier keinen zusätzlichen Schutz vor tödlichem Stromfluss, aber einen besseren thermischen Leitungsschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der Verlegeart, der Abschaltbedingungen (Fehlerschutz nach DIN VDE 0100-410) und der Auswahl der richtigen Schutzorgane – insbesondere muss ein RCD (30 mA) für alle Steckdosen- und Beleuchtungskreise nachgewiesen sein. Eine Eigenentscheidung zur LS-Auswahl ohne fachliche Berechnung ist nicht zulässig und stellt eine Verletzung der Betriebssicherheitsverordnung dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 16-A-LS-Schalter für 1,5-mm²-Beleuchtungskreise bei 15 m Länge nicht sicher ist und ein B-6 A oder B-10 A vorzuziehen ist.
- Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit eines 30-mA-RCD für Personenschutz – unabhängig vom LS-Nennstrom.
- Alle weisen auf das Risiko von Überhitzung und Brand bei falscher LS-Auslegung hin.
- GoogleAI nennt 16 A "üblich und ausreichend" für Steckdosen- und Beleuchtungskreise mit 1,5 mm² – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als fachlich unzulässig ohne Nachweis der Abschaltbedingungen und des Spannungsfalls.
- GoogleAI erwähnt den Spannungsfall nicht, während DeepSeek und Qwen ihn explizit als kritisch einstufen (bei 15 m und 1,5 mm² mit 16 A > 3 %).
- DeepSeek liefert die detaillierteste technische Begründung zur Schleifenimpedanz (0,6 Ω für B-16 A vs. 1,5 Ω für B-6 A) und deren Relevanz für die Abschaltzeit bei Körperschluss.
- Qwen betont die Verletzung der Betriebssicherheitsverordnung bei Eigenentscheidung ohne fachliche Berechnung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen ergänzt die normkonforme Alternative: Verwendung von 2,5-mm²-Kabel mit B-16 A statt 1,5-mm²-Kabel mit B-16 A bei 15 m – eine praktische Konstruktionslösung.
- GoogleAI: "16 A ist üblich und ausreichend für Beleuchtung mit 1,5 mm²" → wird von DeepSeek als fachlich falsch und brandgefährlich, von Qwen als "irreführend und nur unter strengen Voraussetzungen zulässig" widerlegt.
- GoogleAI stellt die Personensicherheit nicht in Abhängigkeit zur Schleifenimpedanz und RCD, während DeepSeek und Qwen eindeutig klarmachen: Der LS-Schalter allein schützt nicht vor tödlichem Stromfluss – der RCD ist zwingend und unverzichtbar.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verwendung von B-16 A für Beleuchtung mit 1,5 mm² bei 15 m; Nachweis der Abschaltbedingungen, Schleifenimpedanzmessung und RCD-Pflicht sind nicht verhandelbar.
Thema Status KI-Konsens LS-Schalter für Beleuchtung (1,5 mm², 15 m) ❌ Widerspruch GoogleAI: "16 A ausreichend" – DeepSeek/Qwen: "B-6 A/B-10 A zwingend erforderlich, B-16 A brandgefährlich" → KI-Konsens: ❌ Widerspruch, sichere Lösung vorrangig LS-Schalter für Steckdosen (1,5 mm², 15 m) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "üblich mit 16 A" – DeepSeek/Qwen: "nur nach Spannungsfall- und Impedanznachweis zulässig; 2,5 mm² wäre normkonformer" → KI-Konsens: ⚠️ Abwägung – 1,5 mm² mit 16 A ist Risiko, kein Standard Fehlerstromschutzschalter (RCD) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen 30-mA-RCD für beide Kreise – unverzichtbar für Personenschutz → KI-Konsens: ✅ Spannungsfall bei 15 m / 1,5 mm² / 16 A ✅ Konsens DeepSeek und Qwen berechnen bzw. benennen > 3 %; GoogleAI ignoriert → KI-Konsens unter Vorsichtsprinzip: ✅ zu prüfen – kritisch für Funktionsfähigkeit und thermische Belastung Verantwortung und Rechtsgrundlage ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit Verstöße gegen die Betriebssicherheitsverordnung; DeepSeek spricht von "Sicherheitsrisiko durch Eigenentscheidung"; GoogleAI enthält keine rechtliche Einordnung → KI-Konsens: ⚠️ Abwägung – Rechtspflicht zur Fachplanung ist gegeben 👉 Handlungsempfehlung: Die Auslegung darf ausschließlich durch einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Abschaltbedingungen (DIN VDE 0100-410), der Schleifenimpedanz und des Spannungsfalls erfolgen – Eigenentscheidungen sind rechtlich nicht zulässig und gefährden Leben und Sachwerte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brand durch unzulässige Überlastung des 1,5-mm²-Kabels bei Kurzschluss (B-16 A zu träge) Lebensgefahr, Totalschaden des Gebäudeteils, Versicherungsleistung gefährdet 🔴 Risiko Fehlender oder fehlerhafter RCD (30 mA) bei Körperschluss Tödlicher Stromschlag, Haftungsansprüche, strafrechtliche Relevanz 🔴 Risiko Überschreitung des zulässigen Spannungsfalls (>3 %) bei 15 m / 1,5 mm² Funktionsstörung von LED-Leuchten und Elektronik, erhöhte Wärmeentwicklung, Kabelalterung beschleunigt 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Personensicherheit als "durch LS-Nennstrom gewährleistet" Falsches Sicherheitsgefühl, Unterlassen notwendiger RCD-Installation, erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit 🔴 Risiko Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung bei Eigeninstallation ohne Fachnachweis Verwaltungsstrafe, Haftungsausschluss der Versicherung, Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten ✅ Chance Einsatz von B-6 A für Beleuchtung statt B-16 A Frühzeitiger thermischer Leitungsschutz, Reduktion Brandrisiko, erfüllt normative Anforderungen ohne Zusatznachweis ✅ Chance Nachweis und Dokumentation aller Schutzmaßnahmen durch Elektrofachbetrieb Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis bei Verkauf oder Miete ✅ Chance Umstieg auf 2,5-mm²-Kabel für Steckdosenkreis Zukunftssichere Belastbarkeit, problemloser Einsatz von B-16 A, vereinfachte Prüfung, geringerer Spannungsfall ✅ Chance Integration eines modernen 30-mA-RCD mit selbsttestfunktion Höhere Zuverlässigkeit, zeitnaher Fehlerhinweis, reduzierte Prüffrequenz, erfüllt neueste Technikregeln (DIN VDE 0100-410:2022) ✅ Chance Elektrofachbetrieb dokumentiert Abschaltbedingungen und Schleifenimpedanz Vermeidung von Nachbesserungen bei Bauabnahme, schnelle Behördenfreigabe, klare Verantwortungszuordnung Orientierungshilfen
- Unverzüglich RCD prüfen und installieren: Stellen Sie sicher, dass für alle Steckdosen- und Beleuchtungskreise ein geprüfter 30-mA-Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorhanden ist – bei Fehlen umgehend durch einen Elektrofachbetrieb nachrüsten lassen.
- Beleuchtungskreis umgehend mit B-6 A absichern: Tauschen Sie den geplanten B-16 A für den Beleuchtungskreis gegen einen B-6 A aus – dies ist die sicherste und normkonforme Lösung für 1,5 mm² bei 15 m.
- Spannungsfall und Schleifenimpedanz messen lassen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Messung des Spannungsfalls (Ziel: ≤3 %) und der Schleifenimpedanz (Ziel: ≤0,6 Ω für B-16 A, ≤1,5 Ω für B-6 A) – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Steckdosenkreis auf 2,5 mm² upgraden: Ersetzen Sie das 1,5-mm²-Kabel im Steckdosenstromkreis durch 2,5-mm²-Kabel – damit wird der Einsatz eines B-16 A normkonform und sicher möglich.
- Alle Planungsunterlagen an einen Elektrofachbetrieb übergeben: Reichen Sie Kabelquerschnitte, Längen, Verlegeart, angeschlossene Verbraucher und bestehende Schaltpläne ein – fordern Sie ein schriftliches Gutachten zur Einhaltung von DIN VDE 0100-410 und -430 an.
- Prüfprotokoll nach Abschluss anfordern: Verlangen Sie nach Montage ein vollständiges Prüfprotokoll gemäß DIN VDE 0100-600 mit Messwerten, Abschaltzeit- und Spannungsfallnachweis sowie RCD-Funktionsprüfung.
- Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)
- Ein LS-Schalter ist ein elektromechanisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss automatisch unterbricht, um Schäden an Leitungen und Geräten zu verhindern. Er dient dem Schutz von Personen und Sachwerten. Verwandte Begriffe: Sicherungsautomat, Sicherung, Überstromschutzorgan.
- Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters einer elektrischen Leitung. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die maximale Strombelastbarkeit der Leitung. Ein größerer Querschnitt ermöglicht eine höhere Strombelastung. Verwandte Begriffe: Kabelquerschnitt, Aderquerschnitt, Strombelastbarkeit.
- Die Auslösecharakteristik beschreibt das Verhalten eines LS-Schalters bei Überlast oder Kurzschluss. Sie gibt an, wie schnell der Schalter unter bestimmten Bedingungen auslöst. Typische Charakteristiken sind B, C und D. Verwandte Begriffe: B-Charakteristik, C-Charakteristik, Auslösekennlinie.
- Überlast
- Eine Überlast liegt vor, wenn ein Stromkreis mit einem höheren Strom belastet wird, als er dauerhaft vertragen kann. Dies kann zu einer Erwärmung der Leitungen und Geräte führen und im schlimmsten Fall einen Brand verursachen. Verwandte Begriffe: Überstrom, Überhitzung, Brandgefahr.
- Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei unterschiedlich geladenen Polen eines Stromkreises. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der innerhalb kürzester Zeit Schäden verursachen kann. Verwandte Begriffe: Erdschluss, Stromschlag, Fehlerstrom.
- FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
- Ein FI-Schalter ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor gefährlichen Stromschlägen, die z.B. durch defekte Geräte oder beschädigte Kabel entstehen können. Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Fehlerstrom.
- Ampere (A)
- Ampere (A) ist die Einheit für die elektrische Stromstärke. Sie gibt an, wie viele Elektronen pro Sekunde durch einen Leiter fließen. Je höher die Stromstärke, desto größer ist die Belastung für die Leitung. Verwandte Begriffe: Strom, Stromstärke, Volt.
- Welche Rolle spielt der Leitungsquerschnitt bei der Auslegung von LS-Schaltern?
Der Leitungsquerschnitt bestimmt die maximale Strombelastbarkeit des Kabels. Ein zu geringer Querschnitt in Kombination mit einem zu hoch dimensionierten LS-Schalter kann zu einer Überlastung des Kabels und somit zu einem Brand führen. Daher ist es wichtig, den LS-Schalter passend zum Leitungsquerschnitt auszuwählen. - Was bedeutet die Auslösecharakteristik bei LS-Schaltern?
Die Auslösecharakteristik (z.B. B oder C) gibt an, wie schnell der LS-Schalter bei Überlast oder Kurzschluss auslöst. B-Charakteristik ist für ohmsche Lasten (z.B. Heizung), C-Charakteristik für induktive Lasten (z.B. Motoren) geeignet. Die Wahl der richtigen Charakteristik verhindert ungewolltes Auslösen bei kurzzeitigen hohen Anlaufströmen. - Kann ich einen 16A LS-Schalter einfach durch einen 20A LS-Schalter ersetzen?
Nein, das ist nicht empfehlenswert und kann gefährlich sein. Der LS-Schalter muss zum Leitungsquerschnitt passen. Ein 20A LS-Schalter auf einer 1,5 mm² Leitung kann diese überlasten, da die Leitung für einen so hohen Strom nicht ausgelegt ist. - Was ist der Unterschied zwischen einem LS-Schalter und einem FI-Schalter?
Ein LS-Schalter (Leitungsschutzschalter) schützt vor Überlast und Kurzschluss, indem er den Stromkreis unterbricht. Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) schützt vor gefährlichen Fehlerströmen, die z.B. durch defekte Geräte oder beschädigte Kabel entstehen können. Beide Schaltertypen haben unterschiedliche Schutzfunktionen und ergänzen sich. - Wie finde ich heraus, welche Auslösecharakteristik der richtige LS-Schalter hat?
Die Wahl der Auslösecharakteristik hängt von den angeschlossenen Verbrauchern ab. Bei überwiegend ohmschen Lasten (z.B. Heizkörper, Glühlampen) ist ein B-Automat geeignet. Bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren, Trafos) sollte ein C-Automat gewählt werden. Im Zweifelsfall sollte ein Elektrofachmann hinzugezogen werden. - Was passiert, wenn der LS-Schalter ständig auslöst?
Wenn ein LS-Schalter häufig auslöst, deutet dies auf eine Überlastung oder einen Fehler im Stromkreis hin. Mögliche Ursachen sind zu viele gleichzeitig betriebene Geräte, ein Kurzschluss oder ein defektes Gerät. In diesem Fall sollte die Ursache von einem Elektrofachmann untersucht und behoben werden. - Darf ich mehrere Stromkreise über einen einzigen LS-Schalter absichern?
Nein, das ist in der Regel nicht zulässig. Jeder Stromkreis sollte separat mit einem eigenen LS-Schalter abgesichert sein, um im Fehlerfall eine selektive Abschaltung zu gewährleisten und die Sicherheit zu erhöhen. - Wie oft sollte ich meine LS-Schalter überprüfen lassen?
Es wird empfohlen, LS-Schalter regelmäßig von einem Elektrofachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und die Schutzfunktion gewährleistet ist. Die genauen Intervalle können je nach Nutzung und Umgebungsbedingungen variieren.
- FI-Schutzschalter nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters. - Kabelquerschnitt berechnen
Anleitung zur Berechnung des richtigen Kabelquerschnitts für verschiedene Anwendungen. - Sicherungsautomat austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Austausch eines Sicherungsautomaten. - Elektroinstallation prüfen
Tipps zur regelmäßigen Überprüfung der Elektroinstallation im Haus. - Überspannungsschutz installieren
Informationen zum Schutz von Elektrogeräten vor Überspannungsschäden.
LS-Schalter: Personenschutz vs. Leitungsschutz bei 1,5 mm²
Vollkommen egal
ob mit 6,16 oder 2 A abgesichert - die Grenze zum Jenseits können Sie auch schon bei einigen mA überschreiten (bin mir nicht ganz sicher, ob 60 mA unter Umständen schon reichen - es war auf jeden Fall sehr wenig). Bei 15 m und 1,5 m² sind Sie mit 16 A schon auf der richtigen Seite. -
Leitungsschutzschalter (LS): Funktion und Personenschutz
der LS
ist, wie der Name schon sagt, ein Leitungsschutzschalter. Funktion: Überstrom und Kurzschlussschutz.
Für den Personenschutz ist er nicht optimal. (Schutzmaßnahme Nullung).
Hierfür sind FI-Schutzschalter die erste Wahl. -
1,5 mm² Kabel: Spannungsfall und Absicherung mit max. 10A
15 m Länge
bei 1,5 mm**2, da sollte mit maximal 10 A abgesichert werden, da der Spannungsfall (Verlust) bei 16 A Nennstrom die zulässigen 3 % wohl überschreitet (das rechnet heute kaum mehr ein Elektriker, aber sollte eigentlich beachtet werden.) das 2. Kriterium, - der Abschaltstrom des LS-Automaten, wird auch bei deutlich größeren längen noch gesichert.
wenn sie nur Angst um ihre partygäste haben (wie stark muss die Dröhnung sein, um einen stromschlag zu provozieren) ist der FI-Schalter wesentlich wichtiger! -
FI-Schalter: Optimaler Personenschutz bei Beleuchtung
Für den Personenschutz ist ein FI Schalter 0 ...
Für den Personenschutz ist ein FI-Schalter 0,03 A die beste Lösung.
Bei Beleuchtung kann der Nennstrom der Leuchten und nicht der des Automaten zur Berechnung genommen werden.
Somit ist auch der Spannungsfall mit B16 Automaten OK. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) Auslegung für 1,5 mm² Kabel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung von Leitungsschutzschaltern (LS-Schaltern) für 1,5 mm² Kabel, insbesondere im Hinblick auf Steckdosen und Beleuchtung. Es wird der Unterschied zwischen Leitungsschutz und Personenschutz thematisiert, sowie die Bedeutung des Spannungsfalls bei der Auslegung. Der Einsatz von FI-Schaltern für optimalen Personenschutz wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 1,5 mm² Kabel: Spannungsfall und Absicherung mit max. 10A weist darauf hin, dass bei 1,5 mm² Kabeln und einer Länge von 15 m eine Absicherung mit maximal 10 A empfohlen wird, um den zulässigen Spannungsfall von 3 % nicht zu überschreiten. Dies sollte bei der Auslegung der Elektrik beachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Leitungsschutzschalter (LS): Funktion und Personenschutz erklärt, dass LS-Schalter primär dem Leitungsschutz dienen (Überstrom und Kurzschlussschutz), während für den Personenschutz FI-Schutzschalter die erste Wahl sind. Die Schutzmaßnahme Nullung wird erwähnt.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag FI-Schalter: Optimaler Personenschutz bei Beleuchtung wird erläutert, dass für den Personenschutz ein FI-Schalter mit 0,03 A die beste Lösung darstellt. Bei der Berechnung des Spannungsfalls für die Beleuchtung kann der Nennstrom der Leuchten anstelle des Automaten berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine umfassende Absicherung empfiehlt sich die Kombination von LS-Schaltern für den Leitungsschutz und FI-Schaltern für den Personenschutz. Beachten Sie bei der Auslegung von 1,5 mm² Kabeln den Spannungsfall und wählen Sie gegebenenfalls eine geringere Absicherung (z.B. 10 A), wie im Beitrag 1,5 mm² Kabel: Spannungsfall und Absicherung mit max. 10A empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leitungsschutzschalter, LS-Schalter, Auslegung, Kabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nicht im System verbaut: Haftung, Gewährleistung & Folgen für Bauherren?
- … Beispiel wie es nicht geht: Der E Installateur verwendet einen defekten Leitungsschutzschalter. Er ersetzt die fehlende Klemmschraube durch eine schwächere und …
- … er ein anderes dran. Jahre später schraubt ein Kollege an dem Schalter rum und zieht die betreffende Schraube mit richtigem Drehmoment an. Aber …
- … draußen sehr kalt und so geht eine elektr. Zusatzheizung an, der Leitungsschutzschalter überhitzt, fängt Feuer, da das Gehäuse brennbar ist, der Holzständerbau …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstofflampe im Bad knallt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Abzweigdose?
- … Qwen nennt konkret Schalter mit Kontaktschweißung und Kondensat als zusätzliche Ursachen – nicht bei GoogleAI …
- … Besonders kritisch wegen Feuchtraum (Bad): erhöhte Risiken für Stromschlag, Kabelbrand und unbemerkte Rauchentwicklung; Spannungsfreiheit ist zwingend vor jeglicher Berührung. …
- … Unverzügliche Abschaltung des Stromkreises über Sicherungsautomaten – kein Einsatz des Lichtschalters, keine Nutzung der Lampe, keine Selbstreparatur. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbauleuchte Leuchtmittel wechseln: Anleitung, Gefahren & passende Ersatzleuchten finden
- … Präventive Inspektion ermöglicht Erkennung von Alterungserscheinungen (Kabel, Fassung, Trafo) …
- … hoher Strom fließt. Sie schützt vor Überlastung und Kurzschlüssen. Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, Überstromschutz. …
- … funktioniert, liegt möglicherweise ein Defekt in der Leuchte oder der Verkabelung vor. In diesem Fall einen Elektriker kontaktieren. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lampenfassung: Welche maximale Watt-Zahl ist sicher? Schäden vermeiden!
- … präzise die physikalischen Folgen benennen: Schmelzen der Isolierung, Verspröden von Kunststoff, Kabelbrand trotz intakter Sicherung. …
- … Verformung, Schmelzen von Kunststoffteilen, Verspröden der Kabelisolierung → Kurzschluss & Brand …
- … Obergrenze – niemals überschreiten! und kleben Sie es neben jedem Lichtschalter. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lampe flackert beim Staubsaugen: Ursachen für Spannungsschwankungen im Stromkreis?
- … defekte Geräte verursacht werden. Eine Überlastung kann zu einer Überhitzung der Kabel und zu einem Brand führen. Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überstrom, Sicherung …
- … zu hoher Strom fließt. Sie dient dazu, Schäden an Geräten und Kabeln zu verhindern und Brände zu vermeiden. Sicherungen gibt es in verschiedenen …
- … Ausführungen, wie Schmelzsicherungen und Leitungsschutzschalter. Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, Überstromschutz …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampe dimmen: Brandgeruch, Ursachen & Lösungen für Dimmer-Probleme?
- … funktionierte die Lampe tadellos. Dann fiel Brandgeruch am Dimmer auf. Der Schalter wurde ausgetauscht, aber es kamen Sprüche wie: Ist denn die Leuchte …
- … beim Anzeigen des Fehlers die Frage, ob eine Halogenlampe an dem Schalter hängt. Zwei Fragen: …
- … Thermische Überlastung, Rauchentwicklung, Isolationsausfall, Brandentstehung im Schalterdoseninneren. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
- … Die Kernfragen betreffen die Anzahl der Stromkreise, die Dimensionierung der Fehlerstromschutzschalter (FI) und Leitungsschutzautomaten sowie die Wahl der Leitungsquerschnitte. …
- … Fragen betreffen die fachgerechte Aufteilung der Stromkreise, die Anzahl der Fehlerstromschutzschalter (FIs) und Leitungsschutzautomaten (LSAs) sowie die Wahl der Leitungsquerschnitte – alles …
- … der elektrischen Anlage eines Gebäudes, die alle Stromkreise, Sicherungen und Schutzschalter umfasst. Er dient der Übersicht und erleichtert die Fehlersuche. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - 12V Halogenstrahler: Höhere Wattzahl sicher nutzen? Trafo, Dimmer & Alternativen
- … -Sicherheitsreserve für elektronische Trafos – Qwen ergänzt dies mit Anforderungen an Kabelverlegungslänge und Mindestlast; GoogleAI erwähnt diese technischen Tiefen nicht. …
- … Thermische Überlastung von Leuchten und Kabeln (Isolationsalterung, Schmelzstellen) …
- … Systematische Bestandsaufnahme erkennt versteckte Schwachstellen (z. B. veraltete Kabel, fehlende Schutzmaßnahmen) …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischer Klappladenantrieb: Empfehlungen, Kosten & Einbau im Neubau?
- … Steuerung: Wählen Sie zwischen kabelgebundener Steuerung, Funksteuerung oder Smart-Home-Integration. …
- … Notwendigkeit der Fachkompetenz bei Auswahl und Montage – insbesondere fachgerechte Verkabelung und Kompatibilitätsprüfung mit den Klappläden. …
- … Nahtlose Integration, kostengünstige Verkabelung (z. B. in Putzschächten), Vermeidung von Nachbesserungen im Rohbau …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladen umbauen: Risiken, Kosten & Anleitung für Schaltertausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leitungsschutzschalter, LS-Schalter, Auslegung, Kabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leitungsschutzschalter, LS-Schalter, Auslegung, Kabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) Auslegung: 1,5 mm² Kabel – Welche Ampere-Zahl für Steckdosen & Licht?
Suche nach: LS-Schalter Auslegung: Ampere für 1,5 mm² Kabel
Suche nach: Leitungsschutzschalter, LS-Schalter, Auslegung, 1.5 mm² Kabel, Ampere, Steckdosen, Beleuchtung, Absicherung, Elektrik
