Glasscheibe in Stahlbeton-Innenwand: Welches Glas wählen? Isolierglas, Schallschutz & Sicherheit?
❓ Fragestellung: Glasscheibe in Stahlbeton-Innenwand: Welches Glas wählen? Isolierglas, Schallschutz & Sicherheit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ausdrücklich Sicherheitsglas (VSG oder ESG), lehnen Isolierglas als alleinige Lösung ab und identifizieren das Verletzungsrisiko bei unsachgemäßem Einbau als kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt ein VSG-System mit nachgewiesener statischer Eignung, fachgerechter mechanischer Verankerung und bauphysikalischer Bewertung der Tauwasserlage – keine pauschale Glaswahl ohne vorherige Fachplanung.
wir haben in unserer Innenwand (Stahlbeton) zwischen Wohnzimmer und Flur/Eingangsbereich eine Türöffnung, die wir zwecks Lichteinfall mit einer Glasscheibe der Größe von ca. 190x50 cm schließen wollen. Unklar sind dabei noch folgende Punkte:
1. Welches Glas ist am besten dafür geeignet? VSG Glas oder Isolierglas? Dabei wäre aus unserer Sicht zu berücksichtigen, dass die Glasscheibe zwischen einem im Winter beheizten (Wohnzimmer) und unbeheizten (Flur/Eingangsbereich) Raum montiert werden soll und wir Wasserbildung auf der Glasscheibe möglichst vermeiden wollen. Auch soll die Scheibe etwas schallgeschützt sein, um auch im Wohnzimmer die Musik/den TV mal lauter aufzudrehen ohne gleich das gesamte Haus zu beschallen.
2. Wie montiert man die Scheibe am besten um diese auch im Schadensfall wieder austauschen zu können? Mit Silikon und dann beiputzen? Einen Fensterrahmen möchten wir nicht einsetzen, ist halt Geschmackssache ...
Für kurzfristige Empfehlungen wären wir dankbar!
Viele Grüße an die Foren-Gemeinde.
cg1
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Stahlbetonwand durch einen zertifizierten Statiker vor jeder Öffnungserstellung – die Wand ist tragend, und die Glasscheibe (190×50 cm) erzeugt lokale Lastkonzentrationen mit Bruch- und Versagensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von mindestens 2-fach Verbundsicherheitsglas (VSG) mit PVB-Folie und einer Gesamtdicke von ≥12 mm – Einzel-ESG oder Isolierglas ist für diese Größe und Einbausituation unzulässig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Verankerung der Scheibe mit statisch zugelassenen Edelstahl-Halterungen oder einem umlaufenden, elastisch gelagerten Rahmen – reine Silikonbefestigung ist kein Tragsystem und nicht bauphysikalisch tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Montage durch einen zertifizierten Glasfachbetrieb mit Nachweis nach DINAbk. EN 13474 und VDIAbk. 4100 – Eigenmontage birgt Haftungs- und Verletzungsrisiken.
    Für eine Glasscheibe in einer Stahlbeton-Innenwand zwischen Wohnzimmer und Flur/Eingangsbereich gibt es verschiedene Glasarten, die je nach Bedarf in Frage kommen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Sicherheitsglas: Für Innenräume ist Verbundsicherheitsglas (VSG) oder Einscheibensicherheitsglas (ESG) empfehlenswert, um Verletzungen bei Glasbruch zu vermeiden. VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die mit einer reißfesten Folie verbunden sind. ESG ist thermisch behandelt und zerbricht in kleine, stumpfe Krümel.
    • Isolierglas: Wenn Sie auch eine thermische Trennung wünschen, ist Isolierglas eine gute Wahl. Es besteht aus zwei oder mehr Scheiben, die durch einen Randverbund getrennt sind, wodurch eine isolierende Luft- oder Gasfüllung entsteht.
    • Schallschutzglas: Wenn Sie den Schallschutz verbessern möchten, sollten Sie Schallschutzglas in Betracht ziehen. Dieses Glas hat eine spezielle Beschichtung oder ist dicker als normales Glas, um Schallwellen besser zu dämpfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Glaser oder Fensterbauer beraten, um die optimale Glasart für Ihre spezifischen Anforderungen zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei Aspekte wie Sicherheit, Schallschutz und Wärmedämmung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Glasscheibe in eine Stahlbeton-Innenwand zwischen einem beheizten Wohnzimmer und einem unbeheizten Flur. Die gewünschte Größe von 190x50 cm ist für eine rahmenlose Verglasung in einer tragenden Wand kritisch, da die Scheibe hohen statischen Lasten und Temperaturdifferenzen ausgesetzt sein wird.
    🔴 Gefahr: Die Montage einer rahmenlosen Glasscheibe in einer Stahlbetonwand ohne fachgerechte statische Berechnung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die Wand ist tragend, und jede Öffnung muss durch einen Statiker auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden. Zudem kann eine unzureichend befestigte Scheibe bei Erschütterungen oder Temperaturwechseln brechen.
    ➕ Ergänzung: Für den beschriebenen Zweck ist Verbundsicherheitsglas (VSG) aus mindestens zwei 6 mm dicken Einscheibensicherheitsgläsern (ESG) mit einer PVB-Folie zwingend erforderlich. Isolierglas ist hier nicht geeignet, da es für den Innenbereich ohne Außenklima keinen Vorteil bringt und die Gefahr von Tauwasserbildung im Scheibenzwischenraum besteht. VSG bietet bei Bruch Schutz vor herabfallenden Splittern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Scheibe zwischen beheiztem und unbeheiztem Raum zu Wasserbildung führt, ist nur teilweise richtig. Bei raumseitig montiertem VSG ohne Wärmeschutzbeschichtung kann sich auf der kälteren Seite (Flurseite) Kondenswasser bilden. Eine Beschichtung der Scheibe mit einer Low-E-Schicht oder der Einbau einer thermisch getrennten Verglasung wäre hier sinnvoll, um Tauwasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker zur Prüfung der Wandöffnung und einen Fensterbauer oder Glaser für die fachgerechte Montage. Die Scheibe muss in einem umlaufenden, elastischen Rahmen (z.B. aus Aluminium oder Kunststoff) gelagert werden, der eine thermische Trennung und einen späteren Austausch ermöglicht. Eine reine Silikonbefestigung mit Verputzung ist unzureichend und gefährlich. Lassen Sie sich ein Angebot für VSG mit Schallschutzfolie (z.B. 44.2 nach DIN EN 14449) und optionaler Wärmeschutzbeschichtung erstellen.
    Die Planung einer großformatigen Glasscheibe (190×50 cm) in einer Stahlbeton-Innenwand zwischen beheiztem und unbeheiztem Raum birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen, die fachlich nicht pauschal gelöst werden können.
    🔴 Gefahr: Eine reine Isolierglasscheibe ohne Sicherheitsglas ist bei dieser Größe und Einbausituation nicht zulässig – sie stellt ein erhebliches Verletzungsrisiko dar, insbesondere bei Stoß- oder Schlagbelastung, und erfüllt keine bauaufsichtlichen Anforderungen an Bruchsicherheit nach DIN 18008.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus großer Fläche, fehlendem Rahmen und direkter Einbindung in Stahlbeton birgt statische Risiken: Ohne fachgerechte Verankerung und Lastabtragung kann es zu Rissbildung im Beton, Glasbruch oder unvorhersehbarem Versagen kommen – insbesondere bei Temperaturdifferenzen oder Feuchteeinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Isolierglas allein löst das Kondensatproblem nicht – entscheidend ist die Oberflächentemperatur der Scheibe, die durch Wärmedämmung der Wand, Raumluftfeuchte und Luftwechsel bestimmt wird; eine reine Glaswahl kann hier keine Entwarnung geben.
    ➕ Ergänzung: Für Schallschutz ist ein asymmetrisches VSG mit unterschiedlichen Glasschichten (z. B. 6 mm + 8 mm) und PVB-Folie wirksamer als Standard-Isolierglas – jedoch nur bei fachgerechter Einbindung in einen schallentkoppelten Rahmen, was bei einer rahmenlosen Montage nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Eine rahmenlose Silikonmontage ist bauphysikalisch und sicherheitstechnisch nicht tragfähig für diese Abmessung; Silikon dient lediglich als Dichtung, nicht als Tragmittel – eine mechanische Verankerung (z. B. mit Edelstahlklammern oder speziellen Glas-Halterungen) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Glasbau (z. B. nach VDI 4100 oder mit Zertifizierung nach DIN EN 13474), der die statische Eignung der Wand, die erforderliche Glasart (mindestens VSG mit schall- und wärmetechnischer Optimierung), die Montageart und die Kondensatrisiken vor Ort begutachtet – eine Eigenplanung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Isolierglas pauschal als Option für "thermische Trennung", während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Isolierglas ist hier ungeeignet (Tauwassergefahr, keine statische Tragfähigkeit, keine Bruchsicherheit nach DIN 18008). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek spezifiziert die Mindestanforderung an VSG (zwei 6-mm-ESG-Scheiben + PVB-Folie) und fordert Low-E-Beschichtung zur Tauwasservermeidung; Qwen ergänzt die Notwendigkeit schallentkoppelter Rahmen für Schallschutz und klärt die Tragfunktion von Silikon auf – beides fehlt bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Glaser oder Fensterbauer", während DeepSeek und Qwen explizit einen Statiker und zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik/Glasbau verlangen. Da die Wand tragend ist, ist die statische Prüfung zwingend – Qwen/DeepSeek liefern die sicherere, rechtskonforme Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich den Analysen von DeepSeek und Qwen, da sie die baurechtlichen (DIN 18008, VDI 4100), statischen und bauphysikalischen Anforderungen vollständig abbilden – GoogleAI bietet nur eine oberflächliche Materialübersicht ohne Risikobewertung der Einbausituation.
    Glasart ✅ Mindestens 2-fach Verbundsicherheitsglas (VSG) mit PVB-Folie und Gesamtdicke ≥12 mm – Isolierglas ist ungeeignet und unzulässig.
    Statik ✅ Tragfähigkeitsprüfung der Stahlbetonwand durch zertifizierten Statiker vor Öffnungserstellung ist zwingend erforderlich.
    Montage ⚠️ Rahmenlose Silikonmontage allein ist unzulässig; mechanische Verankerung (Edelstahlklammern/Rahmen) mit elastischer Lagerung erforderlich.
    Schallschutz ⚠️ Ein asymmetrisches VSG (z. B. 6 mm + 8 mm) verbessert Schallschutz – nur wirksam bei schallentkoppelter Einbindung; rahmenlose Montage reduziert Effekt stark.
    Tauwasser ❌ GoogleAI erwähnt keine Kondensatgefahr; DeepSeek und Qwen identifizieren sie als relevant und fordern entweder Low-E-Beschichtung oder bauphysikalische Begleitung (Wanddämmung/Luftwechsel).
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Stahlbetonwand durch nicht geprüfte Öffnung Massiver Strukturschaden, Einsturzgefahr, Haftung nach BGBAbk. §823
    🔴 Risiko Bruch der Glasscheibe bei Temperaturwechsel oder Erschütterung Schwere Verletzungen durch Glassplitter, insbesondere bei fehlendem VSG
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an kalter Flurseite führt zu Schimmelbildung Gesundheitsgefahr, Bauschäden, Mietminderung und Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzulässige Silikonmontage ohne Traglastabtragung Scheibenverlust, Verletzungsgefahr, Versagen der Dichtung und Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung des ausführenden Glaserbetriebs Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Nichterfüllung der Bauordnung (§61 LBOAbk.)
    ✅ Chance Optimierte Lichtführung durch großformatige Verglasung Steigerung der Wohnqualität und Raumhelligkeit ohne Flächenverlust
    ✅ Chance Verbesserter Schallschutz bei fachgerechter VSG-Rahmenlösung Entlastung im Flur/Eingangsbereich, höhere Privatsphäre im Wohnzimmer
    ✅ Chance Moderner optischer Eindruck durch rahmenlose, hochwertige Verglasung Wertsteigerung der Immobilie, zeitgemäße Raumaufteilung
    ✅ Chance Einsatz einer schall- und wärmetechnisch optimierten VSG-Variante Reduzierter Energieverbrauch, langfristige Kosteneinsparung bei Heizung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen schafft Planungssicherheit Vermeidung von Nachbesserungen, rechtskonformer Einbau, dokumentierbare Haftungsfreiheit
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen anerkannten Statiker mit der Prüfung der Stahlbetonwand – erst nach schriftlichem Freigabe darf die Öffnung angefertigt werden.
    2. VSG mit Nachweis beschaffen: Fordern Sie vom Glaser ein Angebot für VSG nach DIN EN 13474 mit PVB-Folie, mindestens 12 mm Gesamtdicke und ggf. Low-E-Beschichtung – mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis.
    3. Verankerungssystem festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Glasfachbetrieb vorab die Art der mechanischen Befestigung (z. B. Edelstahl-Klemmsystem nach DIN 18008-4) – kein Vertrag ohne schriftliche Beschreibung der Traglösung.
    4. Bauphysik begutachten lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen nach VDI 4100 mit der Analyse der Tauwassergefahr und der Empfehlung zu ggf. notwendigen Wanddämm-Maßnahmen oder Lüftungskonzept.
    5. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie den Statikbericht, das VSG-Prüfzeugnis, die Montageanleitung des Herstellers und den Vertrag mit dem Glasfachbetrieb – diese sind für die Bauabnahme und ggf. spätere Haftungsfragen zwingend erforderlich.
    6. Keine Eigenmontage – auch nicht teilweise: Verzichten Sie vollständig auf Eigenleistungen wie Ausschneiden der Wandöffnung oder Vormontage – nur Fachbetriebe mit Nachweis nach DIN EN 13474 dürfen tätig werden.
    VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. VSG wird häufig für Windschutzscheiben, Überkopfverglasungen und Brüstungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Isolierglas, Floatglas
    ESG ist ein thermisch behandeltes Glas, das sich durch eine erhöhte Festigkeit und Stoßfestigkeit auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfkantige Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird. ESG wird häufig für Glastüren, Duschkabinen und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Floatglas, Teilvorgespanntes Glas (TVG)
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund mit einem Hohlraum getrennt sind. Dieser Hohlraum ist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierglas wird häufig für Fenster und Fassaden verwendet, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Schallschutzglas, Floatglas
    Schallschutzglas
    Schallschutzglas ist ein spezielles Glas, das entwickelt wurde, um den Schallschutz zu verbessern. Es besteht in der Regel aus mehreren Glasscheiben unterschiedlicher Dicke, die durch eine spezielle Folie miteinander verbunden sind. Schallschutzglas wird häufig in Gebäuden in der Nähe von stark befahrenen Straßen oder Flughäfen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Verbundsicherheitsglas (VSG), Floatglas
    Floatglas
    Floatglas ist ein Flachglas, das im Floatverfahren hergestellt wird. Dabei wird geschmolzenes Glas auf ein Bad aus flüssigem Zinn gegossen, wodurch eine ebene und glatte Oberfläche entsteht. Floatglas ist die Basis für viele andere Glasprodukte, wie z.B. Isolierglas, Sicherheitsglas und Spiegel.
    Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Einscheibensicherheitsglas (ESG), Isolierglas
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen für tragende Bauteile wie Wände, Decken und Stützen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Baustahl
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die den Schall ungehindert weiterleitet. Schallbrücken können die Schallschutzwirkung von Bauteilen erheblich reduzieren. Typische Schallbrücken sind z.B. Fensterrahmen, Heizkörperbefestigungen und Rohrdurchführungen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall
    1. Welche Glasart ist die sicherste für eine Innenwand?
      Verbundsicherheitsglas (VSG) ist die sicherste Option, da die Folie zwischen den Glasscheiben verhindert, dass bei Bruch gefährliche Splitter entstehen. Einscheibensicherheitsglas (ESG) zerbricht zwar in kleine Krümel, bietet aber weniger Schutz vor Durchbruch.
    2. Wie kann ich den Schallschutz durch die Glasscheibe verbessern?
      Verwenden Sie Schallschutzglas, das speziell für die Schalldämmung entwickelt wurde. Achten Sie auch auf eine dichte Abdichtung zwischen Glas und Rahmen, um Schallbrücken zu vermeiden.
    3. Ist Isolierglas für eine Innenwand sinnvoll?
      Isolierglas ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie auch eine thermische Trennung zwischen den Räumen wünschen, beispielsweise um Wärmeverluste zu reduzieren. In einer reinen Innenwand kann es aber auch zur Schallreduzierung beitragen.
    4. Kann ich die Glasscheibe selbst einbauen?
      Der Einbau einer Glasscheibe in eine Stahlbetonwand erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Risiken zu vermeiden.
    5. Welche Dicke sollte die Glasscheibe haben?
      Die Dicke der Glasscheibe hängt von der Größe der Scheibe und den statischen Anforderungen ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Dicke zu bestimmen.
    6. Wie reinige ich eine Glasscheibe in der Innenwand richtig?
      Verwenden Sie einen Glasreiniger und ein weiches Tuch, um die Glasscheibe zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    7. Was kostet eine Glasscheibe für die Innenwand?
      Die Kosten für eine Glasscheibe hängen von der Glasart, der Größe und der Dicke ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie kann ich Kondenswasserbildung auf der Glasscheibe vermeiden?
      Eine gute Belüftung des Raumes kann helfen, Kondenswasserbildung zu reduzieren. Isolierglas kann ebenfalls dazu beitragen, da es die Temperaturunterschiede zwischen den Scheiben minimiert.
    • Schallschutzfenster nachrüsten
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten, um bestehende Fenster mit Schallschutz auszustatten.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Tipps und Maßnahmen, um Fenster einbruchsicherer zu machen.
    • Glasarten für Innentüren
      Übersicht über verschiedene Glasarten und ihre Eigenschaften für Innentüren.
    • Wärmedämmung von Innenwänden
      Methoden und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung von Innenwänden.
    • Genehmigungspflicht für Wanddurchbrüche
      Informationen zu baurechtlichen Aspekten bei Wanddurchbrüchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasscheibe, Innenwand, Stahlbeton, Isolierglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendoppeldämmung am Altbau: Risiken, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Fenster U-Wert schlechter als Mauerwerk: Taupunkt, Kondenswasser & Folgen?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus realisierbar? Details zu Wärmedämmung, Heizung & Bauweise prüfen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen als Spritzschutz hinter Herd: Geeignete Sorten, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster festverglast: Entwässerungsschlitze nachbohren bei falschem Einbau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheiben für Holzständerwand: Isolierglas oder Verbundglas bei Temperaturunterschied?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glas-Schiebetüren über Eck ohne Stütze: Machbarkeit, Kosten & Dichtigkeit?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Treppenhausfenster: Maximaler Abstand zur Treppe? Sicherheitsvorschriften in Bayern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasscheibe, Innenwand, Stahlbeton, Isolierglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasscheibe, Innenwand, Stahlbeton, Isolierglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasscheibe in Stahlbeton-Innenwand: Welches Glas wählen? Isolierglas, Schallschutz & Sicherheit?
Suche nach: Glasscheibe für Innenwand: Glasart, Sicherheit, Schallschutz
Suche nach: Glasscheibe, Innenwand, Stahlbeton, Isolierglas, Schallschutzglas, Sicherheitsglas, VSG, ESG, Schallschutz, Lichteinfall
