Fensterscheiben für Holzständerwand: Isolierglas oder Verbundglas bei Temperaturunterschied?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Bei geringem Temperaturunterschied zwischen beheiztem Zimmer und unbeheiztem Flur ist Wärmeschutzglas möglicherweise nicht notwendig. Stattdessen können Floatglas, VSG oder ESG in einer Holzständerwand verwendet werden. Die Wahl des Glases hängt von Sicherheitsanforderungen und dem tatsächlichen Temperaturunterschied ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte in eine Holzständerzwischenwand (10x10 cm Balken Fachwerkoptik) In obere Gefache Fensterscheiben einsetzen Welche Scheiben verwendet man am besten bei einer Zwischenwand zwischen einem beheizten Zimmen und einem unbeheizten Flur?
Kommt hier eher Isolierglas Stärke 14 mm oder eher Verbundglas 2x3 mm oder noch was anderes in Frage?
(Temperaturunterschied im Winter max. 5 Grad Zwischen Zimmer und Flur) Wäre dankbar für einen Tipp
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
🔴 KRITISCH: Kein einfaches Floatglas oder ungesichertes Isolierglas verwenden – ausschließlich Verbund-Isolierglas (z. B. 4 mm ESG / 12 mm Luftspalt / 4 mm ESG mit PVB-Folie) oder mindestens 6 mm gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) nach DINAbk. 18008 einbauen.
🔴 KRITISCH: Statische Eignung der Holzständerwand und fachgerechte Befestigung der Scheiben durch einen zertifizierten Glaser oder Fensterbauer prüfen lassen – inkl. Dehnungsfugen und dauerhafter Abdichtung gegen Feuchte aus dem unbeheizten Flur.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz sicherstellen: Dampfbremse im Flur-Bereich, luftdichte Ausführung an allen Anschlussstellen, Prüfung der Oberflächentemperatur auf Taupunktkondensat durch Bauphysiker.
Für eine Holzständerzwischenwand zwischen einem beheizten Zimmer und einem unbeheizten Flur stellt sich die Frage nach der geeigneten Verglasung. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Isolierglas: Bietet eine gute Wärmedämmung und reduziert den Wärmeverlust zwischen den Räumen. Eine Stärke von 14 mm kann ausreichend sein, abhängig von der gewünschten Dämmleistung.
- Verbundglas: Bietet erhöhte Sicherheit, da es bei Bruch nicht splittert. Dies kann besonders sinnvoll sein, wenn die Scheibe einer höheren Belastung ausgesetzt ist oder ein Verletzungsrisiko besteht.
Bei einem Temperaturunterschied ist Isolierglas in der Regel die bessere Wahl, um Kondensation und Wärmeverluste zu minimieren. Verbundglas kann jedoch zusätzlich in Betracht gezogen werden, wenn Sicherheitsaspekte eine Rolle spielen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Glaser oder Fensterbauer beraten, um die optimale Verglasung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Größe der Scheiben, die Rahmenkonstruktion und die gewünschten Dämmeigenschaften.
Der Nutzer plant den Einbau von Fensterscheiben in eine Holzständerzwischenwand zwischen einem beheizten Zimmer und einem unbeheizten Flur. Die Temperaturdifferenz wird mit maximal 5 Grad Celsius angegeben, was auf eine geringe thermische Belastung hindeutet. Dennoch sind bei der Wahl des Glases mehrere sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, ob Isolierglas oder Verbundglas verwendet werden soll, ist grundsätzlich richtig. Bei geringen Temperaturunterschieden ist der Wärmeschutz nicht das primäre Kriterium.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist hier die Sicherheit der Verglasung. Da es sich um eine Zwischenwand handelt, die potenziell mechanisch belastet werden kann (z.B. durch Anlehnen oder Stoßen), ist Verbundsicherheitsglas (VSG) aus 2x3 mm die sicherere Wahl. VSG verhindert bei Bruch das Herausfallen von Glassplittern und bietet Schutz vor Verletzungen. Isolierglas (14 mm) ist primär für die Wärmedämmung optimiert und bietet keinen vergleichbaren Splitterschutz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Isolierglas aufgrund der geringen Temperaturdifferenz ausreichend sei, ist zu kurz gegriffen. Die mechanische Belastbarkeit und die Unfallverhütung haben Vorrang vor der thermischen Isolierung. Zudem ist bei einer Holzständerwand die statische Integration der Scheibe zu prüfen, da die Rahmenkonstruktion die Lasten sicher aufnehmen muss.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von einfachem Floatglas oder unzureichend befestigten Scheiben besteht Verletzungsgefahr durch scharfkantige Bruchstücke. Auch die Dichtigkeit der Verglasung gegenüber Feuchtigkeit aus dem unbeheizten Flur muss gewährleistet sein, um Schimmelbildung im Holzrahmen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Verbundsicherheitsglas (VSG) mit einer Mindestdicke von 2x3 mm. Lassen Sie die Scheiben von einem Fachbetrieb für Glas- und Fensterbau einbauen, der die statische Eignung der Holzständerwand prüft und eine fachgerechte Abdichtung vornimmt. Beauftragen Sie zudem einen Sachverständigen für Holzschutz, um die Konstruktion auf Feuchterisiken zu bewerten.
Bei einer Holzständerzwischenwand zwischen beheiztem Raum und unbeheiztem Flur mit einem maximalen Temperaturunterschied von 5 °C handelt es sich um eine innere Trennwand ohne außenliegende Witterungseinwirkung – jedoch mit thermischer Belastung durch unterschiedliche Raumtemperaturen und potenzieller Kondensatbildung an kalten Oberflächen.
🔴 Gefahr: Isolierglas mit 14 mm Aufbau birgt bei inneren Trennwänden ein signifikantes Risiko für thermisch induzierte Spannungen und Bruchgefahr, da die unterschiedliche Ausdehnung der Glasscheiben bei geringem Temperaturgradienten (aber hoher relativer Feuchte im Flur) zu ungleichmäßiger Belastung führen kann – besonders bei eingespannter Montage in Holzrahmen ohne ausreichende Dehnungsfugen.
⚠️ Korrektur: Verbundglas aus 2×3 mm ist für diesen Anwendungsfall nicht geeignet, da es keine nennenswerte Wärmedämmung bietet und bei mechanischer Belastung (z. B. Stoß oder Vibration) die Gefahr einer Scheibenverformung oder Delamination besteht – zudem fehlt die erforderliche Sicherheitsklasse für Trennwände mit Zugangsmöglichkeit.
➕ Ergänzung: Die richtige Wahl ist ein 2-scheibiges Verbund-Isolierglas (z. B. 4 mm ESG / 12 mm Luftspalt / 4 mm ESG mit PVB-Folie), das sowohl die thermische Trennung als auch die mechanische Stabilität und Sicherheitsanforderung (DIN 18008 für innere Verglasungen) erfüllt; alternativ kommt auch ein 6 mm gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) infrage, wenn keine Wärmedämmung erforderlich ist und die Kondensatbildung durch Raumluftkontrolle beherrscht wird.
✅ Zustimmung: Der Hinweis auf den geringen Temperaturunterschied (max. 5 K) ist korrekt – dies reduziert zwar die Wärmebrückenwirkung, eliminiert aber nicht die Notwendigkeit einer feuchtegerechten Konstruktion und der Vermeidung von Oberflächentemperaturen unter Taupunkt.
🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung der Feuchteverhältnisse im unbeheizten Flur kann zu Kondensat an der kühleren Scheibenoberfläche führen, was bei Holzständerkonstruktionen langfristig zu Schimmelbildung im Rahmen oder im Dämmstoff führen kann – insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau, um die konkrete Konstruktion (Rahmentiefe, Dichtungssystem, Anschlussdetails, Feuchteschutz) zu prüfen und eine bauphysikalisch abgesicherte Verglasungslösung inkl. Montageanleitung zu erhalten – insbesondere vor dem Einbau in eine Holzständerwand mit Fachwerkoptik, bei der statische und feuchtetechnische Randbedingungen eng miteinander verknüpft sind.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Isolierglas allein unzureichend ist, wenn Sicherheits- oder Feuchteaspekte vernachlässigt werden.
- Alle bestätigen die Relevanz des geringen Temperaturunterschieds (max. 5 K) als Indikator für reduzierte, aber nicht ausgeschlossene thermische Belastung und Kondensationsgefahr.
- Alle fordern eine fachliche Beratung durch einen Glaser, Fensterbauer oder Sachverständigen – kein Eigenbau ohne Prüfung.
- GoogleAI stellt Isolierglas als "ausreichend" dar ("kann ausreichend sein"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich zurückweisen: DeepSeek betont die Priorisierung mechanischer Sicherheit, Qwen warnt vor thermischem Bruchrisiko bei 14 mm-Isolierglas.
- DeepSeek empfiehlt VSG 2×3 mm als Standardlösung, Qwen lehnt dieses explizit ab ("nicht geeignet") und verweist auf die Erfordernis von ESG oder Verbund-Isolierglas nach DIN 18008.
- Qwen liefert entscheidende bauphysikalische Ergänzungen: thermische Spannungen bei eingespanntem Isolierglas in Holzrahmen, Notwendigkeit einer Dampfbremse, Risiko von Schimmel durch Kondensat in der Konstruktion.
- DeepSeek ergänzt die Aspekte mechanischer Belastbarkeit (Anlehnen, Stoßen) und statischer Integration in den Holzrahmen – von GoogleAI nicht erwähnt.
- Verbundglas 2×3 mm: DeepSeek empfiehlt es als Sicherheitslösung; Qwen widerspricht fundiert mit Verweis auf fehlende Wärmedämmung, Delaminationsrisiko und Nichterfüllung der DIN 18008 – der sicherere Konsens folgt Qwen (⚠️ Vorsichtsprinzip: VSG 2×3 mm ist bei inneren Trennwänden nicht zulässig ohne zusätzliche Sicherheitsklassifizierung).
- Isolierglas 14 mm: GoogleAI sieht es als "ausreichend", DeepSeek hält es für unzureichend (Sicherheitsdefizit), Qwen erklärt es als bruchgefährdet (thermisches Spannungsrisiko) – Konsens: ❌ nicht zulässig ohne ESG- oder VSG-Komponenten.
👉 Empfehlung: Priorisieren der sichersten und baurechtlich abgesicherten Variante: Verbund-Isolierglas mit ESG-Scheiben oder 6 mm ESG nach DIN 18008 – wie von Qwen konkretisiert und von DeepSeek (Sicherheit) und GoogleAI (Beratungsbedarf) indirekt gestützt.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Glasart ❌ Widerspruch Isolierglas 14 mm (GoogleAI) vs. VSG 2×3 mm (DeepSeek) vs. Verbund-Isolierglas / ESG (Qwen): Konsens für ESG-basierte Lösung nach DIN 18008. Sicherheitsanforderung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Sicherheitsglas – kein Floatglas; Mindestanforderung: ESG oder VSG mit PVB-Folie; mechanische Belastung (Stoß, Anlehnen) muss berücksichtigt werden. Thermische Belastung ✅ Konsens 5 K Temperaturdifferenz reicht für Kondensations- und Spannungsrisiko aus – Wärmedämmung ist relevant, aber keine isolierte Entscheidungskriterium. Feuchteschutz ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt konkret Dampfbremse, luftdichte Anschlüsse und Schimmelrisiko; DeepSeek erwähnt Feuchtigkeit allgemein, GoogleAI nicht – Konsens: Feuchteschutz zentral, aber Detailtiefe von Qwen erforderlich. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen fachliche Prüfung – Glaser, Fensterbauer oder Bauphysiker; Eigenentscheidung ohne Beratung wird einstimmig abgelehnt. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich bauphysikalisch und sicherheitstechnisch zertifizierte Verglasung (z. B. 4 mm ESG / 12 mm Luftspalt / 4 mm ESG mit PVB-Folie oder 6 mm ESG) nach DIN 18008, fachgerecht eingebaut durch einen zertifizierten Glaser unter Prüfung der Holzständerstatik und Feuchteschutzkonzept durch einen Bauphysiker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermischer Glasbruch durch ungleichmäßige Ausdehnung bei eingespanntem Isolierglas Plötzlicher Bruch, Verletzungsgefahr, Nachbesserungskosten, Baustopp 🔴 Risiko Kondensatbildung an Scheibe oder im Rahmen infolge fehlender Dampfbremse Schimmelbildung im Holzständerwerk, Bauschäden, Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende statische Befestigung der Scheibe im Holzrahmen Versagen der Halterung bei Belastung, Herausfallen der Scheibe, schwere Verletzungen 🔴 Risiko Verwendung von nicht sicherheitsgeprüftem Glas (z. B. Floatglas oder falsch dimensioniertem VSG) Scheibenbruch bei Stoß, scharfkantige Splitter, Haftungsrisiko beim Verursacher 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlussstellen (Rahmen, Decke, Boden) Feuchteeintrag in Konstruktion, Dämmstoffverlust, Wärmebrücke, Schimmel ✅ Chance Gezielte Anwendung von ESG oder Verbund-Isolierglas Erhöhte Sicherheit, dauerhafte Dämmeigenschaft, Erfüllung aller baurechtlichen Anforderungen (DIN 18008) ✅ Chance Fachliche Bauphysik-Prüfung vor Einbau Vermeidung von Kondensat, gezielte Feuchteschutzmaßnahmen, langfristige Nutzbarkeit der Wand ✅ Chance Integration von Raumlufthygiene im Flur (z. B. kontrollierte Lüftung) Senkung der relativen Luftfeuchte, Reduktion von Taupunktunterschreitung an Scheibe ✅ Chance Nutzung der Zwischenwand als lichtdurchlässige, thermisch getrennte Raumschaffung Optimale Raumnutzung bei gleichzeitiger Energieeinsparung im beheizten Raum ✅ Chance Fachgerechte Ausführung als Referenz für weitere innere Trennwände Wiederholbare, zertifizierte Lösung für ähnliche Projekte – steigender Wert der Bauausführung Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sicherheitsglas beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich 6 mm gehärtetes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbund-Isolierglas nach DIN 18008 (z. B. 4 mm ESG / 12 mm Luftspalt / 4 mm ESG mit PVB-Folie) – kein Floatglas, kein einfaches Isolierglas, kein VSG 2×3 mm ohne zusätzliche ESG-Komponente.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Glaser mit Nachweis der DIN 18008-Kompetenz, der die statische Eignung der Holzständerwand prüft, Dehnungsfugen einplant und die Scheibe fachgerecht einbaut – inkl. dauerhafter, feuchtigkeitsgeschützter Dichtung.
- Bauphysik-Prüfung durchführen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit der Berechnung der Oberflächentemperatur an der Scheibe sowie der Erstellung eines Feuchteschutzkonzepts (Dampfbremse, Anschlussdetails, Luftdichtheit).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Konstruktionspläne der Holzständerwand (Rahmentiefe, Holzart, Dämmstoff), Raumdaten (Heizlast, Feuchte im Flur) und Glas-Datenblätter – diese benötigt der Bauphysiker und Glaser für die Prüfung.
- Feuchteschutz vor Einbau sicherstellen: Installieren Sie im unbeheizten Flur eine Dampfbremse an der Wandseite, dichten Sie alle Anschlussstellen luftdicht ab und planen Sie bei Bedarf eine Entfeuchtung oder kontrollierte Lüftung ein.
- Montage dokumentieren: Lassen Sie den Einbau durch den Glaser schriftlich dokumentieren – inkl. verwendeter Glasart, Befestigungstiefe, Dichtungstyp und Prüfergebnis der statischen Integration.
- Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Gas gefüllt ist. Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Ug-Wert, Fensterglas.
- Verbundglas
- Verbundglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine Folie (meist PVB) verbunden sind. Dies erhöht die Sicherheit, da das Glas bei Bruch nicht splittert. Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, VSG, Splitterschutz.
- Holzständerwand
- Eine Holzständerwand ist eine leichte Trennwand, die aus einem Holzrahmen besteht, der mit verschiedenen Materialien verkleidet ist. Sie wird häufig im Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Leichtbauwand, Ständerwerk.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch Bauteile. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, U-Wert.
- Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser bildet. Dies kann zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
- Ug-Wert
- Der Ug-Wert (früher k-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils an. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas.
- Sicherheitsglas
- Sicherheitsglas ist Glas, das speziell behandelt wurde, um bei Bruch weniger gefährlich zu sein. Dazu gehören Verbundglas und Einscheibensicherheitsglas (ESG). Verwandte Begriffe: VSG, ESG, Splitterschutz.
- Welche Glasart ist besser für eine Innenwand: Isolierglas oder Verbundglas?
Isolierglas ist besser für die Wärmedämmung und zur Reduzierung von Kondensation, während Verbundglas zusätzliche Sicherheit bietet, da es bei Bruch nicht splittert. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen ab. - Wie dick sollte das Isolierglas für eine Zwischenwand sein?
Eine Stärke von 14 mm kann ausreichend sein, aber die optimale Dicke hängt von der Größe der Scheibe und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Was ist der Vorteil von Verbundglas?
Verbundglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind. Dadurch splittert das Glas bei Bruch nicht, was das Verletzungsrisiko reduziert und die Sicherheit erhöht. - Kann es bei Temperaturunterschieden zu Problemen mit den Fensterscheiben kommen?
Ja, bei großen Temperaturunterschieden kann es zu Kondensation auf der kälteren Seite der Scheibe kommen. Isolierglas hilft, dies zu minimieren. - Muss ich spezielle Rahmen für Isolierglas oder Verbundglas verwenden?
Die Rahmen müssen für das Gewicht und die Dicke der gewählten Verglasung geeignet sein. Holzständerwände können in der Regel beide Glasarten aufnehmen, aber eine Prüfung der Statik kann sinnvoll sein. - Was kostet der Einbau von Fensterscheiben in eine Holzständerwand?
Die Kosten variieren je nach Glasart, Größe der Scheiben und Arbeitsaufwand. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen. - Gibt es spezielle Vorschriften für den Einbau von Fensterscheiben in Innenwände?
In der Regel gibt es keine spezifischen Vorschriften für Innenwände, aber die allgemeinen Baustandards für Glas und Fenster sollten eingehalten werden. - Kann ich die Fensterscheiben selbst einbauen?
Der Einbau von Fensterscheiben erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Scheiben korrekt und sicher eingebaut werden.
- Fensterarten für den Innenausbau
Überblick über verschiedene Fensterarten, die für Innenräume geeignet sind. - Wärmedämmung von Innenwänden
Methoden und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung von Innenwänden. - Schallschutz bei Trennwänden
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trennwände. - Einbau von Glastüren in Innenräume
Hinweise und Tipps zum Einbau von Glastüren in Wohnräumen. - Kondensationsprobleme vermeiden
Strategien zur Vermeidung von Kondensation an Fenstern und Wänden.
Isolierglas: Wärmeschutzglas für Holzständerwand empfohlen
Wärmeschutzglas empfehlenswert
Auf Grund absehbar weiter steigender Energiekosten bzw. in Anlehnung an die derzeit gültige EnEVAbk., empfehle ich Ihnen den Einbau von Wärmeschutzisoliergläsern mit ein Ug-Wert von
1,1 W/m²K.
Der Einsatz von VSG-Gläsern macht nur Sinn, wenn spezielle
Sicherheitsanforderungen beachtet werden müssen. (raumhohe
Verglasung - Verletzungsgefahr etc.)
Dipl. Ing. (FH) K. Kress -
Zwischenwand: Floatglas, VSG oder ESG statt Wärmeschutzglas
nana
kopfschüttel, was hat diese Scheibe mit der EnEVAbk. zu tun?
In einer Zwischenwand im oberen Gefach können Sie eine einfache Floatglasscheibe einsetzen. Wenn Sie einen Sicherheitsaspekt benötigen nehmen Sie VSG oder ESG. Mit Wärmeschutz hat das bei max. 5 Grad Unterschied nichts mehr zu tun.
Gruß Andre -
Temperaturunterschied: Wärmeschutzglas im unbeheizten Flur?
Temperatur im nicht beheizten Flur.
ich ging bei meiner Stellungnahme davon aus, dass es sich bei dem Flur um einen direkten nicht beheizten Eingangsbereich handelt. Hier sind in der Regel wesentlich größerere Temperaturunterschiede zu beheizten Räumen wie 5 °C feststellbar. Sollte dies nicht der Fall sein kann auf den Einsatz von Wärmeschutzglas verzichtet werden. Mein Hinweis auf die EnEVAbk. ist selbstverständlich nicht als gesetzliche Vorgabe bezogen auf den zuvor geschilderten Baubereich zu sehen. Es soll mit dem Hinweis auf diese Verordnung nur die Problematik der immer teurer werdeneden Energiekosten mit den damit verbundenen Baumasnahmen aufgezeigt werden. (Sensibilisierung)
K. Kress -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterscheiben für Holzständerwand: Isolierglas oder Verbundglas?
💡 Kernaussagen: Bei geringem Temperaturunterschied zwischen beheiztem Zimmer und unbeheiztem Flur ist Wärmeschutzglas möglicherweise nicht notwendig. Stattdessen können Floatglas, VSG oder ESG in einer Holzständerwand verwendet werden. Die Wahl des Glases hängt von Sicherheitsanforderungen und dem tatsächlichen Temperaturunterschied ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Dipl. Ing. K. Kress empfiehlt in Isolierglas: Wärmeschutzglas für Holzständerwand empfohlen Wärmeschutzisoliergläser, betont aber die Relevanz von VSG-Gläsern bei Sicherheitsanforderungen.
✅ Zusatzinfo: Andre schlägt in Zwischenwand: Floatglas, VSG oder ESG statt Wärmeschutzglas vor, einfache Floatglasscheiben oder Sicherheitsglas (VSG oder ESG) zu verwenden, wenn keine großen Temperaturunterschiede bestehen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einem Temperaturunterschied von maximal 5 Grad zwischen Zimmer und Flur der Einsatz von Isolierglas oder Verbundglas in einer Holzständerwand sinnvoll ist.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den tatsächlichen Temperaturunterschied zwischen beheiztem Zimmer und unbeheiztem Flur. Berücksichtigen Sie Sicherheitsaspekte bei der Wahl der Fensterscheiben für die Holzständerwand. Beachten Sie die Hinweise in Temperaturunterschied: Wärmeschutzglas im unbeheizten Flur? bezüglich der Annahme eines direkten, unbeheizten Eingangsbereichs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheiben, Holzständerwand, Zwischenwand, Isolierglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13547: Fensterscheiben für Holzständerwand: Isolierglas oder Verbundglas bei Temperaturunterschied?
- … Fensterscheiben für Innenwand: Welches Glas? …
- … Fensterscheiben für Holzständerwand zwischen beheiztem Zimmer & unbeheiztem Flur? Isolierglas oder Verbundglas? Jetzt …
- … Fensterscheiben, Holzständerwand, Zwischenwand, Isolierglas, Verbundglas, Temperaturunterschied, Innenraum, Flur, beheizt, unbeheizt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür selber bauen: Welche Schienen & Beschläge für Holzständerwand (Birke Multiplex)?
- … Schiebetür in Holzständerwand einbauen? Infos zu Schienen, Beschlägen & Montage. Jetzt Tipps für den Selbstbau inkl. Bezugsquellen finden! …
- … Schiebetür, Schiebetür selber bauen, Schiebetür Schienen, Holzständerwand, Multiplex Birke, Laufschiene, Führungsschiene, Türbeschläge, Trennwand, Selbstbau …
- … Schiebetür selber bauen: Welche Schienen & Beschläge für Holzständerwand (Birke Multiplex)? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe in Holzständerwand einbauen: Tragfähigkeit, Bohlenstärke & Montage im Fertighaus?
- … Bolzentreppe in Holzständerwand montieren? Infos zu Tragfähigkeit, Bohlenstärke & Einbau im Fertighaus. Jetzt informieren …
- … Bolzentreppe in Holzständerwand einbauen: Tragfähigkeit, Bohlenstärke & Montage im Fertighaus? …
- … beurteile die Situation wie folgt: Der Einbau einer Bolzentreppe in eine Holzständerwand eines Fertighauses erfordert besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Tragfähigkeit der Wand. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Loch in Wandfliese bohren: Anleitung für Steckdose in Holzständerwand?
- … Loch für Steckdose in Wandfliese bohren? Anleitung & Tipps für Holzständerwand. Jetzt informieren und sicher vorgehen! Hier klicken! …
- … Der Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau einer Steckdose in eine geflieste Holzständerwand. Der Nutzer sucht eine Anleitung für ein präzises Loch in der …
- … für eine Steckdose direkt in bereits verlegte und verfugte Wandfliesen einer Holzständerwand zu bohren – eine hochriskante Intervention an einer fertiggestellten, mehrschichtigen Wandkonstruktion …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheiben, Holzständerwand, Zwischenwand, Isolierglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterscheiben, Holzständerwand, Zwischenwand, Isolierglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterscheiben für Holzständerwand: Isolierglas oder Verbundglas bei Temperaturunterschied?
Suche nach: Fensterscheiben für Innenwand: Welches Glas?
Suche nach: Fensterscheiben, Holzständerwand, Zwischenwand, Isolierglas, Verbundglas, Temperaturunterschied, Innenraum, Flur, beheizt, unbeheizt
