Porenbetondecke hellhörig: Schallschutz verbessern – Kosten, Aufbau & Maßnahmen?
BAU-Forum: Innenwände
ich habe ein riesen Problem.
Ich habe vor mehreren Jahren mit Porenbetonsteinen gebaut. Da ich ohne viel Hilfe den Bau erstellen musste, habe ich auch die Zwischendecken in Porenbeton ausgeführt. Nun stellte sich aber heraus, dass diese Decken anscheinend sehr hellhörig sind. Unter den Wänden habe ich 1 cm dicke Gummischrotmatten zur Verhinderung der Schallübertragung eingebracht. Der Estrich ist ein Anhydritestrich auf Dämmung und Fußbodenheizung Rotex. Die Böden sind gefliest.
Wenn man nun im EGAbk. in der Küche ist und etwas lauter redet versteht man unten drunter in der Küche der Einliegerwohnung so ziemlich alles.
Jetzt die Frage bevor ich eine Menge Geld in die Hand nehme:
rentiert es sich bei einer nun anstehenden Renovierung die Decken von unten frei zu legen, dann Holzlatten mit Dübel auf Rockwool Dämmstreifen anzubringen und das ganze mit Schalldämmmaterial aufzufüllen, z.B. Sonorock in 45 mm. Dann darauf eine Akustik-Gipskartonplatte. Der Aufwand wäre natürlich bei einer 65 m² Einliegerwohnung nicht unerheblich, daher frage ich lieber vorher.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Gruß Dieter
  • Dieterk
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Hellhörigkeit Ihrer Porenbetondecken haben. Porenbeton ist zwar ein guter Baustoff für den Wärmeschutz, aber weniger geeignet für den Schallschutz.
    Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes:
    • Schwimmender Estrich: Ein schwimmender Estrich mit einer zusätzlichen Dämmschicht (z.B. Mineralwolle oder spezielle Akustikmatten) kann den Trittschall deutlich reduzieren. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Abgehängte Decke: Eine abgehängte Decke mit Schallschutzdämmung (z.B. Steinwolle oder Glaswolle) kann den Luftschall reduzieren.
    • Direktmontage von Schalldämmplatten: Spezielle Schalldämmplatten können direkt an die Porenbetondecke montiert werden.
    Wichtige Aspekte:
    • Trittschall vs. Luftschall: Unterscheiden Sie, ob es sich hauptsächlich um Trittschall (Geräusche durch Gehen) oder Luftschall (Gespräche, Musik) handelt. Die Maßnahmen sollten entsprechend angepasst werden.
    • Bausubstanz: Berücksichtigen Sie die vorhandene Bausubstanz und die statischen Gegebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Akustiker oder Bauingenieur zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Lassen Sie sich ein Schallschutzgutachten erstellen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu belegen.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung, aber geringer Schalldämmung. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Er wird unterschieden in Trittschallschutz und Luftschallschutz.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Trittschall
    Trittschall sind Geräusche, die durch Gehen oder Erschütterungen entstehen und sich durch Bauteile übertragen.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, schwimmender Estrich, Dämmung.
    Luftschall
    Luftschall sind Geräusche, die sich durch die Luft ausbreiten, wie z.B. Gespräche oder Musik.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Nachhallzeit.
    Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Rohboden getrennt ist, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dämmunterlage, Randdämmstreifen.
    Schallbrücke
    Schallbrücken sind Stellen, an denen Schall ungehindert durch Bauteile übertragen wird, z.B. durch direkte Verbindungen zwischen Estrich und Wand.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Körperschall, Dämmung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schall- oder Wärmeübertragung. Im Schallschutz werden verschiedene Dämmmaterialien eingesetzt, um Trittschall und Luftschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Wärmedämmung, Dämmmaterial.
    1. Warum sind Porenbetondecken hellhörig?
      Porenbeton hat eine geringe Rohdichte und ist daher weniger effektiv bei der Schallabsorption und -dämmung im Vergleich zu schwereren Materialien wie Beton. Dies führt zu einer höheren Schallübertragung.
    2. Welche Arten von Schallschutz gibt es?
      Man unterscheidet zwischen Trittschallschutz (Reduzierung von Geräuschen durch Gehen oder Erschütterungen) und Luftschallschutz (Reduzierung von Geräuschen, die sich durch die Luft ausbreiten, wie z.B. Gespräche oder Musik).
    3. Was ist ein schwimmender Estrich?
      Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Rohboden getrennt ist. Diese Dämmschicht reduziert die Übertragung von Trittschall.
    4. Kann man eine bestehende Porenbetondecke nachträglich dämmen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine bestehende Porenbetondecke nachträglich zu dämmen, z.B. durch eine abgehängte Decke oder durch das Aufbringen von Schalldämmplatten.
    5. Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Schallschutz?
      Für den Schallschutz eignen sich Materialien wie Mineralwolle (Steinwolle, Glaswolle), Akustikmatten, Kork oder spezielle Schalldämmplatten.
    6. Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
      Schallbrücken sind Stellen, an denen Schall ungehindert durch Bauteile übertragen wird. Sie entstehen z.B. durch direkte Verbindungen zwischen Estrich und Wand. Schallbrücken sollten durch geeignete Maßnahmen wie Randdämmstreifen vermieden werden.
    7. Wie viel kostet die Schallschutzverbesserung einer Porenbetondecke?
      Die Kosten hängen von den gewählten Maßnahmen und der Größe der Fläche ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für Schallschutzmaßnahmen?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel sind kleinere Schallschutzmaßnahmen genehmigungsfrei, aber bei größeren Eingriffen in die Bausubstanz kann eine Genehmigung erforderlich sein.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur nachträglichen Trittschalldämmung.
    • Schallschutzfenster für besseren Lärmschutz
      Erläuterung der Funktionsweise und Vorteile von Schallschutzfenstern.
    • Abgehängte Decke zur Schallreduzierung
      Wie eine abgehängte Decke den Schallschutz verbessern kann und welche Materialien geeignet sind.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in älteren Gebäuden.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn – was tun?
      Rechtliche Aspekte und praktische Tipps bei Lärmbelästigung durch Nachbarn.
  2. Schallübertragung: Analysewege in Porenbeton-Decken
    Foto von wiki
    Man sollte erst klären,
    auf welchen Weg der Schall in das andere Stockwerk kommt.
    Porenbetondecke: Schallschutz verbessern – Maßnahmen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes einer hellhörigen Porenbetondecke. Verschiedene Ursachen für die Schallübertragung werden analysiert und Lösungsansätze wie Trittschalldämmung, Dämmung und Estrich-Optimierung diskutiert. Die korrekte Ausführung der Dämmung unter Wänden und die Wahl des richtigen Estrichs spielen eine entscheidende Rolle. Auch die Analyse der Schallwege ist wichtig, wie im Beitrag Schallübertragung: Analysewege in Porenbeton-Decken betont wird.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine unzureichende oder fehlende Trittschalldämmung kann die Schallübertragung in Porenbeton-Decken erheblich verstärken. Daher sollte die Trittschalldämmung sorgfältig geplant und fachgerecht ausgeführt werden. Die Auswahl des richtigen Materials für die Trittschalldämmung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Gummischrotmatten unter den Wänden kann die Schallübertragung reduzieren, ist aber allein oft nicht ausreichend. Eine umfassende Schallschutzlösung berücksichtigt alle potenziellen Schallbrücken und kombiniert verschiedene Maßnahmen. Die Kombination aus Estrich, Dämmung und Trittschalldämmung ist entscheidend für einen effektiven Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Analyse der Schallwege ist der erste Schritt zur Verbesserung des Schallschutzes. Anschließend sollten geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung ergriffen werden, wie z.B. die Optimierung der Trittschalldämmung und die Beseitigung von Schallbrücken. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Schallschutz zu konsultieren, um eine individuelle Lösung zu entwickeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Schallschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Porenbeton, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetondecke hellhörig: Schallschutz verbessern – Kosten, Aufbau & Maßnahmen?
Suche nach: Porenbetondecke: Schallschutz verbessern
Suche nach: Porenbeton, Schallschutz, Trittschalldämmung, Decke, Sanierung, Hellhörigkeit, Estrich, Dämmung
