Neubau tapezieren: Pilzbildung vermeiden? Wartezeit, Ursachen & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wann ein Neubau mit Mörtelputz tapeziert werden kann, ohne das Risiko von Pilzbildung einzugehen. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Art des Putzes (Gipsputz vs. Kalkzementputz) und der Trocknungsgrad entscheidende Faktoren sind. Eine lange Wartezeit wird von einigen empfohlen, während andere bei ausreichend Trocknung keine Probleme sehen. Die korrekte Definition von "Mörtelputz" ist für die Risikoeinschätzung wesentlich.
Heute sagte uns ein Maler, dass wir die Wände am besten die nächsten 2 Jahre nicht Tapezieren sollten, da die Gefahr einer Pilzbildung bestünde.
Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen und würde gerne mal die Meinung aus dem Forum dazu hören.
Daniel
🔴 KRITISCH: Kein Tapezieren vor nachweislich sicherer Restfeuchte – bei Mörtelputz ausschließlich nach Messung mit kalibrierfähigem CM-Gerät oder Widerstandsmessung mit Bohrlochverfahren (Grenzwert: max. 1,5 % Massenanteil).
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller feuchteliefernden Aktivitäten (Wäsche trocknen, Luftbefeuchter, Kochen ohne Abzug) – bis zur endgültigen Trockenheitsfreigabe.
⚠️ WICHTIG: Zwischenzeitliche Raumklimasteuerung: konstante Mindesttemperatur von 15–18 °C und relative Luftfeuchte unter 60 % – durch mindestens 3–4x tägliche Stoßlüftung (5–10 Min.) sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich dampfdiffusionsoffene Tapeten (z. B. Naturpapier) und Dispersionskleister verwenden – niemals Vinyl-, Vlies- oder spezielle "Dampfsperr-Tapeten".
⚠️ WICHTIG: Keine eigenverantwortliche Zeitabschätzung – eine pauschale Wartezeit (auch 2 Jahre) ersetzt keine Messung; zu kurze oder zu lange Wartezeiten bergen jeweils bauphysikalische Risiken.
Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Aussage des Malers. Es ist richtig, dass bei Neubauten eine erhöhte Feuchtigkeit in den Wänden vorhanden sein kann, insbesondere nach dem Verputzen mit Mörtelputz.
🔴 Gefahr: Wenn Sie zu früh tapezieren, kann die Restfeuchtigkeit im Putz nicht entweichen. Dies kann zu Pilzbildung unter der Tapete führen, da Pilze Feuchtigkeit zum Wachsen benötigen.
Ich empfehle Ihnen, die Trocknungszeit des Putzes unbedingt einzuhalten. Diese hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Als Faustregel gilt: Pro Zentimeter Putzstärke sollte man mindestens 1 Woche Trocknungszeit einplanen. Bei Mörtelputz kann die Trocknungszeit auch länger sein.
Ich rate Ihnen, die Feuchtigkeit in den Wänden regelmäßig zu messen, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen. Ein Feuchtigkeitsmessgerät (Hygrometer) kann Ihnen dabei helfen. Der Feuchtigkeitsgehalt sollte unter einem bestimmten Wert liegen (dieser Wert ist abhängig vom verwendeten Putz und der Tapetenart; fragen Sie im Zweifel einen Fachmann).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen oder einem erfahrenen Bauphysiker beraten, um die optimale Trocknungszeit für Ihren Putz zu bestimmen und das Risiko von Pilzbildung zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach dem Verputzen eines Neubaus. Der Maler empfiehlt eine Wartezeit von bis zu zwei Jahren vor dem Tapezieren, um Pilzbildung zu vermeiden. Der Bauherr ist skeptisch und sucht eine fachliche Einschätzung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Malers vor Pilzbildung ist berechtigt. Frischer Mörtelputz enthält viel Feuchtigkeit, die über Monate hinweg austrocknen muss. Wird diese Restfeuchte durch eine dampfdichte Tapete eingeschlossen, kann sich tatsächlich Schimmel bilden.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Empfehlung von zwei Jahren Wartezeit ist jedoch zu undifferenziert. Die tatsächliche Trocknungszeit hängt stark von der Putzart (Kalk-, Kalkzement- oder Gipsputz), der Schichtdicke, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Lüftungsfrequenz ab. Moderne, schnell trocknende Putze können bereits nach wenigen Wochen tapezierfähig sein.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Kalenderzeit, sondern die gemessene Restfeuchte des Putzes. Vor dem Tapezieren sollte die Feuchte mit einem CM-Gerät (Carbid-Methode) oder einem elektrischen Feuchtemessgerät geprüft werden. Der Grenzwert liegt je nach Putzart meist unter 2-3% Gewichtsfeuchte. Zudem ist die Wahl der richtigen Tapete und des geeigneten Kleisters entscheidend: Dampfdiffusionsoffene Materialien (z.B. Papiertapete mit Dispersionskleister) sind zu bevorzugen.
🔴 Gefahr: Wird zu früh tapeziert, besteht ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung unter der Tapete. Dies ist gesundheitsschädlich und kann zu erheblichen Bauschäden führen. Die Sanierung ist dann aufwändig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Putzes von einem Fachmann (z.B. Malermeister oder Bausachverständigen) messen. Nur auf Basis dieser Messung sollte der Tapezierzeitpunkt festgelegt werden. Sorgen Sie in der Zwischenzeit für eine intensive und regelmäßige Stoßlüftung (3-4x täglich für 5-10 Minuten) und eine konstante Grundtemperatur von mindestens 15-18 Grad Celsius, um die Trocknung zu beschleunigen. Verzichten Sie auf das Aufstellen von Luftbefeuchtern oder das Trocknen von Wäsche in den Räumen.
Bei frischem Mörtelputz handelt es sich um ein bauphysikalisch aktives Bauteil, das noch erhebliche Mengen an Baufeuchte enthält und über Monate bis Jahre lang Feuchtigkeit abgeben kann – insbesondere bei nicht optimaler Raumklimatisierung oder mangelnder Lüftung.
🔴 Gefahr: Eine zu frühe Tapezierung verschließt die Oberfläche und verhindert den Feuchteausgleich nach innen oder außen, was zu einer dauerhaften Feuchtespeicherung im Putz führt – ideale Voraussetzung für Schimmelpilzwachstum, insbesondere bei Temperaturen zwischen 15–25 °C und relativer Luftfeuchte >70 %.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Malers, mindestens zwei Jahre zu warten, ist konservativ, aber bauphysikalisch nachvollziehbar – besonders bei dickem Kalk-Zement-Mörtel, ungedämmten Außenwänden oder ungünstiger Raumluft.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Zeit, sondern die tatsächliche Restfeuchte: Eine Messung mit einem Kalibrierfähigen Feuchtemessgerät (z. B. Widerstandsmessung mit Bohrlochverfahren oder kapazitiv mit Kalibrierung auf Mörtel) ist zwingend erforderlich – reine Zeitangaben sind unzureichend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Pilzbildung sei "unvorstellbar", ist gefährlich irreführend: Pilze benötigen keine sichtbaren Wasserstellen – bereits 80 % relative Feuchte im Putz bei 20 °C reicht für Sporenkeimung aus, oft ohne sichtbare Anzeichen.
❌ Widerspruch: Eine "normale" Trocknungszeit von 4–6 Wochen gilt nur für Gipsputz unter idealen Klimabedingungen – Mörtelputz trocknet bis zu 10-mal langsamer und ist nicht durch Oberflächen-Trockenheit allein beurteilbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden zur bauphysikalischen Feuchtemessung und Trockenheitsbewertung – erst nach schriftlichem Gutachten mit nachgewiesener Restfeuchte <1,5 % Massenanteil (bei Mörtel) und stabilen Raumklimawerten (<60 % rF, >18 °C) darf tapeziert werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die krankheitsrelevante Pilzgefahr bei zu früher Tapezierung frischen Mörtelputzes durch eingeschlossene Restfeuchte.
- Alle betonen die Unzulänglichkeit von Kalenderzeiten als alleiniges Kriterium – gemessene Restfeuchte ist zwingend erforderlich.
- Alle fordern professionelle Messtechnik (CM- oder kalibrierte Widerstandsmessung) und expertenbasierte Bewertung vor dem Tapezieren.
- GoogleAI nennt eine Richtgröße von "1 Woche pro cm Putzstärke", ohne Differenzierung der Putzart – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und betonen die 10-fach längere Trocknungsdauer von Mörtel gegenüber Gips.
- DeepSeek sieht moderne Putze als "bereits nach Wochen tapezierfähig" – Qwen relativiert dies stark und betont die bauphysikalische Realität dickener, ungedämmter Mörtelschichten, die selbst nach 2 Jahren kritisch sein können.
- Qwen spezifiziert den exakten Grenzwert von 1,5 % Massenanteil für Mörtelputz und fordert ein schriftliches Gutachten – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diesen präzisen Wert.
- DeepSeek nennt konkrete Lüftungsempfehlungen (3–4x täglich) und Temperaturanforderungen (15–18 °C) – GoogleAI erwähnt Lüftung nur allgemein, Qwen fokussiert auf Raumklima, aber ohne Frequenzangabe.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "normalen" Trocknungszeit von 4–6 Wochen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen solche Zeiträume (teilweise ohne ausdrückliche Einschränkung auf Gipsputz), was bauphysikalisch irreführend für Mörtel ist. Qwen stellt hier das Vorsichtsprinzip klar durch und wird wegen der Gesundheitsrelevanz priorisiert.
- Die sicherste Mess- und Bewertungspraxis stammt von Qwen (CM-Gerät / Bohrlochverfahren, 1,5 % Massenanteil, schriftliches Gutachten), kombiniert mit den konkreten Raumklima- und Lüftungsanweisungen von DeepSeek. GoogleAI liefert eine gute Einordnung, aber keine messbaren Kriterien.
Thema Status KI-Konsens Trocknungsrisiko bei Mörtelputz ✅ Alle KIs stimmen überein: Hohe Pilzgefahr bei eingeschlossener Feuchte – besonders kritisch bei ungedämmten Außenwänden und dickem Putz. Zeitbasierte Wartezeit ⚠️ Keine Einigung: DeepSeek relativiert 2-Jahres-Regel, Qwen hält sie in Einzelfällen für bauphysikalisch nachvollziehbar, GoogleAI nennt pauschale Richtwerte – Konsens: Zeit allein ist unzureichend. Messverfahren & Grenzwerte ✅ Einigkeit, dass Messung zwingend erforderlich ist; Konsens für CM- oder kalibrierte Widerstandsmessung – Qwen liefert den präzisesten Grenzwert (≤1,5 % Massenanteil), der als Standard gilt. Raumklima & Lüftung ✅ Einigkeit: Temperatur ≥15–18 °C, rF <60 %, regelmäßige Stoßlüftung – DeepSeek konkretisiert Frequenz und Dauer (3–4x/Tag, 5–10 Min.), übernommen im Konsens. Tapetenwahl ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dampfdiffusionsoffene Materialien; GoogleAI erwähnt Kleisterwahl, aber nicht Taparten – Konsens: Nur Naturpapier + Dispersionskleister, strikter Ausschluss von Dampfsperrmaterialien. Fachliche Bewertung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur zertifizierter Sachverständiger, Baubiologe oder Bauschadenspezialist darf Freigabe erteilen – kein Eigenurteil oder Maler-Hausverstand. 👉 Handlungsempfehlung: Tapezieren ist erst nach schriftlichem Gutachten eines zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen für Feuchteschäden zulässig – unter Vorlage einer CM-Messung mit dokumentiertem Wert ≤1,5 % Massenanteil im Mörtelputz und bestätigten Raumklimawerten (18 °C, <60 % rF über 72 Stunden).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelpilzbildung unter Tapete Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Oberflächentrockenheit Täuschende "trockene" Oberfläche bei hohem Kernfeuchtegehalt → unerkannte Schadensentwicklung über Monate 🔴 Risiko Unzureichende Lüftung oder zu niedrige Raumtemperatur Verzögerte Trocknung um bis zu 300 %, erhöhte Kondensationsgefahr an Bauteiloberflächen 🔴 Risiko Einsatz dampfdichter Tapeten/Kleister Vollständige Blockade des Feuchteausgleichs → permanente Feuchtespeicherung im Putz, irreversible Schädigung 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation Kein Nachweis für Gewährleistungsansprüche bei späterem Schaden; haftungsrechtliche Risiken für Bauherr und Handwerker ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung vor Tapezierung Vermeidung von Folgeschäden, langfristig gesunde Raumluft, nachweisbare Bauphysik-Kompetenz ✅ Chance Systematische Stoßlüftung & Raumklimasteuerung Beschleunigte Trocknung, gleichzeitig Aufbau gesunden Raumklimas für die Nutzungsphase ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Materialien Nachhaltige Verbesserung des Feuchteverhaltens, höhere Wohngesundheit, geringerer Sanierungsbedarf langfristig ✅ Chance Zertifiziertes Sachverständigengutachten Rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungsabdeckung, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Zeitliche Flexibilität über messbasierte Entscheidung Keine unnötige Wartezeit – Tapezierung bei sicherem Messwert bereits nach wenigen Wochen möglich Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen für Feuchteschäden – mit expliziter Bitte um CM-Messung (Carbid-Methode) mit Bohrlochverfahren und schriftlichem Gutachten mit Nachweis des Wertes ≤1,5 % Massenanteil.
- Raumklima optimieren: Stellen Sie eine konstante Raumtemperatur von 18 °C sicher und führen Sie 3–4x täglich für 5–10 Minuten Stoßlüftung durch – nutzen Sie dabei keine Luftbefeuchter und trocknen Sie keinerlei Wäsche in den Räumen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Putz-Daten (Art, Hersteller, Schichtdicke, Verarbeitungsdatum) sowie Lüftungsprotokolle und Raumklimadaten (Temperatur, rF über 72 Stunden) für das Gutachten.
- Tapeten & Kleister vorab auswählen: Bestellen Sie ausschließlich diffusionsoffene Naturpapiertapeten und Dispersionskleister – dokumentieren Sie die Materialdatenblätter für den Gutachter.
- Keine Tapezierung vor schriftlicher Freigabe: Selbst bei scheinbar trockenen Wänden, nach "2 Jahren" oder auf Malerempfehlung – warten Sie das schriftliche, unterschriebene Gutachten mit Messprotokoll ab.
- Sanierungsvorbereitung prüfen: Klären Sie mit Ihrer Wohngebäudeversicherung, ob ein Feuchteschadengutachten im Vorfeld der Nutzung versichert ist – einige Tarife bieten dies als Präventionsleistung.
- Mörtelputz
- Mörtelputz ist ein Gemisch aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Gips) und Wasser, das zum Verputzen von Wänden verwendet wird. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche für die weitere Bearbeitung zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz - Pilzbildung
- Pilzbildung bezeichnet das Wachstum von Pilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit und organischen Materialien. Im Innenbereich kann Pilzbildung gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische Geräte.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmesser, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Baustoffen beschleunigt. Er wird häufig in Neubauten oder nach Wasserschäden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Entfeuchter, Trocknungsgerät - Schimmelsporen
- Schimmelsporen sind mikroskopisch kleine Fortpflanzungseinheiten von Schimmelpilzen. Sie sind in der Luft allgegenwärtig und können unter geeigneten Bedingungen (Feuchtigkeit, Nährstoffe) zu Schimmelwachstum führen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Schimmelpilze, Myzel - Raumklima
- Das Raumklima beschreibt die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftbewegung. Ein gesundes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner.
Verwandte Begriffe: Innenraumklima, Wohnklima, Behaglichkeit
- Warum ist es wichtig, die Trocknungszeit von Putz einzuhalten, bevor man tapeziert?
Das Einhalten der Trocknungszeit ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die im Putz enthaltene Feuchtigkeit entweichen kann. Wird zu früh tapeziert, kann die Feuchtigkeit nicht entweichen und es entsteht ein ideales Klima für Schimmelbildung unter der Tapete. Dies kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen. - Wie kann man die Trocknungszeit des Putzes beschleunigen?
Die Trocknungszeit kann durch regelmäßiges Lüften der Räume beschleunigt werden. Auch der Einsatz von Bautrocknern kann helfen, die Feuchtigkeit schneller aus dem Putz zu ziehen. Achten Sie darauf, dass die Räume ausreichend beheizt sind, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Vermeiden Sie jedoch Zugluft, da dies zu Rissbildung im Putz führen kann. - Welche Anzeichen deuten auf eine zu hohe Restfeuchtigkeit im Putz hin?
Anzeichen für eine zu hohe Restfeuchtigkeit können dunkle Flecken auf dem Putz, Kondenswasserbildung an den Wänden oder ein muffiger Geruch sein. Auch das Gefühl, dass die Wände sich kalt anfühlen, kann ein Hinweis sein. Eine genaue Messung mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gibt jedoch die sicherste Auskunft. - Welche Tapeten sind für Neubauten besonders geeignet?
Für Neubauten sind diffusionsoffene Tapeten empfehlenswert, da diese die Feuchtigkeit besser durchlassen. Vliestapeten sind beispielsweise eine gute Wahl. Vermeiden Sie hingegen Vinyltapeten, da diese die Feuchtigkeit einschließen können. Achten Sie auch auf die Angaben des Tapetenherstellers bezüglich der Eignung für feuchte Untergründe. - Kann man auch andere Wandbeläge als Tapeten verwenden, um das Risiko von Pilzbildung zu minimieren?
Ja, es gibt verschiedene Alternativen zu Tapeten, die das Risiko von Pilzbildung reduzieren können. Dazu gehören beispielsweise diffusionsoffene Farben, Kalkputze oder Silikatfarben. Diese Materialien sind atmungsaktiv und lassen die Feuchtigkeit besser entweichen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Option für Ihre individuellen Bedürfnisse am besten geeignet ist. - Wie oft sollte man in einem Neubau lüften?
In einem Neubau sollte man mehrmals täglich stoßlüften, um die Feuchtigkeit abzuführen. Ideal sind 3-4 Lüftungsintervalle von jeweils 5-10 Minuten. Achten Sie darauf, dass Sie während des Lüftens die Heizung herunterdrehen, um Energie zu sparen. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen. - Was tun, wenn sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Schimmel bildet?
Wenn sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Schimmel bildet, sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Ursache des Schimmelbefalls ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einleiten. Versuchen Sie nicht, den Schimmel selbst zu entfernen, da dies die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern kann. - Welche Rolle spielt die Heizung bei der Trocknung des Putzes?
Eine konstante und moderate Beheizung der Räume unterstützt die Trocknung des Putzes. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft. Achten Sie jedoch darauf, dass die Heizung nicht zu hoch eingestellt ist, da dies zu Rissbildung im Putz führen kann. Eine Raumtemperatur von 18-20 Grad Celsius ist ideal.
- Trocknungszeiten von Putz
Informationen zu den verschiedenen Putzarten und deren Trocknungszeiten. - Feuchtigkeitsmessung im Neubau
Methoden und Geräte zur Messung der Feuchtigkeit in Wänden und Böden. - Schimmelprävention im Innenbereich
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Diffusionsoffene Baustoffe
Eigenschaften und Vorteile von diffusionsoffenen Materialien für ein gesundes Raumklima. - Richtiges Lüften im Neubau
Anleitung zum optimalen Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Pilzbildung im Neubau? – Malers Begründung hinterfragen!
Neubau tapezieren: Ist Pilzbildung wirklich kein Problem?
Also kein Problem?
@ Martin
Und wie siehst Du das? Scheinst ja vom Fach zu sein 🙂 -
Tapezieren auf Gipsputz: Trocknungsgrad entscheidend!
ich gehe mal davon aus
dass "Mörtelputz" normalen Gipsmaschinenputz darstellt - das ist eigentlich der gängige Putz, wenn tapeziert werden soll. Wenn der Putz trocken ist, kann tapeziert werden. Ohne Probleme. Sieht man bei Gipsputz recht gut - wenn alle Flächen hell aufgetrocknet sind, ist es soweit. -
Mörtelputz im Neubau: 2 Jahre Wartezeit vor Tapezieren?
Die Meinungen teilen sich
Also wir haben keinen Gipsputz, sondern Mörtelputz. Den Unterschied sieht und fühlt man sehr deutlich 🙂
Ich habe jetzt gehört, das Viebrockhaus seinen Kunden ebenfalls empfiehlt, den Neubau erst nach 2 Jahren zu tapezieren.
Ich kann mir das noch immer nicht vorstellen.
Wenn das Zeug trocken ist, sollte die Gefahr doch gebannt sein.
Ich habe noch nie gehört, das sich Leute zwei Jahre den Stein bemalen, bevor sie tapezieren. -
Mörtelputz: Definition, Zusammensetzung & Tapezier-Risiken
Mörtelputz ist nicht definiert
damit kann ich nichts anfangen. Es gibt die Putzgruppen, die sich grob gesagt unterteilen in Kalkputz, Kalkzementputz, Zementputz, Gipsputz. Dann gibt es den Exot Lehmputz, und es gibt Mischformen der Putze. Wenn ihr Mörtelputz nun ein glattgespachtelter Kalkzementputz ist, dann sollten Sie schon vorsichtig sein mit dem aufbringen diffusionsdichter Materialien. Denn der Kalk im Putz nimmt noch längere Zeit Kohlendioxid aus der Luft auf und spaltet dafür Wasser ab - der sieht zwar trocken aus, braucht aber ungestörte Verdunstungsflächen. Tapezieren sie über einen Kalkputz zu früh drüber, gibt es Wasserflecken in der Tapete. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Neubau tapezieren: Pilzbildung vermeiden – Wartezeit & Putzarten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und wann ein Neubau mit Mörtelputz tapeziert werden kann, ohne das Risiko von Pilzbildung einzugehen. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Art des Putzes (Gipsputz vs. Kalkzementputz) und der Trocknungsgrad entscheidende Faktoren sind. Eine lange Wartezeit wird von einigen empfohlen, während andere bei ausreichend Trocknung keine Probleme sehen. Die korrekte Definition von "Mörtelputz" ist für die Risikoeinschätzung wesentlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mörtelputz: Definition, Zusammensetzung & Tapezier-Risiken wird darauf hingewiesen, dass bei einem glattgespachtelten Kalkzementputz Vorsicht geboten ist, da der Kalk im Putz noch lange Zeit Kohlendioxid aufnimmt und diffusionsdichte Materialien vermieden werden sollten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Tapezieren auf Gipsputz: Trocknungsgrad entscheidend! erklärt, dass bei Verwendung von Gipsputz, der Trocknungsgrad gut erkennbar ist und nach vollständiger, heller Trocknung problemlos tapeziert werden kann. Dies gilt jedoch nicht pauschal für alle Putzarten im Neubau.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie im Neubau tapezieren, identifizieren Sie die genaue Art des verwendeten Mörtelputzes (z.B. Kalkputz, Kalkzementputz). Achten Sie auf eine vollständige Trocknung des Putzes und berücksichtigen Sie die Diffusionsfähigkeit der gewählten Tapete, um Pilzbildung und Schimmel zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachmann für Innenraumklima.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Pilzbildung, Mörtelputz, Wartezeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren vor Estrich? Zeitpunkt, Trocknung & Risiken im Neubau
- … Raufaser im Neubau vor dem Estrich kleben? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Infos zu Trocknung, Feuchtigkeit und möglichen Risiken. Jetzt informieren! …
- … Raufaser, tapezieren, Estrich, Neubau, Trocknungszeit, Innenputz, Feuchtigkeit, Bezugsfertigkeit …
- … Innenausbau, Tapezieren, Neubau, Estrich, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
- … der Wärmeschutzverordnung) errichtet wurden. Altbauten haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten.[br]Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Energieeffizienz …
- … weniger gutem Raumgefühl. Sie können in einem nicht denkmalgeschützten Gebäude oder Neubau daher geringer sein. …
- … Bausubstanz durch die Mieterseitig durch eigenmächtigen Umbau erhöhte Gefahr verdeckter Schimmelpilzbildung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Außenwand: Ursachen, Risiken & Maßnahmen in der Mietwohnung?
- … [br]Die Wohnung ist ein Neubau, wir sind vor 3 Jahren (sehr schnell nach Fertigstellung des Hauses) …
- … ob es aus diesen Angaben ersichtlich ist, dass wir die Schimmelpilzbildung selbst verursacht haben. Wir sind der Meinung, dass wir ein ganz …
- … nasser Keller im selben Gebäude, Wasserschäden im baugleichen Nachbarhaus sowie ein Neubau mit Einzug kurz nach Fertigstellung — alles Indizien für bauliche Ursachen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Schatten an Rollladenkästen im EG: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Grenzwand dämmen: Was beachten? Dämmung, Nachbarrecht & Kosten
- … Außendämmung Grenzwand: Neubau vs. Bestand – Rechtliche Aspekte …
- … ich das Objekt jetzt als Bestandsobjekt sehen und nicht mehr als Neubau, für den selbstverstöändlich ein Überbau verboten ist. …
- … uneingeschränkte Nutzbarkeit der angrenzenden Räume zu Wohnzwecken (Stichwort: Tauwassergefahr und Schimmelpilzbildung) nicht möglich ist. Eine von mancher Seite vorgeschlagene nachträgliche Innendämmung verhindert …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung auf Innendämmung: Risiko, Taupunkt & Folgen im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz sanieren: Farbe entfernen, Untergrund prüfen & Neubau-Optionen?
- … Fassadenputz sanieren: Wie alte Farbe entfernen? Untergrund prüfen? Welche Möglichkeiten für Neubau? Jetzt informieren! …
- … Fassadenputz sanieren: Farbe entfernen, Untergrund prüfen & Neubau-Optionen? …
- … grad als Energiesparwunder bekannt und glänzen eher mit Tauwasser und Schimmelpilzbildung in Außenwandecken und Decken-Wand-Ixeln. Schauen sie mal Frühjahr 2007 hinter Schrank …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Fleck auf Innenputz: Ist es Schimmel? Ursachen, Gefahren & Sanierung
- … niedrig zu halten, regelmäßig zu lüften und Wärmebrücken zu vermeiden. Bei Neubauten oder Sanierungen sollte auf eine diffusionsoffene Bauweise geachtet werden, um …
- … kalten Bauteiloberflächen entsteht dann raumseitig Tauwasser mit der Folge einer Schimmelpilzbildung! Das soll sich unbedingt mal ihr Bauleiter/Architekt anschauen und enstprechende …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Pilzbildung, Mörtelputz, Wartezeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Pilzbildung, Mörtelputz, Wartezeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau tapezieren: Pilzbildung vermeiden? Wartezeit, Ursachen & Tipps
Suche nach: Neubau tapezieren: Pilzgefahr?
Suche nach: Neubau, tapezieren, Pilzbildung, Mörtelputz, Wartezeit, Raumklima, Feuchtigkeit, Schimmel, Wandgestaltung
