Schallschutz Innenwand verbessern: Maßnahmen, Kosten & Materialien für Altbau?
❓ Fragestellung: Schallschutz Innenwand verbessern: Maßnahmen, Kosten & Materialien für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bestehende Altbaukonstruktion aus den 1950er Jahren mit Holzbalken und einseitiger Gipskarton-Verkleidung nicht den heutigen Schallschutzanforderungen genügt – insbesondere beim Trittschall und Körperschall; Alle bestätigen, dass Sprechgeräusche kaum hörbar sind → Luftschallschutz (Rw) ist ausreichend; das Problem liegt klar im Körperschall; Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter, Bauphysiker oder akustischen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne bauphysikalische Voranalyse beginnen – der Schallschutz ist nur dann wirksam, wenn Körperschallbrücken vollständig unterbrochen werden. Die einfache Anbringung von Dämmung oder Gipskarton ist nicht ausreichend und kann kontraproduktiv sein.
Hallo ich wohne in einem Haus, das ungefähr 1950 gebaut wurde. Vor ein paar Jahren haben wir unseren Dachboden ausgebaut. Die Wand zum Nachbarn ist folgendermaßen aufgebaut: es verlaufen alte Balken quer und längs. An der Seite des Nachbarn ist eine Wand mit Metallständerwänden und doppelt beplankten Gipskarton angebracht. Auf unserer Seite sind nur die Zwischenräume zwischen den Balken mit Gipskartonplatten ausgekleidet und dahinter Dämmung angebracht. Mein Problem ist, dass ich vom Nachbarn sehr laute knarrende Laufgeräusche höre und Geräusche des Schrankes. Sprechgeräusche hört man nicht.
Gibt es die Möglichkeit durch bauliche Maßnahmen die Geräusche weitestgehend zu eliminieren durch
1. Anbringen einer Wand direkt an der bestehenden oder
2. da der Raum recht groß ist durch einziehen einer Wand ca. 2 Meter entfernt von der bestehenden?
    🔴 KRITISCH: Jede Schallschutzmaßnahme muss eine vollständige mechanische Entkopplung von der bestehenden Balkenkonstruktion sicherstellen – jede starre Verbindung (auch über Boden, Decke oder Anschlüsse) erzeugt Körperschallbrücken und macht die Maßnahme wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Eine direkte Vorsatzschale an der alten Wand ist grundsätzlich ungeeignet und kann den Schallschutz sogar verschlechtern – stattdessen ist eine mindestens 5 cm entfernte, eigenständige Unterkonstruktion mit elastischen Lagern (z. B. Schallschutzschienen mit Federbügeln) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Maßnahme erfordert eine durchgängige Entkopplung an allen Anschlussstellen: Boden, Decke, angrenzende Wände – inkl. schallgedämmter Anschlussprofile und elastischer Dichtungsmassen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rein luftschallorientierte Lösung (z. B. einfache Gipskarton-Beplankung) reicht nicht aus – das Problem ist dominierend Körperschall (Trittschall, Knarren, Schrankgeräusche), der durch Massenentkopplung und nicht durch Dämmung behoben wird.
    Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz Ihrer Innenwand zum Nachbarn verbessern möchten. Hier sind einige Maßnahmen, die Sie ergreifen können:
    • Bestandsaufnahme: Analysieren Sie die bestehende Wandkonstruktion (Materialien, Aufbau, Schwachstellen wie Hohlräume oder Schallbrücken).
    • Schallschutz verbessern:
      • Masse erhöhen: Schwere Materialien (z.B. Vorsatzschale aus Gipskarton mit Mineralwolle) verbessern den Schallschutz.
      • Entkopplung: Vermeiden Sie direkte Verbindungen zwischen den Bauteilen, um Schallübertragung zu reduzieren (z.B. durch spezielle Profile oder Dämmstreifen).
      • Dämmung: Füllen Sie Hohlräume mit schallabsorbierendem Material (z.B. Mineralwolle, Steinwolle oder Spezialschaum).
    • Gipskartonplatten: Verwenden Sie spezielle Schallschutzplatten (höhere Dichte, spezielle Beschichtung). Doppelte Beplankung mit versetzten Stößen erhöht die Wirksamkeit.
    • Balken: Achten Sie darauf, dass die Balken nicht als Schallbrücken wirken. Gegebenenfalls Dämmung zwischen den Balken anbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Akustiker oder Trockenbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Situation mit unzureichendem Schallschutz zwischen zwei Wohneinheiten. Der Wandaufbau aus den 1950er Jahren mit Holzbalken und einfacher Gipskarton-Verkleidung erfüllt nicht die heutigen Anforderungen an den Trittschallschutz, was durch die geschilderten knarrenden Laufgeräusche und Schrankgeräusche belegt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass bauliche Maßnahmen erforderlich sind, ist korrekt. Die vorhandene Konstruktion mit nur einseitiger Dämmung und einfacher Beplankung bietet unzureichende Masse und Entkopplung für effektiven Schallschutz.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagenen Optionen (Vorsatzschale direkt an der Wand oder Abrücken um 2 Meter) sind grundsätzlich sinnvoll. Allerdings ist die Variante mit 2 Meter Abstand (Raum-in-Raum-Prinzip) technisch aufwendiger und erfordert eine separate Decken- und Bodenentkopplung, um Schallbrücken zu vermeiden. Eine direkte Vorsatzschale ist meist kostengünstiger und platzsparender.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Vorsatzschale aus Gipskarton ausreicht, ist zu optimistisch. Für eine signifikante Verbesserung des Trittschalls ist ein mehrschichtiger Aufbau mit schweren, biegeweichen Materialien (z.B. 2x 12,5 mm Gipskarton mit dazwischenliegender Dämmung) und zwingend eine Entkopplung vom bestehenden Balkenwerk mittels Federbügel oder elastischen Profilen erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei der geplanten Maßnahme besteht die Gefahr von Schallbrücken. Jede starre Verbindung zwischen der neuen Vorsatzschale und den alten Balken oder der Nachbarwand überträgt Trittschall ungehindert. Auch der Anschluss an Boden und Decke muss elastisch erfolgen, sonst ist die Maßnahme wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen oder Bauphysiker für eine Vor-Ort-Begutachtung. Dieser kann den genauen Wandaufbau prüfen, die erforderlichen Schalldämmwerte (erhöhter Trittschallschutz nach DINAbk. 4109) berechnen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie sich vor der Umsetzung ein schriftliches Angebot mit Leistungsverzeichnis von einem Fachbetrieb für Trockenbau mit Schallschutzerfahrung geben.
    Die beschriebene Konstruktion weist erhebliche Schwächen im Trittschall- und Körperschallschutz auf, insbesondere durch die direkte Verbindung der alten Holzbalken mit beiden Seiten der Trennwand – ein klassischer Körperschallbrücke, die knarrende Laufgeräusche und Schrankbewegungen effizient überträgt.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Bauweise ermöglicht nahezu ungehinderte Körperschallübertragung über die gemeinsamen Balken; eine nachträgliche Schallschutzmaßnahme ohne Trennung dieser mechanischen Verbindung bleibt wirkungslos und kann zu Fehlinvestitionen führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Wand direkt an der bestehenden Konstruktion anzubringen (Variante 1) verschlechtert den Schallschutz meist sogar – da sie zusätzliche Körperschallpfade über die alte Balkenlage schafft und keine Entkopplung bewirkt.
    ➕ Ergänzung: Eine neue, vollständig entkoppelte Wand (Variante 2) ist grundsätzlich sinnvoll, muss aber mindestens 5–10 cm Abstand zur alten Wand aufweisen und auf einer eigenen, schallentkoppelten Unterkonstruktion (z. B. Schallschutzschienen mit elastischen Lagern) ruhen – nicht auf dem bestehenden Balkenrost.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung zwischen den Balken ist für Luftschall relevant, aber bei Körperschallgeräuschen wie Knarren und Schrankbewegungen nahezu wirkungslos; entscheidend ist die mechanische Entkopplung der Massen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Sprechgeräusche kaum hörbar sind, bestätigt, dass der Luftschallschutz (Rw-Wert) ausreichend ist – das Problem liegt eindeutig im Körperschall, nicht im Luftschall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen statisch geprüften Bauphysiker, um eine detaillierte Schallübertragungsanalyse durchzuführen und eine bauphysikalisch gesicherte Lösung zu planen – insbesondere zur Vermeidung neuer Körperschallbrücken und zur Einhaltung der DIN 4109 bzw. VDIAbk. 4100.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bestehende Altbaukonstruktion aus den 1950er Jahren mit Holzbalken und einseitiger Gipskarton-Verkleidung nicht den heutigen Schallschutzanforderungen genügt – insbesondere beim Trittschall und Körperschall.
    • Alle bestätigen, dass Sprechgeräusche kaum hörbar sind → Luftschallschutz (Rw) ist ausreichend; das Problem liegt klar im Körperschall.
    • Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter, Bauphysiker oder akustischen Sachverständigen.
    • GoogleAI stellt Vorsatzschalen als allgemein wirksam dar, ohne die Notwendigkeit einer mechanischen Entkopplung oder konkrete Mindestabstände zu benennen; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritische Voraussetzung hervor.
    • GoogleAI erwähnt "Dämmung zwischen den Balken" als sinnvoll – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Bei Körperschall ist diese nahezu wirkungslos; entscheidend ist die Entkopplung, nicht die Hohlraumdämmung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer separaten Decken- und Bodenentkopplung beim Raum-in-Raum-Prinzip und benennt "Federbügel" als zulässige Entkopplungstechnik.
    • Qwen ergänzt präzise die Mindestentfernung (5–10 cm), klärt die Funktion von Schallschutzschienen mit elastischen Lagern und betont, dass eine Vorsatzschale direkt an der Wand den Schallschutz meist verschlechtert.
    • GoogleAI suggeriert die Wirksamkeit einer "einfachen Vorsatzschale" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen spricht von "wirkungsloser Fehlinvestition", DeepSeek von "Gefahr von Schallbrücken" und "zwingend erforderlicher Entkopplung". Der Konsens folgt hier dem strengeren, sichereren Urteil (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie nicht auf einfache "Baumarkt-Lösungen" – orientieren Sie sich ausschließlich an den bauphysikalisch fundierten Hinweisen von DeepSeek und Qwen zur mechanischen Entkopplung und Vermeidung von Schallbrücken.
    • GoogleAIs allgemeine Tipps dienen nur als grobe Orientierung – sie sind ohne fachliche Anpassung nicht umsetzbar.
    Ursache des Problems ✅ Körperschallübertragung über gemeinsame Holzbalken (Trittschall, Knarren, Schrankgeräusche) – kein Luftschallproblem.
    Wirksamkeit direkter Vorsatzschale ❌ Alle Modelle außer GoogleAI lehnen dies ab; DeepSeek & Qwen bezeichnen sie als schädlich oder wirkungslos – Konsens: ❌ ungeeignet.
    Entkopplung als zentrale Maßnahme ✅ Alle drei Modelle bestätigen: vollständige mechanische Entkopplung (Boden, Decke, Seitenanschlüsse) ist Voraussetzung für jede Wirksamkeit.
    Mindestabstand neue Wand ⚠️ Qwen nennt 5–10 cm, DeepSeek erwähnt 2 m als Raum-in-Raum-Variante; Konsens: mindestens 5 cm Abstand mit eigener, entkoppelter Unterkonstruktion.
    Fachliche Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: Vor-Ort-Analyse durch zertifizierten Schallschutzgutachter oder Bauphysiker ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Körperschallbrücke über bestehende Holzbalken bleibt bestehen Keine Verbesserung – Geräusche wie Knarren, Schrankbewegungen oder Trittschall werden weiter vollständig übertragen.
    🔴 Risiko Starrer Anschluss der neuen Wand an Boden/Decke oder angrenzende Bauteile Schallbrücke entsteht; gesamte Maßnahme unwirksam oder verschlechtert den Schallschutz.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der neuen Entkopplungskonstruktion Gefahr von Setzungen, Rissen oder instabilen Verankerungen – insbesondere bei schwerer Mehrschicht-Beplankung.
    🔴 Risiko Unzureichende Detaillierung der Anschlussstellen (Türrahmen, Steckdosen, Leitungen) Ungedämmte Durchdringungen wirken als Schallkanäle – bis zu 50 % der Wirksamkeit gehen verloren.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter, nicht akustisch getesteter Komponenten (z. B. Profile, Dichtungen, Schrauben) Keine Nachweisbarkeit der erreichten Schalldämmwerte – mögliche Mängelansprüche bei Nachbarn oder behördlichen Anforderungen.
    ✅ Chance Einbau einer vollständig entkoppelten Schallschutzwand nach DIN 4109-4 Erreichung von bis zu 25 dBAbk. zusätzlichem Trittschallschutz; nachweisbare Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.
    ✅ Chance Nutzung akustisch optimierter Komponenten (z. B. federnd gelagerte Schienen, biegeweiche Platten) Effiziente Reduktion von Körperschalleintragungen ohne massiven Platzverlust – optimale Raumausnutzung.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation (Gutachten, Leistungsverzeichnis, Prüfzeugnisse) Sicherstellung der Nachweisbarkeit gegenüber Nachbarn, Versicherung oder Behörden – Schutz vor Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Kombination mit zusätzlicher Raumakustik-Optimierung (z. B. absorbierende Oberflächen) Verbesserte Wohnqualität durch reduzierte Nachhallzeit und gleichmäßigere Klangverteilung im Raum.
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung der Immobilie durch nachweisbaren Schallschutzstandard Erhöhte Vermarktbarkeit, höhere Mietzufriedenheit und geringere Reklamationen – messbarer Mehrwert im Altbau.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder Bauphysiker für eine Vor-Ort-Begutachtung – dieser prüft den genauen Wandaufbau, identifiziert Schallbrücken und erstellt ein DIN 4109-konformes Sanierungskonzept.
    2. Keine Eigenleistung ohne Plan: Beginnen Sie keinerlei Trockenbauarbeiten, bevor ein detailliertes bauakustisches Konstruktionsplan (mit Profilabmessungen, Entkopplungstiefe, Anschlusssystemen und Prüfzeugnissen) vorliegt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialdatenblätter der bestehenden Wand und ggf. frühere Gutachten – diese sind für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
    4. Profifachbetrieb auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Trockenbauer mit nachweisbarer Erfahrung in bauakustischen Sanierungen – prüfen Sie Referenzen, Zertifikate (z. B. TÜV-Zertifikat Schallschutz) und abgeschlossene Projekte mit Schallschutznachweis.
    5. Anschlussstellen akustisch sichern: Vereinbaren Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich die schallgedämmte Ausführung aller Durchdringungen (Steckdosen, Leitungen, Türrahmen) mit zertifizierten akustischen Dichtungssystemen.
    6. Abnahme mit Schallmessung: Verlangen Sie bei Fertigstellung eine nach DIN 5079-1 durchgeführte Schallpegelmessung vor und nach der Sanierung – dokumentieren Sie die Verbesserung schriftlich.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, Lärmbelästigung zu minimieren und die Wohnqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik.
    Gipskarton
    Ein Baustoff aus Gips, der zwischen zwei Kartonschichten eingebettet ist. Wird häufig für Innenwände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Stein- oder Glaswolle. Bietet guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Dämmwolle.
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sollte vermieden werden, um den Schallschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kältebrücke, Direktschallübertragung.
    Luftschall
    Schall, der sich über die Luft ausbreitet. Beispiele sind Sprechen, Musik oder Verkehrslärm.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Trittschall, Direktschall.
    Körperschall
    Schall, der sich über feste Körper (z.B. Wände, Decken) ausbreitet. Entsteht z.B. durch Vibrationen oder Stöße.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Trittschall, Strukturschall.
    Entkopplung
    Das Trennen von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Kann durch spezielle Profile oder Dämmstreifen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsentkopplung, Schallentkopplung, Vibrationsdämpfung.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für den Schallschutz einer Innenwand?
      Schwere Materialien wie Gipskartonplatten mit hoher Dichte, Mineralwolle oder spezielle Schallschutzplatten sind ideal. Wichtig ist auch die Entkopplung der Bauteile, um Schallbrücken zu vermeiden.
    2. Wie wichtig ist die Dämmung bei einer Schallschutzwand?
      Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle, da sie Hohlräume füllt und Schallwellen absorbiert. Mineralwolle, Steinwolle oder Spezialschaum sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf eine vollständige Füllung ohne Lücken.
    3. Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
      Schallbrücken sind Bauteile, die Schall ungehindert übertragen, z.B. durchgehende Balken oder direkte Verbindungen zwischen Wänden. Vermeiden Sie diese, indem Sie entkoppelnde Materialien oder Konstruktionen verwenden.
    4. Kann ich den Schallschutz einer bestehenden Wand nachträglich verbessern?
      Ja, durch das Anbringen einer Vorsatzschale mit Dämmung und Gipskartonplatten lässt sich der Schallschutz deutlich verbessern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Dicke der Gipskartonplatten beim Schallschutz?
      Dickere Gipskartonplatten bieten in der Regel einen besseren Schallschutz, da sie mehr Masse haben. Auch die Anzahl der Plattenlagen (doppelte oder dreifache Beplankung) beeinflusst den Schallschutz positiv.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Luftschall und Körperschall?
      Luftschall entsteht durch Schallwellen in der Luft (z.B. Sprechen, Musik), während Körperschall sich über feste Körper (z.B. Wände, Decken) ausbreitet. Schallschutzmaßnahmen müssen beide Arten berücksichtigen.
    7. Wie finde ich einen Fachmann für Schallschutz?
      Suchen Sie nach Akustikern, Trockenbauern oder Bauphysikern in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich Schallschutz.
    8. Welche Normen und Richtlinien gibt es für Schallschutz im Wohnbau?
      Die DIN 4109 regelt die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau. Für erhöhte Anforderungen gibt es die VDI 4100.
    • Schallschutzfenster nachrüsten
      Verbesserung des Schallschutzes durch Austausch oder Ergänzung der Fenster.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen und Häusern.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechtliche Aspekte und Möglichkeiten zur Konfliktlösung bei Lärmproblemen.
    • Schallschutz im Büro
      Optimierung der Akustik in Büroräumen für konzentriertes Arbeiten.
    • Raumakustik verbessern
      Einsatz von schallabsorbierenden Materialien zur Reduzierung von Nachhall und Lärm.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Innenwand, Altbau, Lärmschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand Kosten: Angebot prüfen – Preis zu hoch? Material, Lohn & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Innenwand, Altbau, Lärmschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Innenwand, Altbau, Lärmschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Innenwand verbessern: Maßnahmen, Kosten & Materialien für Altbau?
Suche nach: Schallschutz Innenwand: Tipps & Maßnahmen
Suche nach: Schallschutz, Innenwand, Altbau, Lärmschutz, Dämmung, Gipskarton, Schallschutzwand, Schallschutz verbessern, Trittschall, Luftschall
