Wechselschalter anschließen: Anleitung für Steckdosen & Lichtleiste im Keller?
Der Thread behandelt die korrekte Elektroinstallation eines Wechselschalters für Steckdosen und eine Lichtleiste im Keller. Es wird auf die korrekte Verwendung von NYM-Kabeln und Adern eingegangen. Ein Nutzer wies auf einen möglichen Fake-Beitrag hin, was die Wichtigkeit der Quellenprüfung bei Elektroinstallationen unterstreicht. Die Diskussion berührt auch die Frage nach der korrekten Klemmbelegung.
Ich habe viellceicht eine blöde Frage, stehe aber momentan auf'm Schlauch. Und bei Strom ist ein gesunder Respekt ja nicht verkehrt.
Ich will im Keller ein paar Steckdosen und eine Lichtleiste über einen (Wechsel-) Schalter schalten.
Ich komme also mit meinem NYM von einer Abzweigdose. L1 (schwarz) geht auf den Schalter, ich trenne also die einzelne Ader auf und klemme sie einmal vor und einmal nach dem Schalter in die Klemmen. Neutral und PE gehen am Schalter vorbei weiter direkt zu den Steckdosen und der Lichtleiste.
Bin ich richtig davor?
🔴 KRITISCH: Arbeiten an der Elektroinstallation im Keller dürfen nur von einer Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100-551 durchgeführt oder zumindest vor Ort abgenommen werden – Eigenleistungen sind gesetzlich untersagt und versicherungstechnisch unwirksam.
🔴 KRITISCH: Ein Wechselschalter ist für die Steuerung einer Leuchte von zwei Positionen konzipiert – er eignet sich NICHT zur Schaltung von Steckdosen oder Lichtleisten; seine falsche Verwendung führt zu gefährlicher Dauer-Spannung an abgeschalteten Geräten.
🔴 KRITISCH: Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) dürfen niemals im Schaltkreis unterbrochen, getrennt oder über einen Schalter geführt werden – dies ist ein lebensbedrohliches Verbot nach VDE 0100-460.
⚠️ WICHTIG: Vor allen Arbeiten muss nicht nur die Sicherung abgeschaltet, sondern die Spannungsfreiheit an jeder betroffenen Leitung mit einem geprüften, zweipoligen Spannungsprüfer (z. B. Duspol) nachgewiesen und gegen Wiedereinschalten durch Kennzeichnung und Schloss (z. B. Schlosser-Sicherung) gesichert werden.
⚠️ WICHTIG: Die gemeinsame Schaltung von Steckdosen und Lichtleiste ist technisch zulässig, erfordert aber eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD/LS-Schalter 30 mA), korrekte Leitungsdimensionierung (mindestens NYM-J 3×1,5 mm²) und einen geeigneten Schutzschalter (z. B. 10 A B-Kurve).
Ich verstehe, dass Sie im Keller Steckdosen und eine Lichtleiste über einen Wechselschalter schalten möchten. Hier ist eine allgemeine Vorgehensweise, die jedoch unbedingt von einer Elektrofachkraft überprüft werden muss:
- Sicherheitsvorkehrungen: Vor Beginn der Arbeiten die Sicherung für den entsprechenden Stromkreis ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Spannungsfreiheit mit einem geeigneten Messgerät prüfen.
- NYM-Leitung: Die NYM-Leitung (oder ein anderes geeignetes Kabel) vom Sicherungskasten zum Schalter und von dort zu den Steckdosen und der Lichtleiste verlegen.
- Schalter anschließen: Den Wechselschalter gemäß den Herstellerangaben anschließen. In der Regel werden die Adern (Außenleiter, Neutralleiter, Schutzleiter) in die entsprechenden Klemmen des Schalters eingeführt und festgeschraubt.
- Steckdosen und Lichtleiste anschließen: Die Steckdosen und die Lichtleiste werden ebenfalls mit den entsprechenden Adern verbunden. Achten Sie auf die korrekte Polung (L, N, PE).
🔴 Gefahr: Falsch angeschlossene Elektrik kann zu Kurzschlüssen, Bränden und lebensgefährlichen Stromschlägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation unbedingt von einer Elektrofachkraft durchführen oder überprüfen.
Der Nutzer beschreibt den Anschluss eines Wechselschalters im Keller, um Steckdosen und eine Lichtleiste zu schalten. Die Beschreibung ist jedoch technisch ungenau und enthält potenziell gefährliche Fehler, die zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen können.
🔴 Gefahr: Die Beschreibung, den schwarzen Leiter (L1) am Schalter aufzutrennen und vor und nach dem Schalter in Klemmen zu legen, ist unklar und entspricht nicht der korrekten Verdrahtung eines Wechselschalters. Ein Wechselschalter benötigt zwei korrespondierende Adern (Schaltdrähte) zwischen den Schaltern, nicht nur eine aufgetrennte Ader. Die beschriebene Methode könnte einen Kurzschluss verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Neutral- und Schutzleiter am Schalter vorbeigehen, ist zwar grundsätzlich richtig, aber die Beschreibung der Schalterverdrahtung ist fehlerhaft. Bei einem Wechselschalter wird der Außenleiter (L) auf den gemeinsamen Kontakt (Polfinger) geführt, und die beiden Schaltdrähte verbinden die Schalter. Die beschriebene "aufgetrennte Ader" ist nicht korrekt.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Installation ist ein Wechselschalter mit drei Anschlüssen (Polfinger und zwei Schaltkontakte) erforderlich. Zudem muss die Lichtleiste korrekt an den Schalter angeschlossen werden, wobei der geschaltete Außenleiter über die Schaltdrähte geführt wird. Die Steckdosen sollten entweder separat oder über den Schalter geschaltet werden, was eine klare Planung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der potenziellen Lebensgefahr durch elektrischen Strom ist dringend davon abzuraten, die Installation ohne fundierte Fachkenntnisse durchzuführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der die Verdrahtung prüft und fachgerecht ausführt. Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen Versuch, Steckdosen und eine Lichtleiste im Keller über einen Wechselschalter zu steuern – jedoch mit gravierenden fachlichen Fehlern in der Verdrahtungsidee.
🔴 Gefahr: Ein Wechselschalter ist für die Steuerung einer Leuchte von zwei verschiedenen Standorten konzipiert und nicht für die Trennung einer Phase zur Versorgung von Steckdosen oder Lichtleisten – dies ist technisch unsinnig und gefährlich.
⚠️ Korrektur: Für die Schaltung von Steckdosen und einer Lichtleiste wird ein einfacher Einpol-Einphasen-Schalter (auch Hauptschalter oder Tastschalter genannt) benötigt, der ausschließlich die Phase (L1) unterbricht – niemals Neutralleiter oder PE.
➕ Ergänzung: Die Verbindung von Steckdosen und einer Lichtleiste über denselben Schalter ist zulässig, erfordert aber eine korrekte Dimensionierung der Leitung (z. B. NYM-J 3×1,5 mm²), einen geeigneten Schutzschalter (z. B. 10 A B-Kurve) und eine ordnungsgemäße Absicherung durch eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD/LS-Schalter 30 mA).
🔴 Gefahr: Das ‚Trennen einer Ader auf und Klemmen vor/nach dem Schalter‘ deutet auf eine fehlerhafte Vorstellung der Schalterfunktion hin – dies könnte zu einer dauerhaften Spannungsführung an abgeschalteten Verbrauchern führen und tödliche elektrische Schläge begünstigen.
❌ Widerspruch: Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) dürfen niemals über einen Schalter geführt oder unterbrochen werden – sie müssen stets ungeschaltet und durchgängig bis zu allen Verbrauchern geführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung – elektrische Anlagen im Keller unterliegen der DIN VDE 0100-551 und müssen nach Abschluss durch einen Sachkundigen abgenommen werden. Eigenleistungen ohne entsprechende Qualifikation sind gesetzlich untersagt und versicherungstechnisch riskant.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Arbeiten lebensgefährlich sind, dass ein Wechselschalter hier fachlich falsch eingesetzt wird, dass Spannungsfreiheit vor Ort nachgewiesen werden muss und dass eine Elektrofachkraft zwingend einzuschalten ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt generell eine "mögliche" Verdrahtung mit NYM-Leitung und Wechselschalter, ohne die grundsätzliche Unzulässigkeit dieses Schaltertyps für den vorliegenden Anwendungsfall klar zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden und differenzieren technisch präzise zwischen Wechselschalter und Einpol-Schalter.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige konkrete technische Spezifikation zur erforderlichen Schutzeinrichtung (RCD 30 mA), Leitungsquerschnitt (NYM-J 3×1,5 mm²) und Sicherungsart (10 A B-Kurve); DeepSeek ergänzt zur korrekten Anschlussart (Polfinger + zwei Schaltkontakte) und klärt die Schaltdraht-Verbindung; GoogleAI nennt lediglich "NYM-Leitung" ohne Dimensionierung.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert indirekt, dass eine fachkundige Eigeninstallation "allgemein möglich" sei, wenn sie "von einer Elektrofachkraft überprüft wird". Qwen und DeepSeek widersprechen dem klar: Qwen verweist ausdrücklich auf das gesetzliche Verbot (DIN VDE 0100), DeepSeek betont die "Lebensgefahr" und ausschließliche Zulassung für Fachkräfte – nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert.
👉 Empfehlung: Die technische Klärung durch Qwen (Unzulässigkeit des Wechselschalters, zwingende RCD-Pflicht, N/PE-Durchgang) und DeepSeek (korrekte Schalterarchitektur) ist maßgeblich; GoogleAIs allgemeine Schritt-für-Schritt-Beschreibung ist irreführend und darf nicht als Handlungsanleitung genutzt werden.
Thema Status KI-Konsens Wechselschalter für Steckdosen/Lichtleiste ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI: Ein Wechselschalter ist technisch unzulässig – erforderlich ist ein Einpol-Einphasen-Schalter (Tastschalter). Sicherheitsvorkehrungen ✅ Konsens Vor Arbeiten: Sicherung ausschalten, Spannungsfreiheit nachweisen (zweipoliger Prüfer), Kennzeichnung & Schloss gegen Wiedereinschalten. N/PE-Verdrahtung ✅ Konsens Neutral- und Schutzleiter dürfen niemals geschaltet, getrennt oder über den Schalter geführt werden – Durchgang bis zu allen Verbrauchern ist zwingend. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Arbeiten sind gesetzlich nur Elektrofachkräften erlaubt (DIN VDE 0100); Eigenleistungen sind verboten und versicherungstechnisch nicht gedeckt. Schutztechnik & Dimensionierung ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Werte (RCD 30 mA, NYM-J 3×1,5 mm², 10 A B); DeepSeek und GoogleAI erwähnen Dimensionierung allgemein – Qwens Angaben gelten als mindestens erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinen Wechselschalter. Stattdessen ist ein zertifizierter Einpol-Einphasen-Schalter mit obligatorischer RCD-Abdeckung (30 mA) zu installieren – ausschließlich durch einen Elektrofachbetrieb, der die Anlage nach VDE 0100-600 abnimmt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Stromschlag durch falsche Schalterverdrahtung (z. B. unterbrochener PE oder N) Unmittelbare Todesgefahr oder schwere Verletzung 🔴 Risiko Brandentstehung durch Kurzschluss infolge falscher Wechselschalter-Verbindung ("aufgetrennte Ader") Erheblicher Sachschaden, Gefährdung weiterer Gebäudeteile 🔴 Risiko Rechtliche Haftung und Versicherungsverweigerung bei Schäden durch nichtfachgerechte Eigeninstallation Finanzielle Vollhaftung, keine Schadensregulierung 🔴 Risiko Fehlende Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) bei gemeinsamer Schaltung von Steckdosen und Lichtleiste Unbemerkte Isolationsfehler führen zu Dauerstromfluss und Brandgefahr 🔴 Risiko Nicht nachgewiesene Spannungsfreiheit trotz ausgeschalteter Sicherung (z. B. durch Rückstrom oder Fehler in der Verteilung) Unvorhersehbarer Stromschlag trotz vermeintlicher Sicherheit ✅ Chance Fachgerechte Umrüstung auf zentral gesteuerte Licht-/Steckdosenschaltung mit modernem Schalter (z. B. mit Dimmfunktion oder Smart-Integration) Erhöhter Komfort, Energieeffizienz und Wertsteigerung des Kellerbereichs ✅ Chance Einsatz einer RCD-geschützten Schaltgruppe nach aktuellem Stand der Technik (z. B. mit Überspannungsschutz) Überlegener Schutz vor elektrischen Gefahren langfristig ✅ Chance Dokumentation der neuen Installation mit Abnahmeprotokoll und Übergabe an Hausverwaltung/Eigentümergemeinschaft Rechtssichere Nachweisbarkeit, einfache Instandhaltung ✅ Chance Aufbau einer klar strukturierten Kellerverteilung mit separatem Schaltkreis für Beleuchtung und Steckdosen Verbesserte Fehlersuche, gezielte Abschaltung bei Wartung ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Prüfung und ggf. Erneuerung alter Leitungen im Keller (z. B. auf Asbest- oder Altleitung) Ausschluss versteckter Gefahrenquellen, Verbesserung der Gesamtsicherheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und vereinbaren Sie einen Termin zur Beratung und Planung – nennen Sie explizit: "Wechselschalter ist nicht zulässig, benötigt wird ein Einpol-Schalter mit RCD 30 mA für gemeinsame Steckdosen/Lichtleiste im Keller".
- Sicherheitsnachweis dokumentieren: Vor Ort muss der Fachmann mit zweipoligem Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit an allen Leitungen nachweisen – fordern Sie die schriftliche Bestätigung gemäß VDE 0105-100.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Verteilerplan, alte Abnahmeprotokolle und vorhandene Leitungsverläufe (falls vorhanden) – diese sind für die Planung unverzichtbar.
- Prüfung alter Installation vereinbaren: Beauftragen Sie bei der Gelegenheit eine Sichtprüfung der Keller-Elektroinstallation auf Alter, Schäden oder veraltete Komponenten (z. B. Altleitungen, fehlende RCDs).
- Abnahme nach VDE verlangen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die neue Installation nach DIN VDE 0100-600 abgenommen und ein Prüfprotokoll mit Messwerten (z. B. Isolationswiderstand, RCD-Funktion) ausgehändigt wird.
- Keine Verbindung von Wechselschalter mit Steckdosen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb explizit bestätigt, dass die Steckdosen nicht über einen Wechselschalter laufen – dies ist technisch und rechtlich nicht zulässig.
- NYM-Leitung
- Ein standardisiertes Installationskabel für die Verlegung in Innenräumen. Es besteht aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umschlossen sind. NYM-Leitungen sind in verschiedenen Querschnitten und Aderzahlen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Ader, Mantelleitung, Installationskabel - Ader
- Ein einzelner, isolierter Leiter innerhalb eines Kabels oder einer Leitung. Adern dienen zur Übertragung von elektrischer Energie oder Signalen. Die Adern sind farblich gekennzeichnet, um die Zuordnung zu erleichtern.
Verwandte Begriffe: Leiter, Kabel, Leitung - Klemme
- Ein Bauelement zum Verbinden von elektrischen Leitern. Klemmen ermöglichen eine lösbare und sichere Verbindung von Drähten oder Kabeln. Es gibt verschiedene Arten von Klemmen, z.B. Schraubklemmen, Federkraftklemmen und Steckklemmen.
Verwandte Begriffe: Verbindung, Stecker, Buchse - Neutralleiter (N)
- Der Neutralleiter ist ein Teil des Stromkreises und führt den Strom zum Transformator zurück. Er hat in der Regel eine blaue Kennzeichnung. Der Neutralleiter sollte nicht mit dem Schutzleiter verwechselt werden.
Verwandte Begriffe: Außenleiter, Schutzleiter, Stromkreis - Schutzleiter (PE)
- Der Schutzleiter dient dazu, Gerätegehäuse und andere leitfähige Teile zu erden, um bei einem Fehler (z.B. Kurzschluss) einen gefährlichen Stromschlag zu verhindern. Er ist in der Regel grün-gelb gekennzeichnet.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, FI-Schalter - Wechselschalter
- Ein Schalter, mit dem ein Stromkreis von zwei verschiedenen Stellen aus ein- und ausgeschaltet werden kann. Wechselschalter werden häufig in Räumen mit mehreren Eingängen verwendet.
Verwandte Begriffe: Serienschalter, Kreuzschalter, Taster - Steckdose
- Eine Vorrichtung zum Anschluss von elektrischen Geräten an das Stromnetz. Steckdosen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. Schuko-Steckdosen (mit Schutzkontakt) und Euro-Steckdosen (ohne Schutzkontakt).
Verwandte Begriffe: Stecker, Stromnetz, Stromkreis
- Was ist ein NYM-Kabel?
Ein NYM-Kabel ist ein gängiges Installationskabel für die Elektroinstallation im Innenbereich. Es besteht aus mehreren isolierten Adern (Leitern) und einem Außenmantel. Die Abkürzung NYM steht für Normiertes Y-Mantelleitung. - Was bedeutet die Bezeichnung L, N, PE bei Steckdosen?
L steht für Außenleiter (Phase), N für Neutralleiter und PE für Schutzleiter (Erdung). Diese Kennzeichnungen sind wichtig, um die korrekte Polung beim Anschließen von Geräten und Installationen sicherzustellen. - Was ist ein Wechselschalter?
Ein Wechselschalter ermöglicht es, einen Stromkreis von zwei verschiedenen Stellen aus ein- und auszuschalten. Er wird häufig in Räumen mit mehreren Eingängen verwendet, z.B. in Fluren oder Schlafzimmern. - Darf ich als Laie Elektroinstallationen selbst durchführen?
In Deutschland ist es Laien grundsätzlich erlaubt, Elektroinstallationen selbst durchzuführen, solange sie sich die notwendigen Kenntnisse aneignen und die geltenden Sicherheitsvorschriften einhalten. Allerdings ist es ratsam, bei komplexeren Installationen oder Unsicherheiten eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen. - Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist eine Schutzeinrichtung, die bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis innerhalb von Millisekunden abschaltet. Er dient dazu, Stromschläge zu verhindern und Brände zu vermeiden. - Wie finde ich eine qualifizierte Elektrofachkraft?
Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen. - Welche Werkzeuge benötige ich für Elektroinstallationen?
Für Elektroinstallationen benötigen Sie unter anderem Schraubendreher (verschiedene Größen), Seitenschneider, Abisolierzange, Aderendhülsenzange, Spannungsprüfer und eventuell eine Bohrmaschine. - Was muss ich bei der Auswahl von Kabeln und Leitungen beachten?
Achten Sie auf die richtige Dimensionierung (Querschnitt) der Kabel und Leitungen, die für den jeweiligen Stromkreis und die angeschlossenen Geräte geeignet sind. Beachten Sie auch die Umgebungsbedingungen (z.B. Feuchtigkeit, Temperatur).
- Elektroinstallation im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden. - Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen
Wichtige Normen und Richtlinien für die Elektroinstallation. - Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts
Wie man den passenden Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen bestimmt. - Installation von LED-Beleuchtung
Tipps und Tricks für die Installation von energieeffizienter LED-Beleuchtung. - Fehlersuche in elektrischen Anlagen
Wie man Fehler in elektrischen Anlagen systematisch findet und behebt.
Achtung Elektroinstallation: Fake-Hinweis zum Wechselschalter
Achtung
fake!
trotzdem schöne Grüße -
NYM-Kabel & Wechselschalter: Flake oder Realität im Keller?
fake?
Ist das nicht das Dorf in dem der Wickingerjunge Wickie, mit Papa Halvar wohnt, besser gesagt wo Halvar der Chef ist? Oder war es doch Flake?
Wer weiß ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wechselschalter anschließen: Steckdosen & Lichtleiste im Keller
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Elektroinstallation eines Wechselschalters für Steckdosen und eine Lichtleiste im Keller. Es wird auf die korrekte Verwendung von NYM-Kabeln und Adern eingegangen. Ein Nutzer wies auf einen möglichen Fake-Beitrag hin, was die Wichtigkeit der Quellenprüfung bei Elektroinstallationen unterstreicht. Die Diskussion berührt auch die Frage nach der korrekten Klemmbelegung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Achtung Elektroinstallation: Fake-Hinweis zum Wechselschalter wird auf potenziell falsche Informationen hingewiesen. Bei Elektroinstallationen ist es entscheidend, sich auf verlässliche Quellen und Fachleute zu verlassen, um Risiken zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Elektroinstallation im Keller sollte ein Elektriker konsultiert werden, um die korrekte Ausführung des Anschlusses von Wechselschalter, Steckdosen und Lichtleiste sicherzustellen. Die korrekte Ader-Belegung und die Verwendung von NYM-Kabeln sind dabei essenziell. Beachten Sie den Beitrag NYM-Kabel & Wechselschalter: Flake oder Realität im Keller? für weitere Kontextinformationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wechselschalter, Steckdose, Lichtleiste, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektroinstallation Ausschreibung: Elektriker finden, Kosten sparen & Ablauf?
- … Elektroinstallation Ausschreibung: So geht& …
- … Elektroinstallation ausschreiben? Finden Sie den passenden Elektriker, sparen Sie Kosten und optimieren Sie den Ablauf. Jetzt informieren! …
- … Elektroinstallation, Ausschreibung, Elektriker finden, Kosten sparen, Angebot, Vergleich, Schalter, Steckdose …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lichtschalter Bad: Platzierung im Bad oder Flur? Vor- & Nachteile erklärt
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
- … Kreuzschaltung, Wechselschaltung, Treppenhausbeleuchtung, Elektroinstallation, Schalter anschließen, Lampen schalten …
- … direkt zu den Glühbirnen. Die Phase (schwarz) würde ich zum ersten Wechselschalter führen. Weiters würde ich die Wechsel und Kreuzschalter mit jeweils 2 …
- … Schließlich wird am anderen Wechselschalter die Phase wieder herausgeführt (würde ich violett gestalten). Meine Frage ist nun ob es an dieser Stelle zulässig ist mittels Wago-Klemme diesen violetten Draht auf die 4 Lampen zu verteilen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor Schalter: Welche einfachen Aufputz-Schalter sind geeignet?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Funk Wechselschalter einbauen: Kosten, Installation & Kompatibilität mit Smart Home?
- … Funk Wechselschalter: Installation & Smart Home …
- … Funk Wechselschalter einbauen? Infos zu Kosten, Installation und Smart Home Integration. Jetzt …
- … Funk Wechselschalter, Wechselschaltung, Funkschalter, Smart Home, Lichtsteuerung, Elektroinstallation, Home Easy, Rolllädensteuerung, Thermostatsteuerung …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 5-adriges NYM-Kabel für Steckdosen: Korrespondierende Adern nutzen? Erlaubnis & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Jalousiesteuerung: Welche Wippschalter für 2 Jalousien im Neubau wählen?
- … Jalousiesteuerung, Wippschalter, Doppelwippe, Elektroinstallation, Neubau, Gira, Jalousie, Schalter …
- … Elektroinstallation, Jalousiesteuerung, Smart Home …
- … bin derzeit beim Bau eines Einfamilienhaus und jetzt steht die Elektroinstallation an. Haben Außenjalousien eingeplant und möchten diese elektrisch steuern (kein Vor-Ort-Schalter …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Seltsame Elektroinstallation im Keller: Wechselschaltung, 5-poliges Kabel & Dreifachsteckdose – Was tun?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Serienschalter in Kreuzschaltung integrieren: Machbarkeit, Anschluss & benötigte Schalter?
- … Kreuzschaltung geeignet. Gibt es evtl. spezielle Serienschalter, die wie 2 unabhängige Wechselschalter funktionieren oder muss die vorhandene Schalterdose um eine weitere ergänzt werden, …
- … Prüfung der bestehenden Verkabelung: Identifizieren Sie die vorhandenen Schaltertypen (Wechselschalter, Kreuzschalter) und die Leitungsführung in den Schalterdosen. …
- … Lampe von mehreren Stellen aus ein- und auszuschalten. Sie besteht aus Wechselschaltern an den äußeren Positionen und einem oder mehreren Kreuzschaltern dazwischen. Verwandte …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außensteckdose schalten: Stromkreis, Schalterauswahl & Sicherheit im Garten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wechselschalter, Steckdose, Lichtleiste, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wechselschalter, Steckdose, Lichtleiste, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wechselschalter anschließen: Anleitung für Steckdosen & Lichtleiste im Keller?
Suche nach: Wechselschalter anschließen: So geht's!
Suche nach: Wechselschalter anschließen, Steckdose anschließen, Lichtleiste anschließen, Elektroinstallation Keller, NYM Kabel, Ader, Klemmen
