Risse im Innenputz (Gipsputz) im Ytong Haus von 2007: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen?
Risse im Innenputz eines Ytong Hauses Baujahr 2007 sind ein häufiges Problem. Die Ursachen für die Rissbildung im Gipsputz können vielfältig sein und reichen von normalen Setzungserscheinungen bis hin zu Baumängeln. Eine genaue Bewertung der Risse und der baulichen Randbedingungen ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Eine Dämmung der Trennwand zur nicht vorhandenen Doppelhaushälfte kann sinnvoll sein.
Hallo wohne im Haus aus YTONG Baujahr 2007, es zeigen sich mittlerweile immer mehr Risse im Innenputz.
Ist dies nun ein Mangel? Risse sind nicht sehr breit. Oder ist das Üblich? Wobei ich sagen muss hätten wir Tapeziert wären an dieser Stelle die Tapeten auch defekt.
Noch was wir wohnen in einer Doppelhaushälfte ohne Partner, sprich andere doppelhaushälfte existiert nicht. Gibt es da baurechtlcih auch was zu beachten?
Haus steht in Baden Württemberg
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder statisch geprüften Ingenieur erforderlich – insbesondere bei Rissen > 0,5 mm, diagonalen Rissverläufen oder Rissen an Fenster-/Türstürzen.
    🔴 KRITISCH: Keine rein kosmetische Sanierung (z. B. Überstreichung oder Übertapezierung) ohne vorherige Klärung der Ursache – Risiko von Feuchteeintritt, Schimmelbildung und fortlaufender Putzablösung.
    ⚠️ WICHTIG: Rissbreite muss exakt gemessen und über mindestens 3 Monate mit Rissmonitor dokumentiert werden, um Progression auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bauunterlagen auf korrekte Putzausführung (Armierung, Haftbrücke, Dehnungsfugen), insbesondere bei Ytong – fehlende Dokumentation erhöht das Mängelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Partner-Doppelhaushälfte ist die statische Eigenständigkeit der Außenwand zu überprüfen – Wind- und Temperaturbelastungen können verstärkt wirken.
    Ich beurteile Risse im Innenputz eines Hauses aus dem Baujahr 2007 als potenziell problematisch, auch wenn sie nicht sehr breit sind.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzungsrisse: Diese entstehen durch Bewegungen im Baugrund.
    • Schwindrisse: Diese treten auf, wenn der Putz beim Trocknen schrumpft.
    • Temperaturspannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen kann zu Rissen führen.
    • Materialfehler: Fehlerhafte Verarbeitung des Putzes.
    Da die Risse auch bei einer Tapete sichtbar wären, deutet dies auf eine Bewegung im Untergrund oder eine tieferliegende Ursache hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Risse von einem Bausachverständigen begutachten zu lassen, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Innenputz (Gipsputz) eines Ytong-Hauses aus dem Jahr 2007. Die Risse werden als nicht sehr breit beschrieben, jedoch wird angemerkt, dass sie bei einer Tapezierung sichtbar wären. Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte ohne Nachbarhaus, was auf eine freistehende oder endständige Situation hindeutet. Die Beurteilung erfordert eine differenzierte Betrachtung der möglichen Ursachen und Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Risse im Innenputz bei Ytong-Häusern nicht ungewöhnlich sind, ist grundsätzlich richtig. Ytong (Porenbeton) ist ein Material mit spezifischen Eigenschaften, das zu Setzungs- oder Spannungsrissen neigen kann. Die Rissbreite ist ein wichtiger Indikator: feine, haarfeine Risse (unter 0,2 mm) sind oft oberflächlich und stellen in der Regel keinen Mangel dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Risse "nicht sehr breit" sind, ist zu vage. Eine fachliche Bewertung erfordert eine genaue Messung der Rissbreite. Zudem ist die Annahme, dass Tapezieren die Risse kaschieren würde, irreführend. Risse im Putz können auf tiefere Probleme hinweisen, die durch Tapeten nicht behoben werden. Die fehlende Nachbarhaushälfte ist baurechtlich relevant, da die Doppelhaushälfte als Einzelgebäude gilt und andere statische Anforderungen an die Außenwand bestehen können.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die Risse sind: Setzungen des Gebäudes (bei Ytong-Häusern typisch in den ersten Jahren), thermische Spannungen (Temperaturwechsel), Austrocknungsrisse im Putz oder unzureichende Armierung. Auch die fehlende Nachbarhaushälfte kann zu einer erhöhten Windlast oder Temperaturbelastung der Außenwand führen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bauweise: Ytong-Häuser benötigen oft eine spezielle Putzarmierung, um Risse zu vermeiden. Die Rissbreite sollte mit einem Rissmonitor überwacht werden, um eine Progression auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Sollten die Risse breiter als 0,5 mm werden oder sich in regelmäßigen Abständen wiederholen, kann dies auf ein statisches Problem oder eine mangelhafte Bauausführung hindeuten. In diesem Fall besteht die Gefahr von Feuchteeintritt oder einer Beeinträchtigung der Bausubstanz. Auch wenn die Risse derzeit harmlos erscheinen, ist eine fachliche Begutachtung unerlässlich, um schwerwiegende Mängel auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachmann für Mauerwerksdiagnostik. Dieser sollte die Risse vermessen, die Ursache klären und gegebenenfalls eine Rissprotokollierung über mehrere Monate durchführen. Lassen Sie die Risse nicht einfach übertapezieren, sondern klären Sie die Ursache. Bei Ytong-Häusern ist eine fachgerechte Sanierung mit elastischen Putzsystemen oder Armierungsgewebe möglich. Ziehen Sie auch die Bauunterlagen und Gewährleistungsansprüche (bei Baujahr 2007 möglicherweise noch relevant) in Betracht.
    Risse im Gipsinnenputz eines Ytong-Hauses aus dem Jahr 2007 sind grundsätzlich kein automatischer Hinweis auf eine statische Gefährdung, aber stets ein Indikator für Spannungsverteilung im Baukörper, der fachlich eingeordnet werden muss. Ytong-Elemente weisen eine geringe Eigensteifigkeit und eine höhere Feuchteempfindlichkeit auf, weshalb Putzrisse häufig durch Schwindverhalten, unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsch ausgeführte Armierung oder ungleichmäßige Trocknung entstehen.
    🔴 Gefahr: Feine Risse können sich bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung oder Temperaturschwankungen vergrößern und zu Putzablösung oder Schimmelbildung hinter dem Putz führen – insbesondere an Außenwänden oder in feuchten Räumen wie Bädern oder Küchen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse "üblich" seien, ist irreführend: Normkonformer Putz auf Ytong erfordert spezielle Verarbeitung (z. B. Grundierung mit Haftbrücke, Armierung mit Glasfasergewebe an Rissneigungstellen), sodass systematische Rissbildung auf Ausführungsfehler oder fehlende Planung hinweisen kann.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Partner-Doppelhaushälfte ist baurechtlich relevant: Ein Einzelhaus mit Doppelhaushälfte-Grundriss ohne Nachbar kann zu ungleichmäßigen Setzungen oder fehlender seitlicher Stabilisierung führen – dies muss im Zusammenhang mit Rissverläufen (z. B. diagonale Risse an Ecken) geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Tapeten an diesen Stellen ebenfalls beschädigt wären, bestätigt die mechanische Belastung des Oberflächenverbundes und unterstreicht die Relevanz der Risse als Indikator für Untergrundbewegung.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Dokumentation der Putzausführung (z. B. fehlende Armierung, ungeeignete Putzart) besteht das Risiko einer fortschreitenden Putzablösung – insbesondere im Bereich von Türen, Fenstern oder Deckenanschlüssen, wo Zugspannungen konzentriert auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder Schadensgutachten (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel nach DINAbk. 18115), der die Rissmuster, Feuchtegehalte im Mauerwerk und Putzhaftung vor Ort prüft – eine pauschale Einschätzung ohne Vor-Ort-Begutachtung ist fachlich unzulässig und rechtlich riskant.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Begutachtung durch Experten – mit Schwerpunkt auf Bausachverständigen oder statisch geprüftem Ingenieur.
    • Alle drei benennen Setzungs-, Schwind- und thermische Spannungsrisse als zentrale Ursachen – insbesondere im Zusammenhang mit Ytong und Baujahr 2007.
    • Alle drei betonen die Relevanz der Rissbreite als entscheidendes Bewertungskriterium (kritische Schwelle bei ca. 0,5 mm).
    • GoogleAI verwendet die vage Formulierung "nicht sehr breit", während DeepSeek und Qwen explizit auf die Notwendigkeit präziser Messung (mit Rissmonitor) und objektiver Klassifizierung (z. B. < 0,2 mm = oberflächlich) bestehen.
    • GoogleAI erwähnt nicht die baurechtliche Besonderheit der fehlenden Partnerhaushälfte; DeepSeek und Qwen heben dies als relevanten Faktor für Windlast, seitliche Stabilisierung und Setzungsverhalten hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur langfristigen Rissprotokollierung und verweist auf Gewährleistungsansprüche (noch möglich bis 2017 für Mängel bei Bauausführung).
    • Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen an die Putzausführung auf Ytong (Haftbrücke, Glasfasergewebe, Dehnungsfugen) und warnt vor Schimmelrisiko durch verdeckte Feuchte.
    • GoogleAI formuliert, Risse seien "potenziell problematisch", ohne klare Grenzwerte. DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Qwen betont, dass normkonformer Putz auf Ytong *keine* systematischen Risse aufweisen darf – also ist Rissbildung per se ein Indiz für Ausführungsfehler. DeepSeek bestätigt dies mit der Aussage, dass "übliche Risse" irreführend seien. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt vorrangig.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die konservativere, norm- und materialtechnisch fundierte Sicht von DeepSeek und Qwen: Rissbildung im Gipsputz auf Ytong ist *nicht* "normal", sondern ein zu klärender Indikator für fehlende Armierung, ungeeignete Putzsysteme oder Setzungsprobleme – daher ist immer eine Ursachenanalyse Pflicht.
    Ursachen der Risse Setzungsrisse (Baugrund/Ytong), Schwindrisse (Putztrocknung), thermische Spannungen, fehlende/fehlerhafte Armierung, ungeeignete Putzsysteme – alle Modelle nennen diese konsistent.
    Einschätzung als "Mangel" ⚠️ GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral; DeepSeek und Qwen bewerten systematische Rissbildung als Indiz für Mängel in Ausführung oder Planung – besonders bei fehlender Armierung oder dokumentierter Nichtkonformität mit DIN 18115.
    Dringlichkeit der Begutachtung Alle drei KIs verlangen unverzügliche Fachbegutachtung – GoogleAI: "Bausachverständiger", DeepSeek: "zertifizierter Bausachverständiger oder Fachmann für Mauerwerksdiagnostik", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger mit Ingenieur-Titel nach DIN 18115".
    Rolle der fehlenden Partnerhaushälfte ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen heben sie als baustatisch relevante Randbedingung hervor (erhöhte Windbelastung, reduzierte seitliche Stabilisierung, Risiko ungleichmäßiger Setzung).
    Risiko von Folgeschäden Vollständiger Konsens: Feuchteeintritt, Schimmelbildung (bes. hinter Putz), Putzablösung, Verschlechterung der Wärmedämmung – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich das Risiko verborgener statischer Beeinträchtigung bei unklarer Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie alle Risse im Gipsinnenputz eines Ytong-Hauses aus 2007 nicht als Bagatelle, sondern als technischen Indikator, der die Ursache, die Materialkonformität und die statische Einordnung erfordert – eine pauschale Einschätzung ohne Vor-Ort-Prüfung ist fachlich unzulässig.
    🔴 Risiko Fortlaufende Rissvergrößerung ohne Monitoring Konstruktive Schwächung, mögliche Putzablösung und Sicherheitsgefährdung durch herabfallende Teile.
    🔴 Risiko Verdeckter Feuchteeintritt durch Risse Schimmelbildung hinter Putz, gesundheitliche Belastung, Wertminderung und Sanierungskosten > 10.000 €.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Armierung im Putzsystem Nicht nachhaltige Sanierung – Risse kehren nach kurzfristiger Reparatur wieder.
    🔴 Risiko Unterlassene Gewährleistungsprüfung Verlust möglicher Kostenersatzansprüche beim Bauunternehmer (noch bis 2017 für Baujahr 2007 relevant).
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der statischen Eigenständigkeit Unentdeckte Überlastung der Außenwand durch Wind oder Temperatur – langfristige Materialermüdung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit elastischem Putzsystem Dauerhafte Rissunterdrückung, langfristige Wertstabilisierung, erhöhte Energieeffizienz.
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation (Rissmonitor, Feuchtemessung) Belastbare Beweislage für eventuelle Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche.
    ✅ Chance Nachrüstung von Dehnungsfugen und Armierung Verbesserte Spannungsverteilung – präventive Sicherung weiterer Rissbildung.
    ✅ Chance Klärung der Bauunterlagen (z. B. Putzplan, Haftbrücken-Nachweis) Transparenz über Ausführungsqualität – Grundlage für fachliche Bewertung und Haftung.
    ✅ Chance Integration einer Baubegleitung bei Sanierung Gewährleistung von Normkonformität (DIN 18115, DIN 18516) und langfristigem Erfolg der Maßnahme.
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt auf Ytong- und Porenbetonbau – idealerweise mit DIN 18115-Zertifizierung und Erfahrung im Umgang mit Gebäudejahren 2000–2010.
    2. Rissbreite exakt messen lassen: Fordern Sie eine initialen Rissmessung mit Kaliber bzw. Rissmonitor an und vereinbaren Sie eine 3-monatige Verlaufsdokumentation – nicht nur Einzelmessung.
    3. Bauunterlagen anfordern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauvertrag, Baubeschreibung, Putzplan, Nachweise für Haftbrücke und Armierungsgewebe) – fehlende Unterlagen sind selbst ein Indiz für planerische Lücke.
    4. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Lassen Sie die Rissstellen sowie angrenzende Wandbereiche mit einem kapazitiven Feuchtemessgerät prüfen – um verdeckte Feuchteschäden frühzeitig auszuschließen.
    5. Keine Kosmetik vor Klärung: Verzichten Sie bis zur endgültigen Ursachenklärung auf Tapezieren, Streichen oder Spachteln – dies kann kritische Hinweise für die Begutachtung überdecken.
    6. Gewährleistungsfrist prüfen lassen: Bitten Sie den Sachverständigen, die Dokumente auf mögliche Gewährleistungsansprüche zu prüfen – für Baujahr 2007 gilt grundsätzlich eine 5-jährige Mängelhaftung für Bauausführung.
    Gipsputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird häufig im Innenbereich verwendet und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Ytong
    Ein Porenbetonstein, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Er wird häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton
    Setzungsriss
    Ein Riss, der durch Bewegungen im Baugrund oder durch das Setzen des Gebäudes entsteht. Er kann auf strukturelle Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Schwindriss, Spannungsriss, Baugrund
    Schwindriss
    Ein Riss, der entsteht, wenn ein Baustoff beim Trocknen schrumpft. Er tritt häufig bei Putzen und Estrichen auf.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsriss, Materialschrumpfung, Putzrisse
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er hilft, die Ursache von Baumängeln zu finden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Baumangel
    Ein Fehler bei der Planung oder Ausführung eines Bauwerks, der zu Schäden oder Beeinträchtigungen führen kann. Risse im Putz können ein Anzeichen für einen Baumangel sein.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Baufehler, Gewährleistung
    Spannungsriss
    Ein Riss, der durch innere Spannungen im Material entsteht, beispielsweise durch Temperaturunterschiede oder Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Spannung, Materialermüdung, Rissbildung
    1. Sind Risse im Innenputz immer ein Mangel?
      Nicht unbedingt. Haarrisse sind oft unbedenklich. Größere oder sich verändernde Risse können jedoch auf Baumängel oder strukturelle Probleme hinweisen.
    2. Welche Arten von Rissen gibt es im Innenputz?
      Es gibt Schwindrisse, Setzrisse, Putzrisse und Spannungsrisse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache.
    3. Wie kann ich feststellen, ob ein Riss im Innenputz gefährlich ist?
      Achten Sie auf die Breite, Länge und Richtung des Risses. Beobachten Sie, ob er sich verändert. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Was kostet die Begutachtung von Rissen im Innenputz durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Eine erste Einschätzung ist oft kostengünstiger als eine umfassende Analyse.
    5. Kann ich Risse im Innenputz selbst reparieren?
      Kleine Haarrisse können Sie selbst mit Spachtelmasse verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie beuge ich Rissen im Innenputz vor?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Putzes und vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen im Raum.
    7. Welche Rolle spielt das Baumaterial (Ytong) bei der Rissbildung?
      Ytong ist ein leichter Baustoff, der zu Spannungen führen kann, besonders wenn er nicht fachgerecht verarbeitet wurde.
    8. Was bedeutet 'Setzungsriss'?
      Ein Setzungsriss entsteht, wenn sich das Gebäude aufgrund von Veränderungen im Baugrund setzt. Dies kann besonders bei Neubauten auftreten.
    • Ursachen von Rissen in Innenwänden
      Unterschiedliche Gründe für Rissbildung im Innenbereich.
    • Putzarten und ihre Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Putzmaterialien und deren Anfälligkeit für Risse.
    • Sanierung von Putzschäden
      Methoden zur Reparatur von Rissen und anderen Schäden im Putz.
    • Baugrunduntersuchung bei Neubauten
      Wie man Setzungen und Risse durch eine gründliche Baugrunduntersuchung vermeidet.
    • Gutachter für Bauschäden finden
      So finden Sie den richtigen Experten zur Beurteilung von Bauschäden.
  2. Putzrisse im Ytong: Ursachenanalyse durch Fachmann erforderlich
    Verschiedenste Ursachen möglich
    Ohne Fotos oder Ortsbesichtigung geht gar nichts. Ein Mangel sind die Risse mit Sicherheit. Ihre Ursache kann man aber nur nach Kenntnis der Lage der Risse und nach Sichtung aller baulichen Randbedingungen feststellen.
    Bzgl. der freien DH-Trennwand sollten Sie über eine Dämmung nachdenken, wenn noch nicht klar ist wieviel Jahre es dauert bis der achbar anbaut.
  3. Ytong-Trennwand: Dämmung bei Doppelhaushälfte sinnvoll?
    dämmug wieso?
    Hallo wir haben an der Trennung verputzt, wieso sollte Dämmung angebracht werden? Diese Wand müsste doch gleich dick sein wie die anderen Außenwände!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Risse im Innenputz (Gipsputz) im Ytong Haus: Ursachen und Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Risse im Innenputz eines Ytong Hauses Baujahr 2007 sind ein häufiges Problem. Die Ursachen für die Rissbildung im Gipsputz können vielfältig sein und reichen von normalen Setzungserscheinungen bis hin zu Baumängeln. Eine genaue Bewertung der Risse und der baulichen Randbedingungen ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Eine Dämmung der Trennwand zur nicht vorhandenen Doppelhaushälfte kann sinnvoll sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Putzrisse im Ytong: Ursachenanalyse durch Fachmann erforderlich ist eine Ortsbesichtigung durch einen Fachmann unerlässlich, um die genaue Ursache der Risse im Innenputz zu ermitteln und einen möglichen Baumangel festzustellen. Ohne detaillierte Kenntnis der Lage der Risse und der baulichen Gegebenheiten ist eine fundierte Aussage nicht möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ytong-Trennwand: Dämmung bei Doppelhaushälfte sinnvoll? wird die Frage aufgeworfen, ob eine Dämmung der Trennwand zur nicht vorhandenen Doppelhaushälfte notwendig ist. Hier sollte geprüft werden, ob die Wand den gleichen Dämmstandard wie eine Außenwand aufweist. Eine zusätzliche Dämmung kann energetische Vorteile bringen, solange die Doppelhaushälfte nicht gebaut ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Risse im Innenputz zu klären, sollte ein Gutachter oder Bausachverständiger hinzugezogen werden. Dieser kann die Risse bewerten, die baulichen Gegebenheiten prüfen und Empfehlungen für die Sanierung geben. Bezüglich der Dämmung der Trennwand sollte eine energetische Beratung in Anspruch genommen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Innenputz, Putzrisse, Gipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Innenputz, Putzrisse, Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Innenputz, Putzrisse, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Innenputz (Gipsputz) im Ytong Haus von 2007: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen?
Suche nach: Risse im Innenputz: Ursachen & Bewertung
Suche nach: Risse Innenputz, Gipsputz Risse, Ytong Haus Risse, Putzrisse Ursachen, Putzrisse Bewertung, Baumangel, Rissbildung, Innenputz sanieren
