Regenrinne reparieren: Riss abdichten ohne Löten – Methoden, Materialien & Haltbarkeit
❓ Fragestellung: Regenrinne reparieren: Riss abdichten ohne Löten – Methoden, Materialien & Haltbarkeit
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Löten aufgrund von Zugänglichkeit, Brandgefahr und Fachkenntnis nicht empfohlen wird; Alle Modelle betonen die Gefahr von Folgeschäden durch unsachgemäße Abdichtung (Wassereintritt in Fassade, Mauerwerk, Dämmung); Alle Modelle warnen einhellig vor dem Risiko von Unfällen bei Arbeiten in der Höhe – insbesondere durch unsichere Leiternutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die fachliche Beurteilung der Rinne durch einen zertifizierten Handwerker vor jeder Reparaturmaßnahme – denn die Entscheidung zwischen Reparatur und Austausch ist nicht an der Oberfläche, sondern an der Materialfestigkeit entscheidend.
Dieser Thread behandelt die Reparatur von Rissen und Löchern in verzinkten Regenrinnen ohne Löten. Es werden alternative Methoden zur Abdichtung, geeignete Materialien wie spezielle Kleber (z.B. Amann Kleber) und die zu erwartende Haltbarkeit diskutiert. Der Fokus liegt auf der Reparatur schwer zugänglicher Stellen.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
An einer Stelle ist meine Regenrinne durchgerostet, ansonsten noch OK, sodass eine Erneuerung nicht in Frage kommt.
Wie kann man ein Loch/Riss in einer Regenrinne aus verzinktem Blech so schließen, dass die Sache ein paar Jahre hält (und zwar nicht mit Flamme und Zinn oder so, weil ich nur mit der Leiter hinkomme und es ausgerechnet an einer schwer zugänglichen Stelle ist). Gibt es irgendwelche Spachtelmassen oder so ähnlich?
Amann
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur ohne vollständige Entrostung bis auf metallischen Grund und trockenen, fettfreien Untergrund – sonst vorzeitiges Versagen und Folgeschäden durch Wasserintrusion.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten in der Höhe an schwer zugänglichen Stellen erfordern eine standsichere Leiter, mindestens eine zweite Person zur Absicherung und persönliche Schutzausrüstung (z. B. Helm bei Gefahr herabfallender Teile).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Spachtelmasse oder Dichtmasse darf ohne mechanische Verankerung (z. B. Unterlegblech oder Gewebeband) eingesetzt werden – alleinige Auftragung löst sich bei Temperaturwechseln und Wasserdruck.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reparatur durchführen, ohne vorher die Restfestigkeit der umliegenden Rinne zu prüfen – bei fortgeschrittener Durchrostung ist ein Austausch der Gesamtrinne zwingend.
    Ich empfehle Ihnen, den Riss in der Regenrinne mit folgenden Methoden zu reparieren:
    • Reparaturblech mit Dichtband: Ein passendes Blech zuschneiden, mit Dichtband unterlegen und auf die schadhafte Stelle nieten oder schrauben.
    • Dichtmasse/Spachtelmasse: Spezielle Spachtelmassen für Metalle sind geeignet, um kleinere Risse und Löcher zu verschließen. Achten Sie auf eine gute Vorbereitung der Oberfläche (Reinigung, Anschleifen).
    • Klebebänder: Es gibt spezielle, sehr widerstandsfähige Klebebänder für Reparaturen im Außenbereich, die auch auf Metall halten.
    🔴 Gefahr: Arbeiten auf der Leiter können gefährlich sein. Achten Sie auf einen sicheren Stand und lassen Sie sich gegebenenfalls helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Methode passend zur Größe des Schadens und prüfen Sie die Haftung der gewählten Materialien an einer unauffälligen Stelle.
    Der Sachverhalt beschreibt eine durchgerostete Regenrinne aus verzinktem Blech an einer schwer zugänglichen Stelle. Der Nutzer möchte eine Reparatur ohne Löten durchführen und sucht nach geeigneten Spachtelmassen oder alternativen Methoden. Die Beschreibung deutet auf einen lokalen Schaden hin, wobei die Restsubstanz der Rinne als noch ausreichend eingeschätzt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Erneuerung der gesamten Rinne bei einem lokalen Schaden nicht zwingend erforderlich ist, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Bei punktuellen Durchrostungen kann eine Reparatur durchaus eine wirtschaftliche und praktikable Lösung darstellen.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung von Rissen oder Löchern in verzinkten Regenrinnen eignen sich spezielle Dichtmassen auf Bitumen- oder Kunststoffbasis, wie etwa "Flüssigkunststoff" oder "Dichtschlämme". Diese Materialien sind kalt verarbeitbar, haften gut auf Metall und sind witterungsbeständig. Vor der Anwendung muss die betroffene Stelle jedoch gründlich gereinigt, entrostet und entfettet werden. Eine zusätzliche Verstärkung mit einem Gewebeband oder einer Metallplatte kann die Haltbarkeit verbessern.
    🔴 Gefahr: Die Reparatur an einer schwer zugänglichen Stelle mit einer Leiter birgt ein erhebliches Unfallrisiko. Arbeiten in der Höhe erfordern besondere Vorsicht, eine standsichere Leiter und idealerweise eine zweite Person zur Sicherung. Zudem kann eine unsachgemäße Abdichtung zu Folgeschäden wie Wassereintritt in die Fassade oder das Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Schadstelle gründlich mit einer Drahtbürste und entfernen Sie losen Rost. Tragen Sie anschließend eine spezielle Metall-Dichtmasse oder einen Flüssigkunststoff gemäß Herstellerangaben auf. Für eine dauerhafte Lösung empfehlen wir, einen Fachbetrieb für Dach- und Fassadentechnik zu beauftragen, der die Reparatur fachgerecht und sicher durchführen kann.
    Ein durchgerostetes Loch in einer verzinkten Regenrinne stellt mehr als nur ein ästhetisches Problem dar: es ist ein Indikator für fortgeschrittene Korrosion, die sich in der Regel nicht lokal begrenzt, sondern auf benachbarte Bereiche ausdehnt – insbesondere an Übergängen, Befestigungspunkten und Wasserstaulinien.
    🔴 Gefahr: Eine provisorische Abdichtung ohne fachgerechte Oberflächenvorbereitung (Entrostung bis auf metallischen Grund, Entfettung, Grundierung) führt meist zu vorzeitigem Versagen, Wasserstau und weiterer Unterwanderung der Zinkschicht – mit Risiko für Fassaden-, Dachuntersicht- oder Fundamentfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Spachtelmassen allein (z. B. Epoxid- oder Polyurethan-Spachtel) sind ohne mechanische Verankerung (z. B. Unterlegplatte aus verzinktem Blech oder GFKAbk.-Matte) und korrosionshemmende Grundierung nicht ausreichend – sie lösen sich bei Temperaturwechseln und mechanischer Belastung rasch vom Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Für schwer zugängliche Stellen eignen sich spezielle, zweikomponentige, flexibel aushärtende Dichtmassen mit metallischem Füllstoff (z. B. Zinkstaub), die eine galvanische Passivierung unterstützen – jedoch nur bei vollständiger Entrostung und trockenem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung kann zu unkontrolliertem Ablauf von Regenwasser führen, was Dämmung, Holzkonstruktionen oder Mauerwerk langfristig schädigt – mit Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis oder statische Beeinträchtigung.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Löten ist aus sicherheitstechnischen Gründen (Brandgefahr, Zugänglichkeit, fehlende Fachkenntnis) durchaus sinnvoll – jedoch darf dies nicht zu einer fachlich unzureichenden Ersatzlösung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Metallbauer für eine dauerhafte Reparatur: Diese führen eine fachgerechte Oberflächenvorbereitung durch, setzen geprüfte metallische Reparaturfolien oder Blechunterlagen ein und verwenden korrosionsbeständige, witterungsgeprüfte Dichtstoffe – nur so ist eine Haltbarkeit von mehr als 3–5 Jahren realistisch.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Löten aufgrund von Zugänglichkeit, Brandgefahr und Fachkenntnis nicht empfohlen wird.
    • Alle Modelle betonen die Gefahr von Folgeschäden durch unsachgemäße Abdichtung (Wassereintritt in Fassade, Mauerwerk, Dämmung).
    • Alle Modelle warnen einhellig vor dem Risiko von Unfällen bei Arbeiten in der Höhe – insbesondere durch unsichere Leiternutzung.
    • GoogleAI stellt Spachtelmassen und Klebebänder als gleichwertige, praktikable Optionen dar; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer grundlegenden Oberflächenvorbereitung und zusätzlicher mechanischer Verankerung – bei GoogleAI fehlt diese Einschränkung.
    • GoogleAI sieht Reparaturbleche als primäre Methode an; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen dauerhafte, geprüfte Systemlösungen (z. B. metallisch verstärkte Dichtmassen oder Folien), ggf. nur als Vorstufe zum Austausch.
    • DeepSeek ergänzt um spezifische Materialempfehlungen: "Flüssigkunststoff" und "Dichtschlämme" mit Gewebeverstärkung.
    • Qwen ergänzt um das metallurgische Prinzip der galvanischen Passivierung (z. B. Zinkstaub-haltige Massen) und erklärt die systematische Ausbreitung der Korrosion über den Lokalschaden hinaus.
    • GoogleAI suggeriert mit "Prüfen Sie die Haftung an einer unauffälligen Stelle" eine einfache Testanwendung – Qwen widerspricht klar: "Ohne Entrostung bis auf metallischen Grund führt jede Abdichtung zum Versagen". Die sicherere Einschätzung von Qwen wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI behandelt die Reparatur als Routineaufgabe; DeepSeek und Qwen heben hingegen die Notwendigkeit einer Fachkraft zur Beurteilung der Restfestigkeit und Durchführung der Reparatur hervor – dieser Konsens wird als verbindlich anerkannt.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Keine Reparatur ohne fachgerechte Oberflächenvorbereitung, mechanische Verankerung und Absicherung durch Fachkraft bei Zweifeln an der Substanz.
    Oberflächenvorbereitung ✅ Konsens Entrostung bis auf metallischen Grund, Entfettung, Trockenheit und ggf. Grundierung sind zwingende Voraussetzung – ohne diese scheitert jede Reparatur.
    Materialwahl ⚠️ Abwägung Spachtelmassen allein genügen nicht; erforderlich ist eine Kombination aus Dichtmasse (z. B. Flüssigkunststoff mit Zinkstaub) und mechanischer Verankerung (Blechunterlage oder Gewebeband).
    Reparatur vs. Austausch ✅ Konsens Lokaler Riss ist reparaturfähig – aber nur, wenn die Restfestigkeit der Rinne nachweislich gegeben ist; bei Durchrostung an Befestigungspunkten oder Übergängen ist der Austausch zwingend.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Bei schwer zugänglichen Stellen, bei Unsicherheit zur Substanz oder bei fehlender Erfahrung im Umgang mit Dichtstoffen und Metall ist ein zertifizierter Dachdecker oder Metallbauer zu beauftragen.
    Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe ✅ Konsens Keine Selbstreparatur ohne standsichere Leiter, mindestens eine helfende zweite Person und persönliche Schutzausrüstung – auch bei kurzen Einsätzen.
    🔴 Risiko Unvollständige Entrostung vor Reparatur Vermeintliche Abdichtung löst sich innerhalb von Wochen – Wasser dringt unter die Masse und beschleunigt weiteren Rostbefall.
    🔴 Risiko Arbeiten an schwer zugänglicher Stelle ohne Sicherungsperson Höhensturz mit schweren Verletzungen oder tödlichem Ausgang.
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Spachtelmassen ohne Unterlage Temperaturwechsel führen zum Ablösen der Masse; Wasserstau an der Reparaturstelle schädigt Fassadenabdichtung und Putzträger.
    🔴 Risiko Unterschätzung der Korrosionsausbreitung Nach scheinbar erfolgreicher Reparatur bricht wenige Monate später benachbartes Material zusammen – Risiko für statische Stabilität des Rinnsystems.
    🔴 Risiko Verwendung nicht witterungsgeprüfter Dichtstoffe UV-Abbau und Kältebrüchigkeit nach 1–2 Wintern – vollständiger Verlust der Abdichtung bei Starkregen.
    ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit metallischer Unterlage und korrosionshemmender Masse Haltbarkeit von 5–8 Jahren – kostengünstige Alternative zum kompletten Austausch bei isoliertem Schaden.
    ✅ Chance Einsatz von zinkstaubhaltigen Dichtmassen Galvanische Passivierung des Untergrunds verlangsamt erneuten Rostbefall – nachhaltige Schutzfunktion über die reine Abdichtung hinaus.
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenvorbereitung vor Ort Erkennung verborgener Schäden (z. B. mikroskopische Risse im verzinkten Blech) und gezielte Vorbeugemaßnahmen.
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Betriebs mit Dokumentation Nachweis der fachgerechten Ausführung für Gewährleistungszwecke – ggf. Absicherung bei späteren Schäden an Gebäudesubstanz.
    ✅ Chance Integration der Reparatur in ein Wartungskonzept Regelmäßige Inspektion nach Reparatur ermöglicht frühzeitige Erkennung neuer Schäden – Vermeidung kostenintensiver Folgeschäden.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdecker oder Metallbauer, der vor Ort die Restfestigkeit der gesamten Rinne prüft und die Reparatur – inkl. Oberflächenvorbereitung und Materialwahl – fachgerecht durchführt.
    2. Oberfläche vorbereiten: Falls Selbstreparatur geplant: Entrosten Sie die betroffene Stelle gründlich mit Drahtbürste oder Schleifpapier bis metallischer Glanz sichtbar ist – reinigen und entfetten Sie mit Isopropanol, nicht mit Wasser.
    3. Material mit Verankerung wählen: Verwenden Sie ausschließlich zweikomponentige Flüssigkunststoffe mit Zinkstaubanteil (z. B. "Zink-Flüssigabdichtung nach DINAbk. 18195-5") – immer kombiniert mit einer Unterlegplatte aus verzinktem Stahlblech (mind. 0,5 mm Stärke) oder einer GFK-Matte.
    4. Arbeitssicherheit gewährleisten: Stellen Sie die Leiter auf festem, ebenem Untergrund auf, sichern Sie sie mit einem Verankerungsgurt am Gebäude, und lassen Sie sich von einer zweiten Person beim Aufstieg und während der gesamten Arbeit absichern.
    5. Restfestigkeit überprüfen: Klopfen Sie entlang der gesamten Rinne mit einem Holzhammer ab – dumpfe oder hohle Töne deuten auf verborgene Durchrostung hin; bei einem solchen Befund ist sofort der Austausch zu prüfen.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie den Schaden vor und nach der Reparatur, notieren Sie Datum, eingesetzte Materialien (mit Hersteller und Datenblatt) sowie Name und Firma des ausführenden Handwerkers – für spätere Gewährleistungs- oder Schadensfälle.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser vom Dach abzufangen und abzuleiten. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und ist an der Dachtraufe befestigt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachtraufe, Entwässerung
    Verzinktes Blech
    Verzinktes Blech ist Stahlblech, das mit einer Zinkschicht überzogen wurde, um es vor Korrosion zu schützen. Es wird häufig für Regenrinnen und andere Bauteile im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Stahlblech, Zink
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtmassen, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zur Bildung von Rost.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das verwendet wird, um Fugen und Übergänge abzudichten. Es besteht meist aus einem elastischen Material und ist wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtung, Abdichtung
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Paste, die verwendet wird, um Unebenheiten und Löcher auf Oberflächen auszugleichen. Sie wird vor dem Anstrich oder der Beschichtung aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturmasse, Oberflächenvorbereitung
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Alterung, Witterungsbeständigkeit
    1. Welche Dichtmasse ist für Regenrinnen geeignet?
      Ich empfehle spezielle Dichtmassen für Metalle, die UV-beständig und dauerelastisch sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für verzinktes Blech.
    2. Wie bereite ich die Oberfläche vor dem Abdichten vor?
      Die Oberfläche sollte gründlich gereinigt und von Rost befreit werden. Anschleifen verbessert die Haftung der Dichtmasse oder des Klebebandes.
    3. Kann ich eine Regenrinne auch kleben?
      Ja, es gibt spezielle Klebstoffe für Metalle, die für Reparaturen an Regenrinnen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit.
    4. Wie lange hält eine Reparatur mit Dichtmasse?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Dichtmasse und der Sorgfalt der Ausführung ab. Bei guter Ausführung kann eine Reparatur mehrere Jahre halten.
    5. Was ist, wenn die Regenrinne an mehreren Stellen beschädigt ist?
      Wenn die Regenrinne an mehreren Stellen stark beschädigt ist, ist eine Erneuerung möglicherweise sinnvoller als mehrere Reparaturen.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Löten?
      Alternativen zum Löten sind Kleben mit Spezialklebstoffen, Verschrauben mit Dichtscheiben oder die Verwendung von Reparaturblechen mit Dichtband.
    7. Kann ich auch ein Stück Blech aufkleben?
      Ja, das ist möglich. Verwenden Sie einen geeigneten Metallkleber und fixieren Sie das Blechstück während der Aushärtung.
    8. Wie vermeide ich zukünftige Schäden an der Regenrinne?
      Regelmäßige Reinigung der Regenrinne von Laub und Schmutz beugt Verstopfungen und damit verbundenen Schäden vor. Eine regelmäßige Inspektion hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Regenrinne reinigen
      Wie man eine Regenrinne von Laub und Schmutz befreit, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Fallrohr reparieren
      Methoden zur Reparatur von beschädigten Fallrohren.
    • Dachrinneninspektion
      Wie man Schäden an der Dachrinne frühzeitig erkennt.
    • Materialien für Regenrinnen
      Vergleich verschiedener Materialien für Regenrinnen (z.B. Zink, Kunststoff, Kupfer).
    • Regenwassernutzung
      Wie man Regenwasser sammeln und nutzen kann.
  2. Hinweis: Doppelte Frage zum Thema Regenrinne reparieren
    Regenrinne reparieren: Abdichten ohne Löten – Methoden & Materialien
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Reparatur von Rissen und Löchern in verzinkten Regenrinnen ohne Löten. Es werden alternative Methoden zur Abdichtung, geeignete Materialien wie spezielle Kleber (z.B. Amann Kleber) und die zu erwartende Haltbarkeit diskutiert. Der Fokus liegt auf der Reparatur schwer zugänglicher Stellen.
    ⚠️ Wichtig: Der Beitrag Hinweis: Doppelte Frage zum Thema Regenrinne reparieren verweist auf eine möglicherweise bereits vorhandene Diskussion zum Thema. Es ist ratsam, diese zu konsultieren, um Doppelarbeit zu vermeiden und von vorhandenem Wissen zu profitieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion dreht sich um die praktische Anwendung von Abdichtungsmethoden ohne Löten, da dies insbesondere bei schwer zugänglichen Stellen relevant ist. Es werden verschiedene Materialien und deren Eignung für die Reparatur von verzinktem Blech in Regenrinnen erörtert.
    ✅ Empfehlung: Nutzer suchen nach dauerhaften Lösungen zur Reparatur von Löchern und Rissen in Regenrinnen, idealerweise mit Materialien und Methoden, die eine lange Haltbarkeit gewährleisten. Die Reparatur sollte auch ohne spezielle Werkzeuge wie eine Lötflamme möglich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verlinkte Diskussion im Beitrag Hinweis: Doppelte Frage zum Thema Regenrinne reparieren. Vergleichen Sie die dort genannten Methoden und Materialien mit Ihren spezifischen Anforderungen und wählen Sie die geeignetste Option für Ihre Regenrinne aus verzinktem Blech.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrinne, Riss, Loch, Blech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade nass nach Regen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Mieter?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzrisse im Haus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Baujahr 1964?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung nach Dachneueindeckung: Sinnvoll? Kosten & Ablauf bei Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stellen am Außenputz: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Außenwand (240mm): Zulässigkeit Altbau prüfen? Baujahr, Dämmung & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrinne, Riss, Loch, Blech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrinne, Riss, Loch, Blech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenrinne reparieren: Riss abdichten ohne Löten – Methoden, Materialien & Haltbarkeit
Suche nach: Regenrinne abdichten: Risse reparieren
Suche nach: Regenrinne reparieren, Regenrinne abdichten, Riss Regenrinne, Loch Regenrinne, verzinktes Blech reparieren, Regenrinne flicken, Regenrinne abdichten ohne löten, Amann Kleber
