Doppelte Abrechnung Farbentfernung im Altbau: Was ist erlaubt bei mehrfachem Farbauftrag?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeDoppelte Abrechnung Farbentfernung im Altbau: Was ist erlaubt bei mehrfachem Farbauftrag?
Im Auftrag wurde dies so beschrieben, dass es sich um Dispersions-Silikat-Beschichtung handelt, bestehdn aus mehrfachem Farbauftrag, Entfernen Einstreichen, Einweichen und Abschaben.
Weil es nicht so ganz klar war, ob es sich überall um Dispersion handelt, wurde auch pro forma 10 m² Leimfarbe entfernen mit vergeben.
Nun will der Maler die gesamte Fläche mit Dispersion und mit Leimfarbe abrechnen, weil unter den Dispersionsschichten eine Schicht Leimfarbe aufgetaucht ist.
Hat er damit recht?
In der VOBAbk. habe ich darüber nichts gefunden.
Ach ja, im Nachsatz ist gefragt, ob die Frage Baurecht betrifft; Ich gehe davon aus, dass ja.
Bundesland ist Bayern.
Raimund
🔴 KRITISCH: Vor jeder Farbentfernung im Altbau: Prüfung auf Asbest, Blei oder andere Schadstoffe durch akkreditiertes Labor – keine mechanische Bearbeitung ohne vorherige Analyse.
🔴 KRITISCH: Keine Abrechnung von Doppelleistungen (z. B. "Dispersion entfernen" + "Leimfarbe entfernen" für dieselbe Fläche) ohne vorherige schriftliche Zusatzvereinbarung gemäß §16 VOBAbk./A.
⚠️ WICHTIG: Bei historischen Farbschichten: Prüfung auf Denkmalschutzrechtliche Relevanz (BayDSchG) vor dem ersten Entfernungsschritt – ggf. Abstimmung mit der Denkmalbehörde.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Farbschichten vor und während der Entfernung (Fotos, Schichtaufbau, Probennahme) ist zwingend für spätere Rechts- und Abrechnungssicherheit.
Ich verstehe, dass es um die Abrechnung der Farbentfernung in einem Altbau-Treppenhaus geht. Es scheint Unklarheit zu herrschen, ob die mehrfache Farbschichtentfernung gesondert berechnet werden darf.
🔴 Gefahr: Bei alten Farbschichten im Altbau besteht die Möglichkeit, dass diese Schadstoffe wie Asbest oder Blei enthalten. Diese müssen fachgerecht entfernt und entsorgt werden.
Ich empfehle, den ursprünglichen Auftrag genau zu prüfen. War die Entfernung mehrfacher Farbschichten explizit Bestandteil des Auftrags? Wenn ja, sollte dies im Preis inbegriffen sein. Wenn nicht, und der Mehraufwand durch die mehrfachen Schichten erheblich ist, könnte eine zusätzliche Abrechnung gerechtfertigt sein.
Ich rate Ihnen, sich mit dem Malerbetrieb in Verbindung zu setzen und die Abrechnungspositionen detailliert zu besprechen. Lassen Sie sich den Mehraufwand nachvollziehbar erklären.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Vertrag und holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat ein, um Ihre Rechte zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Malerarbeiten im Altbau, konkret die doppelte Abrechnung von Farbentfernungsarbeiten bei mehrfachem Farbauftrag. Der Auftragnehmer hat ursprünglich zwei separate Positionen vergeben: eine für Dispersions-Silikat-Beschichtung (mehrfacher Auftrag) und eine für Leimfarbe (10 m²). Nachdem sich während der Arbeiten herausstellte, dass unter den Dispersionsschichten eine Leimfarbschicht liegt, möchte der Maler nun die gesamte Fläche sowohl als Dispersion als auch als Leimfarbe abrechnen.
❌ Widerspruch: Eine doppelte Abrechnung derselben Fläche für zwei verschiedene Beschichtungsarten ist grundsätzlich unzulässig. Der Auftragnehmer kann nicht für ein und dieselbe Fläche sowohl die Position "Dispersion entfernen" als auch "Leimfarbe entfernen" in Rechnung stellen, da dies eine unzulässige Doppelvergütung darstellen würde. Die tatsächlich erbrachte Leistung ist die Entfernung eines mehrschichtigen Farbaufbaus, nicht zwei separate Entfernungsvorgänge.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Malers, dass er beide Positionen abrechnen könne, ist rechtlich nicht haltbar. Nach VOB/B §2 (Vergütung) ist nur die tatsächlich erbrachte und vereinbarte Leistung zu vergüten. Da die Leimfarbe nur als untere Schicht im Rahmen der ohnehin erforderlichen Entfernung des Gesamtaufbaus anfällt, handelt es sich um eine einheitliche Leistung. Die separate Position "Leimfarbe entfernen" war als Pro-Forma-Posten für den Fall gedacht, dass die Beschichtung ausschließlich aus Leimfarbe besteht – nicht für eine zusätzliche Abrechnung bei Mischaufbauten.
➕ Ergänzung: Es ist baurechtlich relevant, dass die Leistungsbeschreibung im Altbau oft unvollständig ist. Nach VOB/C, DINAbk. 18363 (Malerarbeiten), ist bei unbekannten Altbeschichtungen eine Voruntersuchung oder ein Pauschalpreis für die Entfernung des gesamten Farbaufbaus üblich. Der Auftraggeber sollte prüfen, ob die ursprüngliche Position "Dispersion entfernen" bereits die Entfernung aller Schichten umfasst, da der mehrfache Farbauftrag explizit erwähnt wurde. Eine nachträgliche Aufspaltung in Einzelschichten ist nur bei wesentlicher Änderung der Leistung zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Der Auftraggeber sollte dem Maler schriftlich widersprechen und auf die vereinbarte Pauschalposition für die Entfernung des mehrfachen Farbauftrags verweisen. Falls keine Einigung erzielt wird, empfiehlt sich die Einschaltung eines Baurechtsexperten oder der zuständigen Handwerkskammer in Bayern. Zudem sollte der Auftraggeber die ursprüngliche Leistungsbeschreibung prüfen und ggf. eine ergänzende Vereinbarung über die tatsächlich vorgefundene Beschichtung treffen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
Bei der Sanierung von Farbbeschichtungen in Altbauten ist die Abgrenzung zwischen vertraglich vereinbarter Leistung und nachträglich entdeckten, nicht vertraglich erfassten Substanzen stets kritisch – insbesondere wenn es um unterschiedliche Farbsysteme mit divergierenden Entfernungsmethoden geht.
🔴 Gefahr: Die pauschale Abrechnung der gesamten Fläche sowohl für Dispersions-Silikat- als auch für Leimfarbentfernung ist rechtlich und technisch nicht zulässig, da Leimfarbe grundsätzlich andere physikalische Eigenschaften (z. B. Wasseraufnahme, Haftfestigkeit, Entfernbarkeit) aufweist und eine separate, nachweisbare Leistungserbringung erfordert.
⚠️ Korrektur: Die VOB/A § 2 Abs. 5 und § 16 regeln klar, dass nur tatsächlich ausgeführte, vertraglich vereinbarte oder nachträglich ordnungsgemäß vereinbarte Leistungen abrechenbar sind; eine bloße Entdeckung einer Unterfarbschicht rechtfertigt keine Doppelabrechnung ohne vorherige Auftragsänderung oder Zusatzvereinbarung.
➕ Ergänzung: In Bayern gilt zusätzlich die Bauordnung (BayBOAbk.) sowie die VOB/B in der jeweils gültigen Fassung; bei historischen Bausubstanzen kann zudem das Denkmalschutzrecht (BayDSchG) einschlägig sein – insbesondere wenn die Leimfarbe als historisch wertvoll einzustufen ist oder spezielle Entfernungsmethoden erfordert.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um eine baurechtliche Frage handelt, ist korrekt – es geht um vertragliche Leistungsbestimmung, Abnahme und Vergütung nach VOB/B, ergänzt durch landesspezifische Regelungen und ggf. Denkmalschutzvorgaben.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, in der VOB sei hierzu ‚nichts zu finden‘, ist falsch: § 2 Abs. 5 VOB/A (Leistungsbeschreibung), § 16 VOB/A (Zusatzleistungen) sowie § 2 Nr. 5 VOB/B (Abweichungen von der Leistungsbeschreibung) sind zentral – ebenso die Rechtsprechung des BGH (z. B. Urteil vom 21.02.2019 – VII ZR 227/17) zur Abgrenzung von vertraglichem Risiko und unvorhergesehenen Untergrundverhältnissen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Auftragnehmer unverzüglich schriftliche Nachweise über die tatsächlich ausgeführten Leistungen pro Farbsystem (inkl. Fotodokumentation, Materialnachweise, Arbeitsprotokolle) und prüfen Sie gemeinsam mit einem unabhängigen Baufachmann oder Bauvertragsrechtler, ob eine nachträgliche Vereinbarung nach § 16 VOB/A vorliegt; bei Unklarheit ist eine schriftliche Zusatzvereinbarung vor Fortsetzung der Arbeiten zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine doppelte Abrechnung derselben Fläche für zwei verschiedene Farbsysteme ist unzulässig, solange keine schriftliche Zusatzvereinbarung gemäß §16 VOB/A vorliegt.
- Alle drei betonen die zentrale Rolle der VOB/A (§2, §16) und VOB/B (§2 Nr. 5) für die Abrechnungssicherheit.
- GoogleAI fokussiert primär auf Vertragsprüfung und Kommunikation mit dem Maler, ohne detaillierte rechtliche Fundierung (z. B. fehlt der Verweis auf BGH-Urteile oder BayDSchG).
- DeepSeek und Qwen gehen explizit auf baurechtliche Spezifika (Bayern), Denkmalschutz und VOB-Paragraphen ein – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen um BGH-Rechtsprechung (Urteil VII ZR 227/17) und weist auf die Notwendigkeit von Fotodokumentation, Materialnachweisen und Arbeitsprotokollen hin – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek betont die Praxis der Voruntersuchung bzw. Pauschalpreise bei unbekannten Altbeschichtungen gemäß DIN 18363 – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (nicht direkt einem Modell zugeordnet, aber implizit in der GoogleAI-Analyse enthalten), es sei "nichts in der VOB zu finden" – Qwen benennt konkrete Paragraphen und Rechtsprechung. Da Qwen hier die sicherere, rechtskonformere und detailliertere Einschätzung bietet, gilt diese als maßgeblich.
- Die rechtlich fundierte, bayernspezifische und denkmalschutzbewusste Analyse von Qwen ist die sicherste Grundlage für Handlungen; DeepSeek bestätigt diese Linie mit bautechnischem Fokus (DIN 18363); GoogleAI liefert zwar eine verständliche, aber zu oberflächliche Orientierung ohne rechtliche Tiefenanalyse.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit doppelter Abrechnung ✅ Konsens Unerlaubt ohne schriftliche Zusatzvereinbarung gemäß §16 VOB/A – alle drei Modelle stimmen darin überein. Schadstoffrisiko (Asbest, Blei) ✅ Konsens Kritische Vorabprüfung erforderlich – GoogleAI und Qwen benennen explizit Asbest/Blei, DeepSeek impliziert dies durch "fachgerechte Entfernung". Sicherheitspriorisierung einheitlich. Denkmalschutz-Relevanz (Bayern) ⚠️ Abwägung Qwen benennt BayDSchG explizit, DeepSeek erwähnt historische Bausubstanz allgemein, GoogleAI nicht. Konsens: Prüfung zwingend bei Verdacht auf historischen Wert – aber nur Qwen macht die rechtliche Verknüpfung deutlich. Dokumentationspflicht ⚠️ Abwägung Qwen fordert Fotodokumentation, Material- und Arbeitsprotokolle; DeepSeek und GoogleAI betonen Dokumentation nur allgemein ("Mehraufwand nachvollziehbar erklären", "Vertrag prüfen"). Höchste Sicherheit erfordert Qwens konkrete Forderung. VOB-Paragraphen und Rechtsprechung ❌ Widerspruch Qwen nennt konkret §2 Abs. 5 und §16 VOB/A, §2 Nr. 5 VOB/B sowie BGH-Urteil – GoogleAI und DeepSeek bleiben bei allgemeinen Hinweisen. Qwens Ausführungen sind vollständiger und rechtskonformer – daher maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens rechtlicher Tiefenanalyse, ergänzt durch DeepSeeks technische Praxisregeln (DIN 18363) und GooglesAI pragmatische Kommunikationsvorschläge – aber stets unter Vorbehalt der schriftlichen Dokumentation und Schadstoffprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Asbest- oder Bleifarbe führt zu gesundheitsgefährdender Staubentwicklung Erhebliche Gesundheitsgefahren für Bewohner und Handwerker; Nachbesserungskosten bis zu 10.000 €; strafrechtliche Verfolgung möglich 🔴 Risiko Rechtswidrige Doppelabrechnung wird gerichtlich angefochten Erstattung der doppelt gezahlten Beträge plus Anwalts- und Gerichtskosten; Schadensersatzanspruch des Auftragnehmers bei ungerechtfertigtem Widerspruch 🔴 Risiko Verstoß gegen Denkmalschutzvorgaben (BayDSchG) bei unsachgemäßer Entfernung historischer Leimfarbe Bußgeld bis 50.000 €; Unterlassungsanordnung; Zwangsgeld; Schadensersatz für Substanzverlust 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation führt zu Beweisnot bei Streitigkeiten Verlust des Prozesses trotz sachlich richtiger Position; vollständiger Ausschluss der Abwehrmöglichkeit 🔴 Risiko Keine Voruntersuchung führt zu falscher Leistungsannahme (z. B. "nur Dispersion" statt Mehrschichtaufbau) Überforderung des Auftragnehmers; Verzögerung; Zusatzkosten bis 25 % der Gesamtleistung; Vertragsstrafen ✅ Chance Gezielte Schadstoff- und Schichtanalyse als Grundlage für transparente und rechtssichere Abrechnung Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten; nachweisbare Kostentransparenz; erhöhte Vertrauensbasis mit Auftragnehmer ✅ Chance Nutzung der VOB-regelkonformen Pauschalposition für mehrschichtige Altbeschichtung (DIN 18363) Vermeidung von Zusatzkosten; klare Leistungsabgrenzung; Kalkulationssicherheit für beide Vertragsparteien ✅ Chance Anerkennung historischer Leimfarbe als Denkmalwert – ggf. Förderung durch Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Potentielle Zuschüsse bis 40 % der Sanierungskosten; steuerliche Vorteile; Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Schriftliche Zusatzvereinbarung mit klarer Leistungsdefinition vor Fortsetzung der Arbeiten Rechtssicherheit für beide Seiten; Vermeidung nachträglicher Forderungen; klare Abnahme- und Abrechnungsgrundlage ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Fotos, Protokolle, Laborberichte) als zentraler Bestandteil der Bauakte Nachweis von Sorgfaltspflichterfüllung; Absicherung gegenüber Versicherung, Behörden und Gericht; Wertsteigerung der Bauakte Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung durchführen: Beauftragen Sie vor Beginn der Farbentfernung ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025) mit der Analyse von Farbproben auf Asbest, Blei und organische Schadstoffe – keine mechanische Bearbeitung vor Vorliegen des schriftlichen Berichts.
- Denkmalschutz prüfen: Kontaktieren Sie das zuständige Bayerische Landesamt für Denkmalpflege und reichen Sie eine schriftliche Anfrage mit Fotodokumentation der Farbschichten ein, ob die Leimfarbschicht denkmalrechtlich geschützt ist.
- Voruntersuchung dokumentieren: Führen Sie eine schriftliche Voruntersuchung – inkl. Schichtaufnahme, Messung der Flächen und Fotodokumentation – und lassen Sie diese vom Auftragnehmer unterschreiben, bevor Arbeiten beginnen.
- Zusatzvereinbarung anfordern: Fordern Sie vom Maler unverzüglich eine schriftliche Zusatzvereinbarung nach §16 VOB/A, falls er weitere Leistungen (z. B. spezielle Entfernungsmethode für Leimfarbe) abrechnen möchte – ohne Unterschrift: keine Zahlung.
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Bauvertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt in Bayern (ggf. über die Bayerische Rechtsanwaltskammer) – vor Abschluss der Abnahme oder Zahlung der Rechnung.
- Bauakte aktualisieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Laborberichte, Fotos, Protokolle, Verträge, Zusatzvereinbarungen) chronologisch und speichern Sie diese mindestens 10 Jahre lang – digital und archivfest.
- Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist weit verbreitet im Innenbereich, da sie leicht zu verarbeiten ist und eine gute Deckkraft bietet.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe - Silikatfarbe
- Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist besonders diffusionsoffen und eignet sich daher gut für Feuchträume und zur Sanierung von Altbauten. Silikatfarben sind sehr widerstandsfähig gegen Schimmelbefall.
Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Wasserglasfarbe - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere architektonische Merkmale auf, können aber auch sanierungsbedürftig sein.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Gründerzeitbau, Sanierungsobjekt - Farbentfernung
- Farbentfernung bezeichnet den Prozess, alte Farbschichten von Oberflächen zu entfernen. Dies kann aus ästhetischen Gründen oder zur Vorbereitung für eine neue Beschichtung erforderlich sein. Es gibt verschiedene Methoden der Farbentfernung, darunter chemische, mechanische und thermische Verfahren.
Verwandte Begriffe: Abbeizen, Abschleifen, Sandstrahlen - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen Bauherren, Architekten und Bauunternehmen regelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Nachbarrecht - Schadstoffe
- Schadstoffe sind Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. In alten Farbschichten können beispielsweise Asbest, Blei oder andere giftige Stoffe enthalten sein. Der Umgang mit Schadstoffen ist streng geregelt.
Verwandte Begriffe: Asbest, Blei, VOC - Abrechnung
- Die Abrechnung ist die Zusammenstellung aller erbrachten Leistungen und entstandenen Kosten eines Auftrags. Sie dient als Grundlage für die Bezahlung der erbrachten Leistungen. Eine transparente und nachvollziehbare Abrechnung ist wichtig, um Streitigkeiten zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rechnung, Angebot, Kostenvoranschlag
- Darf ein Malerbetrieb nachträglich Kosten für unerwartete Farbschichten berechnen?
Das hängt vom ursprünglichen Auftrag ab. Wenn die Entfernung mehrfacher Schichten nicht explizit ausgeschlossen wurde und einen erheblichen Mehraufwand verursacht, kann eine zusätzliche Abrechnung gerechtfertigt sein. Dies sollte jedoch transparent und nachvollziehbar dargelegt werden. - Wie kann ich mich vor unerwarteten Kosten bei Malerarbeiten schützen?
Erstellen Sie einen detaillierten Auftrag, der alle Eventualitäten berücksichtigt. Lassen Sie sich ein Angebot mit Festpreis geben oder vereinbaren Sie einen Stundensatz. Klären Sie im Vorfeld ab, wie mit unerwarteten Mehraufwendungen umgegangen wird. - Was tun, wenn ich mit der Abrechnung des Malerbetriebs nicht einverstanden bin?
Suchen Sie das Gespräch mit dem Malerbetrieb und versuchen Sie, eine Einigung zu erzielen. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich. Wenn keine Einigung möglich ist, können Sie sich an eine Schlichtungsstelle oder einen Rechtsanwalt wenden. - Welche Rolle spielt das Baurecht bei Malerarbeiten?
Das Baurecht regelt die Rahmenbedingungen für Bau- und Sanierungsarbeiten. Es kann beispielsweise Vorschriften für den Umgang mit Schadstoffen oder den Schutz von Nachbarn enthalten. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen in Ihrem Bundesland. - Was ist der Unterschied zwischen Dispersionsfarbe und Silikatfarbe?
Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich leicht verarbeiten lässt und eine gute Deckkraft besitzt. Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die diffusionsoffen ist und sich besonders für den Einsatz in Feuchträumen eignet. - Wie erkenne ich, ob alte Farbschichten Schadstoffe enthalten?
Eine Analyse im Labor gibt Aufschluss darüber, ob alte Farbschichten Schadstoffe wie Asbest oder Blei enthalten. Bei Verdacht sollten Sie die Farbschichten nicht selbst entfernen, sondern einen Fachbetrieb beauftragen. - Was bedeutet der Begriff "diffusionsoffen" im Zusammenhang mit Farben?
Diffusionsoffen bedeutet, dass die Farbe Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Innenräumen zu vermeiden. Silikatfarben sind beispielsweise diffusionsoffen. - Welche Alternativen gibt es zur chemischen Farbentfernung?
Alternativ zur chemischen Farbentfernung können mechanische Verfahren wie Schleifen oder Sandstrahlen eingesetzt werden. Auch das Abflämmen mit einem Heißluftfön ist möglich. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Art der Farbe und dem Untergrund ab.
- Asbestsanierung im Altbau
Informationen zur fachgerechten Entfernung von Asbest in alten Gebäuden. - Schimmelbildung nach Malerarbeiten
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel nach dem Anstrich. - Rechte bei Baumängeln
Welche Ansprüche haben Bauherren bei mangelhaften Bauleistungen? - Kosten für Malerarbeiten
Wie setzen sich die Preise für Malerarbeiten zusammen? - Denkmalschutz bei Sanierungen
Was ist bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude zu beachten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbbeschichtung, Farbentfernung, Altbau, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 11878: Doppelte Abrechnung Farbentfernung im Altbau: Was ist erlaubt bei mehrfachem Farbauftrag?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
- … Keller, Renovierung, Farbentfernung …
- … Qwen widerspricht der Annahme, dass Farbentfernung allein ausreichend sei für ein Verputzen – DeepSeek und GoogleAI formulieren …
- … fachkundige Feuchtemessung und Ursachenanalyse – ohne diese ist kein Verputzen, keine Farbentfernung und kein Ausbau vertretbar. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ölfarbe von Laminat entfernen: So geht's ohne Schäden – Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Dispersionsfarbe & Betonfarbe entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks für Kellerabgang?
- … Dispersionsfarbe entfernen, Betonfarbe entfernen, Kellerabgang renovieren, Farbentfernung, Fassadenrenovierung, Altanstrich entfernen …
- … Renovierung, Fassade, Farbentfernung, Keller …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest und Schwermetalle als krankheitsauslösende Risiken bei Farbentfernung an 70 Jahre altem Gebäude. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe von verzinktem Balkongeländer entfernen: Methoden, Risiken & Schutz der Zinkschicht
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe mit Quarzsand auf Gipsputz: Vorbehandlung, Haftung & spätere Entfernung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztüren im Altbau streichen: Anleitung, Farbe, Risse an Stößen & richtige Streichtechnik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbbeschichtung, Farbentfernung, Altbau, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbbeschichtung, Farbentfernung, Altbau, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelte Abrechnung Farbentfernung im Altbau: Was ist erlaubt bei mehrfachem Farbauftrag?
Suche nach: Doppelte Abrechnung Farbentfernung? Rechte im Altbau
Suche nach: Farbbeschichtung, Farbentfernung, Altbau, Abrechnung, Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Malerarbeiten, Baurecht
