Heizungsüberlauf anschließen: Abwasser oder Regenwasser? Vorschriften & Kosten
❓ Fragestellung: Heizungsüberlauf anschließen: Abwasser oder Regenwasser? Vorschriften & Kosten
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass der Anschluss an das Regenwassernetz unzulässig ist; Alle drei Modelle benennen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und örtliche Entwässerungssatzungen als verbindliche Rechtsgrundlage; Alle betonen die Gefährdung von Umwelt, Kanalisation und Kläranlagen durch Heizungsadditive, Korrosionsprodukte oder heiße Medien.
👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss der Sicherheitsgruppe erfolgt ausschließlich an das Schmutzwassernetz, unter Einhaltung aller technischen und rechtlichen Anforderungen – inklusive fachgerechter Leitungsführung, schriftlicher Genehmigung durch die Gemeinde und nachweisbarer Abnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss einer Abblaseleitung der Sicherheitsgruppe an das Abwassersystem unter Berücksichtigung lokaler Vorschriften (Schleswig-Holstein), möglicher Kontrollen durch Wasserwerke und der Frage, ob eine Hebeanlage notwendig ist. Die Wassermenge des Heizungsüberlaufs ist gering, aber ein Defekt kann zu erheblichen Wasserschäden führen. Der korrekte Anschluss ist wichtig, um Probleme mit den Wasserwerken zu vermeiden. Eine Eimerlösung ist nicht optimal, ein offener Trichter mit Sifon wird als akzeptabel angesehen.
Nach einigem Hin und Her wird unser Klempner die "Abblaseleitung an der Sicherheitsgruppe" nun doch direkt an das Abwasser anschließen.
Da wir in unserer Gemeinde (S-H) eine getrennte Führung von Ab- und Regenwasser (Abwasser, Regenwasser) haben, frage ich mich nun, an welches Netz dieser Anschluss nun zu erfolgen hat (Aufgrund der Länge des zu buddelnden Grabens favorisiert man wohl den Regenwasserkanal.
Ich habe die Befürchtung, dass man mir diesen Anschluss evtl. seitens der Wasserwerke "um die Ohren hauen wird", möchte mir die Leute dort aber nicht schon jetzt als "Argumentationsverstärker" einspannen.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss der Abblaseleitung einer Heizungs-Sicherheitsgruppe an das Regenwassernetz ist rechtlich und technisch strikt verboten – Verstöße können Bußgelder bis zu 50.000 € nach § 102 WHG und erhebliche Umweltgefahren nach sich ziehen.
    🔴 KRITISCH: Die Abblaseleitung muss stets an das Schmutzwasser- oder Mischwassernetz angeschlossen werden – ein Anschluss an Regenwasserkanäle ist selbst bei kürzerer Grabungslänge, geringeren Kosten oder örtlicher Praxis unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Leitung muss druckfest, temperaturbeständig, ohne Siphon oder Ablaufsperre und mit mindestens 1 % Gefälle im freien Fall zum Abwasserkanal geführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine Prüfung und Abnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihr Klempner die Abblaseleitung der Sicherheitsgruppe direkt an das Abwasser anschließen möchte. Grundsätzlich ist das korrekt, da es sich beim Heizungsüberlauf um Schmutzwasser handelt.
    Wichtig: In Gebieten mit getrennter Abwasserführung (Schmutz- und Regenwasser) muss der Heizungsüberlauf zwingend an das Schmutzwasserkanal angeschlossen werden. Ein Anschluss an den Regenwasserkanal wäre nicht zulässig und könnte rechtliche Konsequenzen haben.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss kann zu Bußgeldern führen und die Umwelt belasten, wenn verschmutztes Wasser in den Regenwasserkanal gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall die genauen Vorschriften mit Ihrer Gemeinde oder den zuständigen Wasserwerken ab, um sicherzustellen, dass der Anschluss korrekt erfolgt.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachliche Frage, ob die Abblaseleitung einer Heizungs-Sicherheitsgruppe an das Abwasser- oder Regenwassernetz angeschlossen werden darf. In Ihrer Gemeinde in Schleswig-Holstein besteht eine getrennte Kanalisation, was die Entscheidung erschwert. Der favorisierte Anschluss an den Regenwasserkanal ist aus technischer und rechtlicher Sicht problematisch.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss der Abblaseleitung an den Regenwasserkanal ist in der Regel unzulässig. Das aus der Sicherheitsgruppe austretende Wasser kann mit Heizungsadditiven, Korrosionsprodukten oder geringen Mengen Heizöl verunreinigt sein. Diese Stoffe dürfen nicht ungeklärt in die Umwelt oder das Regenwassernetz gelangen, da dieses meist direkt in Vorfluter oder Versickerungsanlagen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Regenwasserkanal sei aufgrund der kürzeren Grabungslänge die bessere Wahl, ist fachlich falsch. Die Entsorgungswege richten sich nach der Beschaffenheit des Abwassers, nicht nach baulicher Bequemlichkeit. Die Abblaseleitung muss an das Schmutzwasser- oder Mischwasserkanalnetz angeschlossen werden, sofern keine abweichende Genehmigung der Gemeinde vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Die örtliche Satzung zur Entwässerung ist bindend. In vielen Gemeinden ist der Anschluss von Heizungsanlagen an das Regenwassernetz explizit verboten. Zudem kann ein Verstoß gegen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vorliegen, wenn wassergefährdende Stoffe in den Regenwasserkanal gelangen. Die Kosten für eine spätere Korrektur sind deutlich höher als die Mehrkosten für den fachgerechten Anschluss an die Schmutzwasserleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie Ihren Klempner, die Abblaseleitung ausschließlich an das Schmutzwasserkanalnetz anzuschließen. Holen Sie vorab eine schriftliche Bestätigung der Gemeindeverwaltung oder der Wasserbehörde ein, um spätere Konflikte zu vermeiden. Lassen Sie sich die Einhaltung der örtlichen Satzung vom Fachbetrieb bestätigen und dokumentieren Sie die Maßnahme für Ihre Unterlagen.
    Die Abblaseleitung einer Sicherheitsgruppe an einer Heizungsanlage führt im Notfall überhitztes Wasser oder Dampf ab und muss daher stets sicher, druckfest und temperaturbeständig ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss an das Regenwassernetz ist rechtlich und technisch strikt untersagt, da Heizungsabblaseleitungen potenziell heißes, druckbeaufschlagtes Wasser oder Dampf abführen können – dies stellt eine erhebliche Gefahr für die Kanalisation, Umwelt und öffentliche Sicherheit dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein kürzerer Graben zum Regenwasserkanal eine zulässige Begründung darstellt, ist falsch: Bauordnungsrecht (LBO SH), DINAbk. EN 12828 und die Technischen Regeln für Trinkwasseranlagen (TRWI) verlangen zwingend den Anschluss an das Schmutzwassernetz – unabhängig von Grabenlänge oder Kosten.
    ➕ Ergänzung: Die Abblaseleitung muss zudem unmittelbar, ohne Ablaufsperre oder Siphon, mit freiem Fall und ausreichendem Gefälle (min. 1 %) zum Abwasserkanal geführt werden; eine Zwischenspeicherung oder Mischung mit anderen Medien ist verboten.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung des Klempners, den Anschluss an das Abwassernetz vorzunehmen, entspricht vollständig den gesetzlichen und technischen Anforderungen – dies ist die einzige zulässige und sicherheitskonforme Lösung.
    🔴 Gefahr: Ein fälschlicher Anschluss an das Regenwassernetz kann zu schwerwiegenden Folgen führen: Überhitzung und Schäden am Kanal, Gefährdung von Kläranlagen, Verstöße gegen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie Bußgelder bis zu 50.000 € gemäß § 102 WHG.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen zur Prüfung und Abnahme der Sicherheitsgruppe sowie der Abblaseleitung – dies ist zwingend erforderlich, um die Betriebssicherheit und Rechtssicherheit nachzuweisen.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass der Anschluss an das Regenwassernetz unzulässig ist.
    • Alle drei Modelle benennen das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und örtliche Entwässerungssatzungen als verbindliche Rechtsgrundlage.
    • Alle betonen die Gefährdung von Umwelt, Kanalisation und Kläranlagen durch Heizungsadditive, Korrosionsprodukte oder heiße Medien.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit der Klärung mit der Gemeinde als zentrale Handlungsempfehlung, während DeepSeek und Qwen explizit auf schriftliche Bestätigungen und Fachabnahmen verweisen.
    • Qwen nennt konkrete Baurechtsgrundlagen (LBOAbk. SH, DIN EN 12828, TRWI), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen – DeepSeek verweist stattdessen fokussiert auf die örtliche Satzung und WHG.
    • Qwen ergänzt die technischen Anforderungen an die Leitungsführung (freier Fall, min. 1 % Gefälle, kein Siphon) – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Kosten-Nutzen-Abwägung: "Kosten für spätere Korrektur deutlich höher als Mehrkosten für fachgerechten Anschluss", was bei den anderen Modellen nicht explizit formuliert ist.
    • GoogleAI formuliert: "Grundsätzlich ist [der Anschluss an das Abwasser] korrekt, da es sich um Schmutzwasser handelt." – Dies ist vereinfachend und potenziell irreführend: Heizungsüberlauf ist kein Schmutzwasser im üblichen Sinne (kein Fäkalien-, Küchen- oder Waschabwasser), sondern ein spezielles, wassergefährdendes Betriebsmedium – Qwen und DeepSeek betonen dies klarer mit Hinweis auf WHG-Relevanz und "wassergefährdende Stoffe".
    • Die sicherere, rechtlich präzisere und technisch tiefere Darstellung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die Einordnung als wassergefährdendes Medium nach WHG und die klare Abgrenzung vom Begriff "Schmutzwasser".
    • Qwens konkrete technische Spezifikationen (freier Fall, 1 % Gefälle, Siphonverbot) gelten als verbindlich, da sie auf DIN EN 12828 und TRWI basieren.
    Rechtlicher Anschlussort ✅ Konsens Stets an Schmutzwasser- oder Mischwassernetz – niemals an Regenwasserkanal.
    Rechtsgrundlage ✅ Konsens Wasserhaushaltsgesetz (WHG), örtliche Entwässerungssatzung, ggf. LBO SH.
    Technische Leitungsführung ⚠️ Abwägung Freier Fall, min. 1 % Gefälle, keine Ablaufsperre oder Siphon – Qwen benennt dies präzise, GoogleAI und DeepSeek nicht; Konsensbildung erfolgt zugunsten der fachlich detaillierteren Quelle.
    Rechtliche Konsequenzen ✅ Konsens Bußgelder bis 50.000 € nach § 102 WHG, Umweltgefahren, Verunreinigung von Vorflutern, Schäden an Kläranlagen.
    Abnahme und Dokumentation ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder anerkannten Sachverständigen – GoogleAI verweist lediglich auf Klärung mit der Gemeinde; Konsens erfolgt zugunsten der fachlich bindenden Abnahme.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Anschluss an Regenwasserkanal Hohe Bußgelder (bis 50.000 €), Ordnungswidrigkeitenverfahren nach WHG, Nachbesserungszwang mit hohen Zusatzkosten.
    🔴 Risiko Temperatur- oder druckbedingte Schäden am Regenwasserkanal Leckagen, Rissbildung, Gefährdung von Versickerungsanlagen oder Gewässern, teure Sanierung.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme vor Inbetriebnahme Kein Nachweis der Betriebssicherheit, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung bei Schäden möglicherweise verweigert.
    🔴 Risiko Verunreinigung durch Heizungsadditive/Korrosionsprodukte Gefährdung von Kläranlagen, biologischer Reinigung, Grundwasser und Biotopen – langfristige Umweltschäden.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation örtlicher Satzung durch Klempner oder Bauherr Unbeabsichtigter Verstoß trotz vermeintlicher Korrektheit – fehlende Rechtssicherheit ohne schriftliche Bestätigung der Gemeinde.
    ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach DIN EN 12828 und TRWI Langfristige Betriebssicherheit, Rechtssicherheit, einfache Nachweisbarkeit bei Behörden oder Versicherungen.
    ✅ Chance Schriftliche Genehmigung durch Gemeinde vor Ausführung Rechtliche Absicherung, Vermeidung nachträglicher Auflagen, klare Verantwortungszuweisung.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs Vermeidung von Nachbesserungen, Optimierung der Leitungsführung, fachlich dokumentierte Abnahme.
    ✅ Chance Nutzung der Abblaseleitung als Indikator für Heizungsfehler Regelmäßige Prüfung der Sicherheitsgruppe ermöglicht Früherkennung von Überdruck, Korrosion oder Fehlfunktionen – präventive Instandhaltung.
    ✅ Chance Einheitliche Umsetzung in der Gemeinde Vermeidung von Einzelfallentscheidungen, Schaffung von Transparenz für alle Bauherren und Installateure, Vorbildfunktion für Nachhaltigkeit.
    1. Sofort Sicherheits-Check durchführen: Prüfen Sie, ob die Abblaseleitung bereits an das Regenwassernetz angeschlossen ist – bei ja: Unterbrechen Sie sofort die Inbetriebnahme und lassen Sie den Anschluss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb korrigieren.
    2. Genehmigung einholen: Kontaktieren Sie die Gemeindeverwaltung oder das zuständige Wasserwerk in Schleswig-Holstein und beantragen Sie schriftlich die Bestätigung, dass der Anschluss an das Schmutzwassernetz gemäß örtlicher Satzung zulässig ist – speichern Sie die Antwort als PDF ab.
    3. Leitungsführung dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Abblaseleitung ohne Siphon, mit freiem Fall und mindestens 1 % Gefälle direkt zum Schmutzwasserkanal führt – lassen Sie dies vom Installateur protokollieren und fotografisch dokumentieren.
    4. Fachabnahme vereinbaren: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen oder einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung und schriftlichen Abnahme der Sicherheitsgruppe und Abblaseleitung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente – Anschlussplan, Genehmigung der Gemeinde, Abnahmeprotokoll, Herstellerdatenblätter der Sicherheitsgruppe – und archivieren Sie sie mindestens 10 Jahre.
    6. Heizung regelmäßig warten lassen: Vereinbaren Sie jährliche Wartung inkl. Prüfung der Sicherheitsgruppe, um Druck- und Temperaturüberschreitungen frühzeitig zu erkennen.
    Heizungsüberlauf
    Der Heizungsüberlauf ist das Wasser, das aus der Sicherheitsgruppe einer Heizungsanlage austritt, wenn der Druck im System zu hoch wird. Er muss fachgerecht an das Abwassersystem angeschlossen werden.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsgruppe, Abblaseleitung, Überdruckventil.
    Sicherheitsgruppe
    Die Sicherheitsgruppe ist eine Armaturengruppe, die in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um diese vor unzulässigem Druckanstieg zu schützen. Sie beinhaltet ein Sicherheitsventil, ein Manometer und oft auch einen automatischen Entlüfter.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Manometer, Heizungsanlage.
    Abblaseleitung
    Die Abblaseleitung ist die Leitung, die das aus dem Sicherheitsventil austretende Wasser ableitet. Sie muss so dimensioniert und verlegt sein, dass das Wasser sicher abgeführt werden kann, ohne Schäden zu verursachen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Heizungsüberlauf, Abwasseranschluss.
    Schmutzwasser
    Schmutzwasser ist Abwasser, das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigt wurde. Es muss in Kläranlagen gereinigt werden, bevor es in die Umwelt eingeleitet werden darf.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Grauwasser, Schwarzwasser.
    Regenwasser
    Regenwasser ist Niederschlagswasser, das von Dachflächen oder anderen befestigten Flächen abgeleitet wird. Es ist in der Regel weniger stark verschmutzt als Schmutzwasser und kann unter Umständen zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Niederschlagswasser, Oberflächenwasser, Grauwasser.
    Getrennte Abwasserführung
    Die getrennte Abwasserführung ist ein System, bei dem Schmutzwasser und Regenwasser in getrennten Kanälen abgeleitet werden. Dies ermöglicht eine effizientere Reinigung des Schmutzwassers und verhindert eine unnötige Belastung der Kläranlagen durch Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Mischsystem, Trennsystem, Kanalisation.
    Wasserwerke
    Wasserwerke sind Einrichtungen, die für die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser zuständig sind. Sie überwachen auch die Qualität des Abwassers und stellen sicher, dass die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Abwasser, Kläranlage.
    1. An welchen Abwasserkanal muss ein Heizungsüberlauf angeschlossen werden?
      In Gebieten mit getrennter Abwasserführung muss der Heizungsüberlauf an den Schmutzwasserkanal angeschlossen werden. Dies ist wichtig, da es sich beim Überlauf um verschmutztes Wasser handelt.
    2. Was passiert, wenn der Heizungsüberlauf falsch angeschlossen wird?
      Ein falscher Anschluss, beispielsweise an den Regenwasserkanal, kann zu Bußgeldern führen und die Umwelt belasten, da verschmutztes Wasser in die Umwelt gelangt.
    3. Wie kann ich sicherstellen, dass der Anschluss korrekt ist?
      Klären Sie die genauen Vorschriften mit Ihrer Gemeinde oder den zuständigen Wasserwerken ab. Diese können Ihnen Auskunft über die lokalen Bestimmungen geben.
    4. Was ist eine Sicherheitsgruppe?
      Die Sicherheitsgruppe ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das vor Überdruck schützt. Sie besteht in der Regel aus einem Sicherheitsventil, einem Manometer und einem automatischen Entlüfter.
    5. Was ist eine Abblaseleitung?
      Die Abblaseleitung ist die Leitung, die das Wasser ableitet, wenn das Sicherheitsventil der Sicherheitsgruppe öffnet. Sie muss so verlegt sein, dass austretendes Wasser sicher abgeleitet werden kann.
    6. Warum ist eine getrennte Abwasserführung wichtig?
      Eine getrennte Abwasserführung dient dem Umweltschutz. Schmutzwasser wird in Kläranlagen gereinigt, während Regenwasser oft direkt in Flüsse oder Bäche geleitet wird.
    7. Welche rechtlichen Konsequenzen kann ein falscher Anschluss haben?
      Ein falscher Anschluss kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden und zu Bußgeldern führen. Zudem kann der Betreiber für Umweltschäden haftbar gemacht werden.
    8. Was sind die typischen Kosten für den Anschluss eines Heizungsüberlaufs?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Es empfiehlt sich, ein Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen.
    • Druck im Heizsystem zu hoch
      Ursachen und Lösungen für zu hohen Druck in der Heizungsanlage.
    • Sicherheitsventil tropft
      Was tun, wenn das Sicherheitsventil Wasser verliert?
    • Abwasseranschluss Kosten
      Übersicht über die Kosten für einen Abwasseranschluss.
    • Regenwassernutzung
      Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt.
    • Heizungsanlage Wartung
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage für einen sicheren Betrieb.
  2. Heizungsüberlauf: Sifon-Anschluss für Milliliter-Mengen
    Nun mach mal aus der Mücke ...
    keinen Elefanten. Auf dem kürzesten Weg mit Sifon irgendwo dran.
    Da fließen allenfalls Milliliter, ist doch eine Sicherheitsleitung.
    Vielleicht gibt es auch dafür eine DINAbk., in Deutschland sicherlich.
  3. Heizungsüberlauf: Wassermenge & Risiko bei Defekt!
    Immer schön entspannt bleiben, lieber Jesco!
    Die paar Milliliter haben innerhalb kürzester Zeit einen 15 l Eimer zu 2/3 gefüllt! Und wenn die Wasserwerke mit dem Anschluss nicht einverstanden sind, bin ich anschließend am buddeln!
    Ich Stelle die Frage nicht umsonst. Für ein paar Milliliter würde ich mich auch nicht bepinseln. Abgesehen davon geht es mir bei der ganzen Sache vor allem auch darum, was passiert wenn das Ventil aus irgendwelchen Gründen nicht wieder schließt. Dann wird nämlich mein ganzer Keller geflutet.
  4. Abwasseranlage: Fachunternehmer-Erklärung vs. Kontrolle?
    Wir haben schon
    reichlich Neubauten erstellt und die Trinkwasseranlagen in Betrieb genommen, aber dass irgendwelche öffentliche Versorger nach den Ablaufstellen im und am Haus gesehen hätten, ist mir noch nie untergekommen. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage wollen die denn das machen? Wenn Ihr gemeindliches Abwassersystem ein Trennsystem ist, hat der verantwortliche Installateur dafür Sorge zu tragen und erklärt die Richtigkeit der Anlage in der Fachunternehmererklärung; für die Abwasseranlage sinnigerweise in der Anlage 'A'.
    Trotzdem zu Ihrer Frage: Was da aus dem Sicherheitsventil tropft (Sie schreiben 'Sicherheitsgruppe', deshalb nehme ich an, es ist von dem Warmwasserspeicher) ist reinstes Trinkwasser und kann bedenkenlos in den Regenwasserkanal eingeleitet werden. Sollten Sie jedoch das Sicherheitsventil der Heizungsanlage meinen (meist mit einem roten Deckel), dann käme im Ernstfall  -  der eigentlich nie eintritt  -  dort Heizungswasser raus: "Totes" Wasser, das in die Abwasseranlage gehört. In dem Fall wäre aber nach ein paar Sekunden wieder Schluss, da nur der Überdruck der Heizungsanlage abgebaut wird.
    Noch mal im Ernst: Wofür diese Frage mit der Aufregung? Glauben Sie, dass irgendwer noch Gebühren für die paar Liter Wasser der "Schlabberleitung" berechnen will? Gebühren weder je Kubikmeter (=1000 Liter) erhoben, aber doch nicht für die paar hundert Liter Wasser des Sicherheitsventils im Jahr. Oder gibt es eine anderen Grund für die Frage?
    Mit sonnigem Gruß
  5. Sicherheitsgruppe: Kontrolle durch Wasserwerke – Stichproben?
    Nein nein, nicht wg. der Gebühren!
    Tja, die Hamburger Wasserwerke sehen die Notwendigkeit der Kontrolle offensichtlich anders. Hier werden zumindest Stichproben gemacht.
    Den Begriff "Sicherheitsgruppe" (sieht mehr oder weniger wie ein z-förmiges Stück Leitung aus, aus einem Ende ragt derzeit ein schlichtes Kupferrohr das über einem Eimer endet) habe ich dem Mängelbrief des Wasserversorgers entnommen. Die schreiben in etwa, dass das "Abblaseventil an der Sicherheitsgruppe ... nicht über einem Entwässerungsgegenstand endet".
    Natürlich geht es mir  -  und sicherlich auch den Wasserwerken  -  nicht um ein paar Pfennig Gebühren. Für mich sind zwei Fragen wichtig: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eines größeren Wasseraufkommens (hat sich mit dem 2/3 gefüllten Eimer im Prinzip schon beantwortet), und an welches Netz muss ich anschließen.
    Ich habe selber viel zu wenig Ahnung von diesen Dingen, als das ich mir Ärger mit den Wasserwerken einhandeln will, weil ich Brauchwasser in den Regenwasserkanal einleite (und dies evtl. in 5 Jahren durch einen blöden Zufall auffällt).
  6. Heizungsüberlauf: Risiko Wasserschaden bei Ausfall!
    Ihre Furcht ist berechtigt, Herr Alde,
    einem Kollegen von mir ist kurz nach seinem Einzug dieses Malheur passiert: Si-V schloss nicht, UGAbk. z.T. bewohnt, 1,20 m abgesoffen (er war nicht anwesend und es war Winter):-(
  7. Abwasseranschluss: Wasserwerke nach Vorschriften fragen!
    Warum fragen sie nicht die Wasser/Abwasserwerke?
    Die müssen doch wissen, wo sie das rein haben wollen!
  8. Heizungsüberlauf: Infos sammeln für richtige Fragen!
    Wasserwerke fragen
    Natürlich werde ich auch die Fragen. Aber es hat sich leider auch gezeigt, dass "wer viel fragt auch viel Antworten kriegt". Ich wollte eben soviel Infos wie möglich sammeln, um dann die richtigen Fragen zu stellen.
  9. Bauamt-Erfahrung: Herausforderungen bei Vorschriften
    ok, sehr vernünftig
    das Problem kenn ich  -  und inzwischen auch alle Mitarbeiter des örtlichen Bauamtes! Aber hat mir das was gebracht? (rethorische Frage, Antwort: ohverdammterscheißladenwozugibtsdenndieeigentlich ...)
  10. Abblaseleitung: Installation über Entwässerungsgegenstand!
    Ich rege mich nie auf 🙂 ,
    aber wenn ich lese, dass die "Schlabberleitung" nicht über einem Entwässerungsgegenstand endet, ist dieses völlig berechtigt! Da gehört dem Installateur einen darüber gezogen! Der müsste es doch wissen! Jetzt geht das mit dem Schämem wieder los ...
    Also: Wie ich schon oben beschrieben habe, wo die Dinger angeschlossen werden. Aber immer beobachtbar. Wenn Sie nämlich mal nach Jahren einen "Dauerläufer" haben, den Sie nicht einsehen können, bekommen Sie eine Wasserrechnung, ...
    Mit sonnigem Gruß
  11. Heizungsüberlauf: Hebeanlage & Anschlussänderung Regenwasser
    Vielen Dank!
    Zwischenzeitlich hat sich das ganze weitgehend geklärt. Der Klempner hat eine Hebeanlage installiert (mit offenem Zulauf über einen Trichter), und der flugs und ohne Rücksprache erfolgte Anschluss an die Regenwasserleitung wird noch geändert.
    Hätte ich mich nicht  -  hier im Forum  -  schlau gemacht, würde ich auf Dauer in den Keller pilgern um den Eimer zu kontrollieren.
  12. Heizungsüberlauf: Eimerlösung vs. Hebeanlage – Mengenfrage?
    Ich bleibe dabei ...
    viel Wind um nichts. Die Eimerlösung ist natürlich Kiki. Offener Trichter mit Sifon ist doch OK.
    Wieso denn nun noch eine teure Hebeanlage? Haben Sie in der Wand oder am Boden keine Anschlussmöglichkeit.
    Nochmal: wo sie das anschließen ist wg der geringen Mengen doch egal.
  13. Heizungsanlage: Keller unter Rückstauebene – Hebeanlage nötig!
    @ Jesco
    Leider liegt die Heizungsanlage im Keller unterhalb der Rückstauebene (die liegt auf Straßenniveau etwa auf Höhe der Kellerdecke). Ohne Hebeanlage tut sich da also gar nichts.
    So gesehen: Nix mit Wind um nichts! 🙂
  14. Rückstauverschluss: Alternative zur Hebeanlage im Keller?
    Wieso das denn?
    Wenn die Rückstauebene auf Straßenhöhe liegt, ist oft so, dann ist die Gemeinde aus dem Schneider.
    Ich bleib dabei, dann eben Rückstauverschluss eingebaut + fertig.
    Wie oft wird denn die Rückstauebene erreicht?
    Wenn keine anderen Abflüsse im Keller vorhanden sind, ist eine
    Hebeanlage für die Heizung rausgeschmissen Geld. Aber ist ja nicht meins.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Heizungsüberlauf anschließen: Abwasser oder Regenwasser – Vorschriften & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss einer Abblaseleitung der Sicherheitsgruppe an das Abwassersystem unter Berücksichtigung lokaler Vorschriften (Schleswig-Holstein), möglicher Kontrollen durch Wasserwerke und der Frage, ob eine Hebeanlage notwendig ist. Die Wassermenge des Heizungsüberlaufs ist gering, aber ein Defekt kann zu erheblichen Wasserschäden führen. Der korrekte Anschluss ist wichtig, um Probleme mit den Wasserwerken zu vermeiden. Eine Eimerlösung ist nicht optimal, ein offener Trichter mit Sifon wird als akzeptabel angesehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizungsüberlauf: Risiko Wasserschaden bei Ausfall! kann ein defektes Sicherheitsventil zu erheblichen Wasserschäden führen, besonders wenn Untergeschosse bewohnt sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abwasseranlage: Fachunternehmer-Erklärung vs. Kontrolle? diskutiert, ob öffentliche Versorger Ablaufstellen kontrollieren und welche Rolle die Fachunternehmererklärung spielt.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Abblaseleitung: Installation über Entwässerungsgegenstand! betont, dass die Abblaseleitung über einem Entwässerungsgegenstand enden muss, um beobachtbar zu sein und Schäden frühzeitig zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für den Abwasseranschluss mit den lokalen Wasserwerken ab (siehe Abwasseranschluss: Wasserwerke nach Vorschriften fragen!). Prüfen Sie, ob ein Rückstauverschluss eine sinnvolle Alternative zur Hebeanlage darstellt, besonders wenn keine anderen Abflüsse im Keller vorhanden sind (Rückstauverschluss: Alternative zur Hebeanlage im Keller?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsüberlauf, Abblaseleitung, Sicherheitsgruppe, Abwasseranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10213: Heizungsüberlauf anschließen: Abwasser oder Regenwasser? Vorschriften & Kosten
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung piept: Ursachenforschung & Lösungen für Druckverlust im Warmwasser?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerboden sanieren: Kosten für Abdichtung, Drainage & Betonsanierung bei Altbau?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Undichtes Kellerbodenrohr: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Wasserschäden?
  5. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hebeanlage notwendig für Dusche/Waschmaschine unter Kanal? Kosten, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsüberlauf, Abblaseleitung, Sicherheitsgruppe, Abwasseranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsüberlauf, Abblaseleitung, Sicherheitsgruppe, Abwasseranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsüberlauf anschließen: Abwasser oder Regenwasser? Vorschriften & Kosten
Suche nach: Heizungsüberlauf: Welcher Abwasseranschluss ist richtig?
Suche nach: Heizungsüberlauf, Abblaseleitung, Sicherheitsgruppe, Abwasseranschluss, Regenwasserkanal, Abwasser, SH, Schleswig-Holstein, Vorschriften, Kosten
