Betondecke von Kleber befreien: Methoden, Kosten & Risiken bei alten Kleberresten?
BAU-Forum: Innenwände
ich habe eine Betondecke mit Resten von
"70 er-Jahre-Styropor-ekel-fliesen-Kleber".
ich hätte kein Problem wenn dieser blöde Kleber nicht dran kleben würde, dann würde ich sie einfach weiß streichen und alles wäre gut.
aber der Kleber ist nun mal da ...
ich habe nun 2 Möglichkeiten in Erwägung gezogen.
1. Streichputz,
(hält der überhaupt unter der Decke mit den kleberresten?)
und dann streichen?
2. mit der flexgiraffe, die wir eh ausleihen müssen
um die Wände zu schleifen, die Reste runterschleifen
(funktioniert das überhaupt)
und dann streichen?
oder gibt es vielleicht alternativen?
wenn ja ... ich kann es kaum erwarten ... 🙂 )
uli b.
🔴 Gefahr: Bei alten Klebern besteht die Möglichkeit, dass diese Schadstoffe wie Asbest oder PCB enthalten. Eine Analyse vor der Bearbeitung ist ratsam.
Ich verstehe, Sie haben eine Betondecke mit hartnäckigen Kleberresten von alten Styroporfliesen. Das ist ein häufiges Problem bei der Renovierung älterer Gebäude. Es gibt verschiedene Methoden, um die Klebereste zu entfernen. Dazu gehören:
- Mechanische Entfernung: Abschleifen, Abfräsen oder Abkratzen der Klebereste. Hierbei ist Vorsicht geboten, um die Betondecke nicht zu beschädigen.
- Chemische Entfernung: Einsatz von speziellen Kleberlösern. Achten Sie auf die Verträglichkeit mit dem Beton und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen.
- Thermische Entfernung: Erwärmen der Klebereste mit einem Heißluftfön und anschließendem Abkratzen.
Die Wahl der Methode hängt von der Art des Klebers, der Beschaffenheit der Decke und Ihren handwerklichen Fähigkeiten ab. Bei alten Klebern ist es ratsam, vorab zu prüfen, ob diese Schadstoffe enthalten. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Entfernung beginnen, testen Sie die gewählte Methode an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Betondecke nicht beschädigt wird. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
- Styroporkleber
- Ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Styropor (Polystyrol) entwickelt wurde. Er ist lösungsmittelhaltig oder -frei erhältlich.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Klebstoff, Dämmstoff. - Betonsanierung
- Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist es, die Lebensdauer und Funktionalität der Bauteile zu erhalten oder wiederherzustellen.
Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung, Rissverpressung. - PCB (Polychlorierte Biphenyle)
- Eine Gruppe von organischen Chlorverbindungen, die früher in vielen Produkten eingesetzt wurden, darunter auch Klebstoffe. PCB sind gesundheitsschädlich und umweltschädlich.
Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Umweltgifte, Altlasten. - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Bauprodukten eingesetzt wurden. Asbest ist krebserregend.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Schadstoffe, Mineralwolle. - Schleifmaschine
- Ein Werkzeug zum Bearbeiten von Oberflächen durch Schleifen. Es gibt verschiedene Arten von Schleifmaschinen, z.B. Exzenterschleifer, Schwingschleifer und Betonschleifer.
Verwandte Begriffe: Betonschleifer, Winkelschleifer, Poliermaschine. - Lösungsmittel
- Eine Flüssigkeit, die Stoffe lösen kann. Lösungsmittel werden in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. in Farben, Lacken und Klebstoffen.
Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, Entfetter. - Atemschutzmaske
- Eine Maske, die die Atemwege vor schädlichen Stoffen schützt. Es gibt verschiedene Arten von Atemschutzmasken, z.B. partikelfiltrierende Halbmasken und Vollmasken mit Filter.
Verwandte Begriffe: Staubmaske, Gasmaske, Filtermaske.
- Welche Werkzeuge eignen sich zum Entfernen von Kleberresten von einer Betondecke?
Für die mechanische Entfernung eignen sich Spachtel, Schaber, Schleifmaschinen mit verschiedenen Aufsätzen oder Betonschleifer. Bei chemischer Entfernung benötigen Sie geeignete Lösungsmittel, Schutzhandschuhe und eine Atemschutzmaske. - Wie erkenne ich, ob der alte Kleber Schadstoffe enthält?
Eine Sichtprüfung ist nicht ausreichend. Nur eine Laboranalyse kann Klarheit bringen. Senden Sie eine Probe des Klebers an ein entsprechendes Labor. - Kann ich die Betondecke nach der Entfernung der Kleberreste einfach überstreichen?
Ja, grundsätzlich ist das möglich. Allerdings sollten Sie die Decke vorher gründlich reinigen und eventuell Unebenheiten ausgleichen. Eine Grundierung kann die Haftung der Farbe verbessern. - Welche Schutzmaßnahmen sind beim Entfernen von Kleberresten zu beachten?
Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und gegebenenfalls eine Atemschutzmaske, besonders bei der Verwendung von chemischen Lösungsmitteln oder beim Abschleifen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. - Was kostet die professionelle Entfernung von Kleberresten von einer Betondecke?
Die Kosten variieren je nach Aufwand, Art des Klebers und der Größe der Fläche. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie entsorge ich die entfernten Klebereste fachgerecht?
Klebereste, die Schadstoffe enthalten, müssen als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb über die korrekten Entsorgungswege. - Kann ich die Klebereste auch mit einem Hochdruckreiniger entfernen?
Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist bei Betondecken im Außenbereich möglich, im Innenbereich jedoch nicht empfehlenswert, da es zu Wasserschäden kommen kann. Zudem ist die Effektivität bei hartnäckigen Kleberesten fraglich. - Gibt es umweltfreundliche Alternativen zur chemischen Entfernung von Kleberresten?
Ja, es gibt spezielle biologisch abbaubare Kleberlöser. Informieren Sie sich im Fachhandel über entsprechende Produkte.
- Asbest erkennen und entfernen
Informationen zur Erkennung und sicheren Entfernung von Asbest in alten Gebäuden. - Betondecke schleifen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zum Schleifen einer Betondecke, inklusive Werkzeugempfehlungen. - Schimmelbildung auf Betondecken vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Betondecken. - Farbe von Betondecke entfernen
Methoden und Tipps zur Entfernung alter Farbanstriche von Betondecken. - Betondecke verputzen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zum Verputzen einer Betondecke, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
Alternative: Betondecke mit Klebemörtel/Armierungsmörtel glätten
Alternative: mit Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) egalisieren, abfilzen, und ...
Alternative: mit Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) egalisieren, abfilzen, und dann streichen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke von Kleber befreien: Methoden & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung hartnäckiger Klebereste von einer Betondecke, insbesondere von Styroporkleber aus den 70er Jahren. Vorgeschlagene Methoden umfassen Streichputz und das Egalisieren mit Klebe- und Armierungsmörtel. Die Wahl der Methode hängt von der Beschaffenheit der Klebereste und den gewünschten Endergebnis ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Anwendung von Streichputz sollte geprüft werden, ob dieser auf den Kleberresten hält. Andernfalls kann es zu Ablösungen kommen. Siehe auch Alternative: Betondecke mit Klebemörtel/Armierungsmörtel glätten.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zum Streichputz ist das Egalisieren der Betondecke mit Klebe- und Armierungsmörtel, gefolgt vom Abfilzen und Streichen. Diese Methode kann Unebenheiten durch Klebereste ausgleichen und eine glatte Oberfläche schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor großflächigen Arbeiten empfiehlt es sich, an einer kleinen, unauffälligen Stelle zu testen, ob die gewählte Methode (Streichputz oder Klebemörtel) wie gewünscht funktioniert und keine unerwünschten Reaktionen hervorruft. Die Verträglichkeit mit dem alten Styroporkleber sollte im Fokus stehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Klebereste, Styroporkleber, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Selbstklebende Bitumenbahn entfernen: Tipps & Tricks für Betondecke ohne Schäden?
- … Selbstklebende Bitumenbahn von Betondecke lösen? ✓ Effektive Methoden & schonende Tipps zur Entfernung ohne Beschädigung. Jetzt …
- … Bitumenbahn entfernen, selbstklebende Bitumenbahn, Betondecke, Bauder KSA, Abdichtung entfernen, Klebereste entfernen, Dach abdichten …
- … Tricks für Betondecke ohne Schäden? …
- … wir haben auf unserer Betondecke vorübergehend eine selbstklebende Bitumenbahn Bauder KSA verlegt um während der Bauphase die darunterliegende Wohnung vor Wasserschäden zu schützen. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine selbstklebende Bitumenbahn (Bauder KSA) von einer Betondecke entfernen möchten. Hier sind einige Tipps, die ich empfehle: …
- … Lösungsmittel: Entfernen Sie Klebereste mit einem geeigneten Lösungsmittel (z.B. Bitumenlöser oder Testbenzin). Beachten Sie die …
- … eine Drahtbürste oder ein Schleifgerät helfen. Seien Sie vorsichtig, um die Betondecke nicht zu beschädigen. …
- … Betondecke …
- … Eine Betondecke ist eine tragende Bauteil aus Beton, die als horizontale Abschlussfläche …
- … Klebereste …
- … Klebereste sind Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen eines verklebten …
- … Wie vermeide ich Schäden an der Betondecke?Erwärmen Sie die Bitumenbahn vorsichtig und arbeiten Sie langsam. Verwenden Sie …
- … Kann ich die Betondecke nach der Entfernung der Bitumenbahn direkt weiterbearbeiten?Ich empfehle, die Betondecke …
- … Klebereste entfernenTipps und Tricks zur Entfernung von Kleberesten auf verschiedenen Oberflächen. …
- … BetonsanierungMaßnahmen zur Instandsetzung von Betonschäden. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenausgleich: Unebenheiten (bis 2cm) in alter Betondecke ausgleichen – Kosten & Alternativen?
- … Betondecke uneben? Bodenausgleich für Altbau (bis 2cm). Selbstnivellierende Masse vs. Estrich. Jetzt informieren! …
- … Bodenausgleich, Betondecke, Unebenheiten ausgleichen, Altbau, Nivellierestrich, selbstnivellierende Spachtelmasse, Estrich, Kosten, Alternativen …
- … Bodenausgleich: Unebenheiten (bis 2cm) in alter Betondecke ausgleichen – Kosten & Alternativen? …
- … ich habe ein Gebäude, das ca. 120 Jahre alt ist. Als Decke wurde vor Jahren eine Betondecke eingebaut. Allerdings weißt diese Decke Unebenheiten von bis zu 2 …
- … für den Ausgleich von Unebenheiten bis 2 cm in einer alten Betondecke folgende Optionen: …
- … trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie alte Klebereste, Farbe oder andere Verunreinigungen. Bei Bedarf grundieren Sie den Untergrund, um …
- … Wie erkenne ich, ob eine Betondecke tragfähig genug für einen Bodenausgleich ist?Die Tragfähigkeit einer Betondecke kann …
- … Bodenausgleich für Betondecke: Kosten & Alternativen im Altbau …
- BAU-Forum - Innenwände - Klebereste auf Sichtbeton entfernen: Methoden, Risiken & Kosten im Überblick
- … Klebereste Sichtbeton: Entfernung & Tipps …
- … Klebereste auf Sichtbeton entfernen? Methoden, Risiken und Kosten im Vergleich. Jetzt informieren und professionelle Hilfe finden! …
- … Klebereste, Sichtbeton, entfernen, reinigen, Beton, Sanierung, Lösungsmittel, mechanisch, chemisch, Kosten …
- … Betonsanierung, Reinigung, Bauchemie, Oberflächenbehandlung …
- … Klebereste auf Sichtbeton entfernen: Methoden, Risiken & Kosten …
- … Klebereste auf Sichtbetondecken …
- … Um Klebereste von Sichtbeton zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden. Die Wahl …
- … Mechanische Entfernung: Hierbei werden die Klebereste abgeschliffen oder abgekratzt. Dies kann mit Schleifpapier, Spachtel oder speziellen Betonschleifmaschinen …
- … BetonsanierungBetonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, um deren Funktion …
- … Welche Lösungsmittel eignen sich am besten für die Entfernung von Kleberesten auf Sichtbeton?Die Eignung hängt vom Klebstofftyp ab. Aceton, Isopropanol oder …
- … Kann ich einen Hochdruckreiniger verwenden, um Klebereste von Sichtbeton zu entfernen?Ein Hochdruckreiniger kann bei manchen Kleberesten …
- … Wie kann ich verhindern, dass der Sichtbeton durch die Entfernung der Klebereste beschädigt wird?Wählen Sie die schonendste Methode, testen Sie Reinigungsmittel vorab …
- … Welche Schutzkleidung sollte ich bei der Entfernung von Kleberesten tragen?Tragen Sie Handschuhe, eine Schutzbrille und ggf. eine Atemschutzmaske, insbesondere …
- … Was kostet die professionelle Entfernung von Kleberesten auf Sichtbeton?Die Kosten variieren je nach Fläche, Art des Klebers …
- … Wie lange dauert die Entfernung von Kleberesten auf Sichtbeton?Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und …
- … Kann ich Essig oder Zitronensäure zur Entfernung von Kleberesten verwenden?Essig oder Zitronensäure sind in der Regel nicht stark genug, …
- … um hartnäckige Klebereste auf Beton zu entfernen. Sie können jedoch bei leichten Verschmutzungen einen Versuch wert sein. …
- … Gibt es umweltfreundliche Alternativen zur Entfernung von Kleberesten?Einige Hersteller bieten biologisch abbaubare Klebstoffentferner an. Informieren Sie …
- … Klebereste von Fliesen entfernenTipps und Tricks zur Entfernung von Kleberesten auf Fliesen. …
- … Klebereste Sichtbeton: Schalölentferner als Lösung? …
- … Wir haben im Erdgeschoss unseres Hauses moderne Sichtbetondecken. Diese haben wir in Eigenregie für den Stuckateur mit …
- … einen Nervenzusammenbruch bekommen: Das Klebeband hat unschöne Flecken auf der Sichtbetondecke hinterlassen (siehe Foto oben). Leider lassen sich diese auch nicht einfach …
- … bearbeiten, hat nur minimale Verbesserung gebracht. Was nun?! Mit den gängigen Klebereste-Entfernern traue ich mich nicht an unsere Decke, da ich ich …
- … Klebereste auf Sichtbeton entfernen: Methoden und Tipps …
- BAU-Forum - Innenwände - 11979: Betondecke von Kleber befreien: Methoden, Kosten & Risiken bei alten Kleberresten?
- … Kleberreste von Betondecke entfernen …
- … Betondecke hat Kleberreste? Erfahre Methoden zur Entfernung, bewerte Risiken & finde die beste Lösung. Jetzt informieren! …
- … Betondecke, Klebereste entfernen, Styroporkleber, Betonsanierung, Deckenrenovierung, Schadstoffsanierung, alte …
- … Betonsanierung, Deckenrenovierung, Schadstoffentfernung …
- … Betondecke von Kleber befreien: Methoden, Kosten & Risiken bei alten Kleberresten? …
- … ich habe eine Betondecke mit Resten von …
- … Ich verstehe, Sie haben eine Betondecke mit hartnäckigen Kleberresten von alten Styroporfliesen. Das ist ein häufiges Problem …
- … bei der Renovierung älterer Gebäude. Es gibt verschiedene Methoden, um die Klebereste zu entfernen. Dazu gehören: …
- … Klebereste. Hierbei ist Vorsicht geboten, um die Betondecke nicht zu beschädigen. …
- … Thermische Entfernung: Erwärmen der Klebereste mit einem Heißluftfön und anschließendem Abkratzen. …
- … StyroporkleberEin Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Styropor (Polystyrol) entwickelt wurde. Er ist lösungsmittelhaltig oder -frei erhältlich.Verwandte Begriffe: Polystyrol, Klebstoff, Dämmstoff. …
- … BetonsanierungMaßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist …
- … Welche Werkzeuge eignen sich zum Entfernen von Kleberresten von einer Betondecke?Für die mechanische Entfernung eignen sich Spachtel, Schaber, Schleifmaschinen mit verschiedenen …
- … Kann ich die Betondecke nach der Entfernung der Kleberreste einfach überstreichen?Ja, grundsätzlich ist das …
- … Was kostet die professionelle Entfernung von Kleberresten von einer Betondecke?Die Kosten variieren je nach Aufwand, Art des Klebers und der …
- … Wie entsorge ich die entfernten Klebereste fachgerecht?Klebereste, die Schadstoffe enthalten, müssen als Sondermüll entsorgt werden. …
- … Kann ich die Klebereste auch mit einem Hochdruckreiniger entfernen?Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist bei …
- … Betondecken im Außenbereich möglich, im Innenbereich jedoch nicht empfehlenswert, da es zu …
- … Wasserschäden kommen kann. Zudem ist die Effektivität bei hartnäckigen Kleberesten fraglich. …
- … Betondecke schleifen: Anleitung und TippsEine detaillierte Anleitung zum Schleifen einer Betondecke …
- … Betondecke verputzen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine Anleitung zum Verputzen einer Betondecke, um eine glatte …
- … Alternative: Betondecke mit Klebemörtel/Armierungsmörtel glätten …
- … Betondecke von Kleber befreien: Methoden & Risiken …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Feuchtigkeit im Kellerboden (70er-Bau): Ursachen, Sanierung & Dichtschlämme sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Klebereste, Styroporkleber, Betonsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betondecke, Klebereste, Styroporkleber, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Klebereste, Styroporkleber, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Klebereste, Styroporkleber, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke von Kleber befreien: Methoden, Kosten & Risiken bei alten Kleberresten?
Suche nach: Kleberreste von Betondecke entfernen
Suche nach: Betondecke, Klebereste entfernen, Styroporkleber, Betonsanierung, Deckenrenovierung, Schadstoffsanierung, alte Kleber entfernen
