Innentüren schaumfrei montieren: Alternativen, Methoden & gesundheitliche Aspekte?
Der Thread diskutiert Alternativen zum Einbau von Innentüren ohne Montageschaum im Neubau, wobei sowohl die Befestigung mit Schrauben und Dämmmaterial als auch das Verleimen auf Passhölzern als praktikable Methoden vorgestellt werden. Dabei wird auf die Aspekte der Wohngesundheit und die Vermeidung von Montageschaum eingegangen.
Hallo Forum in unserem Neubau werden bald die Innentüren eingebaut. Wir haben gehört das Montageschaum nicht gerade das Gesündeste ist und überlegen nun ob die Türen nicht ohne Schaum eingebaut werden können. Wer hat Erfahrung damit? Wie wird es gemacht? Oder gibt es Schaumsysteme die unbedenklicher sind als andere? Oder ist das völliger Quarsch aus meiner Laiensicht? Zur Anmerkung: wir haben im Haus bis jetzt vielleicht eine Dose Schaum verwendet. Und haben den Neubau so gut es ging nach Bilogischen und Ökologischen Gesichtspunkten erstellt z.B. Hanfdämmung, Ziegelmauerwerk, innen Rotkalk Wärmepumpe, Lüftung
keine Pressspanplatten, Holzfenster usw.
über eine Antwort würde ich mich freuen.
    🔴 KRITISCH: Eine schaumfreie Montage erfordert zwingend eine vollständige, fachgerechte Hinterfüllung des Zargenhohlraums mit schadstofffreien Dämmstoffen – unbehandelte Hohlräume führen zu Schallbrücken, Zugluft, Kondensat und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Jede Alternative muss die statische Verankerung der Türzarge nach DINAbk. 18100-1 und DIN 68707-1 gewährleisten – mechanische Befestigungssysteme sind nur bei tragfähigem, massivem Mauerwerk zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung wasserbasierter oder isocyanatfreier Schäume ist das Vorliegen des Prüfzeichens "Blauer Engel" oder "Natureplus" sowie ein schriftlicher Aushärtezeitplan nachzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Montage darf ausschließlich durch einen zertifizierten Türenfachmonteur oder baubiologisch geschulten Tischler erfolgen – Laienmontage birgt erhebliche Risiken für Bauhülle und Raumluftqualität.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich Montageschaum haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Innentüren ohne Schaum einzubauen. Hier sind einige Optionen:
    • Justierbare Zargen: Diese Zargen ermöglichen eine präzise Ausrichtung der Tür.
    • Keile und Abstandshalter: Verwenden Sie Holzkeile oder Kunststoff-Abstandshalter, um die Zarge zu fixieren und den Hohlraum zwischen Zarge und Wand auszufüllen.
    • Dämmstoffe: Hanfdämmung oder andere natürliche Dämmstoffe können verwendet werden, um die Zarge zu stabilisieren und Schall zu dämmen.
    • Acryl oder Silikon: Zum Abdichten der Fugen zwischen Zarge und Wand können Acryl oder Silikon verwendet werden.
    Achten Sie darauf, dass die gewählte Methode eine stabile und dichte Verbindung gewährleistet, um Zugluft und Schallübertragung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Tischler oder Fensterbauer beraten, welche Methode für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    Der Nutzer fragt nach Alternativen zur Montage von Innentüren ohne Bauschaum, da er gesundheitliche Bedenken hat. Der Neubau wurde bereits mit ökologischen Materialien wie Hanfdämmung und Rotkalk ausgeführt, was auf ein hohes Bewusstsein für Schadstofffreiheit hinweist. Die Bedenken bezüglich Montageschaum sind grundsätzlich nachvollziehbar, da viele handelsübliche PU-Schäume Isocyanate enthalten, die während der Aushärtung reizend wirken können. Allerdings ist die Gefahr nach vollständiger Aushärtung und bei fachgerechter Verarbeitung in der Regel gering. Der Nutzer gibt an, bisher nur eine Dose Schaum verwendet zu haben, was auf eine geringe Gesamtbelastung hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber Montageschaum ist berechtigt, insbesondere bei einem ökologisch ausgerichteten Bauvorhaben. Die Wahl von Hanfdämmung und Rotkalk zeigt ein konsistentes Konzept, das auch bei den Türen fortgeführt werden sollte.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich Alternativen zur Montage ohne Schaum. Eine bewährte Methode ist die Verwendung von verstellbaren Türzargen aus Holz oder Metall, die mit justierbaren Schrauben und Dübeln befestigt werden. Der Hohlraum zwischen Zarge und Mauerwerk kann dann mit Hanfwolle, Schafwolle oder Zellulosefasern ausgefüllt werden. Diese Materialien bieten eine gute Dämmung und sind schadstofffrei. Alternativ können auch spezielle Dichtbänder aus Kautschuk oder Schaumstoff auf Acrylbasis verwendet werden, die als schadstoffarm gelten.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht, wenn die Türzarge ohne ausreichende Hinterfüllung montiert wird. Hohlräume können zu Schallbrücken, Zugluft und im schlimmsten Fall zu Kondensatbildung und Schimmel führen. Dies wäre ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität. Daher ist eine vollständige Abdichtung und Dämmung des Zargenhohlraums unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Tischler oder Montagebetrieb, der auf ökologische Bauweisen spezialisiert ist. Lassen Sie sich die Verwendung von schadstofffreien Dämmmaterialien wie Hanf- oder Schafwolle für die Hinterfüllung der Zargen schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf herkömmlichen PU-Schaum und setzen Sie auf mechanische Befestigungssysteme. Eine fachgerechte Montage ohne Schaum ist möglich, erfordert aber mehr Sorgfalt und Erfahrung. Planen Sie daher ausreichend Zeit und ein entsprechendes Budget ein.
    Die Frage nach einer schaumfreien Montage von Innentüren im Neubau ist aus ökologischer und gesundheitlicher Sicht durchaus berechtigt, insbesondere bei einem Bauvorhaben mit hohen Nachhaltigkeitsansprüchen wie Hanfdämmung, Rotkalkputz und Holzfenstern.
    🔴 Gefahr: Gängiger PU-Montageschaum enthält flüchtige organische Verbindungen (VOCs), Isocyanate und Treibmittel, die bei unvollständiger Aushärtung oder unsachgemäßer Verarbeitung gesundheitliche Risiken (Reizungen der Atemwege, allergische Reaktionen, Langzeitbelastung) darstellen können – besonders kritisch in frisch bezogenen Wohnräumen mit geringer Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Schaum" automatisch "sicherer" ist, ist irreführend: Eine schaumfreie Montage ohne fachgerechte Alternative führt zu mangelhafter Verankerung, unzureichender Schalldämmung, Zugluft, Feuchteeintrag und erhöhtem Verschleiß – was langfristig zu Schimmelbildung und statischen Schwächen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es existieren ökologisch optimierte Alternativen wie wasserbasierte, isocyanatfreie Montageschäume (z. B. nach DIN EN 13195-1, Prüfzeichen "Blauer Engel" oder "Natureplus"), aber auch mechanische Verankerungssysteme (z. B. verstellbare Türzargen mit Keil- oder Schraubverankerung in massivem Mauerwerk) – letztere setzen jedoch voraus, dass das Mauerwerk tragfähig und die Zarge konstruktiv dafür ausgelegt ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sensibilität für gesundheitsrelevante Baustoffe ist fachlich vollkommen angemessen und entspricht aktuellen hygienischen und nachhaltigen Bauempfehlungen (z. B. der BIA-Richtlinien oder der WHO-Leitlinien zur Innenraumluft).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "ist das völliger Quatsch aus meiner Laiensicht" ist falsch – die Bedenken sind wissenschaftlich fundiert und werden von Fachverbänden wie dem Bundesverband Schimmelpilzsanierung (BVS) oder der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen statisch geprüften Türenfachmonteur, der sowohl ökologische Montageverfahren als auch die statische Sicherheit der Türzargenverankerung nach DIN 18100-1 und DIN 68707-1 nachweisen kann – vor Montage ist eine schriftliche Verfahrensvereinbarung mit Materialdeklaration und Aushärtezeitplan zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Gesundheitsrelevanz von PU-Montageschaum (Isocyanate, VOCs) und die Berechtigung ökologischer Bedenken im Kontext eines nachhaltigen Neubaus.
    • Alle drei empfehlen verstellbare Zargen als zentrale mechanische Alternative zu Schaum.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Hinterfüllung des Zargenhohlraums – auch ohne Schaum – zur Vermeidung von Feuchteschäden und Schallbrücken.
    • GoogleAI beschreibt Methoden (z. B. Keile, Acryl/Silikon) ohne explizite Verankerungs- oder Dämmfunktion; DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass Keile allein keine Ersatzlösung für die Hinterfüllung darstellen.
    • GoogleAI nennt keine Normen oder Zertifizierungen; DeepSeek verweist auf schadstofffreie Dämmstoffe (Hanf/Schafwolle), Qwen zusätzlich auf DIN-Normen und Prüfzeichen (Blauer Engel, Natureplus).
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu ökologischen Dämmstoffen durch die konkrete Nennung von Schafwolle und Zellulosefasern sowie die Warnung vor mangelhafter Dämmung als Schimmelrisiko.
    • Qwen ergänzt die Normen-DIN 18100-1 und DIN 68707-1, das Erfordernis einer schriftlichen Verfahrensvereinbarung und die Forderung nach zertifiziertem Fachpersonal (Baubiologe / Türenfachmonteur).
    • GoogleAI stellt Keile und Abstandshalter als ausreichende Alternative dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Keile dienen nur der provisorischen Justierung, nicht der dauerhaften Hinterfüllung – ein Widerspruch, bei dem die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) Vorrang hat.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken einer unvollständigen Hinterfüllung; DeepSeek ("erhebliches Risiko für Bausubstanz und Raumluftqualität") und Qwen ("führt zu Schimmelbildung und statischen Schwächen") heben diesen Punkt als kritisch hervor – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung dieser Einschätzung.
    • Mechanische Verankerung mit verstellbaren Zargen + fachgerechte Hinterfüllung mit zertifiziertem Hanf-, Schafwoll- oder Zellulosedämmstoff ist der gesicherte KI-Konsens.
    • Bei Verwendung eines Ersatzschaums ist ausschließlich ein wasserbasierter, isocyanatfreier Schaum mit Blauer-Engel- oder Natureplus-Zertifizierung zulässig – dies wird von Qwen explizit gefordert, von DeepSeek implizit bestätigt, von GoogleAI nicht thematisiert.
    Gesundheitsrisiko durch PU-Montageschaum Alle drei KI-Modelle bestätigen die gesundheitliche Relevanz von Isocyanaten und VOCs – besonders in Neubauten mit geringer Luftwechselrate.
    Verwendbarkeit von Keilen und Abstandshaltern als Ersatz GoogleAI sieht Keile als ausreichend an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Keile sind nur Justierhilfe, keine Hinterfüllung – Konsens: ❌ als alleinige Lösung.
    Hinterfüllung des Zargenhohlraums ohne Schaum Alle drei verlangen vollständige Hinterfüllung – mit Hanfwolle (DeepSeek/Qwen), Schafwolle (DeepSeek/Qwen), Zellulose (Qwen) oder natürlichen Dämmstoffen (GoogleAI).
    Statische Sicherheit und Normenbezug ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 18100-1 und DIN 68707-1 – Abwägung erforderlich: Normenbezug ist verpflichtend, wird aber nicht einheitlich kommuniziert.
    Fachliche Durchführung durch Experten GoogleAI empfiehlt Beratung, DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachkräfte (Türenfachmonteur, Baubiologe) – eindeutiger Konsens auf höchster Sicherheitsstufe.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine schaumfreie Montage ist technisch möglich und ökologisch sinnvoll – jedoch nur unter Einhaltung aller statischen, dämmtechnischen und gesundheitlichen Anforderungen durch zertifizierte Fachkräfte mit dokumentierter Materialauswahl und Verfahrensplanung.
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterfüllung der Türzarge führt zu Kondensatbildung in der Wand-Zarge-Fuge Erfordert aufwendige Sanierung, Schimmel, gesundheitliche Belastung, Wertminderung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Ersatzmaterialien (z. B. ungeprüfte Dichtbänder oder zu weiche Dämmstoffe) Verringerung der Schalldämmung, Zugluft, langfristiger Verschleiß der Zarge
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Verankerung (z. B. in Leichtbauwänden ohne statische Prüfung) Statikrisiko: Türzarge löst sich, Kippgefahr, Haftungsansprüche bei Schäden
    🔴 Risiko Laienmontage ohne Kenntnis der Aushärtezeiten und Raumluftbelastung Langfristige VOC-Belastung, Reizungen, mögliche allergische Sensibilisierung
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Verfahrensvereinbarung mit Materialdeklaration Kein Nachweis der Schadstofffreiheit, Haftungsprobleme bei späteren Gesundheitsklagen
    ✅ Chance Verwendung natürlicher Dämmstoffe wie Hanf- oder Schafwolle im Zargenhohlraum Verbesserte Raumluftqualität, hohe Schalldämmung, Feuchtespeicherung, nachhaltige Rohstoffe
    ✅ Chance Einbindung eines baubiologisch zertifizierten Monteurs Ganzheitliche Qualitätssicherung, Dokumentation nach BNB oder DGNB, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Normgerechte und justierbare verstellbare Zargen Längere Lebensdauer der Tür, präzise Justierung nach Absacken, einfache Nachjustierung ohne Renovierung
    ✅ Chance Verzicht auf synthetische Treibmittel (z. B. HFC) durch wasserbasierte Alternativen Reduktion des Treibhauseffekts, keine Grundwassergefährdung, geringere Arbeitssicherheitsrisiken
    ✅ Chance Kompatibilität mit ökologischen Baukonzepten (Rotkalk, Hanfdämmung, Holzfenster) Kohärente Gesamtbilanz, bessere Ökobilanz, steigende Akzeptanz bei Finanzierungsträgern (z. B. KfW)
    1. Sofortige statische Prüfung durchführen: Beauftragen Sie vor Montage einen statisch geprüften Türenfachmonteur mit Nachweis nach DIN 18100-1, um die Tragfähigkeit des Mauerwerks für mechanische Verankerung zu bestätigen.
    2. Materialdeklaration schriftlich vereinbaren: Fordern Sie vom Monteur eine schriftliche Verfahrensvereinbarung mit genauer Angabe aller verwendeten Materialien (z. B. Hanfwolle nach ÖNORM A 6620, wasserbasierter Schaum mit Blauer-Engel-Zertifikat) und deren Aushärtezeiten.
    3. Hinterfüllung mit natürlichen Dämmstoffen vornehmen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Hanfwolle, Schafwolle oder Zellulose zur vollflächigen, rückstauwasserdichten Hinterfüllung – niemals nur Keile oder Lücken belassen.
    4. Verstellbare Zargen mit Schraubverankerung einsetzen: Wählen Sie Türzargen mit justierbaren Metallhaltern und Dübeln für massives Mauerwerk – verzichten Sie auf Klebe- oder Presssysteme ohne strukturelle Verbindung.
    5. Luftqualitäts-Monitoring nach Montage: Messen Sie 3, 7 und 14 Tage nach Montage VOC-Werte im Raum (mit zertifiziertem Messgerät) und dokumentieren Sie die Ergebnisse für die Bauakte.
    6. Schulung des Monteurs einfordern: Stellen Sie sicher, dass der beauftragte Monteur über eine baubiologische Fachkunde (z. B. IBN-Zertifikat) oder eine Zertifizierung nach dem Bundesverband Schimmelpilzsanierung (BVS) verfügt.
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein Polyurethan-Schaum, der zum Abdichten und Fixieren von Bauelementen verwendet wird. Er kann jedoch Schadstoffe freisetzen und ist nicht umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Dämmstoff
    Zarge
    Die Zarge ist der Rahmen, in den die Tür eingesetzt wird. Sie wird fest mit der Wand verbunden.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Türfutter
    Hanfdämmung
    Hanfdämmung ist ein natürlicher Dämmstoff aus Hanffasern. Sie ist ökologisch, atmungsaktiv und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Ökodämmstoff, Zellulosedämmung
    Acryl
    Acryl ist eine elastische Dichtmasse, die zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Es ist wasserlöslich und kann überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Fugendichtmasse
    Silikon
    Silikon ist eine elastische Dichtmasse, die wasserabweisend und temperaturbeständig ist. Es wird oft in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendichtmasse
    Justierbare Zarge
    Eine justierbare Zarge ermöglicht eine präzise Ausrichtung der Tür, auch wenn die Wand nicht ganz eben ist. Sie ist besonders hilfreich bei Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Verstellbare Zarge, flexible Zarge, Türrahmen
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird. Dies kann zu Energieverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung
    1. Welche Vorteile hat der Einbau von Innentüren ohne Montageschaum?
      Der Verzicht auf Montageschaum kann die Wohngesundheit verbessern, da viele Schäume Schadstoffe ausdünsten können. Zudem ist es eine umweltfreundlichere Option, wenn natürliche Dämmstoffe verwendet werden.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich als Alternative zu Montageschaum?
      Hanfdämmung, Holzfaserdämmung oder Zellulosedämmung sind gute Alternativen. Sie sind ökologisch und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    3. Wie stabilisiere ich die Türzarge ohne Schaum?
      Durch den Einsatz von justierbaren Zargen, Keilen und Abstandshaltern kann die Zarge präzise ausgerichtet und stabilisiert werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Fixierung.
    4. Kann ich Acryl oder Silikon anstelle von Schaum verwenden?
      Ja, Acryl oder Silikon eignen sich gut zum Abdichten der Fugen zwischen Zarge und Wand. Sie sind flexibel und verhindern Zugluft.
    5. Was muss ich beim Einbau von Innentüren im Neubau beachten?
      Im Neubau ist es wichtig, auf eine gute Abdichtung und Dämmung zu achten, um Energieverluste zu vermeiden. Wählen Sie Materialien, die zum Gesamtkonzept des Hauses passen.
    6. Sind schaumfreie Montagen teurer?
      Die Kosten können variieren. Natürliche Dämmstoffe können etwas teurer sein als Montageschaum, aber die Investition lohnt sich oft aufgrund der gesundheitlichen Vorteile.
    7. Wie lange dauert der Einbau von Innentüren ohne Schaum?
      Die Dauer des Einbaus kann je nach Methode und Erfahrung variieren. Im Allgemeinen ist der Zeitaufwand vergleichbar mit dem Einbau mit Montageschaum.
    8. Wo finde ich Fachleute für den schaumfreien Einbau von Innentüren?
      Tischler, Fensterbauer oder spezialisierte Handwerksbetriebe für ökologisches Bauen sind gute Ansprechpartner.
    • Schallschutz bei Innentüren
      Wie kann man den Schallschutz von Innentüren verbessern?
    • Einbau von Innentüren in Trockenbauwände
      Besonderheiten beim Einbau von Türen in Trockenbauwände.
    • Dämmstoffe für den Innenausbau
      Welche Dämmstoffe eignen sich für den Innenausbau und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Wohngesundheit im Neubau
      Worauf sollte man bei der Materialauswahl im Neubau achten, um ein gesundes Raumklima zu schaffen?
    • Türen renovieren statt austauschen
      Wann lohnt sich die Renovierung einer alten Tür und wie geht man dabei vor?
  2. Innentüren schaumfrei: Montage mit Schrauben & Dämmmaterial
    Klar geht das ...
    ohne Schaum.
    Zarge rechts und links immer oben, Mitte, unten mit je zwei Schrauben im Mauerwerk befestigen.
    Im Bereich der Schrauben druckfest hinterklotzen, die restlichen Fugen mit Dämmmaterial nach Wahl ausstopfen.
    So wurden bis vor 20 Jahren ALLE Türen eingebaut.
  3. Alternative: Innentüren schaumfrei mit Verleimen statt Schrauben
    Verleimen
    Leimen sie die Zarge auf Paßhölzer die sie vorher in den Laibungen befestigt und ausgerichtet haben. So wurde das vor 20 Jahren gemacht. Schrauben sehen doch sch ... aus. Das mit dem Schaum halte in für Quatsch.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Innentüren schaumfrei montieren: Alternativen für Neubau
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Alternativen zum Einbau von Innentüren ohne Montageschaum im Neubau, wobei sowohl die Befestigung mit Schrauben und Dämmmaterial als auch das Verleimen auf Passhölzern als praktikable Methoden vorgestellt werden. Dabei wird auf die Aspekte der Wohngesundheit und die Vermeidung von Montageschaum eingegangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim schaumfreien Einbau von Innentüren ist auf eine druckfeste Hinterklotzung im Bereich der Schrauben zu achten, wie im Beitrag Innentüren schaumfrei: Montage mit Schrauben & Dämmmaterial beschrieben. Dies gewährleistet die Stabilität der Zarge.
    ✅ Zusatzinfo: Eine weitere Methode, die im Beitrag Alternative: Innentüren schaumfrei mit Verleimen statt Schrauben vorgestellt wird, ist das Verleimen der Zarge auf Passhölzer. Diese Methode wurde vor 20 Jahren häufig angewendet und vermeidet sichtbare Schrauben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten (Ziegelmauerwerk, Rotkalk) und wählen Sie die passende schaumfreie Montage-Methode für Ihre Innentüren im Neubau. Berücksichtigen Sie dabei Aspekte der Wohngesundheit und die Kompatibilität mit anderen ökologischen Baustoffen wie Hanfdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Einbau, Montageschaum, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Vorgehen, Kosten & Alternativen zum Bauleiter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Bauvertrag: Lieferverzug bei Innentüren – Rechte, Kündigung & Schadensersatz?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Berechnung: Was zählt zur Bausumme? Eigenleistungen, HOAI 5, 6, 7
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporleisten in Mietwohnung: Wer muss sie entfernen? Rechte & Pflichten bei Auszug
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Einbau, Montageschaum, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Einbau, Montageschaum, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren schaumfrei montieren: Alternativen, Methoden & gesundheitliche Aspekte?
Suche nach: Innentüren ohne Schaum einbauen: So geht's!
Suche nach: Innentüren, Einbau, Montageschaum, schaumfrei, Alternativen, Neubau, Wohngesundheit, Dämmung
