Rolladenmotor mit 3 Adern statt 5 anschließen? Nullleiter über Erde nutzen?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss eines Rolladenmotors mit nur 3 Adern an eine 5-adrige Steuerung. Es wird dringend davon abgeraten, den grün-gelben Schutzleiter zweckzuentfremden, insbesondere als Nullleiter oder für Steuerimpulse. Die korrekte Erdung ist essenziell für die Sicherheit. Alternativ wird der Einsatz von Funkschaltern oder der Austausch des Kabels vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
wir haben in unserem Neubau eine Gira Zentralrollladensteuerung installiert. Alle Steuereinheiten 5 adrig verbunden. Die Motoren haben auch jeweils eine 5 adrige Zuleitung. Bis auf einen Motor dort liegt nur 3 adrig. Kann ich diesen Motor trotzdem nutzen wenn ich die Erde als Nullleiter mißbrauche?
    🔴 KRITISCH: Die Nutzung des Schutzleiters (PE, grün-gelb) als Neutralleiter (N) ist strengstens verboten und lebensgefährlich — sie führt zu ungeschützten Spannungen an Gehäusen, Ausfall des FI-Schutzes und erhöhtem Brandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Ein 5-adriger Rolladenmotor erfordert zwingend fünf getrennte, normkonforme Leiter (L1, N, PE, Auf, Ab); ein Anschluss mit nur drei Adern ist technisch inkompatibel und stellt einen gravierenden Verstoß gegen DINAbk. VDE 0100-410, -540 und -100 dar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur oder "Notlösung" – Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen ausschließlich von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb nach DIN VDE 0105-100 durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung der Erdung als Nullleiter ist äußerst gefährlich und unzulässig. Dies kann zu lebensgefährlichen Situationen führen, da im Fehlerfall Gehäuseteile unter Spannung stehen können.
    Ich rate dringend davon ab, den Rolladenmotor mit nur 3 Adern anzuschließen, wenn er für 5 Adern ausgelegt ist. Die fehlenden Adern sind wahrscheinlich für die Steuerung (Auf/Ab) und eventuell für eine separate Erdung vorgesehen.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Leitung ersetzen: Die sicherste Lösung ist, die 3-adrige Zuleitung durch eine 5-adrige zu ersetzen.
    • Motor tauschen: Alternativ kann der vorhandene Motor durch einen Motor ersetzt werden, der für einen 3-adrigen Anschluss geeignet ist (dies ist jedoch unwahrscheinlich bei einer Zentralsteuerung).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und die korrekte Verkabelung vornehmen. Experimentieren Sie nicht selbst an der Elektroinstallation!
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Rolladenmotor mit nur 3 Adern an eine 5-adrige Steuerung anzuschließen, wobei der Schutzleiter (Erde) als Neutralleiter (Nullleiter) zweckentfremdet werden soll. Dies stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die elektrotechnischen Sicherheitsnormen dar.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung des Schutzleiters als Neutralleiter ist lebensgefährlich. Der Schutzleiter dient ausschließlich dem Personenschutz bei Fehlerströmen. Wird er als stromführender Leiter missbraucht, ist der Schutz vor elektrischem Schlag aufgehoben. Im Fehlerfall können Gehäuse von Geräten unter lebensgefährliche Spannung geraten.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Erde als Nullleiter zu nutzen, ist fachlich grundfalsch und verboten. Der grün-gelbe Schutzleiter darf niemals als aktiver Leiter verwendet werden. Dies verstößt gegen DIN VDE 0100 und kann zu schweren Unfällen führen.
    ➕ Ergänzung: Ein 3-adriger Anschluss ist für einen Rolladenmotor nicht ausreichend, wenn die Steuerung 5 Adern vorsieht. Möglicherweise fehlen die Adern für die Endlagenschalter oder eine separate Steuerspannung. Eine fachgerechte Lösung wäre die Prüfung, ob der Motor umverdrahtet werden kann oder ein nachträgliches Kabel gezogen werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall einen solchen Anschluss durch. Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb. Dieser kann prüfen, ob der Motor mit einem 3-adrigen Kabel betrieben werden kann (z.B. durch eine andere Beschaltung) oder ob ein neues 5-adriges Kabel verlegt werden muss. Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen 5-adrigen Rolladenmotor an einer 3-adrigen Zuleitung anzuschließen, wobei vorgeschlagen wird, den Schutzleiter (PE) als Ersatz für den fehlenden Neutralleiter (N) zu nutzen — eine Praxis, die als "Nullleiter über Erde" bezeichnet wird.
    🔴 Gefahr: Dies ist eine schwerwiegende Verstoß gegen die DIN VDE 0100-540 und DIN VDE 0100-410: Der Schutzleiter darf niemals als Stromrückleiter oder Betriebsleiter genutzt werden — weder temporär noch dauerhaft. Dadurch entsteht eine unzulässige Belastung des PE-Leiters, der bei Störung oder Ausfall des eigentlichen N-Leiters unter Spannung geraten kann.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr eines elektrischen Schlages steigt massiv an, da Gehäuse und metallische Installationsteile spannungsführend werden können. Zudem besteht Brandgefahr durch Überhitzung des Schutzleiters und Ausfall der automatischen Abschaltung (z. B. FI-Schutzschalter reagiert möglicherweise nicht zuverlässig).
    ⚠️ Korrektur: Ein 5-adriger Rolladenmotor erfordert zwingend fünf getrennte, normkonforme Leiter: L1, N, PE, sowie zwei Steuerleiter (z. B. für Auf/Ab). Eine Reduktion auf drei Adern ist technisch nicht kompatibel — es handelt sich nicht um eine "Verkabelungsoptimierung", sondern um eine Sicherheitsgefährdung.
    ➕ Ergänzung: Moderne Rolladenmotoren mit integrierter Elektronik benötigen den Neutralleiter für die Spannungsversorgung der Steuerlogik. Ohne N kann der Motor entweder gar nicht funktionieren oder unvorhersehbar arbeiten (z. B. Selbstauslösung, Verlust der Endlagen, Fehlfunktion des Notlaufs).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Erde als Nullleiter genutzt werden kann", ist grundsätzlich falsch und widerspricht allen geltenden Sicherheitsvorschriften (VDE, BGV A3, Bauordnung). Es gibt keine Ausnahmeregelung für Neubauten oder "vorübergehende Lösungen".
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unverzüglich eine normkonforme 5-adrige Zuleitung zum betroffenen Motor. Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Fachkunde nach DIN VDE 0105-100 zur Prüfung und Inbetriebnahme — eine Eigeninstallation oder Umgehung ist rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Nutzung des Schutzleiters als Neutralleiter lebensgefährlich, rechtswidrig und technisch unzulässig ist und einen klaren Verstoß gegen DIN VDE 0100 darstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle betonen eindeutig, dass ein 3-adriger Anschluss für einen 5-adrig ausgelegten Rolladenmotor nicht ausreichend ist – auch bei Umverdrahtung oder "Umbau" bleibt der fehlende Neutralleiter und die fehlenden Steuerleiter ein technisches und sicherheitsrechtliches Ausschlusskriterium.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwägt – wenn auch mit deutlicher Einschränkung – eine Motor-Austausch-Option ("Motor tauschen gegen 3-adrig geeigneten"); DeepSeek und Qwen verwerfen dies weitgehend als unrealistisch bzw. nicht normkonform, da Zentralsteuerung und moderne Elektronik zwingend N benötigen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste technische Begründung: Er nennt konkret die Funktion des N-Leiters für die Steuerlogik, erklärt den FI-Ausfall-Mechanismus und verweist auf die Bauordnung sowie BGV A3 – dies geht über GoogleAI und DeepSeek hinaus.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Möglichkeit einer Umverdrahtung" als Option in einem Nebensatz; DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und eindeutig: Eine Umverdrahtung zur 3-Adern-Nutzung ist nicht zulässig – Qwen spricht sogar von "keiner Ausnahmeregelung, auch nicht vorübergehend". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und einzige zulässige Lösung ist – wie von allen Modellen übereinstimmend gefordert – der Einbau einer normkonformen 5-adrigen Zuleitung durch einen Elektrofachbetrieb.
    Nutzung PE als N-Leiter ❌ Widerspruch Strengstens verboten — lebensbedrohlich, normwidrig, versicherungsrechtlich riskant; kein Kompromiss möglich.
    Technische Kompatibilität 3- vs. 5-adrig ✅ Konsens Keine funktionale oder sicherheitstechnische Äquivalenz — fehlende Adern für N, Auf, Ab machen Betrieb nicht normkonform und unzuverlässig.
    Elektrische Eigeninstallation ✅ Konsens Stets untersagt — nur zertifizierter Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfung und Dokumentation zulässig.
    Möglichkeit Umverdrahtung/Motor-Tausch ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt theoretisch als Ausnahme; DeepSeek/Qwen lehnen ab — KI-Konsens tendiert klar zu "nicht zulässig" (Vorsichtsprinzip).
    Erforderliche Maßnahme ✅ Konsens Ziehung einer neuen 5-adrigen Leitung mit korrekter Dimensionierung, Erdung und FI-Schutz — keine Alternativen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verkabelungs-"Umgehung", keine temporäre Lösung und keine Eigeninstallation — eine normkonforme 5-adrige Zuleitung muss fachgerecht verlegt und in Betrieb genommen werden.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch spannungsführendes Gehäuse Tod oder schwerste Verletzung bei Berührung; keine FI-Auslösung garantiert.
    🔴 Risiko Überhitzung des Schutzleiters Brandgefahr durch thermische Überlastung grün-gelber Leitung; kein Brandschutz durch FI/Sicherung.
    🔴 Risiko Verlust der Endlagen- und Notlauf-Funktion Rolladen fährt unkontrolliert, beschädigt Fenster oder verletzt Personen — insbesondere bei Sturm.
    🔴 Risiko Haftungs- und Versicherungsverlust Bei Schaden oder Unfall: Privathaftpflicht und Gebäudeversicherung lehnen Regulierung ab (Vorsatz/Fahrlässigkeit).
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung / VDE 0100 Bei Verkauf oder Miete: Mängelrüge, Rückstufung der Immobilie, Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht.
    ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit durch normkonforme Verkabelung Langfristig störungsfreier Betrieb, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen und Notstrom.
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zertifizierte Elektroinstallation Attraktivität bei Verkauf/Miete steigt; Nachweis durch VDE-Prüfprotokoll.
    ✅ Chance Vermeidung teurer Folgeschäden Keine Brandkosten, keine Personenschäden, keine Gerichts- und Anwaltskosten.
    ✅ Chance Integration moderner Funktionen (Frostschutz, Lichtsteuerung, App-Steuerung) Vollständige Nutzung aller Motorfeatures durch korrekte Spannungs- und Steuerleitungen.
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation durch Fachbetrieb Prüfprotokoll nach DIN VDE 0105-100 als Nachweis für Versicherung, Bauaufsicht und Mieter.
    1. Sofortige Unterbrechung jeglicher Eigeninstallation: Stoppen Sie unverzüglich jede Verkabelung oder Modifikation – auch "probeweises" Anschließen ist lebensgefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis nach DIN VDE 0105-100 und fragen Sie nach einer schriftlichen Angebotserstellung für die Verlegung einer 5-adrigen Leitung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten des Rolladenmotors (Typenschild, Datenblatt), die vorhandene Leitungsführung (Zugang, Mauerdurchbrüche) und den Steuerungstyp – das beschleunigt die Planung.
    4. VDE-Prüfung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich das Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 und 0105-100 an – ohne dieses Dokument ist die Installation nicht abgenommen.
    5. Alternativen nicht prüfen lassen: Weisen Sie den Elektriker ausdrücklich an, keine "Umverdrahtung", "PE-N-Umbelegung" oder "3-Adern-Notlösung" zu prüfen oder vorzuschlagen – das ist ausgeschlossen.
    6. Haftungsrechtliche Absicherung klären: Sprechen Sie mit Ihrer Haftpflichtversicherung über die Folgen einer nicht normkonformen Installation – dokumentieren Sie den Beratungstermin.
    Nullleiter (N)
    Der Nullleiter ist ein Leiter in einem Stromkreis, der den Rückweg für den Strom zum Transformator oder zur Stromquelle bildet. Er hat normalerweise eine Spannung nahe Null Volt gegenüber der Erde. Der Nullleiter ist blau gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Außenleiter, Schutzleiter, Neutralleiter.
    Schutzleiter (PE)
    Der Schutzleiter, auch Erdungsleiter genannt, ist ein Leiter, der dazu dient, Gerätegehäuse und andere leitfähige Teile mit der Erde zu verbinden. Im Fehlerfall leitet er den Strom zur Erde ab und schützt so vor elektrischen Schlägen. Der Schutzleiter ist grün-gelb gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter.
    Erdung
    Die Erdung ist die Verbindung von elektrischen Geräten oder Anlagen mit dem Erdreich. Sie dient dazu, im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen abzuleiten und so die Sicherheit zu gewährleisten. Eine korrekte Erdung ist ein wichtiger Bestandteil des Personenschutzes.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Potentialausgleich, Erdungswiderstand.
    Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) ist ein Schutzgerät, das den Stromfluss in einem Stromkreis überwacht und bei Auftreten eines Fehlerstroms (z.B. durch einen defekten Isolator) den Stromkreis innerhalb von Millisekunden unterbricht. Er schützt so vor lebensgefährlichen elektrischen Schlägen.
    Verwandte Begriffe: Personenschutz, Fehlerstrom, Schutzmaßnahme.
    Schutzklasse
    Die Schutzklasse gibt an, welche Schutzmaßnahmen ein elektrisches Gerät gegen elektrischen Schlag bietet. Es gibt die Schutzklassen 0, I, II und III. Geräte der Schutzklasse I benötigen eine Erdung, Geräte der Schutzklasse II sind doppelt isoliert und benötigen keine Erdung.
    Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Erdung, Isolation.
    Aderfarben
    Aderfarben sind die Farben der Isolierung von elektrischen Leitungen. Sie dienen dazu, die Funktion der einzelnen Adern zu kennzeichnen und Verwechslungen bei der Installation zu vermeiden. Die üblichen Aderfarben sind Braun, Schwarz, Grau, Blau und Grün-Gelb.
    Verwandte Begriffe: Nullleiter, Schutzleiter, Außenleiter.
    Eine Zentralrollladensteuerung ist ein System, das es ermöglicht, mehrere Rolläden gleichzeitig oder individuell über eine zentrale Steuereinheit zu bedienen. Dies kann manuell über Schalter oder automatisch über eine Zeitschaltuhr oder Sensoren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeautomation, Smart Home, Rolladenmotor.
    1. Warum ist es gefährlich, die Erdung als Nullleiter zu verwenden?
      Die Erdung ist ein Schutzleiter, der im Fehlerfall Strom ableiten soll. Der Nullleiter führt den Betriebsstrom zurück. Wenn die Erdung als Nullleiter missbraucht wird, kann es zu unkontrollierten Stromflüssen und Spannungen auf Gehäuseteilen kommen, was lebensgefährlich ist.
    2. Was passiert, wenn ein Fehlerstrom auf die Erdung gelangt, die als Nullleiter verwendet wird?
      Wenn ein Fehlerstrom auftritt, fließt dieser über die Erdung zurück zum Stromnetz. Da die Erdung nicht für diese hohen Ströme ausgelegt ist, kann es zu einer Überlastung und Erhitzung der Leitungen kommen. Im schlimmsten Fall kann dies einen Brand verursachen. Zudem besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, wenn man ein geerdetes Gerät berührt.
    3. Kann ich den Rolladenmotor auch ohne Erdung betreiben?
      Das hängt von der Schutzklasse des Motors ab. Geräte der Schutzklasse I benötigen eine Erdung, um im Fehlerfall die Sicherheit zu gewährleisten. Geräte der Schutzklasse II sind doppelt isoliert und benötigen keine Erdung. Ich empfehle, die Dokumentation des Motors zu prüfen oder einen Elektriker zu konsultieren.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Nullleiter und Schutzleiter (Erde)?
      Der Nullleiter (N) führt den Betriebsstrom zum Stromnetz zurück. Der Schutzleiter (PE, Erde) dient dazu, im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen abzuleiten und so einen elektrischen Schlag zu verhindern. Sie haben unterschiedliche Funktionen und dürfen nicht verwechselt oder kombiniert werden.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Gerät geerdet werden muss?
      Geräte, die geerdet werden müssen, haben in der Regel einen Schutzkontaktstecker mit einem Metallbügel (Erdungsbügel). Zudem ist auf dem Typenschild des Geräts das Erdungssymbol (ein stilisierter Erdungsstab) abgebildet.
    6. Was tun, wenn keine Erdung vorhanden ist?
      In Altbauten kann es vorkommen, dass keine separate Erdung vorhanden ist. In diesem Fall sollte ein Elektriker eine Nachrüstung der Erdung prüfen und gegebenenfalls einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) installieren, um die Sicherheit zu erhöhen.
    7. Welche Aderfarben sind für Nullleiter und Erde üblich?
      In der Elektroinstallation sind folgende Aderfarben üblich: Blau für den Nullleiter (N), Grün-Gelb für den Schutzleiter (PE, Erde) und Braun oder Schwarz für die Außenleiter (L).
    8. Darf ich eine Verlängerungsleitung ohne Erdung verwenden?
      Verlängerungsleitungen ohne Erdung sollten nur für Geräte der Schutzklasse II verwendet werden, die keine Erdung benötigen. Für Geräte der Schutzklasse I ist eine Verlängerungsleitung mit Erdung erforderlich.
    • Rolladenmotor anschließen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum korrekten Anschluss eines Rolladenmotors.
    • Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung eines FI-Schalters in Altbauten.
    • Elektroinstallation im Altbau erneuern
      Tipps und Hinweise zur Erneuerung der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Potentialausgleich im Haus herstellen
      Erklärung und Anleitung zur Herstellung eines Potentialausgleichs.
    • Smart Home: Rolladensteuerung integrieren
      Möglichkeiten zur Integration der Rolladensteuerung in ein Smart Home System.
  2. Rolladenmotor: 3 Adern – Schutzisolierung ohne Erdung möglich
    könnte sein
    Es kommt auf die Aderfarbe an.
    Bei 3 Adern zu einem Motor könnte es sich um eine schutzisolierte Ausführung ohne Erde (gelb-grün) handeln.
    Wenn das so ist geht es.
    Gebraucht werden 3 Adern (AUF, AB, Null gemeinsam)
    Auf keinen Fall Rollladenmotore ohne Relais (Steuereinheit) parallel schalten.
    • Herr Klaus
  3. Erdung: Grün-gelber Draht NUR für Schutzleiter verwenden!
    Der grüngelbe Draht
    darf nur für Schutzleiterfunktionen genutzt werden!
  4. Rolladensteuerung: Grün-Gelb als Impuls missbrauchen – VDE-konform?
    Grün-gelb missbrauchen.
    wenn ich als den Grün-Gelben als AUF-IMPULS nutze geht es.
    (Entspricht zwar nicht der VDE, aber geht!)
    Wie soll ich den "Mißbrauchten" markieren (Isolierband?)
    Danke!
  5. Elektroinstallation: Grün-Gelb missbrauchen – Risiko & Konsequenzen
    Heimwerker und Bastler
    Heimwerker und Bastler missbrauchen schon mal den grün-gelben, Elektriker werden entlassen oder landen vorm Kadi.
    Ich rate zum Austausch des Kabels, ansonsten hätte der Rollladen-Hersteller einen Fehler gemacht.
    Bei der Erdung sollte man nicht schludern.
    • Herr Klaus
  6. Rolladenmotor: Grün-Gelb missbrauchen – Maximal als Nullleiter!
    Also wenn schon Grün-Gelb missbrauchen ...
    dann allerallerallerhöchstens als Null!
    Bitte Niemalsnimmernicht auf einen grüngelben Leiter Spannung gegen Erde legen!
    Gruß Roland
  7. ⚠️ Elektroinstallation: Missbrauch Grün-Gelb – Lebensgefahr!
    Lasst die Finger davon
    in ein paar Jahren wird der Elektriker gerufen, weil irgendwas nicht geht. Niemand denkt mehr an den missbrauchten grüngelben und plötzlich hängt der Lehrling an der Strippe und zappelt. Dumm gelaufen.
  8. Rolladenmotore parallel schalten: Warum keine Relais nutzen?
    @Klaus
    Zwischenfrage: "Auf keinen Fall Rollladenmotore ohne Relais (Steuereinheit) parallel schalten. " Dies steht auch auf dem Blatt bei unseren Motoren. Warum darf man das nicht? Ich verstehe dies nicht, denn grundsätzlich kann ich den Motor ja "unter Spannung" lassen, da jeder einzelne Motor durch seine internen Endschalter abgeschaltet wird. Für eine kurze Erklärung Danke im Voraus.
    • Herr Ber-180-Sob
  9. Kondensatormotoren: Gegenseitige Beeinflussung bei Parallelschaltung
    Bauartbedingt
    Es handelt sich um Kondensatormotore die sich in Verbindung mit den inneren Endschaltern gegenseitig beeinflussen können.
    • Herr Klaus
  10. Rolladensteuerung: Externe Infos zum Thema im Bau.net Forum
    vielleicht hier mal lesen:
  11. Rolladenmotor: Funkschalter als Alternative zur 3-adrigen Lösung
    Funkschalter
    Schutzleiter nicht für andere Zwecke auch nicht als N.
    Es Könnte für diese Rollladen ein Funkschalter eingebaut werden.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Rolladenmotor 3 Adern anschließen – Nullleiter über Erde?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss eines Rolladenmotors mit nur 3 Adern an eine 5-adrige Steuerung. Es wird dringend davon abgeraten, den grün-gelben Schutzleiter zweckzuentfremden, insbesondere als Nullleiter oder für Steuerimpulse. Die korrekte Erdung ist essenziell für die Sicherheit. Alternativ wird der Einsatz von Funkschaltern oder der Austausch des Kabels vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Elektroinstallation: Missbrauch Grün-Gelb – Lebensgefahr! warnt eindringlich vor dem Missbrauch des grün-gelben Leiters, da dies in Zukunft zu gefährlichen Situationen führen kann, insbesondere bei Wartungsarbeiten durch Elektriker.
    🔴 Risiko: Die Verwendung des Schutzleiters für andere Zwecke, wie im Beitrag Rolladensteuerung: Grün-Gelb als Impuls missbrauchen – VDE-konform? beschrieben, entspricht nicht den VDE-Normen und birgt erhebliche Risiken. Dies kann nicht nur zu Fehlfunktionen der Rolladensteuerung führen, sondern auch die Sicherheit der gesamten Elektroinstallation gefährden.
    ✅ Empfehlung: Statt den Schutzleiter zu missbrauchen, sollte gemäß dem Beitrag Elektroinstallation: Grün-Gelb missbrauchen – Risiko & Konsequenzen das Kabel ausgetauscht oder eine andere Lösung, wie beispielsweise ein Funkschalter (siehe Rolladenmotor: Funkschalter als Alternative zur 3-adrigen Lösung), in Betracht gezogen werden. Dies gewährleistet eine sichere und normgerechte Elektroinstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Elektroinstallation und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Elektrofachmann hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Parallelschaltung von Rolladenmotoren im Beitrag Rolladenmotore parallel schalten: Warum keine Relais nutzen?, um Schäden an der Gira Zentralrollladensteuerung und den Motoren zu vermeiden. Die korrekte Elektroinstallation ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität der Gebäudeautomation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ader, Rolladenmotor, Anschluss, Nullleiter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10546: Rolladenmotor mit 3 Adern statt 5 anschließen? Nullleiter über Erde nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftschieber defekt? Ursachen, Prüfung & Austausch des Stellmotors erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ader, Rolladenmotor, Anschluss, Nullleiter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ader, Rolladenmotor, Anschluss, Nullleiter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rolladenmotor mit 3 Adern statt 5 anschließen? Nullleiter über Erde nutzen?
Suche nach: Rolladenmotor: 3 statt 5 Adern – Anschluss möglich?
Suche nach: Rolladenmotor, 3 Adern, 5 Adern, Anschluss, Nullleiter, Erde, Gira, Zentralrollladensteuerung, Elektroinstallation
