Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ziegelqualität
Küchenhängeschränke an Poroton befestigen: Dübel-Empfehlungen & sichere Montage?
BAU-Forum: Innenwände
hab mal eine Frage:
Wie befestigt man ab "absturz) sichersten die Küchenhängeschränke an einer Poroton-Wand (Außenmauer)?
Welche Dübel verwendet man da am besten? Welche Bohrer sollte man wählen? Scheint ja nicht ganz so einfach zu sein ... da das richtige haltbare zu finden ...
Hat jemand ein paar Anregungen?
Habe schließlich keine Lust, meine Tassen im Ceran-Feld wiederzufinden 🙂
LG
Tanja
  • Tanja Steinmann
    🔴 Kritisch: Falsche Dübelwahl kann zum Ausbrechen der Dübel und Absturz der Schränke führen.
    🔴 Kritisch: Überlastung der Schränke kann die Befestigung zusätzlich gefährden.
    Ich empfehle für die Befestigung von Küchenhängeschränken an Poroton-Ziegelwänden spezielle Dübel, die für Porenbeton oder Lochziegel geeignet sind. Diese Dübel spreizen sich nicht auf, sondern verankern sich formschlüssig im porösen Material.
    Geeignete Dübeltypen sind beispielsweise:
    • Langschaftdübel: Verteilen die Last über eine größere Fläche.
    • Injektionsmörtel mit Ankerstangen: Bietet eine sehr hohe Tragkraft, ist aber aufwendiger in der Anwendung.
    • Kunststoffdübel für Porenbeton: Speziell für geringe Dichte des Materials entwickelt.
    Bei der Auswahl des Bohrers ist es wichtig, einen Steinbohrer mit der passenden Größe zu verwenden. Bohren Sie ohne Schlag, um das Poroton-Mauerwerk nicht zu beschädigen. Achten Sie auf die empfohlene Bohrtiefe und den Dübeldurchmesser.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Absturz der Schränke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann (z.B. einen Maurer oder einen Küchenmonteur) hinzu, um die Tragfähigkeit der Wand und die geeignete Befestigungsmethode zu beurteilen.
    Poroton
    Poroton ist ein Ziegelstein mit hoher Wärmedämmung, der aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen wird. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Hochlochziegel.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungselemente zu halten. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für unterschiedliche Materialien und Lasten.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungselement.
    Langschaftdübel
    Ein Langschaftdübel ist ein Dübel mit einem langen Schaft, der die Last über eine größere Fläche verteilt. Er eignet sich besonders für poröse Materialien wie Poroton.
    Verwandte Begriffe: Spreizdübel, Rahmendübel, Schwerlastdübel.
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher oder Risse injiziert wird, um diese zu stabilisieren und eine hohe Tragkraft zu erzielen. Er wird oft in Kombination mit Ankerstangen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Verbundmörtel, Reaktionsharzmörtel, Ankerstange.
    Steinbohrer
    Ein Steinbohrer ist ein Bohrer mit einer Hartmetallspitze, der speziell für das Bohren in Stein, Beton oder Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist robuster als ein Holzbohrer und kann höhere Kräfte aushalten.
    Verwandte Begriffe: Betonbohrer, Fliesenbohrer, Hammerbohrer.
    Tragkraft
    Die Tragkraft ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Last, Stabilität.
    Formschluss
    Formschluss ist eine Art der Verbindung, bei der zwei Bauteile durch ihre Form zusammengehalten werden, ohne dass zusätzliche Verbindungselemente erforderlich sind. Ein Dübel, der sich formschlüssig verankert, füllt das Bohrloch vollständig aus und verhindert so ein Herausziehen.
    Verwandte Begriffe: Kraftschluss, Stoffschluss, Verbindungstechnik.
    1. Welche Dübel sind am besten für Poroton-Ziegel geeignet?
      Ich empfehle spezielle Dübel für Porenbeton oder Lochziegel, wie Langschaftdübel oder Injektionsmörtel mit Ankerstangen. Diese Dübel verankern sich formschlüssig im porösen Material und bieten eine hohe Tragkraft.
    2. Welchen Bohrer soll ich für Poroton verwenden?
      Verwenden Sie einen Steinbohrer in der passenden Größe und bohren Sie ohne Schlag, um das Poroton-Mauerwerk nicht zu beschädigen. Achten Sie auf die empfohlene Bohrtiefe und den Dübeldurchmesser.
    3. Wie finde ich heraus, welche Last meine Wand tragen kann?
      Die Tragfähigkeit einer Poroton-Wand hängt von der Wandstärke, der Ziegelqualität und der Art der Befestigung ab. Ich empfehle, einen Statiker oder einen erfahrenen Handwerker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit zu beurteilen.
    4. Kann ich normale Universaldübel für Poroton verwenden?
      Ich rate davon ab, da Universaldübel in Poroton oft nicht ausreichend Halt bieten. Verwenden Sie stattdessen spezielle Dübel, die für Porenbeton oder Lochziegel geeignet sind.
    5. Was ist, wenn die Wand bereits beschädigt ist?
      Wenn die Wand bereits Risse oder Ausbrüche aufweist, sollten Sie die beschädigten Stellen vor der Befestigung reparieren. Verwenden Sie dafür geeigneten Mauermörtel oder Injektionsmörtel.
    6. Wie tief muss ich bohren?
      Die Bohrtiefe sollte der Länge des Dübels entsprechen, zuzüglich der Dicke des Anbauteils (z.B. des Schrankrückens). Achten Sie darauf, nicht zu tief zu bohren, um die Wand nicht unnötig zu schwächen.
    7. Was mache ich, wenn der Dübel nicht hält?
      Wenn der Dübel nicht hält, kann es daran liegen, dass das Bohrloch zu groß ist oder der Dübel für die Last nicht geeignet ist. Verwenden Sie einen größeren Dübel oder füllen Sie das Bohrloch mit Injektionsmörtel und setzen Sie den Dübel erneut.
    8. Muss ich die Dübel vor dem Eindrehen der Schrauben reinigen?
      Ich empfehle, das Bohrloch vor dem Einsetzen des Dübels von Bohrstaub zu befreien. Verwenden Sie dafür einen Staubsauger oder eine Ausblaspumpe.
    • Dübel für Porenbeton
      Spezielle Dübeltypen und ihre Anwendung in Porenbetonwänden.
    • Befestigung von Schwerlasten an Wänden
      Methoden und Materialien zur sicheren Anbringung schwerer Gegenstände.
    • Wandbeschaffenheit prüfen
      Wie man die Tragfähigkeit einer Wand vor der Befestigung beurteilt.
    • Bohren in verschiedene Materialien
      Techniken und Werkzeuge für das Bohren in unterschiedlichen Wandtypen.
    • Küchenmontage-Tipps
      Anleitungen und Ratschläge für die Installation von Küchenmöbeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenhängeschränke, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenhängeschränke, Poroton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Küchenhängeschränke, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenhängeschränke, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenhängeschränke, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenhängeschränke an Poroton befestigen: Dübel-Empfehlungen & sichere Montage?
Suche nach: Küchenschränke an Poroton: Sicher befestigen
Suche nach: Küchenhängeschränke, Poroton, Dübel, Befestigung, Montage, Bohrer, Wandbefestigung, Last
