Ölfarbe von Laminat entfernen: So geht's ohne Schäden – Tipps & Tricks
Bei der Entfernung von Ölfarbe von Laminat ist Vorsicht geboten, um Beschädigungen zu vermeiden. Zuerst sollte die Farbe vorsichtig mit einem Spachtel abgetragen werden. Für hartnäckige Reste kann Nitro-Verdünnung an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Alternativ eignet sich ein Ceranfeldschaber.
Hallo Forum,
ich habe mehrere kleine Ölfarbenkleckse auf einem Laminatboden und möchte diese natürlich entfernen. Vorsichtig habe ich nun die erste Schicht der Kleckse mit einer Spachtel entfernt, jedoch ist da immer noch was zu sehen. Darf man diese Reste mit Verdünnung bearbeiten (keine Nitro)? Mit Wasser geht das natürlich nicht weg.
Danke für Eure Antworten!
Gruß Michael ...
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Verdünnung oder Lösemitteln jeglicher Art – auch "nitrofreie" oder "Universal-"Verdünnung greift die Melaminharzschicht an und kann zu irreversiblen Mattstellen, Verfärbungen oder Quellungen führen.
    🔴 KRITISCH: Kein mechanisches Abkratzen mit Spachtel oder scharfen Werkzeugen – selbst feinste Kratzer zerstören die Oberflächenintegrität und erhöhen die Anfälligkeit für Feuchtigkeit, Schmutz und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Reinigungsversuch muss ein unsichtbarer Test an einer unauffälligen Stelle (z. B. unter Schrank oder in Schranknische) erfolgen – doch selbst ein "negatives" Ergebnis garantiert keine Langzeitsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Überfeuchtung: Feuchttücher oder Waschlappen dürfen niemals tropfnass sein – Laminat ist nicht wasserdicht, sondern nur wasserabweisend; Feuchtigkeit in Fugen oder Mikrorisse kann zu Quellung, Verfärbung oder Schimmel führen.
    Um Ölfarbe von Laminat zu entfernen, sind verschiedene Schritte und Vorsichtsmaßnahmen wichtig. Da Sie bereits die erste Schicht mit einem Spachtel entfernt haben, ist es nun entscheidend, die verbleibenden Reste schonend zu behandeln.
    Vorgehensweise:
    • Testen Sie Reiniger: Bevor Sie großflächig vorgehen, testen Sie Reiniger (auch Verdünnung) an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass das Laminat nicht beschädigt wird.
    • Verdünnung: Verwenden Sie Verdünnung vorsichtig. Tragen Sie sie auf ein Tuch auf und tupfen Sie die Farbreste ab. Vermeiden Sie es, die Verdünnung direkt auf das Laminat zu gießen.
    • Spezialreiniger: Es gibt spezielle Reiniger für Ölfarben, die für empfindliche Oberflächen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    • Warmes Wasser und Spülmittel: Oft hilft auch warmes Wasser mit einem milden Spülmittel. Reiben Sie vorsichtig über die betroffene Stelle.
    • Microfasertuch: Verwenden Sie ein weiches Microfasertuch, um Kratzer zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Lösungsmitteln kann das Laminat beschädigen oder Verfärbungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie jeden Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle und arbeiten Sie vorsichtig, um Schäden am Laminat zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, Ölfarbenkleckse von einem Laminatboden zu entfernen. Der Nutzer hat bereits mechanisch mit einer Spachtel gearbeitet und fragt nun nach dem Einsatz von Verdünnung. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken für die Oberfläche des Laminats.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Verdünnung, selbst ohne Nitro, kann die schützende Deckschicht des Laminats angreifen. Laminat besteht aus einer Melaminharzschicht, die nicht lösemittelbeständig ist. Verdünnung kann zu Verfärbungen, Mattstellen oder irreversiblen Quellungen führen.
    ➕ Ergänzung: Mechanisches Entfernen mit einer Spachtel ist bereits riskant, da Kratzer entstehen können. Stattdessen sollte zunächst versucht werden, die Ölfarbe mit einem speziellen Laminatreiniger oder einem milden, fettlösenden Hausmittel wie Spülmittel und warmem Wasser vorsichtig zu lösen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser nicht hilft, ist nicht ganz richtig. Bei frischen Ölfarbenflecken kann ein feuchtes Tuch mit Spülmittel oft ausreichend sein. Bei getrockneten Flecken ist Geduld und wiederholtes Einweichen mit einem feuchten Tuch (ohne Übersättigung) der sicherere Weg.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Lösemittel oder Verdünnung. Bei hartnäckigen Flecken konsultieren Sie einen Fachmann für Bodenbeläge oder den Hersteller des Laminats, um die Garantie nicht zu gefährden und bleibende Schäden zu vermeiden.
    Ölfarbenreste auf Laminat stellen eine besondere Herausforderung dar, da Laminatoberflächen empfindlich gegen Lösungsmittel, mechanische Beanspruchung und Feuchtigkeit sind. Die Oberflächenschicht besteht aus einer dünnen, schützenden Melaminharz-Schicht, die bei unsachgemäßer Behandlung irreversibel beschädigt werden kann.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Verdünnung – selbst ohne Nitro – birgt ein hohes Risiko: Lösungsmittel können die Oberflächenversiegelung anlösen, aufquellen lassen oder mattieren, was zu permanenten optischen und funktionellen Schäden führt. Zudem können Rückstände in Fugen oder Mikrorisse eindringen und langfristig zu Verfärbungen oder Schimmelbildung beitragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Nitro-Verdünnung" sicher sei, ist irreführend – auch handelsübliche "Lackverdünnungen" oder "Universalverdünnungen" enthalten aggressive Lösemittel wie Terpentinöl, Aceton oder Ethylacetat, die für Laminat nicht zugelassen sind.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Behandlung ist stets ein unsichtbarer Test an einer unauffälligen Stelle (z. B. unter Schrank) erforderlich – doch selbst ein "erfolgreicher" Test garantiert keine Langzeitsicherheit, da die chemische Wechselwirkung mit der Zeit nachwirken kann.
    ❌ Widerspruch: Eine mechanische Entfernung mit Spachtel ist grundsätzlich nicht empfehlenswert, da selbst feine Kratzer die Oberflächenintegrität beeinträchtigen und die Anfälligkeit für Feuchtigkeit und Verschmutzung erhöhen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Wasser allein unwirksam ist, ist korrekt – Ölfarbe ist hydrophob und erfordert spezifische chemische oder physikalische Ansätze, die jedoch bei Laminat extrem eingeschränkt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Bodenbeläge, um die Schadenslage fachlich einzuschätzen – eine professionelle Oberflächenreinigung mit speziell zugelassenen, pH-neutralen Spezialreinigern oder ggf. eine gezielte Oberflächenretusche ist die einzige risikoarme Option.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor dem Einsatz von Verdünnung und anderen Lösemitteln – mit klarem Verweis auf die Gefährdung der Melaminharzschicht.
    • Alle drei fordern einen Test an unauffälliger Stelle vor der Anwendung jeglichen Reinigungsmittels.
    • GoogleAI stellt warmes Wasser mit Spülmittel als wirksame Option dar; DeepSeek korrigiert dies mit der Einschränkung, dass es *nur bei frischen* Flecken hilft; Qwen betont, dass Wasser allein unwirksam ist (da Ölfarbe hydrophob ist) – hier ist die sicherere Einschätzung von Qwen maßgeblich.
    • GoogleAI sieht mechanisches Abtragen mit Spachtel als ersten Schritt (bereits erfolgt); DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen explizit mit ⚠️ Widerspruch – die sicherere Position (kein Spachtel) wird priorisiert.
    • Qwen weist auf langfristige Risiken von Lösemittelrückständen in Fugen und Mikrorissen hin (Schimmel, Verfärbung), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek betont die Gefährdung der Herstellergarantie – ein Aspekt, der bei GoogleAI fehlt und bei Qwen indirekt mit "fachlicher Einschätzung durch Sachverständigen" aufgegriffen wird.
    • GoogleAI empfiehlt Verdünnung "vorsichtig auf Tuch", DeepSeek und Qwen verbieten sie umfassend – Vorsichtsprinzip setzt hier die absolute Ausschlussempfehlung durch.
    • GoogleAI sieht Spachtel als bereits erfolgten, akzeptablen ersten Schritt; Qwen widerspricht explizit: "grundsätzlich nicht empfehlenswert" – diese sicherere Einschätzung gilt als maßgeblich.
    • Alle KIs verweisen auf professionelle Hilfe – GoogleAI dezent ("bei hartnäckigen Flecken"), DeepSeek konkret ("Fachmann für Bodenbeläge oder Hersteller"), Qwen am strengsten ("zertifizierter Bodenleger oder Sachverständiger"). Die stärkste Empfehlung (Qwen) wird als Orientierungsmaßstab genommen.
    Lösungsmittelnutzung (Verdünnung) ❌ Widerspruch GoogleAI: eingeschränkt zulässig ("vorsichtig auf Tuch"); DeepSeek & Qwen: strikt verboten – Konsens: absoluter Ausschluss aufgrund chemischer Zerstörung der Deckschicht.
    Mechanische Entfernung (Spachtel) ❌ Widerspruch GoogleAI: als bereits erfolgt akzeptiert; DeepSeek: "bereits riskant"; Qwen: "grundsätzlich nicht empfehlenswert" – Konsens: unzulässig, da Kratzer die Oberflächenintegrität unwiderruflich beeinträchtigen.
    Test an unauffälliger Stelle ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern dies explizit und einhellig – als zwingende Voraussetzung vor jeglicher Behandlung.
    Wasser/Spülmittel-Effektivität ⚠️ Abwägung GoogleAI: hilfreich; DeepSeek: nur bei frischen Flecken; Qwen: grundsätzlich unwirksam – KI-Konsens: begrenzt wirksam, niemals als alleinige Lösung bei getrockneter Farbe.
    Fachliche Intervention ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen bei Unsicherheit oder Hartnäckigkeit Expertenhilfe – Qwen formuliert am präzisesten (zertifiziert, sachverständig); Konsens: frühzeitige Konsultation ist risikominimierend und garantiemindernd vermeidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Lösungsmittel und mechanische Werkzeuge. Testen Sie ausschließlich pH-neutrale, für Laminat zertifizierte Reiniger an verdeckten Stellen – bei minimalstem Zweifel oder sichtbarem Ergebnis beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bodenfachmann.
    🔴 Risiko Chemische Zerstörung der Melaminharzschicht durch Lösemittel Irreversibler Glanzverlust, Mattstellen, Farbveränderungen, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit
    🔴 Risiko Unbemerkte Mikrokratzer durch Spachtel oder zu festes Reiben Langfristige Feuchtigkeitsaufnahme, Quellung, Fugenverfärbung, Schimmelbildung in Fugen
    🔴 Risiko Verletzung der Herstellergarantie durch Selbstreinigung Ausschluss jeglicher Gewährleistungsansprüche – auch bei sonst fehlerfreiem Boden
    🔴 Risiko Unzureichende Entfernung mit Rückstandsverbleib Langsame Oxidation der Restfarbe → Gelbstich, Geruchsbildung, Oberflächenanhaftung von Staub und Schmutz
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Überfeuchtung bei Reinigungsversuchen Quellung der Trägerplatte, Wellenbildung, Trennung an Fugen, dauerhafte Sperrholzgeräusche beim Begehen
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenretusche durch zertifizierten Bodenleger Nahezu unsichtbare Reparatur einzelner Felder ohne Austausch des gesamten Belags
    ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Reinigungs- und Pflegesysteme Langfristiger Erhalt von Optik und Funktion; ggf. Nachweis für Garantieerhalt
    ✅ Chance Frühzeitige Einschätzung durch Sachverständigen Vermeidung kostspieliger Fehlversuche und dokumentierte Risikoeinschätzung für spätere Ansprüche
    ✅ Chance Digitale Vorab-Analyse per Foto durch Fachbetrieb Schnelle, kostenfreie Einschätzung zum Erfolgspotenzial – ohne vor Ort-Termin oder Risiko
    ✅ Chance Einbindung des Herstellers (z. B. via Garantiehotline) Herstellerspezifische Empfehlungen, ggf. kostenlose Beratung oder Austauschprogramme bei Garantiefällen
    1. Verdünnung und alle Lösemittel sofort ausschließen: Keine "nitrofreie" oder "Universal-"Verdünnung, kein Terpentinöl, kein Aceton – keine Ausnahme, auch nicht auf Tuch aufgetragen.
    2. Kein Spachtel, kein Messer, keine Scheuermittel: Verzichten Sie vollständig auf mechanische Einwirkung – auch weiche Kunststoffspachtel können Mikrokratzer verursachen.
    3. Test nur mit zertifiziertem Laminatreiniger: Nutzen Sie ausschließlich Reiniger, die vom Laminathersteller ausdrücklich für Ihren Belag freigegeben sind – testen Sie an mindestens drei verdeckten Stellen (z. B. unter Schrank, hinter Tür, im Schrank)
    4. Digitale Erstberatung einholen: Senden Sie ein scharfes Foto des Flecks inkl. Belagsbezeichnung und Herstellernummer an einen zertifizierten Bodenleger oder den Hersteller – viele bieten kostenfreie Einschätzung innerhalb von 24 h an.
    5. Fachliche Vor-Ort-Begutachtung vereinbaren: Bei jedem Zweifel oder bei sichtbaren Veränderungen (Glanzverlust, Farbtonunterschied, feine Risse) kontaktieren Sie noch am selben Tag einen Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. über http://www.sachverstaendigenverzeichnis.de).
    6. Garantieunterlagen sichern: Kopieren Sie Ihre Belagsrechnung, Verlegeanleitung und Garantiebestätigung – legen Sie diese vor der ersten Reinigungsmaßnahme im Original und als Scan ab.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger, synthetischer Bodenbelag, der aus einer Dekorschicht, einer Trägerplatte und einer Schutzschicht besteht. Es ist bekannt für seine Strapazierfähigkeit und einfache Pflege.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Verdünnung
    Verdünnung ist ein Lösungsmittel, das verwendet wird, um Farben, Lacke und Klebstoffe zu verdünnen oder zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Verdünnern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Aceton, Terpentin, Lösungsmittel.
    Ölfarbe
    Ölfarbe ist eine Farbe, bei der die Pigmente in einem Öl gebunden sind. Sie trocknet langsam und bildet eine robuste, wasserfeste Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Lackfarbe, Aquarellfarbe.
    Spachtel
    Ein Spachtel ist ein Werkzeug mit einer flachen, breiten Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Farbe, Spachtelmasse oder Klebstoff verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Schaber, Rakel, Kelle.
    Lösungsmittel
    Ein Lösungsmittel ist eine Flüssigkeit, die in der Lage ist, andere Stoffe zu lösen, ohne dabei ihre chemische Struktur zu verändern. Lösungsmittel werden in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. in der Farbenherstellung, Reinigung und chemischen Industrie.
    Verwandte Begriffe: Verdünnung, Aceton, Ethanol.
    Microfasertuch
    Ein Microfasertuch ist ein Reinigungstuch aus sehr feinen Fasern, das Schmutz und Staub effektiv aufnimmt, ohne die Oberfläche zu zerkratzen. Es ist ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Laminat.
    Verwandte Begriffe: Baumwolltuch, Poliertuch, Reinigungstuch.
    Allzweckreiniger
    Ein Allzweckreiniger ist ein Reinigungsmittel, das für verschiedene Oberflächen und Verschmutzungen geeignet ist. Er enthält in der Regel Tenside und andere Inhaltsstoffe, die Schmutz lösen und entfernen.
    Verwandte Begriffe: Universalreiniger, Haushaltsreiniger, Oberflächenreiniger.
    1. Welche Reiniger sind für Laminat geeignet?
      Für Laminat eignen sich milde Allzweckreiniger, spezielle Laminatreiniger oder warmes Wasser mit einem Schuss Spülmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel und säurehaltige Produkte.
    2. Kann ich Aceton verwenden, um Ölfarbe von Laminat zu entfernen?
      Aceton kann Laminat beschädigen, indem es die Oberfläche angreift oder Verfärbungen verursacht. Es ist besser, mildere Lösungsmittel wie Verdünnung oder spezielle Farbentferner zu verwenden und diese zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    3. Wie vermeide ich Kratzer beim Reinigen von Laminat?
      Verwenden Sie immer ein weiches Microfasertuch oder einen Mopp. Vermeiden Sie Scheuerschwämme oder Bürsten mit harten Borsten. Entfernen Sie groben Schmutz zuerst, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.
    4. Was tun, wenn der Ölfleck schon älter ist?
      Ältere Ölflecken können hartnäckiger sein. Weichen Sie den Fleck zuerst mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel ein. Lassen Sie es einige Zeit einwirken, bevor Sie versuchen, den Fleck zu entfernen.
    5. Kann ich Dampfreiniger für Laminat verwenden?
      Von der Verwendung eines Dampfreinigers auf Laminat wird abgeraten, da die hohe Feuchtigkeit in das Laminat eindringen und es aufquellen kann.
    6. Wie oft sollte ich Laminat reinigen?
      Laminat sollte regelmäßig gekehrt oder gesaugt werden, um Staub und Schmutz zu entfernen. Eine feuchte Reinigung ist je nach Bedarf, etwa einmal pro Woche, ausreichend.
    7. Was ist bei der Reinigung von Laminat mit einer Versiegelung zu beachten?
      Laminat ist in der Regel bereits versiegelt. Vermeiden Sie jedoch Reiniger, die Wachs oder Öl enthalten, da diese einen Film auf der Oberfläche hinterlassen können.
    8. Wie lagere ich Reiniger richtig?
      Reiniger sollten immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden. Lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
    • Laminat richtig pflegen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von Laminatböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Farbflecken entfernen
      Anleitung zur Entfernung verschiedener Arten von Farbflecken von unterschiedlichen Oberflächen.
    • Die richtigen Reinigungsmittel für Laminat
      Eine Übersicht über geeignete und ungeeignete Reinigungsmittel für Laminatböden.
    • Kratzer im Laminat ausbessern
      Methoden und Produkte zur Reparatur von Kratzern und Beschädigungen im Laminat.
    • Ölflecken auf Oberflächen entfernen
      Spezifische Tipps zur Entfernung von Ölflecken von verschiedenen Materialien.
  2. Ölfarbe entfernen: Nitro-Verdünnung oder Ceranfeldschaber?
    ich glaub,
    ich würde nitro nehmen. Laminat ist ja nicht einfach lackiert. einfach mal an einer unkritischen Stelle einen veruch machen, obs die Oberfläche verändert.
    ansonsten gäs noch die Möglichkeit, mit einem breiten und sehr gut geschliffenen stecheisen zu schaben (in Ermangelung eines solchen sollte der Laie zu so Dingen wie ceranfeldschaber greifen).
    Ölfarbe schonend von Laminat entfernen – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Bei der Entfernung von Ölfarbe von Laminat ist Vorsicht geboten, um Beschädigungen zu vermeiden. Zuerst sollte die Farbe vorsichtig mit einem Spachtel abgetragen werden. Für hartnäckige Reste kann Nitro-Verdünnung an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Alternativ eignet sich ein Ceranfeldschaber.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der großflächigen Anwendung von Nitro-Verdünnung sollte die Verträglichkeit auf einer unkritischen Stelle geprüft werden, wie im Beitrag Ölfarbe entfernen: Nitro-Verdünnung oder Ceranfeldschaber? empfohlen wird, um Schäden am Laminat zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Ceranfeldschaber kann eine schonende Alternative zur chemischen Behandlung darstellen, besonders wenn die Ölfarbe nur oberflächlich haftet. Achten Sie darauf, den Schaber flach anzusetzen, um Kratzer zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Methoden zur Farbentfernung an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie den gesamten Laminatboden behandeln. Dokumentieren Sie die Ergebnisse, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölfarbe, Laminat, Farbflecken, Bodenpflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11044: Ölfarbe von Laminat entfernen: So geht's ohne Schäden – Tipps & Tricks
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Leinölfirnis vs. Holzöl für Dielen: Erfahrungen, Unterschiede & DIY Fensterölfarbe?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzbehandlung im Bad: Eiche Balken & Dielen schützen – Welche Öle & Mittel bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ölfarbe von Laminat entfernen: So gelingt's ohne Schäden – Tipps & Tricks
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Leinölfirnis entfernen: Holzfußboden reinigen – Methoden, Gefahren & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzdielen verbiegen sich nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fliesen auf Ölfarbe verlegen im Altbau (1930): Anleitung, Vorbereitung & Risiken
  8. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Linoleumboden: Vor- & Nachteile, Robustheit, Pflege & Kosten für die Wohnung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölfarbe, Laminat, Farbflecken, Bodenpflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölfarbe, Laminat, Farbflecken, Bodenpflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölfarbe von Laminat entfernen: So geht's ohne Schäden – Tipps & Tricks
Suche nach: Ölfarbe sicher von Laminat entfernen
Suche nach: Ölfarbe entfernen, Laminat reinigen, Farbflecken, Bodenpflege, Verdünnung, Spachtel, Reiniger
