Betondecke von Kleber befreien: Methoden, Kosten & Risiken bei alten Kleberresten?
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung hartnäckiger Klebereste von einer Betondecke, insbesondere von Styroporkleber aus den 70er Jahren. Vorgeschlagene Methoden umfassen Streichputz und das Egalisieren mit Klebe- und Armierungsmörtel. Die Wahl der Methode hängt von der Beschaffenheit der Klebereste und den gewünschten Endergebnis ab.
Hallo gemeinde,
ich habe eine Betondecke mit Resten von
"70 er-Jahre-Styropor-ekel-fliesen-Kleber".
ich hätte kein Problem wenn dieser blöde Kleber nicht dran kleben würde, dann würde ich sie einfach weiß streichen und alles wäre gut.
aber der Kleber ist nun mal da ...
ich habe nun 2 Möglichkeiten in Erwägung gezogen.
1. Streichputz,
(hält der überhaupt unter der Decke mit den kleberresten?)
und dann streichen?
2. mit der flexgiraffe, die wir eh ausleihen müssen
um die Wände zu schleifen, die Reste runterschleifen
(funktioniert das überhaupt)
und dann streichen?
oder gibt es vielleicht alternativen?
wenn ja ... ich kann es kaum erwarten ... 🙂 )
uli b.
    Sicherheitshinweise: Kleberreste von Betondecke entfernen
    🔴 Gefahr: Bei alten Klebern besteht die Möglichkeit, dass diese Schadstoffe wie Asbest oder PCB enthalten. Eine Analyse vor der Bearbeitung ist ratsam.
    GoogleAI-Analyse: Kleberreste von Betondecke entfernen
    Ich verstehe, Sie haben eine Betondecke mit hartnäckigen Kleberresten von alten Styroporfliesen. Das ist ein häufiges Problem bei der Renovierung älterer Gebäude. Es gibt verschiedene Methoden, um die Klebereste zu entfernen. Dazu gehören:
    • Mechanische Entfernung: Abschleifen, Abfräsen oder Abkratzen der Klebereste. Hierbei ist Vorsicht geboten, um die Betondecke nicht zu beschädigen.
    • Chemische Entfernung: Einsatz von speziellen Kleberlösern. Achten Sie auf die Verträglichkeit mit dem Beton und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen.
    • Thermische Entfernung: Erwärmen der Klebereste mit einem Heißluftfön und anschließendem Abkratzen.
    Die Wahl der Methode hängt von der Art des Klebers, der Beschaffenheit der Decke und Ihren handwerklichen Fähigkeiten ab. Bei alten Klebern ist es ratsam, vorab zu prüfen, ob diese Schadstoffe enthalten. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Entfernung beginnen, testen Sie die gewählte Methode an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Betondecke nicht beschädigt wird. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Styroporkleber
    Ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Styropor (Polystyrol) entwickelt wurde. Er ist lösungsmittelhaltig oder -frei erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Klebstoff, Dämmstoff.
    Betonsanierung
    Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist es, die Lebensdauer und Funktionalität der Bauteile zu erhalten oder wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Bauwerksabdichtung, Rissverpressung.
    PCB (Polychlorierte Biphenyle)
    Eine Gruppe von organischen Chlorverbindungen, die früher in vielen Produkten eingesetzt wurden, darunter auch Klebstoffe. PCB sind gesundheitsschädlich und umweltschädlich.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Umweltgifte, Altlasten.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Bauprodukten eingesetzt wurden. Asbest ist krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Schadstoffe, Mineralwolle.
    Schleifmaschine
    Ein Werkzeug zum Bearbeiten von Oberflächen durch Schleifen. Es gibt verschiedene Arten von Schleifmaschinen, z.B. Exzenterschleifer, Schwingschleifer und Betonschleifer.
    Verwandte Begriffe: Betonschleifer, Winkelschleifer, Poliermaschine.
    Lösungsmittel
    Eine Flüssigkeit, die Stoffe lösen kann. Lösungsmittel werden in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. in Farben, Lacken und Klebstoffen.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, Entfetter.
    Atemschutzmaske
    Eine Maske, die die Atemwege vor schädlichen Stoffen schützt. Es gibt verschiedene Arten von Atemschutzmasken, z.B. partikelfiltrierende Halbmasken und Vollmasken mit Filter.
    Verwandte Begriffe: Staubmaske, Gasmaske, Filtermaske.
    1. Welche Werkzeuge eignen sich zum Entfernen von Kleberresten von einer Betondecke?
      Für die mechanische Entfernung eignen sich Spachtel, Schaber, Schleifmaschinen mit verschiedenen Aufsätzen oder Betonschleifer. Bei chemischer Entfernung benötigen Sie geeignete Lösungsmittel, Schutzhandschuhe und eine Atemschutzmaske.
    2. Wie erkenne ich, ob der alte Kleber Schadstoffe enthält?
      Eine Sichtprüfung ist nicht ausreichend. Nur eine Laboranalyse kann Klarheit bringen. Senden Sie eine Probe des Klebers an ein entsprechendes Labor.
    3. Kann ich die Betondecke nach der Entfernung der Kleberreste einfach überstreichen?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich. Allerdings sollten Sie die Decke vorher gründlich reinigen und eventuell Unebenheiten ausgleichen. Eine Grundierung kann die Haftung der Farbe verbessern.
    4. Welche Schutzmaßnahmen sind beim Entfernen von Kleberresten zu beachten?
      Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und gegebenenfalls eine Atemschutzmaske, besonders bei der Verwendung von chemischen Lösungsmitteln oder beim Abschleifen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
    5. Was kostet die professionelle Entfernung von Kleberresten von einer Betondecke?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand, Art des Klebers und der Größe der Fläche. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Wie entsorge ich die entfernten Klebereste fachgerecht?
      Klebereste, die Schadstoffe enthalten, müssen als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb über die korrekten Entsorgungswege.
    7. Kann ich die Klebereste auch mit einem Hochdruckreiniger entfernen?
      Der Einsatz eines Hochdruckreinigers ist bei Betondecken im Außenbereich möglich, im Innenbereich jedoch nicht empfehlenswert, da es zu Wasserschäden kommen kann. Zudem ist die Effektivität bei hartnäckigen Kleberesten fraglich.
    8. Gibt es umweltfreundliche Alternativen zur chemischen Entfernung von Kleberresten?
      Ja, es gibt spezielle biologisch abbaubare Kleberlöser. Informieren Sie sich im Fachhandel über entsprechende Produkte.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zur Erkennung und sicheren Entfernung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Betondecke schleifen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Schleifen einer Betondecke, inklusive Werkzeugempfehlungen.
    • Schimmelbildung auf Betondecken vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Betondecken.
    • Farbe von Betondecke entfernen
      Methoden und Tipps zur Entfernung alter Farbanstriche von Betondecken.
    • Betondecke verputzen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zum Verputzen einer Betondecke, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
  2. Alternative: Betondecke mit Klebemörtel/Armierungsmörtel glätten
    Alternative: mit Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) egalisieren, abfilzen, und ...
    Alternative: mit Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel) egalisieren, abfilzen, und dann streichen.
    • S.K.
    Betondecke von Kleber befreien: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung hartnäckiger Klebereste von einer Betondecke, insbesondere von Styroporkleber aus den 70er Jahren. Vorgeschlagene Methoden umfassen Streichputz und das Egalisieren mit Klebe- und Armierungsmörtel. Die Wahl der Methode hängt von der Beschaffenheit der Klebereste und den gewünschten Endergebnis ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Anwendung von Streichputz sollte geprüft werden, ob dieser auf den Kleberresten hält. Andernfalls kann es zu Ablösungen kommen. Siehe auch Alternative: Betondecke mit Klebemörtel/Armierungsmörtel glätten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zum Streichputz ist das Egalisieren der Betondecke mit Klebe- und Armierungsmörtel, gefolgt vom Abfilzen und Streichen. Diese Methode kann Unebenheiten durch Klebereste ausgleichen und eine glatte Oberfläche schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor großflächigen Arbeiten empfiehlt es sich, an einer kleinen, unauffälligen Stelle zu testen, ob die gewählte Methode (Streichputz oder Klebemörtel) wie gewünscht funktioniert und keine unerwünschten Reaktionen hervorruft. Die Verträglichkeit mit dem alten Styroporkleber sollte im Fokus stehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Klebereste, Styroporkleber, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Selbstklebende Bitumenbahn entfernen: Tipps & Tricks für Betondecke ohne Schäden?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenausgleich: Unebenheiten (bis 2cm) in alter Betondecke ausgleichen – Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Klebereste auf Sichtbeton entfernen: Methoden, Risiken & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Innenwände - 11979: Betondecke von Kleber befreien: Methoden, Kosten & Risiken bei alten Kleberresten?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Feuchtigkeit im Kellerboden (70er-Bau): Ursachen, Sanierung & Dichtschlämme sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Klebereste, Styroporkleber, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Klebereste, Styroporkleber, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke von Kleber befreien: Methoden, Kosten & Risiken bei alten Kleberresten?
Suche nach: Kleberreste von Betondecke entfernen
Suche nach: Betondecke, Klebereste entfernen, Styroporkleber, Betonsanierung, Deckenrenovierung, Schadstoffsanierung, alte Kleber entfernen
