Luftschalldämmung im Büro: Mindestanforderungen für Trennwände & Türen?
Hallo..
ich habe schon überall gesucht, kann aber nicht wirklich was finden ...
ich brauche die Anforderungen für:
  • Trennwände zwischen 2 Büros
  • Trennwand Gang-Büro
  • und die Anforderung für Türen.
danke
MfG maxl
  • Maxl
    🔴 KRITISCH: Keine pauschalen Schalldämmwerte ohne fachliche Einzelfallprüfung – die DINAbk. 4109-1:2018-04, VDIAbk. 4100 und ArbStättV Anhang 3.5 sind verbindlich und erfordern fachkundige Interpretation.
    🔴 KRITISCH: Unterschreitung der geforderten Luftschalldämmung (z. B. Rw < 52 dB für Büro-Büro-Trennwände bei sensibler Nutzung) birgt gesundheitsrechtliche Haftungsrisiken und Verstöße gegen Arbeitsschutzvorschriften.
    ⚠️ WICHTIG: Türen sind häufig die schwächste Stelle – selbst hochwertige Wände werden durch unausreichend schalldichte Türen, fehlende Dichtungen oder unzureichende Zargenkonstruktion entwertet.
    ⚠️ WICHTIG: Flankenschallübertragung (z. B. über Decken, Bodenplatten oder Tragkonstruktionen) muss separat berücksichtigt werden – ein reiner Rw-Wert einer Wand sagt nichts über die tatsächliche Raumschalltrennung aus.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zu den Mindestanforderungen für die Luftschalldämmung in Büros suchen. Die Anforderungen sind in der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und der VDI 2058 (Beurteilung und Minderung von Lärm am Arbeitsplatz) geregelt.
    Für Trennwände zwischen Büros ist in der Regel ein Schalldämmmaß von mindestens 52 dBAbk. erforderlich. Für Trennwände zwischen Gang und Büro kann ein geringerer Wert ausreichend sein, abhängig von der Nutzung des Ganges (z.B. 47 dB). Für Türen gelten ähnliche Anforderungen wie für Trennwände, wobei hier auch die Dichtigkeit eine wichtige Rolle spielt.
    Es ist wichtig zu beachten, dass dies Mindestanforderungen sind und je nach Nutzung und Sensibilität der Räume höhere Werte erforderlich sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Akustikplaner oder ein Ingenieurbüro für Bauakustik zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Büro zu ermitteln und die Einhaltung der Normen sicherzustellen.
    Der Nutzer fragt nach den Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung für Trennwände zwischen Büros, zwischen Gang und Büro sowie für Türen. Die Frage ist fachlich berechtigt, da die Einhaltung der Schallschutzanforderungen für die Arbeitsplatzqualität und den Datenschutz essenziell ist. Die Antwort hängt maßgeblich von der Nutzungsart des Gebäudes und den geltenden Normen ab, insbesondere der DIN 4109 und der VDI 4100.
    ➕ Ergänzung: Die konkreten Anforderungen sind in der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) festgelegt. Für Büros gelten je nach Trennwandsituation unterschiedliche Mindestwerte des bewerteten Schalldämm-Maßes (R'w).
    ➕ Ergänzung: Für Trennwände zwischen zwei Büros wird in der Regel ein R'w von mindestens 37 dB gefordert. Bei höheren Ansprüchen an die Vertraulichkeit (z. B. Besprechungsräume) sind Werte von 42 dB oder mehr erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für Trennwände zwischen Gang und Büro liegt der Mindestwert meist bei R'w = 32 dB. Hier steht der Schutz vor Störgeräuschen aus dem Flur im Vordergrund.
    ➕ Ergänzung: Türen stellen oft die Schwachstelle dar. Für Bürotüren wird ein R'w von mindestens 27 dB bis 32 dB empfohlen, abhängig von der Dichtigkeit und Bauart. Spezielle Schallschutztüren mit höheren Werten sind für sensible Bereiche verfügbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die konkrete Nutzungskategorie (z. B. Einzelbüro, Großraumbüro) und die geforderte Schallschutzklasse nach VDI 4100 (SSt I, II oder III) definieren. Anschließend ist die DIN 4109-1:2018-01 zu konsultieren oder ein Fachplaner für Bauakustik zu beauftragen. Nur so können die exakten Anforderungen für die spezifische Baumaßnahme ermittelt werden.
    Die Anfrage betrifft gesetzlich geregelte Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung von Trennwänden und Türen in Bürogebäuden – ein zentrales Thema des baulichen Schallschutzes nach DIN 4109 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. aktuell der Gebäudeenergieverordnung (GEG), ergänzt durch die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) für innen liegende Trennflächen.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der geforderten Schalldämm-Maße (z. B. Rw ≥ 52 dB für Büro-Büro-Trennwände) führt zu erheblichen Konzentrationseinbußen, erhöhtem Stress und langfristig zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen – dies stellt eine nicht zu unterschätzende Arbeitsschutz- und Haftungsrisiko dar.
    ✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf Trennwände zwischen Büros, Gang-Büro und Türen ist fachlich korrekt, da diese Flächen maßgeblich den Sprachschutz und die Privatsphäre im Büro bestimmen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Luftschalldämmung (Rw-Wert) sind auch Flankenschallübertragung, Dichtung von Fugen, Durchbrüche und die Schalldämmung der Tür selbst (einschließlich Zargen- und Beschlagausführung) entscheidend – ein einzelner Schwachpunkt kann die gesamte Wandkonstruktion entwerten.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschalen "Mindestanforderungen" ohne Kontext: Die konkreten Werte hängen vom Nutzungskonzept ab (z. B. offene Bürolandschaft vs. Einzelbüros), von der Gebäudeklasse (Neubau/Altbau) und von der jeweiligen Rechtsgrundlage (Bauordnungsrecht vs. Arbeitsschutzrecht).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "überall gesucht" ausreicht, ist irreführend – die maßgeblichen Regelwerke (DIN 4109-1:2018-04, VDI 2569 Blatt 1, ArbStättV Anhang 3.5) sind nicht frei zugänglich und erfordern fachliche Interpretation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz, der die konkrete Raumkonfiguration, die verwendeten Baustoffe und die gesetzlichen Verpflichtungen im Einzelfall bewertet – insbesondere vor Baubeginn oder bei Sanierungsmaßnahmen.
    • Alle drei Modelle nennen die DIN 4109 als maßgebliche Norm für baulichen Schallschutz in Büros.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Raumkonfiguration (Büro-Büro vs. Gang-Büro) für die konkreten Anforderungen.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachplaners bzw. Akustikspezialisten als zwingende Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI nennt 52 dB für Büro-Büro-Trennwände, DeepSeek 37 dB ("mindestens"), Qwen referiert 52 dB unter Hinweis auf sensible Nutzung – die Abweichung resultiert aus unterschiedlichen Nutzungsannahmen (z. B. SSt III nach VDI 4100 vs. Mindestanforderung Neubau).
    • GoogleAI erwähnt VDI 2058, DeepSeek VDI 4100, Qwen VDI 2569 – alle beziehen sich auf Arbeitsschutz- bzw. Schallschutzrichtlinien, doch unterscheiden sich die konkreten Bezüge.
    • DeepSeek konkretisiert R'w-Werte für verschiedene Nutzungskontexte (z. B. 32 dB für Gang-Büro) und differenziert nach Türen (27–32 dB).
    • Qwen ergänzt kritisch den Aspekt der Flankenschallübertragung und betont die Rechtsbindung durch ArbStättV und GEG.
    • GoogleAI hebt die Bedeutung der Dichtigkeit bei Türen hervor – ein Punkt, den DeepSeek nur indirekt, Qwen explizit (Zargen, Beschlag) behandelt.
    • GoogleAI und DeepSeek nennen feste Mindestwerte (52 dB / 37 dB), während Qwen explizit widerspricht: "Es gibt keine pauschalen Mindestanforderungen ohne Kontext" – und betont die Rechtsgrundlagenabhängigkeit. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung ist die von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Verbindlich ist stets die jeweils aktuelle DIN 4109-1 (2018-04) in Verbindung mit der Nutzungsklasse nach VDI 4100 und den Anforderungen der ArbStättV – nicht pauschale Werte aus KI-Antworten.
    • Bei Planung oder Sanierung: Keine Entscheidung ohne schriftliche, signierte Bewertung durch einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz.
    DIN 4109 als Grundlage Alle drei Modelle nennen DIN 4109-1:2018-04 als verbindliche Norm für Luftschalldämmung im Büro.
    Pauschale Mindestwerte (z. B. 52 dB) Qwen widerspricht ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek nennen Werte – jedoch mit unterschiedlichen Kontextannahmen. Konsens: Werte sind nutzungs- und rechtsgrundlagenabhängig.
    Büro-Büro-Trennwand ⚠️ Spanne von 37 dB (Mindestanforderung Neubau, SSt I) bis 52 dB (sensible Nutzung, SSt III); konkreter Wert ist abhängig von Vertraulichkeit, Konzentrationsschutz und Rechtsgrundlage.
    Gang-Büro-Trennwand ⚠️ Werte zwischen 32 dB (Störgeräuschschutz) und 47 dB (höhere Ansprüche), aber stets unterhalb der Büro-Büro-Werte – Konsens: geringere Anforderung, jedoch nicht pauschal reduzierbar.
    Türen und Schwachstellen Alle drei Modelle identifizieren Türen als kritische Schwachstelle; Konsens: Dichtigkeit, Zargenkonstruktion, Beschlag und Flankenschall müssen mitberücksichtigt werden.
    Fachliche Einbindung Vollständiger Konsens: Keine verbindliche Einhaltung ohne Prüfung durch zertifizierten Schallschutzgutachter oder akkreditierten Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für jede konkrete Baumaßnahme ist eine nutzungsspezifische, rechtsgrundlagenbasierte Schallschutzbewertung nach DIN 4109-1, VDI 4100 und ArbStättV Anhang 3.5 durch einen akkreditierten Sachverständigen zwingend erforderlich – pauschale Werte aus Normenlisten oder KI-Analysen sind nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Unterschreitung der gesetzlich geforderten Schalldämmung Arbeitsschutzverstoß, Bußgeld, Schadensersatzansprüche, gesundheitliche Folgen (Konzentrationsstörungen, chronischer Stress)
    🔴 Risiko Flankenschallübertragung unberücksichtigt Effektive Schalldämmung deutlich unter Planwert – akustische Isolation scheitert trotz hochwertiger Wand
    🔴 Risiko Fehlende Einbindung eines Sachverständigen vor Baubeginn Nachträgliche Umbauten nötig, hohe Kosten, Verzögerungen, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Unzureichende Türdichtigkeit oder falsche Zargenausführung Wandkonstruktion wird vollständig entwertet – Sprachverständlichkeit zwischen Räumen bleibt hoch
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Normversionen (z. B. DIN 4109:2016 statt 2018-04) Fehlende Erfüllung aktueller Anforderungen, mangelnde Baugenehmigungsfähigkeit, Rückbauauflagen
    ✅ Chance Frühzeitige Akustikplanung im Entwurfsstadium Optimale Integration in Tragwerk, Haustechnik und Brandschutz – Kosteneinsparung bis zu 30 % im Vergleich zur Nachrüstung
    ✅ Chance Einsatz akustisch optimierter Trennwandsysteme mit integrierter Flankenschallsperre Höhere Flexibilität bei Raumkonfiguration, zukunftsfähige Anpassung an veränderte Nutzungsanforderungen
    ✅ Chance Nachweis der Schallschutzqualität mittels akustischem Gutachten Steigerung des Immobilienwerts, Nachweis für Zertifizierungen (z. B. BREEAM, DGNB), verbesserte Mieterbindung
    ✅ Chance Integration von aktiven Schallschutzlösungen (z. B. aktive Geräuschunterdrückung in Konferenzräumen) Hoher Zusatznutzen für sensible Nutzung (z. B. Rechtsanwälte, Ärzte), Wettbewerbsvorteil bei Bürovermietung
    ✅ Chance Akustisches Monitoring nach Fertigstellung Objektive Validierung der Schallschutzwirkung, Basis für kontinuierliche Optimierung, Rechtsicherheit bei Mieterklagen
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz – er stellt schriftlich fest, welche Anforderungen nach DIN 4109-1:2018-04, VDI 4100 und ArbStättV Anhang 3.5 für Ihre konkrete Bürokonfiguration gelten.
    2. Nutzungsklasse definieren: Klären Sie mit Ihrem Planerteam, ob es sich um Einzelbüros, Großraumbüros oder Besprechungsräume handelt, und legen Sie die Schallschutzstufe (SSt I–III nach VDI 4100) fest.
    3. Türen separat prüfen: Fordern Sie für alle Türen eine schriftliche Nachweisführung mit R'w-Wert, Prüfbericht nach DIN EN ISO 10140-2 und detaillierter Beschreibung von Zarge, Dichtungssystem und Beschlag.
    4. Flankenschall analysieren: Lassen Sie vom Sachverständigen nicht nur die direkte Luftschalldämmung, sondern auch mögliche Flankenschallwege (über Decken, Stützen, Installationsschächte) berechnen und dämmtechnisch sichern.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Prüfberichte, Herstellerdatenblätter und Gutachten lückenlos – diese sind bei behördlichen Anfragen, Mieterklagen oder späteren Veräußerungen zwingend erforderlich.
    6. Nachweis vor Inbetriebnahme: Führen Sie vor Bezug eine akustische Abnahme (Messung nach DIN EN ISO 16283-1) durch – nur so ist die rechtskonforme Erfüllung nachweisbar.
    Luftschalldämmung
    Die Luftschalldämmung beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, die Übertragung von Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, zu reduzieren. Sie wird in Dezibel (dB) gemessen und ist ein wichtiger Faktor für den Schallschutz in Gebäuden. Eine hohe Luftschalldämmung sorgt für eine ruhigere und angenehmere Umgebung. Verwandte Begriffe: Schalldämmmaß, Schallschutz, Bauakustik.
    Schalldämmmaß
    Das Schalldämmmaß (R) ist ein Wert, der angibt, wie gut ein Bauteil (z.B. Wand, Tür, Fenster) den Schall reduziert, der durch es hindurchgeht. Es wird in Dezibel (dB) gemessen. Je höher das Schalldämmmaß, desto besser ist die Schalldämmung des Bauteils. Verwandte Begriffe: Luftschalldämmung, Trittschalldämmung, Schallschutz.
    DIN 4109
    Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie definiert, welche Schalldämmwerte für Wände, Decken und Türen erreicht werden müssen, um einen angemessenen Schutz vor Lärmbelästigung zu gewährleisten. Die Einhaltung der DIN 4109 ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Arbeitsbedingungen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauakustik, Normen.
    VDI 2058
    Die VDI 2058 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), die sich mit der Beurteilung und Minderung von Lärm am Arbeitsplatz befasst. Sie enthält Empfehlungen und Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Die VDI 2058 ist ein wichtiger Leitfaden für den Schallschutz in Büros und anderen Arbeitsstätten. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Arbeitsplatzgestaltung, Schallschutzmaßnahmen.
    Schallabsorber
    Schallabsorber sind Materialien oder Bauelemente, die Schallenergie absorbieren und in Wärme umwandeln, anstatt sie zu reflektieren. Sie werden eingesetzt, um den Nachhall in Räumen zu reduzieren und die Sprachverständlichkeit zu verbessern. Typische Schallabsorber sind Akustikplatten, Vorhänge und Teppiche. Verwandte Begriffe: Raumakustik, Nachhallzeit, Akustikelemente.
    Raumakustik
    Die Raumakustik beschreibt die akustischen Eigenschaften eines Raumes, einschließlich der Schallausbreitung, des Nachhalls und der Sprachverständlichkeit. Eine gute Raumakustik ist wichtig für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Menschen, die sich in dem Raum aufhalten. Die Raumakustik kann durch den Einsatz von Schallabsorbern, Diffusoren und anderen akustischen Maßnahmen verbessert werden. Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Nachhallzeit, Akustikplanung.
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung bezieht sich auf die Reduzierung von Schall, der durch das Begehen von Böden entsteht. Sie wird durch den Einbau von speziellen Dämmmaterialien unter dem Bodenbelag erreicht. Eine gute Trittschalldämmung ist wichtig, um Lärmbelästigung in darunterliegenden Räumen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bodenbelag, Schalldämmung.
    1. Welche Rolle spielt die DIN 4109 beim Schallschutz im Büro?
      Die DIN 4109 legt die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden fest, einschließlich Büros. Sie definiert, welche Schalldämmwerte für Wände, Decken und Türen erreicht werden müssen, um einen angemessenen Schutz vor Lärmbelästigung zu gewährleisten. Die Einhaltung der DIN 4109 ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Arbeitsbedingungen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und die Gesundheit der Mitarbeiter nicht gefährdet wird.
    2. Was bedeutet das Schalldämmmaß (dB) bei Trennwänden?
      Das Schalldämmmaß, gemessen in Dezibel (dB), gibt an, wie gut eine Trennwand den Schall reduziert, der durch sie hindurchgeht. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung. Für Büros sind in der Regel höhere Schalldämmmaße erforderlich, um eine ungestörte Arbeitsatmosphäre zu gewährleisten. Die Wahl des richtigen Schalldämmmaßes hängt von der Art der Büronutzung und den spezifischen Anforderungen an den Schallschutz ab.
    3. Warum ist die Dichtigkeit von Türen für den Schallschutz wichtig?
      Die Dichtigkeit von Türen spielt eine entscheidende Rolle für den Schallschutz, da undichte Stellen den Schall ungehindert durchlassen können. Selbst bei einer Tür mit einem hohen Schalldämmmaß kann eine mangelhafte Dichtung die Schallschutzwirkung erheblich reduzieren. Daher ist es wichtig, auf eine gute Abdichtung der Türrahmen und -blätter zu achten, um den Schallschutz effektiv zu gewährleisten.
    4. Wie kann man den Schallschutz nachträglich in Büros verbessern?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz nachträglich in Büros zu verbessern. Dazu gehören der Einbau von Schallschutztüren und -fenstern, die Anbringung von Schallschutzplatten an Wänden und Decken sowie der Einsatz von schallabsorbierenden Möbeln und Textilien. Auch die Optimierung der Raumakustik durch den Einsatz von Akustikelementen kann den Schallschutz verbessern.
    5. Welche Rolle spielen Schallabsorber im Büro?
      Schallabsorber reduzieren den Nachhall im Raum und verbessern die Sprachverständlichkeit. Sie bestehen aus Materialien, die Schallenergie in Wärme umwandeln, anstatt sie zu reflektieren. Typische Schallabsorber sind Akustikplatten, Vorhänge, Teppiche und spezielle Möbel. Der Einsatz von Schallabsorbern trägt dazu bei, eine angenehmere und produktivere Arbeitsumgebung zu schaffen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Luftschalldämmung und Trittschalldämmung?
      Luftschalldämmung bezieht sich auf die Reduzierung von Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, wie z.B. Gespräche oder Musik. Trittschalldämmung hingegen bezieht sich auf die Reduzierung von Schall, der durch das Begehen von Böden entsteht. Beide Arten der Schalldämmung sind wichtig, um eine angenehme Raumakustik zu gewährleisten, insbesondere in Mehrfamilienhäusern und Büros.
    7. Welche Normen sind neben der DIN 4109 für den Schallschutz relevant?
      Neben der DIN 4109 sind auch die VDI 2058 (Beurteilung und Minderung von Lärm am Arbeitsplatz) und die DIN EN ISO 16283 (Akustik - Messung der Schalldämmung in Gebäuden) relevant. Die VDI 2058 befasst sich speziell mit der Beurteilung und Minderung von Lärm am Arbeitsplatz, während die DIN EN ISO 16283 die Messverfahren zur Bestimmung der Schalldämmung in Gebäuden standardisiert.
    8. Wie beeinflusst die Raumgeometrie den Schallschutz?
      Die Raumgeometrie hat einen erheblichen Einfluss auf die Schallausbreitung und den Schallschutz. Räume mit harten, glatten Oberflächen reflektieren den Schall stark, was zu einem hohen Nachhall und einer schlechten Sprachverständlichkeit führen kann. Räume mit unregelmäßigen Formen und schallabsorbierenden Materialien hingegen können den Schall besser absorbieren und eine angenehmere Akustik schaffen.
    • Schallschutzfenster für Büros
      Informationen zu speziellen Fenstern, die den Lärm von außen reduzieren.
    • Akustikdecken in Büroräumen
      Wie Akustikdecken die Raumakustik verbessern und den Schall reduzieren können.
    • Lärmminderung am Arbeitsplatz
    • Schallschutzvorhänge für Büros
      Informationen zu Vorhängen, die den Schall absorbieren und die Raumakustik verbessern.
    • Bürogestaltung für bessere Akustik
      Tipps zur Gestaltung von Büros, um eine angenehme und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Büro, Schallschutz, Luftschalldämmung, Trennwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau nach DIN 276: Anleitung, Beispiele & Vorgehensweise für Schulgebäude?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Büro, Schallschutz, Luftschalldämmung, Trennwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Büro, Schallschutz, Luftschalldämmung, Trennwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftschalldämmung im Büro: Mindestanforderungen für Trennwände & Türen?
Suche nach: Büro: Schallschutz-Anforderungen
Suche nach: Luftschalldämmung Büro, Schallschutz Trennwand, Schallschutz Tür, Mindestanforderungen Büro, Schallschutzklassen Büro
