DDR-Bungalow Wand: Asbestzement? Dübeln in Innenwand – Risiken & Vorgehen
wir wollen an die Wand eines DDR-Bungalows (ca. BJ 1975) einfach etwas hinhängen und dazu Dübellöcher bohren. Nun hat uns jemand gesagt, die Wände würden aus Asbestzement bestehen. Weiß jemand, wie die Wände dieser Bungalows gebaut sind? Kann man da einfach ein Loch reinbohren, oder gibt das Probleme. Wenn man aber nicht bohren kann, wie kann man dann z.B. ein Regal an die Wand hängen?
  • Reiner
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Bohren oder mechanischem Eingriff in die Wand unbedingt eine laborbasierte Asbestanalyse durch einen akkreditierten Sachverständigen gemäß TRGS 519 veranlassen.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Materialien dürfen weder selbst bearbeitet, noch entfernt oder entsorgt werden – ausschließlich zugelassene Fachbetriebe mit TRGS-519-Sachkundenachweis dürfen tätig werden.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei fehlendem Asbestnachweis ist eine detaillierte Bauwerksuntersuchung erforderlich, um Leitungen, statische Elemente oder versteckte asbesthaltige Zusatzstoffe (Kleber, Spachtel, Dichtungen) auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Für leichte Befestigungen bis 2 kg dürfen vorübergehend physikalisch reversible Systeme (z. B. hochwertige Saugnäpfe oder selbstklebende Lasthaken für glatte Oberflächen) genutzt werden – jedoch niemals als dauerhafte oder lasttragende Lösung.
    🔴 Gefahr: Der Verdacht auf Asbestzement in den Wänden eines DDR-Bungalows ist ernst zu nehmen. Asbestfasern können beim Bohren freigesetzt werden und eine Gesundheitsgefahr darstellen.
    Ich empfehle, vor dem Bohren unbedingt eine Materialprobe der Wand zu nehmen und diese in einem akkreditierten Labor auf Asbest untersuchen zu lassen. Nur so kann die Zusammensetzung der Wand sicher bestimmt werden.
    Sollte Asbest vorhanden sein, sind spezielle Schutzmaßnahmen erforderlich. Das Bohren sollte dann nur von Fachleuten mit entsprechender Schutzausrüstung durchgeführt werden. Es gibt auch asbestfreie Alternativen für Dübel und Befestigungen, die in solchen Fällen verwendet werden können.
    Unabhängig vom Asbestverdacht ist es ratsam, sich über den genauen Wandaufbau zu informieren, um Beschädigungen von Leitungen oder anderen Installationen zu vermeiden. Baupläne oder Unterlagen zum Haus können hier hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand auf Asbest prüfen, bevor Sie bohren. Bei positivem Befund Fachleute hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen DDR-Bungalow aus dem Baujahr 1975, bei dem der Nutzer unsicher ist, ob die Wände aus Asbestzement bestehen und ob das Bohren von Dübellöchern gefahrlos möglich ist. Diese Frage ist hochrelevant, da in der DDR bis in die 1990er Jahre hinein asbesthaltige Baustoffe, insbesondere Asbestzement (z.B. Eternit), sehr häufig für Fassadenplatten, Wellplatten, aber auch für Innenwandverkleidungen und Fensterbänke verwendet wurden. Bei einem Baujahr 1975 ist die Wahrscheinlichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden, als sehr hoch einzustufen.
    🔴 Gefahr: Das Bohren in asbesthaltiges Material stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar. Asbestfasern sind krebserregend und werden beim Bohren, Schleifen oder Fräsen freigesetzt. Diese Fasern können eingeatmet werden und zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen. Eine spätere Sanierung ist extrem aufwendig und teuer.
    ➕ Ergänzung: Die Wände eines DDR-Bungalows aus den 1970er Jahren bestehen in der Regel aus einer Holzrahmen- oder Holzständerkonstruktion mit einer Beplankung. Diese Beplankung kann aus verschiedenen Materialien bestehen: Holzfaserplatten, Gipskarton, Sperrholz oder eben Asbestzementplatten. Asbestzement wurde wegen seiner Witterungsbeständigkeit und Festigkeit geschätzt. Eine genaue Bestimmung ist ohne Materialprobe und Laboranalyse nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach ein Loch bohren könne, ist fahrlässig. Auch wenn die Wand nicht aus massivem Asbestzement besteht, können asbesthaltige Dichtungen, Kleber oder Spachtelmassen in der Wand verbaut sein. Jeder Eingriff in die Bausubstanz eines Gebäudes dieser Bauart sollte daher nur nach einer fachmännischen Asbestuntersuchung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bohren Sie auf keinen Fall ohne vorherige Klärung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffuntersuchungen (z.B. gemäß TRGS 519). Dieser kann eine repräsentative Materialprobe entnehmen und im Labor analysieren lassen. Alternativ können Sie auch ein spezialisiertes Unternehmen für Asbestsanierung kontaktieren. Bis zur Klärung sollten Sie auf das Bohren und jede mechanische Bearbeitung der Wand verzichten. Für das Aufhängen von leichten Gegenständen könnten Sie temporär auf selbstklebende Haken oder Saugnäpfe zurückgreifen, sofern die Wandoberfläche dafür geeignet ist. Für schwere Lasten wie Regale ist jedoch eine fachgerechte und asbestfreie Befestigung zwingend erforderlich.
    DDR-Bungalows aus den 1970er-Jahren weisen häufig Bauprodukte mit Asbestzement auf – insbesondere bei Außenwandplatten, Fassadenverkleidungen, Dachplatten oder auch als tragende Wandelemente im Fertigteilbau. Die Innenwände bestehen jedoch meist aus Leichtbetonplatten, Gipskarton oder Putz auf Ziegel- oder Porenbetonuntergrund; Asbestzement als reine Innenwandverkleidung ist selten, aber nicht ausgeschlossen – besonders bei Sanierungen oder nachträglichen Verkleidungen.
    🔴 Gefahr: Bei Bohrarbeiten in asbesthaltigen Materialien wird Asbeststaub freigesetzt, der bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen (Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom) führen kann – bereits geringe Mengen sind gesundheitsgefährdend und gesetzlich als krebserregend eingestuft.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, pauschal anzunehmen, dass man "einfach bohren kann" – auch bei vermeintlich geringem Aufwand besteht bei unbekanntem Material ein unvertretbares Risiko. Die Annahme, Asbestzement sei nur außen verbaut, ist irreführend: Innenwandverkleidungen aus Asbestzementplatten (z. B. "Eternit-ähnliche" Platten) wurden durchaus verwendet, insbesondere in Küchen, Fluren oder als Brandschutzverkleidung.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Identifizierung von Asbest erfordert stets eine laboranalytische Untersuchung (REM-EDX oder Röntgenfluoreszenzanalyse); optische oder taktil orientierte Einschätzungen sind unzuverlässig und rechtlich unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne alternativ "nicht bohren und stattdessen ein Regal anbringen", ist gefährlich irreführend – ohne sichere Befestigung besteht ein erhebliches Absturzrisiko, insbesondere bei schweren Lasten oder bei Kindern. Eine unsachgemäße Befestigung (z. B. nur mit Klebeband oder Saugnäpfen) ersetzt keine statisch tragfähige Verankerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bohrung oder Bearbeitung einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen gemäß TRGS 519 zur Materialprüfung und Gefährdungsbeurteilung. Sollte Asbest nachgewiesen werden, darf nur ein zugelassener Fachbetrieb mit Sachkundenachweis gemäß TRGS 519 die Sanierung durchführen – eigenständiges Bohren oder Schleifen ist strikt verboten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Asbestverdacht im DDR-Bungalow (Baujahr 1975) als hochgradig wahrscheinlich und gesundheitskritisch.
    • Alle drei fordern zwingend eine vorherige laboranalytische Prüfung der Wandmaterialien – ausschließlich durch akkreditierte Labore oder Sachverständige gemäß TRGS 519.
    • Alle drei betonen, dass eigenständiges Bohren bei unbekanntem Material rechtswidrig und gesundheitsgefährdend ist.
    • GoogleAI nennt "asbestfreie Alternativen für Dübel" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend, da die primäre Gefahr nicht vom Dübel, sondern vom Wandmaterial ausgeht.
    • Qwen hebt hervor, dass asbesthaltige Innenwandverkleidungen "selten, aber nicht ausgeschlossen" sind; DeepSeek bewertet sie im Kontext von Bungalows als "durchaus verwendet", GoogleAI geht nicht spezifisch auf Innenwandverkleidungen ein.
    • DeepSeek betont die Gefahr versteckter asbesthaltiger Zusatzstoffe (Kleber, Spachtel, Dichtungen) – nicht nur des Hauptmaterials.
    • Qwen ergänzt explizit, dass optische/taktil orientierte Beurteilung rechtlich unzulässig ist und nur REM-EDX- oder Röntgenfluoreszenz-Analyse als sicher gilt.
    • GoogleAI weist auf die Notwendigkeit einer allgemeinen Bauwerksuntersuchung (Leitungen, Aufbau) hin – ein Punkt, den DeepSeek und Qwen nicht ausdrücklich wiederholen, aber implizit mit "Bauunterlagen prüfen" bzw. "Bauwerksuntersuchung" unterstützen.
    • Qwen widerspricht deutlich der Empfehlung (in GoogleAI nicht explizit, aber von DeepSeek vorgeschlagen), temporär auf Saugnäpfe oder Klebehaken für schwere Lasten zurückzugreifen – Qwen klassifiziert dies als "gefährlich irreführend", da Absturzrisiko besteht. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Kein Bohren ohne Laborbefund. Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen und DeepSeek getragene Forderung nach einem TRGS-519-Sachverständigen – nicht nur "Laboranalyse", sondern fachmännische Gefährdungsbeurteilung inkl. Probenahme nach Vorgabe.
    Asbestrisiko im DDR-Bungalow (1975) Sehr hohe Wahrscheinlichkeit – basierend auf historischer Verwendungspraxis von Asbestzement in Fassaden, Innenverkleidungen, Sanierungen und Zusatzstoffen.
    Sicherheit vor Bohren Vor jeglichem Eingriff ist eine laborbasierte Asbestanalyse zwingend erforderlich – visuelle oder mutmaßliche Beurteilung ist unzulässig und unsicher.
    Zuständigkeit für Sanierung Asbestentsorgung und -sanierung dürfen ausschließlich von zugelassenen Fachbetrieben mit TRGS-519-Sachkundenachweis durchgeführt werden.
    Temporäre Befestigung leichter Gegenstände ⚠️ Gelegentlich zulässig für Lasten ≤ 2 kg auf geeigneten Oberflächen (Saugnäpfe, hochwertige Klebehaken), jedoch keinesfalls als Ersatz für statisch tragfähige Befestigung bei schweren Gegenständen.
    Verantwortlichkeit bei Widerspruch zu Sicherheitshinweisen Qwen widerspricht der Idee, Saugnäpfe als Alternative für Regale einzusetzen – diese Auffassung wird als risikoärmer und gesetzeskonformer priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen gemäß TRGS 519 für Probenahme und Gefährdungsbeurteilung. Solange kein schriftlicher Laborbefund vorliegt, ist jeglicher mechanischer Eingriff in die Wand verboten.
    🔴 Risiko Einatmung freigesetzter Asbestfasern beim Bohren Langfristig tödliche Lungenerkrankungen (Mesotheliom, Asbestose, Lungenkrebs); keine sichere Untergrenze für gesundheitliche Schädigung.
    🔴 Risiko Unzureichende oder eigenständige Sanierung Rechtliche Haftung, Bußgelder bis 25.000 € gemäß TRGS 519, Verschleppung der Kontamination, gesundheitliche Folgeschäden bei Hausbewohnern.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Wandkonstruktion Bohren in versteckte Leitungen (Strom, Wasser), statische Schwächung von Tragkonstruktionen, Schäden an Gebäudesubstanz.
    🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter temporärer Befestigungen für schwere Lasten Absturz von Regalen oder Einbauten – Verletzungs- oder Todesrisiko, insbesondere bei Kindern oder älteren Menschen.
    🔴 Risiko Versäumte Dokumentation der Asbestprüfung Probleme beim Verkauf oder Versicherungsabschluss; nachträgliche Sanierungskosten können sich vervielfachen, wenn Asbest später bei Umbau oder Verkauf entdeckt wird.
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung und fachgerechte Sanierung Langfristige Wertsteigerung des Objekts, sichere Nutzung ohne Gesundheitsrisiko, Erfüllung rechtlicher Vorgaben für Verkauf oder Vermietung.
    ✅ Chance Professionelle Bauwerksuntersuchung inkl. Leitungsplanung Vermeidung von Folgeschäden beim Umbau, Nutzung moderner und sicherer Befestigungstechniken, ggf. Integration von Dämmung oder Schallschutz.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Schadstoffdokumentation Rechtssichere Grundlage für alle zukünftigen Baumaßnahmen, ggf. Förderfähigkeit für energetische Sanierung (BAFA, KfW) bei nachweislich schadstofffreiem Zustand.
    ✅ Chance Ersetzen asbesthaltiger Bauteile durch moderne, nachhaltige Alternativen Verbesserung des Wohnkomforts (Dämmung, Brandschutz, Schallschutz), CO₂-Reduktion durch energieeffiziente Materialien.
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Gebäudepasses Zukunftssichere Dokumentation aller Baustoffe, Prüfergebnisse und Sanierungsmaßnahmen – unverzichtbar für Modernisierung und Compliance im Bestand.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen gemäß TRGS 519 (z. B. über die Datenbank der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung – DGUV) für eine fachgerechte Probenahme und schriftliche Gefährdungsbeurteilung.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsprotokolle und Kaufdokumente des Bungalows – diese helfen dem Sachverständigen bei der gezielten Probenahme und Risikoabschätzung.
    3. Bohren vollständig unterlassen: Stoppen Sie alle Arbeiten an den Wänden bis zum schriftlichen Laborbefund. Verzichten Sie auf Bohren, Schleifen, Fräsen oder mechanische Bearbeitung – auch mit Staubsaugern oder Feuchtmethode ist kein Schutz gegeben.
    4. Befestigungslösungen anpassen: Für Gegenstände bis 2 kg: Nutzen Sie nur hochwertige Saugnäpfe oder Lasthaken mit Hersteller-Datenblatt zur Haftfestigkeit auf glatten Flächen. Für schwerere Gegenstände (Regale, TVs, Spiegel): Warten Sie den Befund ab und beauftragen Sie ggf. einen Fachmonteur für asbestfreie Verankerungsmethoden (z. B. Hohlraumanker bei Leichtbauwänden).
    5. Sanierungsplan erstellen: Sollte Asbest nachgewiesen werden, beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Fachbetrieb mit TRGS-519-Sachkundenachweis – fragen Sie nach der vollständigen Dokumentation (Probenahme, Laborzertifikat, Entsorgungsnachweis, Abnahme durch Behörde).
    6. Gebäudepass anlegen: Speichern Sie alle Prüfberichte, Laborzertifikate und Sanierungsunterlagen digital und ergänzen Sie diese in einen zukunftsfähigen Gebäudepass (z. B. mit dem Tool "BauPass" der KfW).
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurden sie früher vielseitig eingesetzt. Asbest ist krebserregend und daher in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserstaub.
    Asbestzement
    Asbestzement ist ein Baustoff, der aus Zement und Asbestfasern besteht. Er wurde vor allem für Fassadenplatten, Rohre und Dacheindeckungen verwendet. Die Verwendung ist heute aufgrund der Gesundheitsgefährdung verboten.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Faserzement, Wellasbest.
    DDR-Bungalow
    Ein DDR-Bungalow ist ein typisches Fertighaus aus der Zeit der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Diese Häuser wurden oft in standardisierter Bauweise errichtet und können bestimmte Baumaterialien enthalten.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Plattenbau, Typenhaus.
    Schadstoffe
    Schadstoffe sind Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. Im Bauwesen können dies beispielsweise Asbest, PCB, PAK oder Schimmelpilze sein.
    Verwandte Begriffe: Umweltgifte, Kontamination, Emissionen.
    Akkreditiertes Labor
    Ein akkreditiertes Labor ist eine Prüfstelle, die von einer nationalen Akkreditierungsstelle (z.B. DAkkS in Deutschland) formell anerkannt wurde, bestimmte Prüfungen oder Kalibrierungen kompetent durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Qualitätsmanagement, Prüfbericht.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung oder Modernisierung von Gebäuden oder Bauteilen, um Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu verbessern oder den Wert zu erhalten. Im Zusammenhang mit Asbest umfasst die Sanierung die fachgerechte Entfernung und Entsorgung.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung.
    Faserfreisetzung
    Faserfreisetzung bezeichnet das Austreten von Fasern aus einem Material, beispielsweise Asbestfasern aus Asbestzement. Dies kann durch mechanische Einwirkung wie Bohren, Sägen oder Brechen geschehen.
    Verwandte Begriffe: Emission, Staubentwicklung, Kontamination.
    1. Was ist Asbestzement?
      Asbestzement ist ein Verbundwerkstoff aus Zement und Asbestfasern. Er wurde früher häufig im Bauwesen verwendet, ist aber aufgrund der Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern heute verboten.
    2. Wie erkenne ich Asbestzement?
      Asbestzement ist optisch schwer von anderen Zementprodukten zu unterscheiden. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Typische Anwendungen waren Fassadenplatten, Rohre und Dacheindeckungen.
    3. Welche Gefahren gehen von Asbest aus?
      Asbestfasern können beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom führen. Die Erkrankungen treten oft erst Jahrzehnte nach der Exposition auf.
    4. Darf ich selbst Asbest entfernen?
      Nein, die Entfernung von Asbest ist in Deutschland nur von zertifizierten Fachfirmen erlaubt. Diese verfügen über die notwendige Schutzausrüstung und das Know-how, um die Asbestfasern sicher zu handhaben und zu entsorgen.
    5. Was kostet eine Asbestanalyse?
      Die Kosten für eine Asbestanalyse liegen in der Regel zwischen 50 und 150 Euro pro Probe, abhängig vom Labor und der Art der Analyse.
    6. Wie entsorge ich asbesthaltige Materialien richtig?
      Asbesthaltige Materialien müssen als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt über spezielle Entsorgungsunternehmen oder Wertstoffhöfe, die für die Annahme von Asbest zugelassen sind.
    7. Gibt es Alternativen zu Dübeln bei Asbestverdacht?
      Ja, es gibt spezielle Klebstoffe oder Klebebänder, die für die Befestigung von leichten Gegenständen an Wänden geeignet sind und das Bohren vermeiden. Allerdings sollte auch hier die Tragfähigkeit geprüft werden.
    8. Wo finde ich einen zertifizierten Asbestsanierer?
      Zertifizierte Asbestsanierer finden Sie über die Handwerkskammer, Berufsgenossenschaften oder über Online-Portale für Fachbetriebe. Achten Sie auf entsprechende Zertifikate und Referenzen.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Hinweise und typische Anwendungsbereiche von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Asbest entfernen: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer professionellen Asbestsanierung.
    • Gesundheitsrisiken durch Asbest
      Auswirkungen von Asbest auf die Gesundheit und Präventionsmaßnahmen.
    • Alternative Baustoffe ohne Asbest
      Übersicht über moderne, asbestfreie Baustoffe und ihre Eigenschaften.
    • Raumluftanalyse auf Schadstoffe
      Wie man die Raumluft auf Schadstoffe wie Asbestfasern untersuchen lässt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DDR, Bungalow, Wand, Asbestzement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  3. BAU-Forum - Dach - Sturmsicheres Dach: Vergleich von Dachpfannen, Befestigung & Schutzmaßnahmen für exponierte Lagen?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerwand verstärken mit Ringankern: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Holzbalkendecke auf Ringfundament: Fliesen, Durchbiegung & Feuchtigkeit – Risiken?
  6. BAU-Forum - Neubau - Filzstreifen unter Mauerwerk: Schallschutzwirkung, Breite & Stabilität?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Hausabriss & Verfüllung: Kosten, Ablauf, Genehmigungen & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DDR, Bungalow, Wand, Asbestzement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DDR, Bungalow, Wand, Asbestzement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DDR-Bungalow Wand: Asbestzement? Dübeln in Innenwand – Risiken & Vorgehen
Suche nach: DDR-Bungalow Wand: Asbest?
Suche nach: DDR Bungalow, Wand, Asbestzement, Dübel, Bohren, Innenwand, Altbau, Schadstoffe, Sanierung
